rubato DP-S1(B) [16GB]
- ESS社製のDAC「ES9018C2M」とアンプ「SABRE 9601K」を2基ずつ搭載により超高解像度再生を実現した、ハイレゾ音源対応のデジタルオーディオプレーヤー。
- 200GBまで対応したmicroSDカードスロットを2スロット搭載し、16GBの内蔵メモリーをくわえて最大416GBまで拡張可能。
- 画面を起動せずに直接操作できる操作ボタンと、ボリューム調整できるボリュームノブを搭載。選択型ホールドキーで誤操作を防止できる。
※販売メーカーが事業活動の停止を発表した為、今後保証を受けられない恐れがありますのでご注意ください。
このページのスレッド一覧(全29スレッド)![]()
| 11 | 4 | 2017年6月21日 21:14 | |
| 14 | 18 | 2017年6月4日 17:00 | |
| 9 | 8 | 2017年5月29日 23:57 | |
| 4 | 3 | 2017年4月30日 02:42 | |
| 4 | 2 | 2017年3月19日 18:50 |
デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > ONKYO > rubato DP-S1(B) [16GB]
DP-S1の購入を検討しています。携帯性が良くて、外でバランス接続したイヤホンで使う予定です。
バランス接続で2系統で鳴らせるということで、聞き比べができそうでいいなと思っていますが、
普段聞いているとき(1系統しかイヤフォンをさしていない時)は、その2系統の内1系統のDACしか
使わないという理解で正しいのでしょうか?
それともDAC4つをどうにかして1系統で使っているときも使用しているのでしょうか?
(このDAC4つというのもよくは分かっていないのですが。載せているチップには4つのDACが内蔵されているタイプなのでしょうか?)
なんだかもったいない気がして、、、
ジャック1つにつき、専用のDACを2つずつ使うという仕様で固定されているのであれば、
(2系統のジャックがそれぞれ独立しているのであれば? アンプも2系統あるのでしょうか?)
であれば、2つのDAPが入っていると言うことになって、ただでさえ小さいのに、、、と思う一方で
片方のジャックがぐらぐらして接触が悪くなったとしても、もう片方をそのまま使えるからいいかも
なんて訳の分からない使い方もいいかなとか、、ときどき、左右のジャックを使い分かるといいのかなとか
貧乏性なもので、すこしこのあたりの構成と使われ方が気になっています。
どなたか、詳しい方、情報をおわけいただけないでしょうか?よろしくお願いします。
onkyoのサポートページを見て見たら、
http://www.jp.onkyo.com/support/faq/dap_dps1.htm
アンバランスのイヤホンを使う時には DACは2つ使っていますか?
弊社オリジナル提案のTwin DAC 構成です。 アンバランス使用時にはDAC x1+ ヘッドホンアンプ 2chの駆動になります。 バランス(BTL, ACGモード)のときに DAC x2駆動になります。
なんだそうです。消費電力低減を優先しているのでは無いでしょうか。
てっきり普通のLに1DACチップ、Rに1DACチップの計2DACと思っていたので意外です。(この方がS/N比上がる※ので)
※ DAC1チップ内にはDA部が何基かある(多分8ch分)ので、こういう事が出来ます。(だからDACチップ1つ丸々で1つの用途にしか使わなければ、別々の処理を行わせるよりもノイズは少ない)
というわけでninjya乗りさんの理解通りかと。
書込番号:20983722 スマートフォンサイトからの書き込み
皆様。このアンプ2ch(ステレオアンプなので必ず2ch必要)とは…L側とR側に各1chずつの出力を割り当てる言う扱いで、ステレオアンプを二機使ってると言う意味でありません。
つまり、アンバランス時はDACとステレオアンプを一機ずつ使用して、バランス時はDACとステレオアンプを二機ずつ使って左右を完全に独立した回路で動かすと言う意味です。
書込番号:20984107 スマートフォンサイトからの書き込み
KA-7300さんの示した情報を元にDP-S1のブロック図を書き出すと添付した図のような感じかなと思います。こりゃおかしいと気付いた方がおられましたら是非訂正していただきたいです。
制御の中の( )書きはアンバランス時でDAC1はバランス時とアンバランス時で共用、DAC2はバランス時のみ使用、HP Ampはアンバランス用とバランスL用とバランスR用の3つです。
アンバランス出力時でもDAC2のR+出力を使ってTwin DAC駆動する事も可能そうですがKA-7300さんが書かれたようにやっぱり消費電流の問題なのでしょうか。それともどこかで意外な妥協があったりするのでしょうか。どちらにしても開発者に聞かないと分からないですね。
書込番号:20985002
KA-7300さん、eburicoさん、sumi_hobbyさん、情報ありがとうございます。
特に、sumi_hobbyさんの図のイメージわかりました。
今、小さなDP-S1とアップルミュージックが聞けるDP-X1と安くなってきつつあるPHA-3と
格安のラトックのREX-KEB03のどれにしようかと楽しく迷っている最中です。
まあ、一週間はこの状態でいろいろ考えつつ、楽しみたいと思っています。
情報、ありがとうございました。
書込番号:20985350
2つ質問があります。よろしくお願いします。
@自分で色々と調べましたがこちらの機種とXDP-100Rという機種で迷っています。そこでどちらがオススメですか?またこれら以外の機種でオススメはありますか?
一応3万円前後程で検討しています。
A根本的な質問で申し訳ないのですが、プレイヤーを購入した後どうやって音楽を入れるのか、という質問です。
回答お待ちしております。
書込番号:20939063 スマートフォンサイトからの書き込み
価格が似たような機種だとウォークマンA30とかXDP-30Rとかですかね。
DP-S1とXDP-30Rはバランス接続対応です。他の2つは非対応です。
XDP-100Rは旧機種ですがグレードとしてはDP-X1AとかXDP-300Rとか同じグレードになります。
候補の機種の中ではグレードは上ですが、バランス非対応で不人気だったこと、旧機種になり価格が下がったので今の価格で買えるならオススメです。後は試聴をして好みの機種を選ぶ感じです。
曲のコピーはドラッグ&ドロップで転送するだけなので、難しくはありません。ソフトを利用してもいいですけど、必須ではないです。
書込番号:20939131
XDP-100Rの方が面積としては大型ですがタッチ・アンド・スワイプの反応が良く操作性は良好ですしAndroid機としてアプリ追加で楽しむ事も出来ます。DP-S1はフォントが何となく中華っぽかったり操作系の反応も鈍いなど煮詰まってない部分もありますが投影面積はかなり小さいですしバランス入力のヘッドホン・イヤホンに繋いでより一層の高音質を楽しむ事も出来ます。DP-S1より一回り価格が安いパイオニアのXDP-30RはDP-S1と構成が殆ど同じですから合わせて検討なさってはいかがでしょう。
PCからの音楽ファイル転送の方法としては主に2通り有りまして1つ目はMusicというフォルダの下にドラッグ・アンド・ドロップする方法、2つ目はX-DAP Linkというデータコピーソフトを使ってコピーする方法です。ドラッグ・アンド・ドロップの方が方法としてはお手軽ですがX-DAP Linkを使ったほうがライブラリとして管理が出来ます。XDP-100Rはe-onkyoサイトからの直接購入ダウンロードも可能です。これらについては以下のリンクからダウンロード出来る取説のXDP-100Rならp27〜、DP-S1とXDP-30Rならp8〜を見れば大体実感出来ると思います。
http://pioneer-headphones.com/support/software/
http://www.jp.onkyo.com/support/audiovisual/download/manual_def.htm
書込番号:20939161
>9832312eさん
XDP-100R、よさそうですね。まさかその価格帯の機種と同グレードとは思いませんでした。
しかしバランス非対応と言うのが初心者のため分からないのですが、対応している機種の方がグレードを落としてでも選んだ方がよいのでしょうか?
試聴してみたいのですが田舎のため足を運べない状況でごさいます。
パソコンで曲を入れるということでしょうか?それでしたらできそうです。
もう一つ質問があります。こちらも根本的な質問で申し訳ないのですが、音楽を購入するにはどうしたらよいでしょうか?
最初に伝え忘れてしまいましたがヘッドホンはプリンで、プレーヤーを持ち運ぶ予定はありません。
書込番号:20939228 スマートフォンサイトからの書き込み
バランス対応というのはそこまで必須というものではないですし、追加のケーブルとかリケーブル対応のイヤホンなどを選ぶ必要もありますので、予算に制限があるなら無理してまでのと言ったものではありません。別に非対応でも音楽は聞けますし。
ウォークマンのドラッグ&ドロップのイメージです。PCを利用してコピーするだけですので、簡単です。
音源の購入はmora安売りイーオンキョーなどのサイトで購入する形になりますね、検索すれば出てきます。
https://www.sony.jp/support/walkman/forward/drag-and-drop.html
書込番号:20939244
>sumi_hobbyさん
回答ありがとうごさいます。
私も調べている時にXDP-30Rは気になっていたのですがとあるレビューによると2曲に1回のペースで音飛び?歪み?が発生するという書き込みをみて候補から外しました。もしその事象が稀なものなら心配ないのですが、やはり不安があります。
URL拝見しました。ありがとうごさいます。
まだしっかりと内容は確認していませんが、自分にもできそうで安心しました。
9832312eさんへの返信にも書かせていただきましたが、最初に伝え忘れたことがありまして、ヘッドホンはプリンで、プレーヤーの持ち運びは予定していないです。
書込番号:20939254 スマートフォンサイトからの書き込み
>9832312eさん
必須という訳ではないのですね、参考になりました。ちなみにですがバランス対応と非対応では具体的にどう違うのでしょうか?
音源の購入、ありがとうございます。
今すぐにでも購入できそうですね、簡単そうで安心しました。プリペイド決済があってよかったです。ネットにクレカの情報を載せたくないですからね。
書込番号:20939284 スマートフォンサイトからの書き込み
XDP-100Rは下記のリンクを見ても分かる通り、ファームウェアが落ち着くまでに1年程度掛かっています。バージョンが0から始まっていると言う事はまだ完成形ではないとも解釈出来ます。
http://jp.pioneer-audiovisual.com/support/oshirase_etc/info.php?linksource=56
DP-S1もXDP-30Rも時を同じくして、つい最近も5/31にアップデートされたようです。XDP-100Rと同じように落ち着くまでには時間が掛かりそうな感じではあります。
http://www.jp.onkyo.com/support/audiovisual/avc_firm/avrfirm_2017.htm
http://jp.pioneer-audiovisual.com/support/av_pc/compo/dap/xpd-30r/software/download.php
バランス駆動の話が出ていますが、まずアンバランス駆動はコモンGNDというLR共通の端子を基準にしてLのプラス側とRのマイナス側に信号を伝送するものです。プラグの極数が3つなのはそのためです。バランス駆動はLのプラスとマイナス、Rのプラスとマイナスがそれぞれ独立したペアになっていてコモンという共通な端子がありません。プラグの極数も4つになります。
左右が完全に独立しているバランス駆動は共通インピーダンスが排除出来る事によるLRセパレーション特性向上が見込めますし理論上は出力電圧が2倍になるのでワット数が4倍になり低感度のヘッドホンや高インピーダンスのヘッドホンが駆動し易くなります。DP-S1やXDP-30RにはACGというバランスの変形モードがあります。これはバランスならではのセパレーション特性とマイナス電位を固定することによる歪率特性のアップを狙ったものと思われます。ただ、出力電圧はアンバランスと同一です。
実はUSBやHDMIもバランス駆動でこのようなGHzオーダーのスピードでアンバランス駆動は有り得ません。音声はKHzオーダーなのでアンバランスによる影響はとても小さいですが、それでも残り数%の音質向上にお金を注ぐのもオーディオの楽しみの1つなのではないかなと思います。
書込番号:20939437
間違いの訂正です。アンバランス駆動の説明でLのプラス側とRのマイナス側に信号を伝送と書いてあるのはLのプラス側とRのプラス側の間違いです。
書込番号:20939506
>sumi_hobbyさん
すみません、返信遅くなってしまいました。
なるほどアップデートでよくなるのですね。それならどの機種を選んでも最終的には落ち着くように思いますね。
バランスの説明ですが詳しく説明していただきありがとうごさいます。しかし自分の知識の無さで完全には理解できていないです。
物凄く小さな差であることは分かりましたがこだわるならバランス対応の方がいいと言うことでしょうか?となると、耳が肥えていない自分ではあまり違いが分からないと思いますね。
話が変わってしまいますが、今はスマホにHD589を直で挿して音楽を聴いているのですが、このようなプレイヤーに変えると素人でも違いが分かるものなのでしょうか?恥ずかしながら音源はYouTube又はMP3のみです。
HD589を購入後まだまだ本領発揮できていなそうで、宝の持ち腐れだなと思いプレーヤーの購入を検討しています。
書込番号:20939726 スマートフォンサイトからの書き込み
スマホとの比較なら向上は期待出来ると思いますけど、まずは音源をmp3だったらflacやwavなどにすることをオススメします。
お金をかけずに向上したいなら圧縮音源を利用しないことからだと思いますので。
書込番号:20939757
>*tomoya*さん
DP-S1もってました。
(現在DP-X1Aを使用しています)
DP-S1の特徴はコンパクトサイズでバランス接続できることです。
あと、小型のポータブルヘッドホンアンプと組み合わせるとスマートにシステムを組むことができます。
自分はRSA「SR-71A」と組み合わせていました。
そこそこのポータブルヘッドホンなら鳴ります。
(HD25はキツかった…)
Android機よりもバッテリーの持ちがかなり良いです…(笑)
書込番号:20940707 スマートフォンサイトからの書き込み
>9832312eさん
そうですよね、さすがにスマホよりは向上しますよね。
はい、おっしゃる通り音源から見直せば手軽に音質向上を目指せると思いますが、せっかくならプレーヤーも揃えたいなと思い、こうして悩んでおります。
自分の投稿したコメントをみていたら間違っていたところがありました。HD589になっていますが、正しくはHD598です。
書込番号:20940770 スマートフォンサイトからの書き込み
>ゼンハイザー太郎さん
バランス接続はそこまですごいものなのですか。
sumi_hobbyさんへの返信で小さな差と書いてしまいましたがそこまで推されると何だかオーディオに詳しい方々に失礼な気がしてきました。
自分で調べてみたのですが、HD598の場合バランス化するにはケーブル?プラグ?を自作しないといけないそうですね。
ちなみに自作は難しいものなのでしょうか?
もしできそうなら、あまり値段もかかりませんし挑戦してみようかなと思っています。一応はんだごて一式は持っているので。
ポタアン、オーディオ系を調べているとよく見掛けるキーワードですよね。個人的な意見ですが、ポタアンを通して聴くのと通さないのではそこまで違いがあるのかな?といつも思っています。
値段もゼンハイザー太郎さんに挙げていただいたのを調べましたが、中古でも4万円超えと安くないですし、新しいヘッドホンを購入した方が音質向上は見込めるのではと思ってしまいます。
バッテリー持ちは重要ですよね(笑)スマホ(自分もAndroidです)って意外とバッテリー持ち悪くて、動画とかみてるとすぐに減っちゃいますよね(汗)
書込番号:20940826 スマートフォンサイトからの書き込み
>*tomoya*さん
「HD598」は純正ケーブルが4芯ですので、プラグ交換でバランス化できます。
「HD598用1.2mショートケーブル」が2000円以下で購入できますので、そちらを購入してプラグ交換したほうが良いです
(売却するときに改造したケーブルを付属品として付けることができないことが多く、減額対象になってしまうので…)
AKバランスプラグに変更するとDP-S1でバランス化が可能になります。
(L+:白、L-:黒、R+:赤、R-:青)
書込番号:20941127 スマートフォンサイトからの書き込み
>ゼンハイザー太郎さん
純正の交換ケーブルですね。私もこちらを加工する予定でした。心配していただきありがとうございます。さすがに標準ケーブルだと長過ぎて取り回しが悪いですからね(笑)
なるほど、売るときのことは考えていなかったです。とても参考になります。標準のものはいじらないのがよさそうですね。
L+:白、L-:黒、R+:赤、R-:青
こちらですが、HD598のそれぞれに対応したケーブルの色でしょうか?
画像はDP-S1の公式にてスクショしたものです。こちらを参考にそれぞれ結線していけばよいのでしょうか?
書込番号:20941219 スマートフォンサイトからの書き込み
>*tomoya*さん
色は純正ケーブルの線のことです。
バランス端子の極性はHPの画像通りですね。
書込番号:20941449 スマートフォンサイトからの書き込み
>ゼンハイザー太郎さん
自作する際の参考にしたいと思います。
書込番号:20941508 スマートフォンサイトからの書き込み
9832312eさん、sumi_hobbyさん、ゼンハイザー太郎さん
今のところDP-S1が購入候補で、HD598をバランス化しようと思っています。
購入は今月末の予定なのでまだ先ですが、購入したら報告したいなと思っています。
皆さん、ありがとうございました。
書込番号:20941527 スマートフォンサイトからの書き込み
今回、カーオーディオと組み合わせで買ってみましたが
イヤホンで聞く分にはいいのですが、車だとボーカルが遠い傾向に聞こえます。。
全体としてのバランスはとてもいいです。ギターやピアノなど低音から高音までよく聞こえます。
イヤホンは大満足です。車に来てからがほんとボーカルが・・・こっちきてくれ。。
設定が悪いのかわかりませんので、もし詳しい方いらしたら参考までに教えてください。
「設定内容」
オーディオ設定のゲイン値はNormal、
イコライザーはカスタムで
32・63・125・250・500・1k・2k・4k・8k・16k
+2.5・+1.5・+1.0・+0.5・0・0・0・0・+1.0・+2.0
Bass Enhancerはオフ
アップサンプリングはプチプチいうので最大値ではなく96k/88.2k
Hi-bit32はオン、デジタルフィルタはSHARP、
ロックレンジアジャストはNormalからNarrow側に一つずらしてます。
購入時よりは多少良くなった気がする程度ですがもしよければ
おすすめあれば教えていただきたいです。
車側はスピーカーはBOSEシステム入れてます。ハイレゾ非対応なのでAUXから
車のバランスいじくってみましたが、ボーカルだけ上げることが困難でした。
他にもウォークマンとかありますが、今のバランスで特に問題ないです。
BOSEのスピーカーだからでは?
以前にBOSEのホームシアターを利用していましたけど、入力する機器を変えてもBOSEの音が出るイメージのスピーカーでした。
そしてBOSEはボーカルが近いイメージもありませんし。
BOSEは上流を変えてもBOSEの音が出るという感想が書かれるスピーカーですので、イコライザで調整しても根本的に難しい気がします。
書込番号:20920654
早速のご返答ありがとうございます。
ボーズは確かにボーズの音つくりしてます感半端ないですね。
ウォークマンやXperiaなどソニー商品とは相性よかったので
S1買うのはもったいなかったかな・・・
イヤホンメインで活用してみます。
書込番号:20920675
確かにBOSEはBOSEらしい音になりますが、BOSEだって老舗のスピーカメーカですし、私の質が悪いと言われるBluetooth のBOSEでもイコライザーがかかれば違いはわかります。車のスピーカーがいつの製品かや、アンプ部の設定はよくわかりませんが。
とりあえずAUXの線に投資してみるとか、お金に余裕があるならば車のアンプ交換だけでもBOSEスピーカの音はかなり変化します。ご参考に
書込番号:20922841
カーオーディオの設定がサラウンドONに成っていると言う落ちでは?
書込番号:20923484 スマートフォンサイトからの書き込み
設定だけ見ると、ゲインをハイにして1k.2k.4k辺りを上げるだけでそれなりに変わるようにおもえるけど・・どうなんでしょう?
昔コンパニオン2を使ってたけどボーカルが遠いというよりかは低音に潰されてるイメージでした。
書込番号:20927483 スマートフォンサイトからの書き込み
>趣味が多いnagatoさん
返答ありがとうございます。
マツダから出ているアクセラの車にボーズシステムが入っているんですよ。
マツダコネクトのおかげでアンプ関係はいじるの大変らしいです。
年式は2016年製ですね。今年の1月に初売りで購入しました。
AUXは、ケーブルを1m2000円ぐらいのでアマゾンで揃えました。
今までアルパインのスピーカー使っていたおかげで昔はハイレゾとの相性はよかった気がしますが
ボーズは低音固すぎて音圧かなり上がってる気がします。
スピーカーの数が9チャンネルあるので結構サラウンド気味になりますが
迫力満点で満足はしてます。スマホで動画見るときは大変良く聞こえます。
本題に戻りますが、イコライザーがもう少し声のメリハりあげたいんですが
車側のベースももう少しいじってみようと思います。
貴重なご意見ありがとうございます。
書込番号:20928087
>でぶねこ☆さん
サラウンドといいますが、スピーカーが9こありますね。はい。
書込番号:20928090
>鬼柳京介[大満足]さん
返答ありがとうございます。
4k当たりいじってみると結構女性ボーカルがきれいに聞こえるようになりました。
イヤホン側でも確認取れてます。助かりました!
コンパニオンはボーズの中でも結構クリアな音質ですよね。
私も結構気に入ってました。
ちなみに、ゲイン値あげていると結構この機種はノイズ走りやすいですね。
車で聞いていると結構ビビり音が入ってしまいます。
イコライザーで何とか直すことできるかと思いますがLowで十分かと思いました。
書込番号:20928107
先日こちらの機種を購入し、いろいろいじって楽しんでいます。
音質、性能については特に不満は無いのですが、
ヘッドホン端子の節度感の無さに非常に不満があります。
2.5mm4極のプラグを差し込んだときのカチッとした手ごたえが無く
プラグが少し大きいためか、ポケットに入れて外出したときに
ちょっとした力がかかると音が途切れたりします。
同じイヤホンを別の機器で使うとそんなことは起きないので
イヤホン側の不具合や断線ではないと思います。
実機を視聴したときも、端子が緩いとは感じていたので、
この機種はこういうものなのか、不具合品なのかよくわかりません。
皆さんのDP-S1はどのような感じですか?
お早うございます。
ちょこっと調べた限りでは2.5mmプラグに関しては規格があるものの挿される方のプラグには規格が無いようで各部品メーカーが経験値あるいはセットメーカー要求等によって作っているというのが現状では無いでしょうか。
http://www.jeita.or.jp/japanese/standard/book/RC-5327/#page=9
onkyoやiriverなどの2.5mmジャックを採用しているメーカーで検索すると2.5mmのジャックが緩すぎるあるいはきつすぎるといったものはそれなりにヒットしますから当たり外れは存在するのでしょう。
https://www.google.co.jp/search?q=onkyo+2.5mm+%E7%B7%A9%E3%81%84
https://www.google.co.jp/search?q=iriver+2.5mm+%E7%B7%A9%E3%81%84
ookkyyyさんの例では実使用に際し支障がある所から無償修理を申し出ても良いと思います。DP-X1ならジャックのトラブルに関する修理並びに交換事例が結構ヒットします。
書込番号:20826256
>sumi_hobbyさん
そうなのです。この節度感が品質のばらつきでなく、設計の狙いだとすると
仮に修理または交換してもらえたとしても、半日かけて作ったプレイリストを犠牲にして
結局同じようなものが帰って来るんじゃ笑えません。
家電量販店を回って、いくつか試聴機を試してみようと思います。
書込番号:20828427
いくつか家電量販店を回って試したところ
どの試聴機も同じ傾向で、プラグに少し力をかけると
片側のイヤホンから音が出なくなる症状が出ました。
おそらく修理に出しても、同じ傾向のものが帰ってくるだけと判断し
差込部がL字型になっているリケーブルを購入しました。
L型プラグに変えたら、プラグ部に大きな力がかからなくなり
不快な音の途切れがなくなりました。
ちょっと出費がかさみましたが、効果はあったのでこれで良しとします。
書込番号:20855651
現状では仕様や取説にOTGに関する記載は一切無いですからDP-S1がPHA-3を認識出来なくて再生は不可能でしょう。
書込番号:20750313
今のところデジタル接続は、対応していないそうですよ。
ラインアウト(アナログ接続は、出来る様ですが…)
今後、アップデートで有れば良いですね。
書込番号:20751102 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】PCカレン
【欲しいものリスト】タフなやつ
【欲しいものリスト】はぁじぃめぇとぇのじさぁくぴぃいしぃ
【欲しいものリスト】252
【欲しいものリスト】252
デジタルオーディオプレーヤー(DAP)
