このページのスレッド一覧(全6スレッド)![]()
| 6 | 14 | 2018年11月4日 19:28 | |
| 2 | 2 | 2018年11月1日 23:20 | |
| 1 | 3 | 2018年10月31日 22:19 | |
| 1 | 3 | 2018年5月25日 13:29 | |
| 2 | 3 | 2017年11月3日 23:40 | |
| 2 | 2 | 2017年7月28日 14:08 |
動画編集ソフト・動画再生ソフト > COREL > VideoStudio Pro X10 通常版
こちらのソフトを、ロジテックのBlu-rayドライブ購入時に付属されていたため、2時間動画をレンダリングしていまが、何度やっても開始から同じ箇所で強制終了のエラーが出ます。
以前、スペックの低いパソコンでレンダリングした際は、強制終了のエラーは出ませんでした(>_< )
現在のスペックは以下の通りです。
マウスコンピューターm-Book K690XN-M2H2
i7でメモリ16ギガ
1テラのHDプラス256のSSDのデュアルストレージ
mp4形式の動画を不要な部分をカットし、圧縮もv?256にし、2Pにチェック入れてます。
二時間の動画は、10GBのもの。トリミング後、34GBになり、ディスクに空き容量はあります。
三菱ケミの50GBの2層BD-Eに、ロジテックのBlu-rayドライブに焼いてます。
直接ドライブに焼くよりPCのフォルダに焼く方がうまくいくというアドバイスを他から聞き、SSDのDドライブを保存先にしてます。
空き容量も残ってます。
アドバイスを宜しくお願いします。
書込番号:22219675 スマートフォンサイトからの書き込み
最初にV10のアップデータは適用されてますか?
https://www.videostudiopro.com/jp/support/updates/?_ga=2.178067245.927310242.1540941844-1468695240.1540941844#product-tab=0&vsp-version-tab=1
また、ドライブの接続には2又の補助電源付きを使って確認されてますか?
外付けUSB3.0ハブ AC付を使っている場合は補助は不要です。
書込番号:22219785
購入時に付属されていたソフトでも、アップデートは必要あるのでしょうか??(ToT)
また、ドライブの接続には2又の補助電源付きがよく分からず……
普通にパソコンに差し込んだだけなのですが、補助電源とはどこにあるのでしょうか??
書込番号:22220142 スマートフォンサイトからの書き込み
アップデータは必須ですが、ロジテック添付だとゴニョゴニョですが・・・
(正規運用ではないので試してみてとしか言えないです)
USB3.0に繋いでいても正常に電気が供給されなくなる可能性も有るので、
USBハブを途中に繋ぎ安定して電源供給させるか、
下記のリンクからUSBの電源管理をお考え下さい。
http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=5731
書込番号:22220939
Blu-rayドライブの商品ホームページを見てみたら、バスパワー駆動とのことで、電源オプションは不要なのでしょうか?
とりあえず電源オプションは該当する項目がなかったため、写真の通りにしてみました。
書込番号:22221482 スマートフォンサイトからの書き込み
度々すみません^_^;
ビデオスタジオソフトのアプデを試したら、シリアルナンバーを入力しても次に進めませんでした……
Blu-rayドライブのハブですが、電力供給不足のエラーによる赤ランプは出なかったのですが、その場合でも別売のハブでつなぐべきでしょうか?(>_< )
お手数おかけしまして申し訳ありませんが、宜しくお願いします。
書込番号:22221936 スマートフォンサイトからの書き込み
気になる点は、現在使われているノートPCに組み込まている、CPU内蔵GPUドライバー更新状況。
序として、Video Studioの更新パッチ適用状況ですが、Windows10利用でインストールされる時には、Windows Defenderのランサムウェア対策の無効化が必要かもしれませんね。
ノートPCはACアダプターに繋げていますか?
USBポートの給電状況が制限されている場合は、USBのセレクティブサスペンドを無効化してください。
上記のUSB設定は、一定時間経過後もUSB給電を、止めることない状況にする為の方法です。
USB3.0相当の給電されている場合、補助の給電ケーブルは不要となります。
書込番号:22225795
まずアップデートは不要と思いますよ
以下の製品向けX10.5 アップデートのリリース日は 2017/08/22
以下のLBD-PVA6U3VBKページから確認できる Corel VideoStudioX10 のリリースは 2017-11-01
https://dl.logitec.co.jp/index.php?pn=LBD-PVA6U3VBK
それよりも事象発生時のハードコピーからWindowsのイベントログ(アプリ)に
事象に関係するイベントなど記録されていないか確認した方がよいと思われます。
また、ハードコピーを添付している電源管理については
そこはグラフィックの設定なので、その上のUSB設定のUSBのセレクティブサスペンドの設定に
対して変更をする必要があると思います。
最後に
ブルーレイドライブの製品ページに記載がある USBバスパワー供給が不足の場合は
LA-10W5S-10 が必要とありますが、以下がLA-10W5S-10の購入ページです。※在庫有です。
https://www.pro.logitec.co.jp/pro/g/gLA-10W5S-10/
書込番号:22226232
イベントビューアーを撮りましたが、エラー内容が記載されておらず、判断がつかないのですがいかがでしょうか?(ToT)
電力不足はアラートかなにか出るのでしょうか?
供給不足を示すランプもつかないため、供給不足かどうかも分からず……
これはパソコンと相性が悪いのでしょうか、、(ToT)
かれこれずっとこの状態が続いてますので、相当落ち込んでしまいますね(ToT)
書込番号:22229760 スマートフォンサイトからの書き込み
お返事が遅れて申し訳ありませんでした・・・
下記の2018のVer3をDL、解凍して適用出来たらOKなのですがサードパーティ添付物は・・・
https://www.videostudiopro.com/jp/pages/download/
それとメディアに書き込んでいる時と思いますが、
他のメディア(BD-RE)では試されましたか?
(自分の古い記憶だと三菱台湾製はあまり品質が良くなかった覚え有ります)
あと電源供給疑惑は手持ちにUSB3.0のY字ケーブルが有れば良いのですが・・・
https://www.amazon.co.jp/dp/B00GLKR6B4
電源供給不足のエラーは書き込みソフトにだけ出ます。
書込番号:22230137
ご回答ありがとうございます_(._.)_
アダプタでつないでおりますが、
USBの電源供給不足の可能性も視野に入れ、
購入を検討してみます。
ありがとうございました^_^
書込番号:22230163 スマートフォンサイトからの書き込み
アダプタでつないでおります。
ウィルス対策ソフトの無効化をしないと動画編集ソフトに影響するんですね……
早速無効化にしました。
ただ、書き込み中のデータが再生し始めのところでは問題なく再生しますが、途中で一時停止にすると固まったまま数時間のはずのデータが、一時停止箇所で終了してしまいました。
なので、データに問題がありそうだと思い、再生しWindows10搭載の画面録画で撮ってます。
こちらが済み次第、再度ビデオスタジオにて書き込みを始めてみます^_^
書込番号:22230184 スマートフォンサイトからの書き込み
とんでもございません(ToT)
電源供給不足の件も購入を検討してみます。
書込番号:22230213 スマートフォンサイトからの書き込み
餅は餅屋なので書き込みソフトでの書き込みを願います。
編集ソフトに書き込み機能がついてるからと言って、
編集ソフトで書き込むとメディアを棄てる事になります。
これは体験談です。
なおImgBurn等のフリーソフトでもOK!
https://www.gigafree.net/media/writing/imgburn.html
なお映像Fileはisoでフォルダに書き込んで置くと便利です。
書込番号:22230340
なるほど!
書き込み機能がついている編集ソフトでもうまくいかない場合があるのですね。。。
ISOファイルも同時に作成したのですが、残念ながら解決できませんでした(ToT)
無料ソフト、Blu-ray RWの方も試してみます。
書込番号:22230442 スマートフォンサイトからの書き込み
現在、10GBの2時間動画のMPEG4形式のものをブルーレイディスクに焼きたいのですが、オススメソフトを教えて下さい_(._.)_
Windows10、16GBメモリー、i7使用です。
ブルーレイドライブに付属されていた、ビデオスタジオforロジテックは全く使い物にならず、泣く泣く諦めました。
DVDmemoryなどは評判がかかれていないため使うのに躊躇します(ToT)
書込番号:22223490 スマートフォンサイトからの書き込み
この製品についての質問でないのなら、こちらなどから質問しましょう。
>動画編集ソフトすべて クチコミ掲示板
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/CategoryCD=0340/
>PC何でも掲示板 クチコミ掲示板
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/CategoryCD=8050/
書込番号:22223596
大変失礼しました!_(._.)_
書込番号:22223842 スマートフォンサイトからの書き込み
こちらで二時間の動画を書き込み中、
bad module info というエラーで止まりました(ToT)
原因はわかりますでしょうか?
i7、メモリ16GB、Windows10です。
書込番号:22217103 スマートフォンサイトからの書き込み
考えられるのはハードウェアとソフトウェアのどちらかもしくはその複合という可能性です。
ハードウェアが正しく動作しなければ、ソフトウェアは正しく動作しません。
これに関しては保留として...
ソフトウェアの方に関しては例えばプログラムのファイルが壊れたとか、ウイルス対策ソフトが過剰反応して消去してしまったなどが考えられます。
取り敢えず、ソフトウェアのアンインストールと再インストールをしてみましょう。
アップデートをして最新のものにして試してみましょう。
書込番号:22218965
購入して間もないので更新版は最新であります。
アンインストールして再インストールしましたが、変わらず……やり方が違うのでしょうか……
書込番号:22219090 スマートフォンサイトからの書き込み
何とも言えないですね。
ウイルス対策ソフトの過剰反応によるものなら設定を変更したり対策ソフトのメーカーがホワイトリストを更新したりしないといけませんし...
そもそもハードウェアが正常に動作しているかどうかも判りません。
それからどの動画も一様にというのではなく、特定の形式や動画ファイルでのみ発生するという場合は、ソフトウェアの不具合という可能性もあります。
場合によっては動画ファイルが壊れている可能性もあります。
書込番号:22221397
アマゾンで売っているCorel VideoStudio Pro X10 通常版 オフィシャルガイドブック付き(旧品価格改定版) はBlu-rayのプラグインを購入したら、 Corel VideoStudio Pro X10 通常版などと同じようにBlu-rayも使用できるようになるのでしょうか?
旧品価格改定版と記載されていますがCorel VideoStudio Pro X10 通常版との違いはあるのでしょうか?
https://www.amazon.co.jp/gp/product/B07BGYT4XY/ref=ask_ql_qh_dp_hza
安くなりましたね 。
製品としては, 通常の利用であれば他のバージョンと同等
と思います
ただ, VSx10 と VSx2018 をAmazoでは \ 1000円 違いで発売しています 。
書込番号:21849906
写真参考になりました。
写真を見るとBlu-rayの購入画面にクレジットカード決済しかないみたいですが、x8バージョンのようにコンビニ決済などはないのでしょうか?
ちなみにcorel video studio ultimate x10でもクレジット決済しかないのでしょうか?
書込番号:21849946 スマートフォンサイトからの書き込み
大変申し訳ないです 。
私は, ディスク作成はしないので別売りプラグインの購入はした事ないです。
店舗購入なら 全ての方法がありますが このケースではだめでしよう
> ちなみに corel VideoStudio Ultimatex10 でもクレジット決済しかないのでしようか
プログラム製品は, 一般方法で購入できます 。
書込番号:21850111
ビデオスタジオX10にて、完成した動画のBD書き込み時に、VSPファイルの取り込みをしようと開こうとしたら、ファイル名〜.vspはサポートされていませんと表示され、vspファイルが取り込みできませんでした。
これは
一体どうしたらいいのでしょう?
vspファイルはX10で作成したものです。
書込番号:21286902 スマートフォンサイトからの書き込み
ビデオスタジオ プロジェクトファイルの参照先(元のデータ)は作成時と同じ場所に残してますか?
書込番号:21286941
アンインストールして、再インストールしたら、通常通りに治りました!ありがとうございました!
書込番号:21330280 スマートフォンサイトからの書き込み
公式サイトにて、NewBlue FXがフリーで付いてくるキャンペーンがやっていたので、購入してみました。
機能的には大変満足しているのですが、ちょっとだけ問題があります。
それは、、、
標準であるフィルターを使用してレンダリングしても、10分程度で終了しますが、
NewBlue FXのフィルターを1つでも入れると、+10分くらい余計にかかってしまいます。
試したのは以下の内容です。
・単純なスライドショーの動画4分程度
・画像は10枚
画像10枚全てにNewBlue FXのフィルターをつけると1時間以上かかりました。
環境は以下の通りです。
CPU:i7 3630QM 2.4Ghz
GPU:GeForce GT650M
MEM:16GB
SDD:200GB
CPUが最新でないので、時間が掛かってしまうのかと考えていますが、
皆さんの中で同じように方や、全然問題無い方(同じくらいの環境で)はいらっしゃいますか?
宜しくお願いします!
-ロボピットさん-
以前、古いVerの VideoStudio利用していて、レンダリングに相当時間かかり、使うのはやめてしまいましたが・・・
現在、私が使うソフトはそれと異なるけど、 オーバーラップにNewBlue FXのトランジションを加えて、後にレンダリングだったら標準プリセットと差は無いですね。
逆にNewBlue FXのビデオフィルターでは、いくつか試して分かりましたが、レンダリング時のCPU使用率は20%以下の低い状態で、クロックについては結構不安定でした。
多分、処理が遅い原因はこれだと思います。
似たようなものを作るために、プリセットのビデオフィルターをブレンドした結果、処理時間はNewBlue FXの1/3となり、CPU使用率60%でクロックは安定しています。
ハッキリと言えませんが、見たところNewBlue FXの方はプラグイン元のソフトとPCに対し、上手く最適化されていない印象を受けました。
NewBlue FXビデオフィルタの比較で利用したノートPCは、筐体の冷却強化で内部も手を加えた以下の通りの仕様です。
CPU:Core i7 4910MQ
MEM:DDR3L-1600 16GB
SSD:1.2TB&800GB(共にデータセンター向け)
プラグイン元ソフト:EDIUS PRO8
書込番号:21076038
>ガリ狩り君さん
試しにもう一度確認してみたところ、ずばり同じような状態になっていました。
スライドショーの3枚目までプリセットフィルター、4枚目からNewBlue FXのフィルターを使ってみたところ、
レンダリング中にプレビューして見ていましたが、4枚目のNewBlue FXのフィルターになった途端、CPUが20%以下に。。。
それまでは元気に60〜70%動いていたのに急に萎えちゃうとは、とても残念です。
ソフトが違えど同じような結果になるとは、おっしゃる通り最適化されていないみたいですね。
とりあえず、無いよりは有った方が良いと思うので、必要に応じて使っていきたいと思います。
貴重な情報ありがとうございました!
PS. すんごいSSD積んでますね!
書込番号:21076822
【欲しいものリスト】Abc
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
動画編集ソフト・動画再生ソフト
