Hugo 2 [シルバー]
- PCM768kHz/32bit、DSD512のネイティブ再生や4段階のデジタルフィルターに対応した、DAC搭載ポータブルヘッドホンアンプ。
- 最新のFPGA技術と、進化したWTA (Watts Transient Aligned) フィルターを採用し、前モデルの約2倍となる49,152タップを実現。
- 充電用Micro USBを搭載し、7時間の連続再生が可能。また、リモコンが付属する。
- ヘッドホンアンプ・DAC 191位
- ポータブルヘッドホンアンプ(ポタアン) 94位
Hugo 2 [シルバー]Chord Electronics
最安価格(税込):¥396,000
(前週比:±0
発売日:2017年 6月30日
このページのスレッド一覧(全6スレッド)![]()
| 2 | 3 | 2021年1月27日 10:37 | |
| 8 | 7 | 2020年6月12日 09:03 | |
| 5 | 18 | 2018年11月22日 07:13 | |
| 22 | 13 | 2018年6月29日 00:04 | |
| 1 | 2 | 2018年1月18日 11:02 | |
| 5 | 2 | 2017年11月8日 00:13 |
ヘッドホンアンプ・DAC > Chord Electronics > Hugo 2 [ブラック]
タイトルのように、
「効率の良いスピーカーをHugo2で鳴らせるか?」
「ヘッドホンとスピーカーを安全に共用できるか?」
という内容です。
家族が就寝した後、仕事しながら音楽を聴くのにヘッドホンアンプとしてHugo2を使っています。
今はMacBook ProにUSBでHugo2を繋いでK872でAmazon music HDの音源を聴いています。
(みんな寝ているので密閉型が必須でした)
家族でリビングで音楽を聴くのにB&WのA7をairplayで使っていたのですが、
最近どうも調子が悪く、買い替えを検討しています。
Hugo2位のヘッドホンアンプであればスピーカーも効率の良いものならばきちんと鳴らせるのでは、
と思ったのですが、DALIのOBERON1やOBERON3、B&Wの607などを直接繋いで
リビングで家族がBGMに聴く程度の音量で聴くことは可能でしょうか。
プリアンプを買ってもいいのですが、A7ひとつで賄っていたくらいですので
設置したい場所にあまりスペースがないのでHugo2+スピーカーで完結できると嬉しいです。
A7よりはわかりやすく音質が良くなったな、と感じられると家族に(主に妻に)買い換えた正当性を主張できてありがたいです。
また、あまり大きなスピーカーを置くのも良い顔をされないので避けたいです。
それと、Hugo2をスピーカーに直接繋ぐことができた場合、
電源onでスピーカーへ出力している状態のままヘッドホン端子にヘッドホンを接続した際は
出力は自動でヘッドホンに切り替わるでしょうか。
また音量はヘッドホン出力で前回繋いだ時のものに切り替わるのでしょうか、
スピーカーに繋いでいた音量がそのまま反映されるようだと、気を緩めるとヘッドホンを壊しそうで怖いです。
もしスピーカーを直接繋いで運用されている方がいらっしゃれば教えていただけるとありがたいです。
アドバイスよろしくお願いいたします。
slghさん、こんばんは。
鳴らせます。
出来ません。
6.3mm、3.5mm、LINE出力は並列につながっているだけなので、
自動切り替わりも、自動音量変更もしません。
ですので、併用には向かないです。
置き場があまりないのでしたら、
最近増えている、ネットワーク対応のパワードスピーカーはどうでしょうか?
対応機能の多さと、音質レベルをHugo2に合わせるとなると、
KEFのLS50 Wireless IIあたりにはなってしまうかもですが。
https://kakaku.com/item/J0000033981/
書込番号:23927347
>blackbird1212さん
疑問点全て解消される簡潔で完璧なアドバイスです。
併用はすっぱり諦めて別の構成を考えます。
ご紹介いただいたスピーカーの情報を検索してみました。デザインも昨日もすごく好みです!
こちらで質問させていただいて良かったです。
近々実機のあるところ探して見てみたいと思います!
書込番号:23927419 スマートフォンサイトからの書き込み
>slghさん
このやり方はHugo2単体では無理なんですが、
併用をどうしてもやりたいならば、
chordの2goをHugo2とドッキングさせて、
2goを簡易Nas 化させてサウンドバーにネットワーク接続あるいはairplayにて音出しは可能です。
色々試しましたがアプリは8player などのアプリか最適かと思います。
書込番号:23930080 スマートフォンサイトからの書き込み
ヘッドホンアンプ・DAC > Chord Electronics > Hugo 2 [シルバー]
HUGO2とパワーアンプ(nuprime STA-9)に繋いでの使用を想定しています。
HUGO2はRCA出力のボリューム調整は可能ですか。
ボリューム調整可能と書かれた記事もありましたが
HUGO2のマニュアルに
『ラインレベルモード では、ヘッドフォン を含むすべての出力で最大音量が設定されます。』
とあります。
ラインレベルモードがRCA出力モードのことであれば音量の調整ができないのかと不安になりました。
ご教授いただけましたら幸いです。
>メテオ1965さん
こちらでマニュアルのダウンロードができます。
https://www.aiuto-jp.co.jp/support/file_60.php
ラインレベルモードでないときは、すべてのアナログ出力でボリューム調整が効くように読めますね。
書込番号:23462347
あさとちんさん早々のご回答ありがとうございます。
ラインレベルモードがググっても出てこなくて意味不明です。
ご存じでしたらご教授いただければ幸いです。
書込番号:23462651
>メテオ1965さん
「ラインレベルモード」という言葉は一般的ではありませんが、ボリュームをバイパスした「固定出力」の意味だと思います。
書込番号:23462710
Hugo2を発売日から所有しているものです。
基本、ヘッドホンアウトもRCA出力もボリュームによって出力が変化されます。
ただし、ラインレベルモードで電源オンすると、3V固定出力になり、据え置きアンプ等に出力するのにちょうどいいレベルで出力されます。
ただし、ラインレベルモードで立ち上げても、その後のボリューム調整は可能なので、うっかりボリュームを触ってしまうと、出力は変わってしまいます。
ラインレベルモードで立ち上がったかどうかは、ボリュームの色(紫)で判断可能です。
書込番号:23463013 スマートフォンサイトからの書き込み
メテオ1965さん、こんばんは。
Hugo2の出力は1つしかありません。
ヘッドホンとラインに分かれているようなことはなく、
ヘッドホン出力もRCA出力も同じものです。
だから、ボリュームで調整できます。
これは、初代のHugoもMojoも同じです。
ラインレベルモードというのは、
ボリュームを、3V出力の位置にキー操作で設定できるだけで、
何か別のモードや出力系統になっているわけではありません。
そのため、ボリュームをいじれば音量は変化します。
書込番号:23463061
それなら、解除の方法が書いてあるのは、なんのためなんだろ。(苦笑)
書込番号:23463158
>blackbird1212さん、しょーけん7さん
ベストアンサーありがとうございました
すっきりしました
DAC購入筆頭候補として検討進めます
>あさとちんさん
マニュアルわかりにくいですよね
書込番号:23463348
音楽再生、未入力時問わず右側からのみゴワ、ゴワ?耳掃除時の様なノイズが断続的に出ます。
音量大小を変えても同じ音量でノイズが聞こえるのですが、これは仕様なのでしょうか?
最後に未接続時はキーンという小さなノイズもずっと鳴ってます
iphone、Xperia、pc、全てUSB接続、
フィルターなど仕様未使用でも変わらず、充電の残量、しながらでも変わらず
>silence arcadiaさん
ヘッドホンイヤホン側が原因でないのなら不良品ですね、返品or修理依頼してみましょう。
HUGO2はよほど高能率のイヤホンなら微小なホワイトノイズを感じますね。
書込番号:22002895
ホワイトノイズも思ったのですが、サーという音ではなく
タッチノイズ、耳かきの様な音で片側から断続的に聞こえてました...
今現在販売店の方に返送し確認して貰っているのですが、
どうやら、確認できて居ないようです...相性などの問題なのでしょうかね....
書込番号:22005649
>silence arcadiaさん
最善策の1つとしては、販売店などから代替品を送ってもらってスレ主さんの装置の中で同様な症状が出るか出ないかを調べることです。代替品は国内輸入元に在庫があるかと思いますので上記の方法は実行可能ではないかと思います。
ところで、国内輸入元では修理ができる体制になっているのでしょうか?英国本国にある製造元に送り返して完璧な修理をしてもらった方が好ましいように思いますが。
ともかく、幸運を祈ります。
書込番号:22005695
出力側の情報は?
書込番号:22010101
>verdiさん
なるほど、代替は考えつきませんでした。問い合わせてみようと思います
恐らくですが、使用環境を聞かれ、販売元に問い合わせてみるそうなので、国内修理はできなそうですね...
>Excelさん
AROMA Musical Box Yao(単体での使用ではノイズは聞こえません)です
書込番号:22010561
>silence arcadiaさん
断続的にゴワ、ゴワということはもしかしたらRch回路内のどこかの素子が逝きつつある可能性もあるかと思います。
とにかく、修理依頼ということで、修理中はずっと代替品を使わせて欲しいと販売店に対してはっきり物言ってもおかしくはない状況かと思います。
私の経験上、このような場合には泣き寝入りは禁物です。常に強い姿勢での御対応が不可欠です。
スレ主さんのHugo 2 の御幸運を祈っております。
書込番号:22010788
>verdiさん
おっしゃる通り、強気の姿勢を見せたからか、代替品を送ってもらえました。
5ー6日音沙汰なしでしたので、待っていたら泣き寝入りだったかもしれません...
ご助言ありがとうございました。
ノイズに関してですがゴワゴワは聞こえなくなりましたが、
プチプチとキーンノイズは聞こえてしまうので、相性もあまり良くなかったのかもしれません
また、専門店に行ってみたのですが、ロットによってほんの少し違いもあるそうです
後、イヤホン端子の差し心地も違う場合があるので個体差もあるかもしれませんね...
書込番号:22027439
>silence arcadiaさん
未接続時のキーンというノイズですが、もしかしましたら主さんの試聴環境では例えば電磁波ノイズなどが入り込んでいるのかも知れませんね。
装置の位置を替えたり、別の部屋に移動したりしてもプチプチノイズやキーンノイズが残っている場合には、「最終的には」製造元に問い合わせて解決策を教えてもらう必要があるかも知れません。
その前に出来ることとして、その代替品をどこかの専門店に持ち込んで同様な症状の有無を調べてみるのも、もしかしたら有益かと思います。
イヤフォン端子の差し心地の違いですが、コネクターはどうしても個体差が生じてしまう場合があるように思います。こればかりは消費者側ではどうしようもありませんが...
それでは、諸問題が解決されんことを祈っています。
書込番号:22028750
>silence arcadiaさん
現在生じている症状に関して1つ確認させて下さい:
ヘッドフォンケーブル以外のケーブルを全て接続しない状態で、その代替品(これは新品でしょうか?)の右CHからのみ「プチプチというノイズおよびキーンというノイズ」が発生しているということがヘッドフォンで聞き取れるということですね。
ちなみに、主さんが使用されているヘッドフォンの機種は何でしょうか?
書込番号:22029632
>verdiさん
いつも親身にありがとうございます
キーンと言うノイズは、聞こえたり聞こえなかったりなのと
ホワイトノイズが強めなので体調など他の要因でキーンって聞こえてるかもしれません
また、これは、イヤフォンのみ刺さってる状態で聞こえます
使用機器はイヤフォンでAROMA Musical Box Yaoですヘッドフォンは現在手元に無いです
ゴワゴワノイズは右からのみでした。代替品ではしません
プチプチノイズは、xperia接続時のみで前の含め両方から聞こえます。
ケーブルを変えて見たところいくらかマシになった(発生の間隔が長くなった)ような気もしますが。
相変わらず発生します。他にandroid端末がないので何とも言えない状況です。
あと、少し音量調節所々反応しにくかったり急に高くなってしまうのですがこれは、仕様でしょうか?
微調整できない位置がある感じです。
書込番号:22030009
>silence arcadiaさん
[主さんのAROMA Musical Box Yaoに問題があるかどうかのチェック方法]
@主さんのAROMA Musical Box Yaoを専門店に持ち込んでその専門店においてあるHugo 2でも同じ症状が出るかどうか試してみる。
(1-a)その症状が出れば主さんのHugo 2(代替品)はこの点に関しては正常である。
(1-b)その症状が出なければ主さんのHugo 2(代替品)はこの点に関しては正常ではない。
A主さんのAROMA Musical Box Yao以外の高性能なイヤフォンあるいはヘッドフォンを使って主さんのHugo 2(代替品)で同じ症状が出るかどうかを試してみる。
(2-a)その症状が出れば主さんのHugo 2(代替品)はこの点に関しては正常ではない。
(2-b)その症状が出なければ主さんのAROMA Musical Box Yaoが正常ではない。
ケーブルを変えて見たところいくらかマシになった(発生の間隔が長くなった)ような気もしますが。相変わらず発生します。他にandroid端末がないので何とも言えない状況です。
[主さんのXperiaに問題があるかどうかのチェック方法]
B主さんのXperiaを専門店に持ち込んでその専門店においてあるHugo 2でも同じ症状が出るかどうか試してみる。
(3-a)その症状が出れば主さんのHugo 2(代替品)はこの点に関しては正常である。
(3-b)その症状が出なければ主さんのHugo 2(代替品)はこの点に関しては正常ではない。
C主さんのHugo 2(代替品)を専門店に持ち込んでその専門店においてあるXperiaでも同じ症状が出るかどうか試してみる。
(4-a)その症状が出れば主さんのHugo 2(代替品)はこの点に関しては正常である。
(4-b)その症状が出なければ主さんのXperiaはこの点に関しては正常ではない。
>あと、少し音量調節所々反応しにくかったり急に高くなってしまうのですがこれは、仕様でしょうか?微調整できない位置がある感じです。
D主さんのHugo 2(代替品)を専門店に持ち込んでその専門店においてあるHugo 2でも同じ症状が出るかどうか試してみる。
(5-a)その症状が出れば主さんのHugo 2(代替品)はこの点に関しては正常である。
(5-b)その症状が出なければ主さんのHugo 2(代替品)はこの点に関しては正常ではない。
(まとめ)主さんのHugo 2(代替品)が正常ではないと判断できた時には、主さんのHugo 2(代替品)の再交換(代替品のまた代替品)をしかるべきところに要請する。
主さんのHugo 2(代替品)が正常であると判断できた時には、何ら問題もありません。
それでは、御健闘を祈ります。
書込番号:22030099
>verdiさん
試したのが静かな環境下では無いので断言は出来ませんが、
ホワイトノイズに関しては、普通な様です。
(別のhugo2、より高能率なイヤホンで試させてもらい&所有者の方にも試して貰いました)
プチプチノイズは相変わらずでした、此れは、機器相性があるようです
アプリ次第でも有り、ネットの情報だと相性もあるみたいです。
Bluetoothだと発生しないというのを見たので試して見たところ
発生しなくなったのですが、今度有線に戻そうとしたところ
有線接続できなくなってしまいました...
(設定弄ったり、再起動も試しましたがダメでした)
ボリュームは問題あるみたいです。ただ、普通に効くときもあります。
書込番号:22034655
>silence arcadiaさん
この辺りでこの問題を収束させましょう。
(A)物事をもっとクリアにさせるために、私が直前のレスにおいて提示したリスト@−Dにおいてスレ主さんが確認した結果を(例えば、(1-a),...(5-b))のように御明示して下さい。
(B)それらの結果を踏まえて今後主さんはどうしたいですか?次の2つの選択肢から一つのみを御選択下さい。
(B-1)主さんのHugo 2(代替品)の再交換(代替品のまた代替品)をしかるべきところに主さんが要請する。
(B-2)主さんのHugo 2(代替品)の再交換(代替品のまた代替品)をしかるべきところに要請しないで、主さんが手元にあるHugo 2(代替品)をこのまま使用する。
以上です。
書込番号:22034671
>verdiさん
すみません、何故上の様に書き込みされたのか理解できていませんでした。
また、長くお付き合い頂きお手数をおかけしてますm(__)m
1a
2a
3a
4(これはもう型落ちしてしまっているので試しようがないです。
さらに、有線接続出来なくなってしまったので、どうしようもなくなってしまいました)
5b
b1
書込番号:22034776
>silence arcadiaさん
私の上記のリストは病院などで使う問診票のようなものと捉えてください。
その問診票の結果を整理して詳細な報告書を作成し、それを販売店あるいは国内輸入元に提出して、主さんのHugo 2(代替品)を別のHugo 2(新品で可能なら最新版)と交換するお手続きを早急に取られることを希望します。
それでは、幸運を祈っております。
書込番号:22034947
>verdiさん
音だけは良かったので残念ですが、結局、返品対応となりました。
ここまで、長くお付き合い頂き本当にありがとうございました。
皆様、お騒がせしましたm(_ _)m
書込番号:22038383
>silence arcadiaさん
どういたしまして。
そのうちにもっと安定動作の得られる製品が発売されるかと思います。
書込番号:22038449
Hugo2本当に良いアンプなので、名誉のために
再度書き込みをさせていただきます。
この時は、結局返品してしまいましたが、
やはり、Hugo2の音が忘れられず、再度ブラックを購入しました。
今度の個体は、問題なく使えてます。
書込番号:22270327
タイトルの通りなのですが、どちらを買おうか迷っています。
現在Mac Pro→TEAC UD-301→iFimicro iTube2→TEAC HA-501ときて、ゼンハイザーHD-800SとBeyerのDT1770PROをメインに聞いています。
TEAC UD-301の代わりにHugo2もしくはQUTESTあるいは、RME ADI DACを検討しています。
以前、Hugo2→管球アンプ(ショップの自作)→HD-800Sで聴いたことがあるのですが、解像感が思ったよりも低く、見渡しも良くない感じで印象が良くありませんでした。
本日別のオーディオショップでHugo2を試聴してきました。ヘッドフォンはT5Pでアンプは通さず、直挿しです。
全く印象が異なり、奥行きも広がりもある魅力的な音でした。
ショップ店員さん曰く、Hugo2の音を作っているのは実はアンプ部分であり、このアンプを通して聞くので素晴らしい音がする。あまり能力の高くないアンプを使うと、実力が発揮されないとのことでした。また、想像だけど、ということでQUTEST単体では、Hugo2と同レベルの音を出すのは、相当に良いアンプを接続しないと難しいのではと言われました。
実際、 70〜80万円の国産高級アンプを使っていても、ヘッドフォンはHugo2で聞いているというお客さんがいるとのことでした。
TEAC HA-501で大丈夫なのかなと不安になりました。
・Hugo2を買って、TEAC UD-301→iFimicro iTube2→TEAC HA-501を置き換える
・QUTESTを買って、TEAC UD-301を置き換える
まだ発売したばかりの製品との比較で難しい質問とは思いますが、どちらがお勧めと考えますか?
もちろん、想像の範囲でかまいません。
Hugo2をご自宅で使われている方で、ライン出力し、アンプを通してヘッドフォンを使われている方がいらっしゃいましたら、是非試聴感など教えて頂けないでしょうか。
なんかもう答えがでちゃってるような気がしますが…
QUTESTが出るのを知りつつ最近Hugo2を購入しました、メインのヘッドホンはHD800Sです。
QUTESTは試聴もしてないですが、現状満足しております。
Hugo2のヘッドホンアウトの出音は鮮度高く余韻を強く感じる傾向なんですが、たいていのヘッドホンアンプを通すとこの傾向は失われてしまいます。
当方p700uといくつか真空管アンプを所有していますが、はっきり言ってHugo2直の音の方が大抵の場合好みです。
音の広がりや厚み、低音などはアンプを通した方がいい場合が多いです。奥行や見通しはHugo2ですね、でそれ以上に音の鮮度と余韻を感じます。
iFimicro iTube2とTEAC HA-501はどちらも所有してませんが、iFiのiCANSEはカチカチになって相性悪かったし、HA-501も(想像で申し訳ない)Hugo2のヘッドホンアウトを超えることはないと思います。好みの問題もあると思いますが…
Hugo2の難点は据え置き用途で5時間くらい使うと充電中みたいになるところですね…
つけっぱなし、もしくはスピーカーメインの方でしたらQUTESTでいいと思います。
ちなみにHugo2はFUJIYAの会員セールで219800円(29日まで)ですよ
書込番号:21755190
>BalloonZさん
コメントありがとうございます。
p700uと比べても、好みはあるにせよその上をいくというのは、大変参考になります。
p700uは個人的に好きなアンプですが、鮮度と余韻が上回るというのはなんとなく想像がつきます
昨日視聴した際も、まるで若干エコーがかかっているのかと思うくらいの余韻を感じました。
Hugo2を買うなら、今のアンプ関係が不要になりそうですね。
iTube2は真空管のバッファアンプなのですが、Hugo2となんとなく相性が悪そうな気がします。Hugo2の良さを潰してしまいそうな。
UD301との組み合わせでは、UD301の固さに厚みやふくよかさを加えてくれてとても良いのですが。
逆にQutesutでその実力を発揮するには、相当のアンプを用意しないともったいないのかなという気がしてきました。
書込番号:21755870
二択というのであれば。
800Sと1770proをお店に持って行って試聴すれば一発な気がしますが…
一応QUTESTも聴きたいのであればお店に頼んで試聴環境を揃えてもらうか、家の環境を持って行けば判断できると思います…
書込番号:21757593
hugoとhugo tt利用していましたが、他の機器と組み合わせるにはあまり向かないイメージがします。
微調整が効かないイメージがありますね。
使うなら単独利用の方が良いですかね、私のイメージだと。
書込番号:21757614
【Sandal Audio】というブログに、オーディオ専門家が色々な製品について語っています。Hugo2やQutestについての記事もありますので、参考になると思いますよ。
書込番号:21757902 スマートフォンサイトからの書き込み
>ナコナコナコさん
コメントありがとうございます。
おっしゃるとおりなんですけどね。
なかなかそれができないので。。。
書込番号:21757958
>9832312eさん
コメントありがとうございます。
やっぱりそうですか。とても参考になります。
私も試聴をしてみて、ちまたで聴いているイメージと違ったのでおかしいなと思ったのです。
それで、実際に使われたユーザーの方の意見を聞いてみたいと思い、こちらに投稿しました。
Hugo2は1台完結で使うか、それに見合った立派なシステムを組むかした方が良さそうですね。
中途半端なシステムに組み込むのはもったいないのかもしれません。
そうなると、RME ADI DACが気になります、、、(笑)
RME ADI DAC(ADI-2)とHugo2の2択に絞られそうです。
書込番号:21757971
>マングス善治さん
コメントありがとうございます。
ご紹介頂いたサイトは、私もチェックしておりました。個人のサイトとは思えない充実ぶりですよね。
今回、改めてHugo2の記事を読み返したのですが、いわゆるDAC部分だけではなく、アンプ部分の性能の良さについて記載がありました。
最初に読んだときはわからなかったのですが、もう一度別の視点から読み返してみると、私が気にしていたことが既に書かれていたようにも思います。
改めてご紹介頂き、ありがとうございました。
書込番号:21758157
迷った、その後のご報告です。
春のヘッドフォン祭り2018でQutestの視聴ができました。
アユートのブースでは、2台のQutestが同じそれぞれP-750UとBURSONのヘッドフォンアンプに接続され、同じヘッドフォンで視聴ができるようになっていました。
つまりヘッドフォンアンプの違いによる音色の違いまで確認できる状態でした。
意外にも、ヘッドフォンアップによる音色の違いは、それほど大きくありませんでした。もちろんどちらも評価が高く、素晴らしいアンプですから音が悪いわけはないのですが、個人的にはHugo2にヘッドフォンを直接接続したときの、あの独特の解像感、密度、粒立ちの良さを感じるまでには至りませんでした。
Qutestはずっしりと重量があり、金属の厚みは1センチもあるとのこと。Hugo2には搭載されていないUSBノイズフィルタなども搭載されており、据え置き型としてかなりしっかりと作り込んでいるのがわかりましたが、それでもHugo2との間にはかなりの価格差があります。
それだけ、アンプ部分にも大きなコストをかけているのだと思います。
Hugo2の魅力は独創的なDAC機能だけでなく、しっかりとしたアンプ部分のできの良さにあると思います。
結局、私の環境ではHugo2の方が向いていると判断し、購入しました。
いろいろとアドバイスいただいたみなさま、ありがとうございました。
書込番号:21788615
私もHD800Sを持っています(爪に火を灯して買いました)。カフェネオンさんのスレ、大変参考になっております。ありがとうございます。
PC→Hugo2(お金を貯めてから購入を検討しています)→HD800S にしようかなと今のところ考えております。
是非ぜひ、その後の感想をお聞かせ下さい。良い結果を(私も)期待しております!!
書込番号:21835069
>m56059さん
返信が遅くなり、申しわけありません。
購入して1ヶ月半が過ぎましたが、結論として大変満足しています。
HD800Sの高解像で繊細な音が大好きですが、ロックやジャズでは少し音の厚みというか迫力というか、パンチ力という点で若干不満もありました。
それが、Hugo2と組み合わせることで、そのわずかに不満であった部分が解決された、という印象です。
クラシック主体で、HD800Sの繊細さが気に入っている方は、逆に音が少し肉太になる感じを嫌うかもしれません。
ただし、HD800Sの個性を消してしまうと言うことはありませんので、私はこの2機種の相性はとても良いと思っています。
Hugo2はデスクトップ環境で100%据え置きで使っています。付属のリモコンで全ての操作が可能なので、大変重宝しています。
購入してみてわかった利点でした。
アップサンプリングの機能などはありませんが、CDからのリッピングで聞く音は常に想像以上で、素晴らしいです。元々の録音が良いものは、ハイレゾ音源に劣らない魅力的な音を出してくれます。
私もずいぶんと無理をして購入したのですが、満足度は高いです。
私はいろいろなアンプやヘッドフォンを並行して楽しむ、という聴き方はせず、気に入った組み合わせ1本で聞き込むタイプなので、当面はこの組み合わせで不満なくいけそうです。
書込番号:21910043
カフェネオンさん 御投稿ありがとうございます。 満足度いっぱいみたいで良かったですね!高い買い物ですからね。ところで、HD800Sには最初からバランスケーブルが付属しておりますが(無理矢理付属?)このバランスケーブルを使用した構成は検討されなかったのでしょうか?Hugo2はたしかバランス非対応だったような…と申しますのも、私は現在のところこのバランスケーブルを使ってSONYのTA-ZH1ES(Hugo2と同価格帯)にしようか迷っております。このような構成は候補にあがりましたでしょうか?もし、TA-ZH1ESバランスの試聴の御経験がありましたら、比較した感想を教えて頂きますと幸いです。宜しく御願い致します。
書込番号:21912830
>m56059さん
またまた、返信が遅れてすみません。
私も、せっかくバランスケーブルが付属しているし、これを活かしてみたいという気持ちもありました。
実際に、お店でバランスケーブルを使った試聴もしましたが、バランスがアンバランスかよりも、アンプそのもの性能、個性といったことの方が音質には大きく影響することがわかったので(当たり前ですが)、HD800Sとの組み合わせでの音が気に入ったHugo2に決めました。
CHORD社は、アンプにパワーがあれば、バランスのメリットよりも部品点数が多くなるなどのデメリットの方が多いと再三発言しているので、今後もこのランクのモデルでは搭載されないと思われます。
実際、Hugo2のアンプパワーは十分なので、私は満足しています。
書込番号:21928850
hugo2とaromaを接続するためのmini-miniケーブルを探しています。
候補としてはbrise audioのMurakumo L字プラグかヤフオク辺りで同価格の自作ケーブルを探そうと考えています。しかしMurakumoは在庫がなく、現在使っているケーブルはヤフオクでyiu75724さんの出品物のものを使用しているので、別の同価格帯のケーブルを探しています。
オーディオの先輩方の経験でオススメのmini-miniケーブルがありましたら教えては頂けないでしょうか。
書込番号:21451211 スマートフォンサイトからの書き込み
mini-miniケーブルそのものに需要はあまりないですし、選択肢なんて殆ど無いと思います。
MURAKUMOと同等以上品を市販で探すならWagnusで「Frosty Sheep」で作って頂けるか相談されてみては如何でしょう。
他には「Crystal Cable」ですかね。
書込番号:21452323 スマートフォンサイトからの書き込み
>KURO大好きさん
お礼を言うのが遅くなり申し訳ありません。
投稿していたと思っていましたがミスして返信が出来ていませんでした。
crystalケーブルのminiケーブルは所持していたのと、Murakumoの在庫がなかった為ヤフオクでalo reference 8の自作品を購入しました。32000円したので音に期待していたのですが、定位がよくなるのと低音の深みが増したと感じました。Murakumoの在庫が入ったら購入してみようと思います。
書込番号:21520225 スマートフォンサイトからの書き込み
hugo2を購入して2ヶ月ほどになりました。
今日バッテリーが空になるまで使用して充電したのですが、数秒置きに小さくブーーーーンと異音がします。
他にも同じ現象が起こる方、原因が解る方いましたら返信をください。
書込番号:21340190 スマートフォンサイトからの書き込み
充電が出来ないとかでないなら、問題ですけど音がする位なら仕様の可能性もありますけどね。
バッテリーがなくなると暫く充電しないと動かないようなので、充電でも仕様の違いはあるかも。
メーカー保証期間内なのだからメーカーに問い合わせて確認し、気になるようだったら修理に出した方がよいかも。
まずは問い合わせた方が良い気はしますね。
http://www.aiuto-jp.co.jp/download.php?id=60
電池が完全になくなると、ユニットの電源は入りません。充電器に接続して30分待ってください
書込番号:21340438
一応充電は出来ているので、様子を見ようと思います。
30分経たないと電源が入らないのですね。購入直後充電器刺してるのに電源が入らなかった理由が分かりました。
書込番号:21340456 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】安くて使い勝手重視
【欲しいものリスト】70万で盛れるだけ盛ってみる
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
ヘッドホンアンプ・DAC
