ラムダッシュ ES-ST6P-S [シルバー調]
- カミソリ感覚で「お風呂剃り」できる、防水基準IPX7をクリアした「カミソリシェーバー」。
- 水垢や汚れがつきにくい「クリーンコーティング」を採用し、泡やジェルを落としやすい。
- 左右方向に30度動いて顔の凹凸にしっかり密着する「密着スイングヘッド」を採用している。
ラムダッシュ ES-ST6P-S [シルバー調]パナソニック
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2017年 5月 1日
このページのスレッド一覧(全3スレッド)![]()
| 32 | 11 | 2022年9月17日 17:19 | |
| 43 | 8 | 2017年12月20日 18:07 | |
| 8 | 2 | 2017年8月5日 10:21 |
シェーバー > パナソニック > ラムダッシュ ES-ST6P
最近、使用後、充電器に置いていて、朝に使うとすぐに電池切れで動かなくなります。
充電ランプは付いていて充電後は消えますがフル充電できていないということです。
3年ぐらい前に買ったのですが充電器かバッテリーが故障なのでしょうか?
以前買ったパナソニックの髭剃りは10年以上使っていました。
本体は日本製、ACアダプターと充電スタンドは中国製と書いてあります。
パナソニックだから長持ちすると思ったのですがこんなに短く故障するのは初めてで、がっかりしました。
>ベンソウメイさん こんにちは、
原因はバッテリーの寿命ですね、本体も充電器も悪くないと思います。
そのような状態になったのは、>使用後、充電器に置いていて〜これがよくありません、結果的には充電しすぎとなってバッテリーの寿命を縮めます。
パナシェーバー2台を使ってますが、どちらも15年位で、バッテリーの持たない方の一台も毎日使って3日は持ちます。
使用中止まる心配があるので2台使ってます。
バッテリーを長持ちさせるためには、完全に無くなるまで使って満充電します、その繰り返しです。
書込番号:24464226
https://panasonic.jp/shaver/p-db/ES-ST6P_spec.html
この製品はリチウムイオン充電池ですから、
https://www.hatsubano.com/smartphone-battery
にもあるように、
”完全に無くなるまで使って満充電します”
と書かれている方が居ますが、リチウムイオン電池ならこの充電方法は間違いです。残量 10〜20%になったら充電しましょう。充電器に挿しっぱなしも×です。
とにかく、この状態ならバッテリーはもう駄目でしょう。
書込番号:24464341
いつもの”意地悪おじさん”の出現ですが、リチュームであっても、残量が70−80%も残ってるのに更に充電すつことは、まだ胃の中へ残ってるのに更に食べ物を詰め込むのと同じです、いい訳がありません。
結果として当方のやり方でバッテリーは15年も使えてること、スレ主さんは3 年で中身が空っぽになってるじゃないですか。
結果が物語っていますよ。
リチュームイオンバッテリーの”継ぎ足し”充電については、繊細な感度のセンサーが必要で、ボーイング787のバッテリー事故でも
日本製バッテリーに対し、フランス製充電器がうまくマッチングしていなかった可能性があります。
間違いではありません、訂正ください。
残量10-20%を何で判断しますか?その方法の説明もなく、無意味な書き込みと思いますが。
そのため、誰でも空になったことが分かる、無くなって止まるまでと書いてるのですよ。
意地悪は一流ですが、スレ主さんへ対して参考となる方法論が無いのは、やはり意地悪のためだったと。
書込番号:24464495
>里いもさん
>YS-2さん
以前の機種も毎朝使用後はすぐ充電器に置いていましたが結構長く使えたので、すぐ置いても問題ないと思っていました。
どちらにしても買い替えないと仕方ないですね。
書込番号:24464506
里いもさん いつもの”デタラメおじさん”の出現ですが、
”残量10-20%を何で判断しますか?”
取説 P8 に充電促進・表示ランプの説明、P10 に「ピーピー音が鳴ります」の表記がありますから、正にこれで正確に判明できますよね。適当な事を言ってないで、そこまで確認してから書き込んで下さい。
私もパナのシェーバーを愛用してますが、このピーピー音が出たら洗って充電、一時間程度で満充電になりますからアダプターを外して、の使い方です。常に挿しっぱなしはしてません。
里いもさんがお持ちのシェーバーは”充電促進・表示ランプ”が付いていないんですかね ? ! 2機種の型番を教えて下さい。
”残量が70−80%も残ってるのに更に充電すつことは”
私は継ぎ足し充電について一言も書き込んでいませんし、ボーイングの件なんて大袈裟な (笑) リチウムイオン電池の正しい充電方法を学んで下さい。
”無くなって止まるまでと書いてるのですよ。”
これでは過放電気味になるかも・・・ リチウムイオン電池は残量10-20%程度での充電を推奨していますが、お持ちの携帯電話も電源が落ちるまで使って、充電するんですかね ? ! (大笑い)
あとは、リチューム ではなくて リチウム ね (^_-)-☆
書込番号:24464537
電池の劣化でしょう。
分解は取説に載っています。
電池の型番 ESELV9L2507N→後継モデルESLV9XL2507
電池は1,000円もしません。
Amazonでも売っています。
ES-ST6P 取説
https://panasonic.jp/shaver/p-db/ES-ST6P_manualdl.html
書込番号:24464649
正しい使い方です。取説にも使用後に毎回充電しても電池寿命に影響はありませんと書かれています。「完全に無くなるまで使って満充電します」と書いている方は、このスレに限らず適当な回答をしてスレ主を混乱させる愉快犯なので、無視することをお薦めします。
取説にも電池寿命は3年と書かれているので、前の機種がたまたま長持ちしただけでしょうね。
書込番号:24466254
私もYS-2さんが書かれた
このように使ってます。
里いも氏が書かれた
>いつもの”意地悪おじさん”の出現ですが、・・・・・・・・
★ 意地悪ではないです!★
既にお二方から入ってます。
そのとおりです、里いも氏の書いてることは無視してください。
書込番号:24466971
>MiEVさん
ネットで充電池を買いました。シェーバーの説明書に充電池の外し方が書いてありプラスドライバーで簡単に交換できました。
充電して元の馬力に戻り使用できるようになりました。
充電池を交換したのは初めてです。どうも有難うございました。
書込番号:24492377
私も複数台のラムダッシュで同様の症状で使えなくなりましたが分解して分かったのは防水性能がイマイチで基盤が結露しやすいみたいです、だから電池を交換しても直ぐダメになる。Amazonのレビューでも似たような症状を見ることが度々あります。
経験的にラムダッシュは保証期間内はなんとかもちますがそれを超えると防水性能が実はあまり良くないので基盤が駄目になってきます。なるべく乾燥した場所で使うことをお勧めします。
書込番号:24927260
>ikejiruさん
僕は水洗いは一切さしていません。刷毛で汚れを落とすだけです。
前回電池を交換してからは快調に作動しています。
書込番号:24927275
お世話になります。
シェーバーの購入を考え、いろいろな選択肢がある中、メーカーはPanasonic、水洗い可能、1時間充電のモデルを調べこちらのES-ST6P、またはES-RT36のどちらかを考えています。ヒゲは平均又は若干少ないくらいで、現在は1,000円程度の電池式のシェーバー、またはT字カミソリを使っています。1,000円シェーバーでもなんとか用は足せるのですが、やはり時間がかかり不便です。以前はPanasonicの3000円くらいの3枚刃、8時間充電のモデルを充電池の寿命まで使った経験があり、切れ味に関しては全く不満はありませんでした。なのでES-ST6P、またはES-RT36どちらを買っても、性能的に不満が出ることはないと思います。
以前のパナのモデルも5年くらい使えましたので、どうせなら最新の今年のモデルで値段も高い方(ES-ST6P)を買ってもいいという考えなのですが、このモデルはお風呂剃りを全面に売り出しているようで、自分はドライでの使用が9割になると思います。このような用途でES-ST6Pを選択、購入するのは間違いでしょうか?逆にドライのみの使用なら旧モデルで安価のES-RT36の方が高性能とかではないですよね?ES-RT36は2014年発売ですが、現在でも売れているいいモデルだと思っています。
こちらのレビューを読んで、ドライ剃りしか絶対しない人はこの商品を買ってはいけないという書き込みを見て、ちょっと気になりました。私の理解ではウェット剃り、お風呂剃りが可能で、ドライよりもスムーズに剃ることができるが、ドライのみで使ってもなんら問題ないという見解です。正しければこちらのES-ST6Pを購入します。
よろしければ、ご意見を頂きたいと思います。以上宜しくお願い致します。
>HighLife☆さん
ES-RT36とES-ST6Pは、使用されている刃は同じです。ES-ST6Pは、モーターがリニアモーター駆動ですので、早く剃れます。
ES-ST6Pは、ドライ・ウェット剃り・お風呂剃りが可能ですが、ES-RT36はドライ剃りのみ可です。また、ES-ST6Pは充電式なので、充電器は充電スタンドの為、充電器に接続したまま使うことが出来ません。ES-RT36jは充電・交流式です。充電器のことが気にならないというのであれば、ES-ST6Pでドライ剃りのみ、という使い方も良いと思います。
Panasonicのカタログでは、ES-ST6Pは髭がやや濃い人向け、ES-RT36は普通の人向けと書いてあります。
書込番号:21440898
14点
ドライ剃りしかしないのならST6Pの下位機種であるラムダッシュST2Pでも全く同等だから下位機種で充分なのだけど実売価格差が小さいからST6Pで良いと思います。
ラムダッシュの方が振動数が大きいから早剃り出来ます。
書込番号:21441028 スマートフォンサイトからの書き込み
パナソニックのラムダッシュは結構肌に厳しいので
ウェットで使うのが無難だとは思いますが
ドライで使っても問題無いですよ
お風呂で使わなくても
髭屑を水洗い出来て楽って考えれば良いんですよ
髭が濃く無いならES-RT17なんて更にお安いですよ
書込番号:21441519
髭薄めドライのみなら。。。
これで十分↓
http://kakaku.com/item/J0000020103/#tab
コスパ抜群、同じコストで3回は買い替えられます。
一度使ってみて下さい。
書込番号:21444197
>赤倉さん
私が挙げた2つのモデルの違いについてよくわかりました。大変有益な情報ありがとうございます。
皆さんの情報をもとに、ES-ST6Pを購入しました。実際に使ってみた感じでは、まず音が今まで経験のないような、超音波?のようなものに感じる音でした。思ったより、静かとかうるさいという感じは特にありません。剃った感じは今まで使ったことのあるモデルはジョリジョリという剃れている感じがすごくあったのですが、このモデルはあまり音も感覚もないまま剃れているという感じです。値段、性能でも今までで一番上位になりますので、性能の違いなのかもしれません。悪い意味ではなく、ちょっとした違和感がありますがおそらくそのうち慣れて何も感じなくなるのかもしれません。
書込番号:21447235
>油 ギル夫さん
たいへん参考になりました。ラムダッシュを選びました。ありがとうございます。
書込番号:21447238
>えびす大黒さん
肌は強いのか、T字でもシェーバーでも今までトラブル無しでこちらで実際に使っても問題はありませんでした。そうです、水洗いできるのはうれしいポイントです。
ES-RT17は充電に時間がかかるので候補にはなりませんでした。情報ありがとうございました。
書込番号:21447239
>Ochi(I)さん
オススメありがとうございます。購入後に見ましたが。1時間充電、水洗い可能、ランキング、レビューを見る限り、私の条件を満たしているようです。購入前ならば、迷ったかもしれません(笑)。情報ありがとうございました。
書込番号:21447240
シェービングクリームなどをつけて剃る仕様で、何もつけないで剃ると不都合なのですか?
今使っているシェーバーは何もつけないで剃っていますが、それが出来ないならどうかなと考えています。
何もつけないで剃れるなら買いたいと思っています。
何もつけないドライ剃りでも剃れます。ただ、お肌のことが気になられるようでしたら、シェービングクリームを使われると良いと思います
書込番号:21093325
何もつけないで剃れるとのことで、お返事ありがとうございます。
毎朝、いつも何もつけずに剃ってからアフターシェービング液を塗っています。
泡をつけると時間がかかるので、剃刀は使っていません。
書込番号:21094463
【欲しいものリスト】Abc
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
シェーバー
