VIERA TH-49EX750 [49インチ]
- 独自技術「ヘキサクロマドライブ」により、明るく色鮮やかな美しい映像を実現し、臨場感が向上した4K液晶テレビ。
- バックライトエリア制御にくわえて、画像処理エンジンによるコントラスト補正で黒つぶれを改善し、コントラスト性能が向上している。
- リモコンに「アレコレ」ボタンを搭載し、ボタンを押すだけで「今見る」一覧と「予約する」一覧を表示。見たいコンテンツを素早く見つけることができる。
VIERA TH-49EX750 [49インチ]パナソニック
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2017年 4月28日
このページのスレッド一覧(全96スレッド)
13 | 2 | 2017年12月9日 08:04 |
285 | 6 | 2017年12月8日 22:28 |
24 | 8 | 2017年11月23日 20:27 |
12 | 2 | 2017年11月18日 11:21 |
9 | 4 | 2017年11月1日 00:49 |
27 | 2 | 2017年10月27日 22:30 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-49EX750 [49インチ]
大画面で綺麗な画質で、PCを使用したいのですが、パナソニックのテレビで接続可能な商品は、在るのでしょうか?情報宜しくお願い致します。
書込番号:21416865 スマートフォンサイトからの書き込み
>sophies-choiceさん
パソコンの端子がDVI-Dだったら、HDMI-DVI-D変換ケーブルを使ってテレビのHDMI端子につなげば、どのテレビでも映ると思いますよ。
最近のパソコンだったら、HDMI端子に対応している機種が多いと思うんですがいかがでしょうか。
HDMI端子があればHDMIケーブルを使って直接テレビに接続できます。
流石にVGA端子は、最近の薄型テレビには実装されてないようですよ。
細かい条件を詳細に記載していただければ、回答数が増えると思いますよ。
書込番号:21416918
>sophies-choiceさん
今売られているパナソニックの薄型テレビの外部入力は、機種にもよりますが、HDMIか、コンポーネントか、コンポジットビデオ入力になります。この中で、PCを簡単につなぐことの出来る端子はHDMI入力になります。
お持ちのPCのディスプレイ出力がHDMIならケーブルを買えばそのまま出力できます。
もしVGA(D-sub15ピン)なら、変換が必要です。
例えば下記のような商品です。
http://amzn.asia/0uo6tkr
DVI出力端子しかない場合も変換が必要です。
例えば下記のような商品です。
http://amzn.asia/5S4h9GN
書込番号:21417085
液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-55EX750 [55インチ]
NETFLIXを大画面で見るのが楽しみだったんですがネットワーク接続がつながらなくなり見れなくなりました。同じくそういった方で、解決した方、また原因をご存じの方いらっしゃいますか?ビエラの問い合わせ窓口に電話しましたが結局解決せずルーター側に問題があるとのことです。パソコンやスマホでは問題なくwifiがつながりますし、理屈がいまいち分かりません。他機器は使えてテレビは繋がらない理由、知れればどこに電話すればいいなど分かるのですが。
89点
>ケレスシャルさん
ルーターからのIPアドレスの割り当てがうまくいっていない可能性がありますね。
電源プラグを抜いて、3分後に再度差し込んではいかがでしょう?
書込番号:21409153
30点
ケレスシャルさん
此の様な場合、ルーター側で一過性の不具合が発生している可能性が高いです。
対処方法としては、テレビや接続機器を1度リセットする事で改善されると思いますので試して見て下さい。又、NETFLIXからもネットワークエラー時の対処方法がアナウンスされていますので参考にして下さい。
【ネットワークエラー対処方法】
https://help.netflix.com/ja/node/85
※リセット及び電源を切る順番はテレビ→スイチィングハブ→ルーター→モデムとテレビから順番に電源を切って行き、再度電源を入れる時は、逆にモデム→ルーター→スイチィングハブ→テレビの順に電源を入れて下さい。
尚、各機器の電源を入れて行く時の注意点として、必ず各機器の電源を入れた時に起動した事を確認してから次の機器の電源を入れて下さいネ。
書込番号:21409250 スマートフォンサイトからの書き込み
71点
>ケレスシャルさん
経験的な対処法ですが、テレビとルータを一度コンセントから抜いて、10分くらい待ってから(これ重要)、再度コンセントに挿して見て下さい。
私の場合、これで直る場合が多かったです。
簡単なのでやってみて下さい。
書込番号:21409313 スマートフォンサイトからの書き込み
46点
この製品を持っている訳ではありませんが...m(_ _)m
この手の質問の場合「結果(繋がらない)」だけで、
・どういう機器を使って居るのか
・どういう配置なのか
などの情報が一切無いので
と聞かれても判らないと思いますm(_ _)m
<聞けそうなのはパナソニックしか無いですし...他の機器が判らないのでメーカー先も判りませんm(_ _)m
最低限、使われている機器の「型番(形式)」の情報と、「Wi-Fi」なので「親機(AP)」と「TH-55EX750」との距離とか、
「Androidスマホ」があれば、「Wi-Fiアナライザー」で電波状態を調べた結果なども欲しい所...
<「普段使って居る場所」と「TH-55EX750」が置いてある場所で、「テレビの四隅(出来れば更に表裏)」での値など...
とりあえず、プローヴァさんも書かれている様に、
「ネットワークに繋がる機器」の全ての電源を落とし、コンセントを抜き、5〜10分程放置した後、
「インターネット(壁)」に近い機器から順に起動し、次の起動まで数分待ちながら順次電源を入れて行くと、正常に接続出来たり...
<「機器」の内部処理に時間がかかる場合があるので、慌てずに「じっくり」時間をかけて起動させていって下さい(^_^;
ちなみに...
>ネットワーク接続がつながらない
って、「頭痛が痛い」「テレビ(の)視聴が見られない(聞こえない)」と同じですね(^_^;
<「ネットワークが繋がらない」「ネットワーク接続が出来ない」
書込番号:21409695
23点
>Minerva2000さん
仰る通りIPアドレスが見つかりません。というような表示が出ていました。3分間電源プラグ抜いてみましたが、今回は解決できませんでした。今まで不定期でIPアドレスが原因でNetflixなどを視聴するのに時間が掛かった経験があるので、次回はまず電源プラグを抜いてみます。貴重なアドバイスありがとうございました。
>クチコミハンターさん
ルーターの一過性の不具合だったのですね!順番通りにテレビと接続機器の電源を切って再度入れた結果、無事解決いたしました。大変助かりました、これでまた普段通りに視聴できます。ご丁寧に教えて下さりありがとうございました。
>プローヴァさん
仰る通りでした。テレビだけでなく、ルーターのコンセントも抜く必要があったのですね...大変勉強になりました。貴重なアドバイス本当にありがとうございます。
>名無しの甚兵衛さん
細かい情報を載せていない中途半端な質問でしたね、分かり辛い質問にも関わらず返信頂けて感謝です。日本語のご指摘もありがとうございます。読み直して気づきました...。
幸いにも今回は無事解決することが出来ました。時間をかけて電源を入れるという大切さを痛感したところです。アドバイス本当にありがとうございました。
書込番号:21416408
15点
返信を頂いた順で方法を試し解決したのがクチコミハンターさんでしたので、goodアンサー押させてさせていただきました。皆さま本当にありがとうございました。
書込番号:21416440
この機種が気になっています。売れてるみたいですね。
僕が現在使っているのは、REGZA49Z700Xです。
僕はゲームやパソコンをすることが多いのですが、この機種はゲームをした時の遅延などはREGZAに比べると、やはり負けてしまう部分があるんでしょうか?映像的にはすごく良くなっているのだろうなという印象はあるんですけどね。
最近、VIERAが良いと聞くことがありますが、どうなんでしょうか?よろしくお願いします。
書込番号:21379686 スマートフォンサイトからの書き込み
なんでそんな短期間で買い換えしたいの?
そこんところよく考えてから、質問した方がいいかと。
書込番号:21379714
単純にいいなって欲が出たから気になったんです。
書込番号:21379781 スマートフォンサイトからの書き込み
実際の画質は好みの問題が有るけどスペックだとIPS+全面直下型LEDバックライトのZ700XはIPS+エッジ型LEDバックライトのEX750に劣ってはいない。
1年位だと技術的に大差なし。
書込番号:21379861 スマートフォンサイトからの書き込み
動機が欲なんだったら、性能がどうこう関係ないでしょ。
買ってしまったらよろしい。
書込番号:21379864
>あめりかーのさん
Z700XからEX750に買い換えても驚くほどの画質アップにはならないとは思いますが、メーカーの差による表現差は味わえるかも知れません。
スペック的には、明るさも同等、両方ともIPS+部分駆動である点も同等です。
EX750は今年モデルらしく、HLG方式のHDRに対応予定になってますので、来年末開始予定のBS 4K放送への対応はスムーズかも知れませんね。
あとは、EX750は昨年のハイエンドモデルDX950の技術を入れて、暗部階調の色の補正精度を上げていますので、暗い部分の色乗りはレグザより改善すると思います。
書込番号:21379937 スマートフォンサイトからの書き込み
>DECSさん
ポンポン買えればいいんですけどね。気になるついでに、皆さんの意見を聞きたかったんです。
書込番号:21380001 スマートフォンサイトからの書き込み
>油 ギル夫さん
コメントありがとうございます。やっぱり1年ぐらいじゃ大差ないですよね・・・(汗)
うーん、ちょっと冷静になれました。考えてみます。
書込番号:21380009 スマートフォンサイトからの書き込み
>プローヴァさん
ありがとうございます。メーカーごとに表現方法は様々ですよね。確かにそこは感じられるのでしょうね。
昨年ハイエンドモデルの技術を取り入れてるという部分でも、引かれる部分ではありますね。最初より冷静になれてはいますが、いい部分を踏まえてじっくり考えさせてもらいます。
書込番号:21380025 スマートフォンサイトからの書き込み
ソニーのKJ-X9000Eや50-US45は4つあるHDMI端子のうち2つや1つしかHDR入力に対応していません。
TH-49EX750はすべてのHDMI端子でHDR入力対応化という認識でいいのでしょうか?
プレーステーション4proやHDR対応ブルーレイディスクや今後発売される4Kチューナーが仮にHDR出力対応の場合、3個は対応していたほうがいいのではないかと思いました。
仕様表ではHDMI端子すべてでHDCP2.2対応となっていましたがHDCP2.2対応がHDR入力を意味するのかわかりませんでした。
ご返信ありがとうございました。
HDR対応は1と2の2つでした。
書込番号:21366797 スマートフォンサイトからの書き込み
先日こちらのテレビを購入したんですがテレビからUSBに直接付けるハードディスクについてお聞きしたいです。
バッファローの適応機種などはこちらを読んでわかったんですがSeeQVault対応のハードディスクが今ひとつわかりません。
使い勝手としては元々古いレコーダー(ディーガ)にはWOWOWなどが録画できるようにB CASカードを入れて録画してます。すぐにいっぱいになってしまうので地上波、BSは今回買ったビエラにハードディスクをUSBで直接繋いで録画出来るとまでは理解しました。
また他の部屋にもパナのテレビとレコーダーがありお部屋ジャンプ機能を使い違う部屋のレコーダーで録画した中身を見ることができとても快適に過ごしております。
今回お聞きしたいのは、
@EX750に対応している外付けハードディスクを繋いでお部屋ジャンプ機能が使えるのか?
Aお部屋ジャンプ機能が使えた場合、ハードディスクはSeeQVault対応の商品にした方がいいのか、それとも普通のメーカー推奨のハードディスクでもいいのか?です。
現在他のテレビから、お部屋ジャンプリンク一覧にEX750は認識はされますが、クリックするとサーバーと通信できませんでした。ネットワークの接続や設定を確認ください。と表示されます。
BこれはたぶんUSBハードディスクを繋いでないからなのではと思っていますが合っていますか?
質問ばかりですいません。ぜひご指南よろしくお願いします。
書込番号:21322693 スマートフォンサイトからの書き込み
「ビエラ操作ガイド」の187ページを読んでくださいm(_ _)m
取扱説明書には、基本的に「出来る事」が書かれています。
>Aお部屋ジャンプ機能が使えた場合、
「SQV」は、「録画済みの番組を、買い換えた時でも再生(追加録画)ができる」のが特徴で、「DLNA」には関係無いです。
「DLNA」には関係無いので、お好きな方をお使いくださいm(_ _)m
Aの
の事ですか?
そうですねm(_ _)m
http://help.kakaku.com/bbs_guide.html?id=QR001
書込番号:21323420
>名無しの甚兵衛さん
早々のご教示ありがとうございました。
@ABともに解決したので安心して外付けHDD購入できます。HD-LC3.0U3-BKD
重複した質問もあったようで申し訳ありませんでした。
書込番号:21323513 スマートフォンサイトからの書き込み
>mentanpin3777さん
本機はDLNA(お部屋ジャンプ)のサーバー機能とクライアント機能を備えますので、本機につないだUSB HDD内の録画物を他の部屋のテレビやスマホから見ることが出来ます。
>>Aお部屋ジャンプ機能が使えた場合、ハードディスクはSeeQVault対応の商品にした方がいいのか、(以下略)
DLNAサーバー機能を設定でONにしないとサーバー機能ははたらきません。USB HDDをつないでなくてもサーバー機能がONに出来るかどうかはわかりません。ご自身で試してみてください。
SeeQVaultのHDDとUSB-HDDの差ですが、前者ですと、将来テレビを買い換えた際に、新しいテレビにSeeqVault HDDをつなげば、SeeQVault HDD内のコンテンツを再生できます。USB HDDではTV個体に紐付けられるので、他のテレビにつないでも録画物は再生できず、フォーマットするしかなくなります。
ただし、SeeQVaultも、基本的に同一メーカー同士の互換性となりますので、今後買い換えるテレビがパナソニック以外の他社になったら再生できる保証はありません。テレビ買い替えのメーカー縛りになってしまいます。
また、所詮はHDDですので、いつ突然壊れるかはわかりません。大切な録画物はBDなどのメディアに移して保管すべきなので、個人的には、高価なSeeQVaultにこだわる必要はないと思います。
ビエラの操作ガイドが下記ネット上にあります。上記説明はだいたい書いてありますので、目を通してみてください。
http://panasonic.jp/p-db/contents/manualdl/1428316559220.pdf
書込番号:21323514
>プローヴァさん
ありがとうございます。さらにわかりやすい説明で納得しました。Panasonic製品が好きなので買い替えもたぶん同じメーカーになりそうですが、たしかにHDDは壊れることを想定し子供達の動画など大切な物はブルーレイに焼いておこうと思います。なのでHDDはSQV対応ではない3TBで1万円以下で購入できそうな商品を購入しようと思います。
本当にありがとうございました。
書込番号:21323552 スマートフォンサイトからの書き込み
詳しい方よろしくお願い致します
Panasonicのプラズマが壊れてしまいそうなので買い換えを検討中なのですが
現行の17年4月発売の49EX750と16年5月発売の49DX850で迷ってます
値段はほぼ同じす
やはり発売時期が1年違うと画質などかわってくるのでしょうか?
49DX850は日本製だと聞きましたが49EX750はどうなんでしょうか?
どちらにしたらいいのか正直すごく迷っています
良いとこや悪いとこなど詳しい方お教え下さい
書込番号:21311171 スマートフォンサイトからの書き込み
>FaceMonsterさん
まず、同じ話題で2か所にマルチポストするのは規約上禁止になっていますので、DX850の方は削除依頼を出してください。
質問の件ですが、
@画質
EX750もDX850も画質的には同レベルのランクですが、EX750は昨年のハイエンドモデルであるDX950の画質エンジンが一部組み込まれており、暗部の色再現性などが改善しています。明るさやコントラストなどの基礎体力部分は似たようなものです。よくもわるくもミドルレンジの機種です。
プラズマからの変更だと、コントラストや黒の沈み、視野角などが気になると思います。液晶はIPSですので視野角はよい方ですが、自発光のプラズマとは比較になりません。部屋を暗くして映画などを見るとIPSはコントラストが低いので黒浮きが気になると思います。反面明るさはプラズマより断然明るいです。
A音質
DX850は音質にこだわって画面左右にスピーカーがついているので、音はクリアで抜けがいいです。EX750は普通の薄型テレビなので、スピーカーが底部についており、抜けが悪くクリアさが足りません。
Bその他
EX750は新しい分、HLG方式のHDRに対応予定となっていますので、来年末から始まるBS 4KのHDR放送への対応もスムーズだと思います。
製造地に関しては知りませんが、この点はあまりこだわる必要はないと思います。そもそも肝心のパネルが日本製ではありませんから。
パナソニックは最上位モデルを有機ELにしましたので、液晶テレビのラインナップのハイエンドモデルがなくなりました。予算にもよりますが、今お使いなのがプラズマであることを考えると、コントラストの点で不満が出ない50インチ前後の液晶お勧めモデルは、下記になります。
東芝Z810X
http://kakaku.com/item/K0000933678/
ソニーX9000E
http://kakaku.com/item/K0000963227/
両機ともに、パナソニックEX750やDX850に比べて2倍以上の明るさになりますので、HDRコンテンツなどが大迫力で楽しめます。
予算があるなら、プラズマユーザーの方は有機ELテレビを選ばれた方が絶対いいと思いますが、サイズが55インチからなのと、値段が液晶より一回り高価です。
書込番号:21311238
15点
ご指摘ありがとうございました
ルールを知らなかったとはいえ申し訳ありませんでした
すぐに削除依頼しました
詳しい説明ありがとうございました
大変勉強になりました
書込番号:21312520 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】イヤホン
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.22
【欲しいものリスト】NEW PC
【Myコレクション】からあげU20例
液晶テレビ・有機ELテレビ
