PowerShot SX730 HS [シルバー]
- 広角24mm(※35mm判換算)/光学40倍ズームレンズや、2030万画素CMOSセンサー、映像エンジン「DIGIC 6」搭載のデジタルカメラ。
- 上方向に約180度回転するチルト式液晶モニターの採用で「自分撮りモード」で明るさなどを調整し、表情を確認しながら撮影可能。
- 美肌の効果を3段階から選んで撮影できる「美肌モード」を搭載するほか、「ポートレート」「手持ち夜景」モードなども用意する。
PowerShot SX730 HS [シルバー]CANON
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2017年 5月下旬
このページのスレッド一覧(全17スレッド)![]()
| 3 | 2 | 2022年4月13日 19:40 | |
| 29 | 19 | 2019年8月17日 14:30 | |
| 22 | 7 | 2019年5月11日 22:46 | |
| 4 | 10 | 2019年4月9日 23:04 | |
| 3 | 8 | 2019年3月9日 00:07 | |
| 34 | 7 | 2018年12月20日 06:38 |
デジタルカメラ > CANON > PowerShot SX730 HS
この機種を二人のスマホで管理しようとしたのですが、Wi-Fiはアプリに登録できましたが、Bluetoothは二台目になるとペアリングが出来ません。カメラのペアリング表示が消えたままです。Bluetooth登録は一台のスマホのみ有効なのでしょうか?
書込番号:24697861 スマートフォンサイトからの書き込み
>コステロ2さん
このカメラは使ってませんが、簡単に調べたらマルチペアリングは対応してないのではと思います。
登録したスマホのBluetoothをオフにして別のスマホとでペアリングすることはできますか?
書込番号:24698242 スマートフォンサイトからの書き込み
カメラのBluetoothがマルチペアリング対応してないから、複数台は無理でしょうね。
それに、『二人のスマホで管理』といっても、Bluetoothで出来ることはリモコン機能かGPS情報記録程度だから、
2台つながってもあまり意味がない気もするけど…。
画像の転送はBluetoothじゃなくてWi-Fiだから……。
書込番号:24698269
望遠が出来てコンパクトな機種を探し、型落ちでも大幅に性能差の無い、こちらの機種を購入しました。スマホでは撮れない倍率で、思っていいたような綺麗な写真が撮れるので気に入っています^^ カメラの知識は初心者です。
詳しくないので、いつもオートで撮っていますが概ね綺麗に撮れます。ただ同じ被写体を撮っていても時々色味が変わったりしてますが、何がどう影響して設定が変わっているのかは分かっていません^^; が、設定が、どのような感じでも上手く撮れていれば、そこは問題にはしてません。
ひとつだけ撮影が上手くできなく気になることがあり、設定など詳しい方で分かれば教えて頂きたいです。望遠で撮影時に動きのある部分(動きが早い部分の物や手とか足とかだけブレてぼやけてしまいます。)例えば人物で、野球でスイングしてるバットだけぼやける、ダンスしてる人の手足だけがぼやけるなど。(ほぼ動きの無いものを撮影する時はブレることはなく綺麗です。)
全体がブレる時は手ブレかなと自覚はありますが、3脚で固定してみたところ、結局、動きが早い部分だけがブレてぼやけてます。(連続撮影をしても、しなくても結果は同じでした。)
これはカメラの性能上、シャッターの速度?が遅くて仕方がないのでしょうか?。また新機種SX740ではこの点は変わりますか?。
上手く説明できなくてお恥ずかしいですが、あまり高度な設定でなく、調整などして上手く撮影する方法がありましたら分かりやすく教えて頂ければ幸いです。
よろしくお願い致しますm(__)m
シャッタースピードを上げる必要がありますが、レンズが暗い(口径が小さい→光を集める能力が小さい)ので、光が少ないと(要は暗めだと)シャッタースピードを十分にあげらない場合が多くなります。こういう時はISO感度上げるしかありません。ただし、ISO感度を上げるに従いノイズが多くなりますので、どこまで許容できるか、何をとって何を捨てるかといった選択になります。
いろいろ書きましたが、このカメラの限界であることにはちがいありません。
また、SX740HSにおいても、根本は変わりません。
プロがなぜ、100万円もする大砲みたいなレンズを使うのか、というところが答えとも言えます。
書込番号:22862171
こんばんは。PowerShot SX730 HS は持ってませんが・・・。
「難しいことは嫌だ」なら撮影モード(シーンモード)の「スポーツ」を試してください。
「難しいことも楽しみだ」なら撮影モードの「P/Tv/Av/M」で「ISO感度/シャッタースピード/絞り値」をいろいろ変えて試してください。
撮影の基礎知識が必要です、たぶん。
実機を持ってるでなく、試したわけではありません。期待したほどの効果があるかはわかりません、あしからず。
書込番号:22862213
被写体ブレ・・・ですね。
なので、シャッタースピードを上げるとブレは少なくなります。
但し、レンズのF値は開放に向かいます。
F値が開放になると、ISO感度を上げてきます。
F値が開放になると被写界深度が浅くなります。
ピントを合わせた前後の幅が狭くなります。
ISO感度が上がるとノイズが目立ちますし
塗り絵みたいになります。
要するに、PowerShot SX730 HSではその限界が早く来る
って事ですね。
おそらく、シャッタースピード優先で
遅くとも1/500秒、出来ればそれ以上1/1000秒から上
のシャッタースピードに設定して撮られてはと思います。
それで満足できなければ
もしくは暗く写ったり、ノイズが酷かったり、暗い部分が
塗り絵みたいに塗りつぶされてたり
許容範囲を超えたと思われたら
センサーの大きいカメラ、
明るい(開放F値が4とか2.8とか単焦点だとそれ以上)レンズ
が必須となります。
シャッター速度を上げてみて我慢ができなければ
それがそのカメラの動態撮影の限界だと言う事だと思います。
書込番号:22862245
>スカイペンギンさん
「これはカメラの性能上、シャッターの速度?が遅くて仕方がないのでしょうか?。また新機種SX740ではこの点は変わりますか?。」
シャッタースピードが1/500secくらいである程度止まると思いますのでシャッタースピードに関してはカメラの能力はあると思います。ただ、そういうシャッタースピードで撮影できるかどうかは撮影するときの明るさと密接に関わっています。速いシャッタースピードで撮影しようとすると
絞り(f値)を小さくする
isoを大きくする
ことが必要になります。写真のデータを確認してみてください。ISOが3200になっていたら基本それ以上シャッタースピードを速くはできないと思います。なっていなかったらISOを3200にしてみて絞りも出来る限り小さくすると今より良くなる可能性はあります。ただ、ISOをあげると暗いところにノイズが出て、写真が汚くなりやすくなりますが、それは写真をスマホで見ているだけか、大きく印刷しているか、など、写真の楽しみ方にもよります。
なお、この機種と新しい740では絞り、ISOのスペックに違いはありませんので740でもスレ主さまの悩みは解決されないとおもいます。
書込番号:22862250
>holorinさん
分かり易くご説明頂き参考になりました。完全には理解しきれてませんが、聞くことの多い用語なので、少しづつ学んでいきたいと思います。私には購入して良かった機種ですが、価格を考えれば相応の性能なのかもしれませんね。時代が進んだとは言え、おっしゃる通り、高級な一眼カメラやレンズをお持ちの方と同じ写真が撮ろうと思うのは難しいですね。ありがとうございます。
書込番号:22862257
>スッ転コロリンさん
オートのみで撮影しているので、まずはすぐに出来る、スポーツモードを試してみます。それで思うような結果が出れば一番良いのですが...。マニュアル設定もある程度出来る機種ですし挑戦してみたいですが、まずは教えて頂いた項目がどのようなもので、その操作がどのようにすれば良いか勉強します。ありがとうございます。
書込番号:22862268
スポーツモードですが、
機種によっては「明るさによる成り行き」のシャッター速度になり、
例えばレンズの暗い望遠側を使うと(スポーツモードでも) 1/30秒になる場合があります。
>スカイペンギンさん
というわけで、
【シャッター速度優先モード】を試してみてください。
※その前に、気になる画像のシャッター速度を確認してください。
よくわからないのであれば、無加工で画像をアップしてください。
【シャッター速度優先モード】については、
とりあえず、自宅内でシャッター速度がどれぐらいか確認してみてください。
暗い体育館では、自宅室内前後の「明るさ(暗さ)」の場合が少なからずですので。
書込番号:22862272 スマートフォンサイトからの書き込み
>DLO1202さん
シャッタースピードと明るさの関係性があることが良くわかりました。単にシャッタースピードを速くすれば良いということでも無いし、速くするのもカメラにより限界があるということですね。シャッタースピードとISOの設定を重点的に理解しながら、設定も学んでいきたいと思います。ありがとうございます。
書込番号:22862282
>gocchaniさん
確かにシャッタースピードを優先して、自分が思うような画質が得られなければ、設定を変えることも躊躇してしまいます。今まで画像のデータを確認するというのもしたことがないので^^; 教えて頂いたISOの値を後に見てみます。絞り(f値)を小さくする、isoを大きくする、などの必要性が分かりました。おっしゃる通り、撮影後の用途によっても変わってくるのも納得です。ありがとうございます。
書込番号:22862295
>ありがとう、世界さん
スポーツモード=シャッタースピードが速いという分けではないことが皆さんのお話で少し理解できてきました。【シャッター速度優先モード】というのがあるのでしょうか。今データが手元にないので、すぐにアップ出来ないですが、またブレてしまったイベント写真や宅内での写真をそのままアップして、後に検証して頂けるようでしたら、皆さんのご意見も頂きたいと思います。ありがとうございます。
書込番号:22862308
下記の引用の「Tv」です。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーー
https://cweb.canon.jp/camera/dcam/lineup/powershot/sx730hs/spec.html
<撮影モード>
M、Av、Tv、P、プラスムービーオート、オート、クリエイティブショット、自分撮り、スポーツ、ポートレート、オートシャッター(スマイル、ウインクセルフタイマー、顔セルフタイマー)、打上げ花火、手持ち夜景、ローライト、美肌、魚眼風、ジオラマ風、トイカメラ風、モノクロ、ソフトフォーカス、極彩色、オールドポスター
<動画モード>
スタンダード、ショートクリップ動画
ーーーーーーーーーーーーーーーーーー
ちなみに、1/2.3型コンデジとしてガマンしなければ仕方がない ISO800、1/500秒、望遠端の開放F6.9で必要な撮影照度の目安は、
約7400 lx(ルクス)≒Lv(Ev)11.5になり、
(明るめの)雨天~やや暗めの曇天ぐらいの明るさですが、それでも一般家庭の夜間室内照度の20~90倍ほどの明るさになります。
室内でそこまでの明るさは殆ど無いでしょう。
ちょっと詳しい方でAPS-C以上のデジイチやミラーレスを使っている方でも愕然とする条件かも知れません。
添付画像の撮影条件は、(お手持ちのカメラを)上記仮定よりもシャッター速度を落とさないと表示値がありません(^^;
書込番号:22862352 スマートフォンサイトからの書き込み
ますはご購入おめでとうございます。
シャッタースピード優先で!
ISOオートで!
これでだめなら次考えましょう〜(^_^)
書込番号:22862455 スマートフォンサイトからの書き込み
【ご参考】動体ボケ(被写体ブレ)について : 自己レス書込番号:22791994から引用
>例えば、1/500秒間で100mm(時速180km)の動きはボール2個分未満、そのうち1個分はボールの大きさそのものですので。
【1/500秒間に「動く」距離】
1/500 . 秒速 . 分速 . 時速
(mm) .. (m) ... (m) ... (km)
... 1 ..... 0.5 ..... 30 ..... 1.8
... 2 ...... 1 ....... 60 ..... 3.6
... 5 ..... 2.5 ... 150 ...... 9
. 10 ...... 5 ..... 300 .... 18
. 20 ..... 10 .... 600 .... 36
. 50 ..... 25 .. 1500 .... 90
100 ..... 50 .. 3000 .. 180
200 ... 100 .. 6000 .. 360
・・・写真に関して「一瞬を切り取る」などの表現がありますが、
肉眼のシャッター速度相当よりも遥かに高速の1/500秒においてさえ、バットやボールは「結構動く」わけです(^^;
1/250秒になれば、「さらに2倍も動いている」と言うことになります。
書込番号:22862479 スマートフォンサイトからの書き込み
お早うございます。
SX730 HSは望遠カメラですけれども、その望遠量の使い方に節度を持つと言うのも1つの勘所ではないでしょうか。最望遠の960mmではレンズの明るさもF6.9まで暗くなりますがその半分以下程度の望遠ならF5台の後半までは落とせてシャッタースピードもその分1.5倍程度までは上げられるはずですから、そのような望遠範囲で撮る事も考慮に入れてはどうでしょう。
焦点距離が短くなった分を補う方法として色々な方法が考えられます。1つ目は自分自身が被写体に近付く、積極的に動く事です。そうする事によってまた見えてくる風景も変わって来て新たな発見も有るでしょう。2つ目はアスペクト比を変えて見る事です。デフォルトのアスペクト比は4:3ですが1:1のインスタサイズだと被写体によりフォーカスした写りになって見た目も大分変わって来るでしょう。
3つ目はモードダイヤルをPにしてデジタルテレコンバーター機能を使ってみる事です。デジタルテレコンバーターはデジタルズームの一種ですが光学望遠領域以上を更に拡大するものとは違ってどの望遠領域でもデジタルズーム出来るものでレンズの明るさを保ったままのズームが可能です。画質のキレはデジタル処理の分、悪化はします。数撮りゃ写るの連写作戦も考えられます。モードダイヤルをPにすればAFしながらの連写が使えたと思うのでその中からブレの少ないものを最終的に選び出す事です。
SX730 HSとSX740 HSを比べた場合に画像処理エンジンのステップアップの要素は大きくノイズリダクションがより効くようになったのとメリハリのある画像になってSX730 HSの少しモヤッとした感じからはかなり改善していると思います。手ブレ補正も感覚的に強力になったようです。但し、光学性能自体は変わっていませんから動体に対する能力は殆ど変化が無いでしょう。
書込番号:22862692
どんな激しい動きでも
一瞬静止する瞬間が有ります。
例えばバレーボールではスパイクを打つに
ジャンプして頂点に達して 振りかぶった時
それが写真用語で
デッドポイントと呼ばれ
撮りやすく見ごたえの有る瞬間です。
ISO400のカラーネガフィルムが登場したのは
1970年代半ばです
それ以前はどんな激しい動きでも
ISO200以下で撮られていたのです。
振り子が折り返す瞬間です。
書込番号:22862827 スマートフォンサイトからの書き込み
(一応補足)
日中の屋外であれば、かなり止める事ができますが、
屋内でのダンスであれば、あなり止められないでしょう。
先の計算表内に【q】の数値がありますが、これは明るさ(lx:ルクス)に対して、どれぐらいのシャッター速度が得られるか?という目安の計算にもなります。
(カメラ毎の仕様の誓約はありますが)
ISO800でF6.9であれば、【q】= 800/(250*6.9^2)≒0.0672になります。
曇天ぐらいの1万lxであれば 10000*0.0672 = 672 → 1/672秒のシャッター速度が得られるという目安になり、
屋内で 300 lxであれば 300*0.0672 ≒20 → 1/20秒のシャッター速度しか得られないという目安になります。
ちなみに(1)
F6.9に対して倍の明るさになるのは、((6.9^2)/2)^.5≒F4.88
ちなみに(2)
※フルサイズの常用ISO6400で大口径レンズを使った場合、【q】= 6400/(250*2.8^2)≒3.2になり、先の【q】≒0.0672に対して、約48倍も有利になります。
書込番号:22862859 スマートフォンサイトからの書き込み
誤
カメラ毎の仕様の誓約
正
カメラ毎の仕様の制約
なお、【q】などは私的なものですので、ネット検索しても私のカキコミしか出てこないでしょう(^^;
書込番号:22863001 スマートフォンサイトからの書き込み
>スカイペンギンさん
悩みが明確なので、
露出に関する理論や設定法はすぐ理解されることと思いますが
本機で或る限り、改善しても微量でしょう。
>sumi_hobbyさん
の仰るように、望遠端を使わず、ほどほどのズームアップに抑えて使うのが
目下の現実的な対応ですね。
もし買い換えるなら SX740 じゃなく
SX70 HS とか
パナのLUMIX DC-FZ85 みたいに
レンズの大きいタイプから選んでみては?
当機を望遠端で使用した場合の有効径 172 ÷ 6.9 = 24.9mm
SX70 HSを望遠端で使用した場合の有効径 247 ÷6.5 = 38mm
と、全然違いますから
コンパクトさを犠牲にしたぶん、優位ですね。
書込番号:22863329
>レンズの大きいタイプから選んでみては?
望遠端は多少明るくなっていますが、それでも暗いです。
また、今のところ買い換えも買い増し予定も無いかと。
書込番号:22863356 スマートフォンサイトからの書き込み
SX720とSX730はどこが違いますか?
HPを見たら730はチルト液晶と書いてあったのですが、チルト液晶というのは、どのようなものなのでしょうか?
書込番号:22659956 スマートフォンサイトからの書き込み
>CORUM2011さん
価格.comの比較機能で、表にしただけですが。
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=J0000018429_J0000024387&pd_ctg=0050
「自分撮り機能」「チルト液晶」「Bluetooth対応」と、後はサイズと重量が若干違うぐらいでしょうか。
機能に関しての解説も見られます。(スクショ参照)
書込番号:22659965
チルト
…液晶が上に180度下に90度動く様ですね
他
モードダイヤル、Bluetoothの有無、重量サイズ、カラー等が違うようです
書込番号:22659966 スマートフォンサイトからの書き込み
検索しませう。
https://search.yahoo.co.jp/search?ei=UTF-8&fr=crmas&p=%E3%83%81%E3%83%AB%E3%83%88%E6%B6%B2%E6%99%B6
書込番号:22659971
『「PowerShot SX730 HS」と「PowerShot SX720 HS」の違い』
https://photosku.com/archives/2535/
SX730のチルト液晶は、次のページで言うところの「上方向移動だけのチルト液晶」です。
https://photosku.com/archives/821/
書込番号:22659985
教えていただきありがとうございます。
チルト液晶がどういうものかよくわかりました。
Bluetooth機能がなしと、ありのようなのですが、Bluetoothはどのような時に使えるのですか?
質問ばかりですみませんが、教えてください。
書込番号:22660032 スマートフォンサイトからの書き込み
>CORUM2011さん
下記公式サイトの説明を一読してみてください。
https://cweb.canon.jp/camera/dcam/lineup/powershot/sx730hs/feature-communication.html
書込番号:22660049
気になっていたことが解決しました。
書込番号:22660176 スマートフォンサイトからの書き込み
このカメラに興味あるだけで持ってないんですが。
ただ「Wifiに繋がらない」と書かれても、誰も答えられないと思います。
どういう状態なのか、どの段階でダメなのか、くらいは書かないと。
取説の168Pに記載されてる事は確認しましたか?
http://gdlp01.c-wss.com/gds/4/0300026534/03/pssx730hs-cu3-ja.pdf
書込番号:22585041
>やすゆー さん
ご指摘ありがとうございました。
説明書に記載されていることは確認しましたが改善されていません。
ネットワーク選択画面で、使用しているSSIDが出てこない状況です。
また、手動入力、WPS PBC方式、WPS PIN方式 どれを試しても「接続に失敗しました」となってしまいます。
ルーターが側の設定などが関係あるのでしょうか。前述の通り、パソコン、プリンター、スマホと当該SSIDは問題なく接続できています。
書込番号:22585652
まず「SSIDが見えない」という事なのですが、他のスマホ等からは見えますか?
それとも見えない設定にしてる?
他の機器では見えるのにカメラでは表示されないという事であれば、最近では珍しいけど「ルーターとの相性」の可能性あります。
これを確認するには、他のルーター(コンビニとかのフリーWifi)やスマホのテザリングのSSIDが見えるかどうか、という方法もあります。
これらもダメなら、カメラの故障の可能性かも。
これらが見えて自宅のルーターだけがダメなら、買い替えるしかないかもです。
書込番号:22585791
書き忘れてました。
この場合の買い替えるは「ルーターを」です。
書込番号:22585793
カメラ以外(パソコン、スマホ)では問題なく繋ぎたい SSIDが見えます。
カメラ側には、近隣住戸のSSIDやスマホテザリングのSSIDは見えていますが繋ぎたいSSIDが見えない。
キャノンやルーターのメーカに問い合わせても解決に至らず。
おっしゃる通り、相性なのでしょうか。
もう諦めて有線接続を続けようかと。
書込番号:22586236
結果ばかりで状況として「WG1800HP2」の設定がどうなっているのか判らないので何とも言えませんが、
「11a(5GHz)」だけを有効にしていませんか?
スマホなどで見つかる「SSID」の最後に「〜-g」は有りますか?
「〜-a」しか見つからないなら、「11g(2.4GHz)」を有効にして下さい。
書込番号:22587136
>名無しの甚兵衛さん
「スマホのテザリングは見えた」との事ですから、まず確実に2.4Gです。
基本的に「スマホのテザリングは2.4Gのみ」です。
何故なら、5Gのテザリングは日本では電波法の違反になるので。
※ごく一部に5Gでテザリング可能な海外製スマホもありますが…
書込番号:22587234
ルーターを初期化したらカメラで認識できるようになりました。
変更していたchが関係していたのかもしれません。
皆様のアドバイスに感謝いたします。
書込番号:22589206
あー・・・もしかして12〜13chになってました?
海外での販売もしてる製品だと12〜13ch使用できない機器もあります。
このデジカメはそうだったのかも。
でも今時のルーターは自動では1〜11chしか選ばないと思うんですが・・・手動で設定してたのかな。
とにかく使えるようになって良かった良かった。
書込番号:22589343
>やすゆーさん
あぁ〜、見逃していました..._| ̄|○
確かにそうなりますね(^_^;
ご指摘ありがとうございますm(_ _)m
書込番号:22591305
モードダイヤルを親指で回すと指が痛くなります。ダイヤルが固いように思いますが、
この機種をお使いの方で、使っているうちにモードダイヤルが軽い回し心地になった方はいますか?何年位使って軽くなった等、教えて頂けたら幸いです。
また、この機種を何年使ってもダイヤル回しの固さは変わらないとのご意見も知りたいです。
自分でモードダイヤルが軽く回せるようにする方法はありますか?
カメラに詳しくないのですが、潤滑剤的なものとかで軽く回せるようになるなど、方法があれば知りたいです。
自分のはそれ程頻繁にダイヤルを回さないので、経年的な度合いは分かりませんm(_ _)m
この「親指で回す」のがどういう指の向きでなのかが判らないので何とも言えませんが、
「カメラで撮影する状態」=「親指を縦(↑)に向けた状態で指の腹で回す」
だと確かに回し難いと思います。
<https://youtu.be/LauPsZDdYvI?t=79
この回し方は女性にはきつそう...(^_^;
ダイヤルは撮影中に色々回すような事はそれ程無いと思いますが、撮影しながらとかも変更しているのでしょうか?
<自分は、撮影前に「モード」を決めてから撮影しているので...
個人的には、
「親指を横(←)に向けた状態で、親指の下側をダイヤルに当てて回す」
のが一番回し易いように思いますm(_ _)m
<ラバー(その上)部分に指が掛かる感じで...
まぁ、この辺は人それぞれ「回し易い方法」が有ると思うので、色々試して見るしか無いかも知れませんm(_ _)m
※「親指」は「右手の親指」として書いています(^_^;
書込番号:22511779
名無しの甚兵衛さん ご返信ありがとうございます。
それ程頻繁にダイヤルを回さない場合は、たしかに経年的度合いはあまり分かりませんよね(^^)
でも、普通にご使用されているということは、モードダイヤルの固さが気になることもなく快適に使われているご様子ですね。
モードダイヤルの回し方ですが、右手の親指を縦(↑)に向けた状態で指の腹で回す のは、
<https://youtu.be/LauPsZDdYvI?t=79 ← サイトをみましたが、ご指摘通り、この回し方は女性にはきついです。
製品により、ダイヤルは1台1台固さは違うかもしれませんが・・・
<ダイヤルは撮影中に色々回すような事はそれ程無いと思いますが、撮影しながらとかも変更しているのでしょうか?
私は、マニュアルで自分で設定したりもしますがオート等、1撮影中にもいくつかのモードを変えて撮ったりします。
なので、ダイヤルは軽く回せた方が良いです。
親指を横(←)向き状態(地面と平行状態)で、親指の下側をダイヤルに当てて回すやり方も、右回し・左回しでそれぞれやっても固いと思っています。回し易い方法がなく、まだ少しましなのが、写真を撮る持ち方で左手の親指と人差し指で挟んで回すくらいですが、それもイマイチで。
店頭見本は、ダイヤル柔らかめがありましたが、他の在庫はいくつかみても固めです。
交換希望しても柔らかめのダイヤルにあたるかもわからないです。
回答が全くつかないかと思い、メーカーにダイヤルを回しやすく軽くしてもらえないかを聞きました。回答は、
固さがメーカーの基準の範囲以上の固さであると判断した場合は対応するそうで、しかし、基準内であったと判断した場合はそのまま返送することになるそうです。個人的に有償修理でやってもらえないかと聞きましたが、基準の範囲内だった場合は対応できないそうです。なので、基準内なら買った製品を回しやすくすることは不可能とわかりました。
使っているうちにダイヤルが柔らかくなるなら良いですが、買ってよかったのか考えてしまいます・・・。
他にも同じ機種を使っている方の意見もくるかも?しれないので、考えてみようと思います。
書込番号:22512123
>suntiaraさん
こんにちは。SX730HSを使っている者です。2017年の夏に購入しました。
質問に回答しますね。
購入直後と比較して、モードダイヤルの回転トルクが変わったとは思いません。
他のキヤノンのカメラ、他のメーカのカメラにおいても同じです。ずっと使っていて回すのが軽くなったダイヤルは無いです。
自分で手を加えたり試したりするのは止めるべきだと思います。
メーカも対応できないことが分かった今、現状のままで楽しまれてはいかがですか。
カメラライフ、お互いに楽しみましょうね!
書込番号:22512801
こういうのは、使って見て判る部分ですが、量販店などでは実機を置いてあって実際に触れるので、
そういうところが気になる人は事前に確かめてから買ったりしますが...(^_^;
キタムラでの買い取り価格も高くて8千円位しか無いですね..._| ̄|○
<キタムラで買い換えれば、+10%の買い取り価格になるようですが...
「指サック」でもすれば回し易くなるかなぁ...(^_^;
場所的に、撮影中にうっかり回してしまわないように、ある程度堅く出来ているという感じもしますねm(_ _)m
書込番号:22513745
Canasonicさん ご返信ありがとうございます。
当機種で、モードダイヤルの固さが変わったとは思わない、とのこと。 とても参考になりました!
なるほど。キャノンや他のメーカーでもそうなんですね。良いことを聞きました。 カメラの買い替えの際に参考にします(^^)
そうですね、楽しみましょう(^^♪ ありがとうございました!!
書込番号:22514185
名無しの甚兵衛さん
店頭の実機のモードダイヤルは軽く回せるものでした。 そのため、固さに疑問を持ちました(>_<)
キタムラでの買い取り価格も高くて8千円位、とそんな安いんですね。Σ(・□・;)
指サック、指の保護と力が入れ易くなりそうですね。
そういうこともあるのかもしれないですね(^^) 色々と考えてくださって、ありがとうございました!!
書込番号:22514229
ほぉ〜、そうなると客が回しまくった事で軽くなった可能性も有りますね。
ただ、「軽くなる」=「特定の場所で止まらなくなる」という懸念も..._| ̄|○
<止まらなくなってしまっては本末転倒ですし...(^_^;
書込番号:22516266
店頭のものは軽く心地よく回せるものでしたが、しっかり止まりました (^^)
製品によって固めのものと回しやすいものがあるのだと思いました。
書込番号:22518340
PowerShot SX720 HSが突然壊れてしまいました。
PowerShot SX720 HSには満足していたのですが在庫が少ないということでPowerShot SX730 HSとの違いを教えてください。
SX730 HSとSX720 HSの違いと比較 SX730 HSとSX720 HS SX730 HSとSX720 HSの主な違いと比較を書いています。
詳細に見ても 機能面で大きな違いはありません。 最も大きな違いは 液晶モニターです。SX720 HSとは違って SX720 ...
SX730 HSとSX720 HSの違いと比較 | デジカメレポート
http://www.all-digicam.jp/sx730hs-sx720hs.html
書込番号:22334422
「PowerShot SX730 HS」と「PowerShot SX720 HS」は 小型軽量化されたボディながら高倍率ズームレンズを搭載した「PowerShot SX」シリーズです。
広角24mmから望遠960mmまでの幅広い焦点距離をカバーできる光学40倍ズーム ...
「PowerShot SX730 HS」と「PowerShot SX720 HS」の違い - フォトスク
書込番号:22334425
「PowerShot SX740 HS」は2018年7月31日に発表された高倍率ズームレンズを搭載したキヤノンのレンズ一体型コンパクトデジタルカメラです。
「PowerShot SX730 HS」(2017年5月25日発売)の後継機種で 外見は変更せずに中身が更新され ...
「PowerShot SX740 HS」と「PowerShot SX730 HS」の違い - フォトスク
https://photosku.com/archives/3571/
書込番号:22334428
お早うございます。
SX720 HSとSX730 HSの違いはまずすぐ分かるのはSX720 HSは固定液晶なのに対してSX730 HSがチルト液晶を搭載している事です。そのためSX730 HSは仕様上4.2mm厚くなっていますが実際に手に持って見ると数字以上のインパクトを感じます。
https://cweb.canon.jp/camera/dcam/lineup/powershot/sx730hs/feature-mode.html
2つ目にSX730 HSにはBluetooth LEが搭載された事です。これによって低電力で画像に位置情報を付加したり動画のスタート・ストップ等が出来るようになりました。ライブビューや画像転送時には今迄通りWi-Fiが使われます。
3つ目にモードダイヤの位置が変わった事です。SX720 HSは背面にモードダイヤルが付いていて人差し指で回す事が可能でしたがSX730 HSはオーソドックスな上面配置で親指で回すタイプになります。
https://cweb.canon.jp/camera/dcam/lineup/powershot/sx720hs/face-design.html
https://cweb.canon.jp/camera/dcam/lineup/powershot/sx730hs/face-design.html
4つ目に日付写し込み機能の非搭載か搭載です。SX720 HSには日付写し込み機能が非搭載ですがSX730 HSには搭載されています。SX710 HS〜SX720 HSでは省略したもののユーザー要求から復活させたという感じでしょうか。
https://cweb.canon.jp/e-support/faq/answer/digitalcamera/40986-1.html#pssx
画質やAFの感触は僕の試し撮った範囲ではSX720 HSとSX730 HSで差が無いです。SX730 HSの分厚さが気になるなら再度SX720 HSを検討するかソニーのWX500辺りを候補に加えた方が良いかもしれません。
書込番号:22334490
ご回答、ありがとうごさいます。
自撮りが出来る以外はほとんど実用的に変わっていないようですね。
30グラムでどの位違うか、店舗で確認してみたいと思います。
730は在庫が少ないようですが売れなかったのでしょか?
書込番号:22334800 スマートフォンサイトからの書き込み
ご回答、ありがとうございます。
日付機能というのは、画像に映り込むものでしょうか?
それともファイル名に書き込まれるのでしょうか?
書込番号:22334819 スマートフォンサイトからの書き込み
お早うございます。
SX730 HSはキヤノンのコンデジのラインアップのページ(2018/12/20 6:30現在)によると在庫僅少となっており、生産完了であることが分かります。これはチルト液晶を備えていると言う意味で同じ位置付けのSX740 HSへのバトンタッチを示すものであり、そのSX740 HSは新画像処理エンジンDIGIC 8の開発費償却の役割も担っているでしょう。SX720 HSは在庫僅少の表示が無く廉価モデルとしてメーカー在庫はまだ払底していないようです。
日付写し込み機能は写真の画像に直接写し込まれるもので一度撮影すると画像から消す事は出来ませんが撮影時に日付写し込み機能を無効にする事は出来ます。デジカメで撮った写真には日付写し込み機能の有無とは関係無くEXIFという日付やカメラの機種名、カメラの各種設定などを記録した情報が書き込まれていてkakaku.comのスマホサイトからは見えませんがPCサイトからだと撮影日時も含めたカメラの各種設定が確認出来ます。
日付写し込み機能はデータとしてではなく写真そのものに日付が入っているので画像から消すことは出来ませんが印刷した写真の日付確認には便利です。
書込番号:22336624
[デジタルカメラ]
【欲しいものリスト】これどうかな
【欲しいものリスト】東芝炊飯器
【欲しいものリスト】象印炊飯器
【おすすめリスト】妹用
デジタルカメラ
