Aterm WG1900HP PA-WG1900HP
- 高速Wi-Fi規格「IEEE 802.11ac」3ストリームに対応。複数端末の接続や大容量データの転送時などにも、安定した通信を行う。
- 5GHz帯と2.4GHz帯ともに3ストリーム(3×4)対応により、5GHz帯で最大1300Mbps、2.4GHz帯で最大 600Mbpsの高速通信を実現。
- 米粒サイズの超小型「μSRアンテナ」で電波を360度全方位へ飛ばし、放射効率をアップ。また、「μEBG構造」により、電磁ノイズを最大約25%カットする。
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2017年 4月13日
このページのスレッド一覧(全50スレッド)
15 | 9 | 2018年1月20日 10:51 |
15 | 26 | 2018年1月18日 07:42 |
10 | 15 | 2018年1月6日 15:11 |
22 | 11 | 2017年12月29日 21:34 |
11 | 4 | 2017年12月23日 16:43 |
15 | 7 | 2017年12月13日 15:20 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1900HP PA-WG1900HP
ソフトバンクのレンタルルーターがゲームを行なっている最中に切れるかことが多々あったためこのNECのルーターを購入しました。
最初の頃は、有線で下りが約70Mbpsぐらいは出ていたのですが現在は有線で8〜15Mbps程度、Wi-Fiでも同じ程度しか速度が出ません。前のソフトバンクのルーターに戻すと約100Mbpsでます。
iPhoneやiPadで速度を測定すると、サイトによってすごくばらつきがあります。かたや8〜15Mbpsでたり、約50Mbpsと出たり様々です。
ルーターの故障かと思い交換してもらいましたが同じ状況でした。
詳しい方、教えてもらえると幸いです。
書込番号:21524446 スマートフォンサイトからの書き込み
なにかIPv6関係の申し込みしていたりしませんか?
レンタルルーターで高速ならば、WG1900HPに交換ではなく、レンタルルーターにWG1900HPをブリッジモードで使用してみてはいかがでしょうか?
書込番号:21524495
ルータの故障や性能のせいではありません。
プロバイダの回線の混雑が原因です。
特に20〜24時頃は回線が混み合います。昼間に300Mbps出ても夜に1Mbpsしか出ない場合も多々あります。
空いているプロバイダに代えると速度が戻ります。
書込番号:21524533
IPv6 IPoE + IPv4を契約しているのでしょうか?
https://www.softbank.jp/ybb/hikari/ipv6/
それならば、ソフトバンクのルータとは光BBユニットのことでしょうが、
実効速度的には光BBユニットを使わないと、
IPv6 IPoE + IPv4の高速性が生きて来ません。
WG1900HPはブリッジモードで、単なる親機として使ってみてはどうですか。
書込番号:21524549
契約内容を確認したらipv6を申し込んでいるみたいです。別途設定をしないといけないのでしょうか?
レンタルルーターから有線で接続してゲーム中に切断されてしまっていたのでその手法だと怪しい気がします。問題ないでしょうか?
書込番号:21524552 スマートフォンサイトからの書き込み
IPv6 IPoE + IPv4の契約で光BBユニットを使う場合は、
特には設定は不要のはずです。
IPv6 IPoE + IPv4の契約で光BBユニットを使うと、
IPv4 over IPv6 により、IPv4の使えるポートが制限されるでしょうから、
その辺りと関係はないでしょうか?
書込番号:21524570
なるほどです。
大体なんとなくわかってきたのですが、ipv4の細かい設定などは普通は自分でできたりするものなのでしょうか?
現状は、レンタルルーターを直してもらうのが1番速いような気がしてます。
書込番号:21524591 スマートフォンサイトからの書き込み
設定などは特に不要です。
WG1900HP後ろのスイッチを「BR」にして、電源を入れなおすだけです。
PPPoEなどを設定すると、逆につながらなくなったりします。
ただぁし!
なんかゲーム関係は、IPv6と非常に相性が良くなくて、対応できないこともあるという書き込みがあったような気がします。
レンタルルーターは壊れていないような気がするのですが。
書込番号:21524693
勉強になります。
言われてみればルーターが壊れてないような気がします。
ipv6について色々と調べるのと様子見ながら使用して行きたいと思います。
色々と回答ありがとうございます。
書込番号:21524732 スマートフォンサイトからの書き込み
通常のPPPoEでIPv4がインターネット接続されていれば、
使えるポートに制限はないですが、
特に事情がなければ設定することはないです。
もしもポートの制限が原因なら、
レンタルルータのハード的な要因ではないです。
書込番号:21525375
お世話になります。
メインルータをWR8750N→WG1900HPに変更し1階に設置しました。
WR8750Nは何ら問題なかったので、再利用として5GHzが減衰する2階でAPとして利用することにしました。
疑問を先に言えば、
スマホ(iPhone5S)を2階に移動するとWG1900HPの電波が減衰するので、WR8750Nに切り替えます(手動)
その後1階に移動してWG1900HPに切り替わると、何故か通信がかなり不安定になり、接続されていないのかと思うほど遅くなります。
ですがその状態でWG1900HPに有線接続されているiMacも、同じ5GHzでWi-Fi接続しているMacBook Airも全く問題なく高速でネット接続されています。
あくまでiPhoneのみ不安定になる感じです。
iPhoneのWi-Fiをリセットしても同じ。再起動しても接続設定を作り直しても同じ。
ですがWG1900HPを再起動すると改善します。
ちなみにWR8750Nを取り外すと、Wi-Fi⇔LTEの切り替えでは全く問題は起こりません。
WR8750N→WG1900HPへSSIDを切り替えた時に不安定になるようなイメージです。
これは5GHz帯の干渉なんでしょうか?
以下は設定内容です。
WG1900HP→WR8750N間は有線接続で、APモードで2.4GHzを使用不可にし、5GHzを最低出力(12.5%だっけか)に絞りました。
SSIDはWG1900HP、WR8750Nそれぞれデフォルトのもので、ローミングにはしていません。
5GHzのチャネルはどちらもW52を使用しています。
以上、何かヒントあれば改善のアドバイス下さい。よろしくお願い致します。
>これは5GHz帯の干渉なんでしょうか?
5GHzは比較的干渉の影響は少ないですが、
WR8750NかWG1900HPをW53またはW56にすれば、
互いの干渉は無くなります。
そうすれば、WR8750Nの無線LAN出力を抑える必要は無くなります。
一応はWR8750NとWG1900HPのファームを最新にしてみてはどうですか。
http://www.aterm.jp/product/atermstation/verup/warpstar/wr8750n.html
http://www.aterm.jp/support/verup/wg1900hp/fw.html#soft_fw
書込番号:21506492
『スマホ(iPhone5S)を2階に移動するとWG1900HPの電波が減衰するので、WR8750Nに切り替えます(手動)
その後1階に移動してWG1900HPに切り替わると、何故か通信がかなり不安定になり、接続されていないのかと思うほど遅くなります。』
iPhone5S以外の機器でWi-fi接続しても同様の状態になるのでしょうか?
「その後1階に移動してWG1900HPに切り替わると、」ということですが、1階に移動してからWG1900HPのSSIDを選択して無線親機の切り替えを手動で行っているのでしょうか?
『WG1900HP→WR8750N間は有線接続で、APモードで2.4GHzを使用不可にし、5GHzを最低出力(12.5%だっけか)に絞りました。
5GHzのチャネルはどちらもW52を使用しています。』
5GHzの使用チャンネルを4チャンネル以上離れるように設定し、5GHzの出力を100%に戻しては如何でしょうか?
書込番号:21506533
基本的には、この設定は不要です。
初期設定の100%で不具合が起きた場合だけに設定してください。
自動ではなく、意図的に手動でWG1900HPに接続してみてどうですか?
書込番号:21506574
>羅城門の鬼さん
回答ありがとうございます。(^^)
無線の出力を抑えたのは干渉を考慮したというより、2階→1階に移動したときに、WG1900HPに積極的に切り替わってくれることを期待する目的でした。基本はメインルータに繋がって欲しいので。
それとルータのファーム情報入れるの忘れていましたが、どちらも最新となっています。
情報不足すいませんでした。
>LsLoverさん
iPhone5S以外で5GHz接続できる機器は娘のAndroidスマホとMacbook Airですね。
娘のスマホは秘密が一杯で貸してくれるか分からないのでPCで試すしかないですね。(^^;
ご質問の1階に移動してWG1900HPに切り替える行為は、手動と自動どちらも経験しましたが同じ結果でした。
まずはMacbook Airを用いて、WR8750N→WG1900HPへの切り替えを試したのち、チャネルを変えて出力100%に戻して試してみます。
>Excelさん
皆様の共通回答で出力についてのご指摘を頂きましたので、一つテストをしたのち100%に戻したいと思います。
WG1900HPに切り替える行為は、自動でも手動でも変わりませんでした。
書込番号:21506587
『無線の出力を抑えたのは干渉を考慮したというより、2階→1階に移動したときに、WG1900HPに積極的に切り替わってくれることを期待する目的でした。』
High Powerモデルでは、無線子機の無線LANアダプタの仕様にも若干左右されますが、親機切り替えのスレッシュホールドを超えているため、上手く親機の切り替えが出来ないようです。少々手間が掛かりますが、必要に応じて無線親機のSSIDを手動で選択して、能動的に親機を切り替えたほうがネットワーク環境は安定すると思います。
また、折角の電波強度(出力)を抑えるより、無線親機のSSIDを手動で選択して、能動的に親機を切り替えたほうがネットワーク環境は更に安定すると思います。
AtermWR8750N(HPモデル)
http://www.aterm.jp/product/atermstation/product/warpstar/wr8750n-hp/
『娘のスマホは秘密が一杯で貸してくれるか分からないのでPCで試すしかないですね。』
ご自宅のネットワーク環境の改善に娘さんにご協力力頂き、娘さんに1階と2階のネットワークの状態が良好か確認して頂くのも一案かと思います。
『WG1900HPに切り替える行為は、手動と自動どちらも経験しましたが同じ結果でした。』
先ずは、無線使用チャンネルを4チャンネル以上離す設定と無線出力を100%に設定変更が完了してから、確認しては如何でしょうか?
書込番号:21506731
情報不足すいませんでした。
iPhone5sの方も最新でしょうか。
またiPhone5sにiNetToolsをインストールし、
WR8750N接続時とWG1900HP接続時の各々で
8.8.8.8 に対して trace route を実行してみて下さい。
https://itunes.apple.com/jp/app/inettools-ping-dns-port-scan/id561659975?mt=8
近いルータから順番に応答時間が表示されますが、
両方の接続間で特に応答時間の差が大きい区間がありますでしょうか?
書込番号:21506732
>LsLoverさん
MacBook Airで試したところ、WR8750N→WG1900HPの時にiPhone5Sと全く同じように接続不安定になりました。
なので次のステップとして、
WG1900HPのチャネルが、W52の36&40&44&48 (11ac 5GHz)4チャネルだったので、WR8450NをW56にし100〜132でオートセレクトするようにしました。
また出力を100%に戻し自動切り替えに期待せず、手動切替にしたいと思います。
帰宅した際に先にWR8750Nに接続したりするのが少々煩わしいですが…。
先程、動作確認したところ、意外とスムーズに切り替わりました。
iPhone、MacBook Airそれぞれで任意に切り替えてしばらく様子を見てみます。
>羅城門の鬼さん
iPhone5Sの方も最新のiOS 11.2.2になっています。
LSLoverさんに回答しましたように、Macbook Airでも同様の現象が起きたので、iPhone側の問題では無いかも知れません。
現在チャネルがかち合わないようにして検証中ですので、再発するようならiNetToolsをインストールしてtrace routeしてみます。
チャネルが原因としたら、WR8750N→WG1900HPでは不安定になることがあるのに、その逆は問題なくスムーズに接続できるのは何故なんでしょう?
11acと11nの違いなんですかねぇ?
書込番号:21507642
『先程、動作確認したところ、意外とスムーズに切り替わりました。
iPhone、MacBook Airそれぞれで任意に切り替えてしばらく様子を見てみます。』
改善すると良いですね。
書込番号:21507863
非常に残念ではありますが、改善しませんでした。
日中に、WG1900HPとWR8750Nを切り替えた際はスムーズになったと思ったのですが、やはり一晩越えると発生です。
iPhoneを2階でWR8750Nに接続した状態で一晩過ぎ、今朝1階で手動でWG1900HPに接続すると不安定で速度計測も出来ない状態でした。(添付)
元から1階でWG1900HPに繋いだままスリープさせていたMacbook Airを立ち上げて速度計測するといつも通り快調です。(添付)
一体何が問題なんですかねぇ…。
WG1900HP : 5GHz W52 出力100%
WR8750N : 5GHz W56 出力100%
書込番号:21508745
>羅城門の鬼さん
今朝の不調発生時のTrace Routeの結果は以下の通りでした。
◆WR8750N接続時
Log by iNetTools - Best Network Diagnose Tools on iPhone and iPad.
traceroute to 8.8.8.8 (8.8.8.8) , 5 relative hops max, 52 byte packets
1 aterm.me (192.168.10.1) 26.393 ms 35.252 ms 37.032 ms
2 60.56.25.89 (60.56.25.89) 4.771 ms 20.442 ms 23.156 ms
3 121.83.242.137 (121.83.242.137) 4.291 ms 24.218 ms 28.570 ms
4 61.205.118.73 (61.205.118.73) 7.014 ms 22.016 ms 29.280 ms
5 219.122.245.13 (219.122.245.13) 6.621 ms 17.211 ms 19.874 ms
6 219.122.245.42 (219.122.245.42) 6.499 ms 19.058 ms 20.918 ms
7 72.14.195.253 (72.14.195.253) 7.028 ms 65.979 ms 67.828 ms
8 108.170.243.33 (108.170.243.33) 7.785 ms 56.293 ms 58.453 ms
9 108.177.3.85 (108.177.3.85) 7.419 ms 76.225 ms 79.342 ms
10 google-public-dns-a.google.com (8.8.8.8) 6.563 ms 27.133 ms 30.820 ms
◆WG1900HP接続時(回線不調時)
1 aterm.me (192.168.10.1) 31.001 ms 40.621 ms 44.078 ms
2 60.56.25.89 (60.56.25.89) 4.932 ms 18.162 ms 21.314 ms
3 121.83.242.137 (121.83.242.137) 4.107 ms 14.476 ms 16.871 ms
4 61.205.118.65 (61.205.118.65) 6.861 ms 17.379 ms 20.001 ms
5 219.122.245.9 (219.122.245.9) 8.410 ms 19.828 ms 1244.767 ms
6 219.122.245.42 (219.122.245.42) 3.078 ms 20.922 ms 27.653 ms
7 72.14.195.253 (72.14.195.253) 6.918 ms 55.985 ms 59.258 ms
8 108.170.243.33 (108.170.243.33) 7.441 ms 58.155 ms 61.696 ms
9 209.85.243.61 (209.85.243.61) 7.090 ms 57.009 ms 61.292 ms
10 google-public-dns-a.google.com (8.8.8.8) 8.255 ms 27.279 ms 31.454 ms
ここから何か読み取れますでしょうか?
書込番号:21508762
連投すいません。ちょっとした補足です。
今回の不調時、出来る限り色々な調査をしようとWG1900HPを再起動させること無く、WG1900HP⇔WR8750Nの切り替えを行っていましたが、先程急に正常になりました。(添付)
かなり時間がかかりますが、ルータを再起動しなくても自然と戻ることもあるようです。^^;
書込番号:21508809
>ここから何か読み取れますでしょうか?
少なくとも trace route の結果だけでは、
ほぼ同じ応答速度でインターネットに繋がっています。
試行錯誤となりますが、
iPhone5sのDNSサーバーの設定に
8.8.8.8
2001:4860:4860::8888
を登録してみて下さい。
https://nuro光実測と評判.jp/iphone-dns-ipv4-ipv6/
書込番号:21509095
>羅城門の鬼さん
WG1900HP側で発生しているので、そちら側のDNS設定のみ変更すれば良いですね?
それともWR8750N側もしている方が良いのでしょうか?
書込番号:21510480
羅城門の鬼さんからは、
『iPhone5sのDNSサーバーの設定に
8.8.8.8
2001:4860:4860::8888』
のようですので、iPhone5sの設定を上記のように設定してはという提案のようです。
書込番号:21510777
>LsLoverさん
こんばんは!
iPhoneのWi-Fiには、WG1900HPに繋がるNW設定とWR8750Nに繋がるNW設定の二つがあったので、WG1900HPに繋がるNW設定のDNSを手動設定すれば良いですか?って意味でした。
言葉足らずで紛らわしい言い方になってしまい、すいません(汗)
書込番号:21510859
>羅城門の鬼さん
>LsLoverさん
試しに現時点で、WG1900HPに接続しているNW接続のDNSを
8.8.8.8
これに変えるとかなり遅くて使用に耐えない感じでした。
一旦、ルータの192.168.10.1に戻し、翌朝同じ事象が発生した際に、DNSを変えてみますね。
書込番号:21510931
うまく行かなかった方のNW設定です。
なので、WG1900HPの方です。
書込番号:21511353
本日の結果をご報告いたします。
夜間、WR8750Nに接続し、翌朝WG1900HPに繋ぎ直した際、案の定不安定な状態となりました。
なのでiPhoneのDNS設定を8.8.8.8,2001:4860:4860::8888に変更しましたが、変わりませんでした。
それらの検証後、所要で1時間弱外出したのですが、帰宅後、WG1900HPに再接続したときには全く問題のない状態となっていました。
昨日も1時間ほど検証していると突然直ったのですが、何か考えられますか?
書込番号:21513494
因みに、2.4GHz帯にWi-Fi接続すると同様の不具合が発生するのでしょうか?
書込番号:21513595
ならば、設定を元に戻して下さい。
ここまで来ると、一般的な理由で説明できるようなものでは無さそうです。
試行錯誤で色々と少しずつ条件を変えて試すしかないと思います。
iPhoneという切り口から色々と試してみてはどうですか。
https://iphone-mania.jp/news-7497/
書込番号:21513722
光テレビのチューナーとネット回線の場所が離れたところにあり、LANケーブルでは繋げないので、無線ルーターを使い無線で繋ごうと思い、この商品を2台購入しました。1台は光テレビのチューナーに、もう1台はソフトバンクのルーターに繋ぎました。ここまではできたのですが、光テレビをつけるとネットワークエラーになってしまいます。NECの無線ルーター同士電波がキャッチしてるのかどうかわかりません。ランプの光や、スイッチの位置がどうなのか、説明書を読んでも理解できないので、教えてください。
書込番号:21469158 スマートフォンサイトからの書き込み
チューナーに繋がっているWG1900HPの以下の各盲目の状態を教えて下さい。
モード切替スイッチは何にセットされていますか?
Activeランプの色と状態は?
CONVERTERランプの色と状態は?
距離と障害物の状況は?
書込番号:21469186
光テレビの方は、スイッチはcnvです。ランプは、コンバーターは点灯していません。アクティブがオレンジ色で、その他は緑色に点灯しています。
ソフトバンクのルーターの方はスイッチがRTです。コンバーターは点灯していません。その他は全部緑色に点灯しています。
無線ルーター同士の距離は約6メートルで、障害物は特にありません。
書込番号:21469228 スマートフォンサイトからの書き込み
CONVERTERランプが消灯状態なら、
うまく親機に無線LAN接続できていないように思われます。
再度
http://www.aterm.jp/function/wg1900hp/guide/cnv_connect_ap.html
を参照して、親機に無線LAN接続設定してみて下さい。
うまく行かない場合は、(3)のステップで、
http://www.aterm.jp/function/wg1900hp/guide/cnv2.html
のWPS接続とクイック設定Webでの接続の両方を試してみて下さい。
書込番号:21469248
>羅城門の鬼さん
wps接続をやってみました。光チューナーの方の無線ルーター(子機)がランプの点灯から親機から受信できたと思ったのですが、光テレビを作動させると「ネットワークに接続できませんでした。」となってしまいました。スマホで、WiFiのネットワークを確認してみると、子機からのネットワークが接続になっていないので、受信できていないということでしょうか…
ちなみにクイック設定Webは理解できませんでした。
書込番号:21469388 スマートフォンサイトからの書き込み
点灯したのはどのランプですか?
チューナー側のWG1900HPに無線LANを無効にしたPCを有線LAN接続すると、
インターネットにアクセス出来ますか?
以前のNEC機の場合は、中継機として使うには子機として設定した後に、
追加の設定があったように思います。
しかし、WG1900HPの子機/中継機の設定の説明には中継機としての追加の説明はないようですね。
見落としているかも知れませんので、何とも言えません。
書込番号:21469451
実際にどう光っているかを書き込んでください。
もう一つ。
今までは、PA-WG1900HP無しでインターネット出来ていましたか?
だとすれば、ソフトバンクの装置がルーターになっていますので、ソフトバンク側のPA-WG1900HPの後ろスイッチは、BRにしてくださいね。
書込番号:21469454
>羅城門の鬼さん
>Excelさん
ソフトバンク側をBRに設定しました。
チューナー側は、POWER、2.4GHz、5GHz、TVは緑色、Active、converterはオレンジ色に点灯しています。
パソコンを保有していないので、有線LANでのテストはできないです…
クイック設定Webもできたのですが、ダメでした。
書込番号:21469530 スマートフォンサイトからの書き込み
親機に無線LAN接続出来たようです。
ソフトバンクのルーター側のWG1900HP をブリッジモードに設定したとの事ですので、
基本的にはこれでチューナーがフレッツ網とIPv6でつながり、
ひかりTVが見れるようになるったはずです。
書込番号:21469567
ソフトバンク側のWG1900HPのスイッチを切り替えたのならば、念のために、
・ソフトバンクルーター
・ソフトバンク側のWG1900HP
・テレビ側のWG1900HP
・テレビ
など全ての機器の電源を入れなおしたほうがいいです。
これとっても重要です。
こういう時の書き方としては、ただ「ダメでした・・」ではなく、
どこまでどういうふうにできたのか、どういう事がダメだったのかということを省略しないで書いてください。
わたしたちは、ぴーまーさんのそばにいるわけではないので、こういう状況を詳しく教えてもらうことが、とっても大切なのでっす。
というわけで、テレビ側はランプの状態からは、うまく設定できているように見えます。
いや、見えているわけではないですが、そう判断できますというところですね。
あと、電源入れなおした後で、ソフトバンク側のWG1900HPのランプ状態も教えてください。
書込番号:21469586
>Excelさん
御指導ありがとうございます!
全ての機器の電源を入れ直してみましたが、ネットワークのエラーと出てきてしまいます。
テレビ側のランプは先程と同じように点灯しています。ソフトバンク側はPOWER、2.4GHz、5GHz、TVは緑色、Activeがオレンジ色に点灯して、converterは消灯しています。
どちらのルーターも5GHzは緑色に点灯→点滅になったりしています。
ご指摘頂いた、クイック設定Webは、テレビ側のルーターのWiFi接続先設定で親機のネットワーク名、暗号キーを入力しました。
書込番号:21469746 スマートフォンサイトからの書き込み
どの機器で「ネットワークのエラー」と表示されるのでしょうか?
ソフトバンクのルーター側のWG1900HPもOKのようです。
ひかりTVにはIPv6で通信出来る環境が必要です。
PCでもAndroidでもiOSでも良いので、Wi-Fi接続のみしている機器で、
IPv6アドレスは取得出来ていますか?
そのIPv6アドレスは fe80以外で始まっていますか?
書込番号:21469830
これができるということは、テレビ側のWG1900HPのIPアドレスがわかっていて、IPアドレスを直接入力してクイック設定Web画面を出せているということでいいですか?
2台のWG1900HPの、IPアドレスはそれぞれいくつですか?
ソフトバンクルーター側のWG1900HPのクイック設定Web画面も出せますか?
それの、「現在の状態」で、「WAN側状態」がちゃんとしてるかどうかを知りたいですね。
書込番号:21469861
そうそう、無線接続している機器で、インターネットはできている?
書込番号:21470930
>Excelさん
>羅城門の鬼さん
NECのカスタマーセンターに連絡したところ、皆さんのアドバイス通り設定したおかげで、接続できていたようです!
ただ、ひかりTVが見れないのはひかりチューナーやソフトバンクのルーターに問題があるようです。
いろいろアドバイスありがとうございました!
書込番号:21485678 スマートフォンサイトからの書き込み
難しいことはとにかく無しにして、2台のWG1900HP同士がうまく中継設定できているかどうかの最も簡単で、確実な方法は、テレビ側のWG1900HP後ろのLAN端子に有線PCを接続して、インターネットができるかどうかということなんですが・・・PC無いんですもんねぇ・・・。
WG1900HPのSSIDを別々に設定できればスマホでもいいのですが、同じSSIDだと「確実な」確認は難しかったりします。
その場合にはちょっと面倒になりますが、
・テレビ側のWG1900HPのそばで、テレビ側のWG1900HPの電源を切った状態の電波強度を見る。
・そのままの場所で、テレビ側のWG1900HPの電源を入れた状態の電波強度を見る。
・電波が強くなっていて、インターネットができていれば、まぁうまく設定できているのではないかなと。
NECサポートに対応してもらって、WG1900HP以外のところに問題があるということならば、私としてはこの場でお答えできることはないかもしれません。
あとは、光チューナーとか、テレビ側とかの掲示板でのやり取りになるかと考えまっす。
書込番号:21488024
最近、プリンターの無線が電波は認識しているにも関わらず無線で使えなくなりスマホも一部電波を取らない状態となりましたので更新を考えております。
そこで3台候補にあげたのですが
どれかオススメでしょうか?
パソコン2台 1台は有線、もう一台は無線(WL300NE-AG) とスマホ3台 同時利用の可能性があるの無線(WL300NE-AG) とスマホ2台 ぐらいかなと思ってます。
書込番号:21467355 スマートフォンサイトからの書き込み
Aterm WG1200HS2 PA-WG1200HS2
http://kakaku.com/item/K0000970940/
\4,970
↑と同じような機種でスマホ3台、無線LANのPCが3台、タブレット1台、無線LANプリンタ1台、有線機器が10台で運用していますが、特に支障はないですよ。
普通の無線LAN親機なら安いものでも10台くらいまでは捌けます。
書込番号:21467378
わたしだったら、ちょっと別の選び方をします。
予算が許せばもちろんWG2600HP2一択ですが、
・単純に安いだけではなく、コストパフォーマンスを追及するとすればWG-1200HS2
・または将来的にWL300NEコンバーターを別機種交換時に無線部分をボトルネックにしたくないので、5G4ストリーム対応のWG-2200HP
ってところかなぁ。
書込番号:21467475
>PA-WG 1900HPか1800HP3か1200HP2で検討中
3択の中では仕様的にはWG1200HP2で充分だと思います。
WG1900HPとWG1800HP3はアンテナ3本で、
WG1200HP2はアンテナ2本ですが、
アンテナ3本以上の子機は殆どないので。
少なくともプリンタは2.4GHzの11nでしょうから、
上記3択のどれにしても現行の親機と同じ仕様でしか接続出来ません。
なので、もしかすると親機を変えても改善しない場合もあるでしょうが、
距離が遠いのが要因であるのならば、
WG1200HP2を中継機として活用すれば、改善できると思います。
http://www.aterm.jp/function/wg1200hp2/guide/cnv_connect_ap.html
書込番号:21467944
購入店舗に在庫がなかったので
これはスルーしてました(^-^ゞ
書込番号:21468219 スマートフォンサイトからの書き込み
上位グレードは予算的に除外してます。
WG2600HP2は確かにいいですが
そこまでは必要ないかなと
書込番号:21468230 スマートフォンサイトからの書き込み
>羅城門の鬼さん
プリンターの故障も考えられますが
スマホでも繋がらないのがあるので無線ランを一応疑っております。(無線ランとプリンターの距離は1m程度)
kokonoe_hさん提案の WG1200HS2も検討に加えてみるとどちらがいいですかね?
書込番号:21468280 スマートフォンサイトからの書き込み
はい、WG1200HS2でもWG1200HP2とほぼ同じ性能を出せるので、
WG1200HS2でも良いと思います。
書込番号:21468293
入手都合もあるということですね。
んでは、3つの内ということで、一般的にはWG-1200HP2で十分と考えます。
書込番号:21468295
>羅城門の鬼さん
>Excelさん
エディオンネットで価格を調べたところ
HP2は7538円
HS2は6458円でしたそんなに価格差はないみたいですが近所とも30m以上離れてますからHS2にしようかなとも思ってます。
書込番号:21469379 スマートフォンサイトからの書き込み
WG1200HS2でいいんじゃぁないでしょうかね。
1000円差ですが、それを気にしだすと、あと1000円でWG1800HP2、さらに1000円で1900HP、さらに・・・
ってきりがなくなりますんで。
書込番号:21469403
>HS2にしようかなとも思ってます。
それで良いと思います。
書込番号:21469408
1800HP2の電波が届かなくて
この機種を代わりに買って入れ替えるまたは1800を中継機にする予定なのですが
1800HP2と比べて電波強度などは改善していますでしょうか?
双方を使ってことのある人が居たら教えていだだけませんでしょうか?
電波の出力は法律上で決められているものですので、ハイパワーモデルはそれほど変わりがありません。
買い替えたところで出力的にはあまり変わらないので、届かないかもしれません。
ただ、個体差とか良し悪しの問題で届かないのであれば改善されるかもしれませんが、概ねあまり期待されないほうが良いかと思います。
どちらかと言うとある程度古い製品のほうが電波出力が強いかもしれません。
書込番号:21452478
WG1900HPとWG1800HP2のどちらかを中継機にするのなら、
WG1900HPを中継機にした方が良いと思います。
WG1800HP2はWi-Fi高速中継機能とWi-Fi TVモード中継機能にしか対応していませんので、
中継機と子機間は2.4GHzか5GHzのどちらかに限定されてしまいます。
WG1900HPならWi-Fiデュアルバンド中継機能に対応していますので、
中継機と子機間は同時に2.4Ghzでも5GHzでも接続でき、融通が利きます。
http://www.aterm.jp/product/atermstation/topics/warpstar/relay.html#dual
電波出力自体は電波法で規制されている上に、
無線LANの基本仕様はどちらも同じですので、
どちらを親機にしてもそれほど違いはないように思われます。
但し、WG1900HPの方はビームフォーミングに対応していますので、
子機がビームフォーミングに対応していれば、ある程度は効果があるかも知れませんが、
ビームフォーミングは中継機として使っていても親機と同様の効果があると思います。
http://www.aterm.jp/product/atermstation/product/comparison.html
書込番号:21452543
素早いレス、ありがとうございます
なるほど、むしろ1900を中継機にしたほうが良いのですか
入れ替えで1台で済ませられれば一番助かると思ったのですが難しいかも
お二方の意見を総合すると私の用途ならば
デュアルバンドに対応した中継機を導入したほうが手っ取り早く安上がりかもしれませんね(^.^;
参考になりました(^^)
書込番号:21452686
購入される前に、今のご利用無線ルーター設置箇所、どの辺りまで無線LAN電波が到達され、どの程度のスループットが維持出来るかを試験されてからの方が良いかと思います。
私個人でしたら、スマホなどにて、宅内で移動しながら無線LAN電波試験しますが。
中継機設置箇所も、ある程度判断可能かと思います。
最近の無線LAN製品は、最適な電波レベルで接続出来る環境にて、最大の性能が出る様になってますので、電波自体の性質が変わる訳では無いです。
書込番号:21454155 スマートフォンサイトからの書き込み
はじめまして。皆様の知識をお借りしたいです。
現在 フレッツ光隼 ひかり電話利用 マンションタイプです。
家の真ん中の廊下に バッファローWZR-300HP設置 iPad1台 iPhone1台 WiiU1台 switch1台 3ds2台 が稼働しています。
この度 ノートパソコンを新たに購入することとなり スプラトゥーン中によく電波が悪くなることもあって 現在使用中のルーターに拘らずとも 新しくルーターを購入すれば もう少し速くなるのかなー?と素人の考えで ルーターの購入を検討し始めた次第です。が 調べてもよくわからず…
現在のまま使い続けるか?このルーターを購入するか?NTTの無線LANカードをレンタルするか?
どの方法が1番 快適に通信が行われるでしょうか?
どのように説明すればよいか分からず わけのわからない説明になっていましたら申し訳ありません。
書込番号:21428522 スマートフォンサイトからの書き込み
一概にルーター買い替えたら電波状況が良くなります、必ず速度アップしますってわけでもないけど、WZR-300HPってのはちょっと古いから、とりあえずは“ac対応”ってやつに買い替えるのがいいだろうね
難しいことは考えてなくて快適に使えれば問題ないってことだと思うので、今と同じバッファローかNECあたりで型番の数字が1200とかそういうやつ(5000円くらい)でいいと思うよ
書込番号:21428661
まず、相手は電波ですので、ぼでこさんの実際の環境でどうなるかは、誰も保証できません。
最終的には実際にやってみないと確実なところは何もないという前提で・・・
この場合は、NTTの端末に差し込むんで、ますます遠いところができませんか?
月300円くらいかな?
めんどくさいこともすべてNTTにお任せできることは、大きなメリットではありますが。
「電波が悪くなる(弱くなる)」ということと、「速くなる(あるいは遅くなる)」ということは、関連はしていますが、厳密には違う要因によるものと考えてください。
んで、お使いのルーターはちょっと古めで、2.4G対応のみですので、今の時代の11ac対応機に交換することは十分意味があります。
まずは1台、実際に買ってみておいてみてください。
そうでなければ何も始まりません。
それで何も問題なければ解決です。
機種は本機でもいいですし、価格コムお値段で5千円以上、店頭価格で8千円以上くらいの機種で選べばまぁハズレはないと思います。
確認点としては
・11ac対応
・有線部はWAN、LANとも1G対応
・中継機としても使用可能
という基準で選べば、あとあと使いまわしもできて、無駄もないと考えます。
何か問題があればそのあとにもう一度みなさんに聞いてみてください。
書込番号:21428663
「スプラトゥーン中によく電波が悪くなる」のが、ゲームをやっている場所の電波の強さが問題なのか、宅内でのネットワークの問題で遅延が発生するのか、インターネット側の問題でインターネット大戦中に問題が出るのか、によって対応が代わってきます。
電波の強さが問題の場合、中継機の設置が必要かと思います。
WZR-300HPのそばでゲームをしても起きないのであれば、これで改善する可能性があります。
ゲームをやっている場所とWZR-300HPの中間地点くらいで、ある程度電波状態のいい場所に設置することによって、十分に電波が届く範囲を広げられます。
PA-WG1200HS2とかWHR-1166DHP4の性能の機種で十分かと思います。
AirStation HighPower Giga WHR-1166DHP4
http://kakaku.com/item/K0000960830/
宅内でのネットワークの問題で遅延が発生する場合、子機6台でWZR-300HPにアクセスが集中して処理しきれないのであれば、もう1台無線LANルーターを設置して接続する子機を分散させるのも良いかもしれません。
接続する子機の電源を切るかWiFi接続をオフにして、ゲーム機だけぐらいにして問題が出なければこれで改善できるかと思います。
これも上記のような製品を追加すればよいかと思います。
インターネット側の問題の場合は、無線LANルーターを買い換えても改善できないでしょう。
任天堂側の問題だと改善されるまで待つしかありません。
インターネット回線の場合夜間など混み合う時間帯もあるので、それを避けて改善されればその時間帯を避けるか我慢するかしかないかと思います。
WZR-300HPは古い分現行の製品より電波出力が高い可能性があり、電波の強さが問題の場合買い替えても悪くなるだけの場合があります。
まずはどういう状況で「スプラトゥーン中によく電波が悪くなる」のかを確認してから検討されたほうが良いかと思います。
書込番号:21428664
ぼでこさん、こんにちは。
マンションタイプということですが、光ケーブルが直接居室まで
引き込まれていますか? それともVDSLモデムがついていますか?
まずは回線側から接続されている機器の型番をお書き頂けると
よろしいかと思います。
合わせてインターネットプロバイダがどこかもお願いします。
ひかり電話利用ということですので、ルータはレンタルのものを
そのままお使いになることがよろしいでしょう。IPv6のサービスを
使うにも都合が良いです。
ルータはレンタルのもので機能していますので、WZR-300HPは
ブリッジ接続で無線LANのアクセスポイントですね。
現在は家の真ん中の廊下に設置とのことですが、
と今回増えるノートパソコンが部屋の配置でどう稼働するかで
AP増設を考えることがよろしいかと思います。
現在は、2.4GHz帯のIEEE802.11n,g,bしが使っていないわけですが、
5GHz帯のIEEE802.11a,ac の規格にiPad、iPhone、Switchが対応して
いますので、現在のルータのそばでの利用が多いならNTTの無線LAN
カードをレンタルしてアクセスポイントを増やすこともありでしょう。
2つのAPとなるわけですが、利用する機器とどういった位置関係に
なるかで既存のWZR-300HPの位置をより近い場所に変える等して
やることで電波環境として改善が図れると思います。
書込番号:21428675
WZR-300HPは
http://buffalo.jp/product/wireless-lan/ap/wzr-300hp/#spec
の仕様表を見たら分かりますが、2.4GHzにしか対応していません。
2.4GHzは干渉の影響を受けやすく、なかなか速度は出にくいです。
iPadなど5GHz対応の子機もあるようですし、
5GHzにも対応した親機の方が良いです。
また無線LAN接続する子機が比較的多いようですが、
5GHz接続する子機と2.4GHz接続する子機を分散させた方が、
通信は安定しやすいです。
http://flets-w.com/wi-fi/hgw/
を見てみると、レンタル料は\100/月と比較的安いですが、
カードのように小さなものに複数のアンテナを配置しても
最適な相対距離や配置にはしにくいでしょうから、
据え置きの親機の方が置き場所の自由度もあり、
有利かと思います。
親機としては11ac対応の方が良いでしょうが、
アンテナ数は子機のアンテナ数に合わせた方が
コストパーフォーマンスが良くなります。
iPadでもアンテナ2本でしょうから、
親機は11ac対応のアンテナ2本の機種で良いと思います。
NECならWG1200HS2あたり、
バッファローならWSR-1166DHP3あたりで良いのでは。
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000970940_K0001010820&pd_ctg=0077
どちらもビームフォーミングに対応してますので、
iPadやiPhoneがビームフォーミング対応機でしたら、
より通信が安定すると思います。
http://buffalo.jp/product/wireless-lan/ap/beamforming/
書込番号:21428747
↑上に出てるこれのどっちかでいいだろうね
みんな詳しく書いてくれるけど、おそらく“なんのこっちゃ分からない”って感じだと思うからあんまり難しいことは考えなくていいと思うよ
書込番号:21428758
こんな よくわからない質問に皆様 親身に答えていただき とてもうれしいです。
不理解ゆえに よくわからないこともあったのですが
1番多くオススメをいただいたNECの5000円の物を購入してみようと思います
本当にありがとうございました
書込番号:21428819 スマートフォンサイトからの書き込み
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【欲しいものリスト】白で可愛くVRゲームを快適に
【Myコレクション】白で可愛くVRゲームを快適に
【質問・アドバイス】構成
【欲しいものリスト】α Eマウント系
【欲しいものリスト】購入リスト
