AirStation HighPower Giga WSR-1166DHP3-BK [ブラック]
- 高速規格「IEEE 802.11ac」に対応し、2ストリーム(2×2)と高速化技術「ビームフォーミング機能」を搭載した、無線LANルーター。
- 5GHzと2.4GHzの2帯域同時利用が可能で、5GHz帯接続時では最大866Mbps、2.4GHz帯接続時では最大300Mbpsの高速通信が行える。
- 利用中のWi-FiルーターのネットワークSSIDとパスワードを自動で引き継げる「無線引っ越し機能」を搭載している。
AirStation HighPower Giga WSR-1166DHP3-BK [ブラック]バッファロー
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2017年 5月上旬
このページのスレッド一覧(全58スレッド)![]()
| 1 | 31 | 2020年8月9日 23:35 | |
| 0 | 5 | 2020年6月17日 14:27 | |
| 2 | 31 | 2020年6月8日 13:17 | |
| 22 | 17 | 2020年4月12日 18:54 | |
| 1 | 0 | 2020年2月22日 11:42 | |
| 26 | 13 | 2020年1月20日 19:51 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WSR-1166DHP3-BK [ブラック]
こんばんは。こちらの機種を利用して1年半ほどになります。
2階の終端装置の真横lに設置し、使い始めは大丈夫だったのに、最近1階でWi-Fiが弱い気がします。
詳しいことはわからないけれどWi-Fiの中継器を使えば良いのでしょうか?
環境としては、ルーターの近くの壁にRJ45のジャックがあり、1階まで配線は通っています。
1階にもRJ45のジャックがあります。
無線中継器はあくまでも無線を拾って中継するもので、優先で繋ぐものではないのでしょうか?
だとしたらどうしたら1階でのWi-Fi環境が良くなるのででしょうか?
質問が支離滅裂だったらすみません。
これ使うといいよ!というような物教えてくださる方いませんでしょうか?宜しくお願い致します。
>>1階にもRJ45のジャックがあります。
1階の有線LAN端子に無線LANルーターを接続し、ブリッジモードに設定してアクセスポイントとして使用してはどうでしょうか。
中継機を使うより、電波は強くなります。
書込番号:23547179
1階にもRJ45のジャックがあります。
1階と2階の間にLANケーブルが既に敷設されているのなら、
中継器ではなく、LANケーブルを有効活用して、
有線LAN接続で親機を1階に追加した方が断然良いです。
速度面から言っても、安定性から言っても。
はい、中継器とは無線LANで上位側の親機と繋がります。
上位側の親機(WSR-1166DHP3)とLANで接続した追加の親機を1階に設置すれば、
中継器よりも効果が出ます。
なお追加の親機は二重ルータを避けるため、
ブリッジモード(アクセスポイントモード)にした方が良いです。
追加の親機としてはWSR-1166DHP4かWSR-1166DHPL2あたりが良いのではないでしょうか。
書込番号:23547180
2F=1F間にLANケーブルが敷設してあるなら、もう1台無線親機を買ってAPモード(ルーターオフ)にした上で1Fに設置し、
2F親機と壁コンをLANケーブルでつなぎ、1F壁コンと新親機をLANケーブルでつなぐことで、2F用無線親機と1F用無線親機でそれぞれ電波を飛ばすことが可能。
2F) ===(回線)===終端装置===無線親機---(無線)---
|LANケーブル
1F) 無線親機---(無線)---
※1F無線親機もいまだに安値を維持しているWSR-1166DHP3でいいと思う。
https://kakaku.com/item/K0000960654/
書込番号:23547241
これが、マチガイなく「1階へのLANのクチ」ってことが確認できてるんだったらばっすね、使わない手はないっすよ。
「中継」な〜んて、半端なことをやってるどころではないっすよー。('ω')ノ
んで、こーするっす。
・まずは、おんなじ仲間の現行機種「WSR-1166DHP4」を買う。
・「2階の親機のLAN端子」から、「カベのLANのクチ」にさす。
・1階のLANのクチに、「WSR-1166DHP4」の「INTERNET端子」をつなぐ。
・1階の「WSR-1166DHP4」後ろスイッチを「MANUAL」「AP」にしてから電源を入れる。
これだけっす。
あとはなーんも設定いらないっす。
初期設定では、本体シールに書いてある「親機とは別のSSID」になっているっす。
基本的には、端末側で、「両方登録」しておけば、「自動切換え」になるっす。
ウマく「自動切換え」なんなかった場合も、「親機と別」にしておけば、「手動切換え」も簡単っす。
どうでしょうか。(^^)/
書込番号:23547329
あと、念のためにっすね、2階の「WSR-1166DHP3」は、「ROUTERランプ」は点いているっすか?
点いていればオッケーっす。(^_^)v
書込番号:23547333
ところで、「1階のLANのクチ」は、場所的には、そこに「1階用アクセスポイント」を置くのに、
・「差し支えない場所」
であるっすか?
そこに置けば、「1階はカバー」できそうな場所っすか?
書込番号:23547339
もしもっすね、「1000円でもおてがるなほーがいいんですぅぅ〜」ってことならばっすね、いっそのこと、
・NEC WG1200CR
でも、なーんも問題ないっすよ。
書込番号:23547480
皆様ご回答頂きありがとうございます!
たまたまネットで見かけた中継器がコンパクトで楽そうだなぁと思っていたのですが(コンセントに差すだけ!というような…)、親機(ルーター)の方が電波が強いという認識で大丈夫でしょうか?
接続は>Hippo-cratesさん の図のようになり、1F親機を新規購入して接続すれば良いのですね!
>キハ65さん >羅城門の鬼さん のおっしゃるブリッジモードの名前は知っていましたが用途がわかりませんでした。このような場合に使うんですね!
オススメ機種は
WSR-1166DHP4
WSR-1166DHPL2
WSR-1166DHP3
NEC WG1200CR(リーズナブル?)
とのことですが、1Fに置く親機の性能はWi-Fiの速度や強度に影響しますか?
>Excelさん すみません、ルーターランプとはどれでしょうか…
写真撮ってみましたので、もし宜しければ点灯しているかどうか教えていただけませんでしょうか?
書込番号:23547853
すみません…使用している機器がこちらではなくWHR-1166DHP3だったようです。
型式が似ていて間違ってしまいました。
その場合、オススメしていただいた親機は別のものになりますでしょうか?
正しい型式のページで新しく書き込んだ方が良いですか?
書込番号:23547914
単純に、「どっちがいい?」って聞かれれば、「コンセント直付けじゃないほう」っておススメするっすけど、別に、
「直付けがダメダメ」
ってわけではないっす。
「直付け」のほーが、「電波的に、すこ〜し、キビシクなることがあるかも」ってだけっす。
なので、取付しやすくって、ジャマにならない、ってところがお気に入りならば、「直付け」でも、いっこーにかまわないっすよ。(^^)/
いちばん下が「ROUTERランプ」っすね。
「点いている」んでダイジョウブっす。
書込番号:23548131
カワンナイっす。
ただ、なにか内容的に、「別の件」になりそうだったらば、こちらは閉じて、
「本来の場所で、あらたに仕切り直し」
ってしてもらったほーがいいっすね。
つーことで。(^^♪
書込番号:23548136
中継機は、だいたい、「階段の途中あたり」に置くことが、位置的に最適だったりして、
・階段の途中にコンセントがある
・階段のスグそばにあるコンセントにつけたい
なーんてときには、まさに、
・コンセント直付け
が、バッチリっすよねー。(^^)/
そーいった見方で選んでも、いーと思うっすよ。
書込番号:23548831
おっとスンマセン、へんな勘違いがないようになんっすけど、今回は、「中継機」ではなくって、「アクセスポイント」としての使い方をオススメしているっすね。
んで、「コンセント直付けタイプの中継機」って形で売られているものでも、「アクセスポイントモード」をもっていて、有線でつなげるってモノもあるっす。
例えばこんなの。
・TP-Link RE305
書込番号:23548847
コンセント直付けの中継器は確かにコンパクトです。
しかし、短所もあります。
まずは設置場所がコンセントのある位置に限定されるので、
最適な位置に置けるとは限らないです。
次にコンパクトゆえにアンテナの配置に制約があり、
最適な配置になっていない可能性があります。
なので、性能面で言うならば、もしも中継器を使うことになったとしても、
通常の据え置きの無線LANルータの方が良いです。
>WSR-1166DHP4
>WSR-1166DHPL2
>WSR-1166DHP3
WG1200CRはNEC機の中ではハイパワーシステムに対応していませんので、
親機からある程度離れた位置でも使う場合は、避けた方が良いかと思います。
コスト重視ならそれでも構いませんが。
残りの3機種の無線LANの仕様はどれも同じです。
しかしこの中ではWSR-1166DHP4は v6プラスなどの IPv4 over IPv6 に対応しています。
プロバイダがもしもv6プラスなどの IPv4 over IPv6 に対応している場合は、
WHR-1166DHP3の代りにWSR-1166DHP4をルータとして IPv4 over IPv6 で
インターネット接続すれば、夜間などでも速度が落ちずに高速なままとなります。
そしてWHR-1166DHP3は1階に設置すれば良いです。
IPv4 over IPv6 に対応しているプロバイダは以下で確認ください。
https://www.buffalo.jp/support/other/network-ipv6.html
型式が似ていて間違ってしまいました。
WSR-1166DHP3とはそれほどは違いはないです。
LAN側の有線LANが1Gbps対応か100Mbps対応かの違いです。
ここまでスレッドが伸びて来てますので、このままで良いです。
書込番号:23549073
>Excelさん
コンパクトさを重視しなければやはりルーターにした方が良さそうですね!
わかりやすい説明ありがとうございます。
>羅城門の鬼さん
WSR-1166DHP4がオススメ機器の中では上位ということでしょうか?
価格確認した所、許容範囲内なのでIPv4 over IPv6 対応ならこちらにしようかなと思います。
リンク先確認したのですが、下記の通りでした。
「NTTコミュニケーションズ株式会社 IPoEインターネット接続機能
OCNバーチャルコネクト ※対応ルーター順次拡大中」
契約はocnファミリーの戸建てタイプなのですが(関係なかったらすみません)対応しているのでしょうか…
書込番号:23549997
はい。
WSR-1166DHP4は 主なIPv4 over IPv6に対応しているのと、
中継器にも転用可能なので、将来色々とネットワークが変わっても、
融通が効きます。
プロバイダがOCNなのですね。
それならば、IPv4 over IPv6 はOCNバーチャルコネクトとなります。
そして、WSR-1166DHP4はOCNバーチャルコネクトに対応しています。
書込番号:23551071
>羅城門の鬼さん
WSR-1166DHP4購入し、2階にルーターとして設置。
既存のWHR-1166DHP3を1Fでブリッジモードで使用。
こんな感じでしょうか?
間違いなさそうなら早速購入します!
書込番号:23551327
>こんな感じでしょうか?
はい。
ちなみにOCNバーチャルコネクトの接続設定は以下参照。
https://www.buffalo.jp/support/faq/detail/124143073.html
書込番号:23551350
>羅城門の鬼さん
前述の機種購入し、2Fに設置し既設のものを1Fに設置しました!
2Fはルーターモード、下はブリッジモードにスイッチ切り替えてあります。
そこで質問なのですが……
@バーチャルコネクトの設定方法拝見したのですが上手く行きません。「インターネット@スタートを行う」の下が「NDプロキシ」になっています。
方法2の手動で設定を試みたのですが、記載されているような選択肢が出てきません……
A1Fの機種がブリッジモードとして正常に動いているかの確認方法はありますでしょうか?
何度もすみません。宜しくお願い致します。
書込番号:23583394 スマートフォンサイトからの書き込み
本当にWSR-1166DHP4の方に設定しようとしていますか?
後面のモードスイッチは MANUAL & ROUTER にセットされていますか?
各々の画像をアップロードしてみて下さい。
設定画面に入り、[詳細設定]-[ステータス]-[システム]の動作モードで確認できます。
書込番号:23583417
Wi-Fiがつながらなくなりました。
1. 事務所一階 WSR-1166DHP(こちらを有線でつないでいる)
2. 事務所二階 WSR-1166DHP
3. 自宅 WHR-1166DHP(一階玄関で設置)
で使っているのですが、一階、及び4.の通路でWi-Fiが途切れたり、つながらなかったりします。
原因がよくわかりません。私はよく自宅一階で録画した動画をWi-Fiをかいしてスマホで見て、家族はよく4.の通路
(敷地内)で歩きながらYouTubeを見るので困っています。
わかる方いらっしゃいましたら教えて下さい。
使っているスマホはファーウェイP20liteとP30liteです。
別のものでつながるか確認してだめらなプロバイダーの通信障害を確認それでだめなら買い替えがいいと思います。
書込番号:23474493
ご質問への回答書き込みではないことはゴメンナサイなんすけど・・・、
実際に使っている型番は、「WSR-1166DHP」ってことでいいっすか?
んだとすると、ここは「WSR-1166DHP3」なんで、型番が違っています。
もしも、そうであれば、こちらは閉じていただいて、「WSR-1166DHP」の場所で、仕切り直ししていただくことはお願いできますでしょうか?<(_ _)>
アクティブに回答いただく方々は、「〜〜関連のクチコミをすべて見る」から見ているので、目に留まらないということはないっす。
過疎っている掲示板だからといって、該当機種以外のところに書き込むと、いらぬ勘違いや、回答パワーの分散、知識データの分裂が起きてしまうっす。
「WSR-1166DHP」
https://kakaku.com/item/K0000692279/
書込番号:23474509
あるいは、「複数型番」にわたっているみたいなんで、「どれかの型番」の場所か、「なんでも掲示板」の場所、とかでもいいと思いますよ。
「無線LANルーター(Wi-Fiルーター) なんでも掲示板」
https://bbs.kakaku.com/bbs/-/CategoryCD=0077/ViewLimit=2/?lid=pc_pricemenu_0077_anytingbbs
書込番号:23474514
皆さん回答ありがとうございます。外になってしまうのでケーブルはなしです。
間違っていたのですね、すいません。
>Excelさん
ありがとうございます。そちらで質問します。
書込番号:23474760
PCのみ有線接続、iPhone・ニンテンドースイッチ等をWi-Fi接続で利用しています。
ファームウェアは1.16、フレッツ光OCNで100M回線の契約だったかと思います。
Googleのスピードテストで有線接続のPCが下り上り共に70-80M
iPhoneが下り9M、上り70-80Mと乖離があるので調べてみたところ、PCを起動している時にのみWi-Fiの速度が早くなっていることに気付きました。
iPhoneは下り60-80Mまで速度が上がり、スイッチも上下ともに40Mまで上がります。
PCをシャットダウンまたはスリープをして10分ほど経つとまた下り9Mまで下がります。
数値にブレはなく、いつ確認しても同じような数値になります。
Google以外のスピードテストでも同様の結果が出ます。
ルーターの再起動、ケーブルの再接続等やってみましたが結果は相変わらず、PC起動時のみ速度が出ます。
どのように調べたら良いか見当がつかず、どなたかご教示いただけたら幸いです。
書込番号:23450235 スマートフォンサイトからの書き込み
「有線PC」で、「PPPoE設定」なんてしていないっすか?
まずはっすね、へんな誤解がおきないように、スレ主さんの環境を把握したいので、以下の情報をお願いするっす。
・「WSR-1166DHP3」の、「後ろスイッチの画像」と、「前面ランプ状態の画像」
・「WSR-1166DHP3」の「INTERNET端子」の先につながっているであろう、「回線側装置」の「型番」と、「前面ランプ状態の画像」
つづきはそれからってことで。('ω')
書込番号:23450271
お早いレスポンスありがとうございます。
PCはWin10ですが、イーサネットでの接続となっていますのでPC側はPPPoE設定されていないと思います。
写真は割愛となりますが、ルーター側の前面パネルはPOWER,INTERNET,ROUTERが全て点灯、WIRELESSは点滅
背面はROUTER/AP/WBのうちROUTERをオン、MANUAL/AUTOのうちMANUALをオン
LANポートは1のみ接続されており(PC)、2〜4は空いています。
ルーターからモデムに接続されており、こちらの型番はVH100-<4>E<N>です。
このモデムにはルーター機能はないと認識しています。
書込番号:23450509 スマートフォンサイトからの書き込み
モデムの前面パネルについて抜けていましたので追記します。
POWER,LINE,LINK/ACTが点灯、FAILは無灯です。
書込番号:23450511 スマートフォンサイトからの書き込み
通常ならPCを有線LAN接続していると、PCに帯域を食い潰されて、
無線LAN接続している子機の実効速度が遅くなることはあり得ますが、
不思議な現象ですね。
複数の子機と複数の計測サイトで同じ現象のようですので、
子機や計測サイト側の要因ではなさそうですね。
なので、WSR-1166DHP3の要因も考えられますが、
ファームは最新なのですね。
要因の切り分けのため、以下を確認してみて下さい。
PCを無線LAN接続した場合は、iPhoneの速度はどうなるのでしょうか?
速い場合はPC要因の可能性が高いでしょうし、
遅い場合はWSR-1166DHP3要因の可能性が高いと思います。
書込番号:23450573
むりりさん、こんにちは。
PCが動作中だと速度が出るということですが、節電機能がなにか問題になっているのかな?
といった動作に見えます。
節電機能はタイマによるスケジュール設定ができますが、有線LAN、無線LANで機能OFF
である確認をしてください。
また、切り分けですがパソコンをシャットダウンする際にLANケーブルを抜いた状態で
10分後にどうなるか、最初からLANを接続していない状態で無線LANの速度を確認して
見てください。
LAN側接続状態で変化があるようでしたら、バッファローに申告でしょうか。
書込番号:23450583 スマートフォンサイトからの書き込み
まさに私もそれを確認したかったのですが、デスクトップのためPCを無線接続出来ないのです。
ニンテンドースイッチもPCが有線接続されていない時は速度が下がっているので、恐らくではありますが同じ感じになるのかなあと推測しています。
書込番号:23450605 スマートフォンサイトからの書き込み
失礼しました、上記のレスは>羅城門の鬼さん宛です。
>jm1omhさん
省電力はオフになっていましたが、まさにユーザー定義モードのLAN側有線が「エコ(低速動作)」となっていました。
正解をいただいた気分になってしまっていますが、所用により2時間ほどPCを落とすことができないので、確認でき次第ご報告させていただきます。
書込番号:23450618 スマートフォンサイトからの書き込み
設定と現象が逆のような気がしますが、
何かその辺りの設定が関連していそうですね。
書込番号:23450696
結論から言うと改善はされませんでした。
https://s.kakaku.com/bbs/K0000776177/SortID=19790438/
何だか似通った現象は同機能で起きているようですが、こちらの環境では省電力モードはオフになっていますし、チェックを入れてLAN側有線無線ともに通常動作に変更してみましたが改善はみられませんでした。
>羅城門の鬼さん
自身の症状から、有線ポートで送受信が起きていなければルーターのパフォーマンスを下げる=無線の速度を抑制させると読んでしまいました…
人間は自分にとって都合の良い風にしか読み取れない愚かな生き物なのですね
書込番号:23450869 スマートフォンサイトからの書き込み
要因の切り分けのため、
iPhoneに iNetTools をインストールし、
PCを有線LAN接続した時と有線LAN接続していない時とで、
8.8.8.8 に対して trace route を各々実行してみて下さい。
https://www.appannie.com/jp/apps/ios/app/inettools-network-diagnose-tools/
経路が違っていたり、
1段目や2段目のルータからの応答時間が大きく違っていたりしますか?
書込番号:23450993
>羅城門の鬼さん
なんと物理的にPCを接続していない状態でも(今のところ)Wi-Fi速度が落ちないことがわかりました。
PCがオフの時に何か起きているんでしょうか…
こちらがPC有線接続時です。
Log by iNetTools - Best Network Diagnose Tools on iPhone and iPad.
traceroute to 8.8.8.8 (8.8.8.8) , 5 relative hops max, 52 byte packets
1 192.168.11.1 (192.168.11.1) 8.594 ms 47.856 ms 49.345 ms
2 118.23.84.38 (118.23.84.38) 12.299 ms 13.481 ms 14.484 ms
3 118.23.84.62 (118.23.84.62) 28.816 ms 30.659 ms *
4 118.23.64.221 (118.23.64.221) 23.285 ms 25.728 ms 27.371 ms
5 221.184.5.201 (221.184.5.201) 18.432 ms 20.124 ms 21.521 ms
6 125.170.97.97 (125.170.97.97) 26.392 ms 28.246 ms 29.392 ms
7 125.170.97.130 (125.170.97.130) 29.276 ms 30.822 ms 31.957 ms
8 60.37.54.166 (60.37.54.166) 24.172 ms 25.990 ms *
9 211.0.193.14 (211.0.193.14) 35.414 ms 37.513 ms 39.010 ms
10 * * *
11 dns.google (8.8.8.8) 33.264 ms 35.982 ms 37.998 ms
書込番号:23451124 スマートフォンサイトからの書き込み
こちらは有線接続されていない時のものです。
上で書いたように有線接続時と速度はほぼ変わっていません。
1 192.168.11.1 (192.168.11.1) 8.836 ms 49.794 ms 51.023 ms
2 118.23.84.38 (118.23.84.38) 8.295 ms 9.296 ms 10.429 ms
3 118.23.84.62 (118.23.84.62) 8.151 ms 9.176 ms *
4 118.23.64.221 (118.23.64.221) 17.292 ms 19.219 ms 20.750 ms
5 221.184.5.201 (221.184.5.201) 14.705 ms 49.281 ms 50.907 ms
6 125.170.97.97 (125.170.97.97) 24.316 ms 26.085 ms 27.529 ms
7 125.170.97.130 (125.170.97.130) 25.654 ms 27.453 ms 28.925 ms
8 60.37.54.166 (60.37.54.166) 23.738 ms 26.180 ms 27.716 ms
9 211.0.193.14 (211.0.193.14) 27.682 ms 29.622 ms 31.210 ms
10 * * *
11 dns.google (8.8.8.8) 36.403 ms 73.907 ms 76.922 ms
書込番号:23451126 スマートフォンサイトからの書き込み
こちらがPC有線接続、スリープ時のものです。
Wi-Fi速度は最初の通り下り9Mまで下がっています。
1 192.168.11.1 (192.168.11.1) 9.799 ms 50.410 ms 51.804 ms
2 118.23.84.38 (118.23.84.38) 18.214 ms 20.074 ms 21.068 ms
3 118.23.84.62 (118.23.84.62) 16.885 ms 18.376 ms 19.328 ms
4 118.23.64.221 (118.23.64.221) 8.268 ms * *
5 221.184.5.201 (221.184.5.201) 16.679 ms 18.725 ms 20.511 ms
6 125.170.97.97 (125.170.97.97) 23.901 ms 25.742 ms 27.249 ms
7 125.170.97.130 (125.170.97.130) 25.711 ms 27.430 ms 28.965 ms
8 60.37.54.166 (60.37.54.166) 36.609 ms 38.625 ms 40.080 ms
9 211.0.193.14 (211.0.193.14) 38.410 ms 40.273 ms 41.740 ms
10 * * *
11 dns.google (8.8.8.8) 33.465 ms 70.706 ms 73.507 ms
書込番号:23451158 スマートフォンサイトからの書き込み
「PCの型番」は何になるっすか?
PCのLANアダプターで、「ウェイクオンLAN」とか、なにか特殊な設定はしてたりしないっすか?
覚えがなければ、念のために、デバイスマネージャーで、いったんLANアダプターを削除してから、再インストールさせてみてどうっすか?
書込番号:23451188
経路は変わっていないようですね。
ではもう少し統計的に調べてみましょう。
iNetTools で ping の回数が指定できると思いますので、
2段目のルータの118.23.84.38に対して 1000 回ほど ping を実行してみて下さい。
PC有線LAN接続していると接続していない時の各々で。
統計データとして応答時間の平均値 / 最小値 / 最大値が出てくると思いますが、
各々どんな感じですか?
書込番号:23451200
>Excelさん
PCは自作機で、自発的にそういったPC側のLANに何か設定を加えた記憶はありません。
今のところ弄ったのはルーター側の設定で、こちらは記憶している限り設定を戻しています。
ドライバの再インストールは後ほどやってみようかと思います。
>羅城門の鬼さん
回数指定のやり方がわからなかったのでおよその回数ですが、このような感じになりました。
PC接続時
--- 118.23.84.38 ping statistics ---
1020 packets transmitted, 1014 received, 0.59% packet loss
round-trip min / avg / max = 7.321 / 15.311 / 52.175 ms
PCスリープ時
1004 packets transmitted, 1003 received, 0.10% packet loss
round-trip min / avg / max = 7.057 / 15.177 / 170.537 ms
平均を見た感じ、素人目には差がないように見えます。
ちなみに速度はきっちり9Mまで下がっていました。
やはりPCが眠っていると見せかけて何かしらやっているのでしょうか、謎です…
書込番号:23451326 スマートフォンサイトからの書き込み
差はなさそうですね。
radishで計測しても、同じように差が出ますか?
http://netspeed5beta.studio-radish.com/
書込番号:23451343
つーことは、「出荷時初期化」は、まだやっていないってことっすよね。
んであればっすね、まずは、皆さんとの「スタート地点」をキッチリそろえるってことで、
・リセットボタン電源ランプ点滅まで長押ししてから電源入れ直し
ってして、可能な限り、「出荷時初期状態」にしたところからの確認をしてみたほーがいいと思うっすよ。('ω')
書込番号:23451347
>むりりさん
節電設定ではダメだったようですね。
物理的な状況から動作がどうなるかを確認してみます。以下の速度測定は無線LANの方です。
(a) PCを1Gbpsでリンクアップさせた状態での速度測定 (通常状態です。)
(b) デバイスマネージャからLANのプロパティを変更して100Mbpsでリンクアップさせた状態での速度測定
(c) デバイスマネージャからLANのプロパティを変更して10Mbpsでリンクアップさせた状態での速度測定
(d) WSR-1166DHP3のLANをすべて外して、電源OFF→ONからの再起動後の速度測定
(e) (d)の10分経過した後の速度測定
これで9Mbpsになるというのが(c)、(e)で該当のパターンになるとしたら、なんとも困りますね。
ハード的に内蔵HUBと無線LANの省電力制御がダメダメなんでしょうね。
(a)、(b)で影響がなくなったら、PCは電源を落としたいでしょうから、なにかギガHUBでも
つないでおきますか。
https://kakaku.com/pc/hub/itemlist.aspx?pdf_Spec301=1000&pdf_so=p1
書込番号:23451397
>羅城門の鬼さん
こちらのサイトで計測したところ、PC接続時は33Mbps、PCスリープ時は22Mbpsと少し勝手が違う結果が出ました。
しかしスリープ時パフォーマンスが落ちているのは共通していますね…
>Excelさん
そういえば初期化はすっかり失念しておりました。
しかし試してみたものの、特に影響はみられませんでした。
>jm1omhさん
それぞれ試してみましたが結果は変わらずでした。
ちなみにデフォルトが自動ネゴシエーションで速度が1.0Gとなっていたので、改めて手動で1.0Gに設定してみましたが、こちらも変わらずでした。
書込番号:23451643 スマートフォンサイトからの書き込み
新たにWHR-1166DHP4を購入(中古)しました。
もともと使っていたWSR-1166DHP3とWHR-1166DHP4では、どちらを親機にするのがベストなのかアドバイスお願いします。
利用環境は家庭用で、ソフトバンク光に加入しており基本的にPC(2〜3台)、スマホ(2台)は無線で使用予定です。TV等の利用はないですが、近々NASを導入しようと考えています。
どちらも親機として使いたいのではないのですか。
もしかしてどちらをルータにすれば良いのかと言う質問ですか?
それならば、WAN(Internet)ポートもLANポートも1Gbps対応のWSR-1166DHP3をルータとして使い、
WSR-1166DHP3のLANポートにWHR-1166DHP4のWANポートを接続すれば、
WSR-1166DHP3とWHR-1166DHP4との間が1Gbpsで通信できます。
ちなみに無線LANの機能はどちらも同じです。
書込番号:23323630
説明が不足していましたので補足します。
片方を中継器として使おうと思うのですが、WSR系列とWHR系列の違いがよく理解できていないので、どちらを親機にするのがよいかアドバイスお願いします。
大変失礼しました。
書込番号:23323639
WSRはWANポートもLANポートも1Gbpsです。
WHRはWANポートは1Gbpsですが、コストダウンのためLANポートは100Mbpsです。
なので、親機はWSR-1166DHP3で、中継機はWHR-1166DHP4の方が良いです。
中継機は無線LAN経由でインターネット側と接続されているため、
無線LAN区間の実効速度が100Mbps程度になることが多いので、
もしも中継機にPC等を有線LAN接続しても
インターネット側とでLANポートがボトルネックになることはないです。
書込番号:23323648
NASはWHR-1166DHP4とWSR-1166DHP3のどちらにも接続可能ですが、
NASにアクセスする機器がWHR-1166DHP4とWSR-1166DHP3のどちらが
トポロジー的に近いのか判断してNASの接続先を決めた方が良いです。
つまり有線LAN区間だけでNASにアクセス出来るように配置した方が良いと言うことです。
無線LAN区間をまたいでNASにアクセスすると、
どうしても実効速度が遅くなってしまいますので。
書込番号:23323658
ザックリとゆーと、
・WHR-1166DHP4 自宅内LAN端子が100Mbpsまで。
・WSR-1166DHP3 自宅内LAN端子がギガ対応。
っちゅー違いがあるっす。
なので、
「WSR-1166DHP3」を、「無線親機」として使うほうがいいっす。
んで、残った「WHR-1166DHP4」は、どうするっすか?
「WSR-1166DHP3」だけで十分なんであれば、別に使う必要はないっす。
>ソフトバンク光に加入しており
ってことは、「光BBユニット」はレンタルしているっすか?
そして、「WiFiオプション」は契約しているっすか?
よくわからなかったらっすね、「回線側装置」の、「型番」と、「前面ランプ状態画像」を、上げてもらうとイッパツで分かるっすよ。(^^)/
書込番号:23323680
>近々NASを導入しようと考えています。
ただ、これはちょっと考えないとイケナイっす。
おそらく、「WSR-1166DHP3」を親機にすると、置き場所は、玄関とかの「回線が入ってきているとこ」になるっすよね。
んで、NASは自分の部屋に置くとか。
そーなると、NASは、イチバン使う端末のそばのLAN端子にさしたいところっすねぇ。
一番使う端末は、「有線PC」だったりしないっすか?
ぜーんぶ「無線端末」っすか?
書込番号:23323683
あと、そもそも、「中継しなければならない」環境っすか?
なんでもかんでも、「中継機」置けばいいってもんでもないっす。
「無線親機」1台で、十分なんであれば、ヘタに「中継機」置くと、「無用な電波」になってしまうっすよ。
そこんところはダイジョウブっすか?
書込番号:23323685
WHR-1166DHP4は有線LAN側が100Mbpsしかないから、親機/中継機どちらでもいいから有線LAN接続する方にWSR-1166DHP3を割り当てる。有線接続しないならどちらに割り当てても構わないが、性能的にWSR-1166DHP3を親機に、WHR-1166DHP4を中継機にしておけば。
書込番号:23323750
NASの置き場所も、キモになるっすねぇ。
・NASを有線接続で、手元に置いて使いたい
ってことならば、ギガ対応の「WSR-1166DHP3」を手元までの「中継機」にしてNASをつなぐってほーがいいっす。
「WHR-1166DHP4」は、親機として「回線側装置」につなぐんで、そんなところ(玄関?)には「有線は不要」だから100Mbps機でもいいって使い方っす。
書込番号:23323851
ひるね丸さん、こんにちは。
ソフトバンク光ということですので、インターネットの接続については、
光BBユニットを使ってIPv6 IPoE + IPv4のIPv6高速ハイブリッドとする
ことをお勧めします。
光BBユニット以外は、IPv6高速ハイブリッド(IPv4 over IPv6)には対応
できませんので、PPPoEの接続ですと、混雑時間帯での速度低下が
顕著となります。
その上で、無線LANをWi-Fiマルチパックで光BBユニット内蔵を使うのでは
なく、アクセスポイント(ブリッジ)モードとしたご質問の無線LANルータを
使うというのがよいでしょう。
光コンセント = ONU - 光BBユニット - 無線LANルータ(1) >><< 無線LANルータ(2)
凡例: = 光コード、- LANケーブル、>><< 無線LAN
NASをどこに接続するかで、無線LANルータ(1)、(2)をWHR-1166DHP4、
WSR-1166DHP3どちらを構成するか決めるのがよいでしょう。
既にレスがありますが、WHR-1166DHP4は、LANが100BASE-TX(100Mbps)です。
中継機としてもしくはINTERNETは1000BASE-T(1Gbps)対応ですので、
有線で延ばしてWANに接続して無線アクセスポイントとしての使い方となるように
しましょう。
書込番号:23324063
みなさん、適切なアドバイスありがとうございました。
違いと設置イメージができスッキリしました。
画像のようにやってみようと思います!
書込番号:23335243 スマートフォンサイトからの書き込み
ひるね丸さん、
接続のスケッチとしてはそのイメージなのですが、離れまでの10m、1階〜2階と
いうのははっきりって飛ばないです。(届いても弱いのでリンク速度が低下します。)
有線LANで延ばせないかをご検討ください。その先にアクセスポイントモードで
接続します。
書込番号:23335288
>画像のようにやってみようと思います!
離れと2階の両方に中継機を置きたいと言うことなのでしょうか?
まず離れの中継機は家屋が別々であり、
10m離れているとかなり条件は悪いです。
母屋と離れの両方の対向する窓があれば、
各々の窓に中継機を置けば何とか接続出来るレベルかと思います。
母屋の方はWSR-1166DHP3と有線LANで接続して窓際に中継機を置くと言うことです。
そのような設置方法は可能でしょうか?
以下参照してみて下さい。
互いに見通しのきく窓があるかがポイントかと思います。
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0000970940/SortID=21468659/#21468659
上記方法なら親機に中継機は1台ずつとなりますので良いですが、
もしも親機WSR-1166DHP3に2台の中継機を直接接続する場合は、
WHR-1166DHP4の方がそのような使い方は仕様の範囲外となりますので、
うまく行かない可能性が非常に高いです。
https://www.buffalo.jp/support/faq/detail/15997.html
>中継可能な段数は1段(親‐子)、1台のみ
>並列接続、2段以上の接続は不可
書込番号:23335339
あと、「中継機の置き場所」は、ちょっとした注意が必要っすよ。
ミナサン、良く勘違いしやすいのが、
「お部屋でWiFi使うんで、お部屋の中に置きました。(*'▽')」
・・・実はこれ、マチガイっす。
確かに、部屋の中に置くと、「部屋の中では電波最強!」ってなるんっすけど、それでは、親機からの電波を「端末で直接受信している」ってこととおんなじっす。(;^_^A
なので、
・「親機」と「最終目的地」の中間あたり、やや「最終目的地寄り」
ってあたりが正解っす。
たいてーは、途中の廊下とかあたりになるんっすけど、まぁコンセントの都合もあるでしょうから、そのへんは適当に調整ってことっすね。
ってことを踏まえると、
・2階への中継機は、階段の途中とか、のぼったあたり
・離れへの中継機は、母屋1階の窓際か、離れの窓際
ってことになるんでないかしらね。
書込番号:23335442
んで、バッファローは、「ひとつの親機に」、「ふたつの中継機」って接続は、
・ウマクいかない。
・対応していない。
・保証外
って場合が多いっす。
このあたりは、「NEC」のほうが得意みたいっすねぇ。
あと、相手は電波ですんで、実際に離れまでとどくかどうかは、やってみないとワカンナイっす。
だーれも保証はできないんっす。(;^_^A
書込番号:23335461
メーカーサイト確認しました。確かに中継器の並列NGみたいですね。指摘いただき良かったです。
離れは来客時に利用する程度なので保留にして、宅内は有線LANがむずかしいので、とりあえず二台で利用してますね。
書込番号:23335513 スマートフォンサイトからの書き込み
そうですね。
母屋で中継機WHR-1166DHP4だけで使う分には大丈夫です。
書込番号:23335524
突然ルーターのインターネットランプ(本体から分岐している.LANケーブルにも信号が来なくなります)が消えて一時間くらいして点灯することがたまにあります。二月か三月ころ多いような気がしますが?
これはこれとして、ルーターがなにがしかの更新等のためにインターネットを一時遮断中を示してくれるランプ表示があればなぁーと感じます。突然起こるので何か壊れたかと思ってしまうからです。
いずれ機器の買い替えは来ますが、その時にそういう機能付いていればなぁーと思います。
【困っているポイント】
クロームキャストが接続できない
【使用期間】
1?2日
【利用環境や状況】
Wi-Fiがドコモ光、プロバイダーが@nifty、ルーターがバッファロー、クロームキャストはレンタル品です
【質問内容、その他コメント】
Wi-Fi環境が整い繋げたのが1日前でWi-Fiは問題なく使える様になりました。クロームキャストをレンタルしテレビに接続しましたがWi-Fi接続エラーとでます。
それからiPhoneでGoogle Homeをインストールし、手順に従って操作をしましたが…接続できませんでした。
調べて接続できない設定になっているのではないかと、設定を変更してみましたが…やっぱり接続できずでした…。
やってみたことは
・プライバシーセパレーター機能をOFF
・WPS機能をOFF
・スヌーピング機能をOFF
・UPnP機能をON
・MACアドレスの制限解除
・ファームウェアバージョンの更新
クロームキャストのMACアドレスを登録しようとしましたがわからなくてできず…
SSIDがゲストポートではないものにと教えて頂いたのですが設定の仕方もわからず…
長くなりましたが、ぜひどなたか教えて頂けると助かります。
書込番号:23180631 スマートフォンサイトからの書き込み
Chromecastと親機WSR-1166DHP3との距離と障害物の状況は?
具体的にはまさしく「Wi-Fi接続エラー」と表示あれているのでしょうか?
手順としては
https://support.google.com/chromecast/answer/2998456?co=GENIE.Platform%3DiOS&hl=ja
の全ての操作を行えているのでしょうか?
iPhoneを無線LAN接続してchromecastを設定している場合は、
無線LANには2.4GHzと5GHzがありますので、
試した周波数とは異なる方の周波数で試してもうまく行きませんか?
書込番号:23180675
クロームキャストがテレビ裏にあるので障害物はテレビくらいです
クロームキャストを起動させると画面1番にWi-Fi接続エラーとでます
周波数はどちらも試しました
手順通りに進めたと思います…
クロームキャストのデバイスを起動→最新版のGoogle Homeアプリ→Googleアカウト→HDMI入力対応のテレビ→電源コンセントと安全な無線ネットワーク→iOS11以上→Wi-Fi環境
Google Homeアプリを起動しセットアップの手順にそい操作を行い、画像のような表示がでて結局接続できずです…
書込番号:23180691 スマートフォンサイトからの書き込み
親機は同じ部屋にあるのですか?
添付画像のエラー内容を見てみると、
iPhoneとchromecastが別々の無線LANルータに
接続している可能性がありそうに思えます。
WSR-1166DHP3以外の無線LANルータがありませんか?
HGW(ホームゲートウエイ)をレンタルし、
無線LANも契約していませんか?
書込番号:23180699
親機、バッファローのルーターは同じ部屋にあります
無線のルーターはバッファローだけのはずです…
ホームゲートウェイ?といのもないと思います、契約内容はルーターのレンタルは入っていないです
アパートの部屋にはNTTのGE-ONUのプロバイダーとバッファローのルーターのみです
すみませんー…何もわからなくて
書込番号:23180734 スマートフォンサイトからの書き込み
まずっすね、この「手順に従って・・・」ちゅーのが曲者なんっす。
いまの書き方だと、スレ主さんが、いったいぜんたい、どーやったのかがさっぱりわからないっす。
「マニュアルをよく読んで、手順通りにやってみてください」
ってしかお答えできないっす。
なので、実際にやったことを、「省略しないで」「詳しく」書いてみてくださいね。
マニュアルのここに従って、このボタンをこう押して、こうして、こうして、画面にはこうなるってところで、こう表示されました・・とかって書いてください。
画像なんてあると、とってもわかりやすいっすよ。
>やってみたことは
ここいらあたりの設定はっすね、出荷時初期設定から、変えなければいけないところはないはずっすよ。
へんにいじくると、ハマっていくだけなんで、まずは、「底面RESETボタンを電源ランプ点滅まで長押し」して、出荷時初期化したところからのオハナシを続けたいっす。
書込番号:23180856
あと、クロームキャストは、モデルがいくつかあるんすけど、何になるっすか?
今の最新型っすか?
前のモデルってことはないっすか?
書込番号:23180858
まず「いの一番」に聞きたいことがあるっすよ。
クロームキャストのほうを「RESETボタン電源ランプ点滅まで長押し」して、1分ぐらいすると、テレビにどんな表示が出てくるっすか?
で、そこから、どうして・・、どうして・・、どうやって・・、どうなったっすか?
こんなところから聞かないとならないほど、現場に手を伸ばすことができないワタクシには、スレ主さんの状況がワカラナイってことなんっす。('ω')ノ
書込番号:23180874
まずクロームキャストを接続するとWi-Fi接続エラーとテレビ画面にでるんですよね…
いじる前に何度も初期状態で接続を試みて出来ず…検索し調べてここを設定し直すと良いという点を設定し直したのですがそういうことはあんまりしない方が良かったんですかね??
私がした手順は…
Google Homeを起動→デバイスのセットアップ→デバイス検出中→?が見つかりました、このデバイスをセットアップしますか?と表示され次へのボタンを押す→クロームキャストに接続中→コードは同じですか?と表示され、はいのボタンを押す→デバイスを使う場所を選択→Wi-Fiを選択、iPhoneと同じWi-Fiを選択する→Wi-Fiに接続中→接続完了→画像のような表示
という感じです??
書込番号:23180879 スマートフォンサイトからの書き込み
こんなややこしいことは、やってはイケナイっす。
ハマるだけっすよ。
「Guestなんちゃら」ってSSIDは、使ってはいけないってことっす。
クロームキャストだけでなくって、設定に使っているスマホ、とかぜーんぶ「Guestなんちゃら」につないではいけないってことっす。
ここは大丈夫っすか?
書込番号:23180886
してはいけないっす。
いまスグに、「RESETボタン長押し」初期化するべきっす。
出荷時初期状態からのスタート、ってしないと、回答するこちらもはまってしまうからでございますよー。
書込番号:23180889
Excelさん!!
クロームキャスト初期化したらキャストできるようになりました!
やった!ありがとうございます!!
キャストできましたー!!
書込番号:23180905 スマートフォンサイトからの書き込み
ウマクいって、まずはオッケーってことで。!(^^)!
「WSR-1166DHP3」の、変にいじくってしまったところは、初期状態に戻しておいた方が、いいとは思うっすよ。
なにかの拍子に、悪さをするかもしれないんでねー。
書込番号:23180940
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと3日
