α9 ILCE-9 ボディ
- 新開発のフルサイズCMOSセンサーを搭載し、最高20コマ/秒のブラックアウトフリー連続撮影が可能なプロ向けミラーレス一眼カメラ。
- 最高1/32000秒(※電子音「切」設定時)の電子式アンチディストーションシャッターで、無音・無振動のサイレント撮影が可能。
- 読み出し速度が従来機種「α7」比20倍以上に高速化した、世界初のメモリー内蔵フルサイズ積層型CMOSイメージセンサーを採用。
このページのスレッド一覧(全153スレッド)![]()
| 10 | 11 | 2019年1月28日 21:05 | |
| 65 | 57 | 2019年1月23日 14:48 | |
| 102 | 19 | 2018年12月29日 15:30 | |
| 32 | 9 | 2018年11月28日 19:04 | |
| 305 | 45 | 2018年11月24日 07:13 | |
| 114 | 21 | 2018年11月22日 15:28 |
デジタル一眼カメラ > SONY > α9 ILCE-9 ボディ
この度α9を購入し皆様の仲間入りをさせていただきました。
現像はLightroom Classicで行なっておりますので、Play Memoriesで取り込んだ画像に星付けしたものをソートして取り込もうと思います。Play Memoriesの上部に星付けをソートできるようにはなっているようですが、画像に星付けする方法が探しても分からず困っております。
日曜日でキヤノンサポートに電話しても込み合って繋がりません。何卒ご教授のほどお願いいたします。
ホントに持ってるの
添付のEDITを使えば良い
書込番号:22422776 スマートフォンサイトからの書き込み
>obrigado39さん
星付けって、画像の撮影日時などに出てくる星の部分でしょうかね?
サムネイル表示で画像にマウスポインターを当てて、星に矢印を合わせてクリックしたら色が付きますけど、違うんですかね?
書込番号:22422826
あとらーさん、ご指摘ありがとうございます。
infomaxさん、『添付のEDIT』が解りません。ご教示ください。
>9464649さん
そのサムネイル画面のすぐ上部に出てくるラベル、評価、画像・・・の星の評価付けを行いたいのです。
上部の星の数のところにチェックを入れるとソートされるようですが(今はチェックできていないので全部消えてしまう)、そのサムネイル画像の一つひとつに星付けする方法が分かりません。
ご指示の『画像にマウスポインターを当てて、星に矢印を合わせてクリックしたら色が付きます』が解りません。サムネイルにポインターを当てても、右クリックしても星付けはできないようですが・・・・・
サメネイル画像の右下にでも星候補がでているのでしょうか。
よろしくお願いいたします。」
書込番号:22422953
色いろいじくってみましたら、プロパティをクリックすると星付けのツールが現れますね。
>9464649さんが仰るようにサムネイル画像にポインターを当てるやり方かニコンの様にテンキー入力でもできれば使いやっすいと思うのですが。。。
書込番号:22423510
>obrigado39さん
自分はPlay Memories Homeでは写真の評価(レーティング)はし
たことがないのですが、改めていろいろいじってみました。
1) 画面上部のサムネイル表示ではなく詳細表示をクリック。
2) 詳細表示画面のファイル名とかいろいろ並んでいる最上部の
グレーのところを右クリックして「詳細表示の設定」を選択。
3) サムネイルと評価にチェックを入れてOK
4) 評価欄の星印をクリックして評価
こんな方法でどうでしょうか。
Play Memories HomeもLightroomみたいにテンキーで数字を入力するだけで
レーティングできれば手間がかからず楽なんでしょうけど。
書込番号:22424017
>なんちゃってGT30さん
ご指南の方法試してみました。
レーティングは確かにしやすいですが、サムネイルだと画像の確認が難しいですね。
結局、直接ライトルームで取り込んでレーティングするのが、私には一番やりやすいような気がします。
今まではニコンのNx-iで画像の管理をしていましたのでエクスプローラの管理が複雑になりますが、しばらくはこれで試してみようと思います。
書込番号:22424283
>obrigado39さん
「結局、直接ライトルームで取り込んでレーティングするのが、私には
一番やりやすいような気がします。」という結論のようですが、
infomaxさんも触れているImaging Edge (Remote/Viewer/Edit)という
ソフトがあります。
ソニーが提供しているものでダウンロードはこちらから。
http://support.d-imaging.sony.co.jp/app/imagingedge/ja/
Imaging Edge のViewerを使うとカメラをUSBで接続し、カメラ内の
ファイルを閲覧、ファイル形式で絞り込んでレーティング、レーティング
で絞り込んで任意のフォルダーへエクスポートができるようです。
レーティングはサムネイル表示でもできますが、プレビュー表示だと
拡大されたプレビューを見ながらできます。サムネイル表示、プレビュー
表示のどちらもテンキーで数字を打てばレーティングができます。
Lightroomでやるのが一番だと思いますが、ソニー提供のソフトで
こんなこともできるということで参考になれば。
書込番号:22424690
>なんちゃってGT30さん
このソフトはちょっとソニーのやる気を感じさせます。
個人的な見解ですが、『いい加減な」』Play Memoriesと異なり使ってみたくなるようなソフトですね。
Play Memoriesはソニーも自身がないのか、簡単にLighyroomやPhotoshopに飛べましたが、これは簡単に見つかりません。
すこし勉強してみます。感謝申し上げます。
書込番号:22426166
スレ主さん
ソニーはソフトに弱くまだまだなので、ニコンのような使いやすさは、あと数年期待して待ちましょう。
書込番号:22426176
>なんちゃってGT30さん
>おりこーさん
このImaging Edgeは画像の確認と選択には簡単に拡大表示ができますのでかなり使えそうです。
左上の設定から外部ソフトを指定するとLightroomに送ることもできますね。
サムネイルを数個まとめて送ることはできませんが、一枚ごとは可能です。
現像ソフトとしてはトリミング一つとっても使いにくいですが、確認と選択に特化すれば結構使えそうです。
書込番号:22426821
α9をウェディングの撮影を中心に使用しています。
それまでは Nikon D750 を使用していましたが、いろいろな部分でNikon よりも優秀なので気に入っています。
ただ、一つかなり気になる部分が。
フラッシュを使用した場合のシャッターラグです。
フラッシュ無しの場合は機械シャッターでも電子シャッターでも問題ないのですが、フラッシュを取り付けて電源をオンにしたとたん、連射をシングルか L にした場合、シャッターボタンを連続で押しても、二枚目が下りない場合が多いです。ワンテンポ置かないと、連続で撮れないのです。逆に、MモードかHモードにしてシャッターを押しっぱなしにすると、連続でシャッターがおりますし、フラッシュも全てで発光します。
連射でダーッと撮りたかったらいいんでしょうけど、自分の店舗で連射したい場合、シャッターが下りない場合が多いのでとても困ります。でも、英語サイトや日本語サイトでこの事について探しても何も出てこないので、皆さんはお困り無いのかなと思い、質問していました。
ちなみに、数日前にホットシュー修理で Sony に行ってきた際に、この問題も Pro サービスに聞いてみました。担当した方は認識していませんでしたが、電子ビューファインダーのシステム的な問題だとか。よく分かりませんが。。。 これが解決するには、次世代カメラ迄待つしか無いとの話しでしたが、ちょっと納得いかない。。。
フラッシュ撮影をメインにするのであれば、Nikon のほうが色々と使い勝手が良い気がします。。。
チャージが間に合わなくてもレリーズできたほうが嬉しい場合もあれば、
そうでない場合もありますから。
書込番号:21258317 スマートフォンサイトからの書き込み
そうでない場合もありますから。
よく読んでないっしょ???
チャージは間に合うはずなのにレリーズできないて話だよ?
書込番号:21258327
13点
レリーズの度にAFするからAFが間に合ってないとかない?
それならMFにすればレリーズできるはずですよね
書込番号:21258336
フォーカスを MFにしても一緒でした...
フラッシュをオンにして、シャッターを連続でポン、ポン、と押したとき、時々ラグがあります。
押しても無反応ってことです。
書込番号:21258352
バグかな?
ファームアップしてくれないと直らないかも?
書込番号:21258358
ですねえ。プロサポートで担当して頂いた方は、認識されてませんでした。というか、プロサポートの方も、実はまだ問題を色々と把握していない人も多くて、海外のプロフォトグラファーさんのほうが詳しかったりすること、あります(笑)
書込番号:21258364
>boztsutomuさん
プロサポートでもそうなんですねぇ。
上手く問題が伝わっていれば良いのですが、担当者の回答からは、ただの苦情処理扱いになっているかもしれませんね。
ソニーの一般サポートでは、担当される方は、この人、カメラに興味ないんだろうなぁという人が多いような感じです。
普通、これくらいは販売する前に確認するだろうということもそのままに製品化され、買った人の感想情報でもって改良する。マニュアルが薄っぺらいところを見ても、所作を確認していない部分が多いですよね。
次々に高機能な製品を送り出す上では合理的な手法で、TVなども含めたソニーのやり方なので、私は慣れっこだったりしますが、何だかなぁとは思います。
書込番号:21258510
この現象はスレ主さん以外にも皆さん発生しているのでしょか?
自分の場合、α9で試してみましたがシングルでも連射L・M.・Hいずれでもタイムラグなくレリーズできていますし、撮影会でよくα7でストロボ使用している方がいますが、そのような現象を耳にしたことありません。
ちなみに今回試したのはNISSINのi60を使用しましたが設定によるのでしょうかね。
>チャージが間に合わなくてもレリーズできたほうが嬉しい場合もあれば、そうでない場合もありますから。
チャージ間に合わなければ、光らないだけでレリーズはします。
分らないのに有識者気取りのコメントは控えた方がよいと思います。
書込番号:21259366
知り合いの間で、同じ症状を数人からは聞いた事があります。
問題ないという知り合いもいます。
プロサポートの所に持っていった時は、自分のα9二台ではそうでした。
プロサポートにおいてあるα9でも発生はしました。
けっこう早めに押した場合です。
使用しているフラッシュの一つは、同じnissin の物です。
フラッシュをとりつけて、シングルモードにして、フラッシュはオフの状態でけっこうポンポン押してみて下さい。
今度はフラッシュをオンにして、おなじようにポンポンとシャッターを押してみて下さい。
反応、変わりませんか?
でなければ、私のカメラの設定かもしれませんが...
書込番号:21259387
>boztsutomuさん
言われる様にフラッシュONでシングルSHOTで立て続けにレリーズした時、フラッシュOFFに比べタイムラグが大きくなる様に感じます。
しかし、スレ主さんの周りでも気になる方もいれば気にならない方がいる様に、自分もシングルSHOTでの連写という事はしないので、今まで気になった事はありませんし、撮影するスタイルによる様な気がします。
また、連写Lではフラッシュ有りでも変わりなく二枚目以降がレリーズ出来ないという現象は見受けられませんでしたので、自分ならこちらを使うと思います。
とにかく現状では使いこなしでなんとかするしかありませんが、ファームアップでなんとかなりそうな気がします。
使い方によるのであればプロサポートであっても、認識出来ていなくても致し方無いと思います。
しかし、認識していて放置しているなら別ですが、認識出来ていないのであれば認識して貰えば、改善される可能性があるのでは?
ワイヤレスフラッシュを使用した時後幕シンクロが出来なかったり、せっかくブラックアウトフリー電子シャッターでフラッシュが使えなかったり、兎に角ソニーのカメラはフラッシュ関連に関して貧弱というかあまり重視していないのは同意します。
書込番号:21260391 スマートフォンサイトからの書き込み
純正ストロボでもなるの
サードパーティー性が対応できてないだけ?
書込番号:21261419 スマートフォンサイトからの書き込み
>ひろ君ひろ君さん
コメントをありがとうございます。
先程確認してみましたが、赤目防止にはなっていなかったです...
書込番号:21263109
>infomaxさん
sony のプロサポートではソニー製のフラッシュを試してみましたが、やはり同じ症状が出ていました。。。
書込番号:21263621
>わくやさん
ご返信をありがとうございます。
私のカメラの場合、One shot と L モードでもそうでした。
α9は電子シャッターに重きを置いているので、機械シャッターのほうはちょっと弱いのかもしれません。。。
あくまでも、今まで使っていた Nikon D750 などと比べてですが。
ファームアップで解決してくれれば嬉しいですね。
もう一度、他のソニーの方に話しをしてみるのもありかと考えています。
書込番号:21263630
自分のとは若干挙動が異なるのが気になります。
プロサポートでも挙動は全く同じでしたか?
最新ファームにアップデートされていますか?
書込番号:21266651 スマートフォンサイトからの書き込み
こんにちわ。みなさんの内容とは少し違うかもなのですが、シグマのマウントをつけてキャノンのレンズをつけてストロボを発光した場合ですが、時折、レリーズ押して2秒後に発光とシャッターがおります。または、場合によっては、シャッターを切って2秒後にタイムラグで発光という感じが時折あります。設定が同じでいい時もあります。困った感じです。
書込番号:21268298
>VWタイプ2さん
α9にシグマのマウントにキャノンのレンズだと元々自己責任の範疇で仕方ないとは思いますが、シャッターとフラッシュが同期せずに2秒もズレるというのは故障では?
シグマのレンズとかFEレンズでは発生しないのでしょうか?
書込番号:21271489 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主さん
それは困りましたネ…
お仕事でのカメラトラブルは集中力を削がれ、安心して使用できないですネ…
D750と比べ、バッテリーの持ちはどうなんでしょう。
いずれにせよ、ソニーα9の機材としての改善に期待して、私は次の機種をまちたいと思います。
書込番号:21272000
>わくやさん
はい。ファームウェアは最新の物にアップデートしました。
プロサポートでも同じ挙動が発生したので、どのカメラでも同じ物だと思っています。。。
書込番号:21272028
α7rBを購入して家族写真、風景、動画で使用してましたが高感度性、AF、動画性能がα7Bのがいいということでα7Bを
最近サブとして購入いたしましたがα9も最近安くなってきたので非常に気になってきました。
レンズは下記を所有してます。
*SEL1635GM
*SEL2470GM
*SEL70200GM
*SEL50F14Z
α7Bを下取りに出しα9にした方が上記利用ではいいのでしょうか?
AFなんかはα7rBとα7Bではそれほど違いはなかったのでα9だと違いはでますか?
α9にPPがないのが欠点ですがどうなんでしょうか?
動体をバンバン撮るなら9
書込番号:22346695 スマートフォンサイトからの書き込み
自分も最近まで悩んでいましたが、来年オリンピックに向けた気合の入ったモデルを投入してくるのが分かっている中で、繋ぎてこのモデルを購入するのはどうかと思い見送りました。
新しい高画素のセンサーの発表や、動物瞳AFの発表等もありましたが、ソニーはユーザーの考えている想像以上の製品を出してくると思うので自分は楽しみに待つ事にします。
書込番号:22346793 スマートフォンサイトからの書き込み
>infomaxさん
動体を撮るならやはりα9ですかね。
α7Bだとα7rBとのAFの違いをあまり感じなかったので。
>KotohaPaPaさん
オリンピックイヤーにむけてソニーだけでなく各社色々出してくるのは分かるのですが
撮りたい瞬間は戻ってきませんからね。悩ましいです。
書込番号:22346821
あれ?
俺の理解では、動画画質は
α7V > α9 > α7RV =α7RU
だと思いますが。
α9は静止画の見かけ上の読み出し速度を速くするために、2層にしてバッファーメモリーをチップ内に作りこんだ。
撮影時には、撮影素子から「チップ内のメモリー」に転送して、その後で読み出す。
これで電子シャッター速度を速くできるし、連写もすごく速くなる。
こういう仕組みは丁寧に書いてある。
しかし、動画でこの機構を使うとは書いていない。
書いていないことは・・・「無い」と思うのがこの業界の常識です。
動画では普通の読み出しをするのでは?
だったら、まだα7Vのほうが、後から作ったセンサーなので、動画には強くなっていると思う。
そうそう、動画でこんにゃく現象に一番強いのは、α7RV・α7RUのフルサイズ動画です。
何しろ2x2ビニングで、チップ内部で画素数を1/4に減らしてから読みだすので、読み出し量が一番少なくて済むから読み出し時間が一番速くなる。結果として、こんにゃく現象にはすごく強くなる。
書込番号:22347070
画質が、α7IIIの方が、ほんのちょっと良くて、AF性能はα9の方がほんのちょっと良いです。
選ぶ基準としては、家族写真の中に、動き回る子供がいるかいないかで、良いと思います。
いない場合は、7IIIで十分かと。
あと、サイレントシャッター時に歪みが出るか出ないか、等問題もありますかかね?
どちらにしても、差は少ないと思います。
動画は、よくわからないです。
どれでも、普通に撮影する分には、綺麗な気がします。
書込番号:22347134
>orangeさん
動画はα7Bの方がいいですね。
こんにゃく現象はα9が一番強いんではないでしょうか?
>hiro*さん
下の子供小2なのと家にチワワがいるので結構動き回ります。
サイレントの場合α9は歪みが少ないとお聞きしたのでやっぱりα9かなと。
α9の強みは連写くらいなんでしょうか?
書込番号:22347326
>つばめ徳さんさん
私もつばめ徳さんと同じような流れですが、α7RIIIとα7IIIの2台態勢からα7IIIをα9に入れ替えました。先日のPayPayとキャッシュバックキャンペーン等で、実質26万円台になったことが大きいです。
自分にとっての最大のニーズは、満員の観客席から静音で気兼ねなくスポーツ選手を連写できることでした。
それ以外のα7IIIとの違いは、高感度耐性が気持ちα7IIIの方が良いかもしれませんが誤差の範囲内かもしれません。AFについては、人の動き(スポーツ選手)くらいでは差を感じませんが、AF/AEの演算処理がα9は60回/秒であるのに対し、α7RIIIとα7IIIは30回/秒なので、ランダムな緩急ある動きをする動体については差が出てくるかもしれませんね。
書込番号:22347467
AFの追尾性能はα9が圧倒的でした。
オオワシの飛翔を撮影しましたが、追尾が外れる事が多くて
納得できるが画像は6枚ほどだけでした。
書込番号:22347894
>kosuke_chiさん
実は私もPayPayとキャッシュバックキャンペーンで15万程戻りがあったのでそれを元にα9に移行をと思っていました。
最初RX100M6でも買うかとおもってましたがα7rBとα7Bのすみ分けが??となったので一層その資金でα9にと。
基本性能はα9のがいいんですよね。
>にょりにょりさん
オオワシの飛翔追尾が外れることが多くてとはα9がですか?
書込番号:22348267
ソニーに確認したところ動画性能はα7Bが一番高く色のり、明暗差の値がよいとのことでした。
表面上画像処理エンジンは同じ名前でも新しいものは常に改良してるみたいです。
他社と違って新しい商品に例えスタンダード機にもフラッグシップを超えるものを投入してくるんですね。
3台持つわけにいかないので本当にレンズ沼でなく本体沼です。
書込番号:22348467
>つばめ徳さんさん
いえいえ、それは誤解です。
それぞれのカメラには、得意分野があるのです。
α9
高速連写と無音シャッターがダントツです。
AF性能もダントツ
写真画質は普通の2400万画素程度
α7V
価格性能比がダントツ
フルサイズ動画が一番良い
高感度に強い
写真画質は普通の2400万画素程度
α7RV・α7RU
高画素による最高の写真画質
ローリングシャッターひずみが一番小さい・・・フルサイズ撮影の時のみ
フルサイズ動画では2x2ビニングで4200万画素を1/4の1050万画素に圧縮して読み出す
ゆえに読み出し時間が最短時間になるので、ローリングひずみに一番強くなる
ただし、高感度には弱くなるので、昼間から夕方までですね。
高感度がほしい時にはAPS-CのSuper35mm で動画撮影する
こういう風に理解しています。
書込番号:22348640
>つばめ徳さんさん
確認ありがとうございます。
以前から、動画はα7Vが一番だと噂されていましたが、ソニーのお墨付きをもらえたのですね。
安心しました。
確かにα7Vは6K動画から4K動画を作り出すので、プロ機のような方式ですね。
書込番号:22348648
お金があるみたいだから、みんな買えば良いんじゃないかしら?
腕を磨くと言う発想は無さそうだしね(*_*)
書込番号:22348663 スマートフォンサイトからの書き込み
>orangeさん
α7Bは現在発売の製品中動画に関しては一番いいみたいです。
画像処理エンジンは絶えず進化しているとのことで色のり、明暗差の移り変わりも7rBよりも上手く処理されるとのことです。
α9はフラッグシップ機という扱いでは無くα7シリーズとは別ものという回答でした。
α9移行を考えていましたがこのままα7Bを使いα7SBを待つのもいいかもしれません。
>まっぷるるんさん
お金は確かにありますが、だからといって無駄なお金はつかいませんよ。
子供の成長記録を撮るため自分なりに努力はしてますよ。親ですから。
世の中には色々な捉え方をされる方がおられるのですね。
否定はしませんが残念ですね。
書込番号:22348725
結果としていましばらく動画性能にすぐれたα7Bを使用し次期α7sBに備えたいと思います。
グッドアンサーは的確な回答をいただいた>hiro*さん>orangeさんに決定いたしました。
皆様色々な回答ありがとうございました。
書込番号:22348760
>つばめ徳さんさん
AF追尾はα7r3の方がが下です。
α9の方が圧倒的に上でした。
書込番号:22348963
スレ主さんの問題は解決したようですが、
つばめ徳さんの名前や、にょりにょりさんの鳥の撮影で思い出しましたが、α9の性能確認のためツバメの飛翔を撮影しました。
その時の写真はレビューにも載せています。
その時に感じたのが、高速で移動する被写体の撮影には、AFの追尾は当然ですが、それ以上に連写時に全くブラックアウト(まばたき)しないで、凝視した状態で追えるのは、鳥撮影初心者の私でもすごく撮影しやすかったです。
書込番号:22349949
もう解決しているようですが、α7IIIからα9に乗り換えた者として一言。
連写が10コマ/秒では物足りない。または、無音シャッターで1/160以上の高速シャッターを使いたい。と言うニーズがなある方はα9を持つと幸せになれます。
上記2点に該当しない場合はα7IIIを使っている方が幸せです。
α7IIIはメカシャッターでも電子シャッターでもISOの上限に制約はありませんが、α9では、電子シャッターのISO上限が25600に制限されます。
ISOを25600を超えて使う場合、メカシャッターにする必要がありますが、メカシャッターにすると、連写速度が最高5コマ/秒に制限されます。
まだ、高感度での綺麗さは、α7IIIの方が上です。
書込番号:22355944 スマートフォンサイトからの書き込み
>でぶねこ☆さん
本日α9到着しました。
AF性能はα7Bと比べてもわかるくらいすごいですね。
ただおっしゃるように高感度性能等は若干α7Bの方がいいと思いました。
しかし許容範囲なのでこれから2台を棲み分けて使います。
ただISOオートの際の4000と5000はなんで省いたんだろうとおもいました。
7RIIIも7Bも 4000上限で撮っていたのでいきなり6400でしたから。
書込番号:22357525
他の方も、ありますか?
下のスロット1にカードを入れると、「カードエラー」となり、
上のスロット2にそのカードを入れると、普通に使える。
私の手持ちのSDカードが、現在50枚ほどあるのですが、
そのうち5枚でこの様な事が、常時発生します。
カードメーカーは、サンディスクと、レキサーです。
スロット1は、UHS-U対応
スロット2は、メモリスティック対応で、
物理的に違う部品なので、発生してもおかしくはないのですが、
1割のカードで発生してしまうと、気になる。
まあ、相性なんでしょうね。
ちなみに、そのカードは、α7RVでも、同様の現象となります。
あるあるです。
過去にも、同様のスレッドが、沢山ありました。
ソニーは、純正品以外は、相性の問題で動かないことがります。
自分も、レキサーの最新モデルのSDがダメだったので、結局純正にしました・・・。
書込番号:22268380
スロット1ではUHS-U対応のレキサーでごくたまにエラーになりますが、スロット2では普通に使えます。
また、UHS-I対応のサンディスクだとスロット1スロット2共にエラーが出たことありません。
また、スロット1でエラーになるとレキサーは全く認識されなくなりますが、一度UHS-I対応のサンディスクを認識後にレキサーを差し込むと問題なく使用できます。
スロット1のUHS-II の通信に問題がありそうです。
書込番号:22268470 スマートフォンサイトからの書き込み
過去のスレッドをタイトルだけですが、
全部見直したのですが、
「スロット」に関するタイトルが無かったので、
私だけなのかなと思いました。
やっぱ、スロットTは、なんかおかしいんですね。
困ったものだ。
書込番号:22268583
SONYのデジカメでなく、SONYのハンディカムで起きています。
機種はAX40で1スロットですが、SanDisk Extreme Pro 95MB/Sの256GBは問題なくさせるのですが、同じシリーズの512GBだと、入れた時のカチッと言わず、固定出来ない事が。
もう一機種はAX700(2台)でこれはSDのWスロット仕様。
256GBはどちらのスロットも問題ないですが、Aスロットに512GBをさすとカチッとしない事がほとんど。
1台目の方のスロットは交換しましたが、改善はされませんでした。
最近はBのスロットしか使わなくなりました。
交換しても変わらないので、2台目は修理に出していません。
修理に聞いても、社外品のカードなので…とか、純正カードは256GBまでしかないので…とか、言われてしまいます。
ま、こういうもんだと諦めています。
書込番号:22268801
やっぱり、純正を買えということなのでしょうね。
タフシリーズ欲しいな。高いなぁ。
プロ特別値引き付けても、UHS-Uだから、高いな。
やっと、ライトプロテクトの無いカードが出たんだもんな。
長年邪魔だと言い続けて、やっと無くなったもんなぁ。
こんど、ソニーストアに行った時に、買っちゃうだろうなぁ。
書込番号:22269107
α7RVでホワイトアウト、ブラックアウトなどの現象でデータが消えたり、見れなかったりとあるようですね。
内容はyoutubeにアップされています。
サンディスクだからダメで純正なら問題ないと言われるようですが、SDアソシエーションを設立した企業の一つであるサンディスクでエラーが発生するのは疑問ではありますね。
youtubeにアップされた内容だと新しいバッテリーに変わったことが関連が原因ではと考えているようですが、ソニーからの回答はボディに問題なし、原因は純正以外のSDと言われるようです。
同様の現象はポツポツと言われていますので、今後も注目すべき問題ですね。
書込番号:22269237 スマートフォンサイトからの書き込み
>with Photoさん
α7RVは、かなり使い込んでますが、
まだ、データは壊れたことは無いですね。
純正のSDカードは一枚も持っておらず、
サンディスクと、レキサーと、東芝です。
書込番号:22269255
本当にサンディスクさんには、きちんと作ってもらいたいものですね!
by sony
書込番号:22271355 スマートフォンサイトからの書き込み
>くちだけさん
あります。
UHS-Uはamazonで安いから買った
sony UHS-U w:100mb/s 128gbが、エラーの連発で使いものになりません。バルク品でかなり安かったのもありますが...。
SONY のUHS-Uw:299 128gbは2つ持っていますが、こちらは今のところエラーはありません。
書込番号:22285913 スマートフォンサイトからの書き込み
あと、2年待ちます!
その間レンズを収集いたします♪
待っていて下さいα9!
‥‥そんな方居られます?
でも、値崩れは東京オリンピック後だと思いますがっ!(笑)
こんなヨタ話、分かる方だけご意見下さい♪
因みに、自分のα7Vはフリッカーレスは常時OFFですよ♪
書込番号:22112672 スマートフォンサイトからの書き込み
来年の春位にはα7Vと一緒にキャッシュバックの対象になってんじゃないの?
書込番号:22112864 スマートフォンサイトからの書き込み
良いカメラが欲しくて フラッグシップ機を買うのですが
私の場合 今α9を持ってますが 次は もう安いカメラでも
α9レベルのカメラに なっているのではないのではないかと
思います。
たぶん 高いカメラを買う必要が なくなっているのではないかと
私レベルの腕なら 次はα9の中古を また買おうかなと
思うくらいのカメラです。
書込番号:22113012
14点
>♪Jin007さん
Aマウントユーザーとしては
α99Uのサブとして
LA-EA3経由でSSMレンズ使ってα9と云う選択肢は
想定してます
電子シャッターでの使用が多いことを考えると
故障リスクの少なさから中古でも食指が伸びますね
なので中古で20万切れば
直ぐにでも試したい気は有ります
書込番号:22113028 スマートフォンサイトからの書き込み
デフレを期待するって事ですね。
書込番号:22113041 スマートフォンサイトからの書き込み
2年後、キャッシュバック等含めて、20万円近くになっているでしょうね。
このころが、ソニーの本領発揮かも。
子供撮影の、ママパパは、迷わずα9と、軽量な単焦点。という感じですね。
プロ機ってイメージありますが、子供撮影でも、現時点で最高のカメラな気がします。
書込番号:22113085
19点
むしろ7RUが10万円切ったら我慢できないかもしれない…
α9は5万円切ったらかなああ
書込番号:22113118
>♪Jin007さん
α9が20万円。
次機種が出ても継続販売で、もう少しでそうなるんですよね。
ほとんど電子シャッターの運用で電池は驚くほど長持ち、32000分の1秒が可能なシャッター、ボディ内手ぶれ補正でEVFは揺れずに見易いし、AFもなかなかの性能・・・
使ったことのない人、他社ユーザーはまだ気づいてもいないだろうけど、ソニーって凄い事をしていますね。
書込番号:22113402
26点
>〜赤い自転車〜さん
そうなんです、地味に凄いのと、もうすぐα7SVの発表♪
α10が先か、α9Uが先かっ!(笑)
書込番号:22113508 スマートフォンサイトからの書き込み
>hiro*さん
多分、子供系は今のところ、最強かも♪
値段を除けば♪(笑)
書込番号:22113515 スマートフォンサイトからの書き込み
>光速の豚さん
ハハハ♪
お互い楽しみが増えました♪(笑)
書込番号:22113517 スマートフォンサイトからの書き込み
>cx-55555さん
実はα7Uの頃、親しいSONYの方に、過敏過ぎるアイセンサー(花撮りの時、背面液晶がすぐにブラックアウト)と充電池さえ今の倍持てば(オリンパスD-M1Mk2並み)良いのに!
‥‥と申しておりましたら、何時の間にか、妄想が現実となり、おまけに瞳AFと高感度耐性も2段ほど良くなりました♪(笑)
でも、あのα9のブラックアウトフリーとワンランク上の瞳AFを見ると‥‥‥
20万切ると我慢でき無いかも♪(笑)
書込番号:22113525 スマートフォンサイトからの書き込み
>横道坊主さん
ハイ!SONYはキャッシュバック大好きなメーカーの1つです!(笑)
書込番号:22113527 スマートフォンサイトからの書き込み
>♪Jin007さん
>あと、2年待ちます!
2年は長いですよ。
アマの私でも飛行中の蝶も撮れます。
キャッシュバック期間中ですし。
そっと背中を押してみる。
書込番号:22113686
α9のその先に何を期待していますか?それよりも、7MVがそのままユーザー還元とか云って20万を切ってくれれば
いいわけです。が、そうは行かないでしょうから、多少の動画機能を省略した静止画に重きを置いた7MVが発売されれば
軽く20万は切るでしょう。
序でに7RMVもそうしてくれれば、なお、大歓迎!!となるんですが、これは無いでしょうね・・・・・。
書込番号:22114423
>これって間違い?さん
これ以上望むと全自動になるような気がしてそれはどうなのかなと思います。
魚釣りで今は魚探ですが、これが水中カメラになったら、より簡単に釣れるようになるのですが、でもそれっておもしろいのですかね。
釣りと写真を同列にはできませんが、孫撮りの自分にはα9は必要十分です。時にはピンボケ写真もいいのでわ。
プロでお金をもらうかたはそんな事言ってはいられないでしょうが、趣味で撮ってる自分にはこれで十分です。
孫の成長は待ってくれないので、安くなったらという選択肢はありません。
体力がなくなってきたので、いまはm4/3が気になってきました。
書込番号:22114804
>>あと、2年待ちます!
その間レンズを収集いたします♪
待っていて下さいα9!
‥‥そんな方居られます?
うん、いるよ。
今はα99UがメインでEはサブで(α7S、α7RUなど)使っている。
連写はしていないが、タムロンの600oズームも買ったので撮りにゆこうと思っている。
2年後くらいには、タムロンもEで600mmズームを出しているだろうから、安いα9を使ってみたい。
高い金を出すほど連写には入れ込んでいないので。安ければ手を出す程度です。
書込番号:22115503
12点
サブとして、RX100M5Aが良いのでは?
RX100は多く売れるので多種多様なモデルがあります。
私も初期のRX100を使っていましたが、1インチセンサーでそこそこ写ります。
最新のRX100M5A(Aが付く)がお孫さん撮りに最適だと思います。
画像処理とAFが新しくなり、レンズも明るいので、室内でもさらにきれいに写るようになっています。
小型サブとしては、なかなか面白いと思います。
書込番号:22115572
>orangeさん
rx100m5つかってます。でも70mmで撮るとうちの孫はすぐにピースサイン出しちゃいます。自然の表情撮るには70ー200がひつようなんです。
なのでオリンパス12ー100に引かれます。 とうぜんRX100m6買おうと思ったのですがm5買ったのが2月なのでちょっと悔しいかな
書込番号:22116837
私は Nikon D100からの 最近のカメラ 試しては売りの繰り返しで
α9にたどり着きました 今度は カメラ買いかえるのは
10年後くらいのつもりですが どのくらいの進化してるか
楽しみです。
良い写真を撮れる腕を 上げないと いけないのですが
α9で 新型カメラなんて いらないと 言える 腕のほうがほしい
書込番号:22129835
Orangeさんもその境地に到りましたか!!わたくしは、つい最近、やっと届いたRXー100M6を毎日鞄の中に入れて
いますが、頼りになります。
RXーシリーズは、これこそSONYの製品と納得させるカメラです。お前さんよくやるね!!高画素機との違いは、
気の入れ方なんですね・・・・。
高画素機を使っていると神経が疲れます・・・・。確かに、出来上がる写真は違うのですが・・・・。
恥ずかしい話しですが、最近、iPhoneでスマホ写真を初めて撮りました。難しいことを云わなきゃ、これ便利ですね。
Orangeさんがこの境地に到ればSONYは大丈夫!!と、考えて居ます。
書込番号:22131283
このカメラでソニーのAマウントのアダプター
で連写AF追随が出来るとの事ですが、
MC-11で連写AF追随するのかご存知でしたら
御教授願います。
特にAF-Cでの追随が知りたいです。m(__)m
書込番号:22250023 スマートフォンサイトからの書き込み
シグマのHPより
https://www.sigma-global.com/jp/lenses/cas/product/accessories/mount-converter/
ここは確認していますか?
シグマではAF-C、AF-Aには対応しておりません。と記載されていますね。
シグマSAマウント用のレンズもしくはキヤノンEFマウント用のレンズの使用を考えているのですか?
中には、AF-Cで作動するレンズもあるようですが
同じレンズでも動かない、動いてもAFが遅いとか色々とあるようです。
それぞれの個体で実際に装着して確認して見ないと分らないようですね。
書込番号:22250054
>okiomaさん
シグマが公式で対応していないのは知ってます。
現在、α6500 MC-11 シグマ150-600(キャノン)
で運用してますが、AF-Cでも何とかピントが
合う時があります。
この組合せだとAF連写追随しないので、α9なら
と思った次第です。
仮にEマウント純正の100-400にテレコンの場合、
中古のα9と同等の価格になります。
それで悩んでる最中です。
書込番号:22250074 スマートフォンサイトからの書き込み
直接の回答ではありませんが、
「するかしないか」という質問の仕方よりも、
「◯◯な状況で◯◯を撮りたいんだけど、
その被写体に対してAF追随がどの程度効きそうか?」
という質問の方が答える方も答えやすかったり、
ご意向に沿った答えを得られるかと思いましたので、
差し出がましいようですがご参考までに。
ちなみに回りにはA9でプロとして仕事でテニスを撮影している方がいますが、仕事で使えるレベルでMC-11が使えるという話はまだ聞いたことはありませんし、オンコートでプロがその組み合わせを使っているのはまだ見たこともありません。
きっとそういうことなんだろうと個人的には解釈しています。
書込番号:22250125 スマートフォンサイトからの書き込み
飛行機を撮影してます。
ある程度はします。
でも、大きく外す場合もあります。
癖があるので、使える使えないは、ご自身の判断で。
ご参考までに、a9に、キャノンの640で撮影した絵をご紹介します。
https://www.airplane-pictures.net/photo/1075903/ja80an-ana-all-nippon-airways-boeing-737-800/
時速、320km程度で着陸した直後ですので、100km程度で走ってるかな?
書込番号:22250360
AマウントレンズでのAF-Cは
アダプターより
本家本元 Aマウントボディが
レンズとのROMのマッチングが良いです。
(AF-Cともなれば)
古いエントリーモデルのα37を使ってます。
中古で1〜2万円で買えるシロモノです。
レンズは5000円くらいのシグマ50-200mm F4-5.6
雨の中での駅伝を撮ってみました。
バスタオルをカメラに被せて撮りました。
安いaps-c専用のレンズをナメてはいけない。
絞り開放でちょうど良い深度になるので
その時 絞り羽根の開閉が無く、余分な動作が無くなり連写に強くなる
aps-cで200mmフルサイズで300mm
ピント合わせは200mmのほうがレンズ移動量は少ない。
α37がお勧めです。
(撮影技術が伴えばの話ですが)
書込番号:22250425 スマートフォンサイトからの書き込み
>*106さん
解像感のある良い写真ですね。
私は基本モータースポーツをサーキットで
撮ってますが、斜め前方から来る被写体に
これだけ解像していれば十分使えるレベル
だと思います。
書込番号:22250646 スマートフォンサイトからの書き込み
使えるか、使えないかの判断は、っと。
af-cが動くか動かないか、について、AFがあうこともある。って、AF-Cを理解してないのかな。
わからないまま、殺意してるんだなぁ。
で、α37の何が関係あるんだ?
許可得て乗っけてるのか?これ。
書込番号:22251087
>batcapeさん
AF-Cは理解しています。
被写体との相対距離が変わってもピントが合い
続ける事との解釈です。
サーキットの場合、前からこちらに向かって
くる車ではピンアマが多く、コーナーの内側から
自分を中心に円運動する車を撮った時は比較的
ピントが合ってます。
それを考えると自分の組み合わせではMC-11のAFC
は効いて無い様な気がします。
書込番号:22251249 スマートフォンサイトからの書き込み
Aマウント用のアダプターは手放してしまって確証がなかったので、今日銀座に行ったついでにテストしてきました。
Aマウント用アダプター、ミラーあり、ミラーなし、シグマのMC-11、3つとも、AFCが作動します♪
MC-11が出た時は、カメラのファームウエアで、AマウントアダプターにAFCを使用できない、制限がかかっていました。
その後、ファームアップで、Aマウントアダプターの制限が解除され、同時に、MC-11も使えるようになりました。
ただ、やはり、純正のFEマウントの方が、精度的にはたかそうな感じがします。
止まっているものであれば、全く問題なく、AF出来ますが、動いているものを撮影した時に、ピントの合う確率が少し落ちます。
書込番号:22251719
>hiro*さん
テストの報告有難う御座います。
何となくα9ならいけそうな感じですね。
Eマウントの超望遠が100-400GMか400F2.8の
高額なレンズしか無いのが辛いですね。
Eマウント用のタムロンの100-400が出るとの
噂もあって益々悩みそうです。
書込番号:22251799 スマートフォンサイトからの書き込み
やっぱりわかってないんですね。
撮った写真をみると、AF-Cが効いていないと思う。
ではなく、AF-Cが効いているかいないか、わかるはずなのですが、わかってないんですよね。
書込番号:22256384 スマートフォンサイトからの書き込み
>hiro*さん
おまえさ、この間スレ消して逃走して、またここでソニーがAF-Cを開放してるとかいうのか。
こいつデタラメだらけ。
AF-Cのテストはどうやった?
α7iiiもAF-Cも聞くとかデタラメ言って。
使えるレンズ教えろ、と言っても教えれない。
最低だな。
おまえの違いで買う奴がいるかもしれないだろ。
デタラメ言うのやめろ。
書込番号:22256420 スマートフォンサイトからの書き込み
何か変な人が出来たから解決済みにします。
こうなるから建設的な意見が聞けずガッカリ
するんですよね。
書込番号:22256495 スマートフォンサイトからの書き込み
自分は、新幹線を撮ってますが、ある程度は、追随します。だけど、外すことが多いのも確かです。信頼性は、あまりありません。
書込番号:22257704 スマートフォンサイトからの書き込み
>やすやす42さん
コメント有難う御座います。
こういった実際に使用された方の意見は参考に
なります。
書込番号:22257769 スマートフォンサイトからの書き込み
>hiro487さん、今晩は。
一年位前になりますが、MC-11とEFレンズで野鳥を撮っていました。
思っていた以上に、AF性能が良かったことを記憶しています。
主に使っていたレンズはEF400of5.6ですが、1.4倍のテレコンも入れたりしていました。
他のレンズでは相性が良くないものもあり、うまく作動しなかったものもありました。
その時にスレを立てましたので時間があればご覧になってください。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000960774/SortID=21275944/#tab
書込番号:22257867
>kou.2さん
今晩は、大変参考になる情報有難う御座います!
Aマウントレンズでも捉えた写真や、私と同じ
シグマのレンズで向かって来るカワセミを捉えた
写真は凄く参考になりました。
撮影者の腕によるところも有ると思いますが、
α9ではMC-11のAF-Cが使えると思いました。
やっと、有益な情報を得る事が出来ました。
本当に有難う御座いました。m(__)m
書込番号:22257979 スマートフォンサイトからの書き込み
>batcapeさん
自分も失礼な言い回しをしてすいません。
このコンバータは色々な意見が多いですね。
私もα9以外では連写が効かないという認識
せめて7R3位は効いて欲しいと思ってます。
書込番号:22263971 スマートフォンサイトからの書き込み
>batcapeさん
技術的に難しいかもしれませんが、ファームアップで7M3や7M3RがコンバータでAF-C連写が出来る様に
なったら、EOS-Rに失望した人達がどっと押し寄せて
来そうですね。
そんな事を妄想してます。(^-^)
書込番号:22270870 スマートフォンサイトからの書き込み
>hiro487さん
参考になるのか分かりませんが、キヤノン用タムロン100−400でMC-11を付けた場合、AF-Cの追従性は凄いです。数日前に届いたα9で今、試しました。 小雨が時々降るあいにくの曇り天気ですが、庭から動きものが無いのでAF-Cのまま近くの被写体から適当に遠くへ、振ったり近くの庭の木々へも適当な感じで様々な場所へ。
近くから遠くだとそれなりですが、似たような場所では爆速で追従します。高速連写で90枚。 背面モニターで拡大して見てもバッチリでした。 今パソコンの前で窓からの薄明かりだけですが、室内でカメラを動かしてもフォーカスエリア中央で、AF-Cが高速で追従し続けていてビックリです。
2か月ほど前に買ったα7RVでは室内どころか、今にも雨が降りそうな暗い天気なので、外で同じ様にAFボタン半押しで、のんびりと頼りなく迷いながらAFが来ます。
操作性はα7RVの方が便利だと思いますが、基本的な性能はα9は井上尚弥ばりのモンスターですね。 驚きました。
書込番号:22270976
【欲しいものリスト】canon移行案
