ブルーレイディーガ DMR-BRX2030
- ゴールデンタイムの地デジのドラマ(※19〜22時台放送開始)を最大約90日間(※15倍録モード、1日3時間分)自動で“とりおき”できる。
- 2TBのHDD搭載で、録画予約や番組消去の手間なく、最大6チャンネル×16日分をすべて自動録画し、あとから選んで見ることができる。
- CDの音楽をHDDに取り込める「CDリッピング」に対応する。
このページのスレッド一覧(全32スレッド)![]()
| 3 | 3 | 2023年6月23日 20:57 | |
| 1 | 4 | 2020年5月17日 22:50 | |
| 9 | 4 | 2019年4月19日 20:55 | |
| 4 | 2 | 2019年1月4日 15:47 | |
| 5 | 2 | 2018年10月16日 16:38 | |
| 3 | 2 | 2023年1月22日 18:03 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRX2030
東芝、シャープの2機種はテレビ側で機種名が出ていたのですが、この機種はテレビ側ではレコーダー3と認識したり、1と認識したり挙動が変です。
テレビはソニーのAndroidTVで2022年製です。
予約録画の際にレコーダー3として表示は出ているのですが、接続を確認してくださいというような表示が出て予約できません。これについてはメーカーが違うので仕方ないのかなとも思いますが、もし何か策があるなら助かります!
書込番号:25309767 スマートフォンサイトからの書き込み
メーカーが違うとテレビの番組表からは予約できません
レコーダーの番組表で予約するか
スマホをアプリで予約するしかないかと
書込番号:25309799 スマートフォンサイトからの書き込み
とりあえず、テレビの製品名も書き込みましょう。
書込番号:25309860 スマートフォンサイトからの書き込み
返信が遅くなりスミマセン!
使用しているテレビはソニーのXRJ-65X90Kです!
レコーダーと有線LANでも直結してみて変化があるか試してみます
書込番号:25313713 スマートフォンサイトからの書き込み
TV:SONY BRAVIA KDL-52W5に4機器のHDMI接続をして使用しています。
1)DIGA BRX2030
2)DIGA BRX6000
3)Apple TV
4)SONY ホームシアターBDV-N1B
TVからホームシアターへは光音声ケーブルで音声信号を出力しています。
この状態でずっと、各機器間のHDMI電源連携およびホームシアターでの音声切替(TV/AVアンプ)が問題なくできていたのですが、突然機器間のHDMI連携ができなくなり、ホームシアターでの音声切替もできずTVとAVアンプ両方から音が出る状態となってしまいました。配線を変えたり、各機器の設定をいじったりは全くしていないのですが。
いろいろ試した結果、どうやらBRX2030に問題があるようで、この機器を接続していない状態ではすべて問題なく以前のように機能するのですが、BRX2030をHDMI接続した途端に、すべての機器間でHDMI連携ができなくなり、ホームシアター音声切替もできなくなる、という状態であることがわかりました。
わかりにくい説明かもしれませんが、解決のヒントを頂ける方がいらっしゃいましたら是非お知恵を拝借させてください。
>noburin39さん
この手の問題発生時は電源ケーブルすべて抜いて20分ほど放置。
で復活することが多いです。
試してないですか?
書込番号:23409559
レコーダーよりアップルTVのほうが怪しいけど、アップルTVではないんですね。
書込番号:23409718 スマートフォンサイトからの書き込み
>kockysさん
コメントありがとうございました。
ダメ元で、BRX2030のビエラリンク設定を(ちゃんと入になっていましたが)一度切にしてからもう一度入にしたところTV側からHDMI機器として認識されるようになり、正しく電源連動もされ、元に戻りました。。良かった。。
最後の最後はアドバイス頂いた電源抜き放置を試すつもりでしたが、悪あがきが奏功しました。
貴重なアドバイスありがとうございました。
また不思議なことが起きたら試してみますね。
(もう起きて欲しくないですが〕
書込番号:23410628 スマートフォンサイトからの書き込み
>りょうマーチさん
AppleTVはこれまでも問題なく使用できており、今回のトラブルでも念のためAppleTVを接続外した状態で確認しましたが解決しませんでした。
kockysさんへの返信で書きました通り、悪あがきでビエラリンク設定の入→切→入を試したところ解決いたしました。
アドバイスどうもありがとうございました!
書込番号:23410737
録画したものは、SeeQValt対応品以外は、その機械以外では見る事は出来ません。
アプリを使用して、スマホ等へダウンロードは出来るようです。
書込番号:22612221
>Musa47さん
現在、BRG2010を使用中で、番組持ち出しはSDカードに出来るのですが、その機能が無くなったという事でしょうか。
家にWi-Fiや光などのネット環境はありません。
書込番号:22612411 スマートフォンサイトからの書き込み
https://av.jpn.support.panasonic.com/support/bd/connect/1seg_ubx7030.html
現在実際使用しているなら多分おもちなんでしょうけれど
視聴側の対応機器を持ってるという前提ですができますよ
書込番号:22612499
>こるでりあさん
回答有難うございます。
SDカードへの番組持ち出しが出来るという事ですね!
安心して購入出来ます。
有難うございました。
書込番号:22612971 スマートフォンサイトからの書き込み
一応、こちらのデッキでも使用できるソニー製のソフト「PC TV Plus」ですが、先日、一台のPCで先のソフトを起動中に、ほかのスマートフォンのパナソニック製media accessでの録画一覧更新ができない現象(本体操作中というメッセージだったか)を発見しました。
録画一覧の更新(データ取得)ができないだけで、デッキの番組は再生ができます。
家族の物が職場から休み時間に視聴することがあり、データが取得出来たりできなかったりする、と聊か苛立ちながら話していたので、試しにPC TV Plusを起動したり終了させたりしてLAN内ですが試したところ、起動中のみデータ取得ができなかったので原因が判明しました。
面倒なので特にメーカーには知らせていません。
別なメーカーの製品ですし。
説明書読んでないことがわかるので恥をさらさないほうがいいですよ。
宅外からリモート視聴ができませんでした
▼ DIGAの使用状況によって機能制限がかけられていたことが考えられます。
DIGA側でLAN経由で録画中やアクトビラなどのネットワーク使用中
ネットワークダビング中
放送中の番組再生に関して、上記に加えHDDへ複数録画中やダビング中、BDビデオ・AVCHD再生中
他機器への配信中
※ DIGAの取扱説明書に「同時操作について」項が掲載されていると思われますので、詳細についてご確認ください。
書込番号:22369870
>Cafe_59さん
番組一覧に取得出来ている番組は視聴はできてますが。
番組一覧の更新がPC TV Plusを起動しているだけ、しかもこのデッキをソフトから削除しても(こちらは書き忘れ)ほかのスマートフォンのmedia accessで取得できない(更新)だけなんですが。
しかもソフトを終了すると、ほかのスマートフォン(宅外・ローカル関係なく)のmedia accessの番組一覧は更新できる。
何度も言いますが、すでに録画一覧に表示されている番組はソフトを起動していても「視聴」できます。
聊か失礼な言い方ではありませんか?
書込番号:22370253
初めまして。間違ってDMRーBX2030に投稿してしまったので、再度投稿します。海外在住していますが、今回家族にたのんで実家にSlingbox を設置してもらいます。全自動録画機能のあるBRX2030の購入を検討していますが、対応機種一覧には2015年発売のBRX2000のみ汎用リモコン使用が可能で載っています。Slingbox サポートに問い合わせたところ、汎用リモコンでの使用の場合、基本操作のみ動作確認しているのでBRX2030の全録機能が汎用リモコンで利用出来ないかもしれませんとの回答でした。実際、遠隔地(海外)から画面に写っている汎用リモコンでDMRーBRX2030の全自動録画機能問題なく利用できている方がいらっしゃいましたら、やり方も含めてお知らせ下さい。宜しくお願い致します。
>Katchansanさん
すでに1カ月以上前の投稿なのですでに解決済みかも知れませんが。。。
2週間後に海外赴任を控え、昨日実家にDMR-BRX2050とSlingboxを設置してきました。
まだ海外からは試していませんが、離れた自宅で予定通り使えているので、海外でも大丈夫だと思います。
DMR-BRX2030とはほとんど同じ仕様なので、Katchansanさんのでも同じと思います。
さて、Katchansanさんの言う汎用リモコンと言うのは、機種を「その他」にしたときに選択できるcode1とか、code2とかの事でしょうか?
私は、色んな機種を試して見たのですが、DMR-BZT910のリモコンが1番使いやすそうでした。
このリモコンで、「スタート」を押すと、実機リモコンの「ホーム」だと思うのですが、1枚目の写真の画面になります。そこから、左の方にいくと2枚目の写真、「チャンネル録画設定」に行くことができます。
そこで、リモコンの「OK」を押すと、3枚目の写真の設定画面に入れます。
書込番号:22166969 スマートフォンサイトからの書き込み
streamdawnさん
画像入りの大変詳しいご説明ありがとうございます。結局、Slingboxのカスタマーセンターに電話をして設定してもらったのですが、おっしゃる通りその他を選択したのだと思います。他の機種のリモコンを試すというの頭になかったのですが、同じような操作で同じ画面に入れました。問題は、スピードで、途切れ途切れになりとても観にくいです。シドニーの市中在住ですので、インターネットのスピード極端に悪いとは思わないのですが(ダウンロードで50mbps)、日本の実家の問題かもしれません。いづれにしろ、繋がったので何よりです。重ね重ねわかりやすいメールありがとうございました。どうぞ宜しくお願い致します。
書込番号:22186752
PanasonicのDIGA
DMR-BRX2030の全録機種を使用しています。
機能の中に新着番組がありますが、
この中の録画数ランキングと再生数ランキングが
未録画という表示になり、×印がランキングの番組名のところに表示されています。
試しにリモコンの決定を押してみましたが
「この番組は録画されていません。」といった画面表示になってしまいます。
しかし、チャンネル録画一覧からだと
ランキングで×印になっていた番組はしっかり再生可能でした。
また、新着番組に登録してある
よくみる(ドラマやドキュメント、バラエティ)項目が全てリセットされ、今まで表示されていた番組が全て無くなってしまいました。
画面には「再生したことがある番組と同じ名前の番組を表示します。」と表示されています。
昨日までは全て表示されていたので
このようになってしまったのは故障なのでしょうか?
チャンネル録画一覧から番組を探し、視聴したところ、該当のよくみる項目にその番組だけ表示がされました。つまり、これから視聴したものは問題なく表示されそうです。
先程Panasonicのお客様サポート、相談窓口に電話し
電源のリセットなど指示通りに試しましたが直りません(;_;)
数日間様子見てくれと言われましたが
直る気配がありません
購入した店舗に連絡をとってくれとのことでしたが
1年保証が丁度1週間前にきれてしまったので
DIGAについて詳しい方がいらっしゃいましたら
教えていただけると幸いです。
書込番号:22064938 スマートフォンサイトからの書き込み
レコーダーがおかしくなったら
電源長押ししてリセットして
それでもダメならデッキが作動していない状態で電源コードを抜いて10分以上放置してから再起動してみる
それでもダメなら個人情報リセットで買ったばかりの状態に戻してみる
それでもダメなら修理に出すかダメ元でHDDを初期化してみる
書込番号:22065215
昔のレスですが
同じ現象が発生して治ったので報告。
原因はルーター(ネットワーク)の故障。
私の場合ですがルーター交換して
DIGAのネットワーク設定しなおしたら治りました。
有線のDHCPでも繋ぐだけじゃ駄目であえて設定をしなおすのが必要でした。
書込番号:25108816
【欲しいものリスト】pc メイン
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
【欲しいものリスト】あ
【質問・アドバイス】a
ブルーレイ・DVDレコーダー
