43UD79-B [42.5インチ] のクチコミ掲示板
2017年 5月19日 発売
43UD79-B [42.5インチ]
  • 最大4つの映像を21.5型フルHDモデルに近いサイズで1画面に同時表示することで、マルチタスク処理を可能にする42.5型4K IPSモニター。
  • 「Screen Split機能」により、ウィンドウをさまざまなレイアウトに効果的に並列させることで、複数のウィンドウを使った作業を効率化できる。
  • リモコンが付属し、各種モニタの設定などを変更できる。また、モニタ底面のOSDジョイスティックにより、直感的な操作で設定を行える。
モニタサイズ:42.5型(インチ) 解像度 (規格):4K (3840x2160) パネル種類:IPSパネル 表面処理:ノングレア(非光沢) リフレッシュレート(垂直走査周波数):61Hz 入力端子:HDMI1.4x2/HDMI2.0x2/USB Type-Cx1/DisplayPortx1 43UD79-B [42.5インチ]のスペック・仕様
  • 43UD79-B [42.5インチ]の価格比較
  • 43UD79-B [42.5インチ]のスペック・仕様
  • 43UD79-B [42.5インチ]のレビュー
  • 43UD79-B [42.5インチ]のクチコミ
  • 43UD79-B [42.5インチ]の画像・動画
  • 43UD79-B [42.5インチ]のピックアップリスト
  • 43UD79-B [42.5インチ]のオークション
43UD79-B [42.5インチ]LGエレクトロニクス
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2017年 5月19日
(329件)
このページのスレッド一覧(全40スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「43UD79-B [42.5インチ]」のクチコミ掲示板に
43UD79-B [42.5インチ]を新規書き込み43UD79-B [42.5インチ]をヘルプ付 新規書き込み
PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 43UD79-B [42.5インチ]
スレ主 mychan7さん
クチコミ投稿数:18件
自作する場合、どういったマザーボードとグラフィックカードが必要になるか教えてもらえませんか?
書込番号:21838540
キハ65さん
殿堂入り金メダル クチコミ投稿数:61548件Goodアンサー獲得:16443件
2018/05/20 13:46(1年以上前)
ビデオカードなら4K対応で、HDMIポートが2つ、又はDPポートが2つ、又はHDMIポートとDPポート合わせて2つ以上のものなら対応しています。
http://kakaku.com/pc/videocard/itemlist.aspx?pdf_Spec011=1&pdf_Spec101=1,11&pdf_so=p1(取捨選択して下さい)
書込番号:21838591
スレ主 mychan7さん
クチコミ投稿数:18件
2018/05/20 16:54(1年以上前)
どうもありがとうございます。
近いうちに探してみようと思います。
書込番号:21838935
クチコミ投稿数:225件Goodアンサー獲得:4件
2018/05/27 15:39(1年以上前)
珍しい商品でありますね。
この商品に限って、仕様上はFullHD対応のビデオカードから8出力でも実現できますね。
…玄人志向やマトロックスからそういう種の製品が出ていたような。#ビデオカード1枚で8出力
ところで、二つのディスプレイを並べて一つの大きなディスプレイとして扱うということでしたら、GeForce系のビデオカードがよいと思います。RADEON系やMillennium系に比べて圧倒的にインターネット上のマルチディスプレイに関する情報が多いからであります。
書込番号:21855122
スレ主 mychan7さん
クチコミ投稿数:18件
2023/11/07 20:36(1年以上前)
その節はありがとうございました。結局大きなディスプレイひとつでやることになり今に至ってますが、ありがとうございました。お礼のご連絡が遅くなり申し訳ありませんでした。m(__)m
書込番号:25495765
返信13
クチコミ投稿数:110件
先日購入してパソコンを起動した時にモニタが自動で立ち上がらないのですが
原因は何でしょうか??
電源ボタンを押せば立ち上がるのですが毎回モニタの電源ボタンを別に押さないといけないので面倒くさいです。
パソコン終了時はモニターの電源は落としてないのでスリープ状態になっています。
通常はパソコンを起動したらモニタも連動して立ち上がると思うのですがわかる方おられますか??
何か設定などあるのでしょうか??
ボタンを押せば起動自体はできるので初期不良とかではないですかね?
書込番号:24463983
KAZU0002さん
クチコミ投稿数:40794件Goodアンサー獲得:5733件
2021/11/26 10:31(1年以上前)
接続はHDMI?Displayport?
参考サイト
>DisplayPort接続時は、PCの起動時やスリープモードからの復帰時に画面が表示されない等の症状が発生する
>場合があります。その場合は、コンピュータの再起動、またはモニターの主電源を入れ直してください。
https://www.eizo.co.jp/support/db/faq/1691?q=HDMI
>DisplayPortのディスプレイが認識しない/映らない時の対処法 – Windows10
https://itojisan.xyz/trouble/22148/
DP特有の問題で、現在でもいろいろ悩まされている人が多く、抜本的解決方法は無いようです。
DPを使って居るのなら、HDMIにするのが一番簡単かなと。
書込番号:24464023
クチコミ投稿数:110件
2021/11/26 10:38(1年以上前)
接続はHDMIです。
書込番号:24464033
クチコミ投稿数:6777件Goodアンサー獲得:1074件
2021/11/26 11:01(1年以上前)
マニュアル読みました?
このモニターには、自動スタンバイ機能、ってのがあるみたいですよ。
書込番号:24464055
クチコミ投稿数:11479件Goodアンサー獲得:3063件
2021/11/26 11:16(1年以上前)
購入店に相談して対応してもらった方がよいかもしれません。
LGのディスプレイを使用していますが、PC起動時にディスプレイも表示されます。
接続しているケーブルの挿し直しで改善しなければ、購入店に対応してもらった方がよいかと思います。
自動スタンバイ機能は一定時間経過後にスタンバイ状態になる機能ですので「オフ」で問題ないはずで、直接この問題に関係はないかと思います。
書込番号:24464070
2021/11/26 11:31(1年以上前)
>EPO_SPRIGGANさん
初期設定が「オフ」なのかどうかはわかりませんが、「オフ」以外になっていたら、関係はあると思いますけど?
書込番号:24464086
2021/11/26 11:56(1年以上前)
>けーるきーるさん
つけっぱなし防止の機能ですから、時間が設定されていてもスタンバイ状態からの復帰には関係ないですよ。
ずいぶん昔に試したっきりですから変な変更がなければですけど。
書込番号:24464114
クチコミ投稿数:110件
2021/11/29 02:45(1年以上前)
言われて自動スタンバイというものをオフにしてみたら立ち上げ時に一緒に立ち上がるようになりました!
自動スタンバイをオンにして4時間後に設定してました。
自動スタンバイって消費電力を抑えるために電源を切るという事なのでしょうか??
自分はてっきり消費電力を抑えるために一定時間経過後にスリープ状態になるものなのかな〜と思っていました。
書込番号:24468760
2021/11/29 10:48(1年以上前)
ユーザーが思っている意味合いと、メーカーが思っている意味合いが違ったり、
メーカーが間違えて使っていたり、あるいは、ユーザー側がまちがえていたりがありますからね。
怪しそうなところは確認する。
とりあえず、スレ主さんのご希望に叶うようになったみたいでよかったです。
書込番号:24469100
2021/11/29 11:35(1年以上前)
マニュアル曰く
>一定時間画面に動きがないと、モニターを自動的にオフにする機能です。 自動オフ機能の時間
を設定できます ([ オフ ]、[4 時間後 ]、[6 時間後 ]、[8 時間後 ])
となっています。
自分でPCをシャットダウンしているのであればこれに該当しません。
4時間経って自動でオフになったのであれば待機状態なのか電源オフ状態なのか次第で、PCの起動時のディスプレイの挙動が変わってくると思います。
ただ、「スタンバイ」を完全電源オフと認識する人はどれだけいるのかわかりませんが、テレビでこれと同じになったら普通にクレームものです。
ちなみに同じLGの32UD60-B(2019年購入)では、きちんとPCの起動で画面が表示されます。
自動スタンバイを4時間に設定して、
・PCをシャットダウン後、しばらくしてPC起動 -> 画面表示
・PCをシャットダウン後、4時間以上経ってからPC起動 -> 画面表示
・4時間何もせず放置はちょっと時間的に難しいので出来ません。
自動スタンバイの設定だけで電源スイッチのオンなしで表示しなくなるというのは、ディスプレイのファームウェアもしくは電源管理部分に異常があるように思えるのですが。
書込番号:24469179
2021/11/29 20:06(1年以上前)
追記
マニュアルにある「一定時間画面に動きがない」は「ディスプレイを操作しない」ということのようです。
普通にPCを操作していても設定した時間後に自動スタンバイが機能しようとします。
5分前に警告が出て思わずNoを選んでスタンバイに移行しないようにしてしまった。
失敗。
移行させてスタンバイなのか電源オフなのか確認すればよかった。
書込番号:24469784
2021/12/01 06:23(1年以上前)
さらに追記
「自動スタンバイ」は名称に偽りありです。
スタンバイ(待機状態、節電モード)ではなく電源オフです。
「自動電源オフ」と解消すべきです。
省電力機能というより、作業終了の警告機能というべきものです。
「自動スタンバイ」で電源オフになった場合電源スイッチで電源を入れ直す必要がありますが、その後PCのシャットダウン等で待機状態になってもPCの電源オンで復帰し画面が表示されます。
先に書いたように待機状態のまま「自動スタンバイ」の設定時間を超えても、PCの電源オンで復帰し画面が表示されます。
「自動スタンバイ」で電源オフになった場合以外は電源スイッチでオンする必要はないので、毎回電源スイッチでオンするのは異常ではあります。
「自動スタンバイ」をオフにして問題がないようですのでそのままにし、節電機能についてはPCのOS側で制御するようにされればよいと思います。
書込番号:24471891
クチコミ投稿数:110件
2021/12/02 16:04(1年以上前)
>EPO_SPRIGGANさん
LG電子にメールで問い合わせてみたら
同じように自動スタンバイは電源をオフになるという事でした!
やはり4時間後に電源がスリープからオフになってて
その状態で起動してたので毎回モニタの電源を押す必要があったという事でしょうか?
これからは自動スタンバイはOFFで使ってみようと思います。
電源自動オフというのは節電的には効果はだいぶあるのでしょうか?
書込番号:24474114
2021/12/02 17:39(1年以上前)
うちで試した限りではスリープ状態で4時間経過しても電源オフにはなりませんでした。
その点で不具合があるのではないかと感じています。
そちらの製品の方が古いので動作が違っている可能性もありますが、基本的にはスリープ状態のままにだと思います。
節電している状態から電源オフにする必要性もないはずですから。
この製品の使用を見る限り
>省電力/スリープ・モード  0.5W以下
>電源OFF時          0.3W以下
ということですのでそれほど節電効果はないかと思います。
よくある、テレビのリモコンで待機にするか、主電源を切るか、でどれほど電気代がかからないかというのと変わらないくらいでしょう。
書込番号:24474228
ナイスクチコミ10
返信19
画面がぼやける
2018/09/03 18:15(1年以上前)
スレ主 亜羅さん
クチコミ投稿数:19件
光沢パネルからこのモニターに買い換えてパソコンモニターとして使おう
としたのですが、びっくりするくらいに画質(特に動画)が悪いです
1920 1080で出力していますが4k画質での出力でないとダメなの
でしょうか
書込番号:22080674
KAZU0002さん
2018/09/03 18:21(1年以上前)
画質が悪いと言うよりは、粗が見えるが正しいと思いますか。
具体的にどんな動画を見て、どのように画質が悪いのでしょう?
書込番号:22080690
スレ主 亜羅さん
クチコミ投稿数:19件
2018/09/03 18:31(1年以上前)
解析度が落ちて画質が荒くなるような見えかたです
書込番号:22080708
KAZU0002さん
2018/09/03 20:03(1年以上前)
>解析度
解像度?
42インチにフルHDだと、4K画像に比べてぼけて見えるのは仕方ないところですが。
再度。どんな動画を見ているのですか?
書込番号:22080900
スレ主 亜羅さん
クチコミ投稿数:19件
2018/09/03 20:28(1年以上前)
ユーチューブなどですが、ピンボケみたいにで
何十年も前のテレビ放送みたいです
書込番号:22080968
KAZU0002さん
2018/09/03 21:51(1年以上前)
Youtubeの再生画面での解像度指定は?
単に回線が細くて、自動的に解像度が下げられていませんか?
>Youtubeヘルプ 動画の画質
https://support.google.com/youtube/answer/91449?hl=ja
書込番号:22081245
キハ65さん
2018/09/03 22:17(1年以上前)
ネットの環境は?
書込番号:22081334
クチコミ投稿数:4045件Goodアンサー獲得:304件
2018/09/03 23:42(1年以上前)
>亜羅さん
まぁね〜
画面が大きくなるだけボケた感じになるのは仕方ないのじゃないですかね?
そんだけ拡大されてるんだから。
でもって TVならね〜ある程度離れて見るだろうから・・救いがあるけど。
PCモニターだと至近距離(1m以内 数十pかな?)から見るだろうから・・まぁ そんなものかと。
離れてみたら 少しマシになりますよ。
42インチクラスのTVでも どう考えても普通なら1m以上は離れてみるでしょ?
TVみたいに 強引にカラー調整その他で 誤魔化すように自分で設定すれば多少救われるかも?
偏見と独断で〜個人的意見だと 近い距離だと32インチが限界だと私は思う。
書込番号:22081626
kokonoe_hさん
クチコミ投稿数:33201件Goodアンサー獲得:9224件 ☆★☆千葉県☆★☆
2018/09/04 00:48(1年以上前)
42.5インチの大型画面の4Kモニターで2K動画を再生させて至近距離で見るとピンボケして残念に見えると思います。
21.5インチでフルHDのモニターで960x540の動画(DVDよりもちょっと画質が良い)を再生させているようなものです。
アップコンバータ機能がある再生ソフトで見ればそれなりに綺麗に見えると思いますよ。
書込番号:22081744
スレ主 亜羅さん
クチコミ投稿数:19件
2018/09/04 07:36(1年以上前)
回線は光です、レコーダーにつなぎ、ブルーレイ、WOWを見ましたが
変わりません、離れてもぼやけて見えます、アナログ放送よりも悪い
何故なんでですかね
モニターの故障なんでしょうか
書込番号:22082012
2018/09/04 09:45(1年以上前)
>亜羅さん
綺麗に見たければ拡大しないで100%表示(画面の1/4になるけど)・・全画面拡大をしないで見れば綺麗でしょ?
全画面表示にして拡大すれば・・そりゃ無理だ。
私も4Kモニター(27インチ)使ってるけど 綺麗な画質で見たいときは100%表示で拡大無しでみてますよ。
48インチのTV(2K)にも繋いでるけど〜大画面になると〜やっぱりね〜 まぁ どうしようもないですね。
4Kモニターで一番きれいな画質で見たければ その解像度のまま100%の表示で見れば良いだけかと?
書込番号:22082242
スレ主 亜羅さん
クチコミ投稿数:19件
2018/09/04 12:11(1年以上前)
拡大しないで見ても画質が変わらないです
故障?
書込番号:22082465
KAZU0002さん
2018/09/04 13:20(1年以上前)
映っている以上、モニター側の故障では無いです。
何らかの設定の勘違いかと思いますが。
動画以外のWindowsの画面では、本当に1920x1080で出力出来ているのでしょうか?
書込番号:22082649
2018/09/04 15:24(1年以上前)
>亜羅さん
4K解像度の映像は綺麗に映るんですよね?
まぁ PC側の設定とかは〜出来ているでしょうし。
なんか設定を間違えているか?
はたまた 高画質に期待しすぎてる?
一度 映像を100%と全画面で写真に撮って上げてみたらどうでしょうか?
書込番号:22082890
クチコミ投稿数:2461件Goodアンサー獲得:178件
2018/09/04 20:14(1年以上前)
YouTubeの元々画質が悪い動画見てるかYouTubeの設定でしょう。
試しに見てる動画のHP上げてみそ?
モニターの故障に持っていきたい意図を感じる。
パソコンの出力はドットバイドットが原則ですよ。
書込番号:22083512 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 亜羅さん
クチコミ投稿数:19件
2018/09/04 21:59(1年以上前)
皆さんあるがとうございます、明日 朝にならないと家に戻れないので
明日アップしてみます アマゾンで買ったんだけど返品てできんですかね?
書込番号:22083803
2018/09/04 22:25(1年以上前)
返品できるかくらい今書き込んでる端末で調べなよ
誰もスレ主がどういう風に買ったかなんてしらんし。
書込番号:22083865 スマートフォンサイトからの書き込み
MB5332P/Aさん
クチコミ投稿数:196件Goodアンサー獲得:1件
2018/10/04 09:55(1年以上前)
ネット環境を4Kで見るとなんらかの画質劣化がある可能性があるので、4KのDVDとかブルーレイとか、パソコンにある動画を再生してみては?それでもぼやけて見えるなら何かしらの故障の可能性はあると思います。
あと、43インチで拡大して見ればそりゃ、13インチで見るより粗くなりますよ。
13インチで300%くらいに拡大してみたのと同じことですからね。
光沢のモニターのほうがきれいに見えます。
自分も13インチMacBookでくっきりきれいに見える写真をこのモニターで見ると、MacBookよりもクリアに見えないです。
そういうものです。
あとはモニターの設定を見直す、Windowsの解像度を確かめるなど、やってみることはたくさんありますよ。
画質がぼやけて見えるという現象はモニターが原因ではなく、設定、接続の問題だと思います。
書込番号:22157992
スレ主 亜羅さん
クチコミ投稿数:19件
2018/10/04 12:38(1年以上前)
皆様いろいろありがとうございました、結局改善せず
アマゾンに返品してみたら全額返金となりました
光沢パネルに買い替え様かと思ったらほとんど無い
ですね、なんでですかね不思議です
書込番号:22158256
クチコミ投稿数:57件
2021/10/30 21:52(1年以上前)
今更ですが、私も同じ状況ですよ。
ハイセンス50インチにPCをつなげてウィンドウズでYouTubeを見ると酷いですね。
アプリのユーチューブでは奇麗なんですけどね。
書込番号:24421590
ファームウェアアップデートができない
2018/02/28 22:59(1年以上前)
スレ主 kkk2003さん
クチコミ投稿数:7件
TypeC-TypeC で繋いでも、
Display-port + TypeC-TypeAのパターンでも
「モニターとパソコンにUSBケーブルを接続しなければなりません」
のエラーが出てファームウェアアップデートが出来ません。
特にTypeC-TypeCは出力画面が出るので確実に接続されているはずですが……。
ドライバも最新を入れています。
サポートは、手順を言うだけで使い物になりません。
何か方法あれば教えてください。
書込番号:21639494
KAZU0002さん
2018/02/28 23:08(1年以上前)
>TypeC-TypeAのパターンでも
モニターの方のType-Aは、Down側ですので、ここに繋いでも意味は無いですが。
PCのほうにType-Aを挿したら、どうなりますか?
ついでに。
>TypeC-TypeC で繋いでも、
この状態で、モニター側のType-AにUSBメモリやマウスなどを繋げて、PC側で認識してくれますか?
書込番号:21639527
スレ主 kkk2003さん
クチコミ投稿数:7件
2018/03/01 02:34(1年以上前)
KAZU0002さん返信ありがとうございます。
同じく、USB接続がないとのエラーが出ます。
はい。新しく接続してみましたが、問題なく認識されました。
難しいですね……。
書込番号:21639909
クチコミ投稿数:104件Goodアンサー獲得:8件
2018/04/17 16:39(1年以上前)
もう、解決済みかもしれませんが。
結論から、USBケーブル買い換えました。
私は、別のLGモニターで、LG付属ケーブルで、同じような状況でした。
デスクトップPCが、今とは別のマザーボードのときは、LG付属ケーブルで、一度、アップデートしましたが、
そのときは、TypeC-TypeCで、うまくいかず、TypeC-TypeAでうまくいきました。
今回は、USBケーブルをつないでも、
と、なって、できませんでした。
相性か?と思って、ノートPC2台でも試したけど、同じ結果。
USBケーブル自体は、接続すると反応しており、デバイスマネージャーでは、HUBとして認識してるようでした。
ダメ元で、エレコムのUSB3-AC10NBKを購入して、接続したら、更新できました。
ケーブル長の問題なのか、一部断線してるのか、付属ケーブルの品質が悪いのか、わからないので、
正規認証品で、使い勝手も考慮し、1mのケーブルにしました。
デバイスマネージャー上では、HUBとしての認識以外に、
Billboard Deviceという項目が増えてました。この辺が、USB接続されてるされてないに、関係してるのかな。
PCが絡むと、いろいろ試すしかないので、問題の切り分けが、難しいですね。
書込番号:21758784
クチコミ投稿数:7件 43UD79-B [42.5インチ]のオーナー43UD79-B [42.5インチ]の満足度4
2018/04/24 19:30(1年以上前)
>kkk2003さん
解決済かもしれまんが
以前、モニターが故障したときに日本のサービスセンターの方に質問させていただいたことがあります。
技術の方でも、日本はローカルのサービスセンターになってしまうので、技術的に確実な回答ができない事を前置きとしていくつか教えていただきました。
かなり前の話になるので、現在では状況が変わってしまっている所があるかもしれませんが、書き込みさせていただきます。
1. Type-C to TypeC接続は不安定でアップデートできないことが多い。
2.モニター側がType‐C; PC側はType-Bでの接続のほうが成功率が高い。
3.PC側のType-Bは2.0が当時は望ましい。
4.「Certified Hi-Speed USB(USB2.0)」の正規認証品などの規格が高品位なものを使用すること。
5.接続するケーブル長は、1.0m程度比較的短いものを使用すること。
等を教えていただきました。
付属のケーブルで、初期のものはType-C; to Type-C;とType-C;からType-A変換コネクタがついていましたが、新型のものはType-C; to Type-Aに替わっている事からも、Type-C to Type-C;接続はお勧めできないとの事でした。
付属の変換コネクタもファームウェアアップデートにはお勧めできないとの事でした。
書込番号:21775529
スレ主 kkk2003さん
クチコミ投稿数:7件
2018/04/24 22:47(1年以上前)
>ウルトラ凡人さん
ありがとうございます。ご提案のケーブルを注文中です。
受け取りに暫く時間がかかりそうですが、結果が出た段階で報告させていただきます。
>便利屋本舗さん
情報ありがとうございます。やはりケーブルの長さや型で相性があるのですね……。
ケーブルも三種類目(AtoCとCtoC、次は再度AtoC)ですが、次こそは当たりが出るはずと、
お祈りしている最中です(笑)
皆様に感謝いたします。引き続きがんばります!
書込番号:21776128
スレ主 kkk2003さん
クチコミ投稿数:7件
2018/05/27 01:39(1年以上前)
みなさま
ケーブルが届いたので接続も、認識せずで
ケーブルを接続してくださいのエラーが継続しています。
厳しいですね……。
書込番号:21853855
ki-tan_1さん
2019/06/12 01:03(1年以上前)
ファームウェアアップデートが出来ない件でここを訪れる方がいると思うので、私の成功例を記載しておきます。
私の環境でも、スレ主様同様にどうやってもファームウェアアップデート出来ず困っていました。
海外の掲示板を探し回り、有効そうな方法を見つけたので試したところ成功しました。
:ダメだったパターン:
・何を試しても失敗して途方に暮れていました。
※手持ちの「USB2.0:TypeA→TypeC」(スマホのおまけケーブル1.5m)を利用
@デスクトップPCのUSB3.0ポートで実施=失敗
AデスクトップPCのUSB2.0ポートで実施=失敗
BノートパソコンのUS3.0ポートで実施=失敗
CノートパソコンのUS2.0ポートで実施=失敗
:成功したパターン:
・海外の掲示板に以下の記載がありました。
・液晶モニターのUSB端子(TypeA)に何かUSB機器を刺さないと、内臓のUSBハブが動作せず、アップデートするPCで本機のファームアップデートに利用される「Billboard Device」が認識されない。
・何でもいいのでUSBの周辺機をUSB端子(TypeA)に差し込んだ状態で、アップデートするPCと接続し、ファームアップを実行する(USBメモリーがおすすめ)
・書き込みの通り、以下Aに方法でUSBメモリーを接続した状態でPC接続すると、「失敗したパターン」では認識しなかった「Billboard Device」がデバイスマネージャーに現れた。
@液晶モニタのUSBポート2にUSBメモリを差し込んで、ノートパソコンのUSB3.0ポートで実施=失敗
A液晶モニタのUSBポート2にUSBメモリを差し込んで、ノートパソコンのUSB2.0ポート=成功!
これにより、最新のファームウエアに更新ができました。
:余談:
私が購入したのは、2018年2週目製造の機体ですが、購入時のファームウエアでは、ブラックアウト現象が20分に1度の頻度で発生していました。
使用しているケーブルは、純正品ではなく、激安液晶モニターに付属していたDPケーブルです。モニタ電源投入時に純正品を使うように警告が出ていたので、品質は悪いほうだと思います。
この環境で2019年6月時点で最新のファームウエアに更新してから、一度もブラックアウト現象が発生しなくなりました。
書込番号:22729367
スレ主 kkk2003さん
クチコミ投稿数:7件
2019/06/12 03:37(1年以上前)
>ki-tan_1さん
こちらの環境でも試しましたが、動作しませんでした……。
Type-Cを刺すと、USBに給電しなくなることが原因のようです。
ほぼ初期バージョンなので、色々と厳しいのかもしれません。
掲示板を教えていただけると嬉しいです……。
書込番号:22729473
スレ主 kkk2003さん
クチコミ投稿数:7件
2019/06/12 03:43(1年以上前)
同じ内容が書いてあるのを見つけました。
https://linustechtips.com/main/topic/909697-how-to-update-firmware-of-lg-43ud79-b/
書込番号:22729475
aaabcさん
2020/09/12 08:48(1年以上前)
購入後ずっと、ブラックアウトにに悩まされてきました。
改善するかと思い、
Win10をクリーンインストールして、最新ドライバを入れて。
メモリを増設して。
Windowsイベントを監視して、関連もなく。
DPからHDMIに変更して。
この情報をみつけて、グラフィックボードと電源の買い替えを思いとどまりました。^^;
ファームウェア・アップデートの状況です。
・液晶モニタのUSBポート2にUSBメモリを差し込んで、デスクトップパソコンのUSB2.0ポートを使いました。
 ×(USBAtoCアダプタ)(USBCケーブル NB 2m)
 ○(USBAtoCアダプタ)(USBCケーブル NB 1m)
ご参考までに。
書込番号:23657121
外付けスピーカー
2020/08/06 19:53(1年以上前)
クチコミ投稿数:10件
外付けスピーカーを付けたいのですが、本体と外付けスピーカーの両方から音を出したいです。
イヤホンジャック接続でもUSB接続どちらでも良いので、おすすめはありますか?
音質は気にしませんのでできるだけ安いものがいいです。
また本体とスピーカーの両方から音を出すにはスピーカーの他にどのようなものが必要でしょうか?
書込番号:23583048
2020/08/06 20:14(1年以上前)
3.5mmジャックは挿すと回路が切り替わって、内蔵SPから音は出なくなる仕組みです。
USBであれば切り替わらない機種も多いので、両方から音が出る可能性はあります。
こんなのを使う手もあります。
https://www.monotaro.com/p/5195/6267/
書込番号:23583082
kockysさん
クチコミ投稿数:13710件Goodアンサー獲得:1798件
2020/08/06 20:31(1年以上前)
>ブケパロスさん
HDMI切り替え機で音声出力があるものを間にかます方法もありますね。
但し、音声は同期するかはわからない。
スピーカーの音色が違うので同時に鳴らすと不自然なだけだと思いますが。。
書込番号:23583112
クチコミ投稿数:11524件Goodアンサー獲得:1953件
2020/08/07 00:14(1年以上前)
昔からある手法を紹介します。
3.5mmステレオミニプラグのLR端子をジャック側のLR端子と
接触するがスイッチが切替わらないようにヤスリで削ります。
削る前にジャック内のLR端子の位置を爪楊枝や細い棒で
手探りで調べる必要があります。
100均の延長ケーブル等で試行錯誤すると良いでしょう。
この手法を編み出した主は、祖母の耳が遠く一緒にTVを観て
いても音が聞こえないという要望を満たすために、スピーカーと
イヤホンの両方から音を出せるようにと考えたそうです。
書込番号:23583532
本機でのPs4pro4k出力
2020/02/04 02:37(1年以上前)
クチコミ投稿数:70件
初代PS4からPS4proに変え、こちらのモニタに接続したのですが、何故かPS4側の画面出力は2k設定から動きません。
同じくこのモニタにディスプレイポート、HDMI接続しているPCでは普通に4k出力するためPS4側の問題かと思いますが、設定変更箇所が解らず困っています。
書込番号:23208563
クチコミ投稿数:769件Goodアンサー獲得:26件
2020/02/04 02:53(1年以上前)
HDMIの入力伝送モードは
高速信号モードになってますか?
書込番号:23208571 スマートフォンサイトからの書き込み
2020/02/04 06:27(1年以上前)
あと
ゲームソフトによっては
4k出力に対応していないのもありますよ。
書込番号:23208633 スマートフォンサイトからの書き込み
キハ65さん
2020/02/04 06:47(1年以上前)
PSVRを中継指定愛ですか?
書込番号:23208655
クチコミ投稿数:70件
2020/02/05 19:05(1年以上前)
>神山 誠十郎さん
これはモニタ側での設定ということでしょうか?
それらしい設定は高速にしています。
書込番号:23211603
クチコミ投稿数:70件
2020/02/05 19:07(1年以上前)
>キハ65さん
PSVRは使っていません。
書込番号:23211606
2020/02/06 00:17(1年以上前)
>蒼天の滴さん
PS4で
「設定」→「サウンドとスクリーン」→
「映像出力設定」→「解像度」
と進み、720p 1080i 1080p 2160p-yuv420 2160p-RGBと
出ます。
2160pのいずれかを選択してください。
書込番号:23212268 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:70件
2020/02/06 02:31(1年以上前)
>神山 誠十郎さん
ご指摘の箇所かなと思っていたのですが、PC接続では普通に4kになるのに、なぜか2160pはアクティブ表示にならないのです。
他に設定箇所はありますでしょうか・
書込番号:23212389
2020/02/06 02:48(1年以上前)
>蒼天の滴さん
それで4kにならないのなら
ソースが4kに対応していないのでは?
書込番号:23212396 スマートフォンサイトからの書き込み
2020/02/06 02:51(1年以上前)
>蒼天の滴さん
HDMIの入力端子は、2.0の方に
接続してみて下さい。
書込番号:23212399 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:1件Goodアンサー獲得:1件
2020/05/10 03:44(1年以上前)
亀レスですが、モニタ側の設定で「HDMI ULTRA HD Deep Color」をONにしたらPS4proで4K出力できるようになります。
書込番号:23393923
クチコミ投稿数:70件
2020/05/10 08:34(1年以上前)
>hideyuki1971さん
モニタ側の設定を色々触った結果今では無事4K出力出来るようになりました。
書込番号:23394131
43UD79-B [42.5インチ]
LGエレクトロニクス
43UD79-B [42.5インチ]
43UD79-B [42.5インチ]をお気に入り製品に追加する <443
