BNT-791W(2G)
- クアッドコアCPUや2GBメモリーを備えた、7.9型(1024×768)IPS液晶搭載タブレット。
- ストレージ容量は16GB。最大200GBに対応したmicroSDカードスロットを搭載。
- 容量3500mAhのバッテリーと前面30万画素/背面200万画素のカメラが装備されている。
このページのスレッド一覧(全69スレッド)![]()
| 4 | 8 | 2017年8月17日 17:31 | |
| 10 | 15 | 2017年8月18日 09:20 | |
| 58 | 14 | 2017年8月19日 21:50 | |
| 81 | 17 | 2017年8月13日 22:43 | |
| 26 | 17 | 2017年8月4日 19:19 | |
| 2 | 2 | 2017年8月3日 12:59 |
タブレットPC > BLUEDOT > BNT-791W(2G)
いままではずっとスマホもタブレットもiOSでしたが、スマホを初めてandroid(HUAWEI P10 Lite)にかえて満足したので
タブレットもandroidにしようと思い、この機種を検討しています。
用途としては、
@実家のwifiでプライムビデオをSDカードにダウンロードし、家でHDMI接続にてTVでビデオ鑑賞
AオートバイのツーリングでGooglemapを使用
Bナビの無い車でもナビ替わりに使用
Cインターネット閲覧
以上の4つ程度でハイスペックが必要なゲームはしない予定です。
以上の使用方法で注意点やスペック等アドバイスいただけないでしょうか
明日、予約受付開始なので、試しに予約してみようかと考えております。
提示していただいた4つの用途に、問題なく使えます。
アプリ動作確認表
https://www.bluedot.co.jp/support/products/tablet-app/
に、Amazonプライムビデオ は、記載されています。
Google Mapや、ナビ利用、ウェブサイト閲覧も、問題なく行えます。
書込番号:21122155
その他の特徴ですが、画面の縦横比(アスペクト比)が、4:3 で、タブレットの中では珍しい方です。
4:3は、iPad miniシリーズやZenPadの一部にもありますが、紙の書籍の比率に近いため、電子書籍を読むのに適しています。
書込番号:21122194
問題は、
HDMI出力すると、TVの解像度は過去スレで4:3の画面出力になるようです。しかも、720p、1080pの動画再生にいたっては、上下左右に黒縁が出来る感じと言うことらしいです。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000962354/SortID=20905319/
フルHDで視聴するには、Chromecastの併用が良いでしょう。
書込番号:21122296
GPSの利用はP10 Liteの方がいいと思いますよ。
書込番号:21122410
>キハ65さん
Chromecastも検討しているのですが、音声と画像が遅延してずれると聞いたことがあります。
問題なければワイヤレスなので導入したいのですがいかがでしょうか?
書込番号:21123483 スマートフォンサイトからの書き込み
Chromecastのずれはゲーム操作に発生するもので動画視聴時に起こるものではありません。但し、WiFiの状況によってはノイズ等の発生はありえます。
自宅にLAN回線をひく予定があるなら、その際にFire Stick TVを買うのがいいかと思います。
書込番号:21123535
AndroidでのAmazonプライムビデオは直接Chromecastの出力に対応していないので、Google Hpmeのミラーリングで再生することになります。(ミラーリングは、BNT-791W(2G)の解像度では致命傷ですね。)
動作再生当初、若干乱れは有りますが、しばらくすると落ち着きます。
なので、BNT-791W(2G)によるChromecastによるAmazonプライムビデオの再生は、現実的では有りません。
失礼しました。m(_ _)m
書込番号:21123592
yorimonさんが最初のスレッドに書かれておられますが、
という方式は、問題なく視聴できると、わたしはレスしましたが、
HDMIケーブルの接続が邪魔になる、ということでしたら、
ありりん00615さんがレスされておられるように、わたしも、Fire Stick TV を使うのが良いと思います。
価格が安いですし、Amazon ビデオについては、確実ですから。
書込番号:21123910
題名の通りです。
再接続しても「認証に問題」と出て、なかなか繋がってくれません。
ルーターを再起動すると繋がるのですが、ストレス溜まります
何が原因でしょうか?
どうすれば症状緩和されるでしょう?
一般的な方法ですが、
BUFFALOのFAQより。
>「認証に問題」になり、インターネットに接続できません。Wi-Fiにエラーが表示され、インターネットに接続できません。
http://faq.buffalo.jp/app/answers/detail/a_id/16038
書込番号:21112709
原因はわかりませんが、似た事象は経験しています。
お持ちのルータが、複数のSSID、例えば、・・・・g と ・・・・a の二つのSSIDを持てるなら、
もう一つのSSIDに接続してください。
ルータの状態により、つながり安いSSIDと、そうでないSSIDがあることがありますから、安定して接続できる方と接続してください。
書込番号:21112718
私のやったことあるパターン
・IP固定したらつながった
・ルーターの配線を間違えてた
書込番号:21112898
みなさん、お知恵をありがとうございます。
難しくて頭がついて行かないのですが、まず下記のページを試してみました。
http://faq.buffalo.jp/app/answers/detail/a_id/15994
WIFIに繋げても、まずSSIDの削除の項がありません。
長押ししても出てきません。
試しに切断を押して先に進むと、No15までは進めるのですが、No16のIPアドレスの変更ができません、、
これが一番の有力候補だと思うのですけど。
書込番号:21113658
15. メニューを下に移動し、「静的] になっていることを確認します。
とありますが、実際に「静的] になっているのですか?
書込番号:21113695
取りあえず確認はできます。
確認はできるのですが、そもそもSSIDを削除できてないことが気になります。
書込番号:21113735
実際に「静的」になっているとのことですが、
では、そのIPアドレスを書いてください。
書込番号:21113745
実際にこの機種をお持ちの方でないと解りづらいと思いますが、それが書き込めないのですよ。
書き込めないから、大元(切断から始めたこと)がやっぱり間違っているのかなぁと。
同機種をお持ちの方はどうでしょう?
何回も試してくたびれました。
書込番号:21113789
ちなみに他に所有の2種のスマホと3種のタブレットに関しては、たまにWIFIが切れることがあるもののごく普通に使えてますので、子機の個体をいじりたいのです。
書込番号:21113811
自分のものも同様の症状が出ました。どうやらこの機種、受信感度が弱いようです。
無線ルーターの親機がホテルルーターの安いもので(USBメモリのように小さいです)、それに、電源ケーブルとLANケーブを繋いでwifiを実現していました。両ケーブルで親機を吊るして利用していたのですが、それが悪く、長時間そのままにするとよくWIFIが切断され、認証に問題等が表示されました。これは、親機とケーブルの接続が本体の重みで不確かなものになり、接続が途切れたということでした。それで、親機を紐で縛って解決しました。
自分の場合の解決方法ですが、上記対策を取るまでは、自室ではwifiで受信できず、接続が切断されるのは知っていたので、タブレットを電波状況の良い場所にまで持っていき、タブレットのWIFI設定を開き、一度WIFIを切って再度接続しました。それだけでタブレットが自動で探し出して繋がりました。また、接続が保存されてしまっている場合は、自分のルーター名をタップして接続を押しました。あくまでも自分の場合ですが、ご参考に。
書込番号:21117541
ご親切にありがとうございます。
確かに掴みが悪いようですね。
考えてみれば、ルーターと壁で遮られた部屋で使用したときに症状が発生しました。
いつも使っている部屋でもドアを閉めるとダメなことがあります。
それ以外は自力で回復することが多い気がします。
緊急のときは困りますね。
書込番号:21118282
詳細なサポートを受けたい場合は、ルーターは自分で買わずにネット回線の会社(プロバイダ)から、最新機種をレンタルされる事をおすすめします。
・自分でもっといいルーターを買う場合
安い機種を選ばれているので、ルーター買いなおしは無いかと思いましたが、プロバイダから提供された機種では性能が不十分な事があります。
ドアを閉めたらWi-Fiが切れる、という事でルーター側の電波強度を上げれば改善する可能性があります。
kakaku.comで言うと、↓のような「3階建ての戸建て用、もしくはマンションの4LDK以上用」の機種が、比較的電波が強い傾向があります。
http://kakaku.com/pc/wireless-router/itemlist.aspx?pdf_Spec203=3
さらに絞り込んで、評価が4.0以上の機種です↓
http://kakaku.com/pc/wireless-router/itemlist.aspx?pdf_Spec203=3&pdf_ra=4.50
次回購入される事がございましたら、ご参考になればと思います。
書込番号:21120323
ご丁寧にありがとうございます。
そうかもしれません。
私の現在のネット環境は、3ヶ月ほど前に長らくのADSLを卒業し、格安SIMをルーター接続で試しながら使用中です。
ルーターは一応ネットで評判の良かったNEC Aterm MR04LNで、PCを有線で、タブレット類を無線で接続しています。
格安SIMはDMMとUQモバイルのつなぎ放題を状況で使い分けています。
電波の強さは一応「非常に強い」と表示されるのですが、時々切れることを考えるとやはり不安定な気がします。
ADSLも地理的な関係で激遅でした。
WIMAXやらも私の地域では繋がりにくいというので候補から外しました。
元々はPCさえちゃんと使えたら満足だったのですが、パッドの手軽さから最近はPCはほとんど開いていません。。
なにか複合的な条件が重なって、自分の現状になっている気がしてきました。
特に地理的なこと?
自分のネット環境ではこれが精一杯というところでしょうか。。
いろいろ意見を伺って、自分なりに納得できました。
電波の届きやすい状況を工夫しつつ上手に使って行こうと思います。
書込番号:21123758
Goodアンサー、3件しかつけられなくてすみません。
みなさん、ありがとうございました。
書込番号:21123792
モバイルルーターだったんですね。。
最初に機種を書いた方がいいですよ。
そこが大切な情報です。
モバイルルーターの電波は弱いです。
安定して使うなら、やはり光ですよ。
ルーター本体のソフトウェア(ファームウェア)をアップデートすると、改善する場合があります。
ご参考までに。
ではではー
書込番号:21125566 スマートフォンサイトからの書き込み
このタブレットはゲームをする人が少ないのか、ゲームに関する回答は少ないですね、
アプリ動作確認表にこの標題のアプリは載っていますので、実機を持っている方の回答を待って下さい。
書込番号:21104039
BNT-791W(1G/2G)
アプリ動作確認表(タブレット)
ゲーム系:Fate/Grand Order
↑動作確認リストの中にゲーム系:Fate/Grand Order があるので動くんじゃないですかね。
書込番号:21104269
>投影さん
本機は意欲的な製品ですが、レビューで指摘される弱点は、発熱の問題です。
資料2によると本機のAntutu スコアは3万点台前半、資料3によるとNexus 5は35038だとのことですから、Nexus 5のFate Ground Order の動作状況を見てみました。
資料1では、Nexus 5では熱問題が発生しています。恐らく、本機でも、なんとかプレイできても、長時間のプレイには、適さないと思われます。
資料1 Fate/Go (グランドオーダー)攻略まとめWiki
抜粋
Nexus5での使用感についてご報告させていただきます。快適とまでは行きませんが、そこまで不便なく動きます。しかしクリスマスの聖夜級、超級、金種火三体など派手なものになってくるとちょっと重たいですね。発熱は...長時間してると、ヤバいですねwたまに固まって再起動かかりますw -- 2016-01-06 (水) 01:27:58
Nexus5xでプレイしているので追記しておきました。 他機種での動作と比較できないのでよくわかりませんが、極まれに宝具使用時アプリがフリーズします(約4ヶ月の利用で2回ありました)。また同時に利用のアプリが増やすとメモリが足らないようで落ちますが、2Gだとやむをえないのかなと思います。 -- 2016-07-09 (土) 14:49:12
NEXUS5で問題なくプレイしていたのですが、昨日5時間くらいぶっ通しでやってたら再起動がかかり、液晶が真っ白になってそのままお亡くなりになりました。それまでは同様のプレイでも落ちるということもなかったので単に寿命だったのかもしれないです。 -- 2016-07-11 (月) 06:40:08
Nexus5中古でオクで7000位だから買ったけど砂嵐・頼光とかは重め、それ以外は特に気にはならなかった。熱をもちやすいのは相変らず。 -- 2016-08-16 (火) 22:42:17
資料2 BLUEDOT BNT-791W(1G) ー 7.9インチでアスペクト比4:3、このスペックで8,980円なら安いだろ?
http://win-tab.net/android/bluedot_bnt_791w_1g_1703012/
抜粋
CPUのMT8163というのはAntutuのスコアで3万点台の前半くらいになるようです。
資料3 Nexus6のAnTuTuベンチマーク結果をNexus5、OnePlus Oneと比較してみた。Nexus6が5万点超えの圧倒的なスコア。
http://androidlover.net/smartphone/nexus-6/nexus6-benchmark-nexus5-oneplus-one-comparison.html
抜粋
結果は、Nexus5が35038点、OnePlus Oneが41917点、Nexus6が53159点という結果になり、ベンチマークスコアではNexus6が他2機種を圧倒しています。
書込番号:21104345
URL を書き忘れました。
http://grand_order.wicurio.com/index.php?動作端末と動作状況%2Fその他
( ブラウザのアドレス欄にペーストしてください )
書込番号:21104372
>キハ65さん
>kokonoe_hさん
動作確認リストがあるのは存じています。しかしリストはあくまで起動できた段階だけでアプリ落ちやカクツキまでは確認していませんので参考にならないのです。起動できるだけなら他の端末大体できるので。
>papic0さん
すみませんが別端末では参考にはなりません
書込番号:21104643
Fate/GO(グランドオーダー) 攻略まとめwiki より
誰かBLUEDOT BNT-791W(2G)試した人いる?9,980円で安定動作したらよさげなんだが。まー解像度が低いけど -- 2017-07-03 (月) 23:25:15
先週届いたけど動作そのものは71Wとあんま変わらん>BLUEDOT BNT-791W(2G) -- 通りすがり? 2017-07-18 (火) 18:56:35
ただ他のアプリをいったん起動してから戻ったときとかアプリ再起動かからなくなったので格段に遊びやすくはなったと思う 少なくとも71wよりは良い 他機種買ったことないからよそとの比較はできないけど遊ぶだけならこれでいいよ アプリ落ちもないし -- 通りすがり? 2017-07-18 (火) 18:59:08
書込番号:21107200
上記サイト別のページでの関連コメント
BLUEDOT BNT-71w 激安でうわさのタブレット、不安でしたが一部を除き動作問題ありません。宝具演出の際と戦闘中に多少かくつきあります -- 2016-06-01 (水) 18:31:04
追記 電池が半分以下になるほど連続して使用していると戦闘自体がカクカクになることあり。落ちるのはめったにないけれども宝具演出などじっくり見たい人にはおすすめできないかも -- 2016-06-05 (日) 19:44:38
書込番号:21107232
メモリ1GBでAnTuTuベンチマークで25000前後のBNT-71Wでも「一部を除き動作問題ありません」ということのようですね。
BLUEDOT BNT-791W(2G)はメモリ2GBでAnTuTuベンチマークで36300ぐらいとの事なので、それよりも快適には動作しそうですね。うちもまだ注文中で実機が手元にないのでこれ以上のことはわかりません。
http://bobcoffee.0012.org/entry/2015/11/12/210027
書込番号:21107258
本機とベンチマークスコアがほぼ同等のMediapad 7.0 t2 proにインストールして序盤をちょっとやってみた感じでは、映像のコマ落ちみたいなものはちょっとあるんですよね。
画像の綺麗なゲームで戦闘時の動きも滑らかなのですがその動きに遅延を発生させないために、例えば元のコマ数が仮に一秒間に30枚だとしたらところどころ一秒間に20枚とかの描画に減らすことで、戦闘そのものは遅延なくスムーズに動くようにしているというか、そんな感じです。
遊べるかというと問題なく遊べそうだけれども、こういうコマ落ちみたいな感じにストレスを感じる人であれば(あんまり居ないかもだけど)、快適には思わない恐れもあります。とりあえずチュートリアル終了辺りまではこんな印象でした。
書込番号:21107310
>roadarajinさん
スレ主さんが別端末では参考にならないと言ってますがくどいですよ
書込番号:21108207 スマートフォンサイトからの書き込み
>ヒデオヒデオさん
だからBLUEDOT BNT-791W(2G)で試した人のコメントを載せてますよね。そこでBLUEDOT BNT-71wが比較に挙げられているのでBLUEDOT BNT-71wでの使用感も上げています。しかし、これでもスレ主さんが知りたいほど具体的なイメージはわかないので、参考までに補足情報を入れただけです。ベンチマークは確かに絶対的な指標では無いんですが、他に頼れる情報が無い時には一応の目安にできるのはベンチマークしか無いです。スレ主さんが参考にならないと思った部分は読み飛ばしていただければというつもりで書いています。
書込番号:21109371
そもそも…わざわざ調べてくれている回答に対して、別機種だから参考になりません…って切り捨てるような返事はカチンとくる。参考にならないって心の中では思ってもわざわざ言わなくてよい。ひとこと、ありがとうございます。ってだけ書いときゃいいこと。これでは回答はしたくなくなると思いますね。
書込番号:21110903 スマートフォンサイトからの書き込み
23点
>シュウ♂♂♂さん
それこそ書き手側の自分勝手な考え方です。あなたの言動こそ心の中だけで思っておいてください。いきなり横から入ってきて適当なこと言わないでください迷惑です
書込番号:21111077
ナイスの数を見てみても、適当ではなかったようですね。世論は私と同じ意見が多いようです。私の経験からも、当然そう思います。善意には善意で返すように心がけましょう。そうすると、良い回答が増えると思いますよ
書込番号:21129670 スマートフォンサイトからの書き込み
当該商品を入金済みで到着を待っている者です。
最近ニュースになった、BLU社のセキュリティの問題、皆さんはこれを受けて、もし当該商品を買う前だったら、買いますか?やめますか?もし買う場合は、特別な対策をとりますか?教えて下さい。
私は素人なので、ファーウェイ含めてもう中国産激安スマホは買い控えておいたほうがいいかな、と思ってしまいました。
が、今回の問題が、ソフトのアップデートやセキュリティソフトを入れれば防げる類のものなら、購入するしないには影響しないと思っています。
http://www.epochtimes.jp/2017/08/28112.html
書込番号:21102115 スマートフォンサイトからの書き込み
訳の分からんメーカーのはやめて国産メーカーにしましょうよ。中国は敵国です。
書込番号:21102137
〉最近ニュースになった、BLU社のセキュリティの問題、皆さんはこれを受けて、もし当該商品を買う前だったら、買いますか?やめますか?もし買う場合は、特別な対策をとりますか?教えて下さい。
本機のメーカBluedotは、千葉県の企業ですが、製造を中国で行っているのでしょうか?
BLU社の報道とBluedotとの関係がよくわかりません。この手の情報に疎いので、ご教示ください。
中国企業に製造を委託している企業は多数ありますから、レノボやNECのパソコンなど、使えなくなるのは不便ですから、私は、「特別な対策」は取りませんが、海外メーカ製であっても、日本メーカ製であっても、オンラインバンキングなどはタブレットでは扱わないようにしています。
書込番号:21102149 スマートフォンサイトからの書き込み
気にする人はどんな些細なことでも気にするし、気にしない人はかなりことでも気にしない
最終的にはその人の性格だったり、自己判断だからねぇ
この手のニュースって定期的に出てくるけど、実害ってほぼ聞いたこと無いからあまり気にしても仕方ないと思う
情報を通信するってのは“便利に使うため(Googleなんてほぼこれ)”と“ホントに悪用するため”に分類出来るけど、騒ぐ人は後者が心配で、実際のところやってることはほぼ前者だろうからねぇ
書込番号:21102169
Bluはアメリカの会社。Bluedotは日本の会社で、まったく無関係です。
まあ、どれも製造は中国の深センあたりでしょうけど。
Bluによれば、たんにOTAアップデート用のサーバーが中国にあるだけで、類似の事例はいくらでもあるという説明。ただし今後はgoogleのサーバーに切り替えていくとのこと。
特にそれを疑う理由もないですね。
一時、販売を停止していたアメリカAmazonも、すでに販売を再開しています。
中国産というだけで排除するなら、買える製品は世界中、どこにもありません。
もちろん、高ければ安心なんて理由はどこにもないです。XperiaでもiPhoneでも一緒です。
書込番号:21102178
格安スマホ・タブレットは中国生産がほとんどだと思います。特に格安タブレットは国産メーカー(富士通のみ)はありません。iphone・ipadでさえ中国製です。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000652374/SortID=17677950/
なお、Huaweiに関してはショップ独自のROMが原因だったらしいですよ。
書込番号:21102190
格安のスマホやPCなど中国で開発・生産している製品は数多あるので考えても仕方がない。
実際問題ソフトやファームウェアのどこに組み込んでいるかもわからないし。
それに中国産以外にも、現状のWindowsですら何かしらの情報を流すような仕組みになっているし、iOSやAndroidも同様です。
テレビやレコーダーだってREGZAは、東芝側で録画番組の情報等を集められるようになっているようです。
世の中ネットワークに繋がる機器は何を使っていても、我々使用者が分からないように情報を流す仕組みが組み込まれ、ビックデータだのといったものとして利用されたりしているので考えるだけ無駄です。
書込番号:21102214
>寒くても無視さん
中国メーカー以外のタブレットも、中国生産以外のタブレットもあります。
不安ならそれらを買えば良いです。
私はBluの話が購入前だったとしても買ったでしょう。
だって、そもそも「その話は今更だろ」って感じですから。
ファーウェイやレノボの製品にスパイウェア仕込まれてる話って、数年以上前からありますよね?
書込番号:21102492
BLUEDOTのタブは多分もとになる中華タブがあって
それにBLUEDOTのアレンジ?を入れてBLUEDOTのタブになってるだけですが
それ前提で買うものではないの?
書込番号:21102589
皆さんありがとうございます。
私の質問がよくなかったですね。
聞きたいのは、不安なら、とか、気にするなら、とか個々の気持ちの問題ではなく、テクニカルな話として、例えば個人情報が漏れる(から買わない/けど今の世の中こうだから問題なし)のかどうか、です。
例えばOTAサーバーが○○にあると過去にこんなことがあったから買わないで○○社と○○社の対応を見たほうがいい、とか、今回の問題の本質はココにあって、同じ事例は○○社でも起きているが○年間問題視されていない、とか、ニュース以上の知識見識からお伺いしたいです。
私が知っているのは、中国産(どのパーツ、ソフトとかは分からない)、値段が安いほど情報(何の情報か分からない)が漏れやすい傾向にある、ということのみなので。中国産だけで括るとほとんどの製品が云々とかは、素人の私でも分かります。
書込番号:21104096 スマートフォンサイトからの書き込み
連投すみません。。
あと、BLU社とbluedot社が別々であることも知っています。
問題は、激安中国産と括られてニュースになっている中で、本製品では類似の問題があると考えられるのかどうか、です。
書込番号:21104102 スマートフォンサイトからの書き込み
可能性の問題でしたらあるかもしれないけど
実際この機種がおかしな通信をしているかは持っている人しかわからない
私は持ってないので知りませんが
気になるのでしたらもうお買い求めになっているということですので
https://play.google.com/store/apps/details?id=app.greyshirts.firewall&hl=ja
こういうアプリを使ってみるとよろしいかと思います
書込番号:21104323
実質的に問題が生じるのは、Playストアで怪しいアプリを入れた場合やメール・SMSで動画などを開いた場合です。
あと、ショップROM問題もあるので怪しい海外ショップからは購入しないことでしょう。
中国企業製品であるMediatekチップにバックドアが仕組まれている可能性もありますが、それを実証する術はありません。
書込番号:21104548
そんな曖昧で漠然とした質問で、厳密でテクニカルで正確な答えがもらえると期待すること自体、無意味ですよ。そもそもこの手の掲示板には素人と知ったかぶりしかいませんから。
世界中に無数にある激安スマホのひとつに、たまたま無数にあるセキュリティリスクの疑いの一つが見つかっただけで、その無数にあるうちのもう一つの激安スマホが、また無数にあるセキュリティリスクに対して安心かどうかわかる確実なチェック方法があるなんて、本気で思っているのですか?。
ニューヨークでゲリラ豪雨があったから、次、東京にゲリラ豪雨はいつどこで起きるのか、知りたいようなものです。
それがわかるようなら、最初からセキュリティリスクなんて発生しません。
また、毎日、無数に発生する新しいセキュリティリスクを、発生する前に完璧に防ぐ対策なんかどこにもありません。
当たり前ですが、ソフトウェアのアップデートは、問題が見つかって初めてなされるものです。そして、本当に深刻なリスクであれば、問題が発生したときにはすでに手遅れです。
したがって、
は、泥棒に入られて全財産を奪われてから、あわてて鍵をつけるようなものです。
泥棒に入られるのがどうしても心配というなら、買わないという選択肢しかないです。
もっとも、巨大メーカーにくらべれば、まさにゼロに等しい台数しか売れないこの手の製品をわざわざピンポイントでターゲットにするほど、犯罪者は暇ではないです。
リスクからいえば、有名メーカーのベストセラーの方が、はるかに高いでしょう。
書込番号:21104951
12点
>ありりん00615さん
>こるでりあさん
ありがとうございます!このような情報が参考になります!
一般論は、、時間を割いてくれたことには感謝します。
書込番号:21105093 スマートフォンサイトからの書き込み
誰からもナイスされない自分の質問を見返して、自分ならテクニカルなレスするかどうか考えてみれば?
書込番号:21105147
意外かもしれませんがこの手の公式スパイウェアを仕込んでいた問題は過去にAppleなどのメジャーな携帯メーカーでも指摘されており、公式に謝罪の上削除したという経緯があります。 BLUEDOTやファーウェイについてテクニカルな安全性はわかりませんが、そもそも危ない情報をこういう端末上では扱ってないので、個人的には大丈夫です。
書込番号:21107171
>roadarajinさん
そうなんですよ!そういう話あるだろうなと思ってました!
やっぱり新興のメーカーは個人情報とりたいと思うのかなと。次の開発のために。
今後はダメ出しとか説教とかアドバイスとか結構です〜本質に近い話だけ教えて下さい!
書込番号:21114986 スマートフォンサイトからの書き込み
子供のゲーム用に購入を考えてるんですが、「妖怪ウォッチぷにぷに」はまともに動作するでしょうか?
現在、2012年版のnexus7を使用してるんですが、動作がかなりカクついてまともに操作できなくなる時があります。
自身の高性能なスマホも春先に故障して冬モデル出るまでは、zanfone maxで補ってるんですけど、nexus程じゃないにしろ処理速度が遅すぎて、ゲーム内のスコアが延びずに困ってます。
iPhoneに劣るのは承知の上なんですが、せめてまともに動ける端末を探してるので、現在上記アプリをやってる方がおられたら教えていただきたいです。
AntutuベンチマークはNexus 7 2012に対し倍と言う書込みも有りますし、アプリ動作確認表(タブレット)に「妖怪ウォッチ ぷにぷに」は載っています。
書込番号:21090448
少なくともメーカーは起動するところまでは動作確認済みです。しかし、この価格帯で快適に遊ぶのは無理だと思ったほうがいいでしょう。2万円クラスのT2 10でも無理があります。
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000019022/SortID=20104391/
Zenpad 3 8.0あたりにすればいいと思いますが、iPadに手が届く価格帯です。
書込番号:21090473
他のスレッドにレスした内容を転記します。
【雲泥の差】Nexus7(2012)からの乗り換え(再々レビュー)
http://review.kakaku.com/review/K0000962354/ReviewCD=1046031/
によると、
抜粋
性能の目安のAntutuベンチマークは以下の通り、2倍の差をつけてます。
本機:36300
Nexuz7(2012、Android5.1):約18000
抜粋終わり
だとのことですから、Nexus 7[2012]よりも圧倒的に高性能です・・・
書込番号:21090256
書込番号:21090885
一応、過去スレの方は目を通したのと、2012年モデルよりは優れてるのは承知の上です。
その上で妖怪ウォッチぷにぷにをした人の意見を伺いたいです。
書込番号:21090913
ぷにぷにがカクつくというT2 10はAntutu37500ですからスコア5万以下では無理でしょう。
http://pc.watch.impress.co.jp/docs/column/hothot/1010441.html
Android版はZenfone 3 Deluxe等のハイエンドスペックが要求されます。
書込番号:21090931
ちまみにMediapad 7.0 t2 pro にインストールしてみたところ軽快に動作しました。7.0 2t pro も格安タブレットで重いゲームの一部はきついのですが「妖怪ぷにぷに」はかなり軽めのアプリなようです。
書込番号:21090933
ベンチマークは物差しにはなりますけど、その数字が全てでは無いんですよね…。
実際に、このタブレットでやられてる方の意見聞きたいです。
書込番号:21090941
http://kaji-raku.net/gadget/2867#Antutu
MediaPad T2 7.0 ProのAntutuベンチマークは37000とのことです。
書込番号:21090948
そうですね。実機で試した例を参考にするのがいいですね。T2 10などの一部の機種で問題がでるのはスペックよりも相性の問題である場合も多いのではないかと思いました。
書込番号:21090954
200人以上のレビュアーが居るのに、回答が無いのは不思議ですね。
待ちましょう。
書込番号:21090973
持ってる人間が試せばすぐ判る話ですね。
人気のないゲームでもなさそうなのに誰も回答してないあたり、これのユーザー層的にゲームしてる人は少ないのかも?
で、試しましたが・・・。
特にカクつく感じはありませんし、少なくとも私は普通にプレイできました。
ただし、最初のジバニャンが仲間になるあたりまでしかプレイしてません。
https://www.youtube.com/watch?v=KjjcWr8i-yQ
この動画くらいの感覚で操作できてます。
二本指タップしまくりプレイも違和感なくできてます。
常駐してるアプリは「メモリそうじ専科」だけです。
ちなみにパズドラより本体は熱くならないですね。
書込番号:21091852
追記。
インストールして序盤をちょっと遊んだだけで、長時間プレイはしてません。
だから本当に熱くならないのかは不明です。
書込番号:21091854
やすゆーさん、お試しいただきありがとうございます。
通常操作は違和感ないみたいですね!
貴重な時間を費やしていただき感謝します。
もし他にキラコマ等のなぞり消しを持ってる方おられたら、コンボ数延びるのか教えてもらいたいです。
そこまでやりこんでる人はいてないかな??
書込番号:21091972
上の動画はiphoneの様ですが、Androidでキラコマを使うとこんな感じになることが多いようです。
https://www.youtube.com/watch?v=AW6EsU42feQ
ただ、この動画の機種はよみこみ中が長いですね。
書込番号:21092876
>ありりん00615さん
確かに読込中の時間が長いですね。
その動画、「プレイ!」押してからプレイ画面に切り替わるまで22秒かかってますが、私は画面が切り替わるまで15秒かからないです。
キラコマってのを使ってるから?
書込番号:21093294
現在、高齢の叔母が7インチタブレットで「麻雀 雷神」というゲームアプリだけを使っています。「麻雀 雷神」はこの端末でも動作しますか?(なおkindle hireでは対応していないようです)
使用端末が初代Nexus7なので電源周りなどが老朽化しており、かといって「麻雀 雷神」しかやらないので高価なタブレットに買い替えるのもどうかなという状態です。
>roadarajinさん
「麻雀 雷神」のAndroid 要件 は、2.3 以上ですから、本機使えますが、
によると、
抜粋
本機:36300
抜粋終わり
だとのことですから、Nexus 7[2012]よりも圧倒的に高性能ですから、本機に買い替えれば、いままでよりも、快適にプレイできると思います。
書込番号:21090256
papic0さん
詳しくありがとうございます。予約してみようと思います。
書込番号:21090345
[タブレットPC]
【欲しいものリスト】canon移行案
タブレットPC
(最近1年以内の発売・登録)
