BRAVIA KJ-65A1 [65インチ]
- フラッグシップ液晶テレビ「Z9Dシリーズ」と同じ高画質プロセッサー「X1 Extreme」や4Kチューナーを搭載した、4K解像度の有機ELテレビ。
- 色の再現領域を大幅に拡大した広色域技術「トリルミナスディスプレイ」や4K解像度にアップコンバートする超解像エンジン「4K X-Reality PRO」を搭載。
- テレビの画面を振動させることで音を出す独自の音響システム「アコースティック サーフェス」を搭載し、音質アップスケーリング技術「DSEE」にも対応。
このページのスレッド一覧(全110スレッド)
4 | 2 | 2018年8月4日 12:25 |
20 | 10 | 2018年7月30日 06:49 |
25 | 18 | 2018年7月27日 09:51 |
25 | 7 | 2018年6月24日 17:27 |
25 | 9 | 2018年6月19日 01:22 |
13 | 9 | 2018年6月10日 01:04 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KJ-55A1 [55インチ]
パナソニックDP-U32Kを使用してKJ-55A1でブルーレイ等を鑑賞していますが古い作品は4:3表示ですから画面サイズを切り替えて見ようと思ったのが通常では出てくるテレビの画面サイズ切り替えが一覧に出てきません。
DP-U32Kの方は画面サイズ切り替えができる機能はありませんでした。
DP-U32Kは4K出力設定をしております。
DP-U32Kの出力設定を1080Pに設定するとテレビの
画面サイズ切り替えが選択出来る様になります。
やはり4K出力では画面サイズは切り替えれないのでしょうか?
画面サイズを切り替える方法がありましたらご教授頂けたらと思いました。
書込番号:22005237 スマートフォンサイトからの書き込み
>kimiraiさん
DP-U32Kを検索しても出てこないのですが、DP-UB32のことでしょうか。
当方、KJ-55A1のユーザーではありませんが、ソニー4Kテレビに4K出力の出来るBDプレーヤーで試したところ、4K出力設定にすると、ワイド切換の表示は出なくなり、出力設定を1080Pに設定すると、ワイド切換の表示が出て出来るようになります。
また、テレビの設定のほうでも、出来ないかと見てみましたが、4K入力の場合は出来ないようでした。
BDプレーヤー側でも、出来ないかとプレーヤー側の設定を変えても、同じでした。
たぶん、KJ-55A1も同じ仕様ではないかと思われます。
書込番号:22007458
>hironhiさん
プレイヤーの名前間違えてました。
DP-UB32でした。すみませんでした。
やはりSONY のテレビでは4K出力時は画面切り替えはできない仕様みたいですね。
情報ありがとうございました。
書込番号:22007763 スマートフォンサイトからの書き込み
液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KJ-65A1 [65インチ]
以下のリンクの内容に書かれていますがウーファと背面の壁の距離・有無で音質が大きく変わってしまうと言うのがあります。具体的にどうこうというのはありませんが壁掛けだと一度設置すると調整が中々難しそうなので直置きにして背面の壁等との距離を調整しながら自分にとってのベストを見つけ出すという方法が良いのではないでしょうか。
https://av.watch.impress.co.jp/docs/series/avt/1131291.html
書込番号:21988849
>ケーキクーラーさん
結論から言えば、音の質自体は大差ないですが、壁掛けの方が低音感はアップします。その程度の差です。
画面を振動させている帯域は中高域の音で、低域はスタンドの中にウーファー(といっても口径は小さいですが)が入っています。
画面の振動による中高域については、壁掛けでもスタンド設置でも変わりません。
低域については、振動版が背面を向いているので背面の壁までの距離、壁の状況で音が変わります。
低域は壁に反射して前に戻ってきますが、ウーファーと壁までの距離はすごく小さくなるので、壁面との空間がダクトとして働くことで、低音感がアップします。
注意点としては、壁にカーテン等があると吸収されて低音感がぐっと減るので避けること、壁掛けとスタンド設置をメニューで切り替えることですね。これにより、低音感の調整ができるようになっています。
最悪なのは壁寄せスタンド等に取り付けて、背面にカーテンがあるような設置です。これは避けるべきでしょう。
内蔵スピーカーでも音は薄型テレビとしては良い方ですが、欲を言えば画面に合わせて音質の方もサラウンドシステム等で別途強化したい所ではあります。
書込番号:21988867
>ケーキクーラーさん
>>>壁掛けと直置きどちらか音質良いですか?
この辺は個人差がありますが、おすすめの設置方法があれば教えてください。
昨今の薄型テレビでの有機ELや液晶ディスプレイでのハイエンドモデルでの音声クオリティは、目糞鼻糞な感あります。
ですんで偏向した私見では、サラウンドバーや別途のAVアンプなどの活用がベストソリューションな感あります。
知人宅での”BRAVIA KJ-65A1 ”や”OLED77W8PJA”はTV本体でのスピーカーじゃなくAVアンプなどでのスペックアップを図ってます。勿論壁掛けです。
オイラは、BRAVIA KJ-65A8F をキャスター付きのフロアスタンドでナンチャッテ壁掛けでのセッティングにて、音声はヤマハのRX-A3080 での”予定(AVアンプは来月発売なんで)です。
実家の両親へのパナソニックでのVIERA TH-77EZ1000 もスピーカーは
>>>音質面では、ハイファイオーディオ開発部門であるテクニクス開発陣とともにチューニングした、臨場感あふれるサウンドを実現。薄い本体から1本でつながったシステムスピーカーには、最大出力80Wの3Wayスピーカーを装備する。
ってな話でもAVアンプ デノン AVR-X6400H の足元にも届かない印象でした。
には、壁掛けにて同じメーカーでのHT-Z9Fがエントリー向けなのでは。
書込番号:21989011
今回はテレビSP単体の使い方としてききました。誤解があったようで失礼しました。
sumi_hobbyさん
ご回答頂きありがとうございます。
壁掛けだと、一度設定したら動かせませんもんね。
直置きの方が微調整できますね。A1が斜め上に向かってテレビが向いているのは、視聴者の耳の位置を考えてのことだと見ています。
そうすると、直置きのほうがメリット高そうですね。しかし、プローヴァさんはまた違う意見で、、、、迷いますね。
書込番号:21991032
sumi_hobbyさん
URLの紹介ありがとうございました。参考になりました。
プローヴァさん
ご回答頂きありがとうございます。
壁掛けのほうが低域アップしますか、いわゆる、距離が短くなるからその分跳ね返りも反比例するんですね。
カーテンはデットになるのでたしかに注意が必要になりますね。
結局、ライフスタイルの問題になりそうです。
壁掛けができて、試聴ポイントも絞れればそれが一番ベスト、無理であれば、直置きという感じになりそうですね。
親切に細かく教えてくれて助かりました。
書込番号:21991036
居眠り十兵衛ちゃんさん
テレビの音質は聞ければ良い程度だと思いますので、そこまでの付加価値は見ていません。
ただ今回は面白い造りのテレビなので少しだけ興味がありますね。
RXA3080は新しいDSPが加わり、さらにブラッシュアップしました。
処理能力も旧モデルから一気に上がり、音場効果も上がっているようです。
楽しみですね。
EZ1000でも、X6400Hとは駆動回路とか何もかも違うので、あくまでテレビでも普通よりは良い音質という所だと思います。
それでも普通よりは良いから、やはりテレビとしては良い音だと思います。
HT-Z9F、最近のサウンドバーも意外と品質が良いので今度見てみようと思います。
書込番号:21991047
>ケーキクーラーさん
A1の内蔵スピーカーを活用する場合、壁掛けの方が低音感がアップし、しかも画面から出る中高域もバッフル効果でリッチな感じになります。この機種は壁掛けの方が音が良い、というのは割と有名な話です。
書込番号:21991048
>プローヴァさん
教えて頂きありがとうございます。
そうなんですか、知りませんでした。だったら壁掛けですね。ちなみに壁寄せラックでも、壁に寄せて設置すれば同様の効果がでますか?
商品名→
【2017年グッドデザイン賞受賞】ロータイプ・背面収納付 壁よせTVスタンド 〔WALL ウォールロー〕 ブラック
書込番号:21991068
壁寄せスタンドは、支柱がある分、壁掛け金具を使うよりは、設置位置が手前に来ますので、その影響は出るかも知れませんね。前に出る量が多いと、ダクト効果やバッフル効果も弱まります。
また、候補のスタンドは、テレビに対する互換性情報を載せてないので、問題なく付くかどうかは自己責任になりますね。
書込番号:21991154 スマートフォンサイトからの書き込み
>プローヴァさん
ありがとうございます。そんな感じがしますね。
このテレビには壁掛け用の音選択があるという話を店員から聞いてきました。
どう変わってくるか楽しみです。ラックは一応それを買ってみました、駄目なら駄目でも良いかなぁと考えています。
書込番号:21997378
KJ-65A1にアクリル製パネルガードを設置した場合、音は聞こえなくなってしまうのでしょうか?一応、3o厚のアクリルパネルを設置する予定です。アコースティックサーフェスと言う特性上、画面にピッタリとアクリル製パネルを付けてしまうと音声はどうなるのでしょうか?或いは3oくらい画面とアクリルパネルの間に空間を設けた方がいいのでしょうか?ご存知の方いましたらよろしくお願いします。
2歳児の子どもがいるので、何とか画面を守りたいと考えています。設置はリビングに壁掛けにする予定です。
書込番号:21989696 スマートフォンサイトからの書き込み
振動をはましたら本来の性能が出ないし
邪魔した状態で運用なんて想定してないから故障しても保証きかない可能性高い
書込番号:21989713 スマートフォンサイトからの書き込み
音は、障害物があった場合、反射、吸収、透過、共鳴などが起こります。
この現象は、音の周波数によって変わります。
その変化が耐えられない物かどうかは、経験が無いので判断できません。
おそらく、密着させるのが、一番良いと愚考します。過負荷になって故障する可能性も否定できません。
書込番号:21989765
本来の音質を犠牲にする可能性はあります。
なので、音質を取るのであれば、購入時に自然故障だけでなく物損の方も保証してくれる保証があるお店で購入してはいかがですか?
まあ画面に傷ついただけで修理となるかは疑問ですが。
書込番号:21989827 スマートフォンサイトからの書き込み
アクリルの四隅もしくは四隅プラス各辺中央などに、100均等でも手にはいるシリコンの滑り止めを入れるのはどうでしょう。
振動で剥がれるかもしれませんが(^_^;)
書込番号:21989921 スマートフォンサイトからの書き込み
皆さま色々なご意見ありがとうございます。やはり画面の振動による故障の可能性などを考慮したら、アクリルガードは取り付けない方が賢明でしょうか。
取り付けるにしてもろっほながあさんの仰る様に、各四隅や辺の中央辺りに厚さ3o程度のシリコン系の滑り止めクッションを取り付けるつもりでいたのですが。
音質などは実際取り付けて見ないと分かりませんよね。
書込番号:21990123 スマートフォンサイトからの書き込み
SONY BRAVIA A1さん こんにちは。
音は、別途にホームシアターかホームオーディオなどを買われて、そのスピーカーはお子さんの手の届かない高さのところに取り付けるのはどうでしょうか。
そして、テレビの音はオーディオシステムに切り替えれば、テレビの音は出ませんので、テレビのスピーカーには悪影響を与えないと思います。
書込番号:21990219
hironhiさんこんばんは、初めまして。
ホームシアターやホームオーディオと言ったオーディオ系には、全く疎くて申し訳ありません。
大体予算はお幾らぐらいから設置出来るのでしょうか?ブルートゥース対応のものなどもあるのでしょうか?あまり音質などには拘りがありませんが、普通に視聴時に問題なく音声が聞こえればいいのですが。よろしくお願いします。
書込番号:21990253 スマートフォンサイトからの書き込み
>SONY BRAVIA A1さん
保護パネルは、画面を保護できる以外は画質的には百害あって一利なしですので、使わないで済むなら済ませた方がいいですね。
でも、確かに子供は何するか予想ができません。重いおもちゃをぶつけられたら一巻の終わりになるかも知れません。
一番いいと思うのは物心つくまでは廉価な液晶テレビ等で我慢して、リスクの大きい高級テレビは諦める事です。
それでも諦めがつかないなら方法を考えるしかありませんが。。
メーカーとしては保証出来ないという立場でしょうが、画面にアクリル板を付けたくらいで故障はあり得ないと思います。ただ、アクリル板と共振してビビリ音が出るでしょうね。
これを避けるには、テレビ画面から音を出さないしかないので、別口でサウンドバー等を取り付ける感じでしょうか。
このテレビに組み合わせるなら、ソニーのHT-Z9Fあたりがよろしいかと思います。7万円くらいですね。こちらは流石にお子さんも興味示さないと思いますし、保護は不要でしょう。
書込番号:21990309 スマートフォンサイトからの書き込み
>SONY BRAVIA A1さん
>Bluetooth対応アンプ内蔵デュアルウーファータワースピカーカー TSX230BTII
値段の割に、良い音がでそうです。
もちろん、音質=価格と言われるので、、高価な物ほどいいです。たぶん。
書込番号:21990321
>SONY BRAVIA A1さん
補足ですが、テレビ用の外部オーディオは、サウンドバーやAVアンプなどを用いて、HDMIリンクで接続するのが基本です。HDMIリンクでテレビと連動させられますので便利です。Bluetoothなどデジタル無線接続すると、絵に対して音が遅れるなどの問題が出ます。
書込番号:21990386 スマートフォンサイトからの書き込み
>SONY BRAVIA A1さん
部屋の広さは、どの程度か解りませんが、壁掛けのテレビの位置を
少し高めに設置して、周囲を柵などで、囲われたら如何ですか?。
我が家も、同程度の子供がいますので、手の届かない高さの台の上に
テレビを設置しています。
参考ですが、壁掛け金具取付面を高低二ヵ所用意しておいて、高いところは、
子供の手の届かないように設置し、将来、子供が触らない年齢になれば、
通常の壁掛け高さに変更されたらと、思います。
書込番号:21990415
SONY BRAVIA A1さん
音にこだわりがなければ、ソニーのHT-Z9Fなどの高価なもので、なくても良いと思います。
小さいお子さんは時には大人には思いもつかない行動をとりますから、大音量が出せるとか、低音が良く出るものは、もし、お子さんが誤ってホームシアター/サウンドバーなどの音量を上げた時に、大音量に耳に障害を与えることもあるかもしれません。
それと、ソニーのHT-Z9Fなどのサブウーハーには低域を上げるための丸い穴のダクトが付いていますが、小さいお子さんはそうした穴にも手を入れたりすることもありますので、注意が必要です。
私がおすすめするとしたら、ヤマハのYAS-108が価格的にも良いかと思います。
Bluetoothにも対応していますし、壁掛けにも対応していますので、お子さんの手の届かない高さの壁などにも取り付けられるようです。
https://kakakumag.com/av-kaden/?id=12382
http://kakaku.com/item/K0001067778/
https://jp.yamaha.com/products/audio_visual/sound_bar/yas-108/size.html#product-tabs
書込番号:21990456
YAS-107/108は私としてはあまりお勧めできないですね。
理由は非圧縮のマルチ音声のデコードに非対応なのに、4K/HDRパススルーのみ搭載するという謎仕様だからです。ウーファーも別体ではありませんし、値段は安いですが、コスパが良いわけではありません。
代わりに廉価モデルの中では、パイオニアHTP-CS1が出色ですね。ひところの品薄も解消されたようです。
こちらは、非圧縮マルチ音声も対応、HDMI入力も複数、4K/HDRパススルーも対応、と、理にかなった内容になっており、サブウーファーも別体となります。
でも予算が許すならやはりZ9Fですね。こちらはDolby Atomos対応で、音が天井からも降ってきます。臨場感抜群です。これでディズニーのアニメなどを見ればお子さんにとっても最高の体験ですね。
書込番号:21990581
SONY BRAVIA A1さん
テレビ用の外部オーディオは光デジタルでもホームシアター/サウンドバーなどへは出力が出来ますから、別に非圧縮マルチ音声も対応、HDMI入力も複数にも対応していなくても、問題ありません。
小さいお子さん達が見るテレビ番組は通常の2chがほとんどですし、Dolby Atomosもそれに対応したソフトでないと無意味なものですし、小さいお子さんには不要なものです。
本格的な音は、個人が楽しみには良いでしょうし、お子さんが大きくなってからでも良いと思いますので、それよりも、今は、小さなお子さんを中心に家族そろっての立場に立って、長時間でも疲れを感じさせない優しい音のほうが、良いかと思います。
成長過程での小さなお子さんにとっては、音の良し悪しはまだ分からないものですし、サウンドバーなどの音は原音に忠実ではなくて、臨場感重視のものが多いですから、その臨場感抜群も騒々しいだけになることもあります。
書込番号:21990629
テレビの内蔵チューナーが出す音声信号には非圧縮マルチ音声はありません。なので、光デジタルでオーディオセットに出力できます。
一方で、外部AVアンプやサウンドバーを使う意味を考えると、BDプレーヤー、UHD-BDプレーヤーから出力される非圧縮マルチ音声を高音質で聞きたいというニーズがあります。この用途では光デジタルでは帯域不足で音声伝送できません。また、この場合、テレビにプレーヤーを接続してARC HDMIでオーディオセットに入れるとARCの規格制約で、やはり非圧縮マルチ音声が伝送できません。
なので、一旦サウンドバーに出力機器を接続して、パススルーで映像だけをテレビに入力する必要があるのです。
非圧縮マルチ音声を出力する機器は、BDレコーダー、プレーヤー、以外にもPS4などのゲーム機がありますので、オーディオシステム側にも複数の入力が必要になるわけです。
以上のような技術的バックグラウンドがあるから、@非圧縮マルチ音声対応、A4Kパススルー、Bマルチ入力はセットで考えるべきで、どれか抜けている場合は「わかってない」あるいは「コストダウン」設計ということになるのです。
こういう事情に対する知識もない状態で、
などと言い切るのはいささか乱暴に思えますね。
クチコミにはいろいろな方が参加されており、中にはこのような「雑な」意見を言われる方もいらっしゃるので、回答を鵜呑みにすると痛い目を見るかも知れませんね。
書込番号:21991040
そもそも、
「光デジタルでもホームシアター/サウンドバーなどへは出力が出来るから、非圧縮マルチ音声も対応、HDMI入力も複数にも対応していなくても、問題ない」
などと言っている時点で、論理は破綻しており、理解してないのは明白、ということになります。
書込番号:21991051
理論と持論を展開して、個人の主観と好みを主張される方もいますが、確かに本格的な音を目指すのであれば、いろいろと出来るものも良いでしょう。
しかし、今回は小さなお子さんのことと、奥様も交えての家族そろっての長時間でも聴いていても、疲れが少なくて聴きやすい音のものを選んだほうが無難だと思います。
書込番号:21991071
と言うと、いかにもYAS-108は聞き疲れしない音の様な印象に思えますが、実際は前モデルから高域のキレを改善して、よりハッキリした印象の音質になってきてますので、一般的には、より、聞き疲れる方向の改善ではあります。
また、どういう体験を子供に与えるかも、親の方針の範疇と思いますね。映画館で楽しむ体験を頂点として、その片鱗だけでも家庭内で味わわせる、というのも考え方です。うちは小さい頃から映画は極力映画館で、うちでも大画面、サラウンドで見させてますが、こうすると、映像や音に関する感覚は明らかに鋭くなります。美味しいものを食べさせて育てると味に対する感覚が鋭くなるのと同じですね。
無難なもので十分、と言うと、良いもの、高級なものに難や害でもある様な印象を与えますが、実際はそんなことはありません。
また、テレビもオーディオも技術の産物ですから、理論や技術的背景を無視して語れません。そこが語れないからといって、無責任にリンクだけ貼り付けて終わりとか、自分の目と耳を信じろ、で済ませるとかいうなら、そもそも口コミの意味がないですね。私は、皆さんは個人の意見を聞きたくてここにきているのだと思っています。
書込番号:21991112 スマートフォンサイトからの書き込み
このように蜘蛛の巣状にひび割れてしまった場合、やはり音質が大きく劣化するでしょうか?
背面パネルはすべてプロテクトフィルムでカバーされているようです。
私はアメリカ在住で、この商品をメーカークリアランス品として出品している電気店に問い合わせたところ、音質については保証できないが、最高の画質は手に入る。浮いたお金でBOSEのサラウンドバーを買えばハッピーじゃないか?との回答でしたので、こちらで質問させていただきます。
電気店は信頼できる店のようです。
書込番号:21918680 スマートフォンサイトからの書き込み
>Glasses3さん
音質が大きく劣化する事は無いと思いますが、リアパネルをこれだけ割る事になった応力は働いているわけですから、内部のパネルに影響がないとは言い切れず、そちらの方が心配です。
これだと、保証期間内にパネルが壊れても無償修理は効かないかも知れませんね。
書込番号:21918686 スマートフォンサイトからの書き込み
>Glasses3さん へ
ちなみにちょっとお聞きいたします。
写真ような「結構」なキズは、どの様な【応力】がかかった結果なのでしょうか?
見た限りでは、一点からの集中力、が働いた結果。と推察しました。
過去に、【対物応力】に関する職業に就いておりましたので、非常に気になりました。
書込番号:21918913
>Glasses3さん こんにちは
表面パネルを振動させることで出音させてますので、その背面も音響振動を受けることは容易に考えられます。
背面パネルが大きなヒビ入りになった場合、それまで出ていた低域あるいは中低域が最もその影響を受けると
想像いたします。
実際にお使いになっての音質は如何でしょうか。
書込番号:21919050
>プローヴァさん
おっしゃるとおりだと思います。購入は見送ります。ご意見ありがとうございました。
書込番号:21919071 スマートフォンサイトからの書き込み
>夢追人@札幌さん
これはebayでの出品物なのでダメージの経緯はわかりません。購入を考えていましたが、内部の状態が不安になりましたので今回は見送ります。ご意見ありがとうごさいます。
書込番号:21919089 スマートフォンサイトからの書き込み
>里いもさん
これはebayでの出品物ですので、私は音を聴くことが出来ません。詳しい解説をしていただきありがとうございます。
書込番号:21919096 スマートフォンサイトからの書き込み
eBayでしたか。それは論外ですね。絶対おやめになった方がよろしいかと思います。
書込番号:21919132 スマートフォンサイトからの書き込み
はじめまして、お聞きしたいのですが実際家電量販店では、いくらぐらいで購入できますか?
関西、大阪府在住です。
先週の日曜日にジョーシンに見積もりにいきました
価格はポイントバックなしの税込み32万です。
書込番号:21874681 スマートフォンサイトからの書き込み
>迷犬さくらさん
大阪方面の価格事情には詳しくないですが、池袋あたりですと、税込みポイントバック込みの実質価格で25万円台は目指せると思います。大阪でもうまく他店競合させれば近い線出るのではないでしょうか?
書込番号:21874789
お店の「立地条件」「担当販売員」「店舗の売り上げ状況」等々で販売価格は変わります。
<その上で値引率が変わったりするようです
ですので、どこのお店でも「ココまでの価格になるはず」というのは有りませんm(_ _)m
<他のお店と競合させることでギリギリまで値引き出来る場合も有りますが、
そもそもの「仕入れ値」以下には出来ませんし...
まぁ、新機種が出て、「在庫処分」にでもなれば、もしかしたら「仕入れ値」を割ってでも販売してくれるかも知れませんが、
その辺は「時と運」という感じでしょうか...
書込番号:21874999
皆様、返信ありがとうございます。
頑張って価格競争してもらい安く購入できるようにがんばってみます。
書込番号:21875136 スマートフォンサイトからの書き込み
後、店員も慣れている人なら、
「買いたい人」と「別に買いたい訳では無い人」を見分けたりもします。
「買いたい」事をしっかりとアピール出来れば、店員も値引きを少しでもしようと努力して貰えます(^_^;
<バックヤードなどに戻って、「お店の売り上げ」や「自身の売り上げ」などを確認、
店長などと相談して、どこまで値引き出来るかそちらでも交渉して貰えることも...
まぁ、それを「やっているフリ」をする店員も居るので、客が見極めるのは難しいんですけどねぇ..._| ̄|○
日を改めて、別の店員に価格交渉するという手も有ったりしますが...(^_^;
書込番号:21876067
なるほどぉー参考になります。
6/5に近所のK's電気に行ってきました、そこで見積もりしてもらいましたが34万円でした・・・
かなり買いますアピールしましたがだめですね
田舎はダメっぽいので、今週末に大阪市内の方で頑張ってみます。
書込番号:21876085 スマートフォンサイトからの書き込み
堺市在住で昨日設置完了しました。先週日曜日に堺市南部エリアの上新2件をまわり、32諭吉と、30諭吉+ポイント3.5諭吉でした。勿論後者で無金利分割払い&無料5年間補償で即決しました。店舗により大きな差があるので諦めず脚を運んで下さい。お店に迷惑かかるとまずいので、店舗名は遠慮させて頂きます。
書込番号:21876509 スマートフォンサイトからの書き込み
参考にさせてもらいたす!!
また購入しましらこちらに投稿します!!
書込番号:21876524 スマートフォンサイトからの書き込み
本日購入しました!!
テレビ下取りキャンペーン
税込み294500円設置費、配送料無料、保証5年
ポイント10%還元でした。
実質265500円
書込番号:21902387 スマートフォンサイトからの書き込み
から、
>ポイント10%還元でした。
>実質265500円
なら、大分値引きして貰えたようですね(^_^;
書込番号:21906335
新築に合わせ大型テレビの新調を計画しています。
置き場は一階リビング(視聴距離2.5m〜5.0m)と、寝室(視聴距離3.5m)。どちらも壁掛けとします。
寝室は基本、夜に使うので有機を考えていましたが、嫁は寝室のテレビが大きすぎるともったいないといいます。
資金的に、その分リビングに持っていけるのでありがたいのですが、55インチで有機はもったいないかとも思ってしまいます。
そこでご相談です。
リビングに液晶Z9D75インチとした場合、二階をA1もしくはA8Fの55インチとするの、9000Fか9500Eの55インチとするのはどちらが理想的ですか。価格メリット以外ないでしょうか。
書込番号:21870575 スマートフォンサイトからの書き込み
壁掛け設置というのでしたら、A8Fでも良さそうですね。 A1の場合は、そのまま設置してこそのデザインだと思われますからね。
書込番号:21870632
>グラとにさん
寝室のテレビが、大きすぎると奥様がおっしゃっているなら、有機ELの代わりに同じインチサイズの液晶を持ってきても問題の解決にならない気がしますが。
寝室には、一回り小さい液晶を選ばれようとされてるのでしょうか?
書込番号:21870693 スマートフォンサイトからの書き込み
>グラとにさん へ
少々乱暴な言い方をお許し願うならば・・・
スレッド主様の現状では、レッドとブルー。色変わりのテレビをどちらにするか。というご相談。
としか捉え様がありません。。。
書込番号:21870806
素朴な疑問ですがリビングにKJ-75Z9Dが購入出来るほどの
予算があるですし、寝室もAF8が買えるのでしたら
それでいいと思います。
寝室を有機ELにするとリビングが65インチしか予算的に無理という事では
なさそうですし。
寝室を安めの9500Eにしてリビングにオーディオシステムを導入するとかなら
また話が変わります。
書込番号:21871247
スレ主さんの場合は予算的には余裕がお有りのようですので、リビングは液晶Z9D75インチにして、二階をA1もしくはA8Fにするとして、リビングが75インチですから、55インチではなくて65インチにされるのが、良いのではありませんか。
映画を主に観られるのでしたら、9000Fか9500Eの55インチでは買っても不満が出ると思います。
書込番号:21871254
>野良猫のシッポ。さん
返信、遅くなりました。A8Fの検討に入ったのは、まさしく壁掛け使用のためでして。背面設計が直立前提としているのて、A1よりは選択として善との判断です。
書込番号:21872870 スマートフォンサイトからの書き込み
>グラとにさん
何故、ソニーは音声にこだわって、画面角度に影響を及ぼすのですかね。
小型テレビならともかく、このクラスでは皆さんホームシアターやAVアンプを使われ、テレビのスピーカーを使われるのは少数派だと思います。
スピーカーを無くして、ものすごく薄いテレビを発売してこそ、有機ELの利点が活かされると思いますが?
書込番号:21880055 スマートフォンサイトからの書き込み
>グラとにさん
新築おめでとうございます。
75インチと55インチなんて、ずいぶんと羨ましい話ですね。
まあサイズは別として、使用用途や部屋の環境で、有機と液晶のおすすめも変わってきますね。
リビングと寝室で見る使用用途はどんな感じですか?
例えばBDなどで映画とかはどちらでご覧になりますか?
正直、地デジぐらいしか見ないのであれば、液晶でも十分だと思いますが、映画は断然有機がおすすめです。
自分だったら映画を見る方の部屋に有機の大画面を選んで、そうでない方の部屋は液晶にしますね。
因みにホームシアターとかはお考えではないですか?
もし有機で映画をご覧になるなら、正直TV内蔵のスピーカーじゃ、もったいないと思いますが。
うちは新築時に最初からホームシアターを考えてたので、大工さんに頼んで天井裏にスピーカーケーブルを配線してもらいました。
書込番号:21885068
>グラとにさん
すみません。 リビングはZ9D75で決まっているみたいですね。
予算に余裕がある方で、予算を気にしなければ有機の55の方が当然良いかと思います。 そうすれば有機とハイエンド液晶両方見比べられますし。 また価格以上のメリットは、使用用途でかなり違ってくると思います。 映画とかは基本リビングで、寝室は寝るときに地デジくらいしか見ないのであれば、正直有機がもったいないような気もしますし、ベッドでゆっくりBDやUHDなどで映画を観るのであれば有機をお勧めします。
理想はスレ主さんの価値観しだいだと思います。
書込番号:21885181
【Myコレクション】A20?
【Myコレクション】30万構成
【欲しいものリスト】サーバー用自作PC 構成案
【欲しいものリスト】10月7日
【欲しいものリスト】レンズ
液晶テレビ・有機ELテレビ
