VIERA TH-55EZ950 [55インチ]
- 独自の高画質技術「ヘキサクロマドライブPLUS」で豊かな階調表現や忠実な色再現を実現した4K有機ELテレビ。
- HDR規格に対応するほか、「Ultra HD Premium」認証を取得し、「Ultra HD ブルーレイ」映像をクリエイターの意図した通りに楽しめる。
- 見たい番組を一覧から簡単に探せる「アレコレチャンネル」や、過去の番組表(録画一覧)も表示できる「過去未来番組表」などを新搭載。
VIERA TH-55EZ950 [55インチ]パナソニック
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2017年 6月16日
このページのスレッド一覧(全47スレッド)![]()
| 5 | 7 | 2017年8月11日 22:00 | |
| 2 | 12 | 2017年9月5日 10:30 | |
| 11 | 7 | 2017年7月23日 19:52 | |
| 24 | 14 | 2017年7月18日 10:03 | |
| 22 | 4 | 2017年7月3日 22:08 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-55EZ950 [55インチ]
コンデジDMC-TX1を買いました。
4K30pとAVCHD60pを比較してみました。
室内ですが、後者の方がくっきりした画像で、コントラストもあり、綺麗な画像の印象でした。
設定は買ったばかりばかりなのでデフォルトです。
EZ950のアプコンは優秀なので、下手な4Kソースより、FHDのほうが、素人目には
綺麗に見えるのでしょうあk?
どちらの板が正解かわかりませんが、取り敢えずEZ板で質問します。
これなら、コンデジは高い4K機ではなく安いFHD機で良かったのか、ちょっと後悔が・・・
>yoyoyo444さん
TX1の画像を実際に4Kテレビで比較したわけではないので、あくまで予想レベルの話です。
4Kモードの場合は、ベイヤー配列の8メガピクセルで4Kx2Kを表現しますが、2Kのモードでは、同じ8メガピクセルを4画素1組で使うので、2K画像フォーマットの1ピクセルのノイズレベルが4Kよりも低くなる可能性があります。
もしかするとノイズが少ないのが綺麗に見えた原因ではないでしょうか。
特に室内など暗くてノイズの多いシーンでは、画像フォーマットを低解像度に設定するのは、ノイズ低減に効くと思います。
でも、さすがに解像度は4Kモードの方が高いはずです。アプコンの性能がいくら良くても2Kコンテンツの解像度が4K並みにはなりませんので。
他に考えられる原因は、TX1のレンズが、4K解像度を十分解像出来る解像性能を持ってなく、せっかくの4Kフォーマットの解像度を活かしきれてないため、結果、ノイズが目立たない分2Kの印象がいい、と言うのもありえますね。でもこれはあくまで可能性の話です。
書込番号:21108015 スマートフォンサイトからの書き込み
>yoyoyo444さん
カメラがGH4ですが、4k30pとAVCHDで撮影しています。
本機で再生した場合、やはり4kの方が精彩感がありキレイに見えますし、倍速機能で60p並に滑らかしてくれます。
もちろんAVCHDもかなりキレイにしてくれます。
ただ、プローヴァさんの仰るように、撮影カメラの能力により結果が変わるとおもいます。
4kではオートフォーカスの追従も甘くなりがちでしょうし、2kのほうがキレイに見れる撮影条件も多々あると思います。また、データ容量もばかになりません。
私も条件に合わせてAVCHDも多用しています。
書込番号:21108409 スマートフォンサイトからの書き込み
>kk82さん
>プローヴァさん
暗い室内なので、仰る通りなのでしょうね。
色々なシーンで比較してみます。
でも、4kだとデータ量が半端ないので2Kで、PCでの再生を考えるとMP4の方が便利かな、と思っています。
よって2K30pをメインにし、動きの大きいとき2K60pにしようかと思うのですが、どうでしょうか。
こうなると、4Kカメラは「豚に真珠」になっちゃいますね。
「こういう時は、絶対4K!」というのはどんな時でしょうか?
SDカードは、SDXC UHS class3 64GBを買いました。
書込番号:21108537
例えば3脚使用の定点カメラで風景(夜景や星空)などを撮る時でしょうか。
書込番号:21108594
皆さま
返信ありがとうございました。
>shimo777さん
今のところ、そういう映像は撮りそうにないので、
1型センサー+10倍ズーム機を買ったら、4K動画がおまけでついてきた、
と思うことにします。
書込番号:21108626
>yoyoyo444さん
知人で花火の動画を全国で撮影してyoutubeにアップされてる人がいますが、花火なら絶対4Kとのことです。
youtubeには多くの4K花火動画が上がってますが、OLEDテレビにはまさにキラーコンテンツで、液晶では絶対出せない圧倒的なリアリティで花火映像が見れます。
4Kと2Kの差も圧倒的で、4Kだと花火の輝線が滑らかでガタガタしません。とっても自然に見えます。
書込番号:21109440 スマートフォンサイトからの書き込み
yoyoyo444さん、こんにちは。
DMC-TX1を使っていますので、試しに4K(MP4) 30pと2K(AVCHD) 60pとで撮り比べてみました。
どちらも絞り値・シャッター速度・画角(焦点距離)は同一に設定して撮影しました。両者のスクリーンショット(2Kは4K解像度にアップスケーリング後のもの)を添付しますのでご参照ください。
結果として、4K(MP4)と2K(AVCHD)とで色調に顕著な差は見受けられませんでした。 また、4Kのほうが2Kよりも描画が精細で、文字や壁面の質感がより明解に見て取れることから、4Kのほうがコントラストが高いと言えます。
TX1ですと4Kは30pどまりですから、動きモノを撮影する場合には2Kのほうが滑らかに動きを記録できますね。それ以外ですと、SDカードや保存用ストレージの容量が許すならば、4Kで撮る方がよいと思います。特に引きの構図で撮る際には、4Kの方が画面に描き出される情報量が多くなって見応えが出ます。
書込番号:21110065
本機から、Win10PCをファイル共用で使おうとしています。
ちゃんと出来るときと、全く認識しない、その中間でアイコンは表示されるが繫がらない、という状態が頻発しています。
背面の電源SWでON/OFFすれば回復しますが、頻発するので何とかならないものかと。
ネットワーク側の問題の可能あるので、そんなに強気に出られもせず、なんとか改善策があれば、との思いで質問します。
客相では、駄目です。
症状発生時、ネットワーク設定で接続・状態を確認しても、OKです。
ファイル共有設定で、ネットワーク機器一覧はサーチから帰ってきません。
おかしくなる時は、ビエラリンクアイコンも出ません。(DIGAが4台同一ネットワークにあります)
デジカメも4K対応のTX1を買ったのですが、うまくいかなくて困っています。
EZ950は壁掛けなのもあり、写真などは、SDカード経由ではなくPC経由で見たいと思っています。
ご存知の方がおられましたら、ご教授お願いします。
この製品を持っている訳ではありませんが...m(_ _)m
どうしても、情報が一部だけなので、原因を見つけるのは難しいと思いますm(_ _)m
まず、「ネットワーク機器」を全て上げて頂き、どういう接続方法(有線/無線)なのか、
「ネットワーク機器」は、「型番」で書いて貰えると、「仕様」なども判りますし、「確認する点」もピンポイントで貰えると思います。
「妄想」で回答すると、
1.「PC」か「TH-55EZ950」を「無線LAN」で接続している為、「ルータなどのAP」が、「無線機器のネットワーク参照を遮断」している
2.「DHCP」で取得する「IPアドレス」が起動の度に変わるため、「以前の接続情報」を参照して失敗する。
3.「PC」か「TH-55EZ950」が壊れている。
等々...
にしても、「どうやって(何を見て)確認したのか」が判らないので、勘違いしている可能性も..._| ̄|○
<「インターネット接続」が出来ても、「ネットワーク接続が正常」とは言えないですm(_ _)m
上記「1」のパターンだと、「インターネットにはアクセス出来るけど、家の中の機器には繋がらない」もあり得ます。
「無線LAN(Wi-Fi)」の場合、接続する「SSID」の違いで、「アクセス制限」が違っている場合も有りますm(_ _)m
>客相では、駄目です。
「客相」って何でしょうか?(^_^;
も、どうなっているのかよく判りませんでしたm(_ _)m
「繋がらない」って事だったのでしょうか?
<「つながらない」で普通に変換できるはず...
「投稿」の前に、プレビュー(で読めない文字があるのが確認)出来たと思いますが...
また、この手の質問の場合、実はyoyoyo444さん自身で、色々試した上でどうしても判らないので質問しているかも知れませんが、
「何を試したのか」が判らないので、
「○○を確認して下さい」→「それは確認してます」
の繰り返しになって、無駄なやりとりになってしまう場合も有りますm(_ _)m
<http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000869356/SortID=21101053/#21101399
なので、面倒かも知れませんが、「試した事」は全て書いて貰えると、
「漏れ・抜け」が見つかって、重要な確認点が見つかったりもしますm(_ _)m
書込番号:21108208
接続は、全て有線LANです。(可能な機器は全て有線で繋げています。無線は、スマホ接続用です。)
ATERM8165Nを親機として、WANはEOのGbitにつながっています。
PCは、Gbitで直接親機に、TVやDIGA3台は100MbitのHUB経由で、もう1台のDIGAはATERM WG1200HP2(APモード)経由で
繋がっています。
DIGA品番は、UBZ1020,BRW1000,,BWT530と、BRT220
DHCPのリースタイムは24Hの設定です。
TVのファイル共有サーバ設定はON、クイックスタートは入の設定です。
宅外視聴の設定は、TV-OFF,DIGA2台はONの設定です。
異常発生前後でPCの電源ON/OFFしていない時でも発生します。
通常は、(リモコンではなく)TV本体の主電源ON/OFFで回復します。
異常発生後、就寝時TV・PCの電源OFFした後、起床後電源ONで正常になった事もあります。
異常時、TVのメニュー・ネットワーク設定・ネットワーク接続で、接続確認しても、正常です。
PCのエクスプローラからは、正常時・異常時とも、TVとDIGAは見えます。
ただし、TVにHDDは繋いでいないので、「このフォルダーは空です」となります。
以上ですが、切り分けが十分ではないと思いますので、試すことがあればご教授ください。
同じ症状が出て、こうやったら改善した、という事例があれば有難いのですが。
電源ON/OFFで回復はするので、当初はそうしていましたが頻発するので根本治療したいと思います。
書込番号:21108485
すいませんルータが逆でした。
親機WG1200HP2 AP 8165N
書込番号:21108755
APモードということは8165Nと1200HP2は有線接続でしょうか?(無線接続ならクライアントモードか中継モードのはずです)
ハブと繋がっているのは8165Nですか?
書込番号:21108796
>shimo777さん
1200HGの3ポートは、PC,HUB,8165Nを繋いでいます。
8165Nから有線でBRT220を繋いでいます。
書込番号:21108940
実現したいのはPCのディスクをファイルサーバー(NAS)として、テレビをクライアントとしてネットワーク越しに再生したいということでしょうか?
PCがデスクトップなどで常時電源を入れていないのであれば、起動時にファイル共有サービスが立ち上がるまでタイムラグがあります。それまではテレビ側でPCの共有フォルダを参照できない状態になります。またPCが完全に立ち上がってからテレビをオンにした方が良いでしょう。
できればPCは固定IPを割り振った方が良いでしょう。(DHCPで重複しないIPアドレスにする)
起動のタイムラグでネットワーク上での参照が不便ということであればNASの導入を検討した方が良いでしょう。撮影データ等のバックアップにもなりますし、NASは常時起動しているものなのでタイムラグも基本的には発生しないと思います。
書込番号:21109089
>shimo777さん
返信ありがとうございました。
そうですね、NASみたいなものですね。
ただ、参照する端末がTVだけなので、PCへの保存と同時にファイル共有できる、今の運用の方がいいかな、と思っています。
(最近ルータも9500Nから変えたのですが(省電力のため)、それだったらUSB−HDD)を繋げば実現できたのでしょうが。PC)
で、切り分けの為、PC電源OFF(というかサスペンド)状態で試したところ、正常時は、PCのアイコンが表示され、それを選電源すると、
タイムアウトまでの時間は掛かりますが、次の段階(撮影写真・動画を見る、フォルダーから探す、録画一覧の選択から、フォルダーから探す、が選べます。ただ、当然中身は表示されません)までは進みますが、異常時は、そこまで進まず、ずっと黒画のまま、
もしくは、PCのアイコンさえ表示されない状態になります。
上記正常時のPC−OFFから、PC電源ONすると、完全にPCが立ち上がった(レジューム)段階で、正常にアクセスできました。
よって、PCの電源状態で引き起こされたのではなさそうです。
最近、新しい端末を導入していないので、IPアドレスが他に再利用されることはなく、再起動時、同一アドレスがアサインされて
いるのではないかと思います。
おかしくなった時、PCのIPアドレスを確認してみます。
書込番号:21109220
「サスペンドからの復帰」って、今では正常に出来るのでしょうか?
昔から「Windowsのサスペンド」って問題が有ったような気がしますが..._| ̄|○
<「Windows」が動作しているように見えて、「〜が出来なくなる」などの報告もちょくちょく見受ける感じがしていましたが...
「起動が速いから」という理由で「サスペンド」を利用しているなら、「NAS」の導入をお勧めしますm(_ _)m
<製品によっては、「タイムスケジュール」も設定出来るので、「24時間点きっ放し」を気にせずに使える製品も...
http://buffalo.jp/product/hdd/network/ls510d/#feature-4
こういう「省エネ機能」もありますし...
書込番号:21110454
>名無しの甚兵衛さん
返信ありがとうございました。
申し訳ありませんが、今の使い方だと、NASを導入する費用対効果の面で、踏み切れません。
サスレスでの問題点は知りませんでした。
現在の問題が、その影響なのかどうか、よくわかりません。
よくある話ですが、このところ快調です。
一つ分かったのは、ファイル共有サーバを探す処理がいまいちみたいな感じです。
MAIN電源ON直後にホーム・接続機器一覧で見ると、PC電源OFF状態だと、ずーっと待ち続けるみたいです。
戻る、から、再度、ホーム・接続機器一覧にすると、PCを除くDIGAは表示されるようになります。
他のところでもあるのですが、IPブロードキャストで探索する場合と、過去の接続実績で探査する場合があるようで、
後者の場合のタイムアウトが異常に長い、もしくは無い、かつ、戻るボタンの割り込み処理が実装されていなさそうです。
どうも根っこは、PCの電源OFFみたいで、それに対応できないTVのソフト設計の問題かな、というのが現在の印象です。
書込番号:21114399
「ファイル共有」のバージョンの問題の可能性も有りそうですね。
「デバイスとコンテンツの検索」がオフになっていると、他の機器から見つけ難かったり...
http://pc-kaden.net/log/eid204.html
この辺の記事とか参考になるかも知れませんm(_ _)m
書込番号:21125142
皆さま
返信ありがとうございました。
最近調子がいいです。
特に何か変更した覚えもないのですが??
サスレスの問題ではなさそうです。
別の変な現象も出ていますが、実害がないので様子見します。
書込番号:21134373
LUMIXのWiFi転送設定をしようとしたところ、PCのファイル共有設定がうまくいっていない事がわかりました。
理由はわかりませんが、プロパテイーを開いたところが、思わぬところ(上位ディレクトリー)になっており、それに気づかないまま
そのまま共有設定をしてしまった様です。
誤った設定の共有解除し、再度正しい設定をし直したら、ちゃんと共有できるようになりました。
しばらく、このまま様子見します。
書込番号:21171127
教えてください。
テレビ:TH-55EZ950
シアターバー::SC-HTB15
DIGA:DMR-UBZ1020
DMR-BRW1000
DMR-BWT530
HDMI1->SC-HTB15-> DMR-BRW1000(1080p固定)、 DMR-BWT530
HDMI2->DMR-UBZ1020
BRW1000の4Kアップコンは中途半端なので2K固定として、テレビ側でアップコン
させたほうがいいのはないかと考えています。
この接続・設定でよろしいでしょうか?
ところで、アップコンはEZ950とUBZ1020は、どちらが優秀なのでしょうか?
もし、VIERAのほうが優秀だったら、4Kブルーレイはそのまま、2Kは2Kのまま出力させる
ような事はできますか?
yoyoyo444さん
先ず、SC-HTB15は4Kパススルー非対応ですので、SC-HTB15に接続されているレコーダーからの映像は、TH-55EZ950側でアプコン処理されます。
一般的にテレビ側でアプコンさせる方が、自然に見えると思いますが、ビエラとディーガの組み合わせの場合、メーカー説明ですと両方でアプコンさせるのがベストとアナウンスしていますネ。
http://panasonic.jp/viera/4k_faq/page004.html
※ディーガからアプコン有りとアプコン無しで画質比較されれば、何れが最適か判断出来ると思います。
書込番号:21054221 スマートフォンサイトからの書き込み
>クチコミハンターさん
早速の回答ありがとうございました。
勉強不足・調査不足ですいません。
つまり、2Kで出せば4Kアプコン+リマスター
1020の4K60pアプコン出力はVIERAで更に高画質化する。
1000は4K30pで出しても60p変換+リマスター
で結果は同等。
という事ですね?
書込番号:21054349
>yoyoyo444さん
BRW-1000のアップコンはご指摘の様に中途半端ですが、HDMI出力設定を「オート」にしていれば大丈夫です。
この場合、下記の様になります。
・チューナーのスルー映像:1080P
・録画映像の再生:1080P
・BD(24P)の再生:2160P(4K/24P)
録画映像再生の際、再生設定-映像詳細設定-24/30P変換出力を30Pに指定すると、2160Pで表示されますが、これを明示的にしない限り、出力は1080Pです。
シアターバーとの接続ですが、接続しているものが4K出力の意味が低いものばかりなので、今のままでもいいのですが、いっそ、出力機器はすべてTVに接続し、TVとシアターバーをHDMI(ARC)でつなぐのでもいいかもしれませんね。経験上あちこちで入力切替するとリンクの問題が起こりやすくなりますので。
UBZの出力に関しては、4K/60P変換出力可能ですし、ダイレクトクロマアップコンできますので、こちらはレコーダー側でアップコンするのも手かと思います。UBZのHDMI設定がオートだと、4K/60P出力が選ばれるようなので、こちらでもオートでいいんじゃないかと思います。
なお、当然の話ですが、アップコンは名前の通り2K→4Kのコンバートですので、テレビとレコーダーの2か所でやることは理屈的にありえません。メーカーのHPサイトの説明は、レコーダー側でコンバートしても、テレビ側の高画質回路も入りますよ、という説明です。
書込番号:21054491
>プローヴァさん
初心者の私は、頭がウニになりそうです。
実は、ここには書かなかったのですが、FireTVstickも使うので、残り3ポートとなり、全てを収容できません。
530を捨てるという事もありかも知れませんが、今のところ増設HDDの積りで活用しようかと思っています。
BRW1000は、BDは2K->4Kアップコンするが、それ以外は1080pで出力する、という事ですね。
マニュアル斜め読みでは、見つけられませんでした。
という事は、BDを使わなければ、シアターバー経由の場合も、特に出力を1080p固定の設定にする必要はなく、
オートのままでよいという事ですね。
クチコミハンターさんに教えてもらったリンクを更にたどると、倍速駆動の説明に、
「1秒60コマだけではなく、1秒30コマの映像もコマの間に新しいコマを生成、補間することで1秒120コマの滑らかな映像に変換します。」
と書いてあったので、てっきり1000の30p出力を60pにしたうえで、ファインリマスタがかかると思ったのですが。
でも、上記のように、BDのみなら関係ないですね。
書込番号:21054753
>yoyoyo444さん
そうなんです。私も最近このあたりの知識を整理する機会があって、実験してみて挙動が分かりました。BDの映画ソフトはほとんど24Pなので、出力が30P上限のBRW1000で4Kアップコンをやっても問題ないってことです。
ただ心配なら、出力を1080P固定にされても大丈夫ですよ。このあたり、「こうでなければならない」という厳密なものでもないですが、結果的にオートのままでいいかなと私は解釈しています。BDの場合は、1080P固定(テレビでアプコン)でもオート(レコーダーでアプコン)でも大差ないと思います。
30P/60Pで入力したものをテレビ側で120Pに変換するのは、補間により動画特性を改善するための画像処理なので、ここはそれほど気にしなくていいと思います。
EZ950をお持ちなら動画配信サービスはほとんどTV本体で事足りる気もしますが、fire TV stickも必要ってことですね。了解です。
書込番号:21054825
>プローヴァさん
何度も有難うございます。
FireTVはミラーリング専用です。
今までは、amazonVideo見てましたが、今後はTV本体で4K見ます。
書込番号:21054905
>プローヴァさん
UBZ1020のデフォルトだと
出力解像度:オート
4K/60p出力:切
で、1080pで出力されるみたいです。(EZの画面に、UBZのみ信号の表示が出ました)
UBZの設定で、4K/60p出力を4K/60p(4:4:4)に設定すると、4K/60Pになりました。
どちらが綺麗かというと、私の目では判別できません。
2台並べて見れば違いは分かるのかも知れませんが、残念ながらプアーな私の目では
切り替えでは分かりませんでした。
でも、EZのアプコンは素晴らしいですね。
地上波HDどころか、15倍録画でも十分に綺麗です。
本当に買ってよかったと思います。
書込番号:21065501
本日、ヤマダ電機に行ってきました。
ポイント込の実質価格は、価格.com以下まで行ったので、契約しようかと思ったのですが、
ふと、ブルーレイのデモ映像を見たら、やたらと汚くて、契約せずにそのまま帰ってきました。
中間調がイゴイゴする上に、動きのある所ではブロックノイズが出ていました。
映像そのものもキレがなく、2Kを見てるみたいでした。
店員に聞いたら4Kソースだそうです。
タイトルが分からないのですが、エイリアンみたいなのが出てる映画でした。
再生機はDIGAのULTRAHD PREMIUM対応機でした。
USBのでも映像はとても綺麗だし、地上波のアップコンバートされた映像もそこそこですが、
ブルーレイだと、こんなものなのでしょうか?
>yoyoyo444さん
書かれてるクチコミだけでは、何の映画かわからないし、何とも言えませんが。。。
店頭で画質を判断する場合、最低限の確認は必要です。。
・プレーヤー、テレビ、ケーブル等
レコーダーとテレビとが正しいケーブルで接続されて、テレビのHDMIモード設定含め、HDRが正しく伝送されているか。
・画質モード
テレビの画質モードが店頭モード(ダイナミック)になっている場合、明るい店頭用に精細感あげすぎの設定になっています。そのため、ブロックノイズなど強調されてかなり見にくいです。明るい店頭ではつらいかもしれませんが、最低でも「標準」モードで見るべきです。
・コンテンツ
これは4Kのコンテンツの問題ですが、UHDとして売られていても、元の映像が4Kマスターとは限りません。4K相当の解像度が出るか出ないかはコンテンツ次第です。
・ブロックノイズと視聴距離
4Kのコンテンツでも圧縮はかかってますので、近づけばブロックノイズは見えます。特に店頭で画面に近接して見たりすると、ブロックノイズは見えやすいです。最適視聴距離(画面高さの2倍程度の距離)はとって視聴しましょう。
最後に、このテレビの基本画質については、あまり文句のつけようがありません。通常BDだろうが、UHD-BDだろうが、考えうる最高に近い画質で見ることができます。
店頭での印象の悪さは、上記の様に何らかの原因があったと推察されます。そもそも、地デジのアップコン画質より印象悪いとかありえない話かと。
少なくとも店頭で見た印象で却下できる程度の商品ではありませんので、再度条件を整えて再視聴されますよう。
書込番号:21042504
店員さんが間違えて4Kブルーレイソフトに同梱されているDVDをセットしていたかのような印象ですね。
もしそうだとするとご覧になられた印象と合致します。DVDならそんな感じです。
もしくはオリジナルが古い作品だとCG部分の粗が見えてしまうこともありますけど。
直接関係ありませんが、ダークナイト3部作が4Kリマスターでやっとリリースされます。IMAXフィルムシーンの4K/HDR映像が楽しみです。
https://www.cinematoday.jp/news/N0092845
書込番号:21042614
>プローヴァさん
早速のRESありがとうございました。
ヤマダでは、デモ環境がメーカ貸出品だったので、メーカに電話してもらったのですが、
満足な回答が得られず、ひとまず退散。(多分、営業だから詳しくは分からなかったのでしょうね)
ソースが、4Kカメラで撮影したものか、アップコンバートしたものか聞きましたが分かりませんでした。
で、EDIONに行き、DIGAを繋いでもらいました。(気持ちよくやってもらって感謝です)
ソースはウルヴァリンでしたが、それなりに見えました。(短時間で、中間調のシーンがあまりありませんでしたが)
斜め線がギザギザになるのは、ブラウン管じゃないので仕方ないですよね。
おっしゃる通り、ヤマダの環境に何か問題があるのでしょうね。
でも、そんな環境でデモして、販促になるのでしょうか????
EDIONの方が、ちょっと高かったのと、ポイントでレコーダを買おうかと思っていたのに、
ポイント付与が10月と聞き、ちょっと思案中です。
EDIONのセールが明日からなので、背中を押してくれるような条件を期待して再度行ってみます。
>shimo777さん
RESありがとうございました。
レーベルを確認しようにも、デッキがラップでぐるぐる巻きにされてて、お皿が出せないようになってたので
確認できませんでした。
本当にそんな感じでした。
書込番号:21042663
>yoyoyo444さん へ
>エイリアンみたいなのが出てる映画
その映画の題名は・・・たぶん『チャッピー』です。
最近、盛んに‘デモ’映像として露出されています。
書込番号:21042719
>yoyoyo444さん
すみません。ちょっと状況が飲み込めてないです。
高解像度のHDブラウン管でフルHDみても、浅い角度の斜め線は思い切りギザギザすると思いますが、それより4KのOLEDテレビの方が斜め線のギザギザが気になったのですか?
前にも書きましたが、テレビにどの程度近づいて視聴されたのでしょうか?
書込番号:21042751 スマートフォンサイトからの書き込み
>夢追人@札幌さん
RESありがとうございました。
先程、ヤマダに電話してタイトルを確認しました。
インデペンデンス・デイ:リサージェンスだそうです。
3枚組らしいので、ひょっとしてお皿を間違えてるのかと思い確認してもらいましたが、
間違いなくULTRA HDだとの事でした。
書込番号:21043110
>プローヴァさん
見比べたわけではなく、記憶というか、昔は気にならなかっただけかもしれません。
昔持ってたブラウン管TVは、20年前に買ったものですので、SDでしょう。
シャドウマスクだと、きっと気にならないんじゃないかなーと思っただけです。
今持っているプラズマも気にならない、というかそんなにしっかり見ないので気づかないだけかもしれません。
見た距離は、だいたい1mくらいでしょうか。
家では2.5mくらいから見てるので、これも気づかないだけかも知れません。
書込番号:21043146
>yoyoyo444さん へ
これは失礼いたしました。。。
店頭で視てしまわれた、画像の粗さ(?)の原因は、
諸先輩方が述べられた諸々(もろもろ)が起因しています。
UHD-BDがそれほどまでに、醜(みにく)く感じられたことなぞ、
絶対にシンジラレナイのが、今まで同規格のディスクを視聴してきた私の素直な感想です。
書込番号:21043162
>夢人@札幌さん
そうですよね。
私も信じられないので、EDIONでデモをお願いしたところ、ちゃんと見れました。
同じソースではないので比較はできませんが、ヤマダのようなヒドい映像ではなかったので安心しました。
ただ、USBや、SONYのHDプレーヤのデモ映像程感動ものではありませんでしたが。
これもソース次第・シーン次第なのでしょうね。
普段使いでは、今のプラズマに不満があるわけではなく、8年経ったので、そろそろ壊れる前に換えようかという弱い動機です。
プラズマの次は有機ELしかないと思っていたので、やっと出てきたか、という感じです。
書込番号:21043253
>yoyoyo444さん
了解です。
取り敢えず、このテレビは55インチですから、画面の高さは約69cmです。
2Hとして、最適視聴距離は画面から1.4m程度は離れる感じですので、次回はそれくらい離れて見てみて下さい。
おそらく色々気にならなくなると思います。
ブラウン管などの経験がある方は、プラズマの発展系とも言える有機ELなどの自発光ディスプレイを間違いなく気にいると思いますよ。
書込番号:21043258 スマートフォンサイトからの書き込み
皆さま、有難うございました。
本日、コジマに行き、購入しました。
コジマでもブルーレイでデモしており、非常に美しかったです。
でも、ヤマダのデモが美しかったら、ついそこで契約してしまったと思うので、
汚くて正解でした、私には。
TH-55EZ950,UBZ1020,HDMIケーブル
TV5年保証付きで\420,000です。
価格.com最安よりも安く買えました。
ケーズも同価格まで行きましたが、ビールのおまけに釣られてサインしてしまいました。
保証内容は、ケーズのほうがいいみたいですね。
書込番号:21044865
yoyoyo444さん
急な横入り失礼致します。
というのは税込価格でしょうか?
少し気になりましたので質問させていただきます!
書込番号:21045668 スマートフォンサイトからの書き込み
>yoyoyo444さん
先週、TH-55EZ950とUBZ -1020をヤマダにて40万で購入しましたが、ブルーレイ画質はかなり良いと思います。
書込番号:21046294 スマートフォンサイトからの書き込み
>あmongさん
返事が遅くなりすいません。
税込み、48回ローンです。
+プレモル24缶。
最近の書き込みだと、驚異的な金額が出てますが、地方の郊外店なので、
そこまでは行かないでしょうね。
ヤマダだと、現金価格とローンでは違ってました。
書込番号:21052049
発売から2週間以上が過ぎたのに、クチコミやレビューが増えませんが、OLEDテレビは人気がないのでしょうか。私は以前パナのプラズマを10年以上使っていたので、OLEDテレビが出るのを非常に待ち望んでいたので、すぐに購入したのですが、あんまり人気がないのであれば、もう少し待てば大分値段も下がっていくのでしょうね。(発売数日後に購入しましたが、納品は1週間後でした)
ちなみに私はヤマダで47万円(税込み)ポイント税別価格に12%+期間限定ポイント2%とあと少しサービスの粗品をいくつかもらいました。(期間限定は1か月間有効です)
>tony33さん
このクラスのハイエンド機種の場合、そもそもの口コミも少なめですが、その少ない口コミも、シリーズを代表する機種に集まりがちです。
パナソニックでは、EZ1000の掲示板でしょうか。
そんなわけで、口コミの数は気にする事ないと思います。
私はOLEDテレビのユーザーですが、今55インチのOLEDテレビを買うのに金に糸目をつけないなら、55EZ950がベストだと思いますよ。EZ1000との差もブラックフィルターとサウンドバーだけですから。
書込番号:21013680 スマートフォンサイトからの書き込み
tony33さん
人気が無いのでは無く、発売直後で価格も高額な為、購入検討中と言う方も少なく無いのではと思います。又、価格がこなれる数ヵ月後には、レビューや口コミが一気に増えるのではないでしょうか。
何れにせよ、気に入って購入されたなら、他人の口コミやレビューを気にされない方が良いと思いますネ。
書込番号:21013765 スマートフォンサイトからの書き込み
2週間くらい使用してスレ主さんがレビューを書いてくれたら1件は確実に増えます。
書込番号:21013821 スマートフォンサイトからの書き込み
皆さん、ご回答ありがとうございます。
私自身がいいと思って購入したのですから、それはそれでいいですよね。ただあまりにも先走ったかなと思ったので、クチコミを入れました。納品後1週間ぐらいで、またバタバタしていたので真剣にテレビを見ることが出来ていないので、もうしばらくしましたら、レビューに投稿させていただきます。
書込番号:21017027
液晶テレビ・有機ELテレビ
