P-750u
- 高純度電子制御アッテネーターLECUAや第4世代にバージョンアップした独自の帰還回路ODNFを搭載した、ヘッドホンアンプのフラッグシップモデル。
- ODNF4チャンネルの増幅回路を左右2つずつ束ねたパラレル駆動を行い、出力電流の供給能力を増強。密度感とダイナミックな抑揚感を持つサウンドを実現する。
- 標準のフォーン(アンバランス)出力端子、3PinXLRバランス端子に加えて、新たに4PinXLRバランス端子を搭載。多彩なヘッドホンを接続できる。
このページのスレッド一覧(全11スレッド)![]()
| 1 | 3 | 2021年4月20日 06:48 | |
| 6 | 4 | 2021年3月27日 09:46 | |
| 12 | 15 | 2020年7月8日 21:58 | |
| 15 | 12 | 2019年3月27日 22:39 | |
| 5 | 3 | 2019年1月4日 10:34 | |
| 4 | 1 | 2018年5月30日 00:24 |
ヘッドホンアンプ・DAC > LUXMAN > P-750u
こちらのアンプで、低インピーダンスのヘッドホン・イヤホンをバランス駆動で聴くと、ホワイトノイズが酷かったという方はいらっしゃいませんか?
私は、インピーダンスが16ΩのベイヤーのXELENTO REMOTEとインピーダンスが19ΩのTechnics EAH-TZ700でかなりのホワイトノイズが発生し、対策として間にアッテネーターを入れて聴いています。
インピーダンスが低く、尚且つバランス駆動で聴くと、ノイズが多くなるということは理解していますが、こちらのアンプの対応インピーダンスが16〜600Ωなので、正常に聴けないということが、私のアンプだけの不良なのか、こういう仕様なのかが分からず悩んでいます。
こちらのアンプのオーナー様で同じような経験をした方はいらっしゃいませんでしょうか?
何卒宜しくお願い致します。
Empire EarsのODIN(3Ω)を繋いで聴いてみた事がありますが、
やはりホワイトノイズがかなりはっきりと耳に付きました。
私の所有したヘッドホンで最もインピーダンスの低いのはAKGのK812で36Ωですが、
ホワイトノイズは全く感じられませんでした。
ODINもDAPのSP2000ではホワイトノイズが全く無いので、
P-750uはヘッドホン用のアンプなのだと認識しております。
書込番号:24090470
本機をアップグレードした「P-750u LIMITED」のクチコミにある
「音之葉」さんの書き込み
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001254023/SortID=23574700/
が参考になるかもしれません。
「音之葉」さんはレビューもお書きになっています。
書込番号:24090708
>バッハの平均律さん
初期不良ではなさそうですね!
大変参考になりました!
書込番号:24090774
ラックスマン P−750u MARKUが4 月下旬に発売予定との事,
https://www.google.com/amp/s/av.watch.impress.co.jp/docs/news/1314/508/amp.index.html
ラックスマンのヘッドホンアンプが好きな人には、良いかもしれませんね。
書込番号:24044818 スマートフォンサイトからの書き込み
>組紐屋の竜.さん
相場はあまり存じてないのですが、お高いですね。
プリメインアンプは、出てこないのだろうか・・・
書込番号:24044854
>オルフェーブルターボさん
私は、ラックスマンのプリメインアンプは詳しく有りませんが、下記のラックスマンのプリメインアンプでお好みのプリメインアンプは有りませんかね。
https://s.kakaku.com/kaden/integrated-amplifier/itemlist.aspx?pdf_ma=654&cid=shop_google_dsa_00020021&gclid=Cj0KCQjwjPaCBhDkARIsAISZN7SGL4bYNlvRA6dj3bANyv2UbjJ45HXiUeLaOv04RwyyWpI6Y1TEnK4aAtuuEALw_wcB
書込番号:24044891 スマートフォンサイトからの書き込み
>組紐屋の竜.さん
LUXMAN L-507uXIIの後釜を狙っているんですけどね(((-"-;A ...アセアセ
ヘッドフォンも知らないうちに高価なものが増えてきましたね。
これも時代の流れなんですかね。フルセットオーディオの種類は
どんどん数が減ってきているのに対して、ヘッドフォンの世界はどんどん広がっていますね。
私が最初に持ったヘッドフォンは、パイオニアのモニター用(40年以上前)のものでした。
脱線申し訳ありませんでした。
書込番号:24044942
現在P-750uを使っているので大変興味があります。
でも折角ならば
4.4mmのバランス端子も採用されれば尚良かったんですけどね。
ソニー製ヘッドホンだけでなく
海外メーカーでも採用されつつありますから。
書込番号:24045044
本気を所有しています。
以下、AV Watchの記事の最後のほうで気になっているものがあります。
https://av.watch.impress.co.jp/docs/review/review/1071917.html
記事の中で
"信じられないかも知れないが、うるさくない程度の音量だったら、P-700uやP-750uのバランス・ドライブ端子からスピーカーをダイレクトに鳴らすことができる。私はP-750uをB&Wの「802 D3」に接続した音を聴いたことがあるが、しっかりした電源部を有する本格的なアンプ設計だからこそ実現できるのだろう。"
とあります。
P-750Uの3極XLRから 802 D3に何を繋いで音出しできているのでしょうか?
>djokoさん
http://www.neutrik.co.jp/jp/xlr/xlr-cable-connectors/xx-series2/
こんなのをかまして直接スピーカードライブしているように見えました。
海外のアンプコネクタでみる形式。
外してるかもしれません。
書込番号:23518094
>djokoさん
昔のダイヤトーンのNHKモニタスピーカーは元々キヤノンコネクタ(XLR端子)入力でしたよ、アンプのスピーカー出力ケーブルを加工して自分でXLRコネクタで接続してました。
今は知りませんが、
書込番号:23518104 スマートフォンサイトからの書き込み
>kockysさん
>よこchinさん
コネクタを付けてその先にあるのはセレクター的なものなのでしょうか。あまりイメージが沸かないのですが。
HD800Sを大きめの音量にしてスピーカー的に聞くのもありだと思っていて、これスピーカーも鳴らせるんじゃねと思いました。onkyoのD-112EXTというスピーカーを全然使っていないことと、P-750Uの3極XLRが遊んでいる状態なので簡単にできるなら繋いでみようかなと思った次第です。(サポート対象外なのは承知です)
何がどう必要なのかもう少し調べて、お金が結構かかるようならやらないですかね。
書込番号:23518215
djokoさん、こんばんは。
つないでいるのは、単なるスピーカーケーブルです。
ChordのHugo/Hugo2/Mojoなどもスピーカーを直接ドライブ出来ます。
写真はMojoですが、RCAプラグに赤黒のスピーカーケーブルを直接つなげています。
Hugo/Hugo2はRCA端子なので直接つなぎますが、
Mojoは3.5mmステレオミニしかないので、
3.5mmミニステレオ→RCAジャックx2の変換ケーブルを間に使います。
これらと同様に、XLRのプラグの2番と3番にスピーカーケーブルをつなげば、
XLRのヘッドホン端子から、直接スピーカーにつなぐことが出来ます。
リンク先の写真だと、XLRプラグに細いケーブルをつないで引き出して、
それを、なにかのアンプをバラしたバックパネルに付いている
スピーカー端子に接続してから、もう少し太いスピーカーケーブルをつないでいます。
ですので、直接スピーカーケーブルをXLRから引き出してスピーカーにつなげるなら、
途中のスピーカー端子は必要ないです。
上記のように、既存のスピーカーケーブルを利用するために
XLRから引き出した線にジャンクのスピーカー端子を使っているだけです。
書込番号:23518235
>djokoさん
既にコメントついてますが、、下のセレクターは不要ですね。
実際はスピーカー端子はこの形式でロック付きなら抜けないのでアンプとの接続には良いんですが。。
日本製にはないですね。
書込番号:23518297
>blackbird1212さん
詳しい説明ありがとうございます。
写真つきの解説分かりやすくて助かりました。途中にかましているのは何かをばらしたものなんですね。イメージが湧きました。3極XLRプラグはそんな高いものでもないですので試してみようと思います。P-750uのバランス出力は最大16WでD-112EXTは6Ω 84dBで少々能率が悪いですが、メインのシステムでもないですし大きい音はでなくていいので。
付属のスピーカーケーブルは1.8mですが、運用上ちょっと短いのでベルデンあたりのもう少し長いやつを検討してみます。
書込番号:23518387
これなんかどうでしょうか。
BELDEN 8470 スピーカーケーブル RCAプラグ + 先バラ
https://www.spreadsound.shop/?pid=52359218
と、XLR RCA変換コネクタ
https://www.amazon.co.jp/Superbat-XLR-RCA/dp/B07BFRPB9M
の組み合わせな。
ただし802D3は100HZ〜1KHzのインピーダンスが3Ωくらいなので、発熱を考えると長時間のスピーカー駆動には向かないかもしれない。高音側のバイアンプとしての使用なら問題ないかも。
書込番号:23518402
>kockysさん
情報ありがとうございます。ロック付きは日本製には無いんですね。
端子は無難に金メッキでいってみます。ちなみにAV Watchの記事をよく見たらラックスマンはP-750Uの開発段階で、JBLの4344モニタースピーカーを繋いで音決めをしたとあるので同じことをやってるってことですね。
書込番号:23518408
>djokoさん
このくだりは、P-750uをDACとしてだけ使って、それ以降はスピーカー自体はパワーアンプに接続してると思いますよ、
書込番号:23518454 スマートフォンサイトからの書き込み
>パイルさん
製品の紹介ありがとうございます。紹介のXLR RCA変換コネクタは金メッキもありました。レビューがあるのはニッケルメッキだけですが。長時間の運用はせず、気分転換に程度で運用します。
書込番号:23518552
djokoさん、こんばんは。
パイルさんのリンクしたRCA→XLR変換コネクタは危険です。
カスタマーレビューに写真がありますが、
3番が1番のGNDとシェルGNDにまでつがっています。
XLR3ピンはHOT(2番)、COLD(3番)、GND(1番)だと思われていますが、
シェル(金属製のケース部分)をGNDに接続するために、端子は4つあります。
ですので、ここがGNDに配線されていると、
アンプ側の端子(レセプタクル)の外側はシャーシにネジ止めされている場合がほとんどなので、
そのままシャーシアース(GND)につながるので、
結果としてCOLD側のアンプの出力がショートされることになります。
ということで、コールド側のアンプ出力がショートする危険がありますので、
この手の変換アダプタは、内部配線が不明なので使うのは危険です。
P-750uの内部配線も1番やケース側をGNDに落としているのかいないのか、
そのあたりもわからないわけですから、危険は避けるべきです。
やるのだったら、2番と3番だけに配線するものを自作してください。
DACのXLRライン出力をRCAに変換するときも、
COLD側をGNDにショートさせると出力アンプが破損する危険があるので、
そういうものは使わないようにと注意書きのあるDACもあります。
書込番号:23518707
P750uの出力は、、アンバランス 2W+2W(16Ω)、バランス 8W+8W(16Ω)の4倍出力。ということは電圧比で2倍になるので、HOTは、正位相出力、COLDは、位相反転出力になってるようです。
なので、blackbird1212さんがいわれるように、COLDとGNDが接続されてると反転出力側のパワーアンプがショートしますね。
購入するときはコネクターの内部配線をチェックする必要があります。
書込番号:23518863
>blackbird1212さん
返信遅れてすいません。
詳しい説明ありがとうございます。
この辺の知識がなさ過ぎました。ただこれはやってみたいので自作で自己責任で挑戦します。
書込番号:23520385
>パイルさん
遅くなってすいません。
ここからは完全に自己責任なのは承知です。ラックスマンにP-750uの内部配線を聞いても教えてくれないでしょうね。
書込番号:23520406
P-750uのマニュアルの3ページに、3ピンXLRと4ピンXLRのピンアサインが載ってますね。
https://www.luxman.co.jp/asset/manual/P-750u_AG00987E65A_20170529.pdf
この配列に合った変換コネクターをさがすか、自分で改造すればスピーカーを鳴らせるようになります。
書込番号:23520784
DACとしてHugo2を接続してみようと思います。
どのような接続(RCAライン接続しかない?)、おすすめのケーブルをお教えいただければと思います。
あまり高いのは無理ですが...(〜2万円くらいまでで)
HUGO2なら、DACにアナログ入力端子(RCA)がある物なら、RCAケーブルで接続ですね。
下記のアクロリンクのRCAケーブルとかどうでしょうか。
https://kakaku.com/kaden/av-cable/itemlist.aspx?pdf_ma=2752
ゾノトーン辺りでも良いとは思いますが…
参考まで…
書込番号:22547456
>ヒラメ53さん
まずはオーディオテクニカから始めては?
その後違いを確かめながら。
書込番号:22547709 スマートフォンサイトからの書き込み
ラックスマンのラインケーブルが無難な気がします
書込番号:22548195 スマートフォンサイトからの書き込み
>ヒラメ53さん
RCAケーブルをお探しなら、ラックスマンの純正ケーブルはどうでしょう。
青二才にすぎない私が生意気言ってるだけの話に過ぎませんので、参考にならなかったらゴメンなさい。
書込番号:22548212
>MAX満三郎さん
時間的に投稿の意見がかぶってしまったようで、恐縮しております。申し訳ありませんでした。
書込番号:22548238
http://briseaudio.jp/portable/product/coaxf/coaxf.html
短いほどいいのでbriseオーディオのポータブル用はどうでしょう。使ったことないので良いのか知りませんが、briseは結構人気だと思います。
最安モデルで6cm1万円、2cmプラスに千円かかります。
書込番号:22548486 スマートフォンサイトからの書き込み
皆さんからのご意見をいただきとても参考になります。
標準ケーブルから初めてみようと思います。(結局何本か買ってしまいそうですが..)
書込番号:22550673
>光炎王さん
それはマナーやルール違反では無いと思いますから、気にせずに書き込みして頂ければいいかなと
私がオーディオ初心者の頃はいろいろと価格コムには大変お世話になりましたが、努力の末に「自分の道」を見つけてからはほんと楽になりましたよ
書込番号:22555408 スマートフォンサイトからの書き込み
>MAX満三郎さん
温かいお言葉とアドバイスありがとうございます。私自身まだまだ未熟ですが、掲示板の諸先輩方から色々と学びながら、自己研鑽に励みたいと思います。
書込番号:22555743
本日購入してきました Luxmanの標準ケーブル(安いほう) 早速Hugo2に接続しました。
HD800Sで聴いていますが素晴らしい音場と解像度ですね (Hugo2直結の方が若干ですがクリアーかも)
音場の広がりと立体感、迫力は大幅にup、全体的な聴きやすさ、音の出方、心地よさはさすがです。
箱出し直後でこれだと今後大いに期待できそうです。
次は電源ケーブルを考えてます。
書込番号:22555942
>ヒラメ53さん
Hugo系はパワー有りますからHugoの音が好きなら直結の方が変な色付かないで魅力的だと思います。
書込番号:22556405 スマートフォンサイトからの書き込み
P-750u-Hugo2-HD800S 繋いで数日ですが、とんでもない音が飛び出してきました。
すべてに文句なし 私にとってこれ以上は必要ありません
機会があったら是非試聴をおすすめします。
書込番号:22562773
久しぶりにオーディオを買い替えたいと思っていますが、p-750uとDA-200の相性はどうでしょうか?(パソコンからUSBでDA-200に繋ぎそこからp-1uに繋いでヘッドホンで聴いています)
今まではその様な使い方をしていました。
DACも一緒に買い替えるのが一番良いかと思いますが、なかなかそこまでの予算がないので…(泣)
皆さんの御意見を頂きたく思いますのでどうぞ宜しくお願い致します。
それからp-750uはバランス回路、アンバランス回路が全て独立してあると聞いたことがありますが間違いないでしょうか?
また、この商品にはノイズが入るみたいな口コミがありますが、そんなに酷いのでしょうか?
重ねまして、こちらもどうぞ宜しくお願い致します。
書込番号:22348213
P-750uユーザです。P-750uはバランス接続を可能にするために、アンプを4つ(左右、各チャンネル毎に2つずつ)搭載しています。
ご質問の、「回路が全て独立」の意味がちょっと分かりかねますが、P-750uは内部に4つの高精度アンプを搭載していて、バランス及びアンバランスは、以下のように、その各々のアンプの接続を切り替える事で変更しています。
先ず、アンバランス時は、その4つのアンプの接続を左右2つずつパラ(同位相で束ねる)に変えます。(なので、アンバランス接続時はバランス接続時に比べてダンピングファクターが2倍になります)
一方で、バランス接続時は1つのアンプ当たりの電圧振幅が半分で済む(2つを重ね合わせて元の振幅の大きさにする)ため、音の立ち上がりや表現のディティール(解像感)が、ハッとする程、立体的に、リアルに感じます。(他、P-750u内部での信号処理中に入ったノイズはキャンセルされる(入口で位相反転させた信号を、片チャンネル当たり2つのアンプで増幅して重ね合わせるため、ノイズだけ逆相になってキャンセルする)といった利点もあります)
使用するヘッドホンにも依りますが、個人的にはP-750uはバランス接続時の音の方が好みです。
また、「ノイズ」とは、レビューでハムやヒスノイズについて書かれている方が居るためのご心配と思いますが、私の所有する個体では、ハム音及びヒス音共に、ほぼ皆無です。
そもそも、大型のスピーカーが駆動できるようなアンプとは違うので、ハムが気になるようなトランスは搭載していません。
ヒスノイズに関しては、高能率のヘッドホンをつなげてボリュームを上げれば、もしかしたら気になる人も居るかもしれませんが、価格帯から見てもお分かりの通り、他のヘッドホンアンプと比べても固有のヒスノイズは極小です。
ハムが出ると言われている方は、もしかしたら設置場所が悪いか(他の機器の影響など)、電源が原因か(例えば、他の機器とコンセントの極性を合わせるだけであっさりと消える可能性もあるかもしれません)、何か他の要因があるような気がします。
ヒスについては上流の機器がプアだと、それをそのまま増幅します。
P-750u固有のヒスかどうかを見極めるなら、入力端子を短絡して、ボリュームを上げてみる必要があります。
P-750uは聴感上のS/Nも非常に良好なので、入力短絡では恐らく、ヒスは殆ど聴こえないでしょう。
因みに、私は楽器経験者(4歳からピアノ、10代後半からエレキギター)で、耳は良い方です。ご参考になれば。
尚、DA-200は所有していないため、DA-200との相性に関しては分かりません。
書込番号:22362912
>- センチュリオン -さん
非常に分かりやすいご回答ありがとうございました。
これでP-750uに対する疑念が晴れました。
書込番号:22369660
p-700uにTH900を接続しているとちょっと気になるレベルでホワイトノイズが聴こえていましたが
p-750uではかなり改善されているみたいでした。
聴こえなくなったとまでは行かないのですが良い改善点です。
書込番号:21860985 スマートフォンサイトからの書き込み
それとp-700uでは全面パネルのセレクター類の印字と実際のボリューム?が指し示す位置がズレていたのですがそれらもちゃんと真ん中になるように調整されたようです。
書込番号:21860994 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】pc メイン
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
【欲しいものリスト】あ
【質問・アドバイス】a
ヘッドホンアンプ・DAC
