WD40PURZ [4TB SATA600 5400]WESTERN DIGITAL
最安価格(税込):¥23,999
(前週比:-20円↓
発売日:2017年 5月下旬
このページのスレッド一覧(全5スレッド)![]()
| 1 | 8 | 2022年3月6日 18:32 | |
| 5 | 2 | 2019年1月26日 22:01 | |
| 8 | 10 | 2018年10月24日 08:17 | |
| 1 | 2 | 2018年9月13日 22:41 | |
| 13 | 3 | 2017年9月8日 04:38 |
ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD40PURZ [4TB SATA600 5400]
すいません分かる方お願いします。現在防犯カメラレコーダーでjcdat3704nhを使用しています。不具合が多いのと取り付店での取り合扱いが終了したとのことでとりあえずHDD交換してみようと考えています、題名商品にて互換はあるのでしょうか?またフォーマット済みなのでしょうか?ご回答お願いします
この商品は、まさにそのためのものです。
防犯用カメラレコーダー向けな商品で、それに合わせたように安定画質な録画にも向いた録画専用HDDとして使用可です。
当方も3TBのパープルを使用でした。
書込番号:24635644
但し、番組録画に対しては、一部仕様で状況は変わるらしいです。
https://readymade-net.com/440/hdd-check-streaming-feature-set-wd40purz-85ttdy0-wd-purple-4tb/
番組録画じゃないなら気にしなくてよいです。
書込番号:24635653
JCDAT3704NHを開いて中身のHDD確認をしてみては?
型番が分かれば検索すれば仕様が確認できます(犯カメラレコーダーの起動時にも型番が表示されるかも)。
大抵WD40PURZなどと同じSATAのHDDが使われていると思いますけど。
フォーマットはされていないので犯カメラレコーダーの方でフォーマットする必要があります。
フォーマットの項目があるのでそこでフォーマットしましょう。
下記のリンクに取扱説明書があります。
P.49 12.管理ツールに説明があります。
JCDAT3704NH 取扱説明書
https://bouhan-110.com/user_data/packages/default/dl/JCDAT3704NH%E3%83%9E%E3%83%8B%E3%83%A5%E3%82%A2%E3%83%AB.pdf
書込番号:24635657
あずたろう様
返信ありがとうございます。質問ばかりですいませんが現在外出先からスマホで見れるようにしていますXMEyeというアプリで見ています。HDD交換した場合は違うアプリで見ることになるのでしょうか?無知ですいません。
書込番号:24635663
EPO_SPRIGGAN様
ご返信ありがとうございます。先に分解して確認すべきですね、やってみます。
書込番号:24635668
多分、このHDDにはWindowsシステムベースのOSが入ってるのでクローンなどをしないと起動しないと思われます。
コマンドプロンプトなどが見えるのでWindowsベースかと思われます。
HDDは初期で2TBだと思われますが、そのままではダメと思われますので、ほかのPCなどでクローンコピーする必要があると思われます。
HDD自体はこれで問題はないと思います。
最大6TBが仕様のようですので、3/5インチHDDと思います。接続はSATAなのでHDDは問題ないでしょう。
書込番号:24635705
揚げないかつパン様
ありがとうございます、PCでクローン… このアドバイスの意味が分からなければ自分で作業するのは止めといた方が無難ですかね…。
イメージとしてカバー開いて、ねじ回して、交換してフォーマットすれば今まで通り使えるのかなと考えていました。
書込番号:24635714
システムがどこにあるのかわかりませんけど、一度交換して防犯カメラレコーダーが起動しなければ自分でクローンを作るか、誰かに頼むか考えればよいかと思います。
書込番号:24635826
コイツか、あるいは容量違いの紫をNASに入れて監視カメラの録画にしようと検討しています。
メインは録画なのですが、折角のNASなのでデータ共有スペースも作成しようと考えております。
常時録画をする傍らで、同じドライブ上にデータを読み書きしても寿命に著しい影響を与えたりはしないものでしょうか?
勿論、録画データの断片化はするでしょうし、
書き込み量によっては録画データに遅延によるブロックノイズなどが入るかもしれないということ、
ステッピングモーターに通常の録画以上の負荷が掛かるであろうという事等は承知の上です。
どのようなものでしょう?
同様な使用をされていて問題なく数年経過されている方おられたりしますか?
64台の監視カメラに対応するHDDですから、少しくらいデータ量が増えても影響しないと思います。
年間ワークロード率の保証は 180TB ですが、共有スペースで使うのはごく僅かでしょう。
書込番号:22418218
>あさとちんさん
腑に落ちました。
尤もな御説明です。
購入いたします。
書込番号:22421808
先日の台風の影響で起きた停電が原因だろうかと思いますが、3台のWD社製HDDが全く反応しなくなってしまいました。
たぶん、サーキット部分がショートしてしまったのかとは思いますが、このHDDのデータって何とかならないでしょうか?
Google検索の結果、「サーキットボードの交換で」というページもいくつかありましたが、どうやら製造場所や製造日が同じものでないと復旧の可能性はないとのこと。
会社を差が巣も、ばぐったHDDの方法は多いものの・・・。ただ、いずれにしても予算もさほどないのが現実。何とか安価で済ませられると助かるのですが・・・。
バックアップを取っていないのであれば、諦めた方が良いでしょう。
安く故障したHDDからファイルを復旧してくれる会社はないかと思います。
安く請け負う会社があったとしても、「復旧出来ませんでした」でお金を取られるだけかと思います。
読めなくなったHDDは何に接続していたのでしょうか?
確認は外付けHDDケースに組み込んでからPCで確認しているのでしょうか?
書込番号:22171654
レスありがとうございます。
まさかのバックアップも同時に逝ってしまったもので・・・。
同士ようもありませんが・・・。まずHDDが認識されていないことに気付き、コネクターを確認するも、動作の確認が取れず。
次にUSB変換機をHDDにつなげるも、変化なし。
おっしゃる通り、下手に出費をがかさむより、ここは諦めるほうが得策かもしれませんね。
書込番号:22172582
大変な事になりましたね。
先日の台風接近の際に、我が家でも15分くらいの間に3回停電しました。
最初は数秒間の停電で、すぐに蛍光灯やTVは復旧したものの、その後も数分間の停電を2回繰り返しました。
最初の停電が復旧した時、私は慌てていて、直ぐにPCのスイッチを入れてスタートさせましたので、デスクトップPCは停電によるストップを2回やってしまいました。
ただ、スレ主さんのPCと違って、HDDなどは大きなダメージを受けていないようで、今も問題なく使えています。
NASも最初の停電でストップしましたが、HDDなどに問題は出ていないようです。シロウトでよく判りませんが、停電時の電圧の変動パターンなどが、場所によって少し違っているのでしょうか?
いずれにせいよ、今回スレ主さんのカキコミを読ませていただいて、停電対策をまじめに検討しなければと考えている所です。情報ありがとうございました。
書込番号:22173652
時々話題に上がる多重バックアップの話まとめます。
外付けにデータとしてバックアップとると共に、普段は外して電源も切り、棚保管しとく。
定期にバックアップソフトなどでバックアップを取る。(メディアは随意で)3つめに円盤に焼いて取って置く。
これだけやっときゃどれかは使えるでしょ?ってのが複数バックアップですかね。
子供の成長記録なんかが一番親としては大切なデータかつ、容量食うものか?と思います。代えの効かないデータですので最低限上にも書いた3メディアにバックアップがオススメです。
個人的な注意点
正直言いますと二つ目のソフトウェア使うバックアップってソフトの種類ではあまりオススメではないヤツもあったり。
バックアップソフトが無いと中身が見られないとかバックアップソフトで解凍、変換しないとバックアップデータを元に戻せないようなソフトウェアに依存する(依存させる)バックアップソフトは使い勝手良くないと思います。
又現在のPC構成に依存して書き戻すようなヤツも注意が要ります。
物理的にPC壊れて新規構成の新PCにデータだけ移して確認したいとき、上記二つのタイプのソフトは役に立たない事が多いです。
何かの足しに、です。
書込番号:22174014 スマートフォンサイトからの書き込み
停電は原因によって末端でのトラブルは変わってきます。
変電設備などが壊れたり等すると、落雷の時と同じように末端の機器が壊れたりしますね。
壊れる等する際に過剰な電流が電線に流れたりがあるようです。
こればっかりは運ですね。
ある程度の規模の集合住宅ではそれなりの受電設備があるので被害が起きにくいですけど、一軒家や小さいアパートなどはダイレクトに電線から電力供給されているので電子機器に被害を与えやすいようです。
というわけで、台風の進路に近いところの場合はシャットダウンしてコンセントから抜いていた方が良いです。
割と家電の説明書には書いてあったはず。
単純な停電対策には無停電電源をコンセントとPCの間に配置して、ダイレクトにPCへ電力供給させないようにするのも一つの手です。
停電時に自動シャットダウンをさせるようにできるので便利ですが、バッテリーが組み込まれているので定期的に交換が必要になるのが難点です。
書込番号:22174121
EPO_SPRIGGANさん、情報ありがとうございます。
(1)
我が家は一軒家ですが、ここで書いておられる「変電設備」というのは、家の前の電柱にある変圧器の事ですね?多分。
我が家の近所には、九州電力の比較的大きな変電所があり、そこからケーブルで約200mで我が家の前の電柱に届きます。その変電所へは、山奥の数ヵ所の水力発電所から高圧線で電気が届くようです。
先日の台風来襲時の3回の比較的短時間停電の原因については、
近所の150mのケーブルが痛んだのなら、数秒〜数分間で復旧はできないでしょうネ?
多分、水力発電所から変電所までの数十キロメートルの高圧ケーブルに断線や漏電などがあって、その送電元の自動切り替えに数秒〜数分間の停電時間が掛かってしまったという理解でOKでしょうネ?どうでしょうか?
(2)
それから、上の引用ヶ所に「落雷の時と同じように・・・」とありますが、
我が家のPCやNASに使っている電源コンセントには「雷ガードタップ(オーム社製HS-A1234W)」を差し込んで、使っています。落雷が比較的多い土地柄なもので、トラブル予防策として・・・・。
今回の停電の際には、これが「過剰な電流」をガードして、HDDなどのトラブル防止に役だったのでしょうか?そうなら、今回のPCノートラブルの理由として(シロウトの私にも)納得ができますが、どうでしょうか?それでOKなら、落雷トラブル防止策が停電トラブルにも一応役立ったという事で、ウレシイのですが、・・・・。
http://www.ohm-electric.co.jp/product/c23/c2308/774/
書込番号:22174370
私も専門ではないので詳しくは分かりませんが・・・
(1)
水力発電で台風などの災害時取り入れる水の量が増えすぎると発電を停止させる事があると聞いたことがあります。
発電機の保全のためだそうです。
もしかしたら、そのとき流入する水の量が増えすぎたため発電を中止し、切り替えるなどして送電が停止し停電したのかと思われます。
送電経路の切り替えもあると思いますので、それで2回、3回ほど停電したのかもしれません。
電力ケーブルの交換だと数分ですむと言うこともないと思いますので、電力会社の送電機構的な問題での停電かと思います。
詳しくは電力会社に確認するしかないですね。
(2)
今回雷ガードタップの効果があったかどうかは分かりません。
電力会社の送電機構的な問題での停電であれば、高電圧、大電流が流れていないので役には立っていないかと思います。
ただ、実際高電圧、大電流が流れた場合は再度同じ効果は得られない製品もあるので、買い換えが必要になるので注意しましょう。
雷ガードタップは「転ばぬ先の杖」的なアイテムですので、完全ではないですがあればある程度有効かと思います。
書込番号:22175360
了解しました。
4〜5年前にネットショップで5個まとめて買い、その内の2個を使って来ました。キリの良い所で廃棄処分し、未使用のガードタップ2個と交換したいと思います。安い商品なので、(万が一でもHDDの保存データを失う事に比べれば、)しょうがないナと思いつつ。
スレ主さんにも、オススメしたいと思います。ご検討ください。落雷・停電の恐れがあるような時は、コンセントからPCなどのケーブルを抜くのを第一優先とすべきですが・・・・・。
書込番号:22175453
落雷被害をできるだけ避けるためのタップなどを素人向けに紹介したサイトを見つけました。
電話線・LANケーブルやアンテナ線からの異常電圧・電流を避ける機能がついたのもあるようです。ご参考迄。
http://www7b.biglobe.ne.jp/~anilove/kaminari_taisaku.htm
書込番号:22203303
昨晩ご紹介したサイトの最後の所に、スレ主さんのHDDで発生したトラブル(停電による被害)についての解説と対策がありますネ。
>停電、または瞬間的に瞬停(1000ms以下のごく短い時間に電圧が落ち停電状態になる事)が起きると、パソコンに備え付けられているハードディスクに致命傷を負いかねない重大な物理的損傷を与える恐れがあります。
> 稼働中のHDDは磁気記録層である円盤が高速で回っています。
>それが停電や瞬停によって電源が不意に絶たれると、円盤が急停止し、それによって浮揚している磁気を読み取っている部品のヘッドが落下し損傷、円盤にも傷を負わす恐れがあり、最悪の場合は読み書きができなくなり使用不能になる可能性があります。
書込番号:22203632
プロシューマーでも利用されるシステム組み込み用HDDで、物理仕様(ねじ穴横6個、底4個)すら守れない物を製造すると、
世界中の企業から相手にされなくなる。
書込番号:22106626
仕様を見ると、ボトムは2穴(片側)ですね。近い方の2穴/遠い方
の2穴のどちらか。どちらかは、決まっていないようです。
書込番号:22106940
最近のWD社製のHDDは末尾にRT2がついた機種が出ていますが、この機種はAVコマンドに対応していないのでレコーダー等に使用できませんが、このWD40PURZはAVコマンドに対応していますでしょうか、どなたかお教えください。
レコーダーの外付けHDD使用でAVコマンド対応に問題が出るのはDIGAくらいです。
その場合でも大半は認識して通常時の使用では問題が出ません。エラー発生時には再生トラブルが置きやすいようですしレコーダーから使用不可とされてしまうことが多いよう。
内蔵HDDが交換できる機種は少なくなっていますし、DIGAでバイナリ書き換えし増量できたのも昔の話(BZT*30世代までのはず)です。
シャープやソニーには交換不可ですし、東芝現行機では一部のみと制限があります。何の用途にお使いでしょうか?
AVコマンドの意味がAVストリーミングというならPURPLEも対応しています。
(WD Purple)
http://www.tekwind.co.jp/_img/product/category/wd/download/purple.pdf
ただし監視用HDD(Purple)のAllframeとAV用HDD(EURX)のSilikstreamとでは目的が違うのでソフトウェア的に相違があります。
エラーを読み飛ばして快適な録画再生を図るAV用と、あくまで正確に対象を記録し続ける監視用と言う点かも。
また日常的に録画中に再生などしないのが監視用なので、AV用はこうしたマルチ対応(再生、録画、ダビング同時)がなされているファームウェアなのだとは思いますが。
(そのHDDで本当に大丈夫? 適材適所のHDD選び (1/2))
http://www.itmedia.co.jp/pcuser/articles/1504/06/news110.html
WDの質問スレにも載っているようですが、レコーダー用途に使えないわけでは無さそう。ただ日本のデジタル放送は暗号化記録されていますのでエラーが多くなると多少事情が違うかも。
(WD Purple instead of WD Green Power AV for use in a digital video recorder? )
https://community.wd.com/t/wd-purple-instead-of-wd-green-power-av-for-use-in-a-digital-video-recorder/174275
4TBのEURXも売っていますし、多少高くても「餅は餅屋」にしておいたほうが良いのでは。
(WD40EURX)
http://kakaku.com/item/K0000729171/
購入後であれば、Crystal Disk Infoというソフト使えばAVコマンド対応は解るようですが。
(AVコマンドが解る方法)
http://ukki.hateblo.jp/entry/2015/08/12/190858
書込番号:20984485
まさにDIGAの内臓用の換装HDDとして使用できるかどうかお聞きしたかったんです。よろしくお願い致します。
書込番号:20988222
PUZXというのは知りませんが、PURZならAVコマンド対応が確認されています。
前モデルのPURXはDIGAでの換装実績が多数報告されているので、このモデルも
恐らくは問題なく使えるのではないでしょうか。
ちなみにWD Redの場合だと、以前のモデルはAVコマンド対応でDIGAでの実績も
あったのですが、現行モデルはAV非対応になっているため使えなくなりました。
書込番号:21178577
【欲しいものリスト】パソコン選定
【欲しいものリスト】外付けHDD
【欲しいものリスト】a
【Myコレクション】pc
ハードディスク・HDD(3.5インチ)
