Aterm WG1200HS2 PA-WG1200HS2
- 「IEEE 802.11ac」2ストリームに対応し、5GHz帯で最大867Mbps、2.4GHz帯で最大300Mbpsの高速通信が可能。
- 特定の端末に向けて集中的に電波を送る「ビームフォーミング」や、複数端末とも速度を落さず同時通信できる「MUーMIMO」に対応。
- 「子機(CONVERTER)モード」にして中継機として使えば、親機の電波を遠くの部屋へ飛ばすことができる。
Aterm WG1200HS2 PA-WG1200HS2NEC
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2017年 6月 8日
このページのスレッド一覧(全22スレッド)![]()
| 16 | 8 | 2018年5月7日 18:34 | |
| 9 | 11 | 2018年4月23日 21:39 | |
| 40 | 21 | 2018年4月20日 00:45 | |
| 11 | 6 | 2018年4月20日 00:44 | |
| 18 | 19 | 2018年4月3日 07:04 | |
| 13 | 9 | 2018年2月16日 19:22 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HS2 PA-WG1200HS2
IPv6対応と言っても、色々なレベルがあります。
単にIPv6をパススルーするだけなのか、
それとも本機をルータとしてv6プラスで接続したいのか。
IPv6で何を期待しているのでしょうか?
本機はIPv6のパススルーは可能です。
しかし、v6プラスのルータとしては機能出来ません。
書込番号:21318518
ルーターとして使用したかったのですが残念です。
書込番号:21318682 スマートフォンサイトからの書き込み
v6プラスのルータとして使う場合は、
以下から選んでください。
http://buffalo.jp/taiou/kisyu/network/ipv6/
http://www.iodata.jp/pio/io/network/ipv6.htm
書込番号:21318744
私の理解では、DMM光のV6プラスは、ビッグローブ光のIPv6オプションと同じ方式(MAP-E)だと思います。
だとすると、対応ルーターはIOデータのWN-AX1167GRになるような気がします。(末尾に/V6が付いている物でも良い)
バッファローの機種だと、地域(概ね都道府県単位)によって使えないケースがあるとの情報があることに留意が必要です。
(実際、私のビッグローブ光の場合ですが、バッファローのルーターは使えず、IOデータのは使えています)
DMM光の方式がビッグローブ光と同じようなので気になったものです。
もちろん、光電話を使用するとかでルーターをレンタルする場合は、当然使えるルーターが来ると思います。
いずれにせよ、Atermは、市販品では対応していないようです。(Atermの対応品はレンタル専用のみらしい)
書込番号:21319247
有益な情報ありがとうございます。
感謝いたします。
書込番号:21319460 スマートフォンサイトからの書き込み
素人なので、羅城門の鬼さんの言われている事が理解出来ないので、御教示下さい。
昨日、本機の購入検討で家電店で確認したが、Ipv6対応と、箱に書いてありました。
本機が、なぜダメなのか?
小生、So-netでドコモ光を今月に導入予定でlpv6対応機の購入検討中です。
書込番号:21806491 スマートフォンサイトからの書き込み
>ちゅけ0712さん、
So-net ドコモ光なら、V6プラスに対応した無線LANルータを用意して下さい。
HGW(ホームゲートウェイ)を申し込みするのが確実です。
書込番号:21806683 スマートフォンサイトからの書き込み
V6プラスを手配すれば良いんですね
探して見ます。
書込番号:21807122 スマートフォンサイトからの書き込み
現在フレッツ光でwr9500nを特に問題なく使用しています。
NTTのポイントの有効日が近づき、何かと交換したいと思うのですが、特に欲しい物が無い…
その中でこの機種に目がとまったのですが、替える意味はあるでしょうか?
書込番号:21732884 スマートフォンサイトからの書き込み
WR9500Nはアンテナ3本ですが、11nまでしか対応していません。
WG1200HS2はアンテナ2本ですが、11acにも対応しています。
最近は11ac対応の子機も充分多くなりましたし、
アンテナ3本以上の子機は非常に少ないので、
WG1200HS2に替える意味はあると思います。
書込番号:21732902
>羅城門の鬼さん
早速の返答ありがとうございます。
アンテナが2本ということは、繋がるエリアが狭くなるという認識で良いでしょうか?
速度は速いに越したことはないですが、繋がらなくなるなら考えものです。
書込番号:21732952 スマートフォンサイトからの書き込み
まず親機がいくらアンテナ3本でも例えば子機がアンテナ1本の場合は、
通信には親機もアンテナ1本しか使えません。
なので、親機のアンテナ本数よりも通常は子機のアンテナ本数の方が問題となります。
単に電波の飛ぶ距離だけなら、アンテナの本数は関係ないです。
書込番号:21732972
WG1200HS2、いい選択だと思いますよ。
上を見ればどんどん高くなりますが、いろいろ考えると、コストパフォーマンス抜群だと考えます。
イマドキの11ac対応ということで、WR9500Nから交換する意味、あると思いますよ。
書込番号:21732985
なるほど。
現状無線接続はスマホだけなので問題無さそうですね。
性分ですが、使える物を替えるのには若干抵抗があって…
前向きに検討したいと思います。
書込番号:21732990 スマートフォンサイトからの書き込み
WR9500Nは約7年ほど前に発売された機種ですので、
そろそろ親機も11ac対応機に替えても良い時期かも知れません。
現在は11ac機が主流となっています。
通信は相手がいますので、互いの仕様が合っていなければ、
機器の性能を充分引き出すことができません。
書込番号:21733003
おっと、そうですね。
端末側が11ac対応かどうかも確認しておいたほーがいいでしょうね。
書込番号:21733009
11ac対応で持っているのはアローズF-01Jだけです。
あとは嫁のAQUOS(11ac未対応)、その他は有線接続です。
書込番号:21733018 スマートフォンサイトからの書き込み
そこに意味を見出せるかどうかは貴方の価値観次第です。
場合によっては、何もせずもしくは簡単な動作確認くらいで売り払って現金化するという方法もあります。
書込番号:21733948
「まぁこの辺で新しくしておこうかなぁ・・」
って考えるか、
「有線は今でもギガ対応してるし・・まだいいかぁ」
って考えるか、
・・・あなたしだーい( ^)o(^ )
書込番号:21733983
すでに解決済みですが…
今日ようやくポチりました。
アドバイス頂いた皆様、ありがとうございました。
書込番号:21773595 スマートフォンサイトからの書き込み
中継器設定のWG1200HS2のDHCPをoff,IP指定で使っていますが、すこぶる快調です。
でもIPって子機が指定するものでは無く、親機側から与えられるものですよね?
子機が割り当てられたIPを拒絶したら、瞬時に親機が他のIPを与え直して子機の要求に答えてるんでしょうか?
中継器利用が2段、3段と増えればややこしくなって瞬時とはいかなくなりそうな気がしますが、
どうなんでしょうか?
何故そう思う?スレ主が勝手に思っているだけだよね
DHCPの仕組みを理解していないからそういう解釈になるのでは?
書込番号:21752369
通常はその方が無難です。
DHCPによる自動取得。
DHCPのシーケンスは、まずクライアント側からサーバー(通常はルータ)に
問い合わせを行なうことから始まります。
しかし、IPアドレスを手動設定した場合は、
このサーバーへの問い合わせを行いません。
何故なら、既にIPアドレスは手動設定で確定しているので。
書込番号:21752378
antena009さん、
解っていないから聞いている、有益な解答をお願いします。
羅城門の鬼さん、
いつもありがとうございます。
IPを特定の子機がルーターに指定すれば、その後その他の子機へはルーターのDHCP機能により競合しないように
IPが振り分けられる。
と解釈して正しいのでしょうか?
ならば2段、3段と中継器を増やしても、同様に競合しない様に、中継器にDHCP停止、IPを指定すれば、すっきり繋がる、
で正解ですか?
書込番号:21752426
>ならば2段、3段と中継器を増やしても、同様に競合しない様に、中継器にDHCP停止、IPを指定すれば、すっきり繋がる、で正解ですか?
一般的な正解ということならば、手動設定せずに、DHCP自動に任せることが正解だと考えまっす。
なので、工場出荷時の初期値もそうなっているのであります。
親機は、自分が発行したアドレスをすべて覚えていて、重複しないように自動調整します。
キチンと知識を持ったうえで、自己管理するということであれば、自動と手動が混在でややこしくなるのも覚悟のうえであえてということであれば、第3者は何も言えません。
・・・つーことで。!(^^)!
書込番号:21752479
割り振られたIPアドレスを拒絶するというプロセスはありません。
他の方も書かれていますが、固定するか、自動で割り振られるか、のどちらかになります。
自動で割り振られる場合、DHCPサーバにリクエストを出して管理されているIPアドレスを割り振られるので、拒絶はありえませんし競合もありません。
固定している方が間違えて競合させてしまうことがありえます。
固定するか、自動で割り振られるか、のどちらがいいかというのは管理の問題です。
自動で割り振られると電源を切るごとに変わる場合があるため、中継機などの設定画面を開く際中継機のIPアドレスを探すのが面倒な上に、複数台あるとどちらに接続したが分かりにくいという問題が出ます。
そういう点ではIPアドレスを固定しておくほうが管理がしやすいです。
自動で割り振られるにしても、再起動時にIPアドレスの割り振りにいくらか時間を取られるだけで特段使用時には問題はないはずです。
どちらでも仕様に問題はないですが、管理しやすいようにIPアドレスを固定するというのが一般的かと思います。
ちなみに、無線機能のないネットワーク機器が割り振る場合があるので親機からとは限りません。
DHCPサーバが、親機で機能しているかインターネット回線会社のルーターで機能しているかは、人それぞれ設定環境によって異なります。
書込番号:21752656
IPが振り分けられる。
と解釈して正しいのでしょうか?
「IPを特定の子機がルーターに指定」の意味が不明瞭ですが、
DHCPによる自動取得のやり取りでは、
少なくとも手動設定されたIPアドレスは考慮されません。
つまり、DHCPサーバーは自分自身だ付与したIPアドレスは管理できていますが、
手動設定されたIPアドレスまで管理できる訳ではありません。
なので、IPアドレスを手動設定する場合は、
ネットワーク全体のIPアドレスの管理を全責任を持って行う必要があります。
で正解ですか?
すっきり繋がるかどうかは手動設定した人の管理能力次第です。
DHCPの仕組みが良く分かっていないのなら、
全ての機器の設定をDHCPによる自動取得にした方が無難です。
ネットワークの構成を変えた時に思わぬ障害を引き起こさないためにも。
書込番号:21753095
以下の内容で疑問は、解決しませんか?
先ず、ネットワーク機器のネットワーク情報(IPアドレス、サブネットマスク、デフォルトゲートウェイアドレス、DNSサーバアドレス)を設定するには、2通り(自動割当、手動割当)の方法があります。また、IPアドレスは、ネットワーク上で重複しない、デフォルトゲートウェイおよびDNSサーバアドレスは、ご使用のネットワークで正しく設定する必要があります。
1.DHCPサーバの設定
@ネットワーク上で1つのDHCPサーバが動作するように調整します。
ADHCPサーバの設定で割当IPアドレスの範囲を調整します。
例えば、DHCPサーバの割当IPアドレスの範囲を192.168.1.2から192.168.1.200に設定すれば、192.168.1.201から192.168.1.254までは、手動設定で利用することが可能となります。
Bネットワーク機器に割当てるデフォルトゲートウェイアドレス、DNSサーバアドレスを調整します。
一般には、DHCPサーバが自動的に設定しますが、手動で変更することも可能です。
CDHCPサーバの設定でネットワーク機器のMACアドレスと割当IPアドレスの範囲内で割当てたい固定IPアドレスを設定します。
2.自動割当
@ネットワーク機器の設定でネットワーク情報を自動取得に設定します。
Aネットワーク機器が起動するとDHCPサーバにネットワーク情報の自動割当の要求を送付します。
BDHCPサーバは、ネットワーク機器のMACアドレスが登録されていれば登録された固定IPアドレスとDHCPサーバに設定されているサブネットマスク、デフォルトゲートウェイ、DNSサーバアドレスを要求元に配布します。
Cネットワーク機器のMACアドレスが登録されていなければ、未配布のIPアドレスとDHCPサーバに設定されているサブネットマスク、デフォルトゲートウェイ、DNSサーバアドレスを要求元に配布します。
D配布したネットワーク情報の受け取りが完了したら、IPアドレスを割当済みとして登録します。
3.手動割当
@DHCPサーバの割当IPアドレスの範囲外のIPアドレスから未使用のIPアドレスを選択します。
Aネットワーク機器のネットワークの設定でIPアドレスに選択したIPアドレス、ネットワークに対応したサブネットマスク、デフォルトゲートウェイ、DNSサーバアドレスを設定します。
B手動割当で使用するIPアドレスの重複を避けるため、手動割当のIPアドレスの範囲、使用または未使用の管理を手動で行います。
一般にネットワーク情報を自動割当で運用した方がネットワークトラブルは軽減できるかと思います。
機器を増設する場合、ネットワーク情報を自動割当で設定し、IPアドレスを固定したい場合には、上記1.Cの設定を事前に設定します。
ネットワーク機器をネットワークに接続して、ネットワーク機器を起動すれば登録した固定IPアドレスがDHCPサーバから配布されます。
ネットワーク情報を手動割当てで行う場合には、上記3.の手順で行います。
書込番号:21753103
沢山の親切、有益な解答ありがとうございます。
現時点、到底全ては理解致しかねますが、
なんと無くうやむやに解ってきたような気がいたします。
もうちょっと勉強します。
DHCPサーバーがネットワーク内に複数の状態では、ルーターが割り振ったIPを
又中継器などのDHCPで振り直すんでしょうか?
LsLoverさんの言われる様に、DHCPは一つだけの方がすっきりするような気がします。
書込番号:21755050
まず同じセグメント内にDHCPサーバーを複数設置することは、
通常の家庭で使う場合にはないです。
家庭用機器ではルータがDHCPサーバーを兼ねてますので。
もしも複数のDHCPサーバーを設置した場合は、
IPアドレスの衝突が発生しないように、
各々のDHCPサーバーを設定する必要があります。
ちなみにWG1200HS2を中継機として使った場合は、
WG1200HS2はIPアドレスを受け取る側の
DHCPクライアントとして機能することはできますが、
DHCPサーバーとして機能することはないです。
http://www.aterm.jp/function/wg1200hs2/appendix/initialvalue_relay.html
にDHCPサーバーとしての設定項目はないです。
書込番号:21755082
『DHCPサーバーがネットワーク内に複数の状態では、ルーターが割り振ったIPを
又中継器などのDHCPで振り直すんでしょうか?』
一般にご自宅のブロードバンドルータ上でDHCPサーバが動作しているかと思います。その他の無線親機は、ブリッジモードでネットワークに接続しますので、DHCPサーバは使用しない設定で動作します。ブロードバンドルータ上のDHCPサーバは、ブロードバンドルータのLAN側のセグメントに接続したネットワーク機器にネットワーク情報を配布します。ブロードバンドルータのLAN側のセグメントが192.168.1.0/24などの場合、ブロードバンドルータのDHCPサーバ1つだけを動作させます。
場合によっては、ブロードバンドルータのLAN側に無線親機をルーターモードで動作させた場合には、ブロードバンドルータのLAN側のセグメントに接続したネットワーク機器にネットワーク情報を配布します。また、ブロードバンドルータのLAN側に無線親機上のDHCPサーバは、無線親機のLAN側のセグメントに接続したネットワーク機器にネットワーク情報を配布します。
ブロードバンドルータ(DHCPサーバ@)
|192.168.1.1
−−−+−−−無線親機(ブリッジモード)==中継接続==中継機192.168.1.0/24
|192.168.0.1
−−−+−−−無線親機(ブリッジモード)==中継接続==中継機192.168.0.0/24
無線親機ルータモード(DHCPサーバA)
|192.168.10.1
−−−+−−−無線親機(ブリッジモード)==中継接続==中継機192.168.10.0/24
『DHCPは一つだけの方がすっきりするような気がします。』
DHCPサーバはセグメント内に1つ動作させるように設定されます。無線親機をルーターモードで複数動作させているのですか?
書込番号:21755112
舌足らずだったので、補足しておきます。
中継機が無線LAN接続している親機側にあるDHCPサーバー(親機が兼ねているかも知れませんが)
と中継機に無線LAN接続している子機との
DHCPのトランザクションのやりとりの中身に関して、中継機は何も関与しません。
子機から親機(DHCPサーバ)へのパケットや親機(DHCPサーバ)から子機へのパケットを
中継機は単に転送するだけです。
書込番号:21755159
まずは自動!
ぜんぶ自動!
ふつーは、自動で何も問題ないはずでございます。
それで都合の悪い場合に、その次のことを考えましょう。
「よくわかっているわけではないんだけんど、なんかネットでは、NASとかプリンターとか、固定で設定したほーがよさそうに書いてあったんだよぅ」
ってことならば、それらさえもまずは「自動!」
んで、NASアクセスは、「\\NAS名称」でアクセス。そのほうがわかりやすいっしょ!
プリンターは、最近たいていは、IPアドレス関係なく物理アドレスで設定されるので、これまたIPアドレス関係なし!
結論!
まずは自動!
IPアドレス動いたって運用できる手法を覚えるべし。
(・・・あぁ・・極端なこといっちゃった。)
書込番号:21755242
親切に解答下さりありがとうございます。おかげで大分すっきり理解できてきました。
DHCPクライアント機能とかもったいぶった設定項目があったので、又IPを振り直すのかと、
勝手に想像し誤解しておりました。
中継器のDHCPクライアント機能をOFFにし、ルーターのDHCPサーバーのIP範囲外に、
IPアドレス/ネットマスク(ビット指定)に任意のIPを指定して利用しています。
するとクイック設定webのIPが指定のIPで開けるので、
arp -aコマンドでIPをMACアドレスで探して(良く迷子になってf:f:f:fとかなってたり、MACアドレスなんて覚えたくない物まで記憶したり参照したり)、ユーザー名とパスワードをいちいち入れてやっとクイック設定webを開く事ができる煩わしさから開放され、非常に便利です。
IPが一々変わるDHCPクライアント機能をONでの利用方法は非現実的だと思われます。
しかし、DHCPクライアント機能をOFFにすると、Wi-Fi接続通知設定のクイック設定Web on Cloudにアクセス出来なくなり、
メールも来なくなってしまいます。ルーターの設定を、どこかいじったら使えるようになるのでしょうか?
書込番号:21761669
既に「解撤済」となってしまいましたが...。
『IPが一々変わるDHCPクライアント機能をONでの利用方法は非現実的だと思われます。』
DHCPサーバの設定に無線機器のMACアドレスとIPアドレス割当て範囲内で割当てたいIPアドレスを事前に登録しておけば、無線機器のネットワーク情報の設定でDHCPサーバからの自動割当ての設定で無線機器を起動すれば事前に登録した「割当てたいIPアドレス」に設定されます。
書込番号:21761713
1.Cですね。
ルーターには、なんじゃこれーっていう項目がいっぱいあって、いじってはいけない,
最悪ゴミ化の危険信号が鳴ってるように思われ、考えたくない病に取り付かれてしまいます。
ここまで親切に教えて下さった方々と、このスレが今後もっと有益である事を願い、
もうちょっと頑張って勉強します。
書込番号:21761940
この認識は間違っています。
DHCP機能ONでの運用も、OFFでの運用も、どちらも現実的です。
私はどちらもありだと考えます。
バカとハサミは使いようみたいなもので、使う人次第です。
中途半端な知識で、固定設定を行っても、その次に来るトラブルに対応できませんよ。
そこの段階を卒業してからにしましょう。
すでに卒業していらっしゃる諸先輩の方々は、こんなところで聞いたりゃしません。
まずは勉強!
書込番号:21762149
どうやらwimaxのルーター(w04)では、LsLoverさんに教えてもらった1.Cの設定はできないようです。
1.Cの設定ができれば完全にすっきりするのでしょうが、上記不具合(接続通知メールがこない)の他、
恐らく、又想像ですが、DHCPクライアント機能をOFFにすると、中継器からWANへの通信が遮断される事になるのでしょうか?
オンラインアップデートも出来なくなる様な気がいたします。
3の手動設定で回避できそうな気がするのですが、中継器の設定なのかルーターの設定なのか解らず先に進めない状態です。
もう少し教えて頂けないでしょうか?
書込番号:21763855
『どうやらwimaxのルーター(w04)では、LsLoverさんに教えてもらった1.Cの設定はできないようです。』
WiMAXのW04にWG1200HS2を中継接続して、ネットワーク機器をインターネットに接続したいということなのでしょうか?
中継機は、WG1200HS2ではなく、BUFFALOのWEX-733Dで中継接続できたようです。
中継機WG1200HS2やWEX-733Dは、中継接続先の無線親機のメーカーを選びませんので、WiMAXのW04に中継機WG1200HS2を中継接続は可能と思います。
以下のページからW04の取扱説明書をダウンロードできるようです。
Speed Wi-Fi NEXT W04
取扱説明書(フルバージョン)ダウンロード
取扱説明書(7MB)
https://www.au.com/support/service/mobile/guide/manual/w04/
W04の取扱説明書を確認しましたが、徹底可能項目は、以下の内容で端末のMACアドレスと割当てたいIPアドレスを設定できないようです。
W04を初期設定時で使用している場合には、端末のIPアドレスは、手動設定で192.168.100.2〜192.168.100.99と192.168.100.2001〜192.168.100.254までを使用可能のようです。
簡易ルータの場合には、DHCPサーバの機能も限定されるようです。
設定項目:DHCPサーバ
説明:DHCP機能を使用するかどうかを設定します。
設定範囲:オン、オフ
初期値:オン
設定項目:開始IPアドレス
説明:本製品に接続した端末に割り当てる最小のIPアドレスを設定します。
設定範囲:0〜255の4組の番号
初期値:192.168.100.100
設定項目:終了IPアドレス
説明:本製品に接続した端末に割り当てる最大のIPアドレスを設定します。
初期値:192.168.100.200
設定項目:DHCPリリース期間(秒)
説明:IPアドレスのリリース期間を設定します。
設定範囲:60〜604800
初期値:604800[7日間]
『DHCPクライアント機能をOFFにすると、中継器からWANへの通信が遮断される事になるのでしょうか?』
DHCPクライアント機能は、WG1200HS2をローカルルータモードで設定した場合に、上位ルータのDHCPサーバからWG1200HS2のWAN側IPアドレスを取得する機能です。
WG1200HS2ユーザーズマニュアル
ローカルルータモードでインターネットに接続する
◆補足◆
IPアドレスなどを設定したい場合は、ホーム画面の「基本設定」−「接続先設定」で「DHCPクライアント機能」を「OFF」に設定してから、IPアドレスほか必要な項目などを入力して、[設定]をクリックします。
http://www.aterm.jp/function/wg1200hs2/guide/internet_router.html
状況が良く分からないのですが、以下のネットワーク構成では、WG1200HS2はルータモードではなく、中継機モードで設定しているのではないですか?
===LTE===[W040]===中継機接続===[WG1200HS2](中継モード)
WG1200HS2には、以下の4つの動作モードがあります。各動作モードについては、マニュアルを参照してください。
本商品の動作モードについて
本商品には、下記の動作モードがあります。
用途に応じた動作モードに設定することで、親機、中継機、または子機としてご使用いただくことができます。
●PPPoEルータモード
●ローカルルータモード
●ブリッジモード
●中継機モード、Wi-Fi子機(CONVERTER)モード
http://www.aterm.jp/function/wg1200hs2/information/mode.html
●中継機/子機として使用する場合
http://www.aterm.jp/function/wg1200hs2/information/mode.html#cl
WG1200HP2を中継機モードに設定していますか?
Wi-Fi(無線LAN)中継 設定手順
対象機種
WG1900HP(中継機)、WG1800HP3(中継機)WG1200HP2(中継機)、WG1200HS2(中継機)
※CONVERTERランプが点灯のAterm
http://www.aterm.jp/support/guide/category/extension/wds/011/main.html
『中継器の設定なのかルーターの設定なのか解らず先に進めない状態です。』
ということですが、根本的にどのようなネットワークを構築したいのかを先ず明確にする必要があるかと思います。
ネットワーク構成が決まったら、ネットワーク構成機器でどのような機能(サーバ)を利用するのかを決定します。
ネットワーク全体を見直して、各機器の設定内容に過不足がなければ、各機器の取扱説明書でどのような設定項目があり、どのような設定値に設定するかを検討します。
検討結果を踏まえ、各機器の設定を行います。
設定が完了したら、インターネットから遠い機器から順に一旦電源をOFFします。すべての機器が電源OFFになったら、今度は、インターネットに近い機器から順に電源をONします。
すべての機器が操作可能な状態になったら、LAN内のネットワークの接続ができるか確認します。
最後に各機器がインターネットに正常に接続できるか確認します。
書込番号:21764370
W040とWG1200HS2は、共にWPSに対応しているようです。W040とWG1200HS2を中継接続する場合、WPSで接続しているのでしょうか?
それともWG1200HS2のLAN端子に有線LANケーブル使用してパソコンを接続して、W040に中継接続しているのでしょうか?
書込番号:21764446
はい、w04をルーターとして、wg1200hs2を中継器として、すべて無線で接続しております。lanケーブルはどこにも使用しておりません。
最初に設定する時はwpsしか使えなかったので、wpsで接続しましたが、後はwpsでなくそのまま放置して接続しております。
BUFFALOのWEX-733Dは所有しておりません。
WG1200HS2は中継機モードに設定しています。
解説して頂いた説明が恐らくルーターの設定だと思いますが、中継器(WG1200HS2)の設定なのかルーター(w04)の設定なのか解らず先に進めない状態です。
中継機(WG1200HS2)以外は各機器正常にインターネットに接続されていると思います。
書込番号:21764552
本機に、Mediapad M3を無線接続しているのですが、リンク速度(Mediapad側から、設定→WiFi→対象のSSIDを選択した際に表示される)がどうしても263mbpsぐらいまでしかいきません。
11acなら、300mbpsは超える筈ですが、越えた所を見たことがありません。
本機の真横で試しても同じでした。
適当にチャンネル設定をいじったり、アップデートしたり、初期化したり色々試したのですが出来ません。
念の為、手元にあった11ac対応のMacBook Airからも見たのですが、こちらもやはり300mbpsを切っていました。
どなたか、分かる方いましたら教えて下さい。
書込番号:21764336 スマートフォンサイトからの書き込み
5GHz帯のSSIDは、aterm-XXXXXX-a(最後が"a")ですが、これに接続してますか。
11acだから300Mbpsの速度が出るとも限りませんよ。
http://ascii.jp/elem/000/000/802/802244/index-3.html
書込番号:21764386
11acなら最大リンク速度は433 x アンテナ本数なので、300Mbpsを超えますが、
実際には距離などによりリンク速度では300Mbps以下の場合もありえます。
そして、リンク速度263Mbpsはに帯域80MHzでリンクしていますので、
11nではなく、11acでリンク出来ています。
>本機の真横で試しても同じでした。
親機の近くでしたら、せめて 351Mbps か 390Mbps でリンクできそうですが、
近くでも 263Mbps なのは不思議ですね。
親機の近くでのMacBook Air でのリンク速度はどれほどですか?
書込番号:21764394
ソフトウェアアップデートを適用されているのでしょうか?
『HUAWEI MediaPad M3』 ソフトウェアアップデート開始のお知らせ
■ソフトウェアバージョンの情報
LTE モデル アップデート前: BTV-DL09C229B006CUSTC229D001/BTV-DL09C229B302CUSTC229D002
LTE モデル アップデート後: BTV-DL09C229B303CUSTC229D001
Wi-Fi モデル アップデート前: BTV-W09C229B005CUSTC229D001/BTV-W09C229B302CUSTC229D002
Wi-Fi モデル アップデート後: BTV-W09C229B303CUSTC229D001
■ソフトウェアバージョンの確認方法
・設定→端末情報 (メニューの一番下) →ビルド番号
https://consumer.huawei.com/jp/press/news/2017/news-171207_1/
書込番号:21764506
300mbps=0.3bpsとは遅いですね。
太陽系外とでも通信しているのでしょうか...
英語の場合大文字・小文字で意味が違ったりすることもあります。
特に単位では致命的です。
この場合は百万倍が千分の一に...
どの様な手順で接続を行ったのですか?
書込番号:21764560
みなさま、有り難うございます。
そして、すみません。自己解決しました。
Wimax-(有線LAN)-WG600HP-(無線LAN)-WG1200hs2という構成にしていました。
WG600HPとWG1200hs2をWPSで設定したのがいけなかったようで、手動で、親機-中継器(本機)間は2.4GHz優先、中継器(本機)-子機間は5GHzのみの設定にしたら、Mediapad、MacBook Air共にリンク速度300Mbps越えてくれました。
想像ですが、WPSだと11acに対応していないWG600HPの方式まで引っ張ってきてしまって11acで繋がってなかった?
または、中継器の前後の方式を分けたから?
改善したのではないかと。
WiMAXはどうせインターネットそんな早くないので2.4GHzで良くて、本機に繋いでいるNASと子機間の速度を上げたかったのと、ついでに家の無線LAN範囲も広げたかったのでこれで目的達成出来ました。
一番考えてくれた方をベストアンサーにしました。
書込番号:21764667 スマートフォンサイトからの書き込み
自宅のデスクトップパソコンとLANケーブルで接続していますが、
週に1,2度の割合で繋がらなくなります。
パソコンの立ち上げ時にダメな事が多いです。
その際には無線で接続しているタブレットもダメです。
何度か電源をON,OFFしたりしていると繋がります。
これは何かすれば治るもんでしょうか?
こういうお話、たまに聞くことがあります。
ファームを最新にして、リセットボタンによる初期化、などを行ってみてもダメな場合もあります。
WG1200HS2のWAN側に接続されているであろう回線側装置、周囲の電波状況・・・などなどで何をやってもダメっていうことも聞いたりします。
そんな時に、別型番の機種、別メーカーの機種に変えてみると、とたんに絶好調になったりします。
「相性? イマドキそんなものあるわけないっしょ!」
とおっしゃる方が大多数だということはわかっていますが、やっぱり現実としてそういうことがあるのでございます。
・・・どうでしょうかねぇ・・何をやってもダメな時にはべつのものに変えてみるってゆーのは。
書込番号:21678873
>痛風友の会さん
パソコンのファームウエアを更新したので、ちょっと様子見てみます。
>Excelさん
これでダメなら愛称ですかね?
残念です。
書込番号:21679028
『自宅のデスクトップパソコンとLANケーブルで接続していますが、
パソコンの立ち上げ時にダメな事が多いです。』
Aterm WG1200HS2のWAN側、LAN側の問題なのか切り分けを行っては、如何でしょうか?
WAN側のネットワークがインターネットに接続できているか確認するには、パソコンのコマンドプロンプトを開いて、以下のコマンドを実行します。
>ping 8.8.8.8
>tracert 8.8.8.8
LAN側のネットワークが接続できるか確認するには、パソコンのネットワーク情報を確認してください。パソコンのIPアドレス、デフォルトゲートウェイアドレスを確認してください。また、パソコンからインターネットに接続できるかも確認してください。
>ipconfig
IPv4 アドレス . . . . . . . . . . . .: 192.168.aaa.bbb
サブネット マスク . . . . . . . . . .: 255.255.255.0
デフォルト ゲートウェイ . . . . . . .: 192.168.aaa.ccc
>tracert 8.8.8.8
書込番号:21679051
インターネット回線(WAN)側の要因である可能性もありますので、
まずはWAN側なのかLAN側なのか要因を切り分けてみた方が良いです。
現象が再現した時に、PCでコマンドプロンプトを起動し、
tracert 8.8.8.8
を実行してみて下さい。
http://milestone-of-se.nesuke.com/nw-basic/ip/traceroute/
1段目に192.168.xx.xxのようなIPアドレスが表示されない場合は、
LAN側で切断しています。
1段目にはIPアドレスが表示されるのに、最終段で8.8.8.8が表示されない場合は、
1段目のルータ以降で切断しています。
本機がルータとして機能している場合は、もう少し切り分けが要ります。
ちなみに本機はルータとして機能しているのでしょうか?
それともブリッジモードなのでしょうか?
またインターネット回線の種別は?(光回線等)
インターネット回線の通信事業者名は?(NTT等)
プロバイダ名は?
書込番号:21679076
誤解のないようにでございますが、こういう障害って、WG1200HS2だからっていうことではなくって、どんな機種でも起こりえることでございまっす。
皆さんからのアドバイスにより、自分では今まで見えていなかったことが明らかになり、うまく解決できればいーにこしたことはないですね。
書込番号:21679457
ファームウェアの更新でうまくいかない場合、「初期化して最初からつなぎ直す」を一度試して見られたらいかがでしょう?
初期化は電源ON/OFとは違います。ハードが壊れていない場合、これで直る可能性があります。下記ご参考に、、。
http://www.aterm.jp/function/wg1200hs2/guide/format.html
書込番号:21679579
>羅城門の鬼さん
今朝、また繋がらなくなりましたが、このページが見れなかったので、
確認出来ませんでした、すいません。
今回発生した不具合が初めてなんですが、パソコン画面右下の小さいパソコンマーク(繋がらないときにびっくりマークの付くとこ)
は問題ないのに、繋がりませんでした。
ファームウェアをアップデートしたのが悪かったかも知れません。
それともブリッジモードなのでしょうか?
→ ルーターです。
プロバイダ名は?
→ eo光 になります。
今回このページを印刷したので、再発したら確認してみます。
書込番号:21681414
> → eo光 になります。
eo光なら多機能ルータをレンタルされていますか?
レンタルしている場合はeo光ネットランプは
通常は緑色点灯または橙色点灯だと思いますが、
現象が再現した時も同じ色で同じ状態か確認してみて下さい。
http://support.eonet.jp/download/router/pdf/eort100_manual.pdf
P12参照。
また再現時にeo光ネットランプが同じ色で同じ状態だとしても、
多機能ルータの空きのLANポートにPCを有線LAN接続して
どうなるのか確認してみて下さい。
書込番号:21681670
>羅城門の鬼さん
承知致しました。
次回発生時に確認するようにします。
書込番号:21681923
>羅城門の鬼さん
また繋がらなくなりました。
今回はモニター右下のマークでは問題無いと表示(分かりにくくてすいません)されているのに繋がりません。
コマンドプロントを起動して入力したら、添付の結果となりました。
今回はモデム、ルーターのLANケーブルを抜き差ししたら復旧しました。
書込番号:21699400
キープアライブはONになっているのかな?
http://www.aterm.jp/support/qa/qa/00242.asp
Q.
PPPoEモードで、これまで接続できていたインターネットに突然接続できなくなる
再接続をしたり、Atermの電源を入れ直すと再度接続が可能になる
A.
Aterm側の設定として、PPPキープアライブの設定を行うことで改善する場合があります。
書込番号:21699464
>antena009さん
お早うございます。
確認したらOFFになっていました。
ONにしましたので、しばらく様子を見てみます。
書込番号:21699540
1段目も「要求がタイムアウトしました」だったのでしょうか?
その場合は本機のLAN側で切断しています。
何段目から「要求がタイムアウトしました」と表示されたのでしょうか?
「要求がタイムアウトしました」が続いていることから、
既にIPのレベルでインターネットと繋がっていないようです。
本機のPPPoE接続が切断してしまっている可能性もあるので、
PPPoEのキープアライブは効くかも知れません。
書込番号:21699700
[書込番号:21681670]で羅城門の鬼さんが投稿されていますが、
『eo光なら多機能ルータをレンタルされていますか?』
について、回答を頂いていないようです。
eo光の多機能ルータとAterm WG1200HS2の設定内容を確認する必要があるかと思います。
一般的には、 eo光の多機能ルータ側でPPPoE接続を完了していれば、「Aterm側の設定として、PPPキープアライブの設定を行うことで改善する場合」は無関係となります。そもそもAterm WG1200HS2側でPPPoE接続はできませんが、Aterm WG1200HS2をルーターモードでeo光の多機能ルータにネットワーク接続は可能です。ただし、eo光の多機能ルータ側でPPPoE接続を完了している場合には、Aterm WG1200HS2はブリッジモード(APモード)に設定して、eo光の多機能ルータに接続した方がネットワークは安定するかと思います。
書込番号:21699745
>羅城門の鬼さん
→ 2段目より上記表記となりました。
>LsLoverさん
→ 多機能ルータかどうか分かりませんが、画像のものがあります。
書込番号:21700104
> → 2段目より上記表記となりました。
それならば、キープアライブが効く可能性があると思います。
使われているレンタル機はルータではないようですし、
PPPoEのキープアライブの設定項目があるのなら、
PPPoEで設定されているのでしょうし。
書込番号:21700193
画像の機器は、多機能ルーターではなく、富士通製光電話アダプターのようですね。
念のための確認ですが、WG1200HS2のWAN端子からのケーブルは、何という型番の何という端子につながっているかを教えてください。
書込番号:21700289
皆さま
以前は週に1度は発生していましたが、その後安定していますので、
いったん締めさせて頂きます。
素人にいろいろなアドバイスありがとうございました。
助かりました。
書込番号:21724520
単純比較だと、中継機能の有り無しくらい。
あとはAterm スマートリモコン、見えて安心ネットなど、最新機能が増えてますね。
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000970940_K0000775195&pd_ctg=0077
書込番号:21604551
見えて安心ネット、MU-MIMO、ビームフォーミング、Wi-Fi設定引越し、中継機能、「親機」・「子機」・「中継機」切替可能の対応の有無です。
NEC製品比較表
http://www.aterm.jp/product/atermstation/product/comparison_wg_wf_1200.html
書込番号:21604555
回答有難うございます。
同時接続台数は両機とも同じでしょうか?
書込番号:21604644 スマートフォンサイトからの書き込み
>同時接続台数は両機とも同じでしょうか?
その辺りの仕様はかわらないはずです。
書込番号:21604671
無線LANの同時接続台数が気になるのなら、
2.4GHz接続する子機と5GHz接続する子機を分散すると負荷が減ります。
書込番号:21604685
>羅城門の鬼さん
回答有難うございます。
昨日はお世話になりましたm(*_ _)m
昨日教えて頂いた方にしたいと思います。
書込番号:21604693 スマートフォンサイトからの書き込み
>>同時接続台数は両機とも同じでしょうか?
どちらも同じです。
このような民生用の無線LANルータですと大体10台(無線LAN)くらい接続可能です。
書込番号:21604712
>羅城門の鬼さん
常時接続が、iPhone7、6s、iPadAir2、Switch位です。
子供の友達が泊まりに来た時などは人数分増えます。
他にもゲーム機が2台はありますが、全機種を同時接続はないです。
書込番号:21604717 スマートフォンサイトからの書き込み
この辺りは5GHz対応機ですので、
来客には2.4GHzを使って貰った方が良いかも知れません。
書込番号:21604774
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
