iPad Pro 10.5インチ Wi-Fi 256GB MPF02J/A [シルバー]
- 120Hzのリフレッシュレートに対応する「ProMotionテクノロジー」により操作性が向上した、10.5型Retinaディスプレイ(2224×1668)搭載「iPad Pro」。
- 6コアのCPUと12コアのGPUからなる「A10X Fusionチップ」を搭載したことで、従来の「A9Xチップ」からCPUが最大30%、GPUが最大40%高速化。
- 9.7型iPad Proよりも20%大きいディスプレイを搭載しているが、ベゼル幅を約40%狭くし、重量を抑えている。
iPad Pro 10.5インチ Wi-Fi 256GB MPF02J/A [シルバー]Apple
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2017年 6月
iPad Pro 10.5インチ Wi-Fi 256GB MPF02J/A [シルバー] のクチコミ掲示板
(1255件)
このページのスレッド一覧(全103スレッド)
35 | 8 | 2017年8月29日 19:26 |
8 | 11 | 2017年8月26日 22:56 |
27 | 3 | 2017年8月24日 14:20 |
24 | 10 | 2017年8月23日 19:54 |
23 | 5 | 2017年8月21日 10:42 |
4 | 2 | 2017年8月20日 20:31 |
タブレットPC > Apple > iPad Pro 10.5インチ Wi-Fi 256GB
第3世代からAirと現在まで5年以上、ずっとグレー系(黒枠)を利用しています。
今回、Proを買おうと思いますが、見慣れた同色か心機一転ゴールドにするか迷っています。
締まって見える黒枠が無難とは思いますが、長年黒枠利用して白枠に替えた方が
いらっしゃれば、違和感なくすぐに慣れたでしょうか?
色選択は人それぞれの好みもありますが、替えて良かった、替えない方が良かったなど
感想を教えてください。
>R818BMさん
〉締まって見える黒枠が無難とは思いますが、
背面の色と前面縁の色の組み合わせを選べると良いのですが、黒縁はスペースグレイだけ。
好みは人それぞれですが、わたしは、動画再生には、黒縁が良いと思います。
背面が白っぽく、文字主体であれば、縁の色は気になりません。
背面の色だけなら、ゴールドも良いと思いますが、どうも、実用性(主観的ですが)で、縁の色優先で選んでしまいます。
書込番号:21153621 スマートフォンサイトからの書き込み
WEB画面、電子書籍、動画視聴を見ても、白枠は気になりません。これも慣れているのでしょうか。
使っていくうちに慣れるでしょう。
書込番号:21153639
>R818BMさん こんにちは
色の悩みは一生かも知れません。
失礼しました。
書込番号:21153686
>papic0さん
>キハ65さん
>里いもさん
早速の返信ありがとうございます。
買うまで悩み、買って暫く後悔し、そしていつの間にか
慣れてしまうのでしょうか・・・
買えば3、4年は持つだろうし、安い買い物出はないので、
悩むところです。
書込番号:21153774 スマートフォンサイトからの書き込み
>R818BMさん
私自身はiPad Air・Air2・mini2・mini4・Pro9.7・Pro12.9全て黒縁を選んでいます。
理由は動画などを見る時に黒縁の方が気にならないためです。
ただ、家族は白縁のゴールドやローズを使っていますが特に気にならないそうです。
私もたまに設定などを頼まれて弄りますが、意外と気にならないんですよね(^_^;)
好みで選んじゃえばすぐ慣れると思います。
書込番号:21153948
まあ好みの問題だと思いますが、私ごとであれば、最初のiPhoneだけ白を選んだものの、その後はiPhoneもiPadもスペースグレー一択になりました。
ファッションアイテムではなく、完全な実用品となったため、見やすさが一番と思ったことと、やろうと思えばケースでも外観を変えられたり出来ると思ったからですね(やったことないけど^^;)。
書込番号:21154055
答えじゃないけど
Appleって白のイメージがあるね
タブレットに限らずだけども
結論
どちらでも慣れると思う
心配なら黒にすれば良いと思う
それよりも
ケースに入れないから背面の色で選択しているけど
書込番号:21154385 スマートフォンサイトからの書き込み
自分も最初はテレビも黒縁だし
スペースグレイ一択でしたが、
白縁でも全然気にならないですよ。
液晶保護フィルムを貼るときに黒縁は少しの埃でも
気になるので個人的には白縁の方が
精神的にキツくならないこともあり
今は白縁一択です。(笑)
書込番号:21154474 スマートフォンサイトからの書き込み
はじめてのiPad購入を検討しているのですが、容量選びで迷っています。主な用途はゲーム、BDなどの動画を変換して視聴、Web観覧です。
そこで、容量の決め手になるのは動画のファイルサイズなのですが、端末のスペックに最も最適な設定(出来るだけ高画質)での変換で、時間あたりどのくらいのサイズになるでしょうか?分かる方、よろしければ回答をお願いいたします!
出来れば変換の設定についても教えていただけるとありがたいです!
書込番号:21143869 スマートフォンサイトからの書き込み
Blu-ray Discに関しては、基本的にAppleは正式には対応していません。純正のBlu-rayプレイヤーもレコーダーもないし、Macでも純正アプリでは再生できない仕様です。
当然iPadでも普通には再生も変換もできませんから、パソコンで変換してからiPadになんらかの方法で転送することになりますが、まあ要するにこの変換でiPadが対応する形式に変換すれば、再生にはなんら問題はありません。
あとはもう、ファイルサイズなどは自分の納得が行くところで決めれば良いでしょう。
ちなみにiTunes Storeで買ったりレンタルできたりする映画などは、フルHDで2時間4-5GBといった感じです。はっきり言ってDVDより小さいぐらいの容量ですが、H.264/MPEG-4 AVCという圧縮方式が使われているため、十分な画質が得られています。
まあ、H.264/MPEG-4 AVCのエンコードにはかなりのCPUパワーを使うようなので、スペックの低いパソコンだと時間がかかり過ぎるといったことはあるようです。
書込番号:21144264
>>BDなどの動画を変換して
市販のBDなどのリッピングは違法行為でしょう。
書込番号:21144337
丁寧な回答本当にありがとうございます!なるほど、H.264/MPEG-4 AVC、とても参考になりました!
書込番号:21145023 スマートフォンサイトからの書き込み
忠告ありがとうございます!
自分の書き方が悪かったのですが、BDは市販のものではなく、ビデオカメラとBDレコーダーで自分で作成したものです。やってみるとBDでは見るのにいちいち不便だとわかったので、iPadにいれられたら良いな、と思ったので!
書込番号:21145053 スマートフォンサイトからの書き込み
Surfaceも使ってます※。
用途で使い分けると楽しめます。
※こんな感じのが有ると便利。
ブルーレイドライブ 外付け ポータブル USB3.0 Microsoft Surface対応 再生・編集ソフト付
https://www.amazon.co.jp/dp/B072ZL9T8K
書込番号:21145176 スマートフォンサイトからの書き込み
>@ぶるーとさん
アドバイスありがとうございます!
外付けドライブ、確かに使えますよね!これではありませんが、自分も今まで外付けBDドライブとノートPCを使って視聴していました!しかし、外付けBDドライブを持ち歩くのが不便で仕方がなかったので、今までBDに書き込んでいた動画をiPad本体に入れておけないか、と考えています!
書込番号:21146115
↑ぶるーとさん、HARE58さん、ごめんなさい…宛先ミスです…正しくは>HARE58さん
書込番号:21146120
必要なのはBlu-rayのリッピングソフトと、動画のエンコーディングソフトですね。
この辺、私個人はDVDドライブすら持っていない状態なので、詳しくは分かりませんから、Googleなどで「ブルーレイ リッピング」とか「動画 エンコード」とかで検索してみることをオススメします。
試しに調べてみましたが、やはりパソコンがWindowsの方がやり易そうです。エンコードには現状、H.265といった次世代のより高効率なものも選べるようになっているようですが、これはエンコードもデコードもクソ重いので、今のところは避けておいた方がいいと思います(iPadでは対応してるかどうかすら分からない)。
書込番号:21146291
iPadやレコーダーでは変換できませんから、PCが必要ですが、大丈夫ですか?。
Macではいろいろ不自由なことが多く、Windowsが無難です。
ソフトは例えば以下。
http://tmpgenc.pegasys-inc.com/ja/product/tvmw6.html
あらかじめiPad用の設定も用意されており、それを選ぶだけで簡単に変換できます。
同じことは無料のフリーウェアを使っても出来ますが、様々な知識が必要で、敷居は高いです。
画質は基本的に元ソースの画質に依存します。まあ、1時間あたり2〜4G程度になるように作れば、普通に見る分には特に気にならないでしょう。
後は、どれくらいiPadに入れておきたいのか、によって必要な容量が決まります。
今時のPCは、ごく一部をのぞき、ハードウェアエンコード(QSV)が出来ますから、PCにかかる負担はたいしてありません。安いPCでも十分実用的です。
PCや環境にもよりますが、実際の録画時間の1/2〜1/3以下の時間で変換出来ます。
iPadは、iOS11からH.265動画の再生も可能になるようです。その場合、動画サイズはさらに半分でおおよそ同レベルの動画になります。こちらは、最新のPCなら、ハードウェアエンコードが可能です。
ただし、現時点では不明確なことも多く、あえてトライする必要はないでしょう。
なお、"ブルーレイ リッピング"で検索しても、引っかかるのは違法なリッピングソフトの説明ばかりですから、役に立ちません。
また、その手のソフトはかつては存在しましたが、現在は世界中で取り締まりが進んでおり、事実上、絶滅しました。
ちなみにゲームや動画視聴、ネット程度なら、iPad proは完全にオーバースペックです。
サイズは一回り小さくなりますが、性能的には9.7インチ版のiPadで十分です。
書込番号:21147145
>@ぶるーとさん
重ね重ねありがとうございます!次世代ものなんていうのもあるのですね!とりあえずは以前に教えていただいたもので検討してみますが、とても参考になります!
書込番号:21147795 スマートフォンサイトからの書き込み
>P577Ph2mさん
回答ありがとうございます!PCはwindowsならデスクトップもノートも持っているので大丈夫です!
なるほど、とても参考になります!エンコードについてなど、詳しくなかったので本当に助かります!
アドバイスありがとうございます!しかし、ゲームの要求スペックがかなり高い(この10.5でもカクツク場合があるらしい)のと、どうせ買うならば長く使える良いものを買いたいと思い、数万円の差ならば、と10.5にしようと考えてます!
書込番号:21147831 スマートフォンサイトからの書き込み
買いたくて待っていた人が買ってしまったからでは?
このまま価格が、下がり続けることはないように思います。
書込番号:21138474
iPadは、発売後しばらくすれば、最安値が10%以上値下がりするのが普通ですから。
元の値段が高いので、値下げ額が目立ちますが、率からすればほかのモデルと大差ないです。
後はじわじわ下がっていき、その後、売れ行きを見つつ、直販モデルを値下げしててこ入れ、というのが今後の流れでしょう。
現時点では、供給不足で高止まりしている12.9インチ版が例外です。
書込番号:21138543
タブレットPC > Apple > iPad Pro 10.5インチ Wi-Fi 64GB
最初はiMacとiPhoneしか持っていなかったのです。
MacBookなんて贅沢かなあと思って使い始めたらiMacとは違ってベッドルームでも横になって使えますしソファーでも使えますし2台あるとなんだかんだで便利でどちらかなくなると不便だなあと思ったりします。
意外と明確な使い分けもできて2台持っていてもそれぞれ良さを発揮して役に立つなと所有してわかりました。
MacBookの購入で少しiPhoneの使用頻度は下がりましたが、それでもあの小ささは大きな武器で寝る前にベッドでちょっといじったり、風呂とかトイレとかでも意外と便利に役立ちますし、MacBookにはないどこでも持っていける気楽さや即起動でiPhoneは役に立ちます。
ちょこっと検索したいときにもTV見ながらくつろいでいる時もiPhoneを片手に。
今のところ3台が私の中でうまく棲み分けされてそれぞれが良さを出してます。
そんな中で最近iPadに興味を持ちました。
私と同じように4台所有している人でiPadは買ってよかったと思うことは多々ありますか?
所有すればうまい具合に棲み分けされてくるものですか?
理想的にはiPad Proがいずれ壊れるであろうMacBookに変わる存在になってくれれば嬉しいのですが、まだそこまでには至ってないようですし。
さすがに4台も持つのはちょっと贅沢かなあなんて思ったり。
罪悪感というか、自分を納得させるだけの理由が欲しかったり。
私はお絵かきは全然しないので最大の売りでもあるApple Pencilでのデッサンとかはできないですが。
絵が描ければそれだけで買う価値ありとなりますが。
iPhoneとiPadはかぶりますか?
あんたまた買ったの?同じものたくさん買ってみたいに言われるのも・・・。
>>iPhoneとiPadはかぶりますか?
ディスプレイサイズが違います。
iPhone 7が4,7インチ、iPhone 7 Plusが5.5インチ。
https://www.apple.com/jp/iphone-7/specs/
iPadはminiが7.9インチ、単なるiPadが9.7インチ、Proが10.5インチ、12.9インチ。
https://www.apple.com/jp/ipad/compare/
iPad miniは微妙な位置付けですが、それ以外のサイズなら被らないでしょう。
また、iPad Proは言われるようにApple Pencilが使えるタブレットですし、iPhoneはスマホの位置付けです。
書込番号:21134281
>iPhoneとiPadはかぶりますか?
これらは被らないです。画面の大きさが違いますから。
iMac、Macbook 、iPhone でも、十分、便利だと思いますが、
iMac、Macbook 、iPhone 、iPad だと、やはり、もっと便利で快適。
贅沢だという思いがあるなら、値段のお安い iPad 2017にしておくのもアリかと。
書込番号:21134283
mbp 15. iphone ipadの構成にしていけば
いいかと。
まあ買えるんだから、欲しいなら何でも買いましょうよ。
書込番号:21134348 スマートフォンサイトからの書き込み
iMacは所有しておりませんが、MacBook PRO、iPhone、iPad Pro9.7があります。
Windows自作PCが現役で自宅主PC
MacBook PROは持ち出し仕事用
iPad Proは持ち出しネット用
iPhoneは電話インフラ
MacBook PROは外出先でも手軽ではないので、職場とか茶店とかホテルに限られます。
ネットはiPhoneだけでも、まぁ使えるけどiPadの方が画面サイズから見やすいので、適材適所で使い分けると便利です。
Apple pencilを使わないならiPad PROでなくてもiPad5世代でも良いと思います。
iPad miniでもiPhoneと使い分ける事で便利。
Apple pencilも絵を描く以外でも文字入力とか操作でも便利です。
iPad PROはWi-Fiモデルにしたため、cellularモデルだった前機よりも使用頻度は下がりました。
テザリングの簡単な2タッチのひと手間でも
面倒にはなりますね〜w
贅沢かと言われれば、些細な用途で使い分けるんだからまぁ贅沢ですね。
Appleってだけでも贅沢と見られがちですしね。
長い目で物事をはかれば、そうでも無いですけどね。
書込番号:21134389 スマートフォンサイトからの書き込み
あ
そもそもの質問は、贅沢ですか?ですよね。
回答
あなた、もしくは、スポンサーの経済力で
きまります。
10万20万のお金が、どうしても必要でない限り
買えないようなら贅沢。どうってことないなら
贅沢ではありません。
どんどん消費して、お金を世の中にまわして
ください。
経済が活性化しますので、大変良いことです。
できれば国内メーカーのものももっと買って
あげてくださいね。
書込番号:21134631 スマートフォンサイトからの書き込み
お金に余裕があれば、贅沢なんてことは微塵もありません。
iPhoneとiPadの使い分けですが、電子書籍を読むならiPadは断然便利かつ見やすく、iPhoneの比にはなりません。
動画などをご覧になったり、テキスト入力や編集でも同様でしょうね。
使ってみると、iPhoneとiPadとはかなりの別物だと感じます。
iPadとMacBook系もまた別物ですね。
両方持っていても使い分けできています。
(どちらかひとつでまとめることができないということでもあります)
通勤電車の中などで使うのでしたら、大きいiPadよりもiPad miniが重宝します。
Apple PencilやSmart Keyboardが不要ならiPad miniもいいですよ。
性能的には古めでもサイズは狭い日本にはピッタリで、小ささと軽さ・画面サイズとのバランスはiPdの中でも一番だと感じています。
iPad Pro (10.5)も本体は軽いのですが、外で使うときの保護としてフタやケースをつけると長時間持つのはシンドイ重さになるので。家の中でしか使っていません。
当方、Appleはデスクトップ・ノート・iPhone・iPad Pro(10.5)・iPad miniと使い分けてますが、それぞれに得意分野があるので、使い分けは自然とできています。
ただ、お金持ちではないので旧機種ばかり。
更新に先立つ予算のメドもなく、新製品ニュースには指をくわえるばかりです。
ネットで情報蒐集したり、お店で実物を触ったりしながら、楽しく悩んでください。
書込番号:21135074
あなたが必要かどうかで変わってくると思います。
ボールペン、シャーペン、鉛筆、万年筆
ハンカチ、ハンドタオル、フェイスタオル、バスタオル
ビジネスシューズ、ブーツ、スニーカー、サンダル
セダン、軽自動車、ミニバン、スポーツカー
そんなに持ってるの!?
と思うとのもあるでしょうし、普通に全部持ってて使ってるものもあるでしょう。
1本何万もする万年筆を百本持ってる人もいるかもしれません。
なぜそんなに?と思われてもその人には必要なのです。
クルマ四台持って贅沢と思われても、ひょっとしたら合計百万円で買ったと言う人もいるかも知れません。
限るある財産の中で必要なものを揃えているのかも知れません。
他人に理解出来なくてもあなたが必要と感じるのであれば他人の意見など気にする必要はありません。
ちなみに我が家はと言うと
iMac メディアサーバーとしての中心として活躍
MacBook 寝室や出先でクリエイティブな作業で活躍
iPad9.7 メディアプレイヤーとして活躍 出番は減りましたが
iPadmini 通勤や寝る前、入浴タイム、移動中にマルチに活躍
iPhone 一番身近なパートナーとして活躍
残念ながら全て最新ではなく
iMacは2011
MacBookは2015
iPadは2と3 lightningコネクタ前のモデル
iPadminiは4で一応最新だが2015
iPhoneは7で最新
私は必要で揃えたのもありますが、結果このようなラインナップになったという感じでもあります。
iPad10.5は魅力的ですが、通勤では片手で使うには大き過ぎて重過ぎます。
個人的にはiPadminiが何かと丁度よいですがポケットには入りませんし手のひらで片手で操作が出来ないのでiPhoneは必要です。
他人にどう思われても必要なものは必要なんです。
是非良い買い物をして下さい。
また結果や購入後の感想などお聞かせ下さい。
書込番号:21135352 スマートフォンサイトからの書き込み
まあ、金持ちのボンボンの道楽だろうがなんだろうが、逆にだからこそ堂々と使ってほしいですね。
で、理解したことを発信してほしいですよ。
妙な世間体、気にしなさんなっていうの。
書込番号:21135828
他の方々も書かれている様に、贅沢かどうかなんて、スレ主の財力によるので、赤の他人に聞いてどうすんの?って感じです。金が余っているなら、欲しい物を欲しいだけ買って下さい。
贅沢だと言う意見が多ければ、買わないのでしょうか?
貧乏な自分にとっては、自慢話にしか見えません。
書込番号:21135907 スマートフォンサイトからの書き込み
この方は、過去スレ見ても聞きっぱなしで、
マナーがよろしくないようです。
釣りなのかもね。
書込番号:21139788 スマートフォンサイトからの書き込み
ダメじゃないが、ペンの傾きも検出出来るなどキッチリ使えるのは、純正品かな。
書込番号:21133290 スマートフォンサイトからの書き込み
ではサインとかメモをとるもくてきでペンシルをしようする場合は安い互換性でOKですね。どうもありがとうございます。
書込番号:21133313
iPhone用ですが、こんな感じのでしょうか。
もうApple Pencilは不要?iPhoneで使えるおすすめスタイラスペン3選 | Apple Geek LABO
http://apple-geeks.com/apple-pencil-7610
書込番号:21133342 スマートフォンサイトからの書き込み
apple pencilには互換品はありません。
あるのは、単なるタッチペンだけで、ペン先は太く、傾き検知以前に、精度は雲泥の差。ストレスがたまるだけですよ。それではiPad proを使う意味がありません。
ペン先が細いタイプも一時出ましたが、値段の割にまったく使い物にならず、すぐに消えました。
書込番号:21133475
>柴漬け 食うさん
P577Ph2mさんも書かれていますが、ApplePencilと汎用の静電容量式タッチペンでは雲泥の差ですよ。
次元が違うといっても過言ではありません。
手書き入力するなら書き込める字の大きさも全然違います。
安くはないですが、せっかく最新のiPad Proを買うならApplePencilをお薦めします。
書込番号:21133675
購入から1ヵ月以上経ちますがスリープからホームボタンで復帰させようとすると画面が真っ暗なままでロック画面が表示されないことがあります。
詳細を述べると実は通常どおりロック画面の指紋認証(Touch ID)を無事パスしてホーム画面まで辿りついているのですが画面が表示されていないのです。
(Touch IDでロック画面解除できるように設定にしています)
正確には実は画面は表示されているのですが輝度がほぼゼロで真っ暗な部屋だとホーム画面が辛うじて薄っすらと見えます。
少しでも明るい部屋だと完全にモニタ表示(出力)はされていないように見えます。
たぶんネットで見つけた同様の症状の人達も実は真っ暗に見えているだけで実はモニタ表示がされていることに気づいていない人が多いのだと思います。
これは最近気づき、それまでは全くモニタ表示(出力)はされていないものだと思っていました。
(ホーム画面まで辿りついているのでSafariなどもタップすれば起動します、ほとんど見えない状態ですが…)
対処法は電源ボタンを押してもう一度スリープに入り直すと次はホームボタンから無事に設定してた輝度で復帰できます。
以前使っていた歴代iPadでは一度もなったことはありません。
一度、購入店で初期不良として交換してもらったのですが再発しています。
ちなみにネットで色々と調べてみると前述したようにiPad Pro10.5だけでなく新旧iPhoneでも同じ症状の人が少なからずいるようです。
同様の報告は見たのですが、その後どうなった(修理や交換してもらって改善したのかetc)のかは分かりませんが…。
Appleサポに相談したところ診断ツールでハードの診断をして貰いましたが「異常なし」とのことでした。
(発生頻度が少ないので当然の結果だと思いましたが…)
設定のリセットやバックアップから復元をせず初期状態から手動でアプリなどを入れて行っても変わらずでした。
頻度は交換前の10.5は数日に一度、交換後の10.5は一週間に一度あるかないか程度と頻度は高くはありません。
ただし併用して使ってるAir2の方は購入後3年近く使っていて全く同じiOSのVerで全く同じアプリを入れていますが一度も起きたことがありません。
設定の方も基本的に同じです。
iOSのVerはAir2ともに10.3.2→10.3.3へと同じタイミングでUpdateしましたが10.5はどちらのVerでも発生しています。
みなさんのiPad Pro10.5ではいかがでしょうか?
購入初期に頃、数回発生していました。
げ、初期不良か? と思いましたが、とりあえずライトにかざして(反射でうっすら見える)再起動させると、何事もなかったように表示されるので、まあバグだろうと思ってそのまま使いました。
最近まったく起こっていないので、iOS10.3.3で直っているのかと思いましたが、スレ主さんのようなこともあるのですね。
True Toneディスプレイ周りのバグなんじゃないかと個人的には思っていて、要するにディスプレイ輝度が最小に絞られてしまうのではないかと思うのですが、まあ、ビックリはしますよね^^;
スレ主さんの場合、結構頻度が高そうなので気になりますが、とりあえずこの掲示板でも私を含めて何人かの同様の報告がありました。
少なくとも個体不良ではないような気がします。
書込番号:21132159
>@ぶるーとさん
やはり他のみなさんも頻度こそ違えど発生しているのですね。
ということはiPad Pro10.5の仕様(バグ)なのかも知れませんね。
確かに最近は起きる頻度が減っていますが交換してもらったおかげなのか
10.3.3にUpdateしたせいなのか判別が付いておりません。
なるほど、Air2にはない新機能ですし可能性はありそうですね。
私は黄色っぽい画面が嫌で、購入後、速攻で無効にしましたが…。
う〜ん…iPad Pro10.5固有の軽微なバグなのかな?
Appleサポからは一度点検修理に出してみてはどうかとも勧められていますが
交換品でも同症状が出ていますし意味がなさそうで躊躇しています。
不具合も比較的軽微ですし対処法も簡単ですし、しばらくこのまま様子見しようかな…。
私もその可能性が高いような気がしてきました…。
ご回答ありがとうございました。
とても参考になりました。
書込番号:21132261
[タブレットPC]
【欲しいものリスト】イヤホン
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.22
【欲しいものリスト】NEW PC
【Myコレクション】からあげU20例
タブレットPC
(最近1年以内の発売・登録)
