OLYMPUS Tough TG-5 [レッド]
- F2.0の明るいレンズ、新開発の高性能イメージセンサー、最新の高速画像処理エンジンに加え、充実したタフ性能により水中や雪山などのハードな環境にも適応。
- 防水性能15m、防じん、耐衝撃2.1m、耐荷重100kgf、耐低温-10度に耐結露が加わった充実のタフ性能装備を持つ。
- 4Kムービー撮影やフルハイビジョン解像度で120コマ/秒のハイスピードムービー記録に対応するなど、動画撮影機能も進化。
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2017年 6月23日
このページのスレッド一覧(全85スレッド)![]()
| 9 | 11 | 2017年7月26日 13:21 | |
| 17 | 10 | 2017年7月23日 13:11 | |
| 4 | 4 | 2017年7月23日 11:46 | |
| 4 | 5 | 2017年7月21日 02:44 | |
| 25 | 14 | 2017年7月20日 20:38 | |
| 4 | 6 | 2017年7月19日 20:16 |
デジタルカメラ > オリンパス > OLYMPUS Tough TG-5
TG-5とオリンパスのGPS非搭載カメラ(EM-1)を持ち歩いています。
TG-5:単独で撮影場所の情報をExifに記録してくれる。ログの記録もスイッチひとつで可能。
EM-1: 携帯電話でログを記録して(アプリを起動したままにするので電池を著しく消耗する)、あとから撮影画像に転送してExifに追記する。
となっています。携帯電話の電池消耗を減らすため、TG-5のログ情報からEM-1のExifに位置情報を付けられたら便利だと思っています。
どなたか、このような使い方をされていませんか?
TG-5は、一眼カメラのような画質ではありませんが、とても便利です。
- 小物のマクロ撮影に使用。LEDリングライト風のアクセサリがあって便利。昆虫や花の拡大写真(記録)には大活躍してます。
- 子供がカメラをいじりたいときに貸す。
- 焼肉やバーベキューなど油や煙がひどい場所での撮影(レンズフィルターは付けます)
- GPSを使って場所の記録を咄嗟におこないたい場合(EM-1だとスマホアプリを起動し、終わったらアプリを終了しないと電池がなくなる)
あとはGPSデータが活用できれば、サブ機として定着しそうです。
(おたずねの使い方をされているユーザーからの回答をお待ちのあいだお読み下さい。)
Exifに位置情報を付けるには、a)パソコン上でする、b)携帯電話(スマホ)を使う、の二通りがあると思います。以下はスマホと、オリンパスのアプリ「OI.Share」で出来そうなやり方です。
「出来そうな」と少し失礼な書き方をしています。自分がスマホをまだ使っていないためで、スマホがあればさっそく試してみるところですが、まったく不確実で申し訳ありません。スレ主の蠍座の蟹さんにお読みいただければと考えます。難題は項目a)ではないでしょうか。下記ブログを拝見して考えたことです。
ブログ名:「ミラーレス一眼でぶらっと出撃。」
ページ:「O.I.Shareを使って、カメラで撮影した写真を地図に表示しよう」
アドレス:http://olympuspen.blog.so-net.ne.jp/oishare-gps
手順はこうです、
a)TG-5で得られるログファイルを携帯内logファイルフォルダー(あるいはアプリOI.Shareか)に入れる、
b)メニュー「位置情報付与」でのログファイル一覧画面上でいまアップロードしたTG-5からのファイルが確認できれば、
c)カメラとWifi接続し、
d)さきほどのファイルを選択し、
e)埋め込み処理を実行する、
というものです。
書込番号:21059801
(こちらのレスも、おたずねの使い方をされているユーザーからの回答をお待ちのあいだお読み下さい。)
先に、「サブカメラTG-5ログファイルにより得られる位置情報をメインカメラEM-1の画像Exifに追記する」方法として「携帯電話(スマホ)を使う」(不確かな)案をお伝えしました。ここでは、「パソコン上で」の方法をお伝えします。
1)理屈は、片やTG-5のログファイルにある時刻データと、片やEM-1の画像ファイルにある時刻テータ、これを相互参照し、時刻が一致するEM-1画像にその時刻のTG-5ログデータの位置情報を書き込むというものです。
2)ログファイルと画像との両者を付き合わせマージしてくれるソフトは「JPEG GPX Merger」というフリーソフトです。
3)このソフトはログファイル名がxxx.logのように、拡張子がlogとなっているファイルは受け付けず、xxx.gpxでなければなりませんので、これもフリーソフト「NMEA to KMZ file converter」のお世話になり変換します。
4)マージソフトの左ペインに変換させたgpxファイルを読み込ませ、右ペインにEM-1画像の入ったフォルダーを指定しますと時刻をつき合わせ一致する画像に位置情報を書き込んでくれます(時刻の差、ズレも設定できます)。
5)つき合わせソフト:「JPEG GPX Merger」
サイト:Jpeg GPX Merger
〜GPX形式のGPS情報をJPEGファイルへ記録するツール〜
アドレス:http://mkozo.agentier.com/gpx-merger/
6)拡張子「.log」ファイルを「.gpx」ファイルへと変換してくれるソフト:「NMEA to KMZ file converter」
サイト:
アドレス:http://4river.a.la9.jp/gps/indexj.htm
メモ:ソフト左サイドバー、二段目の「Output File type」で「GPX」にチェックを入れます。
7)アップ画像はマージソフトでの作業途中のスクリーンショットです。(二台のカメラの時刻合わせが出来ていなかったため左ペインのログファイル時刻と右ペインの画像ファイル時刻がまったく一致していません。緯度経度の欄には網をかけています。)
書込番号:21060617
もし、マメに調べてExifを後で書き込むつもりならば、
GPSロガーを購入してはどうでしょうか?
製品は新旧、高い安い色々ですが、
安い製品でも、それなりに使えるようです。
書込番号:21062605
>エアー・フィッシュさん
>laboroさん
簡単には出来なそうということが分かりました。少し勉強してみます。
オリンパスに要望として提言してみます。
書込番号:21064075
(完全な解ではありませんが、お伝えします。)
一方にGPS付きカメラで得られた位置情報ログデータがあり、他方にはデータのない一連の画像があるとき、前者位置情報を後者画像に付与できるというビューワーをオリンパス社は提供しておいででした。「OLYMPUS Viewer3」です。
但し、です。ビューワーの地図画面上ではログマッチングができたのですが、「自動的に付与されます」との記述がある位置情報を画像Exifに確実に書き込む方法がどうにも見つけ出せていません。したがい、ビューワーを閉じ、別のソフトで位置情報が「付与」されたはずの画像Exifを見ましてもGPSの項がありません。ここが「完全な解ではない」ところです。メーカーのサポートに訊ねてみるつもりです。
1)ログマッチング手順はこうです。
ア)二台のカメラのうち一台(SH-25MR)にはGPSが付いており、ログファイルがとれます。もう一台(SZ-10)にはGPSがありません。前者GPSカメラで得られる位置情報ログファイルを利用し、後者GPSなしでの画像Exifに書き込もうとしています。
イ)カメラ両者の時刻をしっかり合わせます。ログ記録の間隔が設定できるなら、できるだけ短い間隔に設定するのが望ましいと思います。が、自分が持つガーミン社GPS機では「自動」のほうが移動状況にきめ細かく対応し記録します。(移動の変化を読み取り、くねった箇所では頻繁に、直線路ではすこし間をおいて、となるようです。)
ウ)あとはビューワーの仕事です。まずGPSなし画像のフォルダーを開きます。画面上部のツールバーから「地図」をクリックします。地図画面に変わります。
エ)画面左下部のアイコン「GPSログファイルの読み込み」をクリックし、ログファイル読み込みます。(私のSH-25MRではカメラ本体内のデータをまずSDカードに保存、それをカードリーダーでPCに移します。)地図上に赤線でトラックが表示されます。
オ)ついでアイコン「ログマッチング」をクリックします。結果が表示されます。
さて、ここまではたどり着きましたが、時刻をもとにつき合わせができたデータをどうやって画像Exifに書き込むのか、あれこれやっていますが見つけ出せず、サポートにおたずねせばなりません。(画像は読み取り専用とはなっていません。Exifのバージョンが古いということもないようです。先に上げましたマージソフトを使ってみるとデータは書き込まれています。)きっとどこか見落としているのだと思います。
2)自分はふだんは、単体GPS機のトラック記録(ログデータ)とGPSなしのカメラ画像を関連付けるには、電子地図ソフト「カシミール3D」を使っています。
書込番号:21064310
スレ主蠍座の蟹さんは書込番号:21064075のあとスレッドを解決済で閉じられています。そこに、上とここのページでこのように書き込むのも厚かましいことですが、テーマに関心をお持ちの訪問者もおいでかと思いレスを寄せさせていただきたいと存じます。(ご希望でなければ自分が新たにスレッドを起こしますので。)
1)まだオリンパスサポートから回答は未着ですが、ネットで検索のいまの段階では「書き込みは出来ない」かのようです。
2)つぎの二つのサイト、一つはフォーラム、もう一つはブログですが、そこに「ジオタグが付かない」、「書き出しが出来ない」との文言があります。推測しますに、「オリンパスビューワー3」の地図画面においては位置情報なしの画像でもログデータの時刻からしかるべきトラック上に配置されるが、その位置をExifに書き込む、saveすることは出来ない、とこう読みました。
フォーラムでは、レスの一つに、つき合わせた位置はプログラム(ビューワー)の別のどこかに記録はされているだろうが、不明だとあります。
ア)サイト:Photography
アドレス:https://photo.stackexchange.com/questions/83001/olympus-viewer-not-saving-exif-geotag-data-in-photos
イ)サイト:Perle -3C- je les veux
アドレス:https://perle-de-rosee.blogspot.jp/2013/05/olympuspen2013innagoya.html
あまり情報価値のない、むしろ期待の持てないレスになりました。サポートからの明快な回答を心待ちにしているところです。
書込番号:21065353
>laboroさん
非常に興味深いので、ぜひ経過を教えてください。
書込番号:21065413
1)中間報告です。ニコンの画像ソフト(ビューワー)「Nx-i」でジオタグを画像に埋め込むことができるとの(ネット上の)記述でダウンロードしあれこれ試しましたが、操作未習熟で今夜のところExifに書き込めるまでに至っていません。
2)ネットに戻ってあれこれ調べていますと、おなじくニコンの「ViewNX2」でのジオタグ書き込み方法を記述したブログがありました。説明もじつに詳細です。
自分はまた明日にオリンパス機でログ取りと画像撮影からやり直してみるつもりですが、その結果をお待ちいただくまでもなくまずは蠍座の蟹さんに先にそのブログをお読みいただければそのほうが早くはないかと思いますのでお知らせします。
サイト:My Spice Cabinet
ページ:撮影した写真にGPSログから位置情報を書き込む
アドレス:http://spice-cabinet.cocolog-nifty.com/blog/2015/06/gps-c97b-1.html
書込番号:21066244
1)オリンパス社より、「GPSカメラログファイルから得られる位置情報」は「情報なしの画像Exif」に書き込むことが「出来る」との、明解かつ明快なご回答を頂きました。感謝申し上げます。
2)以下、頂いたメールを(自分が理解した範囲で)お伝えします。
ア)地図画面上においてマッチングが完了した時点で画面上部のサムネイルにピンが立っている、
イ)画面左上の「戻る」をクリックすると「位置情報が変更されています。保存しますか」と問われるので「はい」と応ずる、
ウ)ブラウズ画面に戻した後に画面の左上の「書き出し」において保存フォルダ、ファイル名を決め位置情報を書き込んだ画像を保存する。以上です。
3)上に「自分が理解した範囲で」と書きました。実は、再度のログ取りと撮影とになにかと手間取り、オリンパス社でご教示いただいたとおり自分自身が手順を踏むまでに至っておりませんので自分の言葉ではお伝えできず、頂いたメールの「解釈」です。オリンパス社には迅速なご回答をいただいていますので先延ばしはゆるされず、ともかくも急ぎここにお伝えする次第です。(いただいた手順文言の解釈の責任はこの自分です。)
書込番号:21068644
蠍座の蟹さんのスレッドになんどもおじゃまをし、申し訳ありませんでした。GPS付きカメラで得られるログデータの位置情報をそれがない画像のExifに書き込む操作についてどうやら複数の方法があることが分かったと言えます。
前のページで述べましたフリーソフト「JpegGPXMerger」と電子地図ソフト「カシミール3D」では自分がじっさいに書き込みが出来ています。オリンパスとニコンのビューワーについては書き込みが出来ることも明確です。(後者のビューワー2本について「こうすれば出来る」の操作手順の私からのご説明はもう必要ないものでありましょう。)
以上四者のご案内ができたところで失礼させていただきます。おつきあいいただきありがとうございました。
書込番号:21069615
>laboroさん
ありがとうございます。丁寧に教えて頂きまして感謝しております。
オリンパスのカメラ同士、自動で連携してくれたら楽なんですが、手を加えれば流用できる汎用フォーマットであったということが確認できましたので、私なりに工夫したいと思います。
書込番号:21072333
まだ海や川の中といった水中の写真が出てないので実感されてる方は少ないかもしれないのですが質問です。
TGシリーズは新しいのが出たら買い換える形で最初から使い続けているのですがどうしてもレンズ内の結露が起きてしまいました。
最初は自分の使い方にも問題があったと思うのですが3、4辺りからは旅行で連続して使う場面では就寝前にじっに乾燥剤を入れ本体は内部の中に入った空気も乾燥出来るように開け、交換用の電池も入れて翌朝ジップロックを開けずに電池を入れ蓋を閉めてから取り出す
といった感じで使い出にくくなったが船から海に飛び込むと‥‥結露
今回からタフ性能の中に耐結露が入りましたが実際使ってみてどうですか?
30℃前後から海に飛び込んでといった場面で使うので似たような状況や耐結露を実感出来た方おられたらどんな感じか教えて下さい。
耐結露性能のことだけではなく使用上で結露対策している方がおられたらその方法なども教えていただきたいです
温度差はなんともしがたいです。
昔マリンパックを使用していたときは
エアコンをガンガンにかけた部屋で電池をセットしてました。
書込番号:21052217
空気中の水分(湿気)よりも
温度差の影響がおっきいかと
思います。
クーラーバッグに小さい保冷材
ひとつだけ入れて
海水温度に近い温度に
冷やしたらダメですか。
別メーカーの防水コンデジですが
飲み物と一緒に入れて
すこし冷して
使用してます。
書込番号:21052282
通常の乾燥剤は「相対湿度」でせいぜい40%ぐらいしか下がりませんし、
一晩程度ではそこまでも下がっていなかったのでは?と思います。
仮に30℃で相対湿度40%であれば、
15℃ぐらいの飽和水蒸気量に相当するので結露する、というわけかと思います。
書込番号:21052319 スマートフォンサイトからの書き込み
>K01Z3さん
冷蔵庫から、缶ビールを取り出しても
結露しない作戦を練り
カメラに活かせば良いでしょう。
書込番号:21052403 スマートフォンサイトからの書き込み
温度差による結露ですね。
海やプールにカメラを入れる前には、できるだけ涼しいところに置いておきます。砂浜やプールサイドなど日の当たる暑い場所に置いてあったカメラをいきなりプールに入れてしまうと結露します。温度が下がるときには少しずつというのが鉄則です。
【Konica MERMAID WATERPROOF BIG MINIという機種での結露対策】
この機種はとても古く(フィルムカメラ)、TG-5よりも防水性能で劣ると思いますが、結露の仕組みは同じだと思います。
海・プールであれば、砂浜に置かない。風通しのよい日陰に置くだけでも随分と違います。水泳用のセームタオルを濡らしてカメラを包んで日陰に置けば気化熱で温度が下がり、結露するほどは熱くならないと思います。またセーム自体が乾いてきたり熱くなったら、できるだけ冷たい水で濡らして絞って包み直します。高熱で寝てる方の看病みたいですね。
川・冷たいプールに入るときは気温と水温の差が大きいので、もう少し工夫が必要です。クーラーボックスに保冷剤を用意しておいて、カメラをセームで包み、その上に小さな保冷剤を置く、という対応をしていました。水からあがったら、同じようにして冷やします。カメラに直接保冷剤を当てると、それが原因で結露してしまいます。セームで包む程度の緩衝が丁度良いと思いますよ。保冷剤がなければ、コンビニでパピコを買っていました。
またTG-5を数日だけ使っておりますが、真夏の炎天下で使った後に公園のジャブジャブ池に持ち込んでも結露しませんでした。
セームを持っていなかったので、池に入る前にハンドタオルを濡らしてTG-5を包み、木陰に置いておきました。
できれば、セームで包んだカメラをネット状のバッグに入れて、日陰の枝やパラソルの内側に吊しておくと良いですよ。
書込番号:21052563
竹富島に行ってきました。
特に対策などせずに海やらプールやらで使いましたが結露などありませんでした。
ストラップに腕を通してほぼ海水や水の中に浸つけっぱなしです。
TG-3も結露はしたことはありません。
NIKONのAW120は結露だらけで使い物になりませんでした。
TG-3からの乗り換えですがレンズ面(外側)に少し水滴がつきやすいかなぁと思われました。
その度に水につけて水滴を落とす動作が必要なので若干面倒です。
そんなに慎重にならなくても大丈夫というのが感想です。
書込番号:21052746
K01Z3さん
メーカーに、電話してみてちょ~だぃ!
書込番号:21054014 スマートフォンサイトからの書き込み
>謎の写真家さん
冷蔵庫から冷えたビールなどを取り出して置いとくと、水滴が付くのはわかるんだけど、
結露しないように、練習してたら結構飲みすぎてしまいました。
それによくよく考えると、暑い砂浜などから、海中に持って行くので、この場合は温度が逆向きに変化してることになります。
それでもこの練習は効果があるのでしょうか?
書込番号:21054460
別機種ですが、ジップロックのようなファスナーパックにバッテリーその他のハッチを開放した状態で乾燥剤と密封して、1昼夜ほど放っておいてから閉めてあとはできるだけ開けないように使っていたら全く結露しませんでした。
でも、パッキン交換をして除湿せずに使ったらイッパツで結露しました。
除湿作戦、それなりの効果があるようですよ。
書込番号:21055374
川とか水温が冷たいんじゃないのかな?
マリンケースを使っていますけど、吸湿材を入れなくても結露はないです。
あとはクーラーボックスで 水温まで冷やして1時間以上置いてから使うとからでしょうか。。
書込番号:21064519
皆様
いつも楽しく拝見しています。
防水プロテクターの板に行けと言われそうですが、人口が少なそうなのでこちらに書かせてください。
ハウジングの塩抜きなのですが、カメラを入れたまま普通に塩抜きして、その後、カメラを取り出して、今度はハウジングを開いたまま一晩、塩抜きしているのですが、(水没していなくてもなんとなく衛生上?しています。)これってハウジングを痛めたり悪影響などありますでしょうか?皆さんは中までは、水洗いされませんでしょうか??
今は使ってませんが、C3030Zを純正ハウジングPT-005で使っていました。
ぬるま湯による塩抜きはしましたが、ハウジング内部まで水洗したことはないです。
結露痕がある場合は、吹き上げで宜しいかと思います。
大切なのはシール部のゴミ付着でしょうか。
設計上は、内部からの軽度浸水も考慮はしているでしょうが --- ?
書込番号:21061181
こんにちは、>シュウ専用さん
私は現在、TG-4からTG-5に買い替えて使っている一人ですが、今まで以前使っていたハウジングを含めて一度も内部の洗浄はしていませんです。
それでも水没も一度もありませんです。
取説(P28)に従って手入れをすればよいのではないでしょうか?お楽しみください。
書込番号:21061557
>シュウ専用さん
海水が入らない限り内部を洗う必要は無いです。
洗ったらダメとまでは言いませんが、内部が完全に乾くまで結構な時間を要します。
以前、他のオリンパスのプロテクタですが、若干浸水したことがあり、内部を洗ってから4〜5日乾かしたんですが、それでも再度使った際にヒドく結露しました。
書込番号:21063423
皆さまありがとうございます。
内部まで洗うのは、神経質過ぎますね。
水没して中まで洗ったとしても、露結注意ですね。
書込番号:21064334
初心者です。
写真のようにレンズ左側に何かのフィルム見たいのが入ってます。
これで良いのでしょうか?
カメラは先ほど購入して開けだとこです。
書込番号:21044715 スマートフォンサイトからの書き込み
>toshiboo!!さん
店舗購入なら、店舗に見てもらったらどうでしょう。
書込番号:21044748
不良品です。分かりやすい不良なので、迅速に対応してくれると思いますよ。折角の三連休に使えなくて残念ですね。
書込番号:21044758
いやー、良くは無いでしょう。複数の同類写真ではそのようなフィルムっぽいものは見えません。交換してもらって下さい。
http://joshinweb.jp/camera/tg5.html?ACK=REP&CKV=170623C
https://www.rentio.jp/matome/2017/06/tough-tg-5-review/
書込番号:21044794
初期不良で交換ですね。
書込番号:21058736 スマートフォンサイトからの書き込み
皆様初めまして。
今までiPhone6Plusのカメラを使っていたのですが、数日前iPhoneを落としてしまいその衝撃でカメラが起動しなくなりまして、修理することも考えたのですがこの際前々から買いたかったカメラデビューしたいと思います。
用途について
@ヤフオク、フリマアプリ等に出品する(息子が買ったぬいぐるみやフィギュアをメインに大量に)
A旅行先やその他景色を撮影する
主に@を理由に購入します。因みにこちらを購入検討理由ですが、初心者でして性能的な、あまり大した理由がなくて申し訳ないです。
・見た目がかっこいい。
・小物もよく撮れるというレビューを拝見した。
こんな理由でこんなに値段が張るものをとなるのは私もなのですが、折角なら長く大切に扱いたいので、少々お値段張っても良いものをと思い、購入を検討しております。
よくレビューで、光の加減でという話があると思うんですが、そこも大切なんだろうとは思うんですが、カメラの性能も少しは重視しても良いのではないか?と思い、質問に至りました。
また、その他の性能(Wi-Fiで画像をPC内に送る ※できるかは分かりません。)等にも着目したいと思っています。
@私の用途からして、デジカメ・一眼レフ・その他 どれがオススメでしょうか?
Aこちらのカメラはカメラ初心者の私にはオーバースペックでしょうか?
B私の用途でオススメのカメラを教えてください。
予算〜50000円を予定してます。
以上、質問させて頂きました。不明な点等は質問頂ければお答えさせて頂きます。
>Takeshi11234さん
どうでもいいかもしれませんが、壊れたiPhoneはカメラ無しで使うってことですかね?
スマホにカメラがない状況・・・しかも、iPhone6Plusなのに・・・。
修理した方がいいんじゃないですか?
そうしたら、カメラなんて必要無いと思うんじゃないですかね。
無駄な荷物になるだけですよ。
書込番号:21024472
>Takeshi11234さん
ちなみに私は一眼レフも使っていますけど、ダブルカメラ搭載のスマホ欲しいですよ。
8月・9月が契約更新月なので、本体物色中です(^^ゞ
書込番号:21024474
>Takeshi11234さん
確かにそのコンデジですと誤って落としたり水の中にドボンしたりしても安心ですよね。
ただ、画質的になiPhoneとそんなに変わらないかもしれません。
用途@をメインに考えておられるんでしたら、やはりレンズ交換式カメラとストロボが宜しいかと。
予算5万円でいけるのか?と疑問でしょうが僕も疑問です。
今調べますね。
いけませんでした。すいません。
カメラは安いのあるんですがそのカメラだと取り扱ってる店がすでに少ないとかでおすすめできませんし、クリップオンできないとかと問題があって、やはりレンズ込みで6万円します。(オリンパスEM10mark2標準ズームキット)
ストロボは安いのは3000円ちょいであります。(neewer tt560)
このストロボでフィギア撮影してるユーチューブ動画とかあるんで予算にもし余裕があるなら参考にして下さい。
ストロボあると全然違いますよ。
妥協案として家の照明を明るくしたり、ビデオライトなどでお茶を濁すのもありと思います。
どうしてもクオリティをあげたくなってから上記したような本格撮影でもいいですしね。
書込番号:21024539
いろいろ使ってますが…@の場合は…敢えて僕はスマホで撮ります。
書込番号:21024566 スマートフォンサイトからの書き込み
良いと思います…(o^-')b !
もっと普通のコンデジでも良いと思いますが…( ;´・ω・`)
書込番号:21024580 スマートフォンサイトからの書き込み
EOS KissX7のダブルズームセットの在庫処分が良いですよ。ただ新型が出たので店頭在庫限りです。
書込番号:21024592
>JTB48さん
>☆松下 ルミ子☆さん
>松永弾正さん
>タッケヤンさん
>9464649さん
皆さまご回答ありがとうございます。
iPhone8がいつ発売するかわかりませんが、発売したら速攻下取りに出して買い替える予定であり、それまでは標準搭載カメラはお休みしようかと思ってました。
ですが、皆さまの言う通り私の利用環境ではiPhoneの標準搭載カメラと変わらないのでしたら買い替えまで修理して利用しようとも思っています。
しかし、本文に記載している通りなのですが、カメラデビューしたく質問してみました。
今のところメリットとしては、仰る通りちょっとしたところから落としたり水没などはないというところですかね。。
現環境より画質向上やPCへの取り込みについて自分でももう少し調べてみます。
書込番号:21024716
@オススメはコンデジですね。5万円あれば一番下のミラーレスや一眼レフも買えたりしますが、この先どれだけ使うのか未知数なので、あまり大きなカメラはタンスの肥やしになる可能性が高そう。
ATG-5は、カメラ全体の中ではかなり下の部類です。初心者の方でも、オーバースペックということはまったくないと思います。
Bとりあえず大きな家電量販店に行って、色々なカメラを触ってくると良いと思います。文章だけ読んでると、スマホが一番合ってるような気がしました。
書込番号:21024929 スマートフォンサイトからの書き込み
商品撮影などで使うなら、このカメラはおススメです。
オークション等で、被写界深度合成を活用した写真を使えますよ!
書込番号:21024943
アマゾンプライムデーにて、
パナソニックのミラーレス、
ペンタックスの一眼レフが
セールとなります。
アップルは高い割には性能が低いので、
国産およびアジア製品がおすすめです。
書込番号:21025536 スマートフォンサイトからの書き込み
>Takeshi11234さん
はぁ・・・それって単純に不注意ですよね。
確かにこのカメラに関しては落下水没に強いようですが、一般的なデジカメは落下にも水没にも弱いんじゃないでしょうかね。
書込番号:21025554
スマホといっても最新式のiphoneクラスになると撮影状況にもよりますが、5万くらいのコンデジと遜色ない写りをすることがあります。
よって本格的にカメラを考えるのならAPS仕様で10万円くらいで一眼レンズキットを求めれば良いでしょう。
キヤノンなんかが万人受けする良いものがありますよ。
書込番号:21025939
このカメラの画質は、まあまあレベルです。スマホで見る、SNSに投稿するくらいなら十分です。
ヤフオクやフリマアプリなら、画質的には十分だと思いますよ。ある程度の手ブレ補正も付いていますから、明るい場所で撮るのが良いでしょう。
ですが、このカメラの売りはタフなことです。
少しくらい落としても、雨に濡れても、水の中に落としても、雪の中で使っても大丈夫というのが最大の売りです。
うちでは、子供(4歳児)用として買いました。水洗いできるし、家の中なら落としても平気だし(たぶん)、大好きな昆虫の写真が撮れてテレビで拡大して映せば大興奮だし、とても楽しいですよ。これからの季節、公園のプールや海で活躍してくれると思います。
またメインで使っている機種がオリンパスなので、操作にも慣れているために選定しました。
でも、そういう用途でなければ、モッタイナイですね。もっと画質の良いカメラはたくさんあります。
書込番号:21057741
>Takeshi11234さん
5万まで。
カメラの購入の目的次第。
こちらはアウトドアに特化した商品。
まずは防水かどうか。
防水がいるならこちらか、ニコンしかないでしょうね。
レンズが広角側が明るいので、こちらのカメラでも十分楽しめると
思いますよ。
書込番号:21057998
動画の撮影中にAFが作動しなくなる事があるようで、オリンパスに問合わせをしています。
ムービーモードのスタンダードでのAFが作動しない現象
https://www.youtube.com/watch?v=LkdmzBL87uc
ムービーモードのスタンダードでの被写体が近くなった時にAFが作動しない現象
https://www.youtube.com/watch?v=M5m6w8s6gpE
で、「ピント動作のトラブルが発生している可能性あるので、実機を確認させてほしい」という事になりました。
おそらく、オリンパスの方で検証を行って現象が再現しないので、私の個体固有の問題だろうという判断なのだとは思います。
ですが、
・故障などでこういう現象が起きるのか?
・正常な個体なら、こういう現象は起きないのか?
という所を疑問に思っており、実機を預けて確認して貰っても現象が再現せずで戻ってくるだけだと・・・と思っています。
どちらかと言うと、
・設定や使い方の問題
・ソフトウェア的な問題
・TG-5に限らず正常なAF機全般でも、何かの条件が揃うと起きる現象
などを疑っているのですが・・・。
これって、単純な故障とかなんでしょうか?
素人なので、ちょっと他の方の意見も伺ってみたく、よろしくお願いしますm(_ _ )m
不具合が出るときは、ある適度条件を切り分け出来ていないと
『再現せず』で帰ってくるって事って結構ありますよね。
でも帰ってくると不思議に再現しなかったりすることも・・・
不思議なんですけどね、これも。
帰ってきて再現するようなら、そのときの状況を
克明に記録して、条件を切り分けていくしか方法は無いかと。
バッテリの減り具合やメディアの違いなんかも含めて・・・
これって結構手間が掛かりますが、
メーカー側にその不具合に関するのに無いする情報が無いときには
これは仕方の無いことですね。
書込番号:21052844
その状況がわかるビデオを撮って添付
状況を説明した文書添付
これで送付
書込番号:21052888 スマートフォンサイトからの書き込み
>hotmanさん
やっぱり、再現せずで帰って来そうな気がしますよね( ̄▽ ̄;)
現象の起きる条件がはっきりしないし、発生頻度にもムラがあり必ず起きるわけでもないので・・・。
カメラでは無いですが不具合の対応をする側の仕事をしていた事があるのですが、対応する側も再現させられないとどうにもならないみたいな事もありますし。
書込番号:21053099
>nfomaxさん
もう少し詳しい状況が必要って事なんだと思いますけど、何が関係するのかが分からないんですよね。
書込番号:21053108
なるほど、お書きの内容から察してそんな感じがしていました。
それであれば、原因究明のための切り分け方法もよくご存知だと思いますので
時間・手間とも掛かりますが頑張ってください。
たき のぶまささん・オリンパスの双方に有益なことであると思いますので・・・
書込番号:21054338
>hotmanさん
もう少しだけ頑張ってみますが、おそらく送って向こうで再現せずに返ってくるパターンなんじゃないかと( ̄▽ ̄;)
一応、正常と思われる個体と比較したいから送って欲しいと伝えてみましたが、難しいと思いますし・・・。
書込番号:21055546
[デジタルカメラ]
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと4日
デジタルカメラ
![OLYMPUS Tough TG-5 [レッド]で撮影した写真](
https://photohito.com/uploads/photo138/user137099/5/0/5010525ac0d50c369003ed83b0d7fe73/5010525ac0d50c369003ed83b0d7fe73_t.jpg
