HJ43N5000 [43インチ]
- 地上デジタル、BS・110度CSをそれぞれ2チューナー搭載で、番組の視聴中に裏番組録画が可能な4K対応液晶テレビ。
- HDMI入力端子を4つ備え、CEC機能にも対応。
- 高品位サラウンドサウンド「ドルビーオーディオ」を搭載し、騒音の多い環境でもクリアな音を実現。
このページのスレッド一覧(全20スレッド)![]()
| 2 | 4 | 2020年5月31日 20:27 | |
| 21 | 2 | 2019年9月5日 12:24 | |
| 44 | 6 | 2019年6月6日 10:36 | |
| 2 | 2 | 2019年5月9日 00:39 | |
| 5 | 14 | 2019年2月28日 15:17 | |
| 14 | 11 | 2018年10月30日 07:04 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > ハイセンス > HJ43N5000 [43インチ]
PCゲーム(アケアカやsteam)を大画面で遊ぶためにUSBグラフィックアダプターを使用してTVに接続しましたが、表示遅延が酷いです(スローのような感じ)。
PCモニター(EIZO mx215)に接続すると問題ないのですが、考えられる要因は何でしょうか?
【遅延が出る環境】
TV:Hisense HJ43N5000(HDMI接続)
PC:NEC VN770/RSW-E3(USB3.0接続)
USBグラフィックアダプター:iodata
USB-RGB3/H
HDMIケーブル:Amazonベーシック ハイスピードHDMIケーブル
書込番号:23438412 スマートフォンサイトからの書き込み
>familia5232さん
お使いのUSBグラフィックアダプターの出力解像度は4Kに対応してないようですが、この4Kテレビに繋いだ際に無理して4K出力しようとしちゃってるって事はないですか?
マニュアル解像度指定できるなら、1920x1080等に落としてみてはいかがかと思います。
書込番号:23438446 スマートフォンサイトからの書き込み
TV側では解像度の変更はできないようなので、グラフィックアダプターを4k対応のものに買い替えようと思います。
書込番号:23438658 スマートフォンサイトからの書き込み
>familia5232さん
ちなみに、グラフィックアダプター側では出力解像度は変えられないですか?
書込番号:23438715 スマートフォンサイトからの書き込み
>プローヴァさん
アダプター側(PC)では設定の上限が1920×1080になっていて、それ以下に変えても遅延は緩和されませんでした。
書込番号:23439043 スマートフォンサイトからの書き込み
液晶テレビ・有機ELテレビ > ハイセンス > HJ55N5000 [55インチ]
質問デビューです。わかりにくいかも知れませんがよろしくお願い致します。
HJ55N5000テレビは半年前から元気に活躍していますが、今回SONYのサウンドバーHT-Z9FとARC対応のHDMI(2)ポートで接続しました。
色々設定を変更(デジタル音声出力を自動からPCMやビットストリームとかHDMI連動ONとか)してみましたが、一向にサウンドバーからTVの音声が出ません。もちろんサウンドバーへ直接続のレコーダの音などは出ます。またレコーダ→サウンドバー→テレビのHDMI(2)経由の映像は表示されます。
仕方なくテレビの光音声出力をサウンドバーへ接続してテレビチューナ音声をサウンドバーで鳴らすことはできましたが、HDMI(2)は「ARC対応」と書いてあるのでどうも納得いきません。HJ55N5000のHDMI(2)ARC対応ポートにARC機器を接続して音を出しておられる方の意見や、ARC接続の注意点など伺えると助かります。
どうぞよろしくお願い申し上げます。
>アマゾン犬郎さん
下記はやられましたか?
HDMI ARC接続でオーディオ機器を繋いだ場合、内蔵スピーカーから出音するか、外部スピーカーから出音するか、を切り替える必要があります。
下記で外部スピーカーから出音出来ます。
サブメニュー - HDMI機器設定 - スピーカー選択 を「外部」にする
書込番号:22899713
> プローヴァさん
早速の返信ありがとうございます。
メニューの設定は穴が空くほど見直したつもりでしたが、
“サブメニュー”は見ておりませんでした。お恥ずかしい。
まだ試しておりませんが、これで解決間違いなし!と思います。
どうもありがとうございました。
書込番号:22901815
僕もこの機種を一か月ほど前に購入しましたが、画質の悪さに困っています。ガンマ値を2.6などに、いろいろいびってみましたがVIERA 4Kに遠く及びません。少しでも近づけたいのですがおすすめの設定がありましたら教えていただけると幸いです。よろしくお願いします。
>チョコラブ2さん
失礼ですが、HJ55N5000の画質については、よく調べて、店頭視聴はされたのでしょうか。
たんにテレビ番組を見るのでしたら、価格的には良い機種だとは思いますが、高画質を求めるのには、かなり無理があろうかと思います。
テレビはディスプレイ(パネル)によっては、どのように調整しても、どうにもならない場合もあります。
好みの画質のほうですが、人によって異なりますので、他人の設定値を聞いても、ご自身のテレビがそのようになるかといえば、参考にはなっても、そうはならないと思いますので、あまり意味がないかと思います。
万人向けのベストな設定値があるとしたら、すでにメーカーのほうで採用していると思いますし、映像の調整もテレビの特性とか性能などでも随分と変わりますから、やはりご自身で映像設定のことなどを調べて、そして、映像設定の仕方を理解されて、ご自身の好みに合った画質に仕上げるのが、もっともべストな映像設定だと思います。
以下は参考にされてみてください。
タダで画質が良くなる! 【保存版】テレビの「画質調整」実践テクニック
https://www.phileweb.com/review/column/201108/18/193.html
フルHDのTVを買ったら 最低限ヤルべき事
https://allabout.co.jp/gm/gc/51222/
薄型テレビの映像調整方法(中級編)
https://allabout.co.jp/gm/gc/18981/
参考までに私の場合ですが、
初めに明るさとコントラストを調整をしますが、その調整の前にテレビの色の濃さの設定は最低にしておいて、you tubeなどでの白黒の動画を再生しながら、適度な明るさとコントラストになるように調整して、白黒映像らしく綺麗に見えるように調整しています。
そして、白黒映像らしくなったら、色の濃さの設定を徐々に上げていきますが、その際は人物の顔などが自然な感じに見えるように調整していますが、色合いの調整は大抵のテレビはいじらなくても、そのままでも合っていると思いますが、色合いの調整も気になるようであればいじってみてください。
映像の設定はメーカーによって、上記以外にも詳細な項目もありますから、それらについては取扱説明書を読まれてご自身の好みになるように調整されてみてはどうでしょう。
書込番号:22002115
>チョコラブ2さん
VIERA 4Kといってもピンキリです。
また、画質調整で安いテレビが高いテレビ並みの画質になるなら、高いテレビの存在意義が問われますよね。
少しでも近づけたい、という意図はわかりますので、まずは、画質モードを「スタンダード」に設定されて、じっくり画をご覧になって、具体的な不満点を言葉で表現するよう試みてください。
それに合わせて、不満を軽減するための画質調整のやり方をお教えできると思いますよ。
書込番号:22002127
当方の画像設定です。
参考になればと思います。
バックライト 30
ピクチャー 50
黒レベル 60
色の濃さ 60
色合い 0
シャープネス 40
色温度 中
詳細設定
黒補正 0
ホワイトバランス Gドライブのみ -10
ガンマ補正 2.6
書込番号:22017572 スマートフォンサイトからの書き込み
22点
お礼が遅くなり申し訳ありません。教えていただいたとおりにいろいろ参考にさせていただき、調整してました。もう1台はPanasonicのTH55CX800Nです。これに比べると今回のものは色の落ち着きがなく、原色に近い違和感のある画像でした。調整してもなかなかうまくいかなかったのですが、具体的な数値を示していただきこれをもとに若干変更したところ、見れる範囲になりました。楽天の16倍ポイントなどで実質67000円程度で購入したので、TH55CX800Nの1/4程度ですのでこんなもんかと納得させています。これからもう少しいびってみます。ありがとうございました。
書込番号:22024730
夜分遅くにすみさん。 私も購入して1週間くせんしたんですけど、映画モード、明るさ42、コントラスト49.色の濃さ43.色あい5.シャープネス10。で、設定してみて下さい。まだ見れると思います。
書込番号:22629414 スマートフォンサイトからの書き込み
きづくのが遅れ、返信が遅くなり申し訳ありませんでした。教えていただいた設定にしてみました。おっしゃるとおり、見れる範囲になってきました。すこしづつ、このTVの画質にも慣れてきました。ありがとうございます。
書込番号:22716627
液晶テレビ・有機ELテレビ > ハイセンス > HJ50N5000 [50インチ]
先ず、ホームページを見ましょう
寸法図が記載されています。
あと、スレッドタイトルは、質問内容が判るようなものにして下さい。
書込番号:22629463
足場が広い場所が必要なのがこの商品のネックとも思うのですが自分は足を少し加工して左右逆に付けてすこし幅を狭めて使用していますが、100センチなら元のままで丁度収まると思います!
書込番号:22654353 スマートフォンサイトからの書き込み
VOD機能のアクトビラ4Kを開くと必ず「現在、アクセスできません。(error cide:-212)」と表示されます。
NetflixやYouTubeは問題なく使えており、ソフトウェアも最新バージョンです。
過去のクチコミ質問でYouTubeでの似たような症状が確認されているのを拝見しましたが解決方法はでておらず、ネットで同様の症状を探しても見つからず困っています。
これは初期不良なのでしょうか?
どなたか解決方法をご存知の方がいましたら教えて下さい。
書込番号:22452638 スマートフォンサイトからの書き込み
>skyblue.XIさん
下記のスレッドが出ています。
ある方は解決されたようですが、スレ主さんは解決しなかったようですが。
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0000974359/SortID=22031265/#tab
書込番号:22452971
そのスレッドは私も既に見ましましたが、スレ主さんはまだ起動できていますが、私の場合起動すら出来ていない状態です。
過去のスレッドでYouTubeで私と同様に起動できない状態の方がおられましたがその方も解決出来なかったようです。
機能はアクトビラとYouTubeで違いますが、症状が同じなことを考えると恐らく原因は同じなのかと思います。
先ほど購入したAmazonに問い合わせたらメーカーに問い合わせて、その回答次第で返品、交換対応を検討すると言われてしまいました。
メーカーは平日のみ営業であり、メール対応も過去のスレッドでは連絡してから返事がこないとの悪評があるようで、何か解決策はないかとスレッドを建てた次第です。
書込番号:22454076 スマートフォンサイトからの書き込み
>skyblue.XIさん
テレビのリセットは試されましたか?
リモコンで電源オフ後、電源プラグを抜いて二分後差し込みます。
書込番号:22454155
メーカーに問い合わせを行い、修理に来て頂きました。
前回はバージョンアップしましたが、エラー表示され映らず。
今回は基盤を交換しましたがまたもエラー表示され映らず。
エラーコード212については、通信速度が遅く画面の読み込みができない際に表示されるコードとのことでした。
また、業者の方のスマホでテザリング接続したところ、問題のアクトビラ4kが映ったことからWi-Fiの速度が遅いのではとなりましたが、回線はnuro光であり、Wi-Fiも5Ghz帯で使用していることから遅いというのは考えにくいとなり結局原因、対処方法がわからず、またも次回に繰り越しとなりました。
こちらとしてはVOD機能と4Kを期待して購入したものでしたので、原因、対処方法がみつけ、このまま使えるのがベストですが原因不明、このまま使えないとなるのであれば返品を検討しています。
書込番号:22479291 スマートフォンサイトからの書き込み
>skyblue.XIさん
スマホかパソコンで回線速度を計測されてはいかがでしょう?
30Mbps以上出ていれば問題ないはずです。
書込番号:22479335
スマホで確認したところ、50Mbpsでした。
業者の言う通りnuro光による影響なんですかね?
書込番号:22479363 スマートフォンサイトからの書き込み
>skyblue.XIさん
違ってたらごめんなさい。
nuro光の光回線用のルーターと、昔から使っていたWi-Fi用のアクセスポイントのルータ等を併用してて、両方でDHCP機能が有効になっていて、IPアドレスか両方から振られてしまっているということはないですか?
スマホ等がipv6で通信してたら、スマホだけは正常に使え、テレビはipv4なので両方からIP振られて激遅になることはあり得ます。
そういうのがなければ、ルーターの電源をコンセントから抜いて、数分待ってからまたコンセント刺す、などの方法でリセットしてみる位でしょうか。
いずれにせよテレビがスマホテザリングで使えるなら回線側の問題ということになるかと思います。
書込番号:22479364 スマートフォンサイトからの書き込み
>skyblue.XIさん
50Mbpsがコンスタントに出ていれば全く問題無いとおもいます。
テレビではその回線速度が出ていないとしか考えられないです。
書込番号:22479383
今のところ、nuro光から支給されているonuとルーターが一体になっているHG8045Qを使っており、それ以外のルーターは使っていません。
IPアドレスも自動ではなく、手動にして固定してみたりもしましたがやはりダメでした。
ONUルーターもリセットためして見ましたがダメでした。
書込番号:22479400 スマートフォンサイトからの書き込み
>Minerva2000さん
テレビから通信速度を確認する方法とかないですかね?
問題のアクトビラ4Kには通信速度を確認する機能があるみたいなのですが、使えるアクトビラではこの機能はないみたいですし、何か確認方法があればいいのですが、、、
書込番号:22479406 スマートフォンサイトからの書き込み
>skyblue.XIさん
そうですか。失礼しました。
うちはipv6にしてないのでわからないのですが、nuro光はipv6でしょうか?その場合、テレビの様なipv4機器にもIPを振ってくれるのでしょうか?
書込番号:22479409 スマートフォンサイトからの書き込み
>プローヴァさん
いえいえ、こちらこそ原因を考えて下さりありがとうございます。
nuro光はipv6です。
テレビについても自動でIPを振ってくれており、YouTubeも使えています。ちなみに4K映像もみれます。
書込番号:22479418 スマートフォンサイトからの書き込み
>skyblue.XIさん
そうですか。ipは振られるんですね。
アクトビラ4Kのみダメってことなんですね。一度アクトビラに問い合わせてみられては?「アクトビラ ipv6」でググると古い情報ばかりですが、対応困難だの出てきます。
因みに、youtubeアプリのオプション - 統計情報で、テレビから見た回線速度は測れますよ。おそらく余裕だと思いますが。
うちのテレビは、テレビ側メニューでipv4/v6の選択が出来ます。そういう切り替えがあるなら切り替えてみるとか?
書込番号:22479447 スマートフォンサイトからの書き込み
結局基盤交換、特別に作ったバージョンアップを適用してもダメでした。
トータル3回来て頂きましたが、
担当者いわく、会社のほうでも同様の事象は確認されているが今までの対処法で解決しないこと自体があまり確認されていないとのことでした。
また、同等品に交換することも提案されましたが、同等品も同じ事象が出ないとは断言できないとのことでした。
担当者さんは個人的には交換して、今回の製品を調べたいとの申し出もありました(返品されると調べれない為)が、これ以上時間も手間も掛けることに疲れたので返品許可を得てAmazonに返品することにします。
色々と教えてくださりありがとうございました。
書込番号:22499387 スマートフォンサイトからの書き込み
今月購入しVOD機能のアクトビラを利用しようとしたのですが、下のような文面の画面が表示され進まなくなってしまいます。
画面の指示通り再度ホームボタンからアクトビラ選びますが、また同じ文面が出てきます。
"リモコンの「ホーム」ボタンを押して「アクトビラアイコン」からアクトビラホームへアクセスし、会員登録を実施してください。"
インターネット接続は無線LAN・無線ルーター子機を使用しての有線接続どちらも試しましたが効果なしでした。
同じVOD機能のYoutubeやTSUTAYA TVは動作します。
解決方法分かる方いましたら教えていただけないでしょうか。
>kodacolor100さん
会員登録が出来ないのですか?
書込番号:22031346 スマートフォンサイトからの書き込み
>プローヴァさん
そうです。
会員登録の申込み・入力画面などが出てこず登録できない状態です。
書込番号:22031370 スマートフォンサイトからの書き込み
もう見られてるかも知れませんが、下記あたり参考になりませんかね?
http://actvila.jp/guide/about_member.php#actvila3
書込番号:22031437 スマートフォンサイトからの書き込み
>プローヴァさん
TVではこの画面が出てこない状態でした。
パソコンで会員登録してからテレビに反映されるか試してみます。
ありがとうございましたm(_ _)m
書込番号:22031515 スマートフォンサイトからの書き込み
PCから会員登録するにも一度テレビ側でアクトビラのID表示が必要みたいですね。。。
NTTのルータと無線ルータの再起動もしてみましたがアクトビラのメイン画面は出てきませんでした。
メーカーに電話してみます。
書込番号:22032657
>kodacolor100さん
こんにちは、サルタンと申します。私のテレビでアクトビラを見るのあなたと同じ問題出ました。その問題はどうやって解決しました。教えいただくとたつかります。よろしくお願いします。
書込番号:22103451 スマートフォンサイトからの書き込み
>MdTipuさん
問題は解決しませんでした。
メーカーへメール送りましたが返信なく、電話も日中仕事でかけれないため解決方法が分からない状況のままです。
アクトビラ4kを利用したい場合は販売店へ不良返品の相談をして、最近発売の新製品購入してはいかがでしょうか。
書込番号:22126783
「HJ50N5000」を今月初めに購入しましたが、家のも同じ症状です。 メーカーにメールを送りましたが、「この度はご不便ご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。ご指摘内容につきまして関連部署に確認させて頂きます。確認出来次第改めてご連絡させて頂きます。申し訳ございませんがお待ち頂けます様よろしくお願いいたします。」との返信から3週間経ちましたが… その後、連絡はありません。
書込番号:22142745
ファームウェアの更新でホームにアクトビラのアイコンが追加されました。 アクトビラ4Kの方は相変わらずですが、追加されたアクトビラの方は問題なく動作できました。
書込番号:22215720
追加されたアクトビラから会員登録したところ、アクトビラ4Kの方でパスワード入力画面が表示されました。 パスワード入力後、無事に接続できました。
書込番号:22217222
>NEO_Naoさん
情報ありがとうございます!
さっそくメニューのネットダウンロード画面呼び出しましたが、アップデートはありませんと出てきてしまいました(*_*)
生産時期などでソフトも違うのかもしれません…
書込番号:22217437 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】安くて使い勝手重視
【欲しいものリスト】70万で盛れるだけ盛ってみる
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
液晶テレビ・有機ELテレビ
