FlashAir W-04 SD-UWA016G [16GB]
無線LAN搭載SDカード(16GBモデル)
- メモリー容量
- 16GB
- 32GB
FlashAir W-04 SD-UWA016G [16GB]キオクシア
最安価格(税込):¥29,800
(前週比:-16,000円↓
発売日:2017年 6月17日
このページのスレッド一覧(全9スレッド)![]()
| 1 | 7 | 2019年7月14日 12:23 | |
| 5 | 6 | 2019年5月4日 14:44 | |
| 10 | 4 | 2018年11月8日 19:39 | |
| 5 | 4 | 2018年9月26日 03:21 | |
| 3 | 6 | 2018年9月21日 10:03 | |
| 4 | 7 | 2017年12月6日 03:10 |
SDメモリーカード > キオクシア > FlashAir W-04 SD-UWA032G [32GB]
いつも、撮影枚数は1日でいつも数百枚になります。そのため整理に時間がかかっています。できれば撮影帰りの電車において、iPadでSDカード内の不要の写真を整理したいと考えています。
質問
FlashAir内の写真(JPEG+raw)を、iPadのカメラロールにインポート(取り込むこと)なく、iPad から(で)確認し削除できますか?
可能であれば購入したい考えです。
ライトニング接続のSDカードリーダーを使えば可能かも知れません。
書込番号:22795409 スマートフォンサイトからの書き込み
でぶねこ☆さん
ライトニング接続のSDカードリーダーでは「できない」と聞いています。
(ちなみに「リーダー」とは日本語で「読込装置」という意味です。削除に際しては「書込機能」が必要です。)
書込番号:22795620
>KazuKatさん
iphonex で使っていますが、flashairのアプリでは、iphone に保存せずにflashairの中身を見たり、複数選択してiphone に保存することはできますが、flashairの中の画像を削除することはできません。削除はカメラでしかできないと思います。
書込番号:22795654
gocchaniさん
やはりそうでしたか。少し期待してましたが残念です。
書込番号:22795791
FlashAirSDHCメモリーカード内のファイルの削除は、プログラミングの技術と情熱があれば可能かもしれません。
FlashAir Developers
https://flashair-developers.com/ja/
upload.cgiのファイルの削除
https://www.flashair-developers.com/ja/documents/api/uploadcgi/
Lua機能の「remove」
https://flashair-developers.com/ja/documents/api/lua/#AvailableFunctions
広いインターネットの世界、使える「削除のサンプルプログラム」もあるかと思いますが探してません。
このFlashAir DevelopersのWebサイトは「2019年9月17日正午」に閉鎖されるようですので興味があったら早めに。
技術も情熱もないので、具体的なアドバイスはありません、できません、あしからず。
書込番号:22795852
スッ転コロリンさん
情報提供ありがとうございます。
できそうな雰囲気ありますね。ただし、カメラ側のキャッシュ情報をクリアしなければなりません。さもなくば、大事な写真が台無しになります。とても危険な手段です。むしろFlashAirをカメラから外して実行すべきです。プログラムの他にSDカード装置も必要です。
書込番号:22796153
KazuKatさん こんにちは
ブルーレイレコーダーでも リモコンから削除できるので メーカーがこの機能つけてくれれば出来るとは思いますが カメラの場合 これが出来ると 他人が 同じような削除機能を使い 画像削除できてしまう可能性もあるので 難しいかもしれません。
書込番号:22796715
SDメモリーカード > キオクシア > FlashAir W-04 SD-UWA016G [16GB]
PC内にある画像をカードリーダー経由でFlashAirへコピー出来ませんでした。
壊れてるのかと思いFlashAirを挿入して直接撮影したところ
・何の問題もなく撮影できる
・撮った画像はwifiでスマホに転送もできる
・FlashAir内の画像データはカードリーダーで問題無くPCへ転送できる
そもそもそういう仕様なのでしょうか?
わかる方よろしくお願い致しますTT
>masa.HSさん
普通のSDカードと同じように画像などのデータを書き込むことができるはずです。
コピーできないというのは、PC上でコピー操作時にエラーになるのでしょうか、それともコピー操作は正常に終了するけれどカメラに入れても表示されないということでしょうか。
後者の場合は、たとえそのカメラで撮った写真でも、PCなどから書き込まれた写真は表示できないカメラもあります。
またコピー先はDCIMフォルダ内のフォルダにしているでしょうか。
書込番号:22639456
>masa.HSさん
以下のリンクのように改造する必用があるようです。
https://www.flashair-developers.com/ja/documents/tutorials/advanced/2/
書込番号:22639864 スマートフォンサイトからの書き込み
>technoboさん
詳しく書くと、
FlashAirに画像をコピーすると転送率のウィンドウが出るのですが
0%のまま一向に進みません。
しばらく放置していても0%のままなので閉じるボタンを押しても消えず、
仕方が無いのでタスクマネージャーから強制終了をしようとすると画面が真っ暗になり
この状態では再度タスクマネージャーを開こうとしても開けません。
そしてSDをカードリーダーから抜くと元の画面に戻り機能も回復します。
ちなみにコピー先はカメラで作ったホルダーでもドライブに直接でも症状は同じでした><
書込番号:22641655
>でぶねこ☆さん
改造が必要という事は・・・
やはりそういう仕様という事なのですか?
カメラで使用する場合、
バッテリーが多少喰うのでPCで選別してからと思っていましたが・・・。
もしそうならキチンと明記してほしかったですTT
書込番号:22641659
>masa.HSさん
うかがった現象はたしかに異常だと思います。
関係するかどうかわかりませんが、無線LAN付きSDカードはカードリーダーとの相性があるようです。
別のカードリーダーをお持ちであれば試してみてください。
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0000535496/SortID=17285895/#tab
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0000522547/SortID=16445253/#tab
でぶねこ☆さんがご指摘の内容は、カードリーダーではなく無線LAN経由で書き込む方法に関することなので、
今回はあてはまらないと思います。
書込番号:22641953
>technoboさん
結果から言うと
外付けのカードリーダーを購入して試したところ問題無くコピーできました^^
内蔵型カードリーダーなのですが
やはり相性ですかね?
アドバイスありがとうございました^^
書込番号:22644899
flashairは転送したい写真をその都度選んで転送するかたちですので、eyefiと同じ使い方はできないと思います。
書込番号:22177639 スマートフォンサイトからの書き込み
>適当takebeatさん
最新型のW-04であれば、自動転送ができそうな気がします。
自分も今まで出来ないと思っていたのですが、
最近アプリをアップデートした後に、自動転送設定を
するかどうかのガイドが、アプリ起動時に出てきたので
設定の画面を見ると、アップしたような画面がありました。
自分は、全転送は好みでは無いので、使ったことは無いですが・・。
書込番号:22181672
>ちゃみやさん
ありがとうございます、
できそうなので買ってみても良さそうですね、
実は出来なさそうとの話から他になにか良いものが無いかと探して見つけたbluetooth接続できるデジカメも検討し始めたので
もうちょっと検討してみることにしました、
書込番号:22182933
ちょうど購入したばかりなので試したらちゃんと自動転送もされました(^_^)/
なので心配ないと思います('◇')ゞ
書込番号:22239430 スマートフォンサイトからの書き込み
以下の状況でFlashAirとの接続ならびにインターネットの同時接続ができず困っております。
@FlashAirを初期化し、初期設定では接続、画像の閲覧が可能
Aその後FlashAirのSSID、パスワードを変更しても同様に接続が可能
Bインターネットの同時接続を有効にすると、なぜかFlashAirのアクセスポイントが表示されなくなり、
ネット以前にFlashAirとの接続ができなくなる
・何度試行しても同じ状況になります。
・@〜BはPCで行ってもスマホで行っても同様でした。
・接続するルーターのSSID、パスワードは何度も確認を行っており、間違いありません。
・3か月ほど前に購入し、興味本位で本機能を使用。購入直後は問題なくネット同時接続ができていました。
その後Wi-Fi機能は使用せず、SDカードのみの機能としてしばらく使用、
この度改めて本機能を使用したく試しているのですがうまくいきません。
「同時接続を有効にするとアクセスポイントが表示されない」という点が質問の核となります。
原因や解決方法がわかる方がいらっしゃいましたらご教示頂ければ幸いです。
【環境】
PC:Win10 FlashAirTool
スマホ:iPhone8 ios12 Flash Air
カメラ:SONY α7iii
>tem186さん
https://flashair-developers.com/ja/documents/tutorials/advanced/3/
によると、インターネット同時接続を行うためには、設定ファイルの変更と無線LAN親機が必要の様ですが、この辺は大丈夫でしょうか。
書込番号:22135055
>tem186さん
意外とこんな事だったりしますよ。
https://japanml.sakura.ne.jp/weekly_utaran/archives/1059332302.html
FlashAirと割り込ませようとする無線LANが利用できるチャンネルが合わない場合です。
書込番号:22135115
>量子の風さん
>モモくっきいさん
ご返答頂きありがとうごさいました。
モモくっきいさんに頂いた、チャンネルの変更を試してみたところ、無事接続できました!
ご教示頂いたお二方、ありがとうございました。
書込番号:22137724 スマートフォンサイトからの書き込み
>tem186さん
解決できて何よりです。
最近は無線利用が多くなってきて複数の機器の競合も増えてきてますので、突然繋がらなくなった、通信機器が見えなくなった、てな時はまずこの辺を疑うのがいいと思います。
書込番号:22137834
7D mark2で使用しようと思っております。基本的な部分で疑問があります。
野外などのWIFI環境がない場合でもスマホに転送できるのでしょうか?
Bluetoothみたいな使い方が出来ると考えてよいのでしょうか?
WIFIが環境がない場合は、パケットを使ったデータ通信になるのでしょうか?
>パナキャノさん
スマホにWi-Fi通信の環境が有ればスマホと通信出来ます
(Wi-Fiの使えないスマホって有るかな?)
Bluetoothのように繋がります
スマホから先はスマホやスマホのネットワーク環境次第
(Wi-Fiカードで無くスマホの仕事)
出先で公共Wi-Fi同無ければ通信(電話)会社の通信網(パケット?)になります
それさえ圏外ならスマホや止まりです
書込番号:22125210 スマートフォンサイトからの書き込み
Flashair本体からWifi電波を飛ばしてスマホで受信します。
基本的にどこでも使えます。
注意点としては、沢山の画像を一気に送ろうとすると、とても時間がかかるので別な方法をお勧めします。写した写真を大きな画面で確認するために1枚送ってみる。という使い方なら重宝します。
書込番号:22125225 スマートフォンサイトからの書き込み
>でぶねこ☆さん
>gda_hisashiさん
私の質問が上手く伝わってないようです。
自宅、職場以外で、WIFIの環境がなく、スマホがWIFIではなく、データ通信を行っている場合、
スマホとカメラがどのように接続されているか、知りたいのです。
Bluetoothのように、スマホのデータ通信を介さないで使用できるのでしょうか?
(例:ワイヤレスイヤホンとスマホ)
WIFIがない環境でカメラ内の写真をスマホにダウンロードする場合、スマホのパケットを使用するか知りたいのです。
書込番号:22125323
スマホとカメラでWi−Fi(無線LAN)接続です
カメラ(Wi−FIカード)からまずスマホに無線LAN(WiーFi)でデータを飛ばします
(データ通信(パケット?)では無い 無料)
そのデータをどうするかはスマホの仕事です
公共Wi−Fiが無い場合はスマホにデータを残すかデータ通信するかです
って事で良いですか?
書込番号:22125333
>パナキャノさん
FlashAir自体がWi-Fi環境になり、スマホからはFlashAirがアクセスポイントとして認識されます。
スマホのパケットは使用せず、課金もされません。
ケータイ電波の届かないところでも、SIM契約のないスマホでも使用できます。
書込番号:22125350
>gda_hisashiさん
>でぶねこ☆さん
WIFIで、Bluetoothのような使い方が出来るんですね^^
安心しました。
購入してみようと思います。
書込番号:22125376
うろ覚えですみませんが。
転送にBluetoothも使っているような過去レス?記事?があったような気が…。
詳しくなくてすみません。
書込番号:21385838 スマートフォンサイトからの書き込み
くにひろ@大阪さん
処理能力。
書込番号:21392935 スマートフォンサイトからの書き込み
>エリズム^^さん
情報ありがとうございます。
しかし、見つけられませんでした(涙)
書込番号:21393680 スマートフォンサイトからの書き込み
>nightbearさん
そうなんですね(^^;;
iPhone6sの限界ですか。。。
書込番号:21393682 スマートフォンサイトからの書き込み
iPhoneに内蔵されているWiFi+Bluetoothのチップの処理能力の限界では?
書込番号:21397318
>kokonoe_hさん
諦めます。。。
書込番号:21398124 スマートフォンサイトからの書き込み
くにひろ@大阪さん
そう思うでぇ。
書込番号:21409778 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
【欲しいものリスト】生成AI用
SDメモリーカード
