EOS 6D Mark II ボディ
- 有効画素数約2620万画素フルサイズCMOSセンサーと、映像エンジン「DIGIC 7」を搭載した、ハイアマチュアユーザー向け一眼レフカメラ。
- EOSシリーズのフルサイズセンサー搭載モデルにおいて、初めてバリアングル液晶モニターを採用。前方向約180度、うしろ方向約90度、水平方向約175度に動く。
- 「オールクロス45点AFセンサー」を搭載。また、「デュアルピクセルCMOS AF」により、ライブビュー撮影時にも高速で追従性にすぐれたAFを実現。
このページのスレッド一覧(全244スレッド)![]()
| 24 | 11 | 2026年3月1日 01:41 | |
| 6 | 4 | 2025年11月29日 09:48 | |
| 4 | 7 | 2025年11月22日 10:31 | |
| 15 | 4 | 2025年10月23日 05:57 | |
| 27 | 22 | 2025年10月18日 04:42 | |
| 16 | 12 | 2025年10月16日 18:54 |
デジタル一眼カメラ > CANON > EOS 6D Mark II ボディ
被写体までの距離と絞りの関係、
被写界震度浅いのが原因かな。
書込番号:26351662
>レントrikさん
圧縮されて解像度が落ちるだけですよ。
オリジナルをアップする方法もあるようですがやり方はわかりません。
書込番号:26351674 スマートフォンサイトからの書き込み
>レントrikさん
4Kディスプレイで見てます?
書込番号:26351707 スマートフォンサイトからの書き込み
本サイトのIT設計が古いせいで、元データを拡大表示する際に階調やマイクロコントラストがスポイルされてしまうためピンボケに見えるんじゃないですかね。
音楽でも、同じデータを1000円の安物イヤホンで再生するのと1万円以上のイヤホンとで比べたら繊細さがかなり違ってきます。
拡大前の全体画像については、たった数十万画素からの表示だから当然ぼやけて見えます。
書込番号:26351742 スマートフォンサイトからの書き込み
こんにちばんは
いゃゃすごい進歩ですね
価格コムにアップロードした写真の違いがわかるなんて
2枚目、未熟なバナナの房みたいなの
【オリジナル画像(等倍)を表示[5.4MB]】
これ(4092546.jpg)をダウンロードすると
ImageSize: 6240x4160 2595.84万画素
FileSize: 8.1 MB
なんと元の5.4MBが8.1MBに増えてます
価格コムのサーバーのコンピューターは
元の画像をいったん展開して
元ファイルに含まれていたEXIFデータを削除
あらたにsRGBのディスプレイ用ICCプロフィールデータを付加
8.1MBのJPEGファイルに再圧縮
画質が変化するのはそのためでしょう
・・・と察します
<余談>
5.4MBから8.1MBにファイルサイズが増える
「圧縮の度合いが下がる」ってことで
細かい部分の描写がより繊細になる
わずかなピンボケも目立つようになる
なんてことが
あるわけないか、よぉわからん
なお、厳密にいうと
「解像度」は「像」
画像の縦横ピクセル数
あるいは画素数を表すようです
例写真では「6240x4160 2595.84万画素」
この数値はアップロード前後で変わることはないかと
これを意識して
「解像度」と似て非なる「解像感」と唱えると
わかった気分に浸れます
お試しを
なお被写体の細かいところがどこまで識別できるかには
「分解能」を唱えるとよりソレっぽいです
よくは知らない、未知領域のコトですが
sRGBのICCプロフィールには新旧2種類あるようなことも
価格コムはたぶん新しいソレ
古いデジカメが旧いソレなら
微妙な表示の違いがでるかもしれません
特に暗部の描写とかにかも
<さらに知ったかぶりの余談>
「元ファイルに含まれていたEXIFデータは削除」
過去には削除せずに含まれたまま価格コムでダウンロードできるようになってたこともありました
GPSデータを含んだスマホの画像みたいなのだと、撮った場所まで筒抜け状態
さすがにまずいですね
JPEG画像に画像とは別のデータを含ませる技術があるとか
その気になれば犯罪の打ち合わせなんかにも使えそう
監視当局に察知されずに
さすがにまずいですね
それらの懸念から
展開・再圧縮したJPEGを価格コムは表示しているのではと
勝手に勘ぐってます
画質劣化と騒がれないように元画像よりも大きなファイルサイズで
書込番号:26351785
レントrikさん こんにちは
貼られた写真見ると 一部にピント来ていますので 鑑賞距離の違いで ピントが逃げているように見えるだけのようにも見えます
書込番号:26351864
>レントrikさん
アップロード前に等倍表示で確認されてますか?
小さな画面で表示、もしくは縮小表示してピントが合っているように見えただけではないでしょうか。
書込番号:26351959
>heporapさん
>もとラボマン 2さん
>スッ転コロリンさん
>カリンSPさん
>WIND2さん
>トロダイゴさん
>masa2009kh5さん
皆様貴重な御意見ありがとうございます。
カメラ撮影と言えば標準レンズでオート撮影でしたが
今ではレンズの特徴など・1枚撮影するだけでもあれやこれやと設定を考えての撮影
アップロードを良いのかと思いながら複数回やってますが
大丈夫なんでしょうか。
PHOTOHITOで作例を見るへ出せるほどの撮影ができるように
なりたいですね
書込番号:26352146
どの程度の画質劣化を仰ってるのかわかりませんが、価格コムにアップロードした画像は運営が再エンコードしてますのでオリジナル画像と同等ではありません。
ただし、かなり画質劣化の低い高圧縮で再エンコードしてるようなので、目に見えての画質劣化は無いと思われます。
>価格コムへ画像アップするとピンボケになって表示されてますが設定だ何かあるのでしょうか
ご自身のOSによるディスプレイの倍率が「150%表示」になってたり、ブラウザが拡大表示になってたりすると、
本来よりボヤけて見えます。
4Kディスプレイを使ってるWINDOWSユーザーは、恐らくデフォルトで「150%表示」になってたりしますので、そのあたりは注意が必要です
書込番号:26372205
すいません、訂正です。
「高圧縮で再エンコードしてるようなので」・・・・・ではなく「低圧縮で再エンコードしてるようなので」です。訂正します。
書込番号:26372207
>レントrikさん
以前、私も同じような投稿をした記憶があります。しかし、その時は、価格コムさんが今回の回答のようなエンコード
をしているとは知りませんでした。
まあ、いろいろとあるのでしょう。割り切ればどって事はありません。楽しみながら腕を上げていきましょう。
書込番号:26423427
調べてみましたがよくわかりませんので質問いたします
EOSR50にTAMRON 高倍率ズームレンズ 18-400mm F3.5-6.3 DiII VC HLD
キヤノン用 APS-C専用 B028E
レンズ使ってましたが
試しにマウントアダプター外してこちらのカメラに取りつけてみましたら
取り付ける事が出来てカメラは正常に使えている用ですが
カメラへの負担になりトラブル起こることはないでしょうか
問題になるような事がありましたら
教えてください
写真を撮ったときに周辺部が暗くなったりして画像が見苦しくなります。
ただ使うことでカメラの方が壊れるというようなことは今のところないようです。
書込番号:26351425
>珈琲天さん
アドバイスありがとうございます
カメラのほうに影響がなかったら、明日使ってみようと思います。きれいに撮影できればいいですけど。
書込番号:26351444 スマートフォンサイトからの書き込み
>レントrikさん
それはEFマウントのAPS-C用レンズなので直接着きます
が、APS-C用なのでケラレます
EFマウントのカメラには、APS-C用が着かないのではなく、EF-Sマウントのレンズが着かないのです
サードパーティ製は、ほとんどがEFマウントです
EF-Sマウントはレンズのマウントする側が出っ張ってるので、全く着けられません
書込番号:26351562 スマートフォンサイトからの書き込み
>ブランディバックさん
撮影してみましたが
アドバイス頂いたように使えるけどクロックされた画像でした
撮影された画像は綺麗でしたからトリーミングすれば
良いような感じですが
タムロンAPS-C18−400
キャノンフルサイズ70−300
比較してみました
書込番号:26351637
人の意見に流れやすくて前回購入しました。こちらのカメラ3日で手放しましたが、再度購入いたしました。5Dには本体上にあります表示パネルに
ひび割れがあるため、データーが見づらく使ってはいましたが、5Dは、
液晶画面での表示も中途半端であったため
また、価格の安くなっているこちらの中古のメラを購入しました。データの見づらい5Dと比較しますと、こちらのカメラはとても使いやすいです。
レンズは5D購入したときに同封されてました。かなり年式の古い30-105を使ってますが、それなりに良い写真を撮れているような気がしているのですが、やはりこのようなカメラを使うにはEF 24-105ミリを使った方が安定しやすい撮影動画などに使えるのでしょうか?一眼も少し理解できるようになりましたがレンズに関しては理解しておりません。手ぶれ防止などが装備されているこちらのレンズ購入するべきでしょうか?アドバイスお願いします。
書込番号:26345778 スマートフォンサイトからの書き込み
>レントrikさん
EF24-105mm F4L IS II USMがおすすめです。
書込番号:26345866
>レントrikさん
そりゃー新しいレンズのが良いです。
新製品は旧型と全く同じでは売れませんから、画質の良さやAFの速さと精度や手振れ補正等少しながらも進化しています。
余裕が有るのなら買い替えましょう。
しかし、古い物でそれしかないレンズも有りますから、多くのレビューや口コミ等を参考にしてください。
書込番号:26345870
>あっ熊が来たりて鰾を拭くさん
自分では忘れていたことを記載していただきまして、ありがとうございます
書込番号:26345937 スマートフォンサイトからの書き込み
前回も同じようなことを質問していたようです。忘れていました。スマホのカメラは何も考えずに撮影したいのがあれば、手軽に撮影していますが.一眼で撮影するとなると、1枚撮影するのにもあれやこれやと考え、レンズも様々で学ぶことが多いですね
書込番号:26345939 スマートフォンサイトからの書き込み
>ロロノアダロさん
ご紹介のレンズありがとうございます。検討してみたいと思います。
書込番号:26346051 スマートフォンサイトからの書き込み
>エルミネアさん
カメラは、一目瞭然に違いはわかりましたが
今のレンズに関しては5Dで撮影した写真いい写真が撮影されていたような気がしましたが、実際現物を比べると全く違うんですね。当然ですよね。
今のレンズは、ピント合わすのに、AFでカシャカシャと音が大きいような感じです。カメラのキタムラに今から出かけ体感してみようと思います
書込番号:26346055 スマートフォンサイトからの書き込み
こちらのカメラは動画撮影フルハイビョンですが
フルHD、わずか200万画素しか使ってない?
センサーは2000万画素を超えているので、1/10しか使っていない?
こちらのカメラで動画撮影しても
コンデジのフルサイズでの動画撮影と同じ
なのでしょうか。
動画撮影したいならやはりビデオカメラなのでしょうか
6Dでの動画撮影あまり意味ないのですか
また手ぶれ防止は搭載されてる動画電子IS手ぶれ補正
動画撮影どうなんでしょう?
この版にあるスペック情報をクリックして
したの方の
・EOS 6D Mark II(EISA DSLR CAMERA 2018-2019)
の
リンクに飛ぶと書いてあるけど???
動画機能はフルHD(1920×1080)/60pに対応。
さらに、一定間隔で撮影した静止画を自動でつなぎ合わせて4K動画を生成する「4Kタイムラプス動画」撮影機能も搭載する。
書込番号:26322537
色々な機能に問題があるでしょう。
他とは違う動作となる6Dはレアな存在ですから
壊れないよう大切に扱って頂きたいと思います。
書込番号:26322569
一眼動画は様々な録画方式があります。
全ての画素を活用するオーバーサンプリング(全画素読み出し)
画素は無視して動画を生成する画素加算(ピクセルビニング)
色数も8bit,10bit、12bit、
センサーのダイナミックレンジを最大限活用するlogなど。
6Dmk2はセンサーをクロップするわけではありませんが、
ピクセルビニングで8bit、さらにソニーやパナソニックが得意とする解像処理などもないため、
今時の基準で動画としては品質の低い物になります。
フルHD撮影でも、現行機種はオーバーサンプリングやlog、RAW撮影が可能な機種が多く、
色数も比べ物にならないくらい増えています。
その反面容量も増大していることはデメリットです。
また、画像処理エンジン性能も大きく影響するため、
ちょっと前のフルサイズ機、α7V、EOSR、Z6など各社フルサイズ機の動画は
APS−C機でも最新エンジンのα6700と比較すると53画質です。
53画質の3機種よりも更に下をいく6Dmk2の動画ですが、かつては一眼動画のマスト機だったD80と
比較すれば高画質で、ビデオカメラに劣るというわけではありませんし、一眼のボケ表現は使えるので活用する意味はあります。
ビデオカメラ自体は売れなくなり進化が止まっているので、わざわざビデオカメラを今更勧める人も価格comには居なくなりました。
(少し勉強してスマホを勧めるようになりました、これもどうかと思いますけどね)
ビデオカメラでも、DJIのOsmo Pocket 3 や、
プロ用のカムコーダー、3板式のPXW-Z300などは高画質です。
書込番号:26322722
新型レンズが高いのにはびっくりしました
新型レンズがいろいろ出てますが
旧型で
ただ写るだけじゃない、“写したくなる”お買い得なレンズとかありますか?
書込番号:26317801 スマートフォンサイトからの書き込み
>レントrikさん
“写したくなる”お買い得なレンズでしたら、EF50mm F1.8 STM だと思います。
書込番号:26317836
魚眼とか面白い絵面になるんで、色々写したくなるんじゃないですかね?
すぐ飽きそうですけど。
書込番号:26317856
餌が撒いてあるんで喰いついてみっか
「撮ってみるまで何が写るかわからん」
https://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=26246616/ImageID=4059678/
撮った写真は、リンク先から探してみぃちょ
アチコチにばらけてるから
https://kakaku.com/item/K0001274576/photo/Page=8/#tab
このページより前(リンクボタンでは[次のページへ])、数ページ
書込番号:26317892
何をどう撮るかでかわるのでは?
そのためにレンズ交換ができるシステムなのだから…
書込番号:26317945 スマートフォンサイトからの書き込み
何をしたいのやら…
ここの
https://s.kakaku.com/bbs/K0000977957/SortID=26316953/
2025年10月16日 0:07
書込番号:26317216
>価格コムへのカメラの質問も当分はいたしません
嘘つきか…
書込番号:26317950 スマートフォンサイトからの書き込み
>レントrikさん
まず思うのは「安物買いの銭失い」にならないように・・・
>“写したくなる”お買い得なレンズ
以下は実際に今年4・5月に購入したお気に入りの“写したくなる”レンズ
中古 EF24-105mmF4L ISU 88,000円 メルカリ保証無し
中古 EF70−200mmF4L ISU115,000円 1年保証付き Amazonカメラ店のマーケットプレイス
中古 EF16−35mmF4L ISU68,200円 1年保証付き Amazonカメラ店のマーケットプレイス
また参考として
中古 5DMKW(充電器とバッテリー等セット) 2台 110,000円・120,000円 メルカリ保証無し
ちなみに
保証無しでも受け取って説明と違う不具合(輸送中の破損含む)を見つければ返品可なので、届いたら一通りの機能を試して納得してから受取OK処理をします。
メルカリ等の個人売買は避けるべきとの意見が多いとは思いますが、保証無しは数日経って不具合が出て修理した場合3万円位と考え、売値が通常より3万円安いのを出品者の心情(説明の誠実さ・知識等)で決定します。
結果としていまだに不具合無く使用中で大正解でした。
総額 501,200円で、ほぼR5MKU1台の価格 ・・・ EVFが嫌でR5MKU購入を止めた事で実現しています。
なお、買ったのは4・5月なので、半年たった今は値下がりしているはず。
知り合いで互換レンズを何度も購入・売却している人がいますが、純正レンズ(Lレンズ)を買えば遠回りしないで済みます。
また、たとえ安くてもCanonで修理終了のレンズは止めた方が良いです。
上記ではU型の前のレンズで、無記名のT型。
ヒガサカメラ(大阪)やフクイカメラ(福井県)で修理可能ですが25,000円〜と高額です。
何にしても、何をどう撮りたいかでレンズは決まります。
書込番号:26317989
>レントrikさん
MFのオールドレンズ かな。
旧型ですし、お値ごろ個性的なレンズは沢山あるし、
何よりMFなので、
写したくならないとピントが合わない。
但し、
お使いのEFマウントのフランジバック44mmより
フランジバックが長いマウントのものね。
書込番号:26318069 スマートフォンサイトからの書き込み
>Kazkun33さん
コメントありがとうございます
何を撮影かによってレンズが変わってくると思いますが
これつけとけば日常生活いつでも使えるレンズがあればと思いますが、よろしくお願いします
書込番号:26318148 スマートフォンサイトからの書き込み
>ロロノアダロさん
コメントありがとうございます
キヤノン RF50mm F1.8 STM RF5018STM
30,000円を切る価格単焦点であるんですね
R 50でも50ミリ使ってますが
同じく使いやすいレンズと思います。ご紹介ありがとうございます。
書込番号:26318153 スマートフォンサイトからの書き込み
>MIFさん
コメントありがとうございます
魚眼レンズ聞いたことありますが、使ったことありません
どのように撮影できるのか試してみたいですね
書込番号:26318155 スマートフォンサイトからの書き込み
>スッ転コロリンさん
いつもコメントありがとうございます
職場からコメントしていますので、帰りましたら
見させていただこうと思います
6D Mark IIに日常で使える旧型格安のレンズがあればいいですけど
書込番号:26318168 スマートフォンサイトからの書き込み
>okiomaさん
いつもコメントありがとうございます
コメントしないと言いながら、またまた質問いたしました、
前回も書いておりますが
写真をパソコンで拡大したらフルサイズ
こちらが全く違う映像がみられるでしょうか
日常生活していく中、家族写真を含め撮影したいものに使うだけですが、数年前にデーターとして残すならフルサイズしかないと言われてから、使ってみたいカメラだと思っていまたした。
今後はせっかく購入しましたカメラですから、休みの日は持ち歩いていろいろ撮影したいですね。
そちらの掲載されている写真を参考にさせていただきます
書込番号:26318185 スマートフォンサイトからの書き込み
EFか
だと22-55とか17-40/4あたりかな
書込番号:26318217
>TSセリカXXさん
コメントありがとうございます
詳しく記載していただきまして、ありがとうございます
紹介していただきました
中古 EF16−35mmF4L ISU
こちらのレンズ購入したいですが
私は手持ちのR 50セット等と比較すると
こちらのカメラ、それなりの投資が必要ですね
参考にさせていただきます
ありがとうございました
書込番号:26318231 スマートフォンサイトからの書き込み
>ニューあふろザまっちょ☆彡さん
何回もコメントありがとうございます
22-55とか17-40/4あたり
なるべく安い
レンズ品番ご紹介いただけたら・:*+.\(( °ω° ))/.:+
書込番号:26318266 スマートフォンサイトからの書き込み
私もEFレンズはそれなりに揃えて今も持ってますがRFレンズは1本もなく先にR1やR5Uを導入しレンズはアダプター経由で回しているような格好悪い状況ですが、今のところなんとか使えてはいるものの、これだけは使えると断言するようなものはないと言うのが正直なところです。
EFレンズは、いわゆるオールドレンズとして味を出すようなものでもないので、そこは期待しない方がいいです。
見方を変えればEFの中古相場は下落が止まらないので、スペックを安さで手に入れる手段にするしかないです。
書込番号:26318463
>珈琲天さん
コメントありがとうございます
コンデジからR 50カメラまで使っています
書込番号:26318699 スマートフォンサイトからの書き込み
質問します
EOSR50所持してます
レビューも色々記載してありますが
映像エンジンは新型になります
EOSR50・APS-Cと比較したら、
ミラーレスとの手軽さなども全く違う
フルサイズのこちらのカメラの方が
性能は良いのでしょうか
写真をパソコンで拡大したらフルサイズの
蓮893は6Dをお持ちでしょう。
自分で確認されれば良いのでは!
書込番号:26316984
レントrikさん
見られるといえば見られるし、見られないといえば見えません。
高感度の使用については、見られることが多いです。
APS-Cとフルサイズ両方使っていますが、自分は差がわかります。
>フルサイズのこちらのカメラの方が性能は良いのでしょうか
なにをもって性能というのは難しいところですが、高感度性能はいいです。
AfはR50ノほうがずっと上ですよ。
比べるものではなく、両方使えばいいでしょう。
書込番号:26316985
>Kazkun33さん
コメントありがとうございます。
所持しています一眼カメラは5Dです。
間違って掲載していましたかね申し訳ありません
こちらのカメラはR50ミラーレスと同じような感覚で撮影ができるようですが、重量は全く違うカメラになりますね
5Dでは、液晶が全く利用できずど素人にはとても使いづらいカメラですので
6D MarkIIを購入しようとは思っています
違いはどうなのか質問いたしましたが
購入して自分で比較するのが1番でしょうね
書込番号:26317010 スマートフォンサイトからの書き込み
>R50ミラーレスと同じような感覚で撮影ができるようですが…
5Dと比べればライブビュー撮影は格段にやりやすいと思いますが、ファインダーはOVFなので、同じような感覚というのはちょっと違うような…。
手軽さ重視で、ライブビューで撮るなら6D2と中身で共通部分の多いRPの方が軽くてよいかも。
ファインダー撮影なら6D2の方が快適ですけどね。
書込番号:26317022 スマートフォンサイトからの書き込み
>えうえうのパパさん
コメントありがとうございます
ファインダー撮影なら6D2の方が快適なんですね
まだカメラが来てからの楽しみが増えました。
まだまだカメラについては知識はありませんが、色々と知れば楽しくなりますね
書込番号:26317097 スマートフォンサイトからの書き込み
同じような機種に対して別アカウントで質問してるけど、アカウントは1つが原則なんだけどね。
書込番号:26317117 スマートフォンサイトからの書き込み
>with Photoさん
いつもコメントありがとうございます
長くお使いの方には、2つ使い出しましてから、すぐにわかっていたようですが
こちらを使えば意見を下さる常連さんではなく、他の方の意見も聞けるのではと思い使いました。
今後は使いません。
いつもコメントいただいて、本当にありがとうございます。一応こちらのカメラも購入することにいたしました。
※価格コムのことを調べましたら、1人でたくさんのネームを作り、1人で何役もこなしながらコメント書かれていることを知りました。とても残念な話ですよね。
書込番号:26317216 スマートフォンサイトからの書き込み
必要なのはカメラじゃない気がする。
書込番号:26317239
>あっ熊が来たりて鰾を拭くさん
おはようございます
趣味の車は4年で新型車に乗り換えていますが
私にとっての趣味のカメラも自己満足として必要なんです。また気になるカメラが出たら今のは処分して買い替えようと思っています。
いろいろな考え方があると思いますが
プロになるつもりでもないので、
自分なりに良い写真が撮れたと思えば、それが1番だと思います
重い一眼レフを使えるのも5体満足健康だからですよね。健康な時に人生楽しみましょう。
土日の仕事が休みの日が待ち遠しいです
暑さも和らぎ、やっと今から釣りシーズンです。
書込番号:26317295 スマートフォンサイトからの書き込み
ROM専のひとりごと
何にでもレスする住人から
つかなくなりつつありますね...
ついでに
R8勧められて否定してましたが
RPの24-105キットあたり買っておけば
CFも互換「性」バッテリーも24-105も6DMkIIも
スレッド立てなくてもすんだかもですね???
まぁ自己満足の為とのことなんで
お楽しみいただければ...と思います
書込番号:26317666
>yuki xoxoさん
コメントありがとうございます。
R8で
使えたのですか・・
購入前に教えてもらいたかったですね。
処分して購入するしかないですね(-_-;)
書込番号:26317696
ははっ
レスついてるし...
では
きつめのアドバイス
>購入前に教えてもらいたかった
スレッドをバンバンたてて
価格コムの調べ隊 教え隊の方々に丸投げする(ってか同意見を求めてる???)より
もう少しご自身で調べるコトをおすすめします
>処分して購入するしかない
それこそ
ご自身で決断してください
書込番号:26317723
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
