RT2600ac のクチコミ掲示板
¥26,017
(前週比:±0 ) 価格推移グラフ
クレカ支払い
お届け先の選択
送料込みの価格を表示します
お届け先地域
価格帯:¥26,017¥30,908 (13店舗) メーカー希望小売価格:¥―
無線LAN規格:Wi-Fi 5 (11ac) メッシュWi-Fi:○ 周波数:2.4/5GHz IPv6:○ セキュリティ規格:WPA/WPA2/WPA3/WEP RT2600acのスペック・仕様
  • RT2600acの価格比較
  • RT2600acのスペック・仕様
  • RT2600acのレビュー
  • RT2600acのクチコミ
  • RT2600acの画像・動画
  • RT2600acのピックアップリスト
  • RT2600acのオークション
RT2600acSynology
最安価格(税込):¥26,017 (前週比:±0 ) 発売日:2017年 7月下旬
  • RT2600acの価格比較
  • RT2600acのスペック・仕様
  • RT2600acのレビュー
  • RT2600acのクチコミ
  • RT2600acの画像・動画
  • RT2600acのオークション
RT2600ac のクチコミ掲示板
(433件)
このページのスレッド一覧(全38スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「RT2600ac」のクチコミ掲示板に
RT2600acを新規書き込みRT2600acをヘルプ付 新規書き込み
中継器として使用するには
2023/02/11 17:53(1年以上前)
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > Synology > RT2600ac
スレ主 schenker88さん
現在、RT2600acを親機に使用しています。中継器(子機)として予備機の同機を使いたいのですが、セッティングはどのようにすればよいでしょうか?子機設定としてAPモードで設定しているのですができません。よろしくお願いします。
書込番号:25138266
殿堂入り金メダル クチコミ投稿数:42686件Goodアンサー獲得:9403件
2023/02/11 21:28(1年以上前)
https://kb.synology.com/ja-jp/SRM/tutorial/How_do_I_deploy_a_mesh_Wi-Fi_system
を見てみると、プライマリ Wi-Fi ポイントとしてRT2600acを使い、
追加 Wi-Fi ポイントとしてもRT2600acを使う事は
SRM 1.3.1 以降の場合ならば可能なようです。
しかしSRM 1.3.0やSRM 1.2では不可のようです。
まずは両方のRT2600acがSRM 1.3.1 以降であることを確認してみて下さい。
SRM 1.3.1 以降にした上で、
https://mupon.net/rt2600ac-mr2200ac-setting/
を参照して再度接続設定してみてはどうですか。
ちなみに両方のRT2600acは違い位置において接続設定した方が良いです。
そして接続完了したら、本来の位置に移動。
書込番号:25138573
スレ主 schenker88さん
2023/02/13 08:59(1年以上前)
試してみまして、ご報告いたします。
書込番号:25140783 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 schenker88さん
2023/02/13 21:17(1年以上前)
報告いたします。
両機を1m程度接近させて、中継機側をハードリセット。アプリで検索すると接続ができました。
ありがとうございました!>羅城門の鬼さん
書込番号:25141884 スマートフォンサイトからの書き込み
WebDAV接続時の速度低下について
2022/06/09 07:37(1年以上前)
スレ主 Natsukunさん
RT2600acのUSBポートを利用しているのですが、家のネットワークに接続時はSMBで30MB/sほど出て、4Kのストリーミング再生が本当に快適にできます
しかし、WebDAVで接続する際に速度が急激に遅くなります。
家の回線は光回線を使っていてダウンロード及びアップロードは常に700Mbpsはでますので回線環境は問題ないと思うのですが、、、。
外出時でもデータを取り扱いたい際に、非常に困っています。
どなたかお願いします。
書込番号:24784477 スマートフォンサイトからの書き込み
2022/06/09 09:55(1年以上前)
RT2600acのファームがもしも最新でない場合は
アップデートしてみてはどうですか。
ちなみにどれ位の速度なのでしょうか?
書込番号:24784620
LsLoverさん
クチコミ投稿数:13155件Goodアンサー獲得:2016件
2022/06/09 09:58(1年以上前)
以下の内容は、参考になりませんか?
WebDAVの転送速度は20Mbpsを割り込むようで、動画ストリーミングなどにはあまり良いプロトコルではないようです。
WebDAVの速度について
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001241841/SortID=24031049/
RT2600acのハードウェアデータシートには、以下のように記載されています。
機能(P5)
FTP サーバー:TCP 接続の帯域幅制御、カスタム FTP パッシブ ポート範囲、匿名 FTP、FTP SSL/TLS、SFTP プロトコル、転送ログ
https://global.download.synology.com/download/Document/Hardware/DataSheet/Router/17-year/RT2600ac/jpn/RT_Synology_RT2600ac_datasheet_jpn.pdf
RT2600acの「SSH サービスを有効化」して、SFTP プロトコルをご利用になっては、如何でしょうか?
SSH 経由でルート権限により DSM/SRM にサインインする方法は?
SSH サービスを有効化
1.Synology デバイス上の端末設定ページに進みます。
・Synology NAS:[DSM] [コントロール パネル] > [ターミナル & SNMP] > [端末]
・Synology Router:SRM [コントロール パネル] > [サービス] > [システム サービス] > [端末]
2.[SSH サービスを有効にする] にチェックマークを付けます。
3.SSH 接続用のポート番号を指定して、設定を保存してください。システム セキュリティを確保するため、デフォルト ポート 22 を別のものに取り替えることを推奨します。1
https://kb.synology.com/ja-jp/DSM/tutorial/How_to_login_to_DSM_with_root_permission_via_SSH_Telnet#QmrZUhT09I
書込番号:24784623
クチコミ投稿数:19931件Goodアンサー獲得:1249件
2022/06/09 12:16(1年以上前)
>Natsukunさん
WebDAVは相変わらず、遅いので、
速度を必要とする運用は辞められた方が無難です。
書込番号:24784763
ナイスクチコミ9
返信24
初心者 楽天ひかりでのVPNの接続
2021/10/17 10:34(1年以上前)
スレ主 BIBLE777さん
クチコミ投稿数:12件
【困っているポイント】
以前までeo光で本品を使ってVPN接続ができていたのですが、楽天ひかりに変更してからVPNが接続できなくなりました。素人ながら、インターネットでわかる範囲でいろいろと調べて、DS-Liteをメインに使用しつつもPPPoEでSynologyのVPNが使用できそうだということがわかりました。
参考にしたのは以下のサイトです。
<https://internet.watch.impress.co.jp/docs/column/shimizu/1131132.html>
しかし、何度挑戦しても宅外からVPNに接続できず、IPoEが邪魔をしているのではないかと思い、その設定を本品から削除してPPPoE接続だけにしてもやはり接続できません。
HGWのファイアウォールが邪魔をしているようにも思うのですが、その確認方法も設定をどうすればいいのかもわかりません。
【使用期間】
楽天ひかりに変更したのは約1年前です。
【利用環境や状況】
ホームゲートウェイ:RT-500KI
 →つい最近、工場出荷状態に初期化し、特に設定を触らないままの状態です。初期化後の初めてのログインでユーザネームとパスワードだけ設定し、その後「インターネットの設定しますか?」というような選択で「いいえ」を選択しました。
ルーター:本品(RT2600ac)
 →WANとLAN1ポートにRT-500KIからのLANケーブルをそれぞれ接続。
  「操作モード」はワイヤレスルーターを選択。
  第一インターフェースにDS-Liteを設定、第二インターフェースにPPPoEを設定し、共に「接続されました」あるいは「接続済み」と表示されています。
  過去にVPNに接続できていたことからも本品のVPNの設定には間違いないと思いますが、いろいろと試行錯誤している中で変な設定にしてしまっている可能性はあります。
VPNクライアント:Synologyのスマホアプリ(Android)やwindows10 PCのwebブラウザからのアクセス。その際のネット接続はスマホのデータ通信やそのテザリングから接続。
※愚答かもしれませんが、宅内のLAN内からはVPN接続には成功しています。
【質問内容、その他コメント】
上記のような状況ですが、何が問題なのかアドバイスいただけると幸いです。
書込番号:24399903
2021/10/17 10:46(1年以上前)
試行錯誤で色々と設定変更していると思いますので、
RESETボタン長押しで一旦初期化してから、
PPPoE設定だけを行ってみてはどうですか。
書込番号:24399915
スレ主 BIBLE777さん
クチコミ投稿数:12件
2021/10/17 11:04(1年以上前)
アドバイスありがとうございます!
そうですね、一度リセットしたほうがいいのかもしれません。
ただ、先日、いろいろと触りすぎてインターネットに全くつながらなくなったことがあります。その復旧にかなりの時間と体力を奪われてしまい、今接続されているインターネットが接続されなくなる恐怖がありまして。。。
私も妻も在宅勤務でインターネットがないと仕事ができないのですが、しばらくの間は二人ともスマホのテザリングで仕事しました。楽天モバイルを契約しているので実害はなかったですが、妻からはいろいろと文句を言われましたので。
もうしばらく皆さんからのアドバイスを見てから、それでもどうにもならなければリセットしてみようと思います。
書込番号:24399944
2021/10/17 11:20(1年以上前)
現状の設定の延長でやってみるとすると、
デフォルトゲートウエイは第一インターフェイスのDS-Liteの方ではなくて、
第二インターフェースのPPPoEの方をデフォルトゲートウエイに設定してみてはどうですか。
書込番号:24399978
スレ主 BIBLE777さん
クチコミ投稿数:12件
2021/10/17 11:33(1年以上前)
デフォルトゲートウエイに関してはすでにトライしてみましたがうまくいきませんでした。
第二インターフェースを「有効」に、第一インターフェースを「無効」にし、さらに「Smart WAN」の設定画面でPPPoEがアクティブに、DS-Liteがバックアップになっていることも確認したうえでVPNを試しましたが駄目でした。
書込番号:24400000
2021/10/17 12:40(1年以上前)
>BIBLE777さん
VPNのプロトコルは、PPTP/L2TP over IPSec/IKEv2/Cisco IPSec/OpenVPNなどのどれをお使いでしょうか?
※PPTPプロトコルですと、セキュリティの関係により、出来ない回線もあります。
特にIPoEの接続では、ルータでVPN(PPTP/IPSec)パススルーが「出来る・出来ない」場合もあります。
書込番号:24400144
スレ主 BIBLE777さん
クチコミ投稿数:12件
2021/10/17 12:54(1年以上前)
ご回答ありがとうございます!
VPNですが、一般的?なVPNプロトコルではなく、synologyのVPNを使っています。
Synology SSL VPNというものだと思うのですが。すみません、素人で正しい回答ができていないかもしれません。
https://kb.synology.com/ja-jp/SRM/help/VPNPlusServer/vpnplus_server_sslvpn?version=
IPoEでは楽天ひかり(DS-Lite)では接続できないのは判明しておりますので、PPPoEで接続したいと考えているのですが、うまくいきません。本機の設定をPPPoE接続だけに設定してもVPNはうまく接続できないのでHGWのファイアウォールが邪魔をしているということはないでしょうか?
ご意見いただいたのに質問で返してしまい申し訳ありません。
書込番号:24400173
LsLoverさん
2021/10/17 13:20(1年以上前)
【利用環境や状況】
ホームゲートウェイ:RT-500KI
ルーター:本品(RT2600ac)
RT-500KIとRT2600acの接続図は、以下の通りということでしょうか?
RT-500KIのLAN端子とRT2600acのLAN1ポートをLANケーブルは、何故、接続しているのでしょうか?
通常、RT-500KIのLAN側にBBルータ(RT2600acなど)を接続する場合、RT-500KIのLAN端子とRT2600acのLAN1ポートをLANケーブルで接続しません。
【BBルータ接続図】
[インターネット]
[RT-500KI]
[RT2600ac]   |
インターネット接続タイプ
[ ネットワーク センター ] > [ インターネット ] > [ 接続 ] >[ 一次インターフェース ] の順に進むと、Synology
Router のインターネットへの接続方法を選択できます。
https://global.download.synology.com/download/Document/Software/UserGuide/Firmware/SRM/1.2/jpn/Syno_UsersGuide_Router_jpn.pdf?_ga=2.239729667.169509815.1634221337-592187937.1631050426
「Smart WAN」の「フェイルオーバーの設定」で「一次インターフェイス」と「二次インターフェイス」を設定して、「フェイルオーバー機能」より「一次インターフェイス」から「二次インターフェイス」に切り替えて、インターネットへの接続が継続されるように使用します。
Smart WAN
[ネットワーク センター] > [インターネット] > [Smart WAN] で、以下の Smart WAN プランを Synology Router に適用できます。
・フェールオーバー:第2の WAN インターフェースを割り当てることにより中断されないネットワーク サービスを保証します。
フェイルオーバーの設定
WAN フェイルオーバーは、1セットの発信ネットワーク インターフェイスによりネットワークの中断を防ぎます。一次インターフェイスでエラーが生じた場合は、二次インターフェイスに切り替えて、インターネットへの接続が継続されるようにします。フェイルバックも有効化されている場合、一次インターフェースは一旦それが正常に戻ると、デフォルト インターフェースとして機能することを再開します。
https://kb.synology.com/ja-jp/SRM/help/SRM/NetworkCenter/internet_smartwan?version=
RT-500KI(DS-Lite接続)の後段にRT2600ac(PPPoE接続)を設置したいと言うことでしょうか?
書込番号:24400221
2021/10/17 13:24(1年以上前)
>BIBLE777さん
RT2600acでIPoE/PPPoE併用運用されるのでしたら、
LANポートのLANケーブルは不要です。
書込番号:24400226
LsLoverさん
2021/10/17 13:36(1年以上前)
訂正させて頂きます。
【誤】通常、RT-500KIのLAN側にBBルータ(RT2600acなど)を接続する場合、RT-500KIのLAN端子とRT2600acのLAN1ポートをLANケーブルで接続しません。
【正】RT-500KIのLAN側にBBルータ(RT2600acなど)を接続する場合に、RT-500KIのLAN側セグメントアドレスとRT2600acのLAN側セグメントアドレス同一に設定して、同一セグメント間の通信を可能にするためには、RT-500KIのLAN端子とRT2600acのLAN1ポートをLANケーブルで接続すr必要があります。RT-500KIのLAN端子とRT2600acのLAN1ポートをLANケーブルは何故接続しているのでしょうか?
書込番号:24400246
2021/10/17 13:40(1年以上前)
>BIBLE777さん
横レス、失礼します。
>LsLoverさん
本題からそれているいるかと思います。
本機の取説などを読まれていますか?
書込番号:24400253
2021/10/17 13:52(1年以上前)
>BIBLE777さん
HGW(RT-500KI) === RT2600ac
            || 第一インターフェース ++++++ IPoE(DS-Lite)
            == 第二インターフェース ++++++ PPPoE
確認になりますが、
HGW(RT-500KI)では、
IPv6パススルーやPPPoEパススルーの設定はされているのでしょうか?
RT-500KIのインターネット側のケーブルは、
光ファイバーでしょうか?それともLANケーブルでしょうか?
もし、光ファイバーでなければ、ここでHUBを使い分岐させて使うことも可能です。
書込番号:24400267
LsLoverさん
2021/10/17 14:08(1年以上前)
>おかめ@桓武平氏さん
本題からそれているいるかと思います。
ご指摘ありがとうございます。
当方の確認不足があり、 RT2600acのインターネット接続の設定で、第一インターフェイス:IPoE接続と第二インターフェシスIPv4 PPPoE接続を同時に設定可能でした。
>BIBLE777さん
混乱させる内容を投稿した事をお詫び申し上げます。
[ 書込番号:24400221 ]内のSmart WANに関する部分は、無視してください。
申し訳有りませんでした。
書込番号:24400296
スレ主 BIBLE777さん
クチコミ投稿数:12件
2021/10/17 14:19(1年以上前)
皆さん、ご回答ありがとうございます。
>LsLoverさん
「RT-500KIのLAN端子とRT2600acのLAN1ポートをLANケーブルは何故接続しているのでしょうか?」について、恥ずかしながら、正直を言いますとインターネットの情報をうのみにして接続しています。
以下に記載されておりました。
ただ、LAN1にRT-500KIからのLANケーブルを接続する前は第一インターフェースのみしか接続が有効にならたかったのが、接続することで第二インターフェースも接続することができましたので、あながち間違いではないのではないかと思います。
私の個人的な認識でも、LANのループになり問題が発生しそうな気がしていたのですが。
接続図としては以下の通りかと思います。
[インターネット]
[RT-500KI]
[RT2600ac]
   家庭内LAN
「RT-500KI(DS-Lite接続)の後段にRT2600ac(PPPoE接続)を設置したいと言うことでしょうか?」について、
恥ずかしながら、上記接続図のなかで、どれがルーターになっているのか理解していないのですが、RT2600acがルーターになっていて、RT2600acがDS-Lite接続とPPPoE接続の両方を担うことができ、どちらをデフォルトゲートウェイにするかでどちらの接続で通信をするかを決めれるのだと思っていました。
>おかめ@桓武平氏さん
やはり、RT-500KIの「IPv6パススルーやPPPoEパススルーの設定」をする必要があるのでしょうか。よくわからなかったので、初期化したのち、設定は何もせずにいました。
「RT-500KIのインターネット側のケーブルは、光ファイバー」になっています。
すみません、本機はインターネット上の説明書(説明書というよりヘルプ?)を読んでいるのですが、むつかしい専門用語が多く理解がなかなか追いつきません。(説明内容も一般化されていないので、「結局どうすればいいの?」というような状況です。)
RT-500KIの「IPv6パススルーやPPPoEパススルーの設定」について、ネットで調べて少し設定をしてみようと思います。
書込番号:24400308
LsLoverさん
2021/10/17 15:06(1年以上前)
>BIBLE777さん
確認不足の状態で投稿して、混乱させて申し訳有りませんでした。
以下に記載されておりました。
URLを確認させて頂きました。
RT2600acのデュアルWAN設定時、WANポートとLAN1ポートがWANポートして利用される商品のようです。
高速なIPoE IPv6環境を使いつつ自宅へのVPN接続やNAS接続もあきらめない!
第一インターフェイス
接続タイプ:DS-Lite
第二インターフェースをPPPoEで使う デュアルWANを活用!
 RT2600acの「ネットワークセンター」の「インターネット」で「第二インターフェース(LAN1)」を有効化し、接続タイプで「PPPoE」を選択。ユーザー名とパスワードを指定し、「デフォルトのゲートウェイに設定」を「有効」にする。
ルーター:本品(RT2600ac)
現在の接続で正しいですね。
【BBルータ接続図】
[RT2600ac]のWAN端子、LAN1端子が、デュアルWAN接続時のWAN側端子となる。
[インターネット]
[RT-500KI]
  |WAN     |
[RT2600ac]    |
  ||LAN1   |
[家庭内LAN]
書込番号:24400386
LsLoverさん
2021/10/17 16:04(1年以上前)
Synologyらしさ全開の無線LANルーター「RT2600ac」 はフツーじゃない! コレ1台でファイル共有やセキュリティ対策もOK
 パッケージセンターから「VPN Plus Server」をインストールすると、標準VPNとして「SSTP」「Open VPN」「L2TP」「PPTP」によるVPN接続が可能になることに加え、Synology独自のVPNとして「SSL VPN」と「ウェブVPN」も利用可能になる。
https://internet.watch.impress.co.jp/docs/column/shimizu/1070396.html
WebVPN を無効に設定していますか?
Synology SSL VPN
一般的な管理
3.以下の設定を指定します。
Port(ポート):このプロトコルを介した接続用ポートを指定します。デフォルトのポートは443です。Synology SSL VPN および WebVPN が両方とも有効になっている場合、Synology SSL VPN には 443 ポートを使用しないよう推奨しています。これにより WebVPN 速度は影響を受けません。
[ 一次インターフェース ]:IPoE(DS-Lite)接続
[ 二次インターフェース ]:PPPoE接続
[ 一次インターフェース ]側にしか[VPN設定]ボタンが表示されていませんが、[ 一次インターフェース ]:IPoE(DS-Lite)ですので、ポート番号に制約があり、外部からVPN接続できません。
[ 二次インターフェース ]側に[VPN設定]ボタンが表示されているのでしょうか?
インターネット接続の管理
インターネット接続タイプ
ISP/VPN/IPv6 設定
VPN 設定
VPN (Virtual Private Network) とは、インターネットからプライベート ネットワーク上のリソースに安全にアクセ
スするためのソリューションです。SRM は現在 L2TP/IPSec、openVPN および PPTP をサポートしています。
https://global.download.synology.com/download/Document/Software/UserGuide/Firmware/SRM/1.2/jpn/Syno_UsersGuide_Router_jpn.pdf?_ga=2.4362931.169509815.1634221337-592187937.1631050426
書込番号:24400483
スレ主 BIBLE777さん
クチコミ投稿数:12件
2021/10/18 00:53(1年以上前)
ご連絡ありがとうございます。
>LsLoverさん
 → 有効にはしておりましたのでポートは変更しようと思います。ご教示ありがとうございます。
 → 二次インターフェース側にはVPN設定ボタンは表示されていないです。
   素人的な考えですが、このボタンは本機がサーバーになるためのボタンではなく、クライアントになるための設定なのだと思っていたのですが、、、ここにボタンが表示されていない場合、本機をPPPoEでVPNサーバーとして使用することができないということでしょうか?
>おかめ@桓武平氏さん
アドバイスいただいた通りRT-500KIの「IPv6パススルーやPPPoEパススルーの設定」をしようと思い、その前に本機に設定されているファイアウォールの内容を調べようとチェックしたところ、さらに疑問がわいてきました。本機のファイアウォールにはすでにVPNに関連したルールが8個ほど登録されていました。(私が過去に設定したことはないのでVPN Plus Serverをインストールしたタイミングでデフォルトで設定された??)
ルールの中身は同じポート(IPsec等の個々のサービス)に対して「許可」というルールと「拒否」という矛盾するルールがいくつか設定されているようでした。これらのルールは矛盾なくなるように削除してもいいものなのでしょうか。そもそもホームゲートウエイがファイアウォールの機能を持っているので、すべて許可でも問題ないのでしょうか?セキュリティーホールができるのではないかと危惧しております。
アドバイスいただけると幸いです。
書込番号:24401347
クチコミ投稿数:19件Goodアンサー獲得:2件
2021/10/18 01:48(1年以上前)
横レス失礼します。
VPNの設定をした時点で自動的にファイアウォール設定がされますが、同じポートに拒否ルールがあるのはおかしいです。
一度それらのルールを削除してから、VPN Plus Serverの画面でVPNの有効化のチェックのオンオフを繰り返すと整合性のあるルールになるはずです。
残念ながら、DS-LiteもPPPoEもセッションを張っているのはrt2600acで、HGWはほぼスルーなので、全許可は危険です。
デフォルトは拒否で、VPNのみ許可とするほうが安全です。
書込番号:24401371
LsLoverさん
2021/10/18 08:00(1年以上前)
拠点間VPN接続のことと思いますが、「SynologyのSite to Site」をインストールすれば、相手側のBBルータを選べば、拠点間VPN接続も可能のようです。
RT2600acとYAMAHAルーターとの拠点間VPN
ちょろっとテストしたSynologyのSite to Site VPNの試用ライセンスが
残り1日となってしまったので慌ててテスト。
https://kero3.wordpress.com/2018/10/23/rt2600ac%E3%81%A8yamaha%E3%83%AB%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%81%A8%E3%81%AE%E6%8B%A0%E7%82%B9%E9%96%93vpn/
「一次インターフェイス」しか設定されていなければ、VPNサーバは「一次インターフェイス」のLAN側IPアドレスで稼働します。「二次インターフェイス」を設定した場合、VPNサーバは、「一次インターフェイス」または「二次インターフェイス」を設定(選定)する必要がありますが、本機(RT2600ac)では、「一次インターフェイス」側のLAN側IPアドレスで稼働する仕様のようです。
BBルータ(DS-Lite接続)の場合、プロバイダ側でNATを行いますのでポート開放はできませんが、BBルータ(PPPoE接続)の場合、BBルータ(PPPoE接続)のNAT使用してポート開放可能です。
「一次インターフェイス」:DS-Lite接続->PPPoE接続、「二次インターフェイス」:PPPoE接続->DS-Lite接続に設定を変更すれば、「一次インターフェイス」のNATを使用してLAN側VPNサーバへのポート開放すれば、外出先から本機(RT2600ac)のVPNサーバを利用できます。
「一次インターフェイス」:PPPoE接続のNATは、有効に設定してください。
BBルータ(PPPoE接続)搭載のVPNサーバを利用する場合、VPNサーバへのポート開放の設定を自動設定して、ユーザ側でポート開放の設定が不要になる場合もあるようです。機種によっては、このBBルータが設定したポート開放を設定画面で確認できない場合もあるようです。
外出先側のVPNクライアント側の環境も、別途、VPNサーバ側と同様にNAT越え(VPNパススルー)などの検討が必要となります。
書込番号:24401503
スレ主 BIBLE777さん
クチコミ投稿数:12件
2021/10/18 18:49(1年以上前)
皆さん、いろいろとアドバイスありがとうございます!
先ほど、本機の設定を変更し、宅外からのネット回線からVPN接続することができました!
結果的には、Insprironマニアさんからのアドバイスに従い、本機のファイアウォール設定を変更することで解決いたしました。
@すべてのVPNを無効にする。
Aファイアウォールの設定画面からVPN関連のルールをすべて削除。
B改めて、必要なVPNのみを有効にする。(この時、「新しいファイアウォールを追加する」というダイアログメッセージあり。)
前後関係は不明確ですが、VPNにつながらないので有効/無効ボタンを頻繁にOnOffし、それとともにファイアウォールのルールが次々に増えていって相反するルールが残っていたのが原因だったようです。
間抜けな理由で恐縮です。お騒がせして申し訳ありませんでした。
本当にありがとうございました!
書込番号:24402337
LsLoverさん
2021/10/18 19:43(1年以上前)
@すべてのVPNを無効にする。
解決できたようで良かったですね。
因みに、「一次インターフェイス」:DS-Lite接続->PPPoE接続、「二次インターフェイス」:PPPoE接続->DS-Lite接続に設定を変更する必要がなかったのでしょうか?
「必要なVPNのみを有効」にすると必要なファイアウォールが自動設定されたということでしょうか?
書込番号:24402431
この後に4件の返信があります。
デバイス名の登録
2021/10/07 00:40(1年以上前)
クチコミ投稿数:30件
SafeAccessのプロファイルやアクティビティのデバイス名はMACアドレスで表示されていて
「このデバイスなんだっけ?」となることが多いです。
MACアドレスに対してわかりやす名前(例えば「〇〇〇のスマホ」)で登録して管理をしたいのですが
そういったことはできないのでしょうか?
例えば、SafeAccessのユーザープロファイルの「デバイスの割り当て」にそれぞれプロファイル毎にデバイスを登録するとき
MACアドレスではなく任意のデバイス名で登録・管理できるようにしたいです。
書込番号:24382995
2021/10/07 00:47(1年以上前)
スマホかタブレットにFingをインストールしてみて下さい。
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.overlook.android.fing&hl=ja&gl=US
https://apps.apple.com/jp/app/fing-%E3%83%95%E3%82%A3%E3%83%B3%E3%82%B0-%E3%83%8D%E3%83%83%E3%83%88%E3%83%AF%E3%83%BC%E3%82%AF%E3%83%84%E3%83%BC%E3%83%AB/id430921107
そしてFingでデバイスをスキャンしてみて下さい。
そうすればメーカ名や機種名とMACアドレスの対応が判ります。
これでどのMACアドレスがどの機器なのかおおよそ判ります。
書込番号:24383002
クチコミ投稿数:75件Goodアンサー獲得:8件
2021/10/08 16:36(1年以上前)
>めちよんさん
ネットワークセンターのトラフィックコントロールから名称を編集できると思いますよ。
書込番号:24385439
クチコミ投稿数:30件
2021/10/09 15:53(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
RT2600acの管理画面内での話です。説明不足ですみません。
>グレゴール・ザムザさん
ご教授ありがとうございます。急な出張で数日戻れないので操作できなくなりました。
結果がわかり次第報告いたします!
書込番号:24386971
クチコミ投稿数:30件
2021/11/09 01:09(1年以上前)
報告が遅くなって申し訳ありません。
やっとルーターを触ることができたので報告します。
結果から言いますと、ネットワークセンターのトラフィックコントロールからデバイス名の登録ができました。
ただ、ブリッジモード(ネットワークセンターの操作モードがワイヤレスAP)だとトラフィックコントロールが設定できないようです。
ここで悩みました。
ブリッジモードだとトラフィックコントロールが表示されません。
ルーターモード(ワイヤレスルーター)に設定するとトラフィックコントロールが表示され、各デバイスの登録ができました。
書込番号:24436999
初心者 V6プラス接続をしたい
2021/06/21 21:49(1年以上前)
今までGMOBBにてPPPoE接続を使っていたのですが、回線速度が遅いためV6プラスの開通をして貰いました。
その後、会員サイトにて開通が完了したことを確認したので、ルーター側でV6プラスをしようと設定したのですが、上手く接続できません。
接続タイプをV6プラスに変更するだけでは接続できないのでしょうか?
また、プロバイダによってはPPPoEと併用することができるとネットで見たのですが、GMOBBでは可能なのでしょうか?
書込番号:24200120 スマートフォンサイトからの書き込み
2021/06/21 21:56(1年以上前)
RT2600acのv6プラス対応は途中からファームのバージョンアップで対応されましたが、
最新のファームになっていますか?
v6プラスの設定が出来たとして、
https://help.gmobb.jp/app/answers/detail/a_id/018786
を参照して確認すると、
「v6プラスつかっています」
が表示されないのでしょうか?
GMOはv6プラスとPPPoEの併用は出来ません。
書込番号:24200142
2021/06/21 22:08(1年以上前)
プラットフォームは最新版をダウンロードしていると表示されています。
V6プラス接続にするとそもそもネットに繋がらなくなります。
デバイス上は接続しているのか、IPv4が接続解除され、IPv6は接続済みと表示されます。
書込番号:24200173 スマートフォンサイトからの書き込み
2021/06/21 22:14(1年以上前)
重症ですね。
RT2600acのインターネット側に接続されている機器の型番は?
v6プラス接続時にPCでコマンドプロンプトを起動し、
tracert 8.8.8.8
と入力してみて下さい。
https://network-beginners-handbook.com/tracert/
1段目に192.168.xx.xx のようなIPアドレスが表示されますか?
最終段に8.8.8.8が表示されますか?
書込番号:24200183
2021/06/21 22:23(1年以上前)
インターネット側に接続している機器というのは、モデムのことでしょうか?
コマンドプロンプトを実行すると
8.8.8.8へのルートをトレースしています。経由するポップ数は最大30です。
1 *
と表示されます。
書込番号:24200203 スマートフォンサイトからの書き込み
2021/06/21 22:29(1年以上前)
はい。
>1 *
2段目以降は全く表示されないのでか?
PCのIPv4アドレスはどのような値になっていますか?
コマンドプロンプトで ipconfig と入力すれば判ります。
書込番号:24200211
DNSの手動設定を消したところ、接続が出来ました!
お手数をお掛けしましてすいません!
書込番号:24200214 スマートフォンサイトからの書き込み
2021/06/21 22:31(1年以上前)
解決出来たようで、良かったですね。
書込番号:24200217
site-to-siteでの接続について
2021/06/10 12:46(1年以上前)
詳しい方教えてください。
vpn plus server を使って site-to-siteで別拠点のRT2600acと自宅のRT2600acの接続を行っています。
接続自体は接続済みになっているのですが、別拠点のNAS(DS216j)の共有フォルダにアクセスができません。
現在の利用状況は
自宅のネット構成 GMOでipv6(map-e)契約
PR500-mi(NTTホームゲートウェイ)(192.168.0.1)--->RT2600ac(192.168.0.254)--->PC(192.168.0.100)
拠点
eo光 ipv4
RT2600ac(192.168.10.1)--->NAS(192.168.10.220)
となっています。
自宅のRT2600acはワイヤレスAPで使用しています。
site-to-siteのステータスは「接続済」状態で接続ができています。
自宅から拠点のNASのIPをたたいてもフォルダが開きません。
また、不思議なことに
外出先から自宅のRT2600acへSynology SSL VPNで接続しそのPCからだと拠点のNASに接続できます。
外出先PC--->自宅RT2600ac--->拠点NAS
この状態ではフォルダにアクセス可能なので、自宅と拠点はsite-to-siteで接続できているのだと思います。
なにか、RT2600もしくはPR500-miの設定で解決できないでしょうか
書込番号:24181461
クチコミ投稿数:15件
2021/07/05 06:42(1年以上前)
それ自宅rt2600acをAPモードで使用してるからですね
その自宅のPCに設定されたデフォゲはHGW宛だと思うので
なんでもかんでもHGW経由しろって状態です。
(HGWは192.168.10.0/24本来の宛先を知らない状態)
この場合、HGWにその経由先(192.168.0.254)を教えてやるか
PC自体に記憶させるかのどっちかです。
PCに設定する場合は以下のコマンド
route -p add 192.168.10.0/24 192.168.0.254
書込番号:24223540
antena009さん
クチコミ投稿数:932件Goodアンサー獲得:164件
2021/07/05 13:46(1年以上前)
上の人が書いているようにpr500-miにログインして192.168.10.0/24宛の通信をrt2600に流すように静的ルーティングを書けば良いのでは
書込番号:24224065
2021/08/21 11:34(1年以上前)
おそくなりましたが、その方法でもアクセスできませんでした。
RT2600の上位のホームゲートウェイがV6+の接続を確立してRT2600がアクセスポイントモードのときのみなぜか
SiteToSiteが接続できてしまうようです。最初に書いたように通信はとおりませんが・・・
RT2600にV6の設定をいれて接続したときにはSiteToSiteは接続できませんでした。
この接続できないのが正しい挙動のようで、アクセスポイントモードで接続できてしまうのがおかしいようです・・
利用できなくて残念ですが、不思議な現象です
書込番号:24300585
「RT2600ac」のクチコミ掲示板に
RT2600ac
Synology
RT2600ac
最安価格(税込):¥26,017発売日:2017年 7月下旬 価格.comの安さの理由は?
RT2600acをお気に入り製品に追加する <185
