このページのスレッド一覧(全38スレッド)![]()
| 3 | 10 | 2021年2月28日 14:39 | |
| 1 | 18 | 2021年1月23日 00:14 | |
| 5 | 23 | 2020年10月24日 17:25 | |
| 5 | 20 | 2020年10月11日 12:22 | |
| 0 | 40 | 2020年10月6日 22:20 | |
| 6 | 11 | 2020年10月2日 23:09 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > Synology > RT2600ac
OCN回線でほかのルータを使ってIPoE接続しているのですが、RT2600acに接続した有線・無線端末だけが
なぜか回線速度が遅く、原因がわからないためお知恵を拝借したく投稿しました。
回線は
フレッツ光+OCN(IPoE)開通済みで、環境は以下となっています。
ONU -- PA-WG1200HS4 -- RT2600ac -- 各端末
"OCNバーチャルコネクト"を使うために、PA-WG1200HS4(以下WG1200)をONUとRT2600acの間に接続しているのですが、
このWG1200に接続した端末はDL:300Mbps近く出るのですが、RT2600acに接続した端末はDL:4Mbpsほどと
明らかにおかしな状態です。
WG1200は"ルータモード"、RT2600acは"ワイヤレスルータモード"で使用しており、外部からの接続に関してWG1200のポート開放でRT2600acにフォワードしている状態です。(SRM管理用のポートなど)
また、WG1200とRT2600ac間のLAN回線はハブ等は使わず直接接続しており、またLANケーブルを何本か交換してみましたが、事象は改善しませんでした。
そこで2点ほど質問があります。
1.RT2600acとONUを直接つないだ場合、OCNバーチャルコネクトを使うことは可能でしょうか?
可能な場合、設定をご教示いただければと思います。
2.上記の環境構成で、設定も含めた被疑箇所はありますでしょうか?
RT2600acの強力な管理機能とVPN機能を使いたいのでこのような構成となっておりますが、皆さんのお知恵を拝借させてください。
もしかするとRT2600acでPPPoE接続しているのではないでしょうか?
PPPoE接続はトンネルを掘って、インターネット接続されていますので、
OCNバーチャルコネクト接続しているWG1200HS4をパススルーしてしまっています。
RT2600acに接続している端末から
https://support.ntt.com/ocn/support/pid2900000jzj
の確認サイトにアクセスし、IPv4の接続環境がIPoEになっているか確認してみて下さい。
もしIPv4の接続環境がIPoEになっていない場合は、
OCNバーチャルコネクトの高速化の恩恵は受けられません。
最も簡単なのは、RT2600acをWG1200HS4にブリッジモードで有線LAN接続することです。
どうしてもワイヤレスルータモードで繋ぎたい場合は、
詳細の接続方式でIPアドレスの取得をDHCPで自動取得するモードにすれば
OCNバーチャルコネクトの恩恵を受けられます。
既に書きましたが、RT2600acでPPPoE接続されている可能性があるのでは。
書込番号:23985556
そもそもVPNを使うにはIPv4 over IPv6の動的割り当てタイプで行う事に無理があると思うが
固定IPv4 で行うIPv4 over IPv6に変えた方がよいと思うが。
書込番号:23985591
まずっすね、「ONU」ってなってるモンは、「単純ONU」ですか?
「ホームゲートウェイ」ってことはないですか?
この速度は、「それぞれに、有線直結」で計った速度ですよね。(・・?
「RT2600ac」は、「DS-Lite」にしか対応していないんで、ちょっとムリっす。(;^_^A
[ ネットワーク センター] > [ インターネット] > [ 接続] >[ 一次インターフェース]
のところは、イマはどーなっているっすか?
「自動」ならば、「WAN側IPアドレス」は、いくつになっているっすか?
「手動」ならば、「いくつに設定」してあるっすか?
ひょっとして、「WG1200HS4」の管理内になっていたら、管理外で「192.168.10.200」あたりに設定してみると、どうなるっすか?
「RT2600ac」の「v6パススルー」的なところを「オン」にして、
ONU -- RT2600ac -- PA-WG1200HS4
ってゆーふーにできるのかどうかは・・・ゴメンナサイ、ワタクシはワカンナイっす。(*_*)
実機が手元にあるんならば、ためしにやってみてもいいのかなぁってくらいでございます。
あるいは、「ONUからハブ分け」してみると、どうなるのかなぁとか。
・・・このへんは、たんなる「ひとり言」でございます。('_')
書込番号:23985970
>羅城門の鬼さん
>次世代スーパーハイビジョンさん
>Excelさん
そうそうに情報をいただき、感謝します。
ONUはルータ機能があるものではなく、普通のONUで今まではRT2600acに
PPPoEの設定をいれて使っていたのですが、今回IPoEが使えるようになったため
いったんハードリセットして設定をクリアしてから環境を作っていました。
そこで、皆様からの情報をもとに、まずはRT2600acの操作モードを「ワイヤレスルータ」モード
から「ワイヤレスAP」モードに切り替えたところ、RT2600acに接続した端末でもWG1200接続の
端末と同じ速度が出るようになりました。(OCNサイトでもIPoEと表示されました)
WG1200の設定は変えずに「ルーターモード」のままで使用しています。
ただし、いままでスマホやPCなどのIPが必要な情報機器のIP管理を、RT2600acのDHCP機能を
使っていたのですが、DHCPがOFFになってしまったため、WG1200が払い出しするようになってしまいました。
(ここは想定外でした・・・)
ここはなんとかクリアしたいところですが、家庭の都合で回線をいじるタイミングがむずかしく・・・・
あと、一点『羅城門の鬼』さんに教えていただきたいことがあります。
こちらですが、RT2600acのWAN側のインタフェース設定の「接続タイプ」を”自動”にするということでしょうか?
「ワイヤレスルーター」モードにしていた時には、上記設定を自動にしており、WG1200のDHCPから固定IPを払いだしていました。
このあと、時間が確保できたタイミングで再度「ワイヤレスルーター」モードに切り替えてみようと思っており、
その際の設定の見直し時に参考にさせていただければと思います。
(今は「接続タイプ」を”手動”にしてIPを固定にしています)
書込番号:23986729
多分「自動」がDHCPによる自動取得だと思いますが、
他にはどのような選択肢が表示されていますか?
>(ここは想定外でした・・・)
APモードではルータ機能が無効になりますので、
ルータ機能の中の一つであるDHCPサーバ機能も無効になります。
RT2600acがワイヤレスAPモードの状態であっても、
以前RT2600acがワイヤレスルータモードだった時と
同じIPアドレスを各端末に持たせる方法はあります。
まずはWG1200HS4のセグメントのIPアドレス体系をRT2600acが
ワイヤレスルータモードだった時のIPアドレス体系に合わせます。
つまりRT2600acはデフォルトでは192.168.1.1/24 だったので、
WG1200HS4のセグメントも192.168.1.1/24にします。
そして、WG1200HS4のIPv4LAN側設定のDHCP割当アドレスを
192.168.1.2 - 192.168.1.200 ぐらいに設定します。
最後に今までRT2600acが配布していた各端末のIPアドレスを
https://www.aterm.jp/function/wg1200hs4/guide/dhcpfixedset.html
を参照し、MACアドレスとIPアドレスとの組み合わせによって固定すれば良いです。
書込番号:23986774
うん、「RT2600ac」くんは、イマは、いわゆる「ブリッジモード(アクセスポイントモード)」で動いているってことっすね。
となると、「RT2600ac」を通るデータが、「IPv4なのか、IPv6なのか」っちゅーことには、「一切関知しない!」で、
・「素通ししているだけ('◇')ゞ」
ってことになるっすね。
「RT2600ac」後ろのLAN端子も、「WG1200HS4」につないだ「たんなるハブ」としか動いていないっす。
なので、有線に関しては、「WG1200HS4につないだ時とおんなじ速度」になるのは、「ごもっとも('ω')」ってことになるっす。
ただっすね、そーすると・・・、
ここんところは、「まったくできなくなる。(T_T)」ってことになるっすよ。
そこんところは、問題ないっすか?
書込番号:23986872
>羅城門の鬼さん
質問しておきながら、返信にレスができておらず申し訳ありません。
RT2600acのWAN側のインタフェース設定で選択できるのは、添付した画像のとおり
PPPoE
自動
手動
DS-Lite
v6プラス(MAP-E)
となっております。ここで自動を選択した場合、WG1200のDHCPが払い出したIPが
設定されるようでした。(今は一時的に手動として別セグメントのIPを割り当てています)
ただ、今の構成ですと、管理面がWG1200側に移ってしまい、RT2600ac側での管理で
結構制限が出てしまっている状況です。
たとえば、外部からSRMでログインした際、接続している端末をみれるのですが、RT2600acで
管理していたころは端末名を自由に設定できたので管理しやすかったのですが、
IP払い出しがWG1200側に移った関係で表示される端末名がMACアドレスで表示されたり
しており、ちょっと見づらくなってしまいました。
RT2600acがOCNバーチャルコネクトに対応していない以上は、ここはやむなしになってしまう
のでしょうか?
>Excelさん
はい。ご認識の通り、一部の必要な機能(NW利用のスケジュール管理)はこの状態でも利用できている
のですが、上記の端末の管理をRT2600acでできていないところが痛いところです。
何か解決方法があるのでしょうか・・・・
書込番号:23990540
> PPPoE
> 自動
> 手動
> DS-Lite
> v6プラス(MAP-E)
この選択肢の中でなら、自動はDHCPによるIPアドレスの自動取得ですね。
なので、WG1200HS4によるOCNバーチャルコネクトの高速化の恩恵は受けられます。
のでしょうか?
OCNバーチャルコネクトなどのIPv4 over IPv6は
一つのグローバルIPv4アドレスを複数のユーザで共有しており、
ある領域のポートしか使えないようになっているので、
色々な制限があります。
なので、高速なIPv4 over IPv6のOCNバーチャルコネクトを選択するか、
ポート制限のないPPPoEを選択するのかと言う選択の問題となります。
RT2600acでPPPoE接続した上で、
どうしてもポート制限のないPPPoEを使う必要のある機器だけを
RT2600acに接続するのではダメなのでしょうか?
書込番号:23990589
>何か解決方法があるのでしょうか・・・・
結論からいくと・・・無いと思うっす。(;^_^A
「たんなる2重ルーター」状態ってだけだと、「まっとうな速度」になるってことは、「確認済み」なんっすよね。(・・?
「VPN使い方」をした場合に、「低速になってしまう(:_;)」ってことっすよね。
書込番号:23990649
>羅城門の鬼さん
RT2600acでメッシュNWを構築している関係で、なんとかそのメッシュを有効活用
できないかと模索していたのもありました。
ただ、そのメッシュにつないだ端末はどうしても回線が細くなってしまうということで
一長一短がありそうということがわかりました。
>Excelさん
そうですね、回線速度をとって少しの不便を我慢するか、管理をとって、回線速度を我慢するかですね。
そうなると、いろいろ考えると回線速度をとったほうがいいかなとも思いました。
いろいろアドバイスをいただき、お二方には感謝します。
書込番号:23994070
当初はメッシュネットワークを作りたくて購入しましたが、昨年のOCNでのipv6が使用可能となり、憧れのipv4 over ipv6接続を使えるのかと思いましたが、残念ながらJPNEの提供しているサービスでしか出来ないみたいで、私のプロパイダはOCNだったので使えませんでした。
何とかできないかと模索したところ、HGWによるipoe接続でできるのではないかと考えましたが、これはメールが来てから使用可能とのことだったのでいつ来るかわからないし、よく調べてみるとフレッツジョイントによるソフトウェア配信機能を使用してないとipv6のみしか使用できないとのことでこれも断念。
そこでこのルーターの上位にipv4 over ipv6 対応のルーターを新たに設置し意図的に2重ルーターにして使うことは可能でしょうか?
さらにVPNやポート解放等も使用したいのでこの状況でデュアルWANでipv4と併用も可能でしょうか?
【環境】
契約会社:ドコモ光
プロパイダ:OCN
光電話ありなのでHGWを使用中(HGWは無線LANカードなし)、OCNマイページではipv6提供済みでした。
【現在の状況】
光コンセント→HGW(PR-S300NE)→RT2600ac→MR2600ac×2台
【変更予定の状況】
光コンセント→HGW(PR-S300NE)→ipv4 over ipv6対応ルーター→RT2600ac→MR2600ac×2台
画像ではMR2200acがMR2600acになっていますが置き換えてください。
ガジェ好きな人さん、こんばんは。
PR-S300NEをお使いでひかり電話を契約中であれば、ルータとして
動作していますので、OCNのマイページで、IPoE提供状況の
IPoE(ホームゲートウェイ対応)の項目をご確認ください。
提供中であればPR-S300NEでIPv4 over IPv6で動作しています。
未提供であれば、OCNのサポートにご確認ください。
PR-S300NE - RT2600ac でIPv4 over IPv6を使うことができます。
RT2600acはブリッジモードとされる方がよいでしょう。
書込番号:23919840
素早い返信ありがとうございます。
おそらく言葉足らずで申し訳ないのですがOCNマイページにてHGWによるipoe接続は未提供なのでipv4 ovar ipv6 出来ていません。
HGWのほうもルーター機能は無効にしているので使用していません。
確認ページでもipv4の部分はpppoeでipv6の部分はipoe接続にはなっていますが...
VPNやポート開放も使用したいのでルーターモードで使用したいので新規に対応ルーターを新設しOCNのipv4 over ipv6 の橋渡しをして本気を使用したいので意図的に二重ルーターにしても大丈夫なのでしょうか?ということです。
書込番号:23919875
まずはっすね、へんな誤解がおきないように、念のために、以下の情報をお願いするっす。
「文章」だけでなくって、ゼヒとも「画像」をお願いします。
・「PR-S300NE」の、「前面ランプ状態の画像」
・「OCN マイページ」で、スレ主さんとこの「IPoEの提供状況」の、画像をお願いします。
「Q1. IPoEを利用可能か確認する方法はありますか?」
https://www.ntt.com/personal/services/internet/hikari/ipv4overipv6/faq.html
・以下のページの、「IPoE接続環境確認サイト」で確認した結果の画像をお願いします。
「IPアドレス」のとこは、隠してくださいね。
「Q4. IPoEで接続できているか確認する方法はありますか?」
つづきはそれからってことで。(^^)/
書込番号:23919891
ドコモ光(OCN)にはいつ申し込みましたか?
2020年10月28日以降の申し込みなら、
開通した翌月の10日頃にHGWでOCNバーチャルコネクトが開通するようですが。
その場合はPR-S300NEでOCNバーチャルコネクトでインターネット接続されますので、
RT2600ac(RT2200ac)はブリッジモードでPR-S300NEに有線LAN接続すれば良いです。
以下はそれ以前の申し込みであり、開通連絡が待てない場合です。
まずデュアルWANに関しては、IPv4 over IPv6経由とIPv4 PPPoE経由のデュアルWANですよね。
IPv4 over IPv6経由の方はipv4 over ipv6 対応のルーターでOCNバーチャルコネクト接続されていれば、
RT2600ac(RT2200ac)はDHCPによるIPアドレス自動取得によるルータモードで接続すれば、
OCNバーチャルコネクトの高速性を享受出来ます。
IPv4 PPPoE経由の方は、ipv4 over ipv6 対応のルーターにてPPPoEパススルーになっていれば、
RT2600ac(RT2200ac)でPPPoE接続可能です。
そしてRT2600ac(RT2200ac)でPPPoE接続した場合は、
ipv4 over ipv6 対応のルーターはパススルーで通過してますので、
二重ルータ状態にはなっていません。
なので、PPPoE接続経由だとポート開放等も可能かと思います。
しかしどうやってIPv4 over IPv6経由とIPv4 PPPoE経由を区別するかが問題ですが、
どうも通常はWANポートを使って、WANポートがダメな場合はLAN1ポートの接続の方を使うようですね。
https://internet.watch.impress.co.jp/docs/column/shimizu/1070396.html
なので、意図的に使い分けは出来ないようですので、
RT2200acはPPPoE接続だけ行い、ポート開放やVPNが必要な機器は、
RT2200acに接続し、OCNバーチャルコネクトの高速性が必要な機器は
ipv4 over ipv6 対応のルーターの方に接続するのが良いのでは。
書込番号:23919912
>ガジェ好きな人さん
PR-S300NEということでしたので、ひかり電話をお使いであればそちらの
ルータ機能でIPv4 over IPv6とすれば追加のルータが不要になるのでと
考えてのレスでした。
IPv4 over IPv6ではVPNにしろポート開放にしろ自由になりませんので、
OCNバーチャルコネクトでの接続でもPPPoEパススルーで後段のルータ
からOCNと直接PPPoEでの接続が可能であれば大丈夫です。
(実際にOCNで確認できています。)
書込番号:23920382
>羅城門の鬼さん
ドコモ光に加入したのは数年前なので以前の申し込みですね
ルーターを別々ではなくすべての端末を本機に使いたいのですが、やはり別々にしたほうがいいのでしょうか?
書込番号:23920700
>jm1omhさん
考えてのレスでした。
自分の説明不足で恐縮です。ですがOCNの公式サイトをみてみるとうちはフレッツジョイント配信ソフト機能を利用していないのでipv6蚤の提供になると思います。
(実際にOCNで確認できています。)
ポジティブな意見ありがとうございます。これもデュアルWANで第二インターフェーズでPPPoE通信するつもりです。
後は何とか第一インターフェーズでipv4 over ipv6 接続できればいいのですが...
書込番号:23920711
ここんところは、ちょっと勘違いがあるっすよ。(;^_^A
「フレッツジョイント配信ソフト」っちゅーのんは、「プロバイダー側」が、「どうこうする」ことであって、
「ユーザー側」が、することではないっす。
書込番号:23920754
んで、スレ主さんとこの環境は、「画像」を見る限りは、
「IPoE 提供中」ってなってるんで、「IPv4 over IPv6」は使用できると。
「IPoE ホームゲートウェイ 未提供」ってなってるんで、「ホームゲートウェイでのIPv4 over IPv6」はできないと。
って環境っすね。
なので、「IPv4 over IPv6」をするには、「対応自前ルーター」を準備しないとイケナイってことになるっすね。
「PR-S300SE」の「アラームランプ」が点いているっすね。
なんにせよ、これは「まっさきに解消」しておくべきと考えるっすよ。
そーしないと、このさきのアドバイスを進めていくにあたって、「思わぬ勘違い」が起きる可能性があるっす。
なので、「PR-S300SE」は、
・電源を入れなおす。
・それでも「アラーム」なら、「部分初期化」
・それでも「アラーム」なら、「完全初期化」
ってしてみるっす。
「PR-S300SE」の設定画面は、「PR-S300SE」に「PC有線直結」して再起動して、
ブラウザに、「192.168.1.1」ってして出すっすよ。
「PR-S300SE」の「詳細マニュアル」は、以下参考にね。
「ひかり電話ルータ (PR-S300SE)」
https://web116.jp/shop/hikari_r/pr_s300se/pr_s300se_03.html
念のために、プロバイダーからの「PPPoE接続の書類」は、準備しておいてくださいね。
どうでしょうか。('ω')
書込番号:23920784
んで、とりあえずは、「PPPoE接続」は、「PR-S300SEで接続」って形にしたほーが、
・スレ主さんの環境では、シンプルな形になる。
んでないのかなぁと考えるっすよ。
物事は、何事も、「シンプルイズベスト」であることにはマチガイないんで、そのほーがいいんでないかしら。
「PR-S300SE」でも、ポート開放とか、「PPPoE接続」の各種設定はできるっすよ。(^^)/
「PPPoE接続」は、「PR-S300SE」にまかせてしまって、それから、その先のことを考えるって形はどうっすか。(・・?
「PR-S300SE」だと、なにか、都合の悪いところがあって、そこに気づいていなかったらゴメンナサイ。(;^_^A
書込番号:23920807
>ガジェ好きな人さん
PR-S300NEでひかり電話のランプが点灯していますので、ひかり電話は
ご使用中ですね。
その場合は、IPv6のプレフィックスの配布方法で、ひかり電話ルータが
DHCPv6-PDを担当します。IPv4 over IPv6対応のルータは、PR-S300NEの
LANにつないで使うことになりますので、その点はご注意ください。
それとPPPoEルータの扱いですね。追加接続となるIPv4 over IPv6対応ルータの
IPv4とPPPoEのIPv4は別々のネットワークとして扱うことになりますので、
各ルータに端末をどう接続するかに悩んでしまいますね。
書込番号:23920922
>Excelさん
@の画像はOCNのホームページから引用しましたが備考に記載してある対応しているHGWでのipv4 over ipv6 接続はフレッツジョイント配信ソフトを利用していないと利用できないのでそもそもうちの環境では使用できないのではないかなということで理解しているのですが考え方が間違っているのでしょうか?現にフレッツジョイント利用者であればhttp://[ONUのアドレス]:8888/t/で出てきますしソフトウェア使用量も発生していると思うのですが?
って環境っすね。
自前ルーターの後に本機を配置し第一インターフェーズでipv4 over ipv6 接続できないかということです
そうですねここに関しては一度停電があってそれ以降にずっとつきっぱになってしまい使用している分には何の問題もなくかつHGWの設定画面や本体情報でも特にエラーを吐いている様子ではなかったので放置していましたが何が起こるかわからないのでサポートに連絡してみます。
んでないのかなぁと考えるっすよ。
おっしゃる通り物事はシンプルなほうがいいのは従順承知ですが、おそらくその形にすると本機でAPモードでの運用となり使える機能に制限が出たりポート開放やVPNが使用できなくなるのでは?と都合の悪いというわけではありませんがなるべく本機でルーターモードで活用したいとの意味でデュアルWANで第二インターフェーズでPPPoE接続したいんですがやはり何か問題があるのでしょうか?
書込番号:23921507
>jm1omhさん
そうなんですよね理想は第一インターフェーズでipv4 over ipv6 接続して第二インターフェーズでPPPoE接続して一つのネットワークとして使用したいのですが自分のプロパイダーは本機ではIPv4 over IPv6接続ができないので対応ルーターから第一インターフェーズに流して使用で着ないかと思っているのですが思い違いなのでしょうか?
書込番号:23921519
昔はエンドユーザがNTTにv6オプションを申し込んで、
フレッツジョイントが出来る状態にする必要がありました。
しかし、最近はプロバイダが代行してNTTに申し込んでくれるので、
エンドユーザが直接NTTに申し込まなくても済むようになりました。
たとえばGMOのサイトの説明ですが、参照してみて下さい。
https://gmobb.jp/lp/flets_v6plus/attention_op/
の説明を読んでみると、フェイルオーバーやロードバランスが可能とは書かれてますが、
特定の機器だけを第2インターフェイスに割り当てることはできないように思われます。
けれど特定の機器はPPPoEの方に接続させたいのですよね。
書込番号:23921539
いーえ、そーではないっす。
「プロバイダー」のお仕事であって、「ユーザー」が、「なんかのソフトウェアを使う」ってことではないっす。
いーえ、そーではないっす。
自前ルーターは、「IPv4 over IPv6」用に使うってことっすよね?
んであれば、なおさら、「PR-S300SE」「せっかく有料レンタル」しているんっすから、
・「PPPoE接続」は、「PR-S300SE」にまかせて、
・「PR-S300SE」のあとに、「IPv4 over IPv6」用として「自前ルーターをつなぐ」
って形にするってことでございますよ。
この形で、「なにか不都合があるかどうか」を、シッカリと考えてから、
「不都合があるんならば、さーどうしましょうか(・・?」
って順番が、「まっとうな考え方」ではないのかなぁと。
最初っから、「複雑な考え方。(;^_^A」でいかないで、まずは、
・「いかにすれば」「より、単純な形になるか」
ってところから、スタートしないと、「ドンドン、ドンドンと」、「おかしなほーこーに行ってしまう」、危険性があるんでないのかなぁって、心配をしているんですね。('_')
書込番号:23921572
>一つのネットワークとして使用したい
つまりはっすね、スレ主さんは、「こーゆーことをしたい」ってことっすよね。('ω')ノ
「OCN」は、「v6プラス」ではないっすけど、「ザックリとした考え方」は、おんなじっす。
http://dotsukareta.blogspot.com/2017/04/v6ipv4pppoe.html
http://dotsukareta.blogspot.com/2017/07/v6ipv4pppoe2.html
書込番号:23921588
訂正します。
マニュアルの
https://global.download.synology.com/download/Document/Software/UserGuide/Firmware/SRM/1.2/jpn/Syno_UsersGuide_Router_jpn.pdf?_gl=1*1w52z6b*_ga*NTgwNzU5NzY2LjE2MTEyMzI3Njc.*_ga_9Q8XT3X20D*MTYxMTMyNTIwOS4zLjEuMTYxMTMyNTM2My41Nw..&_ga=2.49494305.649392757.1611325210-580759766.1611232767
を良く読んでみると出来そうですね。
P18 - P19にはsmart WANの説明で、
二つのインターフェイスを繋いだ場合のフェイルセーフと読み込みバランスの説明がありますが、
更には
>mart WAN により、特定のデバイスに対してポリシールートを設定することでネットワークトラフィックを規制することもできます。そのようなデバイスは、定義したインターフェイスを介してのみ、インターネットに接続し、インターネットトラフィックの受信を行うことができます。
とも書かれています。
これを使えば、特定の機器だけをPPPoEのインターフェイスに繋ぐことが出来るようです。
つまりipv4 over ipv6対応ルーターでOCNバーチャルコネクト接続し、
更にはPPPoEパススルーにしておきます。
RT2600ac(RT2200ac)では第1インターフェイスではDHCP(自動)接続し、
第2インターフェイスでPPPoE接続します。
そしてポート開放等の必要な機器だけを第2インターフェイスを使うように設定すれば、
その機器だけはポート開放等の機能が使えますが、
他の機器はOCNバーチャルコネクトの高速性を享受できると思います。
書込番号:23921742
現在biglobe光を利用しているのですが、先日光電話を解約したらインターネットに接続できなくなりました。
biglobeに問い合わせると、ルーター側でPPPoE設定というものが必要なので、synology側に問い合わせてほしいとの回答がありました。
sylonogyのカスタマーサポートに電話したかったのですが、電話がつながらなかったのでこちらで質問させていただきます。
ちなみにbiglobe光で利用しているモデム?はPR-500KIです。
synology側のPPPoE設定のやり方について教えていただけませんでしょうか。
のP4以降を参照し、
RT2600acの設定画面に入り、
「インターネット接続タイプの選択」の箇所でPPPoEを選択して下さい。
なお、PPPoEの設定には、
biglobeから事前に通知されているユーザIDとパスワードの入力が必要です。
書込番号:23745121
以下のマニュアルの、「4ページから」を参考にして、プロバイダーからの「接続ID、接続パスワード」を設定してみるっす。
「Synology Router ユーザーガイド」
書込番号:23745130
ただっすね、おそらくは、「IPv4 over IPv6」接続を、申し込んでたりはしないっすか?
んで、「ひかり電話あり」だと、「PR-500KI」が、「IPv4 over IPv6」接続ができていたんでないのかしら。
そーだとすると、「RT2600ac」は、「BIGLOBEのIPv6オプション」には対応できないんで、「PPPoE接続」だと、
・混雑する夜間に遅くなる
ってなるかもしれないっすよー。(; ・`д・´)
このあたりの心配はないっすか?
書込番号:23745145
>Excelさん
>羅城門の鬼さん
p4のURLを入力してみたのですが、LAN内にDiskStationが見つかりませんでしたと表示されてしまいます。
ルーターとPCを接続するとインターネットなしになってしまうので、iPhoneをテザリングしてパソコンで上記動作を行いました。
書込番号:23745194
>Excelさん
モデムと直接PCをつないだ場合、IPv4のサイトのみ接続できない状況になっています。
混雑している時間帯遅くなってしまうのですね。
光電話解約でこうなるとは考えもしませんでした。
一度接続してみて、どうしても遅かったら再度光電話を契約してみます。ありがとうございます。
書込番号:23745202
「192.168.1.1」って入力すると、どうなるっすか?
書込番号:23745209
>Excelさん
http://192.168.1.1:8000 と
http://192.168.1.1
で試してみましたが、
接続がタイムアウトしましたと表示され、
192.168.1.1 のサーバーからの応答が一定時間以内に返ってきませんでした。
になってしまいます。
書込番号:23745222
おそらく、「PR-500KI」のIPアドレスと、「おんなじ」なんで、衝突しているっすね。
ためしに、
・「RT2600ac」を外す。
・「PR-500KI」に、「PC有線直結」する。
・ブラウザに、「192.168.1.1」って入力する。
「PR-500KI」の設定画面出てきたら、「PR-500KI」に、「PPPoE設定」できないっすか?
「PR-500KI PPPoE接続設定方法」
http://ezxnet.com/ntt/entry11628/
書込番号:23745258
>Excelさん
上記動作を行いましたが、
正常に接続できませんでした
192.168.1.1 のサーバーへの接続を確立できませんでした。
と表示されてしまいます。
おそらくはIPv4のページなので、表示できないのではないかと思います。
書込番号:23745295
>http://192.168.1.1
>で試してみましたが、
>接続がタイムアウトしましたと表示され、
RT2600acのリセットボタンを約10秒以上長押しして、
初期化してから再度接続を試してみて下さい。
PR-500KIは既にルータとしては機能していないので、
IPアドレスは衝突していないはずです。
またたとえPR-500KIのIPアドレスが192.168.1.1であっても、
RT2600acがブリッジモードでなければ、
RT2600acのセグメントPR-500KIのセグメントは分離されているはずです。
書込番号:23745297
んではっすね、「RT2600ac」のほうを、「ハードリセット」してみてどうなるっすか?
「Synology Routerをリセットする方法」
「ハードリセット」
https://www.synology.com/ja-jp/knowledgebase/SRM/tutorial/General_Setup/What_s_the_difference_between_Soft_Reset_and_Hard_Reset
書込番号:23745302
「ひとつずつ」「ゆっくりと」「確実に」
のためにっすね、
・まずは、「RT2600ac」には、「設定用PC」以外は一切つながない。 「WAN端子」もつながない。
・「RT2600ac」の、「ハードリセット」をする。
「ハードリセット」
・このまま、設定PCを再起動して、ブラウザに「192.168.1.1」って入れて、「RT2600ac」の設定画面がでることを確認する。
まずはこれがウマクいかないと、先に進むことができないんで、ココを確認するっる。
つぎに、
・「PR-500KI」に接続して、電源を入れなおす。
・再び、「192.168.1.1」で、「RT2600ac」の設定画面が出せることを確認する。
まずはここまで、ウマクいくっすか?
書込番号:23745311
>羅城門の鬼さん
10秒以上長押ししてみましたが、変化ありませんでした。
書込番号:23745321
では、もう少ししっかりと調べてみるしかないですね。
まずAndroid / iOS 機に fingをインストールしてみて下さい。
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.overlook.android.fing&hl=ja
https://apps.apple.com/jp/app/fing-%E3%83%95%E3%82%A3%E3%83%B3%E3%82%B0-%E3%83%8D%E3%83%83%E3%83%88%E3%83%AF%E3%83%BC%E3%82%AF%E3%83%84%E3%83%BC%E3%83%AB/id430921107
そしてその子機をRT2600acに無線LAN接続し、
デバイスをスキャンしてみて下さい。
RT2600acらしき機器はありませんか?
またその子機のIPアドレスはどのような値になっていますか?
書込番号:23745343
ん?
これは、「長押ししても、ランプの点滅とかが始まらない」ってことっすか?
それとも、「ランプ点滅が始まって」「初期化はできているけど」、「192.168.1.1」で開けないってことっすか?
爪楊枝なんかで押して、「プチッと感」があるっすか?
書込番号:23745365
>Excelさん
>羅城門の鬼さん
ハードリセットを行い、Synologyルータと接続用PCをLANケーブルで繋いだのち、
テザリングでhttp://192.168.1.1を検索したら設定画面に遷移しました。ありがとうございます。
セットアップしていて完了まであと10%というときに「権限がありません」と表示されてしまい、
ユーザー名とパスワードを入力するように言われているのですが、何故か今までのIDとPWでログインできません。
書込番号:23745370
リセットで初期化したのなら、IDとパスワードはデフォルト値に戻っています。
デフォルト値は多分本体等に記載されていると思うのですが。
書込番号:23745374
>羅城門の鬼さん
本体裏面の
WifiSSIDとpasswordを入力しているのですが、無効なアカウントまたはパスワードですと表示され、ログインできません。
書込番号:23745387
初期化した後は、「RT2600ac」へのログインID、パスワードは、「ジブンで決める」んっすよ。
最初に、セットアップ画面、出てこなかったっすか?
そこで、新しく設定しなかったっすか?
書込番号:23745389
それは無線LAN接続用です。
設定画面に入るためのものではないです。
Wi-Fi用以外のものが本体に記載されていませんか。
書込番号:23745395
現在「光 with フレッツホームコース」を契約しレンタルしているPR-500MIのLANポートとRT2600acのWANポートを接続しています。
RT2600acの無線LANに接続したPCにソフトフォン「Zoiper5」のWindows版とmacOS版を導入してPR-500MIにあるひかり電話の内線設定で外線にかけたり、外線からの呼び出しを受けて通話したりできているのですが、内線同士だと呼び出しできるものの、つながったあとの音声が無音になってしまいます。
いっぽうで、PR-500MIの無線LANにPCを接続した場合は問題なく内線同士でも音声が聞こえます。
二重ルーターにしてみたり、PPPoEブリッジにしてみたり、PPPoEパススルーで直接RT2600acからPPPoE接続したりしてみましたが、やはりRT2600acに接続したPCでは内線同士の音声が無音になってしまいます。
なにか必要な設定があるのでしょうか?(ポートの開放など)
基本的には、シッカリと「ブリッジモード」になっていれば、そこのデータがどういうものにせよ、「素通し」するだけなので、なんとなく、ウマく「ブリッジモード」になっていないような気もするっす。
まずは、
・「PR-500MI」に、PC有線直結して、再起動したIPアドレス
・「RT2600ac」に、PC有線直結して、再起動したIPアドレス
は、両方とも、「192.168.1.なんちゃら」になっているっすか?
書込番号:23709505
>Excelさん
有線で直接接続はまだ試していませんが、ブリッジモードで確認した内容としてはPR-500MIが「192.168.1.1」でRT2600acには「192.168.1.2」を手動設定し、操作モードをワイヤレスAPにしてテストしていました。
RT2600acに接続するPCはPR-500MIのDHCPから割り当てられた「192.168.1.20」以降のアドレスです。
SRMへは「192.168.1.2:8000」で接続しログインできていたので、ブリッジモードにはなっていると思うのですが。。
NTTのサポートセンターさんから「直接PR-500MIに繋がない方法はサポート外ですので…」ということで、対応してもらえませんでした。
やはりブリッジモード接続が成功への近道でしょうか。
書込番号:23709566
>ころりやまさん
LINE通信で良いんじゃない?
PR-500MIを使ってまで内線を使いたいのかな?
書込番号:23709585
「手動設定」してるってことはっすね、それを確認できないワタクシは、「なんかの勘違いがあるのかも」ってことが、否定できないっす。(;^_^A
なので、まずは、「DHCP自動取得」にしてから、
ってことを、「実際に」やってみて、その結果として、
両方とも、「192.168.1.なんちゃら」になっていることを、「アドレススキャナー」なんかの「画像」を上げてもらうことは・・・お願いできないっすか?<(_ _)>
書込番号:23709620
>AsRockオーサーさん
やりたいこととしては会社の電話をテレワーク中の社員もVPN(L2TP/IPSec)接続してソフトフォンで利用できる形の運用を考えていて、VPN接続してソフトフォンで電話をかけたり受けたりはできているのですが、別の社員に内線でまわせない(無音なので)というのが問題になっています。VPN接続は残念ながらPR-500MIは不安定かつ接続数が少ないので、RT2600acのVPNを利用する形に落ち着いています(RT2600acのVPN機能はめちゃくちゃ安定しています)。
内線同士の通話ができないのはVPN接続しているからかと思っていたのですが、VPNは関係なく社内の内線同士でも通話できないということが判明し、解決できないだろうか、、と考えているところです。
書込番号:23709625
>Excelさん
そうですよね、今は離れたところにいるので明日有線接続で再起動後のIPをスキャナで撮ってみようと思います。
書込番号:23709657
ひかり電話ルーター+外付けルーターで手持ちのAndroidスマホをコードレス子機として使っています。
Zoiperは使わずAndroid標準の電話アプリで使っているのですが。
呼び出せて繋がるのに、通話音声は無音(通じない) 、っていう現象からの推測ながら。。。
試しに、各々のスマホのZoiper内でAudio CODECの設定を、デフォルトの複数選択ではなく「uLawだけ」に変えたらどうでしょう?
CODECが複数選択された端末どうしを内線通話で繋ぐ→ひかり電話ルーターが扱えない=uLaw以外のCODEC種別が端末側で選ばれてしまう(原因不明)→互いに繋がりはするも通話音声のデータが同ルーターを通らない→内線通話が無音になってしまう?、という推測です。
#ハズしてたらすみません。。。
書込番号:23709731 スマートフォンサイトからの書き込み
>みーくん5963さん
確かにZoiperではデフォルトでいくつかのオーディオコーデックが選択されていてうまくいかなかったので「G.711 mu-law」のみにしたところうまく外線を受けたりかけたりできるようになったので、現在はこの状態です。
Zoiperのオーディオコーデックの選択肢に「uLaw」はありませんでした。
このあたり全然詳しくないのですが、内線同士の場合、どちらも「G.711 mu-law」にしていることが影響しているのかもしれませんね。。
書込番号:23710027
https://blog.hinaloe.net/2018/02/20/zoiper5-hikaridenwa/
ではコーデックの設定でトラブったようです。
PCとMacの片方だけPR-500MIの無線LAN接続すれば、
音声が聞こえるのでしょうか?
それとも両方ともPR-500MIの無線LAN接続しないと聞こえないのでしょうか?
書込番号:23710079
>ころりやまさん
現状Zoiperアプリの設定で「G.711 mu-Law」のみが選択されているのなら、CODECの設定はOKです。
さてCODECの設定には問題なし、となると、目下他にこれと言った手掛かり無し、です。
お役に立てずすみません。。。
なお「mu-Law」について参考まで、
本来の規格原文(ITU-T勧告G.711)上では「μ-Law」(ミュー・ロウ)と書いているものを、時にギリシャ文字を使わず見た目に近い英字で「u-Law」と書いたり、発音がそれに近い綴りの「mu-Law」と書いたりしているだけのことで、三者はいずれも同意に使われる用語です。
書込番号:23710540 スマートフォンサイトからの書き込み
>羅城門の鬼さん
本日テレワークのため手元のmacをVPN接続(L2TP/IPSec)してのテストになったのですが、社内のWindowsPCをPR-500MIの無線LANに接続して内線通話テストしたところ、問題なく通話することができました。
ちなみに現在は二重ルーターモードになっており、PR-500MIの静的IPマスカレード設定でVPNのポートをRT2600acに向くようにして接続しています。
>みーくん5963さん
「uLaw」はそういうものだったのですね。
今後ネットで情報を得るためのヒントになりそうです。
書込番号:23711110
>ころりやまさん
現状で問題は自然解決した感じ?ですかね。
何が問題でなぜ解決したかがモヤっとしますが、
ともあれ解決して(問題なくて)良かったです。
書込番号:23711137 スマートフォンサイトからの書き込み
あれ?
これって、初めにあった、以下のように、すでに確認済みだったこととは、なにか状況が違っているってことになりますか?
なにか、違っていたのかしら。(・・?
まぁ、結果オーライってことっすね。('◇')ゞ
書込番号:23711172
>みーくん5963さん
いえ、片方をPR-500MIに接続したらうまくいったという事なのですが、やりたいことはどちらもRT2600acに接続して成功させたいということなので、まだ解決はしていないです。。
書込番号:23711200
もしかすると、PR-500MIを経由しないとダメだとか。
書込番号:23711790
>ころりやまさん
言葉を入れてこの機種とこの機種は内線が使えると言うのは、文章的に良くわからないので
PR-500MI、RT2600ac、内線同士の通話、をベースに
PR-500MIは基本のベースとなるので、どれとどれを繋いで内線ができたとか、どれが内線できなかったのか?と整理して書き込まないと内容の理解のしようがないです。
切り分けて書いた方が良いですね。
(例)
PR-500MI ⇒ RT2600ac ⇒・・・・・
書込番号:23711808
みなさまいろいろとご助言いただきありがとうございました。
結論からいくとうまく内線同士の通話ができるようになりました!
接続方法は、以下のURLを参考にPR-500MIのONUとひかり電話ルーター部分を分離させ、スイッチングハブでRT2600acとPR-500MIを並列につないで、さらにRT2600acのLANとひかり電話ルーターのLANを接続することでRT2600acからひかり電話ルーターを参照できるようにしました。
PR-S300SEのひかり電話ルータとWHR-G301Nを並列につなぐ
http://kihhiro.blogspot.com/2012/04/pr-s300sewhr-g301n.html
上記URLのような配線にし、RT2600acをPPPoEでインターネットに接続してLAN側を「192.168.2.1」、DHCPで「192.168.2.20」からIPを払い出しできるようにしました。
いっぽうのPR-500MIはLAN側IPを固定で「192.168.2.2/24」に設定しDHCPサーバーをオフにしました。
これで社内の内線同士での通話ができるようになりましたが、外部からVPN(L2TP/IPSec)で接続した場合にひかり電話ルーター(192.168.2.2)が見えなくなってしまう問題(※1)が発生したため、「VPN Plus Server > 標準VPN > L2TP > クライアントIPの範囲」を「Default(172.21.0.0/24)」から「Local Network (192.168.2.0/24)」に変更することで、無事にアクセスできるようになりました。
※1:ネットワークスキャナーでも見えず、Zoiperでも当然接続が失敗しました。
結果的にはRT2600ac固有の問題ではなかったようで、返信いただいたみなさまには大変お手数をおかけしてしまいました。
申し訳ございません。
ただ、有線接続、ネットワークスキャナー、uLawコーデックまわりなど、いただいたご意見は大変参考になりました。
感謝致します。
書込番号:23717950
ここの価格.comはナゾナゾ部屋か何かですか?
クイズっぽい例題が多い気がします。
書込番号:23718372
>ころりやまさん
解決して良かったです。
なんか複雑な対処をされたようで。。。
今更ながら、
うちは ひかり電話ルーター も 外付け無線ルーター も他機種ながら(VDSL回線→RV-S340NE→NEC WG1200CR→無線でスマホ×2台 の構成)、
何の細工もなくスマホで外線通話/スマホ同士の内線通話に使えています。
・・・っていうような単純な話じゃなかったんですね、そもそも(苦笑)。
書込番号:23718946 スマートフォンサイトからの書き込み
>AsRockオーサーさん
説明が分かりづらくて申し訳ありませんでした。
単語や関係性の説明についてより整理して書けるように精進致します。
>みーくん5963さん
Excelさんがアドバイスしてくださったように、あれからRT2600acをアクセスポイントモードにしてPR-500MIとRT2600acを再起動し、PCをRT2600acに有線接続したところ内線同士の通話はできるようになりました。
質問当初はPR-500MIとRT2600acの再起動をしていなかったので内線通話がうまくできなかったのかもしれません。
しかし、この構成だと外部からmacでVPN接続してZoiperを待機状態にし、スマホで外線電話を会社にかけると応答はできるものの、音声が聞こえない+スマホから電話を切ってもZoiperは繋がったままという問題が発生したため、RT2600acのLAN内でひかり電話ルーターを認識させる必要があるのではないかと推測し、PR-500MIをONUとひかり電話ルーター部分に分離する構成にしました。
本当はもっとシンプルな構成があるのかもしれませんが、これ以上のアイデアが出てこないのでしばらくはこの構成でいければと考えています。
書込番号:23719094
RT2600acをブリッジモードで
使用してるのですがブリッジだとRSMに
接続方法ができません。
過去の記事を確認してブリッジモードに
するとIPアドレスが変わることなども
確認したので変わったIPアドレスで
入ろうとしても使うことができません。
ブリッジモードだとRSMは使えないのでしょうか?
それとも自分のやり方がおかしいのでしょうか?
書込番号:23701751 スマートフォンサイトからの書き込み
そーんなことはないとは思うっすよ。
「ブリッジモード」だと、「こんなことはできなくなりまーす」ってことはあるっすけど、「入れない」ってことは無いんでないかしら。
>確認したので変わったIPアドレスで
そのアドレスは、どうやって調べたっすか?
「IPアドレススキャナー」を使って、いったいぜんたい、IPアドレスがどーなっているのかを調べてみるとか。
たとえば、
「Advanced IP Scanner」
http://www.advanced-ip-scanner.com/jp/
書込番号:23701756
>過去の記事を確認してブリッジモードに
するとIPアドレスが変わることなども
確認したので変わったIPアドレスで
入ろうとしても使うことができません。
どのようにしてRT2600acのIPアドレスを確認したのでしょうか?
もしかするとRT2600acのIPアドレスではないのでは。
Android機/iOS機があれば、Fingをインストールしてみて下さい。
そしてFingでネットワークを検索すると、
表示されるIPアドレスの一覧にRT2600acがあれば
そのIPアドレスでRT2600acの設定画面に入ってみて下さい。
RT2600acが表示されていない場合は、RT2600acのMACアドレスが表示されていませんか?
そのMACアドレスに対応したIPアドレスを使ってみて下さい。
書込番号:23701761
試させていただいたのですが、自分がmacOSを
使用しているため対応してませんでした。
教えていただいたのに申し訳ないてす。
書込番号:23701774 スマートフォンサイトからの書き込み
同じような質問をされてる記事を拝見して
羅生門の鬼さんがFingを提案されてたので
試してみて確認しましたが正直どれが正解なのか
わからずだったのでもしかすると違ったIPアドレスを使用していたかもしれません。
画像を貼りつけておきます。
書込番号:23701780 スマートフォンサイトからの書き込み
http://router.synology.comを
打ってもfind.synology.comにつながり
の表示が出るだけなのです。
書込番号:23701801 スマートフォンサイトからの書き込み
「mac IPアドレススキャナー」で、「検索」してみるっす。
「検索」することを、おこたってはイケナイっす。(-_-;)
んで、インターネットはできているんっすよね?
であれば、http://router.synology.com/ もしくは、http://find.synology.com/ って打ってみてもいいっすね。
Hippo-cratesさんも、ご紹介っすね。
書込番号:23701807
張り付いてる画像は、IPアドレス「192.168.0.1」てなってるんで、「RT2600ac」でなくって、「親ルーター」っすよー。
書込番号:23701819
>Excelさん >羅城門の鬼さん
FingだとデバイスにRT2600acがやSynology router出てこないのですが
自分のやり方、確認の仕方が悪いのでしょうか?
MacOSでIP Scannerというアプリを使用したのですが
IPv4のIPアドレスを確認し検索してみたのですが
アクセス出来ませんでした。
MACアドレスがunknownとなっているのが何か影響しているのでしょうか?
書込番号:23701824
キチンと「RT2600ac」の、SSIDが出てきて、そのSSIDに「無線接続」できて、
「RT2600acに無線接続した端末で」インターネットもできているんっすよね?
書込番号:23701833
念のため、「親ルーター」の、「型番」と、「前面ランプ状態の画像」をお願いするっす。
書込番号:23701835
>Excelさん
RT2600acのSSIDに無線接続できている
かはわかりませんが
RT2600acで設定したWiFiに無線接続した状態でインターネットは使用できています。
Fingのネットワークの情報を画像で載せときます。
親ルーターの型番はAterm BL902HW
ランプ状態はネット、電源、リンク、VDSLが
緑点灯でそれ以外は消灯してます。
書込番号:23701847 スマートフォンサイトからの書き込み
えっとっすね、「アドレス」とかは、あんまし隠さないで上げてほしいところっす。
隠しすぎると、「ヒント」がなくなってしまうんですね。
「MACアドレス」とか以外は、隠さなくっても、セキュリティ的問題は、ないっすよ。
書込番号:23702038
なんかね・・まえもおんなじよーな件が、あったんっすけど、最終的にどうなったかは「不明。(・・?」っすね。
「SRMに接続できない」
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0000981121/SortID=22995135/
書込番号:23702699
Fingでデバイス検索した結果の画面で確認できませんか?
「デバイスをスキャン」のボタンです。
書込番号:23702708
>Excelさん
その記事を拝見しましたが
結果がどうなったかは不明ですね。
書込番号:23704495 スマートフォンサイトからの書き込み
>羅城門の鬼さん
Fingでデバイスをスキャンした時の画像を
添付しておきます。
RT2600acやsynology routerなどの
表記はなくモデムのAtermが検知してます。
書込番号:23704513 スマートフォンサイトからの書き込み
>羅城門の鬼さん
>Excelさん
MacOSアプリのIP Scannerを使用したら
IPアドレスを確認でき、SRMの管理画面に
入ることができました!
今後のためにもFingについて
ご教授いただけますでしょうか。
書込番号:23704525 スマートフォンサイトからの書き込み
ほーほー、ヤッパシ、「なんらかのスキャナー」を使うってことは大切っすね。(^^)/
んで、「これまで把握していたアドレス」とは、違っていたってことですか。(・・?
書込番号:23704580
以前使っていたルーターからRT2600acに変えてスタートアップガイド通りに設定を進めたのですがIPv4の接続状態が制限付き接続となっているためWi-Fiが使えないです。
どうすれば通常通り接続になるのかがわからないです。
書込番号:23701413 スマートフォンサイトからの書き込み
インターネット接続出来ないのですから、
インターネットに関連した詳細な情報が必要です。
・インターネット回線はどの会社と契約していますか?
・プロバイダはどこ?
・v6プラスなどのIPv4 over IPv6を申し込んでいますか?
・本機のインターネット側に繋いでいると思われるレンタル機器の型番は?
書込番号:23701424
>以前使っていたルーター
念のために、これの型番は?
「PPPoE設定」とか登録して使っていなかったですか?
であれば、「RT2600ac」にも、「おんなじように設定」がいるっすね。
書込番号:23701453
この途中で、
・「PPPoE設定」をする
とかのステップがあったと思うんっすけど、そのステップは、「どう進めた」っすか?
実際にやった手順を、「省略しないで」「詳しく」教えてもらうと、見えてくることがあるかと考えるっすよ。
「RT2600ac」の、「インターネット端子」の先に、「回線側装置」はないっすか?
それの、「型番」と、「前面ランプ状態の画像」を上げてみてもらえますか。
どうでしょうか。('ω')
書込番号:23701462
詳細な説明が足りなくてすいません。
インターネットはauひかりを使用してます。
プロバイダは@niftyです。
auひかりなのでv6プラスは使えるはずです。
型番はAterm BL902HWです。
書込番号:23701495 スマートフォンサイトからの書き込み
以前使っていたルーターはAirMac Extreamを
使用してました。
その際PPPoE設定は使用してませんでした。
書込番号:23701499 スマートフォンサイトからの書き込み
設定は、アカウントとネットワークを設定
した後に操作モードをワイヤレスルーター
インターネット接続を自動IPで設定しました。
型番はAterm BL902HW
ランプ状態は電源、ネット、リンク、VDSLが
緑点灯でほかはすべて消灯しています。
書込番号:23701511 スマートフォンサイトからの書き込み
>型番はAterm BL902HWです。
auひかりならBL902HWがルータとして機能しています。
そしてauひかりにはv6プラスはないです。
v6プラスはフレッツ回線だけに適用されていますので。
なので、RT2600acはブリッジモード(APモード)で
インターネット接続してみて下さい。
書込番号:23701521
auひかりにv6プラスはついてないのですね。
ブリッジモードで接続すればいいということは
操作モードをワイヤレスルーターから
ワイヤレスAPにすればよいでしょうか?
書込番号:23701534 スマートフォンサイトからの書き込み
操作モードをワイヤレスルーターから
ワイヤレスAPにすればよいでしょうか?
はい、それで良いはずです。
書込番号:23701551
ブリッジモードにしたら使用することが
できました!
書込番号:23701593 スマートフォンサイトからの書き込み
>ブリッジモードにしたら使用することが
できました!
無事に繋がったようで良かったですね。
書込番号:23701597
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【欲しいものリスト】canon移行案
