このページのスレッド一覧(全38スレッド)![]()
| 1 | 3 | 2020年9月12日 08:48 | |
| 6 | 9 | 2020年9月14日 23:13 | |
| 12 | 22 | 2020年12月2日 19:20 | |
| 9 | 4 | 2020年6月18日 01:44 | |
| 15 | 7 | 2020年6月25日 02:06 | |
| 6 | 4 | 2020年4月6日 13:42 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > Synology > RT2600ac
ルーターをレンタル品のatermからrt2600acに変更しようとしたのですが、インターネット接続が出来ません。
自分だけでは解決できなさそうなので、力をお貸しください。
以下、現状です。
契約回線:ドコモ光(v6プラス)
接続機器:ONU(GE-PONタイプd)ーrt2600acーPC(Windows)
やったこと:
機器接続後、ワイヤレスルーターモードに設定。
pppoeを設定後、有線で接続。SRMのネットワークセンター>状態でIPv4が切断かつIPアドレス表示なし、ネットワークセンター>インターネットでpppoe接続に失敗と表示される。
ネットワークと共有センターで状況確認するとルーターとインターネットの間に☓印。エラーチェックすると、ブロードバンドモデムで接続の問題が発生しています、と出たので再起動やハードリセットなど試しても同じエラーが出る。
ちなみに同ケーブルでatermと接続すると問題なし。
長文で申し訳ございませんが、以上です。
解決につながる情報をいただけたら嬉しいです。
どうかよろしくお願いいたします。
書込番号:23656920 スマートフォンサイトからの書き込み
すみません。
文字化けしているところは、バツです。
書込番号:23656922 スマートフォンサイトからの書き込み
camcampさん、こんにちは。
v6プラスでの接続について、下記URLの手順でダメでしょうか?
日本で Synology Router に v6プラス をセットアップする方法は?
https://www.synology.com/ja-jp/knowledgebase/SRM/tutorial/Network/mape_setup_and_limitation
書込番号:23657070
>jm1omhさん
ご教示いただいたページを参考にしたところ、無事接続できました。
大分長いこと悩んでいたのですが、調査が足りていませんでした。
本当にありがとうございました。
書込番号:23657123 スマートフォンサイトからの書き込み
【目的】 v6プラスを安定稼働させたい
【プロバイダー】 nifty(v6プラスオプション契約済み)
【相談内容】
2020/07に本機を購入しました。
下記リンクを参考にv6プラス(MAP-E)をセットアップしました。
セットアップ後、しばらくは問題なく利用できますが、のちにIPv4が"制限付き接続"となり、
IPv6対応のWebサイト以外が閲覧不可となります。
ネットワークセンター>インターネット>Smart WANの"インターフェースの優先順位"でエラー原因を確認しましたが、
「ゲートウェイに対するpingが失敗しました」となっていました。
本機の再起動を行うことで復帰することもありますが、毎日、当事象が発生し、煩わしく感じています。
設定に不足があるのか、そもそも本機の故障なのかも不明です。
解決方法も分からないため、アドバイス頂けると助かります。
情報不足がありましたら、ご指摘ください。
直接的なお答えでないことはゴメンナサイなんっすけど・・・、
「ひかり電話」は使っていなくって、「回線側装置」の、「ホームゲートウェイ」レンタルもしていないってことでいいっすか?
・「v6プラスを安定稼働させたい」
っちゅーのが、「根本目的」だとしたらっすね、
「ホームゲートウェイ」をレンタルして、「v6なんちゃら」の接続、認証、は、「ホームゲートウェイ」にまかせるっちゅーのんが、
「最も安定」で、「最も確実」ってところではあるっす。
('ω')
書込番号:23650365
んで、まずやってみるとすればっすね、リセットボタン10秒長押しの「ハードリセット」は、もうやってみたっすか?
「ソフト リセットとハード リセットの違いは何ですか?」
https://www.synology.com/ja-jp/knowledgebase/SRM/tutorial/General_Setup/What_s_the_difference_between_Soft_Reset_and_Hard_Reset
書込番号:23650374
https://www.synology.com/ja-jp/knowledgebase/SRM/tutorial/Service_Application/Type_of_v6_over_v4
で確認してみると、@niftyでのv6プラスは動作確認済みになっていますね。
もしも本機のファームが最新でない場合は、
アップデートしてみてはどうですか。
https://www.synology.com/ja-jp/support/download/RT2600ac#firmware
書込番号:23650390
>Excelさん
ONUのみで、ホームゲートウェイはありません。
ホームゲートウェイで安定稼働するんですね!
無知ですみません。
ソフトウェアリセット、ハードウェアリセットは試しています。
どちらも再接続はできますが、同じ事象の繰り返しになります。
書込番号:23650446 スマートフォンサイトからの書き込み
>羅城門の鬼さん
リンクありがとうございます。そのページは確認していませんでした。
SRMバージョンを確認してみました。
「SRM 1.2.4-8081」で最新になっていました。
書込番号:23650479
『下記リンクを参考にv6プラス(MAP-E)をセットアップしました。
IPv6対応のWebサイト以外が閲覧不可となります。』
[デフォルトのゲートウェイとして設定] ドロップダウン メニューから [有効] を選択されていますか?
MAP-E 接続方式の設定
3.[デフォルトのゲートウェイとして設定] ドロップダウン メニューから [有効] を選択します。
4.[適用] をクリックして、設定を保存します。
書込番号:23650667
ひかり電話を契約していてHGWを使っていれば、
HGWでv6プラス接続することが可能ですが、
通常は自動でHGWがv6プラス接続してくれるので、
市販の無線LANルータでv6プラス接続設定する必要もないです。
まぁHGWでなくONUなら、何とかRT2600acでv6プラス接続する必要がありますね。
>SRMバージョンを確認してみました。
https://mupon.net/review-rt2600ac-mr2200ac/
でのレビューではRT2600acもv6プラス対応になっているのにおかしいですね。
の設定で注意すべきは、
>[IPv6 設定] ボタンをクリックしてポップアップ ウィンドウを開きます。[IPv6設定] で [IPv6 リレー] に有効されていることを確認してください。
ですが、大丈夫か今一度確認してみて下さい。
それでもダメな場合は、ユーザの手におえるレベルではないので、
Synologyのサポートに連絡した方が良いと思います。
書込番号:23650865
>LsLoverさん
>羅城門の鬼さん
設定は何度も見直して、セットアップをしています。
しかしながら、当事象に悩まされている状況です。
帰宅次第、再度確認しようと思います。
サポートへ確認をしてみます。
アドバイスありがとうございます。
書込番号:23651249 スマートフォンサイトからの書き込み
Synologyのサポートに問い合わせたところ、
DNSサーバーをGoogle Public DNSに変更し、様子を見てとのことでした。
優先DNSサーバー:2001:4860:4860::8888
代替DNSサーバー:8.8.8.8
DNSサーバーを変更し、しばらく経ちますが、今のところ順調です。
よって、この質問は解決済みとさせていただきます。
誰かのお役に立てますと幸いです。
レスを頂いた皆様、ありがとうございました。
書込番号:23663396
色々調べましたが、見落としがありそうですので、アドバイス頂けると助かります。
【使いたい環境や用途】
◯eo光でeo-RT100を利用。
◯レンタルのeo-RT100に無線LAN契約あり。
◯こちらを参考に設定しようとしています。
https://biwa.shiga.jp/security/eo-router-agephone.html(HUBで分岐する方です。)
◯またこちらからDHCPv6-PD機能のあるルーターが必要と思っています。
https://biwa.shiga.jp/security/eo-ipv6.html
◯色々実験したこちらも参考にしています。やっぱりHUBで分岐されてます。
https://qiita.com/crowz/items/af695e85800c86e08c8d
◯こちらから本製品にDHCPv6-PD機能があると思っていますが、PPPoEでも対応しているかわかりません。
https://www.synology.com/ja-jp/srm/1.2/spec
【重視するポイント】
◯IPv6接続は活かしたい。
【予算】
◯20000円以下
【比較している製品型番やサービス】
◯YAMAHA NVR500やASUS RT-AC86Uでの設定例が紹介されていますが、ちょっとお高めと感じています。
【質問内容、その他コメント】
◯DHCPv6-PD機能とVPNサーバー機能のあるルーターがあまり見当たりません。
◯似たようなクチコミもありますが、無線LAN機能ナシでした。
https://s.kakaku.com/bbs/K0000834483/SortID=19602751/
書込番号:23640564 スマートフォンサイトからの書き込み
>◯IPv6接続は活かしたい。
eo光で市販無線LANルータを使ってIPv6接続するためには、
eo光のサイトの
https://support.eonet.jp/usqa/service/net/service_check/basic/4096571_10343.html
によると、IPv6 PPPoE に対応している必要があるとのこと。
IPv6 PPPoE対応品はフレッツ網のNGNでIPv6の初期の頃に対応している
NEC製など市販の無線LANルータが何台かありました。
最近はフレッツ網ではHGWでIPv6 PPPoE接続できるようになったので、
新しい市販品では対応しなくなりましたが。
https://flets.com/next/router/necat.html
でIPv6 PPPoE対応品を確認することが出来ます。
たとえばWG1800HPが対応しています。
https://www.aterm.jp/function/wg1800hp/guide/list/main/m01_m44.html
を参照してみて下さい。
このページを読むと、IPv6 PPPoE接続時は
DHCPv6-PDでプレフィックスを受け取るようです。
ただ、新品を入手することは難しいようなので、
中古品を入手する必要があるのでしょうが。
書込番号:23640886
『◯DHCPv6-PD機能とVPNサーバー機能のあるルーターがあまり見当たりません。』
IPoE(IPv4 Over IPv6)では、1つのIPアドレスを共有するため、使用できるポート番号が制限されています。
従いまして、VPNサーバ(OpenVPN、L2TP/IPSecなど)は、IPoE(IPv4 Over IPv6)経由では接続できないため、「DHCPv6-PD機能とVPNサーバー機能のあるルーター」は、販売されていないように思います。
『◯IPv6接続は活かしたい。』
eo光ネットでは、「IPv6インターネット接続は、PPPoEによるデュアルスタック方式でご提供しています。」については、宜しいのでしょうか?
Q IPv6によるインターネット接続を利用したい
A eo光ネットでは、IPv4に加えて、IPv6によるインターネット接続を標準で提供していますので、お手続きや追加料金不要でご利用いただけます。
ただし、IPv6の利用には以下の条件を満たしている必要があります。
※ IPv6インターネット接続は、PPPoEによるデュアルスタック方式でご提供しています。
『 eo光でAGEphone for eoを外出先から利用したい』
eo光多機能ルーター(eo-RT100)のSIPサーバが動作しているようです。
Q4 eo光多機能ルーター本体の設定を変更したい
1 ブラウザーのアドレスバーに
「192.168.0.1」と入力し、キーボードの
「Enter」または「return」を押します。
https://support.eonet.jp/download/router/pdf/mfrouter_guide.pdf
AGEphone for eo の利用方法
STEP 3 内線端末設定(クイック設定Web)*1
クイック設定Webで内線端末設定(スマートフォン子機設定)をします。
※ここでAGEphone for eo用のユーザーID・パスワードを設定していただく必要があります。
https://support.eonet.jp/connect/net/multi_bbr/eo-rt100/denwa/ext_app_usage.html
*1:
内線端末設定(スマートフォン子機設定)
アプリの設定
Android端末でのアプリ設定方法*2
https://support.eonet.jp/connect/net/multi_bbr/eo-rt100/denwa/ext_sph.html
ルータアドレス:「192.168.0.1」※半角入力
Android端末でのアプリ設定方法
VPN接続時に、VPNクライアントからeo-RT100のLAN側IPアドレス192.168.0.1やPCへのルーティング情報を必要により追加してください。
この辺りは、IPoE(IPv4 Over IPv6)とIPv4 PPPoEルータ(VPNサーバ)を併設する場合に注意が必要かと思います。
[インターネット]
[IPoE(IPv4 Over IPv6)ルータ]−−−[IPv4 PPPoEルータ]+[VPNサーバ]++VPVクライアント
|LAN側IPアドレス
無線/有線LANクライアント
ネットワーク情報
デフォルトゲートウェイ:IPoE(IPv4 Over IPv6)ルータのLAN側IPアドレス
書込番号:23640945
訂正します。
eo光ネットでは、「IPv6インターネット接続は、PPPoEによるデュアルスタック方式でご提供しています。」ということのようですので、IPoE(IPv4 Over IPv6)部分は、無視してください。
【誤】
【正】
この辺りは、IPv6 PPPoE対応ルータとIPv4 PPPoEルータ(VPNサーバ)を併設する場合に注意が必要かと思います。
IPv6 PPPoE対応ルータは、eo光多機能ルーター(eo-RT100)を使用することをお勧め致します。
[インターネット]
[IPv6 PPPoE対応ルータ]−−−[IPv4 PPPoEルータ]+[VPNサーバ]++VPVクライアント
|LAN側IPアドレス
無線/有線LANクライアント
ネットワーク情報
デフォルトゲートウェイ:IPv6 PPPoE対応ルータのLAN側IPアドレス
書込番号:23641113
追加情報で申し訳ありません。
『VPN接続時に、VPNクライアントからeo-RT100のLAN側IPアドレス192.168.0.1やPCへのルーティング情報を必要により追加してください。』
と投稿させていただきましたが、eo光多機能ルーター(eo-RT100)と併設するIPv4 PPPoEルータのWAN側IPアドレスには、インターネット接続用の(グローバル)IPアドレスのみ割当られるようですので、LAN内のIPアドレスが割当られませんので、VPNクライアントからeo光多機能ルーター(eo-RT100)のLAN側IPアドレスにはアクセスできませんので注意してください。
書込番号:23641149
お勧めしません。ハブを入れるな、直接ケーブルで接続しろと言われるはずです。
工事完了後、お客様側でいじられた結果
壊れたら以下の金額が請求されます。
https://support.eonet.jp/usqa/service/net/course/multi_router/4205579_10352.html
光電話アダプタはファームウェア更新がたま〜にあります
その時しょぼいハブが間にあって、データが化けたら電話アダプタが壊れます。
光電話に何かしらの障害があった場合、ファームウェアの更新は「インターネット接続のPPPOE」とは別にクライアント側に届けられます
よって、光電話アダプター (ここでいう多機能ルーター) は ONU の 「次に」 存在していなければいけません
EO網ー分岐(16-32分割)−家庭ONU-光電話アダプタ --- 市販のルーターもしくは契約ルーター
EO網ー分岐(16-32分割)−家庭ONU--------市販のルーターもしくは契約ルーター (現在ONUに2ポートあるものはこちらになります)
L光電話-------市販のルーターもしくは契約ルーター
EO網ー分岐(16-32分割)−家庭ONUーー多機能ルーター (現在ONUに2ポートあるものはこちらになります)
このURLではONU-ハブを介しー市販ルーターと光電話アダプタ(多機能ルーター)が来ているように見えます。
全てeo光からの「レンタル品」ですので、想定外の使い方をされるとファームウェアが正常に届けられなくなり
壊れたり、後でトラブルになるかもしれません。
>>「万が一のトラブルに備えて非推奨」
とページには書かれていますが、仕組みが分かってない人が書いたのでしょう。(間違いなくオプトの社員ではないなw)
非推奨ではなく、「本来」光電話アダプタの「下に」 ルーターが来るものです。逆なんです・・・。
ONU - TA - Router の順です。
スマホのアプリの電話って結構相手の声が遅れて転送されてくるぐらい品質の良くない物なので
俺「もしもしぃ〜」
相手の受話器の俺の声「もしもしぃ〜」 相手「もしもしぃ〜」
相手の声(俺の受話器)「もしもしぃ〜」 俺「よぅ」
相手の受話器からの俺の声「よぅ」 相手「あ、こんにちは〜」
このeo光のアプリ電話が使えるレベルの物なのかは実際やってみないとわかりません
VPN経由だと更に悪化すると思います。光電話に電話機を接続し、電話機能で迷惑電話や番号通知なし等を
カットされていた人(デフォルトでONです)が使うと・・・。
「なんじゃこの怪しい電話の量は・・・・・・」
ってなります。 自動でかけてくる怪しい電話、外国からの謎のHellow hehehe電話 無言や無音電話
腐るほどありますんで
実用性があると思い込んだり、携帯の代わりに使えると考えると結構痛い目見ると思います
書込番号:23642440
『このeo光のアプリ電話が使えるレベルの物なのかは実際やってみないとわかりません』
FLET'S光のホームページには、以下のように記載されています。
AGEphoneについて
AGEphone(エイジフォン)をスマホにインストールして設定すると、自宅ではスマホをひかり電話の電話機としてご利用いただけます※1。
※1 「スマホdeひかり電話」のご利用には、「ひかり電話」のご利用に係るご契約、「無線LAN環境」、「スマホdeひかり電話対応アプリケーション」が必要です。NTT東日本が提供する無線LAN対応のひかり電話対応機器以外の無線LAN環境でのご利用については動作保証しかねます。
フレッツ 光ネクスト ギガファミリー/ギガマンション・スマートタイプをご契約の場合は、無線LAN対応のひかり電話対応機器(IEEE 802.11a/n/ac(5GHz帯)とIEEE 802.11b/g/n(2.4GHz帯)のWiFi規格に対応)をレンタル提供します。 (フレッツ 光ネクスト ギガファミリー/ギガマンション・スマートタイプ以外で無線LAN機能をお使いの場合、別途月額利用料がかかります)。
https://flets.com/hikaridenwa/smartphone/applia.html
当方では、FLET'Sひかり電話導入後、約1年半程は、ZoiPer(細かな設定が可能)とAGEphoneをインストールして利用して、特に、不具合は発生していませんでした。
2020年3月にHGW(RS-500KI)のファームウェアアップデートが適用された辺りから、電話の着信時に呼出音1回で切断されてしまう不具合が発生して、NTT故障窓口にも相談して、調査を行いました。
NTT故障窓口の担当者の方からは、障害切り分け程度は行うが、HGWのLAN側以降は、お客様設備なので調査できないと説明されました。
NTT故障窓口の障害切り分けの結果から、対応の緒らしきことが判明し、当方で色々とテストした結果、着信時に発信元の電話番号をZoiPerが表示しますが、このフッキングの処理に問題があるので、ZoiPerをアンインストールして、AGEphoneのみで運用して2ケ月ほどは、不具合は発生しておりません。
kitoukunさんも投稿されていますが、障害発生時にはeoひかり電話でも同様かと思われますので、障害対応を考慮するとスマホのひかり電話の子機利用は、十分に検討した方が宜しいかと思います。
『自動でかけてくる怪しい電話、外国からの謎のHellow hehehe電話 無言や無音電話
腐るほどありますんで』
確かにVPN接続でのひかり電話の利用の有無に関わらず、この辺りの対応は必要と思います。
書込番号:23642741
皆様ありがとうございます。大変助かります。
>羅城門の鬼さん
情報ありがとうございます。
具体的な製品はNEC AtermWG-1800HP2(2014年)、1800HP(2013年)、1400HP(2013年)あたりで、基本的な性能はeo-RT100と同等なので良さそうです。
また中古品は当たりはずれがあるとは思いますが、数千円とお安めに入手できそうです。
>kitoukunさん
HUBを介すリスクについて御教示頂きありがとうございます。
なお、VPNを利用したい目的は、Agephone for eoの宅外利用のほか、会社の共用無線LANの利用のため、セキュリティを高めたい意図があります。
方法としては、子ルーターをeo-RT100にぶら下げる方向を検討しjます。
(最初の案は第2案として残しておきますが。)
なお、Agephone for eoは宅内で利用しており、音質良いし、スマホの電話帳使えるし、固定電話に掛けるときは\8/3分なので、テレワークで助かりました。
>LsLoverさん
多くの情報ありがとうございます。大変参考になります。
お手数で申し訳ありませんが、2点ご教示頂けると助かります。
【1点目】
ご提示のあったようにeo-RT100に子ルーター(IPv4)をぶら下げる場合、
@eo-RT100のルータ機能は活かす(子ルータへのVPNパススルー、ポートマッピングを設定)
Aeo-RT100のDHCPサーバー機能を無効にする
のいずれの考え方になるのでしょうか。
(この質問自体的を射ていないかもしれませんが。)
【2点目】
また、「VPNクライアントからeoRT-100のLAN側IPアドレスにはアクセスできません」とのことですが、このことによりどのような影響が想定されるでしょうか。
書込番号:23646671
『【1点目】
のいずれの考え方になるのでしょうか。』
eo-RT100のLAN側セグメントとIPv4 PPPoEルータのLAN側セグメントを別セグメントにした場合、VPNクライアントからIPv4 PPPoEルータ経由では、eo-RT100のLAN側のSIPサーバにアクセスできません。
ネットワーク構成を決定するに辺り、以下のページを参考にさせて頂きました。
フレッツのHGWと他のルーターを共存させる
HGWと他のルーターを直列でつなぐ
LANにHGWを接続し、SIPクライアントの内線を使えるようにする
他のルーターのWAN側にIPアドレスを付与する
routerはIPv4はPPPoEなので、WAN側にアドレスを付与していないのは盲点だった。
https://qiita.com/air-gh/items/10f1dc499bc516d0ed27
eo-RT100のLAN側セグメントとIPv4 PPPoEルータのLAN側セグメントを同一セグメントにした場合、単純にeo-RT100のLAN端子とPv4 PPPoEルータのLAN端子をLANケーブルで接続するのも一案かと思います。この結果、VPNクライアント(ブリッジ接続)は、eo-RT100のSIPサーバに接続が可能となります。
当方では、単純にeo-RT100のLAN端子とPv4 PPPoEルータのLAN端子をLANケーブルで接続するのは、機器の障害発生時にネットワークループ発生のリスクを低減するため採用を見送り、eo-RT100のLAN側セグメントにNATを無効にしたGateWayを設置しています。
v6オプション利用時のネットワーク構成について
https://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=21813939/
v6オプションでIPv4 PPPoE接続の併設
https://review.kakaku.com/review/K0000602782/#tab
「Aeo-RT100のDHCPサーバー機能を無効にする」については、eo-RT100のLAN側セグメントに接続した機器のデフォルトゲートウェイは、eo-RT100のLAN側IPアドレスを設定する必要がありますので、eo-RT100のDHCPサーバー機能を有効にする必要があります。このため、同一セグメント上のIPv4 PPPoEルータのDHCPサーバは、無効に設定します。
『【2点目】
また、「VPNクライアントからeoRT-100のLAN側IPアドレスにはアクセスできません」とのことですが、このことによりどのような影響が想定されるでしょうか。』
IPv4 PPPoEルータのWAN側にはグローバルIPアドレスが設定されますが、ローカルIPアドレスが設定されないため、IPv4 PPPoEルータのLAN側のVPNクライアントからeo-RT100のLAN側IPアドレスにアクセスできませんので、別のネットワークルートを検討する必要があります。
機種は異なりますが、以下の内容をご参照ください。
予定も未定さんの場合は、eo-RT100のLAN端子とPv4 PPPoEルータのLAN端子をLANケーブルで接続するとVPNクライアント(ブリッジ接続)からSIPサーバにアクセスは可能かと思います。
Aについて
[ ネットワーク ]->[ ルーティング ]->[ ルーティング一覧 ] を確認すると以下のように表示された。
LAN側アダプタbr1は有効になっているが、WAN側アダプタが有効になっていないため、IPアドレスを設定できない。
Bについて
少々トリッキーな設定だが、 LAN2 の VLAN を192.168.x.2 に設定し、 LAN2 端子と PR-500KI の LAN 端子を有線 LAN ケーブルで接続して、 VR-S1000 配下のネットワーク機器から PR-500KI のWeb設定画面にアクセスすることができた。
ただし、デフォルトゲートウェイの設定を誤るとインターネットに接続出来ない(デフォルトゲートウェイは、 VR-S1000 の LAN 側 IP アドレスに設定しておくこと)ので注意が必要だ。
書込番号:23647118
>LsLoverさん
ありがとうございます。大変参考になります。できそうな気がしてきました。
すいませんが、また一点ご教示願えないでしょうか。
「eo-RT100のLAN側セグメントに接続した機器のデフォルトゲートウェイは、eo-RT100のLAN側IPアドレスを設定する必要があります」とは、子ルーター(IPv4 PPPoEルーター)がeo-RT100のSIPサーバーに繋ぎに行くため、eo-RT100にLAN側IPアドレスが必要、との理解でよいでしょうか。
(可能ならば、eo-RT100よりも(最近の優秀な)子ルーターにDHCPサーバー機能を与えて、無線LAN機能を担わせて、各クライアントを繋ぎたいためです。)
書込番号:23647224 スマートフォンサイトからの書き込み
※子ルーター(IPv4 PPPoEルーター)以外に「(最近の優秀な)子ルーター」という用語が投稿されましたので、混乱しないように注意してください。
『(可能ならば、eo-RT100よりも(最近の優秀な)子ルーターにDHCPサーバー機能を与えて、無線LAN機能を担わせて、各クライアントを繋ぎたいためです。)』
「eo-RT100よりも(最近の優秀な)子ルーターにDHCPサーバー機能を与えて、無線LAN機能を担わせて、」ということですが、以下の点に注意が必要かと思います。
「(最近の優秀な)子ルーター」をDHCPサーバー機能を利用するために、ルータモードでネットワークに接続するということですが、eo-RT100と「(最近の優秀な)子ルーター」で2重NATを利用する、また、DHCPv6-PDの奪い合いを止める対策など十分に検討されることをお勧め致します。
「(最近の優秀な)子ルーター」をNATを有効にするとWAN側からのパケットは遮断されますので、この辺りの対策を設定する必要があるかと思います。
他のルーターにDHCPv6-PDクライアントをさせる
HGWをVoIPアダプタ化するこの案は、こちらが大変詳しい。
hgwとrouterでのDHCPv6-PDの奪い合いを止めたいが、HGWにはDHCPv6-PDクライアントを停止する機能がないため、HGWのWAN側にDHCPv6-PDのフィルターが必要。これにより網内のRAも止まるはず。
…と思っていたが、HGW1は、DHCPv6-PDが取れないと、過去にリースされたプレフィックスを、期限切れ後も使い続け、LAN側にRAしてくるようだ。プレフィックスを忘れさせるため完全初期化すると、DHCPv6-PDが通らない限り、ひかり電話を含めた全ての機能が有効にならない。ひかり電話の設定プロトコルはIPv4で行われると思っていたのに、残念…。
この時点で、HGW性能の影響を受けない並列化をあきらめ、HGWのPPPoEパススルー機能を使った直列化を検討。
『「eo-RT100のLAN側セグメントに接続した機器のデフォルトゲートウェイは、eo-RT100のLAN側IPアドレスを設定する必要があります」とは、子ルーター(IPv4 PPPoEルーター)がeo-RT100のSIPサーバーに繋ぎに行くため、eo-RT100にLAN側IPアドレスが必要、との理解でよいでしょうか。』
「eo-RT100のLAN側セグメントに接続した機器のデフォルトゲートウェイは、eo-RT100のLAN側IPアドレスを設定する必要があります」とは、eo-RT100のLAN側セグメントに接続した機器は、IPv4 Over IPv6でインターネットに出るため、デフォルトゲートウェイをo-RT100のLAN側IPアドレスに設定する必要があると言うことです。
VPNクライアント(ブリッジモード)のネットワーク情報(IPアドレス/サブネットマスク、デフォルトゲートウェイなど)は、DHCPサーバから取得しますので、eo-RT100のDHCPサーバからネットワーク情報を取得すれば、デフォルトゲートウェイにeo-RT100のLAN側IPアドレスが設定されます。
VPNクライアント(ブリッジモード)からLAN内のセグメントとは異なるIPアドレスへのパケットは、デフォルトゲートウェイのeo-RT100のLAN側IPアドレスへ向かいますので、VPNクライアント(ブリッジモード)は、eo-RT100のSIPサーバに接続できます。
今回新たに「(最近の優秀な)子ルーター」を接続するネットワーク構成で、eo-RT100のDHCPサーバではなく、「(最近の優秀な)子ルーター」のDHCPサーバを使用する場合には、上記の内容から利用可能かをご判断ください。
当方では、「(最近の優秀な)子ルーター」部のルータは、NATとDHCPサーバを無効にして、接続しています。
VPNサーバ、DHCP(IPv4,IPv6)サーバは、LANセグメント上にLinuxベースで稼働させています。
SIPサーバからAGEphoneへのパケットを通すため、当方の「(最近の優秀な)子ルーター」部のルータのNATを無効にして、HGW(SIPサーバ動作)の静的ルーティングで、LANセグメント側セクメンのGateway:「(最近の優秀な)子ルーター」部のルータのWAN側ローカルIPアドレスを設定しています。
書込番号:23647761
>LsLoverさん
御教示頂いた下記の方法により行いたいと思います。
[インターネット]
[IPv6 PPPoE対応ルータ(eo-RT100)]−−−[IPv4 PPPoEルータ]+[VPNサーバ]++VPVクライアント
|LAN側IPアドレス
無線/有線LANクライアント
ネットワーク情報
※eo-RT100のLAN端子とPv4 PPPoEルータのLAN端子をLANケーブルで接続
※[IPv4 PPPoEルータはNATとDHCPサーバを無効にして、接続
また、VPNは家族にiOS利用者がいるので、PPTPを避けて、@L2TPかAOPENVPNとし、
@ならば本製品、AならばTp-linkのA-2600にしようと思います。
https://24wireless.info/how-to-use-vpn-on-wifi-router
書込番号:23648782
『※eo-RT100のLAN端子とPv4 PPPoEルータのLAN端子をLANケーブルで接続』
1.eo-RT100のIPv4LAN側ネットワーク(手動設定)
・IPアドレス:192.168.a.m
・サブネットマスク:255.255.255.0
・デフォルトゲートウェイ:eo-RT100のLAN側IPアドレス
・優先DNSサーバアドレス:eo-RT100のLAN側IPアドレス
2.eo-RT100のIPv4DHCPサーバ設定(有効)
・DHCP固定割当設定画面
https://support.eonet.jp/connect/net/multi_bbr/eo-rt100/quick/about_dhcp_allocationl.html
DHCP固定割当エントリ
MACアドレス:IPv4 PPPoEルータIPv4LAN側MACアドレス
IPアドレス:IPv4 PPPoEルータIPv4LAN側IPアドレス192.168.a.m
3.IPv4 PPPoEルータIPv4LAN側ネットワーク(手動設定)
・LAN側IPアドレス:192.168.a.m
4.IPv4 PPPoEルータのIPv4DHCPサーバ設定(無効)
『※[IPv4 PPPoEルータはNATとDHCPサーバを無効にして、接続』
[IPv4 PPPoEルータ]のVPNサーバを利用する場合、NATを無効(ゲートウェイ)にする事は、無理かもしれません。
ブロードバンドルータをNAT無効(ゲートウェイ)で動作可能な商品の選定が必要かもしれません。
eo-RT100のLAN側端子と[L3 Switch]接続し、[IPv4 PPPoEルータルータモード]のLAN側を[L3 Switch]接続するなどの検討が必要かもしれません。
[eo-RT100]−−−[[L3 Switch]−−−[IPv4 PPPoEルータ(ルータモード、VPNサーバ)]のLAN端子
1.RT2600ac
・インターネット接続タイプ:手動を選択
==> NAT無効化の設定を取扱説明書から記載場所を特定できませんでした。
・IPv4DHCPサーバ設定(無効)
・IPv6:無効(デフォルト設定)
インターネット接続タイプ(P18)
• 手動:使用可能な IP アドレスを取得してある場合は、このオプションを選択してください。
IPv6 ルーターの設定(P20)
デフォルトにより、Synology Router はクライアント デバイスに IPv4 アドレスを割り当てる IPv4 ルーターとし
て機能します。IPv6 アドレスを割り当てるために、IPv4/IPv6 ルーターの混成にすることもできます。
https://global.download.synology.com/download/Document/Software/UserGuide/Firmware/SRM/1.2/jpn/Syno_UsersGuide_Router_jpn.pdf
2.Tp-linkのArcher A2600
Archer A2600では、NATの無効化の設定方法を確認できませんでした。
Archer A2600 V1 をダウンロード
マニュアル
Archer A2600(JP)_V1_簡単設定ガイド
簡単設定ガイド(共通)
https://www.tp-link.com/jp/support/download/archer-a2600/
Archer A2600は、日本でのみ販売なのか...?
https://www.tp-link.com/en/home-networking/wifi-router/
[NAT Control Setting]でNATを無効化できる機種もあるようですが、Archer A2600で設定が可能か確認できませんでした。
What’s the Function of 'Disable NAT'?
https://www.tp-link.com/us/support/faq/540/
書込番号:23648823
上記投稿に追記します。
A下記を参照すると、eo-RT100下でブリッジモードでOPEN VPNを利用できないようです。
https://magumataishi.com/blog-entry-1649.html
このため予算¥20,000の制約下だと、L2PTをMR2200acで利用することにします。
皆様ありがとうございました。
書込番号:23648826 スマートフォンサイトからの書き込み
>LsLoverさん
すいません、投稿作業中で見落としてました。
MR2200acも同様ですね。
もう少し調べます。
書込番号:23648847 スマートフォンサイトからの書き込み
『A下記を参照すると、eo-RT100下でブリッジモードでOPEN VPNを利用できないようです。
https://magumataishi.com/blog-entry-1649.html』
投稿された内容を確認しました。
『最新の無線LANルータなので機能が豊富です。eo光ルータにIP電話が接続されているので、Archer A10 はブリッジモード(アクセスポイント)で使用する予定でしたが、ブリッジモードではOpenVPN の設定ができません。仕方ないので、2重ルータで設定して OpenVPN の動作を確認できました。』
市販のブロードバンドルータ(VPNサーバ搭載)では、ブロードバンドルータをブリッジモードに設定するとInternet関連の設定/機能は利用できません。
『MR2200acも同様ですね。』
「ブロードバンドルータをブリッジモードに設定するとInternet関連の設定/機能は利用できません。」は、共通仕様となります。
Synology Mesh Router MR2200ac
https://www.synology.com/ja-jp/products/MR2200ac
書込番号:23648958
>LsLoverさん
ご確認ありがとうございます。
ブロードバンドルータをブリッジモードに設定するとInternet関連の設定/機能は利用できません、となると、
下記のサイトのようにeo-RT100下にVPNサーバーを立てるしかないかなと思いました。
https://usefulnetwork.blog.fc2.com/blog-entry-1388.html
書込番号:23649164 スマートフォンサイトからの書き込み
『ブロードバンドルータをブリッジモードに設定するとInternet関連の設定/機能は利用できません、となると、
https://usefulnetwork.blog.fc2.com/blog-entry-1388.html』
混乱させてしまったようですので、もう一度整理します。
eo-RT100(IPv6 PPPoE接続)ルータでは、WAN側IPアドレスを共用するため、使用できるポート番号が制限されます。
VPNサーバでは、ポート番号を変更することができない(場合が一般的)なので、IPv4 PPPoE接続ルータを併設する必要があります。
IPv4 PPPoE接続ルータを併設は、必須設備となります。
IPv4 PPPoE接続ルータは、WAN側にインターネット接続用IPアドレスがわりあてられますが、ローカルIPアドレスが設定されませんので、IPv4 PPPoE接続ルータのLAN側で動作する(IPv4 PPPoE接続ルータに搭載されている場合も含まれます)VPNサーバにVPNクライアントを接続しても、IPv4 PPPoE接続ルータのWANを側の先にあるeo-RT100のLAN側IPアドレスにアクセスできません。
この対策として、eo-RT100(IPv6 PPPoE接続)ルータとPv4 PPPoE接続ルータのLAN側を同一セグメントに設定し、eo-RT100とPv4 PPPoE接続ルータのLAN端子を有線LANケーブルを接続します。VPNサーバ(ブリッジモード)にVPNクライアントが接続して、デフォルトゲートウェイ:eo-RT100のLAN側IPアドレスに設定すれば、VPNクライアントは、eo-RT100のLAN側IPアドレス(SIPサーバ)に接続できます。
ひかり電話に着信があると、AGEphone(SIPクライアント)に着信履歴が表示されます。
このため、eo-RT100のLAN側IPアドレスで動作するSIPサーバからAGEphone(SIPクライアント)への接続できるように設定する必要があります。
【訂正】
SIPサーバは、eo-RT100のLAN側IPアドレスで動作しているので、LAN側セグメントに接続されていれば、特に設定をせずに接続できます。
【誤】
【正】
当方では、HGW(v6オプションルータ)のLAN側に接続したルータは、NATとDHCPサーバを無効にして、接続しています。
「(最近の優秀な)子ルーター」と「HGW(v6オプションルータ)のLAN側に接続したルータ」は、別のルータです。混乱させて申し訳ありません。
IPv4 PPPoE接続ルータは、市販されている商品(VPNサーバ搭載)で十分です。
『また、VPNは家族にiOS利用者がいるので、PPTPを避けて、@L2TPかAOPENVPNとし、
https://24wireless.info/how-to-use-vpn-on-wifi-router』
SynologyのRT2600ac、TP-Link Archer A2600いずれを選択しても、IPv4 PPPoE接続ルータとして利用できます。
混乱させてしまい申し訳有りませんでした。重ねてお詫び申し上げます。
書込番号:23649426
>LsLoverさん
度々丁寧な解説ありがとうございました。
ArcherA2600でやってみたいと思います。
書込番号:23649814 スマートフォンサイトからの書き込み
「解決済」となってしまいましたが...。
『ArcherA2600でやってみたいと思います。』
結果を投稿して頂けると、価格.comのユーザの方に参考になるかと思います。
書込番号:23649838
>LsLoverさん
かなりアドバイスを頂き、方向性を出せました。
稚拙な質問でだいぶお手を煩わせたと思います。
あとは実際にやってみて報告したいと思います。
書込番号:23650230 スマートフォンサイトからの書き込み
6/11より、OCNのIPoE IPv6インターネット接続が無料開放されたのですが、
RT2600acで接続できた方はいらっしゃいますか?
https://internet.watch.impress.co.jp/docs/news/1258430.html
提供エリアであることは確認して、設定をいろいろ試してみたのですが
だめでした。
https://community.synology.com/jpn/forum/2/post/36
を見ると、そもそも対応していないような気もしますが、
できた!という人がいれば、設定を教えていただけないでしょうか?
マイページ(https://mypage.ntt.com/)ではどのような状態なのでしょうか?
ログイン ⇒ 契約中のサービス ⇒ 契約中のサービス ⇒ 2段階認証 ⇒ IPoEの提供状況
OCNバーチャルコネクトはRT2600acが対応しているv6プラスと同じMAP-E方式ではありますが、
MAP-Eで規定されていない部分もありますし、
メーカが対応を表明していない状態だと実際には接続出来ないのでしょうね。
書込番号:23473803
そもそもなんっすけど・・・、
スレ主さんとこの契約状況では、「OCNマイページ」で、「IPoE提供済み」には、もーなっているっすか?
書込番号:23473808
コミュニティにあるスレッドを立ち上げた者です。
残念ながら、OCNバーチャルコネクトには未だに対応されておらず、OCNのIPoE接続ではIPv4 over IPv6では通信できません。すでに待ち続けて1年近く経過しようとしていますが、状況は変わらないですね。
IPoEのIPv6通信のみであれば開通できます。接続方式を「DS-Lite」、または「v6プラス」に設定し、IPv6を「IPv6リレー」か「Flet'sIPv6サービス」にすることでNGN網のIPv6通信は開通するはずです。
OCNの契約状況がわかりませんが、IPv4はPPPoE接続だと1つのインターフェースでIPoEとの両立はできないので(私はできませんでした)、第2インターフェースを有効にしてPPPoEでIPv4、IPoEでIPv6の接続として使用するのが精一杯かと思います。
私は待ちきれずにv6プラスに変えてしまいました。
ルータとしては良い製品だと思うので、早く対応してもらいたいですよね。ファームウェアもしばらく更新されていないので、次回更新時に対応されることを期待しています。
書込番号:23474660
皆さん回答ありがとうございました。
現状、200Mbps程度は出ているので困っているわけでないので、
いつか対応してくれる事を期待して気長に待ちたいと思います。
>Excelさん
提供済みにはなっていました。
書込番号:23475918
https://internet.watch.impress.co.jp/docs/column/shimizu/1131132.html
この記事を見てRT2600acに興味を持ちました。
・楽天ひかりで使用できるのか
・楽天ひかりでのポート開放はできるのか
わかる方いましたらよろしくお願いしますm(_ _)m
楽天ひかりの現時点の仕様や公式対応ルータの情報についてはこちらにございます。
https://hikari.rakuten.co.jp/sp/info/20200417.html
>・楽天ひかりで使用できるのか
PPPoE接続なら本機も使えます。
しかし、IPv4 over IPv6接続の場合は、楽天ひかりは
https://hikari.rakuten.co.jp/info/20200417.html
を見れば判りますが、DS-Lite方式です。
しかし、 Synologyの製品が対応しているのは、
を見ると、MAP-E方式だけのようです。
なので、本機でIPv4 over IPv6接続は出来ません。
>・楽天ひかりでのポート開放はできるのか
DS-Lite方式はNATをVNE側の装置で行います。
つまりユーザのルータではNATを行いませんので、
ポート開放は難しいのではないでしょうか。
書込番号:23435494
welseさん、こんにちは。
楽天ひかりのIPv4 over IPv6は、DS-Liteですのでそちらではポート開放は
できません。
清水理史さんの記事ですね。RT2600acは当初DS-Lite(transix)のみサポートされて
その後v6プラスに対応したという経緯があります。
PPPoEとの併用ということで確かに興味のあるところですが、そもそも楽天ひかりの
PPPoEでのスループットが高くないので、ポート開放は出来ても...
IPv6 IPoE+IPv4 over IPv6で固定IP(IPinIP)をサポートするオプションを扱うところが
徐々に増えていますので、そこにすることをまず検討される方がよろしいかと思います。
https://www.mfeed.ad.jp/transix/staticip/
書込番号:23435531
>羅生門の鬼さん
>jm1omhさん
ご丁寧な回答ありがとうございます。この機種では不可能なのですね。
他のプロバイダーも検討したのですが、ポイントの関係で出来れば楽天ひかりが良いので、
もし楽天の仕様でポート開放が可能な機種がありましたら教えていただけるとありがたいですm(_ _)m
書込番号:23435624
速度を気にしなければ、PPPoEで接続すればポート開放は使えますね。
書込番号:23435653
ありがとうございます、IPOEとPPPOEの併用も出来るみたいですね ちょっと機器とか準備がいりそうですが、、、
https://note.com/symmetrybreaking/n/ne6453885c798
書込番号:23435694
ポート開放が出来ないのは無線LANルータ側の要因ではないです。
楽天ひかりが採用しているDS-Liteの仕様なのです。
なので、DS-Liteで接続している場合は、ポート開放不可です。
IPv4 over IPv6の仕組み上は、PPPoEとの併用は可能です。
IPv4 over IPv6接続しているルータでPPPoEブリッジすれば良いので。
しかし、プロバイダによってはIPv4 over IPv6接続すると、
PPPoE接続が出来なくなったり、PPPoE接続が別料金となるケースもありますので、
楽天ひかりに問い合わせてみて下さい。
書込番号:23435724
このルーターはPPPoEパススルー機能はありますか?
つまりLAN側に接続した機器が本機のインターネット接続機能と関係なくWAN側のPPPoEサーバーと通信することはできるでしょうか。
具体的には、本機をルーターとして機能させて接続するプロバイダとは別のプロバイダに、LAN上の特定のpcから接続させたいのです。
お持ちの方、SRMの設定画面に該当の項目があるかご教示お願いします。
もしくはSRMの設定マニュアルみたいなものがあればいいのですが、、
デュアルwanでも目的は達成出来そうだが
書込番号:23323084
>antena009さん
dualWANでは、サブのPPPoEセッションで振られるグローバルIPがRT2600acにつくため、対象としたい機器に別のプライベートアドレスを振ってポートフォワードDMZをしなければなりません。
また対象としたい機器のルーティングテーブルもかなり変態的になりますし、その記事にもありますが、rt2600のデフォルトルートの問題もあります。
私が知りたいのはPPPoEのパススルーができるのかどうかですので、そちらをご存知の方の回答をお待ちしています。
書込番号:23323385
>f.shynaさん
ありがとうございます! まさに知りたい内容はこれでした。
助かりました!
書込番号:23324359
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【欲しいものリスト】canon移行案
