このページのスレッド一覧(全38スレッド)![]()
| 5 | 5 | 2019年7月7日 21:47 | |
| 9 | 4 | 2019年3月30日 02:03 | |
| 4 | 36 | 2019年3月23日 21:34 | |
| 4 | 5 | 2019年3月23日 00:07 | |
| 1 | 6 | 2019年3月6日 10:31 | |
| 9 | 3 | 2019年1月20日 21:29 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > Synology > RT2600ac
ノートPCをRT2600acに接続して使用しています。また、中継機としてMR2200acも使用しています。これまでブラウザ(Chrome)でルーターにログインして、SRMにて各種設定・確認などができていました。
それで、先ほどノートPCをルーターを一時的にLAN接続したところ、SRMのセッションが切れたため、再度ログインを試みましたが、ブラウザで「見つからない」状態になりました。そこで、ルーターの電源をOff→Onしてみましたが変わらず。find.synology.comと打ち込んでも、MR2200ac(およびSynology製NAS)しか表示されません。ノートPCのコマンドプロンプトでipconfigを打ち込んでデフォルトゲートウェイのアドレスが 192.168.3.1 であることを確認し、アドレス直打ちしましたが、ログイン名とパスワードを要求するWindowsのダイアログボックスがポップアップし、RT2600acの管理者用パスワードを入力するもの、正しくないのか再びダイアログボックスがポップされる状態です。
インターネットには接続して使用は出来るのですが・・・。どうしたらRT2600acにログインできるようになるのか、ご存知の方がいらっしゃればご教授ください。
本機をリセットしてみてはどうですか。
https://global.download.synology.com/download/Document/HIG/Router/17-year/RT2600ac/Syno_HIG_RouterRT2600ac_jpn.pdf
によると、背面のリセットボタンを4秒押下するとソフトリセット、
10秒押下するとハードリセットだそうです。
P4参照。
書込番号:22781357
マニュアルではっすね、
「4 秒間押し続けるとソフトリセット、10 秒間押し続けるとハードリセットを実行します。」
ってなっているす。
なので、10秒長押しで、「ハードリセット」するっす。
もちろん、両方ともっすよ。
そして「再設定」してみるっす。
まずはここからっす。
書込番号:22781471
>羅城門の鬼さん
>Excelさん
マニュアルのURL情報とハードリセットが必要とのこと、ありがとうございます。
昨夜、羅城門の鬼さんからの情報をもとに、ソフトリセット→変わらず、ハードリセット→復旧しました。ハードリセットすると、設定したSSIDでは接続できない(当然ですが)ため、ちょっと手間取りました。さらに、中継器MR2200acとの関係も失われたため、そこも苦労して、結局はそちらもハードリセットして復旧しました(01:25頃)。あと少し、Excelさんの「ハードリセット」するっす。もちろん、両方ともっすよ。」がもう少し頂けていれば30分くらい早く復旧できたかも知れません(笑)。
お二人の的確なアドバイスで無事元通りに復旧できました。本当にありがとうございました。
書込番号:22781748
うんうん、まぁたま〜にはこういったこともあるんで、おっきな気持ちでいるといいと思うっす。
んでわ!
書込番号:22781949
ひとつ、大きな勘違いをしていたことがわかりました。
ipconfigで確認した(コントロールパネルのネットワーク設定からも確認できますが) 192.168.3.1 は、キャリア提供ルーターのアドレスでした。DNSサーバーも同アドレスだったので、そこで気付くべきでした。アホな私。 ネットの記事を読んでいるうちに、無線LANルーターのアドレスの末尾が "1" だと思い込んでしまってました…。 ちなみに、VDSL - キャリア提供ルーター - RT2600ac の接続構成です。
find.synology でRT2600acが検出されなかったので、ハードリセットは仕方なかったとは思いますが…。全くもってIT初心者のお粗末でした。
書込番号:22783478
今デュアルLANのnasのts-453beを接続して使いたいので、
リンクアグリゲーションの設定できるか確認したいのですができるでしょうか。
書込番号:22566826 スマートフォンサイトからの書き込み
RT2600acのマニュアルの
https://global.download.synology.com/download/Document/UserGuide/SRM/1.2/Syno_UsersGuide_Router_jpn.pdf
を見てもリンクアグリゲーションの説明がないですので、
不可なのではないでしょうか。
ちなみに、ts-453be側の仕様は、
https://docs.qnap.com/nas/4.1/SMB/jp/index.html?network.htm
によると、802.3ad LACPのサポートを求めています。
書込番号:22566894
念のための確認なんすけど、ルシヒャルさんが考えている「リンクアグリゲーション」ちゅーのんは、以下の資料の
「ポートトランキング」レベルはどれになるっすか?
「ポートトランキングの設定方法(ファームウェア4.3.X以降)」
https://www.forcemedia.co.jp/support/qa/qnap/005797.html
「一般スイッチ」ってなってるものは、「RT2600ac」を含めて、ふつーのスイッチングハブでオッケーっすけど、
それ以外は、いわゆるインテリジェントハブでないとダメっす。
「RT2600ac」もダメっす。
書込番号:22566933
リンクアグリゲーションって冗長性の向上を目指しているんでしょうか?
自宅用のNASではメリット薄いような気がしますが
↓このへんのHUBを購入して設定すれば可能です。(802.3ad LACP)
https://kakaku.com/item/K0000274775/
自宅用でLANポート2本挿しならSMBマルチチャネル組んだほうが転送速度が向上
して幸せになれる気がします。(私の主観ですが )
書込番号:22566977
んで、「Balance-alb」って設定するとっすね、ザックリとゆーと、1Gbpsのラインが2本生きるようになるっす。
2Gbpsにはならないんだけんど、2台のPCからコピーしても、それぞれが1Gbpsでコピーできるっす。
そうそう、NAS内ディスクの速度が上限にはなるっす。
なので、RAID0にするとか、SSDにするとかすると、きっちり1Gbps2本になるっすよ。
「Balance-alb」は、ふつーのスイッチングハブだけでオッケーっす。!(^^)!
書込番号:22567107
設定までは完了するのですが、肝心なWi-Fiが飛んでいません。
PINコードを入力しても、接続出来なかったり、出来たとしても制限付きになります。
Synologyの設定画面でもIPv4も6も切断状態です。
何度かリセットしてやり直してみましたが、やはりできません。
プロパイダはソフトバンク光(YahooBB)を使っていたと思います。
モデムはNTT西日本のものです。
ソフトバンクから借りている光ユニットが不安定で、バッファローを使っても、何をしても前から上手くいかないので、頭を抱えています。
モデムの故障かと思ったのですが。ソフトバンクのほうに問い合わせても、正常に繋がっていると言われ、このルーターを買ってみましたが、初期段階でお手上げです。
通常は、設定を終えたら普通に繋がるのですよね?
書込番号:22552675 スマートフォンサイトからの書き込み
状況から読み取ると、無線LANが飛んでいないのではなく、
本機がインターネット接続出来ていない状態ではないでしょうか。
モデムはNTT西日本のものです。
光回線ではモデムは使いません。
ONUまたはHGWがレンタルされているはずです。
本機のインターネット側に接続されている機器の型番は?
はい。環境に合わせて、適切に設定すれば、
市販の無線LANルータでインターネット接続は可能です。
本機のインターネット側に接続されている機器でインターネット接続されていない場合は、
本機にPPPoEの設定をする必要があります。
設定が完了したとのことですが、
どのような設定を行ったのでしょうか?
PPPoE設定でユーザ名とパスワードを設定したのでしょうか?
書込番号:22552698
PCを有線で接続して、ネットは出来ますか?
これが出来なければ、無線LANルータでネット接続出来ていないと思われます。
現在の接続状況を書かれた方が良いです。そのさい、各機器は型番で記載を。
書込番号:22552705
専門知識がなく、ちぐはぐな事を言ってすいません。
おっしゃる通り、インターネットが接続出来ていない状態かと思われます。
私の家にはモデムと思わしきものがあるのですが、これはモデムではないのでしょうか。
RT-500KIです。
(今気付いたのですが、PPPのランプが消灯していました。)
そこにもう一台、ONUと思わしきものが繋がっている状態です。(認証、UNI、光回線、電源のランプがあるもの)
PPPoPの設定と、自動IP取得でしてみましたが、どちらもダメでした。
書込番号:22552713 スマートフォンサイトからの書き込み
有線で設定しているのですが、出来ませんでした。
無線では設定画面を開くことすらできません。
書込番号:22552716 スマートフォンサイトからの書き込み
RT-500KIです
RT-500KIはモデムではなく、HGW(ONU+ルータ)です。
RT-500KIのPPPランプが消灯状態という事は、
RT-500KIはインターネットに接続出来ていません。
プロバイダから連絡されているユーザ名とパスワードを使って、
PPPoE設定をしてみて下さい。
書込番号:22552727
「思います」ってことではなくって、確実な情報をください。
>モデムはNTT西日本のものです。
これの型番と前面のランプ状態を教えてください。
マチガイなくソフトバンクならば、「光BBユニット」もあると思うんで、「光BBユニット」の型番と前面のランプ状態もお願いするっす。
どっちも画像でもOK。
ゴメンナサイなんすけど、おそらくは、やってることが正しくないんだと考えるっす。
なので、基本に立ち戻って、正しい手順を行えば「必ず!」ウマクいくっすよ。(^_^)v
まずは、情報をお願いするっす。
書込番号:22552730
それとっすね、
>肝心なWi-Fiが飛んでいません。
ってことと、
ってことは、厳密にゆーと無関係っす。
それぞれ、別々の原因によることなんで、まずは「落ち着いて」「ひとつずつ」「確実に」やっていくことが大切っすよー。(^^)/
なので、情報をよろしくっす。
書込番号:22552737
PPPoPの設定が出来ていなかったようなので、設定をしてみたら正常にランプが点灯しました。
その状態で再度設定してみたものの、やはりダメでした。
有線で繋ぐとすぐに右下のイーサネットのマークにビックリマークがついた状態で、Wi-Fiも同様にビックリマークがついた状態で、「インターネットなし」になりました。
書込番号:22552772 スマートフォンサイトからの書き込み
無線LANルータが問題か、元の機器からして問題かの切り分けが出来ていない状態です。
まずは、接続機器を書いて、配線に問題はないのか、各機器は通電しているかなど、1つ1つ確認されるのが確実です。
書込番号:22552780
まずは、第1ステップ、
・「RT-500KI」のLAN端子と、「光BBユニット」の「INTERNET端子」をつなぐ。
・有線LAN接続できるPCはあるっすか?
・有線PCがあれば、それを「光BBユニット」のLAN端子に接続してからPC電源をオン。
・PCからインターネット出来ることを確認。
まずはここまで、いーっすか?
書込番号:22552781
光BBユニットありますが、返却予定です。
このルーターが正常に繋がったら返却する予定でした。
型番はJ18V150.00です。
ランプは電源、インターネット回線、パソコン1、BBフォン、Wi-Fiが点灯しています。
パソコン1には自宅の監視カメラが繋がっています。
このルーターは、大元のRT-500kiとは繋がっておらず、監視カメラを設置した際に、業者さんが監視カメラ用のモニターの傍に移動して、そこの回線(?)に設定してくださいました。
書込番号:22552783 スマートフォンサイトからの書き込み
すいません、RT-500KIと光ユニットは全く別の場所に設置してあります。
業者さんが設定してくださった上、監視カメラのモニターと機器にそのまま繋がっているので、移動はできない状態です。
書込番号:22552790 スマートフォンサイトからの書き込み
おっとっと、「ひかり電話」を使っている場合には、「光BBユニット」での接続では、「PPPoE設定」は不要っすよー。
よけいに遅くなってしまうんで、しないほーがいいっすよー。
書込番号:22552792
あら?
それはザンネンっすねぇ・・せっかくの高速インターネットを手放してしまうってことはもう納得済みなんすか?
考え直す余地はないんすか?
書込番号:22552805
おそらく、「光BBユニット」外すと、ガクッと遅くなるっすよー。('◇')ゞ
書込番号:22552807
接続状態ですが、
まず最初に、
RT-2600のWAN1のポートとRT-500KIのLAN1のポートをつないで設定しました。この際、2Gと5Gのランプは消灯していました。後からミスに気づいたのでリセットしました。
次に、
RT-2600のWAN1のポートとRT-500KIのWANポートを繋いで設定しました。インターネットなしの状態から動きませんでした。2G、5G共にランプが点灯していました。
基本的にはこのやり方で、リセットを何度か繰り返しましたが、出来ませんでした。
書込番号:22552808 スマートフォンサイトからの書き込み
光BBユニットが原因で速度が遅いと聞いたので。
現段階でもオンラインゲームなども、とてもではないですが、出来た状態ではないので返却を考えています。
書込番号:22552811 スマートフォンサイトからの書き込み
あら?
スンマセン、ちょっとワタシ混乱しているっす。
「光BBユニット」は、今使っているインターネット回線とは関係ないってことっすか?
書込番号:22552816
一般的には、んなこたないっすよー。
どっかに誤解があるっすよー。
キチンとしたところに聞いたオハナシっすか?
書込番号:22552823
これは、RT2600acに設定したのでしょうか?
RT2600acはRT-500KIに繋がっているのですよね。
書込番号:22552826
chromecastやgooglehomeに接続された方いますか?接続できなくて困ってます。他のpcの有線接続やスマホのwifi接続はできてる状態です。
書込番号:22550531 スマートフォンサイトからの書き込み
まずは、どうやって、どうできないのか、ロズワールさんが実際にやった手順を、そばにいないワタシにも理解できるように、省略しないで、詳しく書いてみてくださいね。
いまのお問い合わせだと、
「マニュアルをしっかり読んで、もう一度やってみてください。」
ってしかいえないっす。('ω')
書込番号:22550736
全くの想像ですが、WiFiルータがステルス設定になってるとか、MACアドレスフィルタリングがONになってるとか?
設定を確認してみると何かわかるかもしれませんね。
書込番号:22550790
初期セットアップは、有線からはできなくって、無線PCかスマホからしかできないってあたりはご存知っすか?
書込番号:22550796
以下を参照して、chromecastのセットアップをしてみて下さい。
https://sumahosupportline.com/chromecast-setup/
なお、 RT2600ac のAP分離が有効になっていると、
LAN内の機器間で通信出来ないので、無効にして下さい。
のP29参照。
書込番号:22551189
皆様アドバイスありがとうございました。解決しました。
原因は指摘していただいたmacフィルタでした。
やったことはwificonnectのmacフィルタのアクセスポリシーのプルダウンメニューが「リストではmacアドレスのみが許可されます」にしててスマホのみしか接続できなかったようで、「macアドレスは拒否されます」のほうに変更したら繋がりました。ありがとうございました。
書込番号:22551307 スマートフォンサイトからの書き込み
プロバイダーの固定IPアドレスの申込みにWAN側のMACアドレスが必要です。
設定画面や取説を読んでも確認方法がわかりません。(無線側は設定画面でわかりました)
機器底面に書いてあるのがそうなのでしょうか?
>おっと2.0さん
ルータのインターネット側のIP アドレスがわかっているなら、Windows パソコンでarpingを実行すると良いです。
IPアドレスを指定してMACアドレスを調べるには? arpingコマンド
https://www.atmarkit.co.jp/ait/articles/1503/11/news013.html
書込番号:22511617
ルータのインターネット側のIP アドレスを宅内で固定して、Windows パソコンをルータのインターネット側に置いて、
arping を投じてください。
書込番号:22511643
下に貼ってあるシールに「MAC」って書いているところあるっしょ?
それっす。
書込番号:22511878
大抵の無線LANルータでは、
設定画面のステータス画面でWAN側のMACアドレスが判ることが多いですが、
メニューに全体のステータスの確認ができる画面はないでしょうか。
書込番号:22511908
皆様
レスありがとうございます。
>papic0さん
arp -a やってみましたがなぜか、該当アドレスだけ表示されませんでした
>Excelさん
おお、やっぱそうなんですね。ありがとうございます。
>羅城門の鬼さん
ステータス画面で出てこないので質問させていただきました。
書込番号:22512519
>おっと2.0さん
〉arp -a やってみましたがなぜか、該当アドレスだけ表示されませんでした
パソコンとルータを同じネットワークに所属させていますね?
サブネットマスク長の部分をネットワークアドレスと呼びますが、ネットワークアドレスを確認してください。
見当違いでしたら、ご容赦ください。
書込番号:22512576 スマートフォンサイトからの書き込み
初期設定までは完了したのですが、iphone等で電波を拾ってpwを入力してインターネットに接続しても繋がっていないようです。
コントロールセンターで開いてみてもネット接続切断のままです。
au光の回線を使っており、プロバイダから借りたnec製のルーターを交換しようと思っておりました。
どなたか設定方法等わかりますか?
書込番号:22407811 スマートフォンサイトからの書き込み
kmgmxさん、こんばんは。
auひかりだと、回線側からHGWは自動設定されてしまいますので、
RT2600acだと接続できないかもしれません。 ONUの電源をしばらく
(30分位)切っておいて、RT2600acのWANはDHCPで試してください。
ダメなら、レンタルのルータのLANにブリッジ接続ですね。
書込番号:22407881
auひかりでインターネット接続するためには、レンタルのHGW(HomeGateWay)が必要です。
レンタルしているHGWにRT2600ac を有線LAN接続して、
単なる無線LAN親機として使ったらどうでしょうか。
書込番号:22407890
もっと情報をください。
・「NEC製ルーター」の型番とそのランプ状態。画像でも可。
・「NEC製ルーター」のWAN端子につながっていたであろう回線側装置の型番とそのランプ状態。画像でも可。
・「RT2600ac」は、「NEC製ルーター」と入れ替えたの?
・「RT2600ac」のランプ状態。画像でも可。
書込番号:22408004
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【欲しいものリスト】canon移行案
