RT2600ac のクチコミ掲示板
¥26,017
(前週比:±0 ) 価格推移グラフ
クレカ支払い
お届け先の選択
送料込みの価格を表示します
お届け先地域
価格帯:¥26,017¥30,096 (9店舗) メーカー希望小売価格:¥―
無線LAN規格:Wi-Fi 5 (11ac) メッシュWi-Fi:○ 周波数:2.4/5GHz IPv6:○ セキュリティ規格:WPA/WPA2/WPA3/WEP RT2600acのスペック・仕様
  • RT2600acの価格比較
  • RT2600acのスペック・仕様
  • RT2600acのレビュー
  • RT2600acのクチコミ
  • RT2600acの画像・動画
  • RT2600acのピックアップリスト
  • RT2600acのオークション
RT2600acSynology
最安価格(税込):¥26,017 (前週比:±0 ) 発売日:2017年 7月下旬
  • RT2600acの価格比較
  • RT2600acのスペック・仕様
  • RT2600acのレビュー
  • RT2600acのクチコミ
  • RT2600acの画像・動画
  • RT2600acのオークション
RT2600ac のクチコミ掲示板
(433件)
このページのスレッド一覧(全43スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「RT2600ac」のクチコミ掲示板に
RT2600acを新規書き込みRT2600acをヘルプ付 新規書き込み
PPPoEパススルー
2020/04/05 17:36(1年以上前)
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > Synology > RT2600ac
クチコミ投稿数:19件
このルーターはPPPoEパススルー機能はありますか?
つまりLAN側に接続した機器が本機のインターネット接続機能と関係なくWAN側のPPPoEサーバーと通信することはできるでしょうか。
具体的には、本機をルーターとして機能させて接続するプロバイダとは別のプロバイダに、LAN上の特定のpcから接続させたいのです。
お持ちの方、SRMの設定画面に該当の項目があるかご教示お願いします。
もしくはSRMの設定マニュアルみたいなものがあればいいのですが、、
書込番号:23322991
antena009さん
クチコミ投稿数:932件Goodアンサー獲得:164件
2020/04/05 18:24(1年以上前)
https://internet.watch.impress.co.jp/docs/column/shimizu/1131132.html
デュアルwanでも目的は達成出来そうだが
書込番号:23323084
クチコミ投稿数:19件
2020/04/05 20:51(1年以上前)
>antena009さん
dualWANでは、サブのPPPoEセッションで振られるグローバルIPがRT2600acにつくため、対象としたい機器に別のプライベートアドレスを振ってポートフォワードDMZをしなければなりません。
また対象としたい機器のルーティングテーブルもかなり変態的になりますし、その記事にもありますが、rt2600のデフォルトルートの問題もあります。
私が知りたいのはPPPoEのパススルーができるのかどうかですので、そちらをご存知の方の回答をお待ちしています。
書込番号:23323385
f.shynaさん
クチコミ投稿数:3件Goodアンサー獲得:1件
2020/04/06 13:38(1年以上前)
設定項目画面
私は使用していませんが、設定項目はありますので大丈夫ではないでしょうか
参考にして下さい
書込番号:23324353
クチコミ投稿数:19件
2020/04/06 13:42(1年以上前)
>f.shynaさん
ありがとうございます! まさに知りたい内容はこれでした。
助かりました!
書込番号:23324359
so-net光にネット接続できません?
2020/01/26 21:13(1年以上前)
当方2回線あります。ひとつはZLANもうひとつがso-net光です。ZLANには簡単に接続できたのですがso-netの方は接続できません。
これはipv6にルーターが対応していないからでしょうか?ZLANの方はipv4で繋がっています。どなたかご教授ください。ルーターモードでの使用です。
書込番号:23192957
殿堂入り金メダル クチコミ投稿数:42687件Goodアンサー獲得:9403件
2020/01/26 21:24(1年以上前)
so-net光はv6プラスも契約しているのでしょうか?
RT2600acでインターネットにアクセス自体が出来ないのでしょうか?
それともインターネットにアクセスは出来るけれど、
v6プラスでは繋がっていないと言うのでしょうか?
https://24wireless.info/synology-srm-v6-plus
を見れば判りますが、RT2600acはv6プラスに対応しています。
但し、古いバージョンではダメなので、
最新版にアップデートしてみてはどうですか。
https://www.synology.com/ja-jp/support/download/RT2600ac#firmware
書込番号:23192994
jm1omhさん
クチコミ投稿数:7319件Goodアンサー獲得:956件 flickr
2020/01/26 21:55(1年以上前)
りゅう1203さん、こんばんは。
RT2600acのWANは2口ありますがそれをZLAN(4G LTE)とSo-net光
(v6プラス?)で接続しているのでしようか。
v6プラスではIPv4 over IPv6とIPv4アドレスの共有などありますので。
IPv4、IPv6のそれぞれのルーティングなどよく考えないときちんとした
接続ができないパターンです。
どうインターネットと接続したいとお考えなのでしょうか?
書込番号:23193086
2020/01/26 23:43(1年以上前)
ファームを最新にしてもso-netではつながりませんでした。今日はもう無理なのでまた後日so-netで試してみます。ありがとうございます。
書込番号:23193313
2020/01/26 23:55(1年以上前)
v6プラスの接続設定は以下です。
https://www.synology.com/ja-jp/knowledgebase/SRM/tutorial/Network/mape_setup_and_limitation
このように設定したのでしょうか?
書込番号:23193331
クチコミ投稿数:10759件 まぐたろうの諸国漫遊記予定地
マニュアルを見たところ
https://global.download.synology.com/download/Document/Software/UserGuide/Firmware/SRM/1.2/jpn/Syno_UsersGuide_Router_jpn.pdf
の、診断ツールの項目に
[ ネットワーク センター ] > [ ステータス ]. を選択してください。
リアルタイムのネットワーク、CPU、メモリ使用量、デバイスの状態なども確認できます。
デバイスとアプリケーションの詳細なトラフィック ログ ( 最長 1 か月分 ) は、
[ ネットワーク センター ] > [ トラフィック コントロール ] > [ モニター ] の順に進んでください。
との記載はありますが、「詳細なトラフィックログ」とは、具体的にどのようなログでしょうか?
個人的には、DHCPクライアントや認証などのアクセスコントロールやドスアタック全般などの一般的な簡易なログさえ確認できれば良いのですが、この機種にはその機能は付いていますか?
書込番号:23144572
2020/01/02 20:20(1年以上前)
具体的なログ内容は判り難いですが、
https://internet.watch.impress.co.jp/docs/column/shimizu/1070396.html
では
「外部からの攻撃やマルウェアによる外部への不正な通信などを検出して、警告を表示」
出来るようです。
書込番号:23144615
クチコミ投稿数:6960件Goodアンサー獲得:130件
2020/01/03 00:02(1年以上前)
20200102神代植物公園
定番 in 神代植物公園
まぐたろうさん
2020謹賀新年
むつかしすぎーーー
書込番号:23145038
2020/01/03 00:33(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
私も恐らく大丈夫だろうとは期待しているのですが、
普及モデルの中にログそのものが閲覧できないというルーターが存在する事実を一昨日知った為、念のために記録内容の項目を知りたい次第です。
アクセスコントロールやIP払い出しの時間とかは記録・閲覧可能な状態になっているんでしょうかね…気になるところです。
>YAZAWA_CAROLさん
あけざーす!
難しい事は何もないんです・・・。
書込番号:23145092
返信13
初心者 ゲストネットワークだけが繋がらない
2019/12/23 16:46(1年以上前)
クチコミ投稿数:6件
【困っているポイント】
通常のネットワークはインターネットに繋がるが、ゲストネットワークだけがwebにアクセスできない。
【使用期間】
購入から2ヶ月程度
【利用環境や状況】
社内のインターネット接続として利用、他にはトラブル無し
【質問内容、その他コメント】
はじめて質問させて頂きます、通常のネットワークとは別にゲストネットワークが設定出来ると聞き、購入後から設定しておりましたが
今まで使用する来客が無かったのか、そもそもずっと繋がっていないのか分かりませんが、接続した際にゲストネットワークから、先のインターネットにアクセス出来ません。ipconifgでゲストネットワークの方を確認すると、IPアドレス・デフォルとゲートウェイ共に10.0.x.xxのような形で、通常接続側の192.x.xxx.xxxのようなアドレスではありませんでした。
ゲストネットワークに関する設定は、パスワードの設定ぐらいですが他に設定する項目があるのでしょうか?
それとも、APとして使っているとこに原因があるのでしょうか?
内容に不足があれば、補完させて頂きますので宜しくお願い致します。
書込番号:23124601
クチコミ投稿数:23151件Goodアンサー獲得:4967件
2019/12/23 17:18(1年以上前)
Synology Router ユーザーガイド SRM 1.2
P.11「ゲスト Wi-Fi ネットワーク (2.4GHz & 5GHz) の構築」
ゲスト Wi-Fi ネットワークは、中小企業が訪問者 / 非通常ユーザーのために作成する、一般的に時間が制限されたネットワークです(1 時間から 1 週間)。ホスト ネットワークに不正アクセスできないように、訪問者はホストの Wi-Fi ネットワークではなく、ゲスト ネットワークにしかアクセスできません。
ゲスト Wi-Fi ネットワークを設定するには [Wi-Fi connect] > [ ゲスト ネットワーク ] の順に進んで設定します。
あとSRMのバージョンも確認。
書込番号:23124634
antena009さん
2019/12/23 17:25(1年以上前)
ルータでなくAPであることが原因かもね
下記を見るとゲストネットワーク用にVLAN1733を許可する構成にする必要があるようなことが書いてあるけど上位機器の構成はそうなっているのかな?
https://community.synology.com/jpn/forum/2/post/55?reply=93
書込番号:23124645 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:6件
2019/12/23 18:09(1年以上前)
Hippo-cratesさん
ありがとうございます、SRMのver確認してみました、最新版でした。
antena009さん
既存の別のネットワーク用にルーターとして機能させておく必要があるみたいなので、APとして利用する点は変更できなさそうです。
VLANの設定だけが、現状確認して打開できそうな点ですね。
明日、業務時間外に確認して再度報告させて頂きます。
書込番号:23124706
2019/12/23 18:13(1年以上前)
10.0.x.xxもプライベートIPアドレスですので、
社内ネットワークなら使われても不思議でないIPアドレスです。
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%97%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%99%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%8D%E3%83%83%E3%83%88%E3%83%AF%E3%83%BC%E3%82%AF
社内ネットワークなら、認証などの関係かも知れませんし、
ネットワーク管理者に相談してみてはどうですか。
書込番号:23124714
Excelさん
クチコミ投稿数:23300件Goodアンサー獲得:2842件
2019/12/23 20:24(1年以上前)
「APモード」ってことはっすね、「RT2600ac」の「WAN側」に、なにか別の装置があるっすよね?
その装置の、「型番」をお願いするっす。
んで、「その装置」が親ルーターになっているんで、「10.0.x.xxのような形」になっていることは、なーんも不思議はないっすよ。
おそらく、ほかのPCなんかも、アドレス自動取得であれば、「10.0.x.xxのような形」になっているはずっす。
んで、インターネット出来ないことは、「RT2600ac」のせいではなくって、「WAN側にある装置」の問題だと思うっす。
スレ主さんの「ネットワーク全体像」をお願いするっす。
書込番号:23124977
Excelさん
2019/12/23 20:25(1年以上前)
あるいは、ほかのPCなんかは、「アドレス手動固定」で使ってたりするっすか?
書込番号:23124980
クチコミ投稿数:6件
2019/12/24 12:31(1年以上前)
羅城門の鬼さん
社内の元々のVPNを構築している環境も、RT2600acの通常の回線側も192.xxx.xxx.xxxといったカタチを取っております。
VPNとは別のネットワークなので、元々物理的に接続されていないので、関係ないのかな?と思われます。
社内は各拠点を全て繋いで同一のドメインの参加にさせてあります。
ネットワーク関係者は新しく入った私か、現上司か最初に構築した業者さんになります。
Excelさん
WAN側の端末は、OG400Xiになります、そこの設定の可能性がありますかね?
私のイメージといては、外の回線----通常Wi-Fi
L---ゲストWi-Fiというイメージでしたが、RT2600acに置いては違うと云う事で宜しいですか?
ちなみに、ゲスト側でIPアドレス、サブベットマスク、デフォルトゲートウェイ、優先DNS、代替DNSを通常Wi-Fi側と同じにしても接続出来ませんでした。
書込番号:23126121
クチコミ投稿数:6件
2019/12/24 12:34(1年以上前)
>Excelさん
すいません、質問見落としていたので追記致します。
通常Wi-Fiに接続しているのは、基本的に従業員のスマフォでPCは私が管理する際に、繋げるだけでIPは全員自動取得です。
その際、PCがドメイン傘下のネットワークから抜けているのに、ドメインに参加したままという事が原因と云う事もあり得るのでしょうか?
書込番号:23126131
2020/01/08 23:45(1年以上前)
初めまして。解決されましたでしょうか?
私も同じ現象で困っていましたが先程解決したので情報共有させていただきます。
Wi-Fi connectのDTIMの数値を4→1に変更したところ改善しました。
書込番号:23156424 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:6件
2020/01/09 09:49(1年以上前)
>xxMakavelixxさん
有難う御座います。
添付の画像の通り設定しましたが、接続できないので他の原因のようです。
情報提供有難う御座います。
書込番号:23156909
2020/01/18 16:46(1年以上前)
DTIMを1→4へ変更し、ローカルネットワークアクセスの箇所にチェックをつけてみていかがでしょうか。
私のSRM 1.2.3-8017 Update 5ですが、設定画面が若干違うようです。
もし、Verが低いようであればSRMのVerupも検討されてみてはどうでしょうか
参考までに私の設定画面も上げておきます。
あと公式で参考にしたページは以下です。
https://www.synology.com/en-us/knowledgebase/SRM/tutorial/Wi_Fi/Why_can_t_my_wireless_device_access_the_Internet_via_Synology_Router
書込番号:23176248
クチコミ投稿数:6件
2020/02/03 09:41(1年以上前)
>xxMakavelixxさん
Verupせずに、ローカルネットワークへのアクセスの許可を入れましたが、変わりなしでした。
Verup後に試してみます。
書込番号:23207015
f.shynaさん
2020/04/06 13:47(1年以上前)
DNSを本機後のルータのアドレスに
ルータモード使用時のゲストネットワーク設定画面です。
このモードだとDNSは変更できませんが、APモードだと編集できると想像します。こちらに本機の先にあるルータのアドレスを入力し、ルーティングされるようになればインターネットに接続されないでしょうか。お試し下さい。
書込番号:23324362
VPNに関して質問です
2019/12/01 18:27(1年以上前)
スレ主 hicchomeさん
クチコミ投稿数:1008件
今まで意味も判らずネットのコピペでVPNをLinuxで構築していました。
(当然トラブル時も毎回の如く右往左往しています)
今回これを買って、Synology SSL VPNを試したところ、あっという間に使えるようになり、簡単にログも見れるようになり、非常にうれしいです。
 ※クライアントIPアドレスはLocal Network割り当て(192.・・・)
さてここから本題の質問です。(ネットワークはあまり判ってないので変なこと言ってたらすいません)
実は、本当にやりたいのは標準VPNのOpenVPNなのです。
が、Synology SSL VPNを試したのは、接続した際にLocal Network割り当て(192.・・・)にしたいからです。
なぜなら当方のOpenVPN設定では、画像1枚目のとおり、クライアントIPアドレスにOpenVPN(172.・・・)しか割り当てられなかったからです。
※コンボリストにそれしかなくテキスト入力も出来ません。
他のL2TPなどは画像2枚目のとおり、Local Network割り当て(192.・・・)が選択できます。
※試してみたSynology SSL VPNも同様。
SynologyのHPでVPNの説明を見るとOpenVPNでもダイナミックIPとして自由値が入れられそうなのですが、私の環境(で唯一VPNのパッケージとしてインストール可能だったVPN Plus Server)では自由入力不能なコンボボックスになっています。
OpenVPNってプロトコル上172.・・・に限定される決まりなのでしょうか?
お詳しい方がおりましたら教えて頂けると非常に助かります。
ちなみにL2TPとかほかの使えばいいじゃん?という突っ込みに関しては教えてもらう立場で申し訳ありませんが、
以下理由によりご遠慮下さい。
・L2TP
→現運用中のLinuxサーバと被る(別用途・別の人に使わせてるので並立させたい)のでポート番号が使えない。(別のポート番号でとかは無理。現行、もっと上流でIPマスカレード?とかやっててとにかく諸事情でダメ。)
・SSTP/PPTP/SynologySSLVPN
→Windows標準機能のみで導入できること、セキュリティほかの問題で許可されないのでダメ(他の人の意向で絶対に覆せない)
・端末IPの方(もしくはDHCPの範囲を)を172・・・に変える
→固定IPの端末で192・・・/24になってるものが3桁近くある上、20年以上前からある(私含め誰も)訳がわからないサーバもあったりしてそちらは手に負えないので、VPNログインしてくる端末に192を割り当てないといけない(使えない)。
最後に当方環境のバージョンは
SRM:SRM 1.2.3-8017 Update 4
VPNパッケージ:VPN Plus Serverの1.3.7-0462
です。(おそらく最新か非常に最新に近いです)
以上、宜しくお願い致します。
書込番号:23081193
スレ主 hicchomeさん
クチコミ投稿数:1008件
2019/12/01 18:30(1年以上前)
一つ忘れてました。
OpenVPNもWindows標準だけじゃ無理でクライアントが必要でしょ?と言われそうですが、
これに関しては何故かOKを貰っています。
書込番号:23081202
antena009さん
2019/12/01 18:53(1年以上前)
この機種ってTAPをサポートしているの?
書込番号:23081257 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 hicchomeさん
クチコミ投稿数:1008件
2019/12/01 19:10(1年以上前)
>antena009さん
私への質問で宜しいでしょうか?
私は詳しくないのでTAPの意味すら判りませんが、OpenVPNでの接続を試した際にVPNクライアント接続中のPC(OpenVPNGUIで接続)でipconfig -allを実行した際に接続しているアダプタの表示にTAPドライバーとかなんか出ていたのは記憶しております。
その状態でSRMには接続出来たのと、SRMの管理画面にVPN接続出来ている旨が表示されてたのでサポートしてるのでは?と思います。
書込番号:23081304
スレ主 hicchomeさん
クチコミ投稿数:1008件
2020/01/19 21:29(1年以上前)
ちょっと進展もなさそうですのでクローズします。
お騒がせしました。
書込番号:23179146 スマートフォンサイトからの書き込み
LsLoverさん
クチコミ投稿数:13155件Goodアンサー獲得:2016件
2020/01/20 07:20(1年以上前)
既に「解決済み」となってしまいましたが...。
『なぜなら当方のOpenVPN設定では、画像1枚目のとおり、クライアントIPアドレスにOpenVPN(172.・・・)しか割り当てられなかったからです。』
Synology Router RT2600acのマニュアルを確認すると、以下のように記載されています。Synology Router では、TAP(ブリッジ)接続に対応していないようです。
VPN 設定
VPN (Virtual Private Network) とは、インターネットからプライベート ネットワーク上のリソースに安全にアクセスするためのソリューションです。SRM は現在 L2TP/IPSec、openVPN および PPTP をサポートしています。
Synology Router を VPN クライアントとして使用するには、[ ネットワーク センター ] > [ インターネット ] > [接続 ] > [ 一次インターフェース ] > [VPN 設定 ] の順に進んで設定を修正します。
注意:Synology Router はレイヤー 3 で tun 式のトンネルをサポートする OpenVPN サーバーに接続できます。
書込番号:23179805
LsLoverさん
2020/01/20 07:28(1年以上前)
『OpenVPNってプロトコル上172.・・・に限定される決まりなのでしょうか?』
OpenVPNでは、TUN以外にTAP接続にも対応していますが、Synology Router RT2600acではTUNにのみ対応している状況のようです。
OpenVPNを使ってVPN環境構築(ブリッジ方式)
https://helog.jp/windows/openvpn-bridge/
書込番号:23179812
LsLoverさん
2020/01/20 09:01(1年以上前)
FAQの情報ですが、ASUSルーターでは、OpenVPNでTAP接続は可能のようです。
[VPN] OpenVPNサーバーの設定方法
製品 BRT-AC828, GT-AC5300, RT-AC3200, RT-AC65U, RT-AC68U, RT-AC85U, RT-AC87U, RT-AC88U
3. VPNの詳細を[詳細設定] 、インターフェースは環境に応じて[TAP]または[TUN]を選択します。
TUN (Network Tunel): レイヤー3のルーティング方式、ネットワークは別セグメント
TAP (Network tap): レイヤー2のブリッジ方式、ネットワークは同一セグメント
https://www.asus.com/jp/support/FAQ/1008713/
書込番号:23179924
スレ主 hicchomeさん
クチコミ投稿数:1008件
2020/01/21 16:08(1年以上前)
>LsLoverさん
丁寧な回答ありがとうございます。
なるほど!!合点がいきました。
多分ほとんど理解しておりませんが、ざっくり簡単に言えば、
本製品のOpenVPNはTUN(ルーター接続)にだけ対応しているため、別のネットワークに限定されてしまったのですね。
これがもしTAP接続(ブリッジ接続)にも本製品が対応していれば、他のL2TPなどと同じように、Local Network割り当て(192.・・・)が選択できたかも知れないと。
これはもはやSRMの画面UIのコンボボックスのアイテム云々ではなく根本的な仕様に基づくものですので、どうやっても不可能なようですね。
スッキリしました〜。
書込番号:23182429
スレ主 hicchomeさん
クチコミ投稿数:1008件
2020/01/21 16:13(1年以上前)
>antena009さん
LsLoverさんの説明のおかげで、私が見当違いな回答をしていたことが判りました。
コメント頂いた「この機種ってTAPをサポートしているの?」の意味を私がちゃんと理解出来ていていればすぐに解決していたかも知れませんね、、、
大変失礼しました。
書込番号:23182439
スレ主 hicchomeさん
クチコミ投稿数:1008件
2020/01/21 16:29(1年以上前)
>LsLoverさん
に関しても参考になりそうです。
実はあれから古い実機上で動いている、CentOS6.3+openswanのL2TP-IPsecのVPNサーバ(スレッド先頭で言及したものです)と等価に動くものを、新しくVMWare上のCentOS7.7に構築し直す機会がありました。
ネットの情報を見ながら四苦八苦してなんとか運用に持って行けたので、どうせならVMWare上のCentOS7.7環境をもう一つ作って、そこに今度はOpenVPNを動作させることに挑戦してみようかと思ってたところです。
参考になりそうなネット情報を漁ってたところですので、こちらを参考にさせて頂きたいと思います。
本来は間違いなくLsLoverさんのご回答をグッドアンサーに選びたいところですが、既に「解決済み」にしてしまっていたのでどうも今からでは出来ないようです。
申し訳ありません。
兎にも角にもありがとうございました。
書込番号:23182460
LsLoverさん
2020/01/21 17:51(1年以上前)
『参考になりそうなネット情報を漁ってたところですので、こちらを参考にさせて頂きたいと思います。』
是非、チャレンジしてください。
書込番号:23182564
返信17
SRMに接続できない
2019/10/18 21:20(1年以上前)
スレ主 mirakorinさん
クチコミ投稿数:31件
本日、購入し、ブリッジモードで設定しましたが、SRMに入ろうとすると、以前から使っていたSynologyのNASしか出てこなく、ルーターが表示されません。
また、DS routerでも、既存ルーターの管理を行おうと思いましたが、どのようにしても、表示されません。
Wi-Fiは接続され、インターネットは使用出来ています。
詳しい方、ご教授願います。
書込番号:22995135 スマートフォンサイトからの書き込み
2019/10/18 23:08(1年以上前)
本機がブリッジモードだと言うことは他にルータがあるはずですが、
ルータを含めてどのような機器構成なのでしょうか?
またルータの型番は?
ルータの設定画面から本機のIPアドレスを確認できますか?
確認できれば、そのIPアドレスを端末のブラウザで直打ちしても
本機のSRMに入れませんか?
またはAndroidまたはiOS機にFingをインストールして、
MACアドレスから本機のIPアドレスを確認してみて下さい。
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.overlook.android.fing&hl=ja
https://apps.apple.com/jp/app/fing-%E3%83%95%E3%82%A3%E3%83%B3%E3%82%B0-%E3%83%8D%E3%83%83%E3%83%88%E3%83%AF%E3%83%BC%E3%82%AF%E3%83%84%E3%83%BC%E3%83%AB/id430921107
書込番号:22995373
LsLoverさん
2019/10/18 23:14(1年以上前)
『以前から使っていたSynologyのNASしか出てこなく、ルーターが表示されません。』
ウェブブラウザでもSRMのログイン画面は、表示させませんか?
Synology Router Manager (SRM) の設定
1 Synology Router のローカルネットワークに接続したコンピュータまたはワイヤレス デバイスを使用する。
ワイヤレス デバイスを使用する場合は、Wi-Fi ネットワークをスキャンして接続してください(SSID:
SynologyRouter、パスワード:synology).
2 ウェブブラウザを開き、アドレスバーにどちらかの URL を入力してください:
• http://router.synology.com
• http://192.168.1.1:8000
3 接続が完了したら、[ 開始 ] をクリックして SRM セットアップ ウィザードを起動します。
書込番号:22995386
スレ主 mirakorinさん
クチコミ投稿数:31件
2019/10/18 23:58(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
>LsLoverさん
構成としては、PR-400NEから、このrt2600acを接続しております。ただいま、リセットして、ルーターモードで再設定したところ、SRMが使えるようになりました。しかしながら、SRM上で、アクセスポイントモードに戻したところ、SRMが再び開かなくなりました。。。
アクセスポイントモードが悪いのでしょうか?
二重ルーターになるため、アクセスポイントモードの方がいいと思うのですが、ルーターモードでも問題はないのでしょうか?
書込番号:22995480 スマートフォンサイトからの書き込み
頭Pさん
クチコミ投稿数:151件Goodアンサー獲得:48件
2019/10/19 00:18(1年以上前)
PR-400NEのIPアドレスが192.168.1.1(デフォルトのままなら)なので、RT2600acをブリッジモードにすると別のIPアドレスになっているはずです
マニュアル見てみたけどブリッジモード時のIPアドレスの記載がなかったので推測ですが、PR-400NEのDHCPが配布してると思われますのでそちらを確認してみてください。
書込番号:22995522
Excelさん
2019/10/19 00:21(1年以上前)
まずはっすね、SRMを開くために、なんてゆーアドレスを入力しているっすか?
べつだん書き込んでも、セキュリティ的問題はないっすよ。
ブリッジモードだと、アドレス変わるっすよ。
あと、IPアドレススキャナーを使って、アドレスを把握するってゆー方法もあるっす。
「Advanced IP Scanner」
http://www.advanced-ip-scanner.com/jp/
どうでしょうか?
書込番号:22995527
2019/10/19 00:31(1年以上前)
ルータモードだとルータモードのデフォルトのIPアドレスとなりますし、
URLを入力してもOKですが、
アクセスポイントモードだと本機のIPアドレスは
ルータであろうPR-400NEから取得しますので、
どのようなIPアドレスになっているのかを確認する必要があります。
IPアドレスを確認するツールとしては、
AndroidやiOSなら先に紹介したFing。
Windowsなら Network Scannerがあります。
https://freesoft-100.com/review/softperfect-network-scanner.html
ちなみに端末の型番は?
書込番号:22995541
スレ主 mirakorinさん
クチコミ投稿数:31件
2019/10/19 20:40(1年以上前)
みなさん、ご返信ありがとうございます。
>頭Pさん
おっしゃられる通り、IPアドレスは変わっていましたが、そのアドレスを入力しても無理でした。PR400NEの方から調べる必要があるのですか。。ちょっといろいろ調べてみます。
>Excelさん
SRMを開くのには、http://router.synoLogy.comを入力していますが、自動でfind.synology.comに変換されます。そして、検索された後は、NASが検索されて表示されます。ルーターモードでも問題ないのであれば、そういう設定で使った方がいいかもですね。
>羅城門の鬼さん
Fingを用いて、アドレス解析しましたが、192.168.1.3となっており、これをアドレスに入力しましたが、エラーが出て表示されませんでした。
端末の型番とは何の端末でしょうか?
すみません。よろしくお願い致します。
もうすでに5回リセットを繰り返していじっていますが、かわりませんね。もう少し粘ってみようと思います。
書込番号:22997113 スマートフォンサイトからの書き込み
Excelさん
2019/10/19 20:58(1年以上前)
「そのアドレス」っていくつっすか?
「192.168.1.3」っすか?
「変わっていた」ってのは、どーやってわかったんっすか?
>エラーが出て表示されませんでした。
「エラー」ってのは、どんなエラーっすか?
そーいったことさえも、スレ主さんのそばにいないワタクシには、ワカンナイのでっす。
なので、はしょらないで、教えてくださいねー。('◇')ゞ
書込番号:22997152
2019/10/19 21:49(1年以上前)
当然192.168.1.3のMACアドレスはRT2600ac のものだったのですよね。
どのようなエラー内容だったのでしょうか?
出来ればエラー画面をアップロードしてください。
>端末の型番とは何の端末でしょうか?
SRMに入ろうとしている端末です。
SRMに入るというゲームに参加している全てのプレイヤーの素性が判らないと
適切な助言は出来ません。
書込番号:22997274
Excelさん
2019/10/19 23:19(1年以上前)
あとっすね、へんな勘違いを避けるために、「IPアドレススキャナー」でスキャンした画像をあげてみてくださいね。
「MACアドレス」のとこだけ隠せば、あとはさらしても問題ないんで、どんなアドレス群があるのか、できるだけ隠さないで上げてみてくださいね。
書込番号:22997475
スレ主 mirakorinさん
クチコミ投稿数:31件
2019/10/21 11:49(1年以上前)
>Excelさん
>羅城門の鬼さん
Fingでのスクリーンショットをアップします。
PR-400NEとの接続を切断し、再度つなげたところ、192.168.1.2となりました。
エラー内容は、ページを表示できません。サーバーが応答を停止しています。と出ます。
端末はiPhone 11 Pro Max A2220
MacBook Pro 2016 15inch
で接続してます。
書込番号:22999832 スマートフォンサイトからの書き込み
Excelさん
2019/10/21 12:02(1年以上前)
えっとっすね・・・、
できれば、この子だけではなくって、「全体としてどんなアドレスがあるのかのアドレス一覧」をあげてみてください。
書込番号:22999845
Excelさん
2019/10/21 12:09(1年以上前)
ブリッジモードになっているにしては、「MACアドレス取得不可能」ってなっていることも気になるっすねぇ・・・。
なにか、デフォルトでガードが働いているのか・・・初期化がキチンとかかっていないのか・・・。
ほかの装置は、「MACアドレス」きちんとでてくるっすか?
あと、有線LAN接続できるノートPCとかはあったりするっすか?
書込番号:22999857
Excelさん
2019/10/21 12:13(1年以上前)
そうそう、あと念のためっすけど、「PR-400NE」からの線は、「RT2600acの青端子(WAN端子)」につないでいるんっすよね?
書込番号:22999866
Excelさん
2019/10/21 12:19(1年以上前)
あと、この子の初期化は、2種類あって、「STATUSランプ」の点き方が違うっす。
・4秒長押し ( ソフト リセット)
・10秒長押し ( ハード リセット)
があるっす。
「10秒長押し」してるんすよね?
書込番号:22999879
Excelさん
2019/10/21 12:36(1年以上前)
どーも「ブリッジモード」にキチンとなっていないような気がするっす。
・「PR-400NE」に無線LANカードは刺さっていたりしないっすか?
・「RT2600ac」をブリッジモードにするまでは、「RT2600ac」のWAN端子には、なんにもつながない状態で設定しないとダメっすよ。
なぜならば、「PR-400NE」も、おんなじ「192.168.1.なんちゃら」なんで、「最初のルーターモードのままのRT2600ac」をつなぐと、いろいろとアドレスの不都合が起こるっす。
そして、「WAN端子をつながないまま」で「RT2600acブリッジモード」の設定をしてから、「PR-400NE」につなぐときにはっすね、念のために「PR-400NE」「RT2600ac」両方の電源を入れなおすっす。
やっぱし、有線LAN接続できるノートPCとかはないっすか?
どうでしょうか?
書込番号:22999906
2019/10/21 14:22(1年以上前)
192.168.1.2:8000
で入れませんか?
書込番号:23000035
「RT2600ac」のクチコミ掲示板に
RT2600ac
Synology
RT2600ac
最安価格(税込):¥26,017発売日:2017年 7月下旬 価格.comの安さの理由は?
RT2600acをお気に入り製品に追加する <185
