R-N803(B) [ブラック]
- ハイレゾ音源からアナログレコードなど、さまざまなデジタル/アナログオーディオソースを高音質再生する上級ネットワークレシーバー。
- 部屋の形状や壁の材質、スピーカーの性能や設置場所などによって生じる再生音質の違いを自動補正する「YPAO」機能を搭載している。
- 計4系統のデジタル音声入力端子、MMフォノ入力を含む計5系統のアナログ音声入力端子を装備し、Wi-FiやBluetoothオーディオ送受信機能も内蔵。
プリメインアンプ > ヤマハ > R-N803(B) [ブラック]
表題の件が目的で本製品購入しましたが、10回中数回位しか再生できていません。できても途切れたり、止まってしまったりします。
室内機器構成はバッファローばかりですが、NASーLS510D ルーターWXR-1900DHP2 HUBーLSW4-GT-8NS 機器間は全てLANケーブル(CAT-5e)にて接続してあります。
特に特殊な設定はしておらず、iphoneXにてmusiccastから操作しています。(ipad等も同様です。)
R-N803はケーブルで接続していますが、無線接続およびケーブル交換も試してみましたが、同様でした。
iphoneX musiccastはLA510Dが表示されるときもありますが、コンテンツ無しとなったり アクセスエラーとなります。
こちらのネットワーク環境が悪いのでしょうか。どなたか同様の症状の方、又は改善された方、いらっしゃいましたらアドバイス等頂けないでしょうか。
>runjyojyoさん
こんにちは。PCはお持ちでしょうか。切り分けで
利用すると良いのですが。
書き込み内容から想像して、スイッチハブが怪しです。
まず最初に切り分けで、
有線LANでWI-FIルーターのLANポートへNASとこのアンプを接続してみてください。
これで鳴らして現象が出るかどうかです。
書込番号:21793438 スマートフォンサイトからの書き込み
>runjyojyoさん
試して現象が発生するなら
このアンプかNASかWI-FIルーターも怪しくなります。
PCが無いと切り分け難しいです。
書込番号:21793462 スマートフォンサイトからの書き込み
>runjyojyoさん
私のルーターは1900DHP3とHP-G300Nです。WI-FIルーターとして利用してます。
書込番号:21794070 スマートフォンサイトからの書き込み
>fmnonnoさん
お返事遅くなって申し訳ありませんでした。
お知らせいただきました通りルータ背面のLANポートに、アンプ、NASのみを接続、ルータの前でiphoneから2.4Gまたは5G両Wifiにて試しましたが、状況変わりありませんでした。
PCは持っていますが、切り分けとはいかがすればよろしいでしょうか。
>fmnonnoさんは1900DHP3とHP-G300Nどちらでも問題なく再生できているのでしょうか。うらやましいです。
書込番号:21804830
>runjyojyoさん
WI-FIルーターに集めても発生しますか。
NASやアンプ本体もあやしいですね。
このアンプはUSBにコピーした曲でも再生しますか。
するならNASの曲をコピーしてUSBから聞けるか試してください。聞けるならNASやアンプのLAN関係含めて何かがおかしい事になります。
NASかな?
NASに最新のファームUPがあるならあてた方が良いでしょう。
スイッチハブに登場物をLANケーブル接続してください。
パソコンはWindowsならDOS窓でping コマンド
分かりますか。アンプやNAS等の装置に設定したIPアドレスはわかりますか。
>Ping 装置のIPアドレス -t
で連続になります。
CTL+Cで止めれます。
>Ping -l 1500 装置のIPアドレス -t
で 1500の長さのデータで連続うちして
途切れタイムアウト数とかをみてください。
NASである程度タイムアウトが出るならNAS怪しで
す。アンプである程度タイムアウトするならアンプかな。
書込番号:21810205 スマートフォンサイトからの書き込み
fmnonnoさん
アドバイスありがとうございます。
お休みにしか対応できないためお返事遅くなって申し訳ありません。
下記試してみました。
USBへコピーした曲は再生できましたが、再生中Serverへ切り替えようとするとNASが表示されなくなり
また、この時はUSB内の曲も表示されず(再生は続いています)、電源も切れなくなります。
アプリは動いていますが、アンプへ指示が届いていない感じです。
NAS最新ファームあったのでUPしましたが変化ありませんでした。
PCからpingしてみましたが、どのIPもタイムアウトありませんでした。(ずーっと応答?していました。使い方あってますか?)
ご指示いただいた内容の回答になっているでしょうか。
書込番号:21820618
>runjyojyoさん
そうなるとアンプ本体のLAN部やNASのソフトが怪しいですね。
NASは、他の装置のPCからは再生できますか。出来るならアンプはサポートに連絡して、調査依頼でしようか。
書込番号:21820971 スマートフォンサイトからの書き込み
fmnonnoさん
NASは家族皆で共有しており各自PC等から問題なく再生等できています。
アンプからServer切替にてPC内の音楽再生も試しましたが、音楽ファイルまでたどり着けず、結果再生できませんでした。
やはりiphoneからの指示がアンプへ届かなくなってしまう、または、アンプが反応しなくなるようです。
サポート連絡してみます。
書込番号:21822592
PCに取り込んだDSD音楽ファイルをUSB接続で再生する際に、「DSD2.6」や「5.6MHZ」という再生中のフォーマットをディスプレイに表示できる設定はありますでしょうか?宜しくご教示下さい。
書込番号:21617934 スマートフォンサイトからの書き込み
説明書のディスプレイの説明ページを見る限りなさそうですね。
説明書26ページ
https://jp.yamaha.com/files/download/other_assets/8/976628/web_ZX95120_R-N803_om_J_Ja_A0.pdf
書込番号:21617957
>9832312eさん
早速の回答を有難うございました。他の機種も検討してみます。
書込番号:21618299 スマートフォンサイトからの書き込み
>to4hisaさん
こんにちは、他を検討なら
オンキョウ&パイオニアの製品なら表示しますよ。
通常は曲名ですが表示モードの切り替えで可能です。
書込番号:21619141 スマートフォンサイトからの書き込み
情報を有難うございました。検討機種に加えさせていただきます。
書込番号:21620728 スマートフォンサイトからの書き込み
プリメインアンプ > ヤマハ > R-N803(S) [シルバー]
旦那がネット無精なので代わりに。
自動音場調整機能、イマイチでした。
かといって、ピュアダイレクトにしてもイマイチ。
Bluetooth付きプリメインで音のいいのないんでしょうか。
>ユンケルナナハンさん
スピーカーは何をお使いでしょうか?
書込番号:21383551
JBLのstudio590chです!
書込番号:21383734 スマートフォンサイトからの書き込み
>ユンケルナナハンさん
能率が高くて比較的鳴らしやすいスピーカーですね。
その前はどんなアンプで鳴らされていましたか? 質問ばかりですみません。
書込番号:21383848
>ユンケルナナハンさん
なるほど。 AVアンプと比べても期待はずれとは問題ですね。
Bluetooth接続可能なプリメインアンプで音質の改善が期待できそうなのは、テクニクスのSU-G30くらいでしょうか。
それ以外だとほとんど10万円以内で買えるものばかりで、音質は変わるが改善とは言い難いものになってしまいそうです。
書込番号:21384901
その機種は不可能ですね・・・。
PMA-60などよさげですが、590shをドライブできるでしょうか???
書込番号:21388708
>ユンケルナナハンさん
好みの音質かどうかは別としてドライブするのは問題ないと思います。
書込番号:21388740
>ユンケルナナハンさん
こんばんは、イマイチと言うのは、Bluetooth接続での使用に対してでしょうか?
この場合、現状では、ほとんどのアンプが「イマイチ」になると思います。
なぜかと言うと、Bluetooth接続による音楽再生は利便性は高いものの音質が残念というのが一般論です。
この理由は、対応コーデックにあります。
現在ではAAC, aptX, LDACなどSBC(Sub Band Codec)に代わる高音質を維持できる新しいコーデックがありますが、現在販売されているアンプのほとんどが、昔からある標準規格のSBCと標準になりつつあるAACの二つのコーデックしか対応していません。
これは、各機器の仕様書のBluetoothの項目で対応コーデックの確認が出来ます。
ちなみにスマホ等のポータブル側ではこれらの新コーデックに対応したものはある程度増えてきましたが、オーディオメーカーがこれらの新しいコーデックに対応させようとするとライセンス料の支払い等が発生し、その分機器の価格が高くなってしまう!のが理由の一つでしょう。もちろん、送信側と受信側が対応している事が必要です。
ビットレートを使って音源フォーマットを一覧にすると、
CD(-DA):1,411kbps
FLAC/ALAC/DSDなどのハイレゾ音源が記録されたメディア:事実上1,411kbps以上
mp3/AACなどの圧縮音源を記録したメディア:事実上64〜320kbps
これらの音源をBluetoothの各コーデックで接続すると、
SBC:事実上64〜約200kbps
AAC:事実上64〜320kbps
aptX:最大384kbps
aptX HD:最大576kbps
LDAC:最大990kbps FLAC/ALAC/DSDなどのハイレゾ音源
となります、SBCの代わりにAACを使用することで、ようやく元音源同等、 aptX, LDACを使用することで、それ以上のビットレートが確保でき、無線化による音質劣化を最小限におさえられるイメージがご理解いただけると思います。
もちろん、送信側と受信側が対応している事が必要です。(笑)
このような理由から、音楽データのやりとりはケーブルが必要となりますがAUX接続をおすすめします。
以上、参考になれば幸いです。
書込番号:21458131
返事が遅くなり申し訳ありません。
本体表面のUSB端子にipod(現行のものです)を接続しましたが、認識しません。
せっかく長いUSBケーブル買ったのに・・・・。
書込番号:21534999
iPodはFAT32フォーマットでしょうか?
書込番号:21535068
なんですかそれは・・・
itunesにあるファイルをipodに同期しただけですが・・・
書込番号:21535417
>ユンケルナナハンさん
iPodをMACにつないでいるとHFS+というフォーマットになっているみたいです。
これだと本機では再生出来ません。
書込番号:21535659
ユンケルナナハンさん、こんばんは。
iPodを音源にして、R-N803から音を出そうとするなら、
Bluetoothによる接続(説明書P.32)
AirPlayによる接続(説明書P.38)
この2つの方法しか選べないと思われます。
USB接続(説明書P.40)による再生は、
基本的には、USBメモリーを使ったものしか対応していない、と考えてください。
その場合、USBメモリーのフォーマットはFAT32を使う必要があります。
ということなので、音質を考えたら、
iTunesからAirPlayを使って再生するのがベターだと思われます。
もしくは、PCもしくはMac内にあるiTunesに登録されている音楽ファイルを、
FAT32でフォーマットされているUSBメモリーにファイルコピーして、
前面のUSB端子に装着して、リモコンから再生するかです。
書込番号:21536251
みなさんありがとうございます。
やはりメモリー再生しかできないのですね・・・
Airplayはネットワーク環境が必要ですよね?
我が家はテザリングでしかネット接続していないので難しいなあ。。。
書込番号:21537062
ユンケルナナハンさん、こんばんは。
説明書P.23
モバイル端末を本機に直接接続する(ワイヤレスダイレクト)
R-N803をアクセスポイントとして動作させることで、
モバイル端末と直接接続出来る機能です。
この機能を使えば、ネットワーク環境がなくても、
AirPlayが使えるのではないでしょうか?
書込番号:21538994
>ジャンクどんべいさん
福岡だけでなく
九州の場合は
福岡天神のビックカメラ2号館あたりでないと
なかなか展示している所すら無いかと思います。
(自分も色々捜しましたが、ビックカメラが一番多くのオーディオ機器を扱っていて視聴もしやすいです。他に北九州にもありますが敷居が高く、種類も少ないです)
豊前からだと極端に遠い訳でも無いと思うので
是非とも行ってみてください。
ご希望のプリメインアンプは
まだ新しいので展示があるかわかりませんが
電話で聞かれてみて、あれば視聴に行かれてはどうでしょうか?
書込番号:21207918 スマートフォンサイトからの書き込み
>すろぉもぉしょんさん
情報ありがとうございます、やっぱり北九州近くには無いんですね。実機の見た目はカタログで判断しても、音だけは出来るだけ聴かないと購入に踏み切れそうにありません。でも天神ならば行ける距離なので電話で問い合わせをしてみます。ありがとうございました。
書込番号:21212382 スマートフォンサイトからの書き込み
ジャンクどんべいさん、こんばんは。
生憎と北九州居住ではないので、現状がどの様になっているのか断言は出来ませんが、小倉の方にマックスオーディオ小倉店と言う著名な専門ショップさんがあります。
いわゆるハイエンド高額品を扱う専門ショップなので、一般水準の所得者層が足を運ぶに相応しくない様に悪し様に言われますが、私自身が足を運んだ範疇においては、普及価格帯レベルの相談にも親身になって頂いたので、上辺だけの印象で敬遠するのはいかがな物かなと言う気がします。
ただ、特定個人の嗜好が常に配慮される等という事は、どの様な営業形態も在り得る話ではないので、いきなり突撃してブッツケ評価するような非礼を避けて、事前に電話やメールなどで予備打ち合わせの上、信頼できそうなら具体的な希望機材を用意した試聴の場が用意できるかどうかの相談をしてみては如何でしょうか?
一応、メーカーとのそれなりのパイプがあるので、聴きたい機材をメーカーから貸してもらったりしての試聴セッティングが出来る可能性はあるそうです。
後、個人的には手が出ない様な高額システムであろうとも、機会が得られるなら一度耳にさせて貰い、オーディオ機械と言う物がどこまでの表現力を発揮できるのかとか、自宅システムで優先的に再現させたい表現の達成具合の目安にしたりとか、なにかしらの糧に出来得る経験をしてみるのも、面白いかと思います。
ただ、明確なポリシーなり目的意識なく、漠然とした心持での訪問だと、先方さんも要領を得ないので、確かに場違い感満載には陥るかもしれません。
どちらにせよ、一度電話やメールなりで事前相談をされてみては如何でしょうか?
書込番号:21228830
ご親切にアドバイスをいただきありがとうございます。35年ほど前は北九無線やカホさんとか入門機から展示してあり入り易く良く行ってましたが今は廃業してありません。残念です。マックスさんは今は移転しているみたいですね?以前の店舗には何度かマックスオーディオさんに行ってみましたがあまりにも店頭にある品々が高級なため自分が出入りし辛いと思い〜それからは行ったことが無いのです。今度新店舗に勇気を出して相談して見ようと思います。
書込番号:21239061 スマートフォンサイトからの書き込み
>ましーさん
>すろぉもぉしょんさん
こんばんは、その節はアドバイスいただきありがとうございました。昨日日曜日、ヨドバシカメラに展示がありましたので博多マルチメディア館へ行ってきました。
一応視聴は出来ましたが、まわりがうるさく余り良い視聴環境では有りませんでしたが音の傾向と質感は分かりました。
YPAOの設定は周りがうるさくエラーになる為、音場設定はデフォルトの状態での視聴です。スピーカーは自分が所有しているのと同じYAMAHAのF700での視聴。音そのものはYAMAHAサウンドで、パワーは十分有り。レシーバーとは思えない感じです。AーS801と比較しても負けない感じ?しかし値段と欲張りな機能ゆえに音数が少なく又、音にツヤが無く音も団子状態でした。低域も音階が無い様に感じました。
結論から言うと残念ながら想像していた音質、音場、音色では有りませんでした。しかしYPAOのセットアップが出来ない音状態であり。また機会があればキチンと聴きたいと思います。
やはり、まだまだ純粋にアンプ単体には敵わないのかな?
書込番号:21247390 スマートフォンサイトからの書き込み
マックスオーディオさんたしか10月にセールありますね。
書込番号:21248550 スマートフォンサイトからの書き込み
>梅こぶ茶の友さん
セール情報ありがとうございます。
書込番号:21257425 スマートフォンサイトからの書き込み
いまね、アンプはオンキョウのN765(B)、スピーカーはヤマハF500、ウーハーはヤマハのFSW150で音楽を聴いてます。
現状で不満は有りませんが、アンプをアップして、F500をより効率的に鳴らそうと思いたち、価格comで色々と調べてみました。
第一候補に挙がったのは、ヤマハのS801(B)で、今日にでも注文を出そうと価格comを開いたところ、ヤマハのプリメイアンプの新製品が発表されているではないですか。
S8018B)は発売から3年経過しているので、ちょっぴり不安でしたが、不安が解消されました。
少し値段が下がったところで購入します。
ただ、このアンプを購入するとすぐに、高級スピーカー、高級ウーハーにふらふらといきそうです。でも金がない、配達された重量のあるスピーカーは持てない。悩ましいなぁ・・・・・・・・・
プリメインアンプ
