LAVIE Tab E TE508/HAW PC-TE508HAW
- 広視野角の「IPS液晶」採用で、斜めの角度からでも見やすい8型タブレット。
- Dolby Atmosと前面ステレオスピーカーにより、臨場感あるサウンドが楽しめる。
- 本体の横幅は約124.2mmとスマートフォンより少し大きいサイズで、片手で操作することも可能。
LAVIE Tab E TE508/HAW PC-TE508HAWNEC
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2017年 8月 3日
このページのスレッド一覧(全16スレッド)![]()
| 14 | 9 | 2024年1月11日 16:26 | |
| 49 | 4 | 2020年8月27日 12:09 | |
| 3 | 2 | 2019年10月5日 06:29 | |
| 4 | 0 | 2019年8月16日 17:31 | |
| 10 | 3 | 2019年8月4日 16:31 | |
| 6 | 5 | 2019年7月2日 13:00 |
タブレットPC > NEC > LAVIE Tab E TE508/HAW PC-TE508HAW
そうですか・・・・・・あとなに言えばいいんだろ?
書込番号:24783720
起動させる。パスワード入力。起動するも、勝手に再起動します。
どうにもならないです。
書込番号:24783726
そろそろ、買い替える次期だと思います。
タブレットは3年以上経過すれば、いつバッテリーの寿命が来てもおかしくありません。バッテリーの劣化が更に進行すれば、ACアダプタを接続した状態での起動中に電源が切れるようになります。
書込番号:24783727
>野菜園さん
初期化しましょう。
Androidが起動するようですから、設定を開いてリセットしてください。
データ、設定、インストール済のアプリが無くなるので、改めて設定・インストールしてください。
書込番号:24783779
書込番号:21275142にあるファクトリーリセットを行って下さい。
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0000796333/SortID=21274793/
もしくは、再起動するまで時間の猶予があるなら、
>LAVIE Tab E(Android 7.1)で設定をすべて初期化する方法
https://faq.nec-lavie.jp/qasearch/1007/app/servlet/relatedqa?QID=020077
書込番号:24783790
こんにちは。この機種のユーザーじゃないですが、同類の他社タブレットを使っています。
質問は「私どうしたらいいですか?」ですよね。
確認ですが、
>満充電にしても、0%とか表示します。
それって、
充電器を繋いで充電してる最中は100%まで残量の数字は上がる、
でも充電をやめて使い始めると数分間か十数分かで一気に残量ゼロで自動的に電源オフしちゃう、
・・・って感じですかね?
ならば、機体内のバッテリーの寿命が尽きた(故障した)→バッテリーを新品交換(メーカーか専門業者にか修理依頼)すれば直る、でしょうね。
お書きの内容を拡大解釈して、充電が出来てない=充電器に繋いで2〜3時間か経っても残量ゼロのまま、ってことなら、
お使いの充電器がダメか、
充電に使っているUSBケーブルがダメか(断線?プラグ内接点の磨耗か破損)、
内蔵バッテリーの寿命が尽きてるか、
タブレット機体のUSBジャックが使用につれて磨耗した or,充電しながら置いてる最中に落としたかでコードが引っ張られた力で壊れた、
って辺りが考えられます。
仮にウィルス感染してたにせよ、バッテリーが充電できない状態になるってことはない(=機体内のソフトウェアは電源オフな状態でのバッテリーの充電動作にまでは介入できない)ので、その点は考えなくていいかと。
他に比較対象を用意して(充電器やケーブルが共用できる=Micro B仕様なスマホ類/ケーブル/充電器)、各々を取っ替え引っ替えして何処が(何が)悪いのか突き止めるんでしょうね。
いきなり機体を修理依頼でメーカー送りにするもありですが、調査費用だけで数千円か取られた挙げ句に「機体には異状なし、お持ちのケーブルか充電器の故障でしょう」で返されても勿体ないですし。
ご検討/お試しを。
書込番号:24783807 スマートフォンサイトからの書き込み
>野菜園さん
追伸、
追加で確認です。
短時間にでも某か起動してるんなら、電源ボタン10秒以上長押しで強制電源オフし、それで充電してみませんか?
もしかして、充電器を繋いだ直後はダメでも、
暫く(数分〜十数分間)充電中にして置く→バッテリー残量が1%かそれ以上の値を示す→充電を続けながら電源オン、の「紐付き」状態でなら、正常に起動して普通に使えたりしますかね?
だけどその後に充電をやめる→直後にか数分か後にか「バッテリー切れ」表示で自動シャットダウンしちゃう、って感じだとしたら、
考え得る現状は「内蔵バッテリーの寿命が尽きた(故障した)」でしょうね。
バッテリーに幾ら充電してもほぼザルな状態=充電したのにすぐ空になっちゃう、ってな場合の典型的症状です。
ともあれ、前述に挙げたような手持ちモノでの取っ替え引っ替えの総当たり戦で、機体の中の問題か外の問題か(充電器やケーブルがおかしくないか)を見極めてみて、
その結果で機体(内蔵バッテリー)がダメそうなら、見切りつけて機体を買い換えるか、メーカーないしはどこぞの修理専門店でどうにかしてもらうか、ですね。
今まで蓄積してたデータ類が消えてもいいなら他の方も仰るごとくの「初期化」もアリですが、その前に試せることはまだありますね。
書込番号:24783910 スマートフォンサイトからの書き込み
付属の取り出し用のピンを使ってカバーを空けようとしても空きませんでした。
穴に入れて押したりカバーをこじるようにしても空きませんでした。
何かコツがあるのでしょうか?
書込番号:23624827 スマートフォンサイトからの書き込み
22点
ピンを穴に差したらそのままグッと押し込みます。それだけ。
書込番号:23624831 スマートフォンサイトからの書き込み
回答、ありがとうございます。
奥まで入れて当たってそこから更に強く押せばトレイが出てくるのでしょうか?
書込番号:23624978 スマートフォンサイトからの書き込み
まずは、やってください。
書込番号:23625039 スマートフォンサイトからの書き込み
ありがとうございます、解決しました。
ちょっと強めに押さないとトレイが出てこないんですね。
書込番号:23625053 スマートフォンサイトからの書き込み
購入したカバーがオートスリープ機能に対応していないようですが、そもそも本機はカバーを閉じたときにスリープ状態になって、カバーを開けたときにロック画面が表示される機能が搭載されているのでしょうか?
ちなみに、もともと使用していたnexus7は前述のように動作します。
もし本機の方で、何か設定しなくてはいけないようであればご教示お願い致します。
もしくは、前述のようなオートスリープが作動するカバーをご利用の方がいらしたら、どの製品をお使いか教えていただければ幸いです。
そもそも磁気センサーを搭載していないので無理ではないでしょうか。
書込番号:22968085
ブルーライト軽減フィルターを使っています。
電源を入れた時に起動するよう設定していますが、アプリが起動しません。
タブレットは4台使っていますが、自動起動しないのは、この機種だけです。
android の設定を変えれば、自動的に起動するようになるのでしょうか?
強制的に起動させるアプリは使いたくないと考えています。
分かる方がいたら教えてください、よろしくお願いいたします。
現在お使いになっている方に伺いたいのですが、この機種でLINE及びLINEWORKSを
使用している方はいらっしゃいますでしょうか。
上記ソフトの使用の為に購入検討中ですが、NECのサポートに伺ったところ
ソフトウェアに関することはわかりませんと言われてしまいました。
知り合いに聞いたところ、一部の商品ではLINEがインストールできないものもあると聞きました。
近隣の家電量販店にも実機がなかった為ご質問させて頂きます。
どうぞよろしくお願いいたします。
当たり前過ぎて回答が無いのか、このタブレットのユーザーが少なすぎるのか。
Yahoo!知恵袋より。
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q12122592422
書込番号:22836620
>tareikuさん
LINEというアプリは、動作条件が緩やかですから、インストールできない機種があるとすれば、その情報源に、メーカ・機種を教えてもらうと良いと思います。
LINE アプリは、サポート範囲を縮めて、Android 4.3以前の古いAndroid を対象外にしました。
そのことを指して、インストールできない機種がある、ということでしたら、相当前のことです。
Android 4.3以前のAndroid は、セキュリティ問題があるので、使わない方が良いと思います。
本機には、Android 7.1が搭載されているため、動作条件を満たします。
■「LINE」が使えない!Android 4.3以下の機種はインストールできなくなる。
https://ilaboo.com/news/2732/
>また、Androidの中でも古い機種(Android OS 4.3以下)に限定されていますので、それ以降のOSバージョンに対応している機種を使用している場合、引き続きLINEを利用することができます。
書込番号:22836682 スマートフォンサイトからの書き込み
皆様いろいろとお調べ頂きありがとうございました。実際使用して使えている方がいるようなので購入してみようかと思います。
皆様本当にありがとうございました。
書込番号:22838662 スマートフォンサイトからの書き込み
sony video & tv sideview アプリを使って録画番組が見れません。プラグインを購入して一通り設定完了。番組転送はされるのですが、再生出来ません。と表示されます。
見れている方いたら対処方法を教えてください。
書込番号:22754107 スマートフォンサイトからの書き込み
ROOKIES、さん こんにちは。
LAVIE Tab は使ってないのですが、返信がないようなので、video & tv sideview利用者として分かる範囲でお答えしたいと思います。
ご自宅の録画機器で録画したTV番組を、video & tv sideviewアプリで視聴しようとされているのだと思いますが、番組転送ができるとおっしゃっておられるのは、”お出かけ転送”のことでしょうか?
まず、同じLAN(WiFi)内の録画機器にある番組を視聴するだけであれば、プラグインが無くても”録画番組”から目的の番組を選択して、”モバイル視聴”で再生するだけで視聴可能なはずですので、同一LAN内での視聴が可能かどうかを確認してみられてはいかがでしょうか?
書込番号:22758212
すみません。自分の返信の”プラグインが無くても”は間違えかもしれません。
昔のことで曖昧なのですが、プラグインが無くても同一LAN内なら視聴できたと記憶しているのですが、もしかしたらプラグインは必須かもしれません。もしかしたら最初に使用した環境がXperiaだったために、たまたまプラグイン無しでも利用できただけだったかもしれません。後日外出時に視聴可能なようにプラグインを購入したと記憶しています。
その後XperiaからZenfon5に乗り換え、プラグインもそのまま使用しているため、同じだろうと思っていましたが、ヘルプを読むとプラグインがなくても視聴できるのは一部の環境だけのようなことが書いてありました。
いずれにしてもプラグイン購入済みとのことなので、LAN内での”録画番組”→”モバイル視聴”で再生できるかどうか確認してみてください。
書込番号:22759021
モバイル試聴も出来なくて困っていました。
他のタブレットやスマホは見れているので、機器の問題だと思ってました。
書込番号:22766151 スマートフォンサイトからの書き込み
そうですか、他の機器で問題ないのであれば、この機種あるいはお持ちの個体の問題である可能性が高いですね。
あと一点確認するとしたら、DiXiM Playで再生できるかどうかお試し視聴をしてみられてはいかがでしょうか?
書込番号:22768055
ありがとうございます。他のアプリも試してみます。
書込番号:22772465 スマートフォンサイトからの書き込み
[タブレットPC]
【欲しいものリスト】外付けHDD
【欲しいものリスト】a
【Myコレクション】pc
【Myコレクション】メインアップグレード最終稿
タブレットPC
(最近1年以内の発売・登録)
