このページのスレッド一覧(全7スレッド)![]()
| 5 | 8 | 2022年10月25日 10:15 | |
| 9 | 5 | 2021年5月14日 19:56 | |
| 0 | 4 | 2021年1月3日 21:36 | |
| 5 | 7 | 2019年9月30日 02:30 | |
| 12 | 5 | 2019年4月30日 15:28 | |
| 14 | 10 | 2019年2月12日 08:41 |
ブルーレイドライブ > ASUS > BC-12D2HT [ブラック]
素人な質問ですいません。ASUS BC-12D2HT をノートパソコンにつなげることは出来ますか?
出来るのであれば、どんなケーブルが必要か教えてください。よろしくお願いします。
機器組み込み用(例えば ディスクトップPC)ですから,ノートパソコンには接続できません。
SATA−USB変換ケーブルや電源を用意するなどすればできないことはないのですが・・・
書込番号:24978456
https://www.pasonisan.com/customnavi/z1012optical/03naiso_out.html
このような事例はあるみたいですが、一般的にはやるべきではありません。
書込番号:24978466
USB接続の製品を購入した方が良いかと思いますが。
SATA−USB変換ケーブルなどで接続出来ても安定動作するか不明です。
きちんとした製品を購入する事をおすすめします。
薄型ですけどそれほど高くない製品もありますし。
書込番号:24978468
一例を示せば,
[デスクトップ用のBDドライブを外付けで利用できるケース]
https://pc.watch.impress.co.jp/docs/column/yajiuma-mini-review/1176231.html
このようにすれば,可能かもしてないと言うことです。
註
上記ケースがスレ主さんの機器に対応するかは未検証ですので,悪しからず。
書込番号:24978469
・タイムリー 5.25インチ光学式ドライブ用ポータブルケース OPTICAL-CASE525SATA-USB3.0
https://amzn.asia/d/95L0Aox
BC-12D2HTを入れて使用されている人がいます。
書込番号:24978513
>Unitek IDE SATA 両方対応 USB C ドライブ交換アダプター 2.5/3.5インチHDD SSD 光学ドライブに対応 コンバータ 最大18TB 5Gbps 12V/2A電源アダプター付き 外付けドライブ 超高速データ転送 自動スリープ機能 丸ごとコピー 簡単操作
https://www.amazon.co.jp/dp/B09PQRPNS6
光学ドライブだけでなく、3.5インチHDD、2.5インチHDD/SSDの変換用にも1つ有ると便利かと思います。
書込番号:24978734
皆さん回答ありがとうございました。参考になりました。ノートパソコンに使える外付け用の購入を考えます。
書込番号:24979936
外付けにされますか・・・・
外付けも意外にスペースを必要とします。
トレイタイプ/クラムシェル型 等々じっくりご検討下さい !
近頃は,現物を手に取って確かめられるショップが少なくなりました(爺の偏見??)
頑張って下さい・・
書込番号:24979974
初めて投稿します。
宜しくお願いいたします。
Blu-rayだけなんですが、ImgBumやDVD Decrypterでの書き込みが出来ません。
メデアを入れるても出力先の下の絵が反応しません。
DVDでは書き込みできます。
またこれもBlu-rayのみなんですがREをフォーマットすると「デイスクは書き込み禁止になっています。」
と表示されてフォーマットが出来ません。
外付けのBUFFALO USB3.2(Gen1)/3.0では上記の症状は出ません。
PCスペックは
Windows10 64ビット Home
i5-7400 メモリー8GB
>ヒデ1959さん
DVDとBDでは規格が違うのでソフトが対応していなければ当然です
書込番号:24135143
この製品使ってます。
これは読み取り専用で、書き込みはできない機種ですよ。
書込番号:24135167
>ASUS BC-12D2HTは、12倍速のBDフォーマット読み込みと16倍速のDVD±Rフォーマットへの書き込みが可能な、パワフルかつ電力効率に優れたBlu-rayディスクドライブです。
https://www.asus.com/jp/Motherboards-Components/Optical-Drives/All-series/BC12D2HT/
BDフォーマットはBDディスクのことで読み込み可能しか書いていません。
書込番号:24135245
皆さんありがとうございました。
読み込みが出来て、書き込みが出来ない仕様って有るんですね。
良い勉強になりました。
今後スペックを確かめるようにします。
書込番号:24135362 スマートフォンサイトからの書き込み
本日購入してPCに組み込んでそのままLeawo Blu-ray Playerで2タイトルを再生してみたのですがどちらも再生中は音に小さなノイズが入っています。
試しにファームウェアを最新にしてみましたが、変化はありませんでした。
スピーカーがおかしいのか?とも思ってYoutubeで動画再生してもノイズはありませんでした。
環境はWin10 64bitになります。
PCスペックはRyzen5 2600でRAM16GB、RX570を積んでいます。
ソフトウェアが原因なのか本機が原因なのか自分だと絞り込めていないのですが、同じことを経験された方はいらっしゃいますか?
このドライブ持ってますが、そのようなことはありません。
他の再生ソフトで試しても同じかやってみましょう。
他でも同じなら、ドライブの初期不良
他では良いならLeawoとの相性? (でもうちでは問題なけどね。)
書込番号:23887113
PowerDVDお試し版で再生してはどうでしょうか。
>PowerDVD 20 Essential
>4K 映像再生ソフトを無料ダウンロード
https://jp.cyberlink.com/downloads/trials/powerdvd-ultra/download_ja_JP.html
書込番号:23887221
ドライブからの音声にノイズ?
ドライブからの出力はデジタルですよね。ノイズに強いのがデジタルです。
デジタル信号でノイズが発生するということは、画像や制御でおかしくなると思います。
DA変換後の何処かでノイズが発生しているんじゃないですか?
アナログ信号がPCでのYoutubeで動画再生と同じところを通っているのかどうかは分かりませんけどホワイトノイズかな?
或いはドライブ使用時だけにノイズが乗るということで、ドライブへの電源供給時に、放射ノイズを基盤が拾っているとか。
ジャーどうすればいいんだと問われれば、解りませんとしか言えない無責任回答。
(^_^;)
取り敢えずドライバーからの電源、信号ラインをマザーボードから極力離す。
または同じ線(電源・信号)をアルミホイール等でくるんで、そのアルミを筐体に接地する。短絡注意!
(;´Д`)
書込番号:23887283
キハさんが提示してくれたPowerDVDで再生してみましたが、ノイズは発生しませんでした。
なので私の環境下ではLeawo Blu-ray Playerとの相性が悪かったということでした。
皆様、相談にのっていただいてありがとうございます。
書込番号:23887369
※デスクトップPCに詳しくない為文章が多少わかりづらくなっているかもしれません。宜しくお願いします。
このBlu-rayドライブを搭載したいのですが
動画を見て搭載する方法を確認する限りオーブンベイと呼ばれる土台の様な物が自分のPCには入っていないようです。
ドスパラで初めてゲーミングPCを購入する際に構成内容で「5インチオーブンベイ」と言う項目をなしにして購入しました。
ガレリア専用 KTケース (ATX)と言うケースの様で、当時Blu-rayの視聴を想定しておらず必要なかったため
この様な(画像参照)状況になっている場合搭載することは出来ないのでしょうか?
必要な分だけ、パネル外せば搭載できますが?
外した後は、光学ドライブをいれて、ネジ留めすれば到着完了です。
電源とSATAケーブルはお忘れずに。
書込番号:22956843
>パーシモン1wさん
>キハ65さん
ご返答ありがとうございます。搭載の仕方はわかっていたのですが
今のPCのケースでBlu−rayドライブ(BC12D2HT)をそのまま搭載できるのか分からなかったので再度ご教授戴けませんでしょうか。
ネジとSATAケーブルを繋げば画像のPCケースでも搭載可能と言う事でしょうか?
書込番号:22956928
このケースですよね。
取り付けは可能ですy
SATAケーブルなど付属していないと思いますので、持っていなければ購入を。
DVDドライブが着いていたのであれば、単純に交換するだけです。
よほど非力なPCでなければ、再生もできると思います。ソフトは付属していますので。
書込番号:22956937
>パーシモン1wさん
こちらのケースです。画像まで添付して頂きありがとうございます。
DVDドライブは搭載しない構成でしたので直にこちらのBlu−rayドライブを搭載しようと思っています。
SATAケーブルの他電源ケーブルも必要との事なのですが
此方のBlu−rayドライブ(BC-12D2HT)に対応する電源ケーブルはどの様な物なのでしょうか?
探して見たのですが複雑でよくわかりませんでしたので商品URL等お教えできませんでしょうか。
書込番号:22956956
SATAケーブルは、数百円のどこのメーカーのモノでも大丈夫です。
電源は、写真のような形状のコネクタが、PC電源から出ていますので、それを使用します。(別途購入ではないです。不足していない限り)
それぞれ、形状が規格で決まってますから、ハマるモノしかつなげれません。
書込番号:22956998
>パーシモン1wさん
かしこまりました。夜分遅くご対応頂きましてありがとうございます。
回答頂きました内容を参考にBlu−rayドライブを取り付けたいと思います。
ご不問点にお力を貸して頂きました事、心から感謝致します。
キハ65さんご回答有難うございました。
書込番号:22957012
Windows10上で市販のBlu-ray映像ソフトを再生できる安価なドライブを探しています。
もちろん、プレイヤーソフト(有料or無料)が必要なことはわかっているつもりです。
このドライブで、再生できた方はいらっしゃいますか?
また、動作実績のあるプレイヤーソフトも併せて教えていただけますでしょうか。
4KやUltra HDまで、欲張るつもりはありませんが、こちらも再生可能であれば教えてください。
実績の有るBD再生ソフトは、PowerDVD。私も愛用しています。
書込番号:22635190
これを使用してますが、もちろんその目的で購入です^^
書き込みだけできません。 しないので構わないですが。
書込番号:22635193
ブルーレイドライブですから、普通に考えてブルーレイを再生できるでしょう。
仕様を見ればわかることですが。
UHDをご希望なら以下あたり。
https://kakaku.com/pc/blu-ray-drive/itemlist.aspx?pdf_kw=uhd
書込番号:22635217
UHD Blu-rayでなければ可能です。
4Kは兎も角UHD Blu-rayは満たせるハードウェアが少ないです。
何しろKaby Lake以降のGPU内蔵CPUを使いHDCP2.2が必要となります。
別途買うと高いのでソフトセットで買った方がいいですよ。
PowerDVDでもWinDVDでも再生は可能です。
敢えて製品版を買う必要があるかどうかを考えた方がいいです。
最低限の再生ならセット販売用のもので十分です。
無料版は避けた方が無難です。
プログラムの仕組みが判らない以上、国内の著作権法を遵守出来るかどうか判りません。
プロテクト破りをして再生するソフトだった場合は違法となりますが、その仕組みが見えないので国内の法律を守れるかどうか判りません。
書込番号:22635340
今回この機種を購入し自作しました。
データーディスクの書き込みやブルーレービデオの再生は問題ないのですが
データーを書きこもうとすると(サイバーリンクのPower2GO)たとえば3GBのデーターでDVDやブルーレーディスク挿入しても
容量不足となって書き込みができません。
ちなみにライティングソフトを使用せずWindowsでの書き込みも同じ状況です。
PC内のドライブアイコンを右クリックし、フォーマットを選ぶと、どのディスク入れても 容量が 1.99GBになっています。
マザーボードは ASUS PRIMEH310MでOSはwindows10 homeです。その他の動作は全く問題ありません。
アドバイスよろしくご確認願います。
かなり古いので、参考まで
https://bbs.kakaku.com/bbs/01254010105/SortID=1134470/
もしかしたら、ケーブルを替えると直るかも。
書込番号:22449174
メッセージは省略せずに書き込みましょう。
「容量不足」しか出ないことはないですよね。
2GBのRAMディスクを一時ファイル置き場にしているとかそういったことはないでしょうか?
書込番号:22449199
ケールキールさん早速のご返答ありがとうございます。
教えていただいたページを私も見ました。昔のPCだとDMAモードとかPIOがあってそのあたりに関連あるのかなと思いましたが
現在のPCにはそういう設定はないですよね?
1.99GBと同じなのでそこらへんに原因がありそうだと思うんですが、私の知識では・・・涙
uPD70116さんありがとうございます。
Cドライブにある 書き込み一時ファイルは削除しているんですがね・・・
ケーブルは交換してみますね。
書込番号:22449211
CyberLink Power2Go 8の設定で添付画像のデータの設定でディスク容量が2Gになっていませんか?
またこのドライブではBDは読み込めるけど書き込みはできません、念のため。
書込番号:22449218
JTB48さんありがとうございます。
このドライブはブルーレーに書き込みできないんですね!ビックリ!
と同時に確認不足の自分にガックリ⤵
笑わないでくださいね・・・・(笑)
でも DVDディスクにも容量不足で書き込みできないのは
別問題みたいですね・・・・
書込番号:22449234
メーカー仕様表を見ると、BDに書込み方式は無いです。
>対応書き込み方式
>DVD+R & DVD+R(DL) :
>DVD-R & DVD-R(DL) : Sequential Write
>DVD-RW : Restricted Overwrite/Incremental Recording
>DVD-RAM : Random Write
>CD-R/RW : Packet Write
https://www.asus.com/jp/Optical-Drives-Storage/BC12D2HT/specifications/
書込番号:22449287
FAT-16でフォーマットすると1.99GBになるようですが。
書込番号:22449303
はげが悪いさんありがとうございます。
ですよね、windows10の場合そのフォーマット形式の変更はできるんですか?
ただフォーマット前の段階で 1.99GBになっていて 通常の空のDVDメディア入れても 1.99GBまでか使用できないフォーマットになるんですよ。
書込番号:22449700
みなさん色々な意見ありがとうございました。
結局 本体の「不良でした。
他のPCに移設しても同じ症状でした。
メーカー修理に出す予定ですが、
HLDSのBH14NS58 BLに入れ替えたところ全く問題なく動作中です。
「仕事が忙しく報告が遅くなり申し訳ありませんでした」
書込番号:22460826
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
ブルーレイドライブ
