霧ヶ峰 MSZ-ZW2818S-W [ピュアホワイト]
- 温度変化を予測する「先読み運転」に対応したエアコン。多機能な上級シリーズである「Zシリーズ」の2018年度モデル。
- 1人ひとりの体感温度を予測する「ムーブアイmirA.I.(ミライ)」を搭載。「風あて」「風よけ」で2人同時に快適な風を送る。
- 天井にたまりがちな暖かい空気を循環させて再利用する「サーキュレーターモード」を搭載。
霧ヶ峰 MSZ-ZW2818S-W [ピュアホワイト]三菱電機
最安価格(税込):¥107,800
(前週比:±0 )
発売日:2017年12月 1日
このページのスレッド一覧(全56スレッド)
43 | 6 | 2019年1月20日 19:05 |
14 | 6 | 2019年1月19日 17:52 |
8 | 9 | 2019年1月16日 22:45 |
4 | 3 | 2019年1月11日 21:51 |
3 | 6 | 2019年1月6日 22:06 |
13 | 1 | 2018年12月17日 08:49 |
エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-ZW4018S-W [ピュアホワイト]
教えてください。
鉄筋コンクリートのマンションでリビングが14畳ほどある家に引っ越すこととなったのですが(中古物件)、12畳より広い場合は200v仕様のエアコンじゃないと、電気代等が高くつくと、電気屋さんで教えていただいたのですが、どうも部屋に引き込まれているのが、100vのため変換するか、100v仕様のエアコンにするか迷っています。
100vから200vに変換する費用がどのくらいかかるかわからないのですが、100v仕様で14畳の部屋を温めたり、冷やしたりするのはそんなに費用がかかるものなのでしょうか?
(当然エアコンの性能にもよると思いますが、、)
また、100vから200vの変換費用の相場を教えていただけないでしょうか?
また、上記のような状況での対応に関してアドバイスをいただけないでしょうか
書込番号:22407281 スマートフォンサイトからの書き込み
初めて聞きました。何を根拠に。?
木造一軒家和室ならエアコン起動時冷房なら温度を下げたり、暖房なら上げたりするのに時間がかかり電気代が
かかると言うなら理解できますがマンションなら?です。
ほとんどのマンションは単相三線式です。200ボルト変換は非常に簡単です。費用はゼロ円と
考えて差し支えないでしょう。場合によって配電ブレーカーが100ボルト専用なら交換の必要が
ありますが数千円です。費用は基本工事代金に含まれるでしょう。
心配ならしっかりと見積書を取る事をおすすめします。
書込番号:22407349
>昆信人さん こんにちは
100も200も電気料金は全く変わりません、電気屋さんの勘違いです。
4KWタイプなら200Vしかないのでは?
お住まいの地域が分かりませんが、関東関西ならこちらの機種でいいと思います。
100から200への変更工事費用は、そのコンセントが専用として独立してる場合、配電盤内の変更とコンセントの
形状変更で出来ます、形状は画像アップします。
若しかしたら、配電盤を覗くとエアコン用と書いてるかの知れません。
電気工事士さんに依頼しますが、15000-20000円程度かと思います。
書込番号:22407364
現在100Vでしたら100V用のエアコンとか?
たとえばコロナなど。ベーシックなんですけどね
仕事の付き合いで我が家にも初めて設置しましたが
故障ばかりする別部屋のエアコンより調子がいいです
電源は、実際に見てみないと分からないです
うちの会社は事前調査は絶対必要
以前の子ブレーカー式(黒い)か
今、主流のコンパクト式(白い)かなど。
電圧変更は至って簡単に済みますよ
ブレーカー交換、コンセント交換も含んで
今は5000円くらい頂いてますけど。
書込番号:22407558
昆信人 さん こんばんは。
以前、三菱電機では、同じ能力機において
100Vと200V機の省エネ効率は、変わらない時期もありましたが
こちらの12畳用(3.6kW)を比較すると
省エネ効率を示すAPFは、100V機で6.6、期間消費電力で1032kWh
一方の200V機で、APF:7.1、期間消費電力量:959kWh
よって、200V機の方が省エネだと言えます。
次に、電気工事費用に関して…
一般的に、標準工事費等々に併せ計算されるため
電気工事費は掛からないように見えますが
実際、必要とあれば、コンセント交換費・電圧の切り替え工事費
ブレーカーの交換費など掛かります。
で、量販店により費用の差異が見られるのですが
例えば、ヤマダ電機ですと、上記の電気工事費は、それぞれ2千円です。
各量販店での工事費の詳細につきましては
以下をご参照ください。。
https://www.biccamera.com/bc/c/info/purchase/aircon_kouji.jsp
https://www.yamada-denkiweb.com/info/wcontents/kouji_aircon.html
http://joshinweb.jp/season/construct.html
https://www.ksdenki.com/shop/pages/special_160037.aspx
書込番号:22407630
単相3線式なら200Vへの変更は簡単です。
配電盤のブレーカーの所で出来ます。
相場は…2000円ぐらいかな。
まー単独ブレーカーになっているはずですから…
それでも要注意です。
他のコンセントと共通か?
電柱から三本なら単相3線式ですね。
動力の三相は入っていないはずです。
書込番号:22407635 スマートフォンサイトからの書き込み
>昆信人さん
200Vへの切り替えはブレーカーとコンセントの交換で五千円から七千円くらいでしょう。
書込番号:22407655
エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-ZW5618S-W [ピュアホワイト]
新築の木造戸建住宅のリビングで使うエアコンを
三菱の MSZ-ZW5618S と
パナソニックの CS-568CF2 で迷っています。
隠蔽配管を行うためホームメーカー経由で注文をするしかなく、
パナソニック製品であれば安くできるということで
最初はパナソニックの CS-568CF2 で提案いただいていました。
しかし、
できれば空気清浄や湿度管理などの機能もついたエアコンの方が良く
調べているのですが、イマイチどれがいいのかよく分かりません…。
空気清浄や湿度管理がしっかりとついたエアコンとなると
値段がかなり跳ね上がるようでそこまでの予算もなく…。
ホームメーカーの見積もりでは
Panasonicより三菱のほうが12万ほど高く、
そこまでしても三菱のほうがいいのか分からなくなりました。
省エネ率を考えると、何年後かには変わらなくなるのかな…なども考えております。
どちらのほうがオススメ、
もしくは同じくらいの価格帯で他のオススメがありましたら
教えてください!
書込番号:22393779 スマートフォンサイトからの書き込み
Yu-Seri さん こんばんは。。
まず、購入金額との差額を12万前提に考えたりすると
約10年のご利用でやっと相殺できる試算となります。
その内訳として…
年間に消費する電力量、つまり期間消費電力量では
三菱電機 / ZW5618S : 1,681kWh、パナ / 5618CF2:2,118kWh
双方のモデルの電力量の差は、年間437kWh
1kWhあたり27円で計算すると年間11,799円の差額
よって、金銭的にお買い得かどうかだけを考えると
上位モデルのご購入のほうが不利と言えるでしょうか
尚、この試算は、JIS規格に基づいた試算であり
規定の設定温度が異なっていたり
使用時間数の相違が見られた場合など
この試算にあらずとご理解ください。
で、あくまで個人的にですが
LDKともなるとご利用時間も長いでしょうし
また、機能性や快適性等々を踏まえてみると
上位モデルから選択されたほうが良いと思っています。
それから、今回、 Yu-Seri さんから挙げられてはいない
事柄なんですが、LDKへ設置の適正能力は、H.Mからご提案のあった能力なのですか
それとも、ご自身で選択された能力であったのでしょうか
前者であるなら、それでも構わないとは思いますが、
もしも、後者であるなら、もう一度、再考されたほうが良いのかも?知れないです。
何故なら、同じ広さの部屋であったとしても住宅性能の優劣により
適正能力の相違が見られるのも実情だからです。
書込番号:22394704
>wenge-iroさん
回答有り難うございます!
やはり省エネ率だけでの金額差は
10年使ってやっと相殺できるか、、程度ですよね。
エアコンのサイズに関しては
Panasonic製品をHM側から、
「この製品でちょうどいいと思います」と言われているものなので
問題ないかとは思います。
また、HMの営業担当から
「Panasonic製品だとすこし安く提供できるので三菱製品との差額が大きいです」と言われたので
Panasonic製品の CS-X568C2 も視野に入れているところです。
明日、担当に見積もりをお願いしようかと思っているのですが、
三菱とどちらがおすすめとかありますか?
入居時には、1歳と新生児の2人の子供がいる予定なので
リビング用に大きい加湿空気清浄機を購入するより、
エアコン1台で済むのであれば、そちらのほうが良いと考えています。
書込番号:22394742 スマートフォンサイトからの書き込み
Yu-Seri さん
ご提示の能力機は、営業担当者の方からだったのですね
まあ、あくまで個人的にはですよ、
設計士さんからの意向ではなく
営業担当者さんからの独自の意向であったとしたら
幾分、疑念も残るのかな?と思ったりもしております。
今どきの新築物件では
カタログ等に掲載の適用畳数より小さな能力機が適性であったりする場合も
よく見られるからです。
よって、この件については
念の為、設計士さんに直接伺ってみるのも良いのではないでしょうか
次に、機種選定について…
まあ、あくまで個人的な見解ではありますが
当方も使用していて快適ですし
二者択一ならパナソニック/Xシリーズをおすすめしますよ。
特に、真冬の暖房の強さは、右に出るモデルはないと
そう受け止めています。
なにせ、寒冷地対策で開発されたエネチャージシステムを搭載していますので
実働の制御においても他社の上位モデルと同等と見做さない方が良いです。
最後に、空清機能について…
どのメーカーもそうなのですが
エアコンに搭載の空清フィルターは
吸い込み面積に対して僅かな面積しかない為
単独の空気清浄機には劣ってしまいます。
ですから、この点を気に掛けておられるなら
別途、空気清浄機を備えられたほうが良いと思いますよ。
書込番号:22394804
>Yu-Seriさん、こんばんは。
>隠蔽配管を行うため
その隠蔽配管、ご自分からの希望ですか?
私の家は、新築から12年目の木造住宅ですが、エアコンの交換期を迎え、
隠蔽配管でなくて本当に良かったと思っています。
自分では隠蔽配管をしていたと思っていたのですが、どうも建築士が通常配管に変えていたようです。
隠蔽配管で調べていたら、いいことが一つもないことが分かり、ゾッとしました。
もしまだ変更が可能なら、隠蔽配管を止められて、自由にエアコンを選ぶべきだと思います。
なぜ隠蔽配管でなくて良かったかは、ぜひ「隠蔽配管」で検索してみてください。
書込番号:22401262
>wenge-iroさん
>hisadogさん
回答有り難うございます。
エアコンのサイズに関しては
HMの下請けエアコン業者が基準に沿って算出してるそうです。
隠蔽配管については
リビングは我々の希望なのですが、
2階の子供部屋はエアコンが外壁側につけられないため
隣の部屋と隣接する内壁につけるための隠蔽配管が必要と言われています。
わたしも何人かの方から隠蔽配管についての指摘をいただき
調べてみた結果、水漏れによる木材の腐敗や害虫という
ゾッとする内容が出てきたため
営業担当にその内容の確認をとっている途中なのですが
とりあえずは「うちの会社でそういったご指摘を頂いたことはありません。」とのお返事でした。
後日、エアコン業者の方と直接あってお話することができそうなのですが
聞いておいたほうがいいことや、
これはよくある営業トークだから騙されるな、的なのがあれば
教えていただきたいです……。
書込番号:22401805 スマートフォンサイトからの書き込み
>Yu-Seriさん こんにちは。
隠蔽配管は、中の配管を変えることができないのが問題なのです。
10年後にエアコン本体と室外機が新しくなっても、本体と室外機をつなぐ配管は古いまま。
配管の中を洗浄して再利用する訳です。しかも、配管に問題がない場合のみです。
途中での水漏れ等があれば再利用できない訳ですから、配管を交換しなければなりません。
隠蔽している訳ですから、配管を交換するには壁を壊さなければなりません。
ご事情がある子供部屋は致し方ないとして、リビングだけでも通常配管にして、
配管カバーを付けるべきだと思います。
もし、エアコン業者に話を聞くことができるなら、
1 隠蔽配管のエアコンの交換時に壁内部の配管はどうやって交換するのか
2 そのような工事をしたことがあるか
3 隠蔽配管でも交換を簡単にするために、どのような方法があるか
を聞かれたらどうでしょう。
家を建てる時はうれしくて、きれいな外観の家を建てたいと思うものです。私がそうでした。
ですが、いずれ使用している家電製品は寿命が来て交換を余儀なくされます。
その時のことを考えておかないと無駄な費用がかかってしまうと思います。
私は、隠蔽配管を回避した建築士に感謝している次第です。
書込番号:22404973
茨城県守谷市在住です。(明け方には-2くらいまで下がります)
軽量鉄骨の14畳のリビングルームにMSZ-ZW4018Sを検討しています。
現状では灯油のファンヒーターのみ使用しています
当初はMSZ-ZW5618Sを検討しましたがランニングコストがかなりかかりそうなので1ランク下げてこの機種にたどり着きました。
気になる点は運転音とエアコンのみで部屋が暖まるかです
曖昧な質問ですがお分かりになる範囲で教えてください
当初ファンヒーターからエアコンに変更しましたが適度に水分含むファンヒーターのほうが暖かいです
ですが
部屋が多少結露しますし空気入れ替えの手間やファンヒーターの石油購入と入れ替えが手間に感じたのでやめました
エアコンをメイン使用するなら空気の乾燥対策に加湿器との併用が定番だと思います
できれば湿度をコントロールしてくれるものがいいかも
あとは床面が寒く感じるので部分的にホットカーペットや人によりますがコタツもいいと思います
書込番号:22384364 スマートフォンサイトからの書き込み
>hanamomo1さん
先ず、
同じ部屋に大きめの能力のエアコンをつけても、能力を絞るだけだから、電気代は変わらないという意見があります。
私はそれに異を唱えて小さい方が電気代が安く上がることを実測でつきとめましたので安心してください。
この上位機種は能力に余裕があるので、広さ14畳なら軽量鉄骨、断熱性低、-2度であっても4.0kW機で問題ありません。
また、4.0kW機の方が5.6kW機よりずっと省エネ、ずっと静かです。
次に、
一時期どれほど足元が暖まるかでパナとダイキンと三菱と日立で競っていたことがありますが、
最近あまり言われなくなりました。
それは、どれも限界があったからです。
足元に向かって熱風を出し続けても、やがては設定温度になってしまうので、風は弱まり、吹き出し温度も低下してしまいます。
そうなると暖気は天井に上がり、足元がやや寒く、顔がややほてる感じになり、手の打ちようがないのです。
エアコン暖房最大の弱点の一つです。かなり昔よりは改善されていますが、
ここは期待せずにフローリングならラグカーペットを敷く、ボアスリッパを履くなりして多少対策した方が良いと思われます。
また、例えば天井から床に向けたサーキュレータ(ファン)などがあると
かなり温かい天井の空気が床面に戻って緩和されることも分かっています
ということで、4.0kW機で決定ですね。
書込番号:22384524
ハ○太郎 様
詳細のご説明有難うございます。
とても参考になりました。
足元の寒さに関しては床暖で対応していきたいと思います。
取り急ぎ
書込番号:22384546
にんじんがきらいさん
貴重なご意見有難うございます。
当方は年齢の関係もあり灯油を買うのに重くて苦労しています。
所有の空気清浄機に加湿機能がありそうなので乾燥に対応していく予定です。
取り急ぎ
書込番号:22384566
取り付け業者と会話しアドバイスをもらいました。
暖房重視であればMSZ-ZW5618Sの方が立ち上がりが早く短時間で部屋が暖まるのの事
最終的に5.6の方を選択し発注しました
商品設置終了後感想など再度投稿したいと思います。
書込番号:22386125
hanamomo1 さん こんにちは。。
能力もお決めになられ発注済みのようなので
今更なのですが…
気密断熱性にもよりますが
軽量鉄骨造の住宅では
真冬、ヒートブリッジと言いまして
外気からの熱伝導率が木造に比べ大きいため
一般的ではありますが、カタログに示す畳数の目安で行くと
「○畳〜○畳」の小さな畳数を目安に能力選定をするのが良いでしょう
詳細な設置環境がわからない状況ではありますが
よって、5.6kWの適用畳数15畳と示す木造住宅でお考えになられると良いものかと思います。
書込番号:22387449
商品設置終了し現在使用中です。
商品の使用感想はレビューに載せています。
レビューにも書き込みましたが熱が天井付近に溜まってしまいます、サーキュレーターを早速購入予定ですが静音のオススメ商品がありましたらお教え願います。
書込番号:22395689
>hanamomo1さん
おっと、気になるほど天井に溜まりますか。。。
静音となると非常に選択肢は限られると思います。
ちらっとサーキュレータのページを覗いた限りでは小型FANのサーキュレータばかりのようで、うるさいのは必至と思えました。
大きなFANを低速に回せれば静音になる訳で、
天井シーリングFAN付き照明、扇風機、空気清浄機、エアコンの調整の方が良いと思われます。
本機のメニュー2/4にはサーキュレータという送風モードが付いています。それで送風されるのも一案です。
同様に手動で風向を下向きに、風量を中以上に強めるという使いこなしによる方法も考えられなくもないです。
我が家では空気清浄機をエアコンの対向壁の床に置き、天井に中風を吹き付けることで、かなり解消できています。
空気清浄機がない場合、格好悪いなどと言わずに扇風機を天井に向けて暖気を対流させている方も結構いらっしゃいますよ?
なるべく小型FANを買われないことをお勧めします。
書込番号:22396901
>hanamomo1さん こんばんは。。
当方、各メーカーを取っ替え引っ替えしながら
サーキュレーターを使用してみたこともないのですが
一般的に、サーキュレーターの風音は、それ相応にしますし
風量/大に至っては意外と音は大きめだと思います。
そんな中、私自身も使用していて不快な高周波音がするだとか
煩すぎて使いものにならないというものでもなく
口コミ情報でも好感触なのが無印良品のサーキュレーターです。
ご参考まで。。
書込番号:22398980
エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-ZW6318S-W [ピュアホワイト]
このたび築7年13階建て鉄筋コンクリートマンション3階南西角部屋の中古マンションを購入しました(大阪市内)。
いわゆる田の字型間取りの横長リビングで、リビング12畳に隣接する和室5畳は常に開放したまま、リビングに一続きで使用する予定です。
エアコンの設置場所がキッチンの対角線上の遠い場所にあるため、キッチンまで冷暖房を効かせようと思うと、やはりリビング12畳+和室5畳+キッチン3畳=20畳対応のエアコンを購入すべきでしょうか。
リビングの南側一面が窓、西側にも窓、キッチンにもバルコニーに出る扉があるため、冬は寒いのか、夏は西日で暑いのか、それとも築浅の物件であれば、気密性が高いため、暖かいのか?等、昭和築賃貸物件しか住んだことがないため検討がつきません。
メーカーや機能にこだわりはなく、リーズナブルな機種を選びがちなので、本サイトで上位に挙がっている三菱のMSZ−ZW6318Sを購入検討していたのですが、本日検討していたショップで購入しようと思いましたら売り切れとなっておりました。
別のショップでは在庫はあるようですので、別の店で本機種を購入するか、または、購入しようと思っていたお店で、一段階小さな機種 MSZ-ZW5618Sを購入しようか迷っております。
なお、新居は、リビング部分には床暖房がついていますが、ダイニング部分にはなく、そういった意味では部屋全体に対する床暖房の面積は小さいようですので、床暖房を付けてもお部屋全体はさほど暖かくはならないのかなぁと予想しています(床暖房を使ったことがないので推測ですが・・)
このような条件のお部屋に適したエアコン選びについてお知恵を頂けましたら幸いです。
>るーまにさん
う〜ん。この図が本当なら隣家との戸境壁の厚さより、外壁の方が薄いことになりますよね?
昨今、天井高が2m29cmしかないのも気になります。
残念ながら夏、西日で暑い、冬、角部屋で寒いのは避けられそうになく読み取れます。
能力的にはやはり6.3kW機の方が無難だとは思います。
上位機ですから5.6kWでも能力的な余裕があるので、冷暖可能ですよ。
ですが使い方次第なんです。程度問題です。
真夏、日中外から帰ってきてエアコン入れて、すぐにキッチンで火を使ったりしますか?汗だくになりますよ?
真冬、夜外から帰ってきてエアコン入れて、30分で設定温度に暖まらないと我慢できませんか?
その差です。
そんなことにはならないというのなら、5.6kW機でも大丈夫でしょう。
まあ、私なら省エネと静けさと安さを優先して5.6kW機にしてしまいますけどね。奥さんに暑いって怒られるかな?
その場合はキッチンの換気扇を強にしてその方向に風向を固定して冷風を強にして送り届けてなだめますけどね?
書込番号:22385224
ハ〇太郎さん
早速のお返事ありがとうございました。実はハ〇太郎さんからお返事いただけると嬉しいなぁと思っていました!
アドバイスをじっくり考慮し、角部屋特有の暑さ・寒さも予想されるので、金額に大きな差がないのなら、大きい機種を選ぼうと心が決まりました。そもそもこの物件で良かったのか・・・という不安は私も以前から持ち合わせていたのですが、もう決済してしまったあとなので、住めば都になることを願っています。ありがとうございました!
書込番号:22386358
>るーまにさん
恐れ入ります。
最初に言うべきでした。
新居おめでとうございます!
このエアコン買うのは運がよかったと思いますよ。何年に一度しかみられないほど、三菱上位機ZWが出血大サービス中なんです。
普通あと4〜5万円くらい高い機種ですから。
今年が良い一年でありますように。
では。
書込番号:22386846
初心者です。
賃貸マンションが100Aだったのですが、簡単な工事とかで200Aのこのタイプのエアコンを取り付けることはできますでしょうか?
書込番号:22373557 スマートフォンサイトからの書き込み
>tomoko.15さん
単相三線式と言って分電盤に三本線が入っていれば簡単な工事で取り付けられます。
書込番号:22373589
>tomoko.15さん こんにちは
この機種は200Vの下図のような形のコンセントが適合します。
マンションは普通100-200Vの電源が分電盤まで来ていますから、工事業者さんへ依頼すれば設置場所まで引いてくれます。
また、エアコン工事担当者が有資格者でしたら、それも可能です、ご心配ありません。
電気工事はエアコン工事とは別途料金となると思います。
http://www.mitsubishielectric.co.jp/home/kirigamine/18/z/spec.html#anch07
書込番号:22373600
ありがとうございます(^^)
お店の方とかにも相談してみます!
書込番号:22373620 スマートフォンサイトからの書き込み
過去のスレなので関係ないこともありますが参考になると思いますので載せておきます
http://s.kakaku.com/bbs/-/SortID=11334268/
余談ですが賃貸とのこと
管理会社もしくは大家さんへの変更確認や許可等はしておいたほうがいいと思います
既にお済みならばスルーしてください
書込番号:22373878 スマートフォンサイトからの書き込み
>tomoko.15さん
こんにちは、プラグと配線工事でかのうです。電気工事士資格ないと出来ないので一万位工賃かかります。
書込番号:22375358 スマートフォンサイトからの書き込み
マンションの年式によるかもしれませんが一般的な単3契約で30アンペア以上の契約なら
200ボルトへの変更処理は可能です。
分電盤内の電極板の交換と場合によっては枝ブレーカーの200ボルト対応品への交換処理
それと設置する部屋のコンセント交換が最低限必要な工事になります。
書込番号:22376691
エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-ZW9018S-W [ピュアホワイト]
霧ヶ峰リモートアプリを使っているのですが、家にいて同じルーターに繋いでいるのですが、ずっと宅外モードになったままで宅内モードに切り替わりません。
宅外モード、宅内モードは自動で切り替わると記載があったので何かがおかしいと思うんですがわかりません。
ちなみにスマホでのau電波はoffで使っています。
どなたかわかる方教えてください。宜しくお願いします。
書込番号:21800725 スマートフォンサイトからの書き込み
13点
いつの間にか直ってました!アップデートでもされたのでしょうか?今では問題なく快適に使えます!
書込番号:22330240 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.22
【欲しいものリスト】NEW PC
【Myコレクション】からあげU20例
【欲しいものリスト】あつおくん新PC
エアコン・クーラー
