EPSON
- プリンタ > EPSON
- インクジェットプリンタ > EPSON
カラリオ
- プリンタ > カラリオ
- インクジェットプリンタ > カラリオ
カラリオ EP-880AB [ブラック]
- 6色インクと「高速MACHヘッド」で高速かつ高画質なプリントを実現した、コピー機能付きインクジェットプリンター。
- 再生紙からのコピーでも紙地の色を除去。色の薄い網掛けなどはしっかり再現できる。
- 有線/無線LAN対応で、アプリ「Epson iPrint」を使えば、スマホの写真を簡単にプリントできる。
- プリンタ 318位
- インクジェットプリンタ 180位
カラリオ EP-880AB [ブラック]EPSON
最安価格(税込):¥45,800
(前週比:±0
発売日:2017年10月19日
このページのスレッド一覧(全29スレッド)![]()
| 5 | 10 | 2023年11月27日 16:08 | |
| 1 | 6 | 2023年5月13日 18:01 | |
| 5 | 3 | 2020年5月6日 17:54 | |
| 7 | 10 | 2020年2月18日 18:25 | |
| 5 | 6 | 2019年8月2日 20:21 | |
| 2 | 7 | 2018年12月27日 19:20 |
プリンタ > EPSON > カラリオ EP-880A
【使いたい環境や用途】
【重視するポイント】
【予算】
【比較している製品型番やサービス】
【質問内容、その他コメント】
Windows11 には対応出来ますか?
書込番号:25521756 スマートフォンサイトからの書き込み
インクジェット複合機(カラリオ/ビジネス) ドライバー
Windows® 11 対応表
https://www.epson.jp/support/taiou/os/list/ijcm_win_11.htm
書込番号:25521779
カラバリがホワイトのEP-880AWもWinows 11のドライバが用意されています。
https://www.epson.jp/support/portal/download/ep-880aw.htm#DSList
書込番号:25521780
[インクジェット複合機(カラリオ/ビジネス) ドライバー
Windows® 11 対応表]
参考にどうぞ ・・
書込番号:25521781
EP-880A一括はここだ。
https://my.epson.jp/pmns/search/kpProductSearch/?prodName=EP-880A&x=35&y=14
書込番号:25521785
>ゆううじさん
中古購入を考えていらっしゃるのでしょうか?
プリンターの中古はリスク高いと思いますけど・・・。
書込番号:25521826
いえいえ、パソコンをそろそろ買い替えようなかと思いまして、プリンターはまだそのままでいいかなと思いましてね!
書込番号:25521830 スマートフォンサイトからの書き込み
2017年製 で6年たつので 使い続けるか買い替えか微妙に迷うのですが…
書込番号:25523021 スマートフォンサイトからの書き込み
壊れてときに確実に有償修理になるので、壊れるまで使いつづけた方が良いと思います。
新規にプリンタを買い替えても、変わり映えはしません。
書込番号:25523030
>ゆううじさん
そのままで良いと思います。
プリンターってパソコン関連で、最も進化していない業界です。
他の方も言っていますが、使い続けて壊れてからの買い替えで良いと思います。
書込番号:25523179
閲覧ありがとうございます。
プリンターの電源を入れると印刷が始まりよく分からない文字列の文書をA4の紙が無くなるまで印刷し続けるのですが、原因が分かる方いらっしゃいませんか?
このプリンターは私1人で使っており、他の人が使うことはありえないです。
書込番号:25258485 スマートフォンサイトからの書き込み
直前に何か印刷したものが失敗して、何かが印刷キューに残っているのではないでしょうか。
印刷キューを確認して、残っているすべての印刷ジョブを削除してみて下さい。
書込番号:25258495
>かおり16さん
とりあえず電源入れ直したら落ち着いてます。
書込番号:25258501 スマートフォンサイトからの書き込み
>瀬川おんぷさん
プリンターは電源を入れっぱなしにしておくのが良いと思います。
自動でインクつまり防止とかしてますし
書込番号:25258521
>JAZZ-01さん
なるほど、ありがとうございます。
書込番号:25258525 スマートフォンサイトからの書き込み
プリンター一度初期化してみてはどうでしょうかね?
設定>プリンター設定>設定クリア
で出来るみたいですが。
その状態でPCからケーブル外してもなるなら故障の可能性もあると思います。
ちなみにコンセントは抜いておかない方が良いとは思うけど、
電源オフすらしないと満足に使えないのはさすがにちょっと違うと思う。
書込番号:25258638
>アテゴン乗りさん
とりあえず今は何も問題無さそうなので今度なったら初期化してみたいと思います。
書込番号:25258650 スマートフォンサイトからの書き込み
本機を使い始めて半年位たつのですが、以前使っていたCANONのプリンタに比べてかなりインクのヘリが早い気がしており、インク代に悩まされています。
ほとんど黒の書類を印刷しているだけなのですが、かなりの量のカラーインクが消費されています。カラーはほとんど印刷していないのに、すでに2回はインク交換をしています。
黒のインクの減りが早いだけであればそんなものかとあきらめるのですが、カラーインクが減ることで黒の印刷もできなくなるため、困っています。
インクジェットプリンタは黒を印刷するときにも、カラーインクを混ぜて印刷しているということなのかもしれませんが、自分の設定の問題かもしれないと思い、質問した次第です。
また、黒の書類を印刷する際も、キレイな黒ではなく、青みがかった薄い黒で印刷されます。
これも設定の問題なのかもしれませんし、EPSONプリンタの特性なのかもしれませんが、何か設定などで気を付けることがあればご教示いただきたく、よろしくお願いいたします。
黒印刷でも多少はカラーも使われます。
設定できないはずです。
カラー不要ならモノクロレーザーにするのもひとつ。
https://kakaku.com/pc/printer/itemlist.aspx?pdf_Spec101=8
書込番号:23385068
rokuroku_さん、こんにちは。
インクは、増量タイプをお使いでしょうか?
もし通常タイプをお使いでしたら、こちらは容量が少ないので、インク交換の頻度はかなり多くなってしまうと思います。
また増量タイプのインクでも、最低でも年に二回はインクを交換する必要があると思いますので(インク代だけで年に1万円以上)、これだけのコストに見合った使い方をされないのでしたら、互換インクを使ってコストを下げるか、使い方に見合ったプリンターに買い換えるのも方法かもしれません。
書込番号:23385369
>secondfloorさん
>けーるきーるさん
ありがとうございます。やはりできないのですね。
インクは増量タイプを使っています。
確かに黒の利用がメインなので、白黒印刷が安くできるプリンタを追加で購入した方が、トータルコストは安いかもしれないですね。
検討してみます。
どうもありがとうございました!
書込番号:23385738
先日パソコンを購入したり、windows10を再インストールしたりしたので、エプソンのEP-880AN用ドライバをインストールしようとしました.
epson.snサイトに入り機種選択し、いざドライバダウンロードをしようとしたら、全くつながりません。結局「Service unavailable」というメッセージが出てダウンロードできませんでした。Microsoft Edgeを使ったり、Google Chromeを使ったり、自宅と職場でサイトに接続したりしましたが、全くつながりません。機種が古いのかと思い、最新のEP-882Aで試しましたが、ダメでした。1年前は普通に接続できたのに、不思議です。何か問題があるのでしょうか?
>ICE MANさん
こんにちは^^/
確かにダウンロードできませんね?
タイムアウトになる。
とりあえず、こちらからでもダウンロードできるようですので、試してみてはいかがでしょうか?
https://www.epson.jp/support/portal/download/ep-880an.htm
書込番号:23234724
https://www.epson.jp/support/portal/download/ep-880an.htm#DSList
何の問題もなくダウンロードできましたが。
Firefoxです。
>epson.snサイト
どこのサイト?
書込番号:23234726
ICE MANさん、こんにちは。
epson.snのトラブルでしょうかね?私のところからも繋がりませんでした。
ただドライバーでしたら、次のリンク先からもダウンロードできると思いますので、こちらを使われてみてはどうでしょうか?
書込番号:23234734
epson.snはEPSON本体が最近始めた簡単接続用のサイトで、トップサイトはセネガル共和国でそれ以降は.netドメインを利用している。開設して日が浅いし、現行機種だけでも大量にあるからサイト構成の変更が多いのかもしれない。
snサイトでダウンロードできないなら、EPSON/EPSON販売共同利用の国内サイトからEpson Web Installerを利用すればいい。
エプソン カラリオプリンター EP-880AN ドライバー・ソフトウェア
書込番号:23234816
皆さん、返信ありがとうございます。教えていただいたサイトでドライバを一括ダウンロードしてインストールしてみました。結果はプリンタードライバはインストール成功、その後、自動で通信したようでタイムオーバーでエラー、最後まで行かずに強制終了という結果でした。その後「EPSON Software Updater」でユーティリティ類はインストール成功しました。が、スキャナーでトラブル発生という結果になりました。やはりドライバがうまくインストールできなかったようです。今までは何の苦労もなく「ドライバインストール」「テスト印刷」「ユーティリティインストール」と行っていたので本当に困りました。epson.snサイトの復活を待つしかないようです。職場で使用しているキャノンのTS5130が調子良いのでキャノンに変えようかとも思っています。皆さん、本当にありがとうございました。
書込番号:23235667
ICE MANさんへ
どのようなトラブルか分かりませんが、基本的にエプソンのスキャナーは、「Epson Scan 2」がインストールされていれば使えますし、プリンターの操作パネルからスキャンする場合も、「Epson Event Manager」がインストールされていればできますので、先に書かせてもらったリンク先から、これらのソフトを個別にダウンロードして、インストールしてみるのも良いかもしれません。
書込番号:23236556
secondfloor さんの書き込みの通りで「Epson Scan 2」がEP-880ANを認識してない為スキャンできなかったです。再インストールして見ましたがダメでした。印刷はできるのでこれはこのままにして他のパソコンでスキャンしようと思います。趣味でヤフオクで落札したパソコンを複数台所有しているのでそんなに困りません。epson.snがつながらないのは、今日エプソンのサポートにメールします。今までキャノン党で初めてのエプソンプリンターで製品は大満足なのにインストールで引っ掛かって残念です。皆さんもサイトにアクセスできないと分かったのでエプソンへ少し強めにメールします。本当にありがとうございました。
書込番号:23236643 スマートフォンサイトからの書き込み
ICE MANさんへ
パソコンとEP-880Aは、Wi-Fiで接続しておられるのでしょうか?
もしそうでしたら、次のリンク先にあるように、ファイアウォールでブロックされてしまっている可能性がありますので、確認してみてはどうでしょうか?
https://faq2.epson.jp/web/Detail.aspx?id=30880
あと再インストールの際に、一旦Epson Scan 2は削除されましたでしょうか?
次のリンク先に、「EPSON Scanメンテナンスユーティリティ」というソフトを使って、「EPSON Scanの完全削除」を実行する方法が書かれていますので、このような方法を試してみるのも良いかもしれません。
https://faq2.epson.jp/web/Detail.aspx?id=030707
書込番号:23236733
皆さん、お世話様です。本日20時頃にダメもとでepson.snに繋いでみたら何と普通にEpson Web Installerをダウンロードできました。早速インストールしてみたら、インストール→設定→接続→テスト印刷→ユーティリティインストールと自動で順調に進みました。もちろん「Epson Scan 2」も問題なく起動しました。セネガル共和国のレンタルサーバーのメンテナンスが終了したのかと思いますが、本当に良かったです。エプソンのプリンタードライバーのインストールはWeb Installerなのでエプソンのサーバーに繋がらないとうまくいかないようです。Canonのプリンターはスタンドアローンでもインストールできるのでトラブルは少ないかもしれません。エプソンさんにはサーバーの維持をしっかりして頂くようにお願いします。来週に、もう一台(HP EliteBook 840G3)をクリーンインストールする予定なので、その時もepson.snにうまく繋がりますように!
書込番号:23237870
皆さん、お世話様です。あれからどうしても気になってしまって、気が付いたらepson.snサイトがつながるか確認しています。今のところどの時間帯も普通につながるようです。来週クリーンインストール予定の(HP EliteBook 840G3)もなぜかトラブルが治ってしまって万々歳です。エプソンさんがウェブインストーラーのサーバー(多分レンタルと思う)を大事にして、常につながるようにメンテナンスをして頂くことを望みます。皆さん、ありがとうございました。
書込番号:23238935
この機種と、エコタンクモデルの物と迷っています。
印刷する場合、A4文章を印刷する場合のスピードを教えて下さい。
カタログ等には載っていないんです。
出来ればストップウォッチで計って頂くと有り難いです。
エコタンクの方が遅いのは分かっているんですが、どれ位の差があるのか知りたいのです。
多分、エコの1/2ぐらいだと思うんですが。
ジェンダーマン2さん、こんにちは。
そのようなことはないですよ。
エコタンクモデルが遅いのは、カラー印刷ですので、A4文書印刷でしたら、顔料ブラックインクを搭載しているエコタンクモデルの方が、綺麗で速いくらいです。
ちなみにエコタンクモデルの方は、ホームページに印刷速度のスペックが書かれていますので、それを参考にしてみてはどうでしょうか?
書込番号:22834488
比較対象は、型番で書かれたほうが良いです。
エコタンクも、下位もあれば上位もあり、それにより速度も違います。
書込番号:22834578
secondfloorさん
エコタンクの方が早いんですね?
ありがとうございまず。
エコタンクのスピードは確かにカタログに載っています。
しかし、EP-881AWには写真印刷のスピードは載っていますが、文書印刷のスピードは載っていません。
写真印刷はL版の場合、エコタンク(EP-M770T/TW)が24秒に対しEP-881AWは13秒とエコタンク搭載の方がとても遅いです。
これが文章印刷ではエコタンク搭載の方が早いのでしょうか?
メーカーに問い合わせても、EP-881AWの文章印刷スピードは写真に特化したプリンターなのでスピードは分かりかねると答えるばかり。本当に腹が立ちました。
書込番号:22834691
エプソンの海外仕様品でインク構成がEP-880Aと同じ2017年モデルのXP-8500はPrinting Speed ISO/IEC 24734で9.5 pages/min Monochrome, 9 pages/min Colourとなっています。
https://www.epson.co.uk/products/printers/inkjet-printers/for-home/expression-photo-xp-8500#specifications
EW-M770Tは同じ条件だとモノクロは13ipm、カラーは10ipmと言う事ですから比較するとEM-770Tが有利なようです。これがEW-M630Tだとモノクロは15ipm、カラーは8ipmですからモノクロ断然有利、カラーは不利となります。
https://www.epson.jp/products/printer/sokutei.htm#ecotank ← 測定条件はISO/IEC 24734の明記
書込番号:22834867
ジェンダーマン2さんへ
そのカタログの記載を見て、どう思われましたか?
そのスピードで、ジェンダーマン2さんがやろうとしている作業は、十分できそうですか?
それとももっと速いプリンターが必要ですか?
ただ、これよりもっと速くというと、レーザープリンターが必要になってくると思います。
情報のないものを無理に知ろうとしても、労力の無駄ですし、実際、EP-880Aの文書印刷速度は、レーザープリンターと比べると、圧倒的に遅いので、、、
先ほども書かせてもらいましたが、エコタンクのカタログ上のスピードに満足できないのでしたら、実際にEP-880Aに使われても満足できることはないと思いますので、レーザープリンターを検討された方が良いように思います。
書込番号:22834933
お世話になります。
半年ほど前に、806シリーズからこちらの880に買い替えました。(壊れたため)
今まで画像はよくプリントしていたのですが、最近文書を印刷する機会が増え、気になることがございます。
文字の滲み?ぼやけ?のようなものです。
思い返してみれば、画像もたしかに806を使っていた頃より多少ぼやっとしていたなぁと思い。
携帯で撮った写真を添付させていただきますが、文字の左側にぼやーっと、ゴーストのようなものがあり、パッと見でも全体的にぼやっとした文字になってしまいます。
これは仕様なのでしょうか?
こちらの機種をお持ちの方に、どんな感じかお聞きしたく、書き込みさせて頂きました。
用紙などの設定は何度も見直し、印刷モードも<きれい>にしていますし、ノズルチェックや、ノズルの位置調整もしましたが、結果は変わらず。
用紙も、普通紙、マット紙などいろいろ試しましたが全部ぼやっとした感じになります。
インクは純正のものを使用していて、互換品などは一度も使用していないです。
書込番号:22340545 スマートフォンサイトからの書き込み
印刷結果の写真を拝見しましたが、滲みにしては縁取りが丁寧ですし文字自体にWord Artのような立体的な処理がされているように見えます。その辺りを再度確認されてはと思います。
書込番号:22340784
millefeuille**さん、こんにちは。
これだけいろいろ試されて、それでも改善しないのでしたら、故障の可能性もありますので、一度エプソンのサポートに相談してみてはどうでしょうか。
書込番号:22340915
どのぐらいの大きさの文字を拡大されたのか分かりませんが、携帯での写真だと手ブレの影響もありますから、本機で高精細スキャンをして文字サイズ等の情報も合わせてメーカーに問い合わせた方がいいかもしれませんね。
インクジェットなので、レーザープリンターようにパキッとした輪郭は得られませんが、写真だと拡大した文字より1枚目の方が滲んで見えますね。
昔、紙送り機能の不調で文字が滲む現象は経験したことがあります。
いつも同じ方向なら、それも疑ってみる価値はあるかもしれません。
もっとも、そのときはもっとひどかったですけど。
書込番号:22341050 スマートフォンサイトからの書き込み
>sumi_hobbyさん
元の文字にはそのような処理はされておらず、クリアな状態です。
やはり一度サポートに問い合わせてみようと思います。
>secondfloorさん
一度サポートに問い合わせてみようと思います!
>えうえうのパパさん
スキャン機能は思いつきませんでした。
教えて頂いた通り、サポートに連絡してみようと思います。
英字だけでなく日本語も、様々な大きさの文字も、全て主に左側がもやっとする感じです。
書込番号:22341568 スマートフォンサイトからの書き込み
該当するかわかりませんが、ギャップ調整を試してみてはいかがでしょうか。
二重に印刷されてしまう場合の改善方法 【エプソン編】
http://ink-revolution.com/contentsplus/epson-nizyuu-kaizenhouhou/
EPSON よくあるご質問(FAQ) ギャップ調整の手順
https://faq2.epson.jp/web/Detail.aspx?id=32737
書込番号:22341743
10年近く新しいプリンター買っていない…
ボヤケ調整って無いのかな?
昔は有ったけど。
書込番号:22341745 スマートフォンサイトからの書き込み
ご回答ありがとうございます!
調整しても変わらず...でした。
結局他にも出来る限りの事を試してみたのですが、年明けにサポートに任せる事に致しました(>_<)
皆さま、ありがとうございました。m(_ _)m
書込番号:22353628 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】Abc
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
プリンタ
