CANON
- プリンタ > CANON
- インクジェットプリンタ > CANON
PIXUS
- プリンタ > PIXUS
- インクジェットプリンタ > PIXUS
PIXUS TS6130 [ブラック]
- 写真に強い染料インクと文字に強い顔料インクの5色インクタンクを搭載した、コピー機能付きインクジェットカラープリンター。
- 「背面給紙トレイ」と「前面給紙カセット」の2か所に用紙を同時セットできる「2WAY給紙」を採用。置き場所や用途によって選択できる。
- フロント部を自由に角度調整できる「3.0型タッチパネル」を採用し、直感的に操作できる。
- プリンタ 344位
- インクジェットプリンタ 196位
PIXUS TS6130 [ブラック]CANON
最安価格(税込):¥26,990
(前週比:±0
発売日:2017年 9月22日
このページのスレッド一覧(全9スレッド)![]()
| 0 | 2 | 2024年8月28日 23:50 | |
| 2 | 5 | 2021年9月28日 21:13 | |
| 11 | 2 | 2018年8月14日 06:31 | |
| 7 | 7 | 2018年6月26日 20:14 | |
| 2 | 2 | 2018年5月30日 15:16 | |
| 6 | 4 | 2018年3月20日 21:17 |
プリンタ > CANON > PIXUS TS6130
先週8/24に印刷したらM、Cの各色がかすれ、調べたらインク無の状態でインクカートリッジ交換しノズルチェックパター印刷しました。各色は正常に印刷されましたが、残念ながらPG-BK格子パターンの縦の線が全て2重となり他のC、M、Yは正常です。(かすれ無し)
ヘッドの恐れあると判断し交換方法WEB検索しましたが該当なしで困っています。 ヘッド型番 QY6-0089 機種名 TS-6130 印刷枚数は2645ページです。 キャノンに問い合わせると今年の3月でサービス打ち切りとの事。 どなたか当該機種で交換の経験のある方のサポートお願いします。
ここですかね?PIXUS-TS6130プリントヘッド外し方
https://ink-revolution.com/index.php/216-21.html?srsltid=AfmBOop24LTaLyuMW6TPt95O70sxBU3CDxD0URr94u80P4InwplhBkb7
違ってたらすみません。
書込番号:25868958 スマートフォンサイトからの書き込み
>マニアック3さん
プリントヘッド交換をご希望とのことですが
新品(代替)ヘッドは手元にある(到着するよう手配済み)
ということでしょうか?
もし、プリントヘッドの取り寄せ方法からつまずいていらっしゃるのでしたら
キヤノンの近年の家庭用機種は一般向けにプリントヘッドのみの販売はしていませんので
・同一機種(もしくは同一ヘッド搭載の類似機種)の中古品を購入してヘッドを抜き取り、移植する
・プリントヘッドのみ洗浄再生して販売している業者がありますので
そちらから購入する(洗浄品をアルミパック詰めして新品と謳っている場合もあるそうです)
の2択になるかと思います。
ヘッドの取り外し方でしたらTSシリーズは概ね同じですのでYouTubeや
>ぷー助パパさんのお示ししてくださったサイトなどを参考にされると良いかと思います。
インク交換モードに入り
インク交換位置までヘッドを移動させ、
コンセントを抜いて強制的に電源を落とし
カートリッジを外してヘッドのストッパーを上げれば(外枠に干渉する場合は手動で干渉しない位置までずらしてから)
ヘッドにアクセスできますので
手前に転がすように(手首のスナップで)引っ張れば90度回転しながらヘッドが抜けます。
挿入時は逆に90度方向から奥へ転がすように(手首のスナップで)入れればヘッドがはまります。
もしヘッド交換ではなくヘッドの水洗浄を試されるのでしたら
これもYouTubeにいくつか動画がありますので検索して参考にしてみてください。
MGシリーズもTSシリーズも洗浄に関しては同じですので
特に機種にこだわらず確認されると良いと思います。
書込番号:25869116 スマートフォンサイトからの書き込み
自宅には、auの煙突型ルーターでネット接続をしています。
商品には、無線対応と書いてありますが、購入してから、ルーターで使えなかったら返品出来ないし、使っている方いらっしゃいますか?
書込番号:22211809 スマートフォンサイトからの書き込み
TS6130が、対応しているのは、11n/g/b(2.4GHz帯)です。
これらに対応してるルータであれば、どれでも可。
規格があってれば使用できますから。
書込番号:22211885
Speed Wi-Fi HOME L01/L01sはプライバシーセパレーターをOFFに設定して通常の無線LANルーター機能として使えるようだし、UQのQ&Aで「一部のスマートフォンやプリンタ等でWi-Fi接続ができない場合がある。どうすればよいですか?」なんてのがある位ですから問題無く繋がるでしょう。
https://www.pocketwifi-hikaku.com/%E3%83%9D%E3%82%B1%E3%83%83%E3%83%88wifi%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6%E6%B7%B1%E3%81%8F%E7%9F%A5%E3%82%8B/homenetwork/
https://faq.uqwimax.jp/faq/show/5370?category_id=679&site_domain=wimax
書込番号:22211905
華やか姫さん、こんにちは。
このプリンターは、ごく一般的なWi-Fiの規格で接続できるようになっていますので、接続できないということはないと思いますが、、、
もし心配なようでしたら、auに相談してみるのが良いと思います。
書込番号:22215434
パーシモン1wさん sumi_hobbyさん secondfloorさん 返信ありがとうございます。
遅くなりましてすみません。
すごく助かりました。
今は購入させていただいて、昨日ルーターで飛ばして印刷ができました。
書込番号:22217422
遅くなりましたが、皆さまありがとうございました。
書込番号:24368517 スマートフォンサイトからの書き込み
プリンターを使おうとしたところファームウェアアップデートが来ていたので画面に従ってアップデートを開始しましたが何度やっても完了しません。何か原因があるのでしょうか?
電源のランプが点滅した後、タッチパネルが消灯、電源ランプは点灯状態になり、どのボタンを押しても無反応になりました。
無線LANで正しく接続されています。
数日経っても上記の状態から回復せず、電源ケーブルを抜いて付け直して電源を入れると「アップデート失敗」が表示されました。
書込番号:22029987 スマートフォンサイトからの書き込み
原因は分かりませんが・・・
PCやプリンタを無線LANルーターや中継機などアクセスポイントのそばでアップデートを実行してみる、とか
一度USBケーブルで有線接続して設定してからアップデートを実行してみる、位しかやりようがないかと思います。
これでだめなら次のアップデートまで放置しておくしかないでしょう。
特に現状の動作で問題が無ければ、ファームウェアのアップデートはしなくてもいいです。
最近はメーカーがアップデートツールを提供しているためにアップデートをせかされる感じになっていますが、今回のようにうまくいかないのであればやめてしまうのも一つの手だと思います。
書込番号:22030127
ファームウェアのアップデートが出来ない件に関して2券の解決例が見つかりましたので紹介します。
1つ目は「TCP/IP設定」で「IPv6」を「無効」にしてIPアドレスを安定的に取得できるように設定したらアップデート出来るようになったものです。
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000009977/SortID=17080833/#17801077
2つ目は「IPv6」を「無効」にしても解決せず、良く良く調べたら手動設定のDNSが間違っていたものです。
https://egoiste1.net/?p=601
取説の該当項目も貼っておきますのでご参考になさって下さい。
書込番号:22030133
手伝いをしている施設でエプソンのEP-7シリーズから買い替えをしました。
このプリンターは、インクが少なくなっても、警告は出るが、『プリンターが強制終了するタイミング』でなく、印字品質が悪くなった時点で自分で判断して交換しないと、空のヘッドで延々と印字してしまうのでしょうか?
今まで使用したことのあるエプソンやブラザー機では、残量警告の後、0になる前に強制的にカートリッジ交換を求められ、交換しない限り使えなかったので、交換タイミングについてどうしようかと思案しています。
「!」の時点で変えるには早すぎる気もするし、「X」まで待っていると、いつの間にか空で印字して、延々と白紙が出るようです。
マニュアルを見ても、「白紙のまま排出される場合は、チェック2:インクタンクの状態を確認しインクがなくなっている場合はインクタンクを交換してください」程度の記述しか見当たりません。
たまたまPGBKがなくなっていた時に、モノクロコピーは白紙、カラーコピーは色彩不良でした。
月平均で3〜4セット交換するヘビーユーザーで、交換する人がその日の当番の高齢者で不慣れな方なので、わかりやすい案内をしたいと思っています。
キャノンとエプソンのプリンタを使用しています。
キャノンでもエプソンと警告表示はあまり変わりません。
「もうすぐインクがなくなります」からしばらくしようすると「インク無くなりましたエラー」が出て終わります。
インクタンクの中の重さを常時量っているわけではないので、使いが激しかったために偶然、黒インクだけ無くなる場合もあります。
書込番号:21919935
葛とらU世さん、こんにちは。
PGBKがなくなっただけの状態で、カラーコピーまで色彩不良になってしまうのは、おかしいですね(PGBK以外のインクは、まだ十分に残っているのですよね?)。
ところで今の状態で、!マークが出ているインクを全て交換すれば、カラーコピーの色彩不良も元に戻るのでしょうか?
今後もこのペースで印刷されるのでしたら、エプソンのエコタンクモデルの方が、コスト的に良いようにも思うのですが、いかがでしょうか。
書込番号:21920512
>kokonoe_hさん
TS6130の場合、無くなりましたエラーは出ないようです。ホーム画面は勿論、印刷指示後もごく普通です。インクの減りは確かにランダムですね。昨日はCとYを交換させました。
>secondfloorさん
色彩不良はちょっと表現が誤っていました。カラー原稿の黒部分は薄い青っぽい色で、他の箇所は黒以外のインクも空に近かったようで色味が変わっていました。翌日こちらも交換しました。
私もエコタンクモデルを自宅で使っていて提案していましたが、初期費用の問題でこれに至ったようです。年間インク使用料は純正品に拘って20万円超えの様です。
書込番号:21920624 スマートフォンサイトからの書き込み
葛とらU世さんへ
> 翌日こちらも交換しました。
その結果、モノクロコピーやカラーコピーは、正常な色で印刷できるようになったのでしょうか?
インクの補充作業のやり方が、分かりにくかったのでしょうかね?
これだけの印刷量があれば、たとえプリンターの値段が高かったとしても、トータルでコストを1/3から1/5くらいは下げられるのですけどね。。。
書込番号:21920682
>secondfloorさん
昨日のインク交換後は問題なく印刷出来ています。あくまでも交換タイミングの問題です。
今は年間インクコストで判断して貰えないので、次の故障のタイミングで再度提案してみます。ずっと自宅で快適に使えているエコタンクのE W-M770T を推してはいますが。
書込番号:21920786 スマートフォンサイトからの書き込み
葛とらU世さんへ
そうなのですね。
ということは、モノクロコピーが白紙になったり、カラーコピーが色彩不良になってしまったのは、(インク詰まりや、プリンターの故障ではなく)インク切れが原因だったということですね。
> あくまでも交換タイミングの問題です。
今までの情報を整理すると、、、
!マークが出たあと、×マークが出るまで待っていると、インク切れを起こして、正常な印刷ができなくなってしまう。
インク交換を行うのは、不慣れな高齢者が当番制で行う。
、、、ということのようですので、!マークが出たときに、インクを交換すると決めてしまうのが、(多少はインクがもったいないかもしれませんが)迷いがなくて良いように思います。
書込番号:21920840
>secondfloorさん
こんばんは。返事が遅れて申し訳ありませんでした。
昨日は久々の秋葉原、暑かったです。
プリンター売り場で聞こうとも思いましたが、目的はPCパーツの購入だったので、暑さで立ち寄る気力が・・・
施設で責任者に確認したところ、「これはこれで良い(インクが無くなっても色味がおかしくてもとりあえず使える、以前は夜中に買いに行った」とか、インク切れトラブルは覚悟の上で使用することになりました。平均年齢70歳以上の当番なので、難しいルールは設けない方針とのことでした。
ここで、家庭で使用されている方の回答を頂けると参考になったと思いますが、普通は半年か1年に1回交換程度かもしれないので、あまり意識されていないと推測します。
一旦、解決済みとさせていただきます。
書込番号:21923663
母がこちらを購入したのですが、スキャナーでjqeg取り込み出来ない。取説通りにやっている。取説は他機種と共通だから、この機種では出来ないらしい(PDFでしか取り込めない)と話しています。
遠方で事実確認が難しいのですが、そういう機種なのでしょうか?
書込番号:21858884 スマートフォンサイトからの書き込み
PCでスキャンするときは、取扱説明書P.27に「おまかせ」でスキャンするとPDF/JPEGどちらかを自動判別して保存するとのことです。
保存形式を変更したい場合は、「保存」をクリックしてPDFかJPEGどちらかを選択して保存できるようです。
もし「おまかせ」や「文書」でスキャンを行っているなら、「写真」を選ぶとJPEGでの保存になるのではないでしょうか?
取扱説明書にもその辺りの記載がないため、実際に自分で操作してもらわないと使用者しか分かりません。
あと、スキャンするソフトが2種類あるようですが、自分で保存形式を選択できるようにはなっているはずです。
ソフトにヘルプがあるならそちらから操作方法を確認してみるとよいかと思います。
書込番号:21858948
お返事を引用して伝えたところ、無事jqeg取り込みできたそうです!
書込番号:21862004 スマートフォンサイトからの書き込み
EP803を使用していましたが、5年で廃インク吸収パッドが限界に達したため
買い替えを検討しています。
近所の量販店でTS6130とEP879が同価格(13,800円)で販売されていたので
どちらかにしようと思いますが、以下の条件だと
どちらがおすすめでしょうか?
◇◆使用状況◆◇
子どもの参考書の白黒コピー(月約20-40枚程度)
旅行に行く際の資料コピー白黒だったりカラーだったり(2−3か月に1回10枚程度)
年賀状はインクジェットはがきに子供の写真をカラーで印刷(80枚ほど)
だいたいこんな感じで、普段は白黒コピーです。
□■希望条件■□
インクはできるだけ安く
(今まで壊れるのを覚悟でかなり安い互換インクを使用)
年に1度の年賀状(インクジェットはがき)を比較的きれいに印刷可
音の大きさは気にならないが、動作の早さやなにかと便利な機能にひかれる
こんな感じです。
アドバイスいただければ幸いです。
ゆうあいママさん、こんにちは。
今回も、互換インクの使用を前提で考えておられる、ということでよろしいでしょうか?
それでしたら、今まで互換インクでEP-803を使ってこられて、とくにご不満がなかったのでしたら、今回も同じエプソンを選ばれた方が、何かと戸惑いが少なくて良いように思います。
書込番号:21688321
早速のお返事ありがとうございます。
今回もできれば互換インクをと思っているのですが、
そもそも最近の機種は互換インクでも結構高めなので、迷っていました。
プリンタの精度としてはどちらも同じ位でしょうか?
書込番号:21688356 スマートフォンサイトからの書き込み
ゆうあいママさんへ
プリンターの精度というのが、何を言っておられるのか、少し分からないのですが、印刷の精度のことでしょうか?
印刷の精度のことでしたら、TS6130の方が、文字印刷用の顔料ブラックインクを使っている分、白黒コピーや年賀状の宛名などが、より読みやすくなると思います。
このようにTS6130は、普通紙やハガキに印刷する用途でしたら、オススメかなと思います。
逆にEP-879Aは、写真用紙に写真を印刷する用途に特化していますので、そのような用途にはオススメですが、ゆうあいママさんは、そのような印刷をあまりされないようですので、別にEP-879Aでなくても良いようには思います。
ただこれらのことは、あくまでも純正インクを使った場合であって、互換インクを使った場合は、事情が変わってきます。
なので先にも書かせてもらいましたように、今回も互換インクを使われるのでしたら、今までお使いだったEP-803Aと同じように使えるEP-879Aがオススメかなと思います。
書込番号:21689385
TS6130 は印刷コストも前機種の TS6030 より上がり。
EP-803A では可能で有った CD/DVD/BD メデイアレーベル
ダイレクトプリントと有線LAN ケーブル接続が出来ません。
プリントコストと普通紙モノクロプリント品質を重視するならば
Canon/EPSON よりも Brother の評価がかなり良いです。
Brother PRIVIO DCP-J973N-W/B
之ならば EP-803A で出来て居た事の殆どは出来ます。
http://review.kakaku.com/review/J0000025505/#tab
書込番号:21690699
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
プリンタ
