CANON
- プリンタ > CANON
- インクジェットプリンタ > CANON
PIXUS
- プリンタ > PIXUS
- インクジェットプリンタ > PIXUS
PIXUS TS3130 [ブラック]
- 染料インクと文字に強い顔料インクの4色インクカートリッジを搭載した、コピー機能付きインクジェットカラープリンター。
- Wi-Fi環境がない場合でも、スマホやタブレットからダイレクト接続でき、自動で電源ON、プリントまで行える「Wi-Fi & 自動電源ON」機能を搭載。
- 無料のスマートフォンアプリ「Canon PRINT Inkjet」を使用すれば、スマホの写真はもちろん文書やWebページも直接プリントできる。
このページのスレッド一覧(全17スレッド)![]()
| 58 | 5 | 2019年2月23日 16:55 | |
| 7 | 10 | 2019年1月31日 17:10 | |
| 15 | 7 | 2019年1月8日 10:37 | |
| 17 | 6 | 2020年11月13日 13:42 | |
| 17 | 18 | 2018年11月13日 12:36 | |
| 74 | 17 | 2018年10月31日 14:24 |
プリンタ > CANON > PIXUS TS3130
インクが無くなり、詰替えをしましたが、残量検知無効操作が分かりません。
説明書には記載がないので、この機種ではできないのでしょうか?
インク切れのランプが着いたままなので、パソコンからの印刷ができません。
CANONのプリンタ機種によっては、ストップボタンを5秒以上押して解除する方法もあり、
試してみましたがインク切れのランプが着いたままでした。
16点
>ふうるうさん
インク切れを無視して強制的に印刷できませんか?
キヤノンの他機種では、オレンジ点滅してるリセットボタンを押すと印刷できたと思います。
書込番号:22487297 スマートフォンサイトからの書き込み
ふうるうさん、こんにちは。
説明書の、サポート番号1686のエラーについての記載の中に、ストップボタン5秒押しについての記載もあります。
なので、この機種でも、インク残量検知機能を無効にすることはできます。
ただ、インク残量検知機能を無効にできるのは、このエラーが出て、完全に印刷ができなくなった段階だけですので、、、
インクがなくなったという表示が出ても、まだ印刷ができている段階では、インク残量検知機能を無効にできないと思います。
書込番号:22487333
12点
エレコムのキヤノン用 詰め替えインク THC-345BK8の取説によるとTS3130でも残量検知無効設定が出来るように書いてあります。まあ5秒で足りないかもしれないのでうーんと長く押して見るのも手でしょうし、一旦電源を切ってコンセントも抜いてから暫くしてコンセントを挿し電源を入れてから再びリセットしてみるのも手でしょう。色々お試し下さい。
書込番号:22487355
みなさま、いろいろとご教授ありがとうございます。
まず、パソコンから印刷できなかったのは、通信の問題だったようです。
パソコンからは印刷できませんでしたが、コピーはできました。
一度、プリンタを削除して、再登録したら印刷できるようになりました。
> papic0さん
インクランプは点灯していますが、印刷できました。
エラーが出るまでは印刷できるということなのですかね。。。
本当にインクが無くなるまでは使えるのかな?
その前にかすれたりするとは思いますけど。
> secondfloorさん
確かに書いてありした^^;
ご指摘の通り、エラーが出ないと無効操作はできないのかもしれませんね。
5秒以上何度もやりましたが、変わりませんでした。
>sumi_hobbyさん
何度もかなり長く押してみましたが、
エラーが出てから出ないと無理なようなので、
エラーが出た時にやってみたいと思います。
書込番号:22487899
ふうるうさんへ
もうすでにインクを補充されたそうなので、印刷がかすれることはないと思います。
ただ、しばらく使っていると、インク残量検知機能により、インクが完全になくなったと判断され、プリンターが完全に動かなくなると思いますので、そのとき、ストップボタンを5秒押しして、インク残量検知機能を無効にしてあげれば良いと思います。
ちなみにその後は、インク残量検知機能は働かなくなりますので、印刷のかすれ具合などを見ながら、時々インクを補充したり、あとたまには、インクカートリッジを交換したりする必要はあるかもしれません。
書込番号:22488165
質問です。
今まで『PIXUS iP2700』というプリンターにて背面給紙で小さい紙の印刷をしておりました。
具体的なサイズは横65mm×縦85mmです。
他のプリンターでそのサイズが印刷できるものを探しております。
こちらのプリンター『PIXUS TS3130』ではそのサイズの印刷は可能でしょうか?
おそらく背面給紙でスライドバーがその幅にセットできれば印刷可能だと思うのですが、実物が見れないのでどなたか教えて頂けると助かります。
ユー★さん、こんにちは。
次のリンク先に書かれていますが、TS3130で印刷できる容姿の最小サイズは、89mm x 127mmですので、ご希望の用紙への印刷はできません。
https://cweb.canon.jp/pls/webcc/WC_SHOW_CONTENTS.EdtDsp?i_cd_pr_catg=011&i_tx_contents_dir=/e-support/faq/answer/inkjetmfp/&i_tx_contents_file=92064-1.html&i_fl_edit=1&i_tx_search_pr_name=&i_cd_qasearch=Q000092064
書込番号:22432753
CANONだと最小で↓↓これっぽい
PIXUS TS5130S:ユーザー定義サイズ(幅 55mm〜215.9mm、長さ 89mm〜676mm)
http://meishi.shop-pro.jp/?mode=f14
↑↑こういうページが出てきたけど(名刺サイズ:91×55なので微妙に違うけど)、出来ても5xxxってモデル以上みたいだね
85mmと89mmの4mm差はなんともだろうなぁ
書込番号:22432758
ユー★さんへ
あのあと、もう少し調べてみたのですが、iP2700でも、厳密にいえば、「横65mm×縦85mm」のサイズには、対応していませんよね。
なのでおそらく、印刷時に何らかの工夫をしていたと思いますが、キヤノンのもう少し上位の機種(TS5130とか)なら、iP2700と同じサイズの印刷ができますので、おそらくその機種なら、「横65mm×縦85mm」のサイズにも印刷できると思います。
どうなるさんへ
TS5xxxの中でも、TS5030やTS5030Sは、L判より小さなサイズへの印刷ができないので、ここは注意が必要かもしれません。
書込番号:22432851
失礼、TS51xxでした…
小さい紙が入るかどうかっていうのはガイドが動くかどうかっていうのと、印刷設定が可能かの2点だと思うけど、iP2700で使えてたとかだったらヤフオクでiP2700(廃盤だから値上がり傾向かもだけど、インクなしを安く買うとか?)を入手するってのが確実なのかもしれないね
書込番号:22432881
早速の回答ありがとうございます。
『PIXUS iP2700』でも対応外でしたか…。確かに印刷時に少々折れ曲がりの跡がつくので、かろうじて印刷ができる状態なのかなとは思っておりました。
ちなみに『PIXUS iP2700』の背面給紙部分のスライドバー?はピッタリとその小さい紙の幅まで動きます。
なので印刷可能だったのだと思います。
『PIXUS TS3130』でも、背面給紙部分のスライドバーさえその幅まで動くような造りなら、こちらのプリンターを購入しても良いのかなと思うのですが…。
その辺の情報が調べても出てこないので、どなたかご存知ないでしょうか??
書込番号:22432928
>ユー★さん
TS3130 実機で確認しました。
背面給紙の用紙ガイドは最小幅85ミリまで動かせます。
Canon公式FAQに、用紙に関する注意事項が出てますので、一応確認しておくことをお勧めします。
キヤノン:Q&A検索|【インクジェット複合機】用紙をセットする (PIXUS TS3130S/TS3130):
https://cweb.canon.jp/e-support/faq/answer/inkjetmfp/92061-1.html
書込番号:22432975 スマートフォンサイトからの書き込み
ユー★さんへ
iP2700は、もともと名刺サイズ(55mm×91mm)まで対応しているので、65mm×85mmの用紙でも、かろうじて印刷できたのだと思いますが、、、
TS3130は、L判(89mm×127mm)までしか対応していません。
このようにiP2700とTS3130では、iP2700の方が、小さな用紙への対応力が高いので、iP2700でできたからといって、TS3130でもできるとは考えにくいです。
なので先ほども書かせてもらいましたが、せめて「名刺サイズ」に対応しているプリンターを選ばれた方が良いと思います。
書込番号:22433094
この機種は 後トレイにセットした用紙のサイズ設定と印刷時の用紙設定が一致するかどうかを検知する機能があります。
(特殊設定 - パソコンからの印刷時に用紙の設定不一致を検知しない)
小さな用紙サイズが設定できないとしても、うまくごまかして無理やり印刷できる可能性はあります。
書込番号:22433133 スマートフォンサイトからの書き込み
それにしても、
トレイには幅85ミリの用紙もちゃんとセットできるのに、ユーザー定義用紙は幅89ミリ以上しか指定できないのは、一見矛盾していますね。
基本的には小さい用紙は推奨できないが、どうしても無理やり印刷したい人のためにトレイにセットできるようにしてある、という感じかも。
書込番号:22433188 スマートフォンサイトからの書き込み
Roma120さん、こんにちは。
別に矛盾はしていないと思いますよ。
このプリンターは、L判まで対応していますので、89mmの幅は絶対に必要です。
だからといって、トレイなどを、89mmの幅ギリギリで作ってしまうと、何らかの影響で、誤差が生じたときに、L判の印刷ができなくなってしまうかもしれません。
そのような事態を避けるために、ハードウェアの設計は、ソフトウェアの仕様よりも、若干の余裕を持って作られることがあります。
書込番号:22433266
A4白黒印刷代は何円になるのでしょう?白黒や、カラーの書類印刷にのみ使用します。純正のインク、詰め替えインクを使用した場合でご回答いただければありがたいです。
書込番号:22378116 スマートフォンサイトからの書き込み
ミルクティー3さん こんにちは。 下記を、、、、
仕様
https://cweb.canon.jp/cgi-bin/pixus/spec/spec.cgi?id=ts3130
>印刷コスト
L判フチなし写真のインク・用紙 合計コスト (税別)
写真用紙 キヤノン写真用紙・光沢 ゴールド:約21.7円(大容量)/約28.1円(標準容量)
A4普通紙(カラー文書)のインクコスト(税別)
普通紙 約14.1円(大容量)/約20.2円(標準容量)
canonのプリンターを使ってます。 最初だけ純正インクカートリッジを使いました。
その後は ダイソーの互換インクカートリッジを使ってます。 一個200円。
古〜くなった予備プリンターは、ダイソーの補充インクを使いました。
書込番号:22378164
>BRDさん
ご回答ありがとうございます。白黒のみでも、標準容量の場合20.2円なのでしょうか?だとしたら、白黒コピーの時はコンビニコピーの方が安いのかと思いまして。
ダイソーの互換インクも使えるのですね。
書込番号:22378177 スマートフォンサイトからの書き込み
この機種は、インクヘッド一体型で、互換インクカートリッジは、ほとんどでまわっておらず、また、たいして安くないです。
ダイソーにはまず売ってません。
詰め替えインクなら、コストは数分の一以下になります。
ただし残量検知はできなくなります。
白黒のみの文書印刷のコストは非公開です。
インクの量や一般的なプリンタの印刷コストから考えれば、文字中心の白黒文書印刷なら、純正インクで1枚3〜4円といったレベルでしょう。
大きな画像が入ると、インクの消費量は激増しますから、一気にコストは上がります。
書込番号:22378186
>P577Ph2mさん
ご回答ありがとうございます。文書程度ならコンビニコピーと大差なさそうですね。枚数も結構あるので参考にさせていただきます。
書込番号:22378307 スマートフォンサイトからの書き込み
>BRDさん
の互換インクは無いですね。
但し、補充できなくは無いです、面倒ですが…
コンビニよりもマックスバリューとかならさらに安価です。
地域差があるかな?私の所では白黒5円です。
地域コミュの施設には無料の所も…紙だけ持参ですが。
書込番号:22378369 スマートフォンサイトからの書き込み
違ったかな?
主な仕様
インク 4色
プリントヘッド 各色ノズル数 C/M/Y×各320ノズル、顔料BK×320ノズル
インクタンク/カートリッジ BC-346/BC-345
HPやブラザーみたいに、ヘッドとインクタンク一体型のプリンターもありましたね。
書込番号:22379213
>麻呂犬さん
5円プリント見たことありますね!うちの近くには無いのが残念です、、。
書込番号:22379595 スマートフォンサイトからの書き込み
安いプリンタを探していて、この機種がヒットしました。
最近のキャノンのプリンタはカラーインクタンクが各色毎に分かれているわけではなく、
一体型のようですね。
問題は、私のようにサードパーティ製のインク液を購入して、
純正タンクにちびちび補充していたような場合です。
この機種では、そのような補充はできないと考えた方が良いのでしょうか?
書込番号:22353138
以前からキヤノンの下位モデルは、カラーは一体式で、プリントヘッドも一体です。
TS3130のカラーインクはBC-346で、一応下記のような商品売ってるので可能だと思います。
https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/300-C345346
書込番号:22353145
TS3130に使われているBC-346と言う3色一体型カラーインクカートリッジは前機種のMG3630で使われていたBC-341からのモデルチェンジ品ですがエレコムでもサンワサプライでもBC-341で既に詰め替えインクが出ていて3色一体型カラーインクカートリッジの実績が十分で有る事を伺わせます。
詰め替えインクでも互換インクカートリッジでも色んな会社から製品が出ていますが、BC-346でも引き続きエレコムとサンワサプライから詰め替えインクが出ていてPC周辺機器の名の通った複数社から出ている安心感はありますね。両社とも説明書が丁寧ですし安心して補充出来るでしょう。
https://www2.elecom.co.jp/support/ink/#page01
https://www.sanwa.co.jp/support/list/html/ink/ink_canon.html
書込番号:22353579
orientalmelodyさん、こんにちは。
これは逆で、この機種のインクのように、インクタンクとプリントヘッドが一体になっている場合、たとえ補充したインクが原因で、プリントヘッドが壊れてしまっても、インクを買い換えるだけで復旧できますので、、、
この機種は、インクを補充して使うのに向いた機種だといえると思います。
書込番号:22353580
皆様
ご回答、ありがとうございます。
おかげさまで年末に該当プリンタを安心してケーズデンキで購入できました。
インクが無くなりかけたら、教えて頂いた補充インクを購入しようと思います。
書込番号:22363100
補充インクを使用したので、その感想とご報告。
この機種の補充インクは以前私が使用していたHPのものと違い、カートリッジにキリで穴を開けなければならないタイプでした。暇な方以外は不向きかもしれません。
最近2回目の黒インクの補充をしたのですが、強力クリーニングをしても文字の真ん中だけが白くなってしまい、カートリッジを交換しても同じでした。
補充インク使用に対するキャノンの嫌がらせのような気もするので、他のメーカーのエコタンク型を今は検討しています。
書込番号:23785220 スマートフォンサイトからの書き込み
初めてプリンターを購入します。
スキャナーそのものも検討しましたがPCがなく、スマホのみの環境なのでこちらのWi-Fiのついた複合機のスキャナーを使用したいのですが、他のプリンターやコピーの機能は特に使用するつもりはありません。
ただ、使わなくてもインクが減ると聞いたのでそのうち無くなれば残量警告音や表示が出ると思います。(他社製のもので少し使わせて貰った時そうでした。)
そこでなのですが、このモデルのものはインクの残量警告音や警告表示をOFFにする設定はありますか?
それともインクを交換しない限り音が鳴り続けますでしょうか?(基本電源はoffにしておくつもりです)
書込番号:22248567 スマートフォンサイトからの書き込み
スマホは iPhone/Android どちらを使っていますか?
文書のスキャンだけなら、機器を買わなくても、スマホのカメラでも可能ではあります。
書込番号:22248695 スマートフォンサイトからの書き込み
ナスやっこさん、こんにちは。
インク切れの状態で、プリンターのストップボタンを5秒以上押すと、インク残量検知機能が無効になり、スキャナーとして使うことができます。
書込番号:22248698
キヤノンのプリンタは残量検知(警告)をオフに出来るよ(リセットボタン、OKボタンなどを長押し<ボタンは機種によるはず)
ちなみにインク少なくなりましたって表記は出ても警告音とかはないんじゃないかな?(今まで使ったプリンタで音がするってのは無い)
あとプリンタでインクが減るのは自動でクリーニングするからなんだけど、印刷しない場合だったら1年とか楽勝でもつだろうし(測ったことないからどこまで使えるのか知らないけど)、あまり気にしなくていいんじゃないかな?
書込番号:22248714
>Roma120さん
スマホはAndroidです。
イラストのスキャン後ネットにアップするのが主な目的です。
今まで10年程スマホのカメラなどで撮ってきましたが夜間はライトなどを使っても私の腕では安定して綺麗に撮れず、アプリの補正等を使っても限界を感じています。
書込番号:22248723 スマートフォンサイトからの書き込み
>どうなるさん
検知機能が無効になるということはインク切れ表示のようなものが消える、ということですよね。
それは電源を入れる度に繰り返さないとなのでしょうか?一度きりならありがたいのですが……。
書込番号:22248730 スマートフォンサイトからの書き込み
>secondfloorさん
こんにちは、回答ありがとうございます
止める機能はあるんですね。警告表示が出っぱなしとかだと使いづらいので安心しました。
書込番号:22248739 スマートフォンサイトからの書き込み
スキャナからタブレット/スマホにWi-Fiで転送できるスキャナもあります。
エプソンの場合です。
https://www.epson.jp/products/scanner/dscan/
対応機種:DS-570W、DS-360W、ES-60WB/WW
書込番号:22248742 スマートフォンサイトからの書き込み
>どうなるさん
追記です。
前にブラザー製の複合機プリンターを使う機会がありまして、ちょうどインクがなくなったところ、数秒でしたが音と警告表示のようなものが出てました。
そのあと一応引っ込むのですが電源を入れっぱなしでインクを交換しないままだと、使おうとする度に音が鳴る仕様でしたので。
一応月に10回以上はスキャナーを使いそうなのですが使用頻度にもバラつきもあるので。また、機械音より短くてもピーピー音の方が家では皆気にする傾向があります(笑)
一度設定すれば鳴らない、表示がでなければ購入したいです。
書込番号:22248755 スマートフォンサイトからの書き込み
>papic0さん
スキャナーそのものだと一番いいですね。そしてWi-Fiでできる。紹介ありがとうございます。
迷うのはシートフィード方式なところでしょうか。
スキャン目的の絵の殆どはペラペラなので大丈夫かと思いますがたまに分厚い水彩紙の絵もあるのでそれだとさすがに詰まりそうかと思います。
あとは予算がES-60WB/WWくらいでだいぶキツいのでこちらのラインナップにするなら改めて考えたいです。
書込番号:22248790 スマートフォンサイトからの書き込み
キヤノンのプリンタで、警告無視の設定にすると、同時にメーカ保証が無くなります。
書込番号:22248811
ああそうなの?僕自身ブラザーのプリンタ使ってるけど警告音は聞いたことないなあ、機種によるのかな?
ところで、インクジェットプリンタってインク切れのままにしておくとノズルやヘッドがダメになるので壊れないようにお知らせってことんだけど
印刷はしないってことであればさっき書いたとおりに普通に使って(自然に減っていく)保証期間は乗り切りその後警告を無効にするとかでいいんじゃないのかな?
書込番号:22248951 スマートフォンサイトからの書き込み
>ナスやっこさん
スキャンのみの利用なら、ヤフオクなどで中古・訳ありの安い複合機を探す手もありますね。
(多くの人は印刷機能を多用するでしょうから)
書込番号:22249035 スマートフォンサイトからの書き込み
>LaMusiqueさん
メーカー保証がなくなるんですね。うーん、今回の場合、プリンター機能はたとえ壊れたとしてもいいんですがきっとスキャン機能も保証はされないかもしれませんね。
書込番号:22249188 スマートフォンサイトからの書き込み
>どうなるさん
私が使ったブラザーのはそうでしたね。
保証期間も1年くらいだったでしょうか。
なるほど…その方法でもいいかもしれません!
書込番号:22249207 スマートフォンサイトからの書き込み
>Roma120さん
中古も考えて探してみております。
一万円以内のこのモデルを検討するくらいには予算もないので…中古も手ですよね。
あたりまえですが、中古故に買ってすぐ壊れる可能性もあると思うとまだ迷う状態です。
書込番号:22249219 スマートフォンサイトからの書き込み
本当にほぼ印刷しないのならば、インク切れの警告が出るまで使い続ければよいのではないですか?
保証期間内に、印刷しないのに、インクが必ずなくなるものでもないでしょう。
使用頻度が不明だし、多分、複合機の印刷機能を使わないユーザは少ないので、ここで聞いても多分分からない。
なお、中古品は運しだいなので、避けたほうが良いでしょう。特に、慣れてないと、軽微な不具合のある中古品だと、それが不具合なのか、正常なのか区別が付かないでしょう。
5−6年前に購入した複合機は、スキャナ部分にガタがきてて、一見、スキャン出来てるように見えて、画像の端が欠けてたりします。
今年買った キヤノンの TS5030も十分に安い機種ですけど、昔の複合機より綺麗にスキャン出来ており、古い方が使う気が起きません、。
TS3XXX, TS5XXX, TS8XXX
はスキャナの光学性能も丁度 2倍ずつアップしてるようです(まぁ、どれも CCDでなくて CISですが)。 僕は、全く詳しくないですが、そこらの性能は値段なりではないでしょうか? どこで妥協するかです。
書込番号:22249368
>LaMusiqueさん
そうですね、使わずにどのくらいでインクが切れるかは正確にはわからないですね。
電源を入れっぱなしの場合と入れたままの状態での使用の仕方でも変わりそうな気もしますし……
推測ですが。
家電の中古は悩むんですが…初めてプリンター買うわけですし今回は避けた方が無難かと一晩考えました。
古いものほど性能もやはり違うとなるとなおさらですね。ありがとうございます。参考にさせて頂きます。
書込番号:22250603 スマートフォンサイトからの書き込み
>LaMusiqueさん
>Roma120さん
>どうなるさん
>papic0さん
>secondfloorさん
皆さん、回答をありがとうございました。
初めてなので公式でマニュアルからチェックしてみていましたがさすがにスキャナーのみを目的としているとどうなるものかわからずでしたが、皆様のお知恵を借りてだいぶ参考になりました。
とりあえずまだ店頭に並んでいるようなら実物を見に行ってきたいと思います。
丁寧に回答下さり、ありがとうございました。
書込番号:22250616 スマートフォンサイトからの書き込み
届いたらすぐに使いたいのですが、インクは付属でついていますか?自分で用意するの、USBケーブルと、プリンター用紙ぐらいでしょうか?ノートパソコンに繋げたいのですが、スマホはWi-Fi使っていますが、パソコンは有線ルーターです。Wi-Fiでも出来るのでしょうが、やり方分かりません。
22点
主な付属品 インクタンク/カートリッジ BC-346/BC-345
仕様に,こんな記述があります。
書込番号:22217504
インクは付いています。
取説を読んでも使い方が判らないなら、
コンビニで印刷しましょう!
書込番号:22217507 スマートフォンサイトからの書き込み
インクが付いていないプリンターは見たことないですね。
Wi-FiでLANに接続すればよいのですが、無線LAN親機が必要です。
書込番号:22217517
インクやトナーの付いてないプリンターはありません。絶対に付いています
書込番号:22217518 スマートフォンサイトからの書き込み
仕様表の注意書きも忘れないように。
>主な付属品 インクタンク/カートリッジ ※8 BC-346/BC-345
>※8初めてプリンターをご使用になるときは、印刷可能な状態にするためにインクを満たすのでインクを消費します。このため、初回は、2回目以降に取り付けるインクタンク/インクカートリッジで印刷できる枚数よりも、少なくなる場合があります。
書込番号:22217552
キハ65さん、こんにちは。
> 仕様表の注意書きも忘れないように。
この注意書き、前々から気になっていたのですが、BC-346/BC-345は、インクタンクとヘッドが一体化したカートリッジですよね?
インクタンクとヘッドが別々になっているプリンターでしたら、ヘッドまでインクで満たすために、初回だけインクを余分に消費するのは分かるのですが、、、
インクタンクとヘッドが一体化したプリンターの場合、毎回、ヘッドまでインクで満たす必要があると思うのですが、どうなのでしょうね?
書込番号:22217624
インクは付いてるんだけど、プリンタって最低限4色のインクが必要で(CMYK / 青系、赤系、黄、黒の4色)、割と多いのが各インクが独立したやつ(最低4色、場合によっては5色、6色なんてのもあり)なんだけど、CANONの安いやつは黒インクとカラーインクの二個しかない(一個のカラーインクの中に三色入ってる)ってのがあって、それだとかなり印刷コストが掛かるので、どういう使い方を想定してるかってのも含めてプリンタも検討したほうがいいと思うよ
あと、これもそうだけど無線LAN対応って書いていればスマホとかPCはWi-Fiで繋げられるね
PCに繋ぐ場合はPCが無線LAN対応じゃないとダメで、ノートPCだったらよほどのことが無い限り(相当古いとか)無線LAN対応してると思う(もしそうならプリンタ関係なく今の状態で<有線ルーターしか持ってないんじゃなく無線ルーターでスマホは無線、PCは有線で繋いでると理解>ノートPCも無線で繋げること出来るよ)
書込番号:22218082
回答ありがとうございます。用途は、職務経歴書の文章を印刷したいだけです。インクは黒だけで大丈夫です。USBケーブルは使わないで、ノートパソコンはそのまま有線で、プリンターだけ、Wi-Fiルーターと繋げば、印刷出来ますか?パソコンも設定しないといけないのでしょうか?
書込番号:22218192
ゆうりん05さんへ
このプリンターには、しっかりとした操作パネルがないので、プリンター単独では、Wi-Fiに繋げないと思います。
なので、代わりにパソコンを使って、プリンターをWi-Fiに繋いだり、プリンターとパソコンをことになりますが、その方法は、プリンターに付属のマニュアルに書かれていますので、難しくはないと思います。
書込番号:22218229
回答ありがとうございます。ノートパソコンのネットワーク見ましたら、スマホと同じバッファローのWi-Fiで、自動的に接続にチェックイン入っていて、セキュリティ保護ありと書いてあります。
これは、Wi-Fiでネットを見ている事になるのでしょうか?しかし、USBケーブル繋がないとプリンター印刷出来ないのでしょうか?
書込番号:22218276 スマートフォンサイトからの書き込み
ゆうりん05さんへ
そうですね、ノートパソコンのWi-Fiの自動接続がオンになっているということは、Wi-Fiでインターネットに繋がっている可能性が高いですね。
いいえ、そのようなことはありません。
今は、バッファーローのWi-Fiに、ノートパソコンが繋がっているようですので、同じように、バッファーローのWi-Fiに、プリンターを繋げてあげれば、ノートパソコンから印刷ができるようになります。
ただ、先ほども書かせてもらったように、このプリンターをWi-Fiに繋ぐためには、パソコンからの操作が必要になります。
ただ、この時も、USBケーブルは使わないので、USBケーブルを用意する必要はありません。
書込番号:22218301
たぶんWi-Fiで繋がってると思う
確実なのはLANケーブルを抜いてみてそれでもネットが見れるんだったらWi-Fiで繋がってるよ(そもそもLANケーブル使ってなかったりして)
USBってのはPCとプリンタを直接繋いでデータのやり取りを(PCから指示を送って印刷)する仕組みなんだけど、Wi-Fiの場合(Wi-Fiでプリンタを接続する場合)、PCからルーター経由でプリンタとデータのやり取りする仕組みで、ネットは全てルーターに接続しないといけないので(スマホ、PC、プリンタなど)、一度接続さえしてしまえばPCからもスマホからも印刷出来るようになるし、プリンタはWi-Fiでしか繋げられないと思うけど、同じ家の中(同じルーター)にある場合は有線、無線は関係ないから、もしPCは有線接続だけどプリンタは無線接続みたいな場合でも印刷できるから心配はいらないよ
接続はPCにソフトを入れて順に進んでいけば大丈夫かと…
書き直しとか追加して印刷、チェックしてまた書き直して印刷みたいなのだと家でやるのが便利だけど、完成したものを印刷するとかだったらコンビニのマルチコピー機にデータを持っていってとかでもいいような気がする
http://www.family.co.jp/services/print/print.html
https://www.sej.co.jp/services/print.html
http://www.lawson.co.jp/service/others/multicopy/
※データはPDFという形式で保存(変換)すること
https://job.j-sen.jp/jobshil/83
↑こういうのを使ったり
http://www.shigotonavi.co.jp/promotion/conpripromotion.asp
https://www.shigotonavi.co.jp/promotion/s_conpri_riyou.asp
↑ちょっと高いけどPCを使わずになんてのもあるみたい
書込番号:22218956
回答ありがとうございます。そのPDFに変換というのが出来ませんでした。ノートパソコンには、マイクロソフトのワードは入っていません。ワードパットのみです。
名前をつけて保存して、PDFの名前を探しましたが、見つかりませんでした。
書込番号:22219591 スマートフォンサイトからの書き込み
ワードパッドだとPDFが作れないのでCubePDFというソフトを入れて(無料)
https://www.cube-soft.jp/cubepdf/
↑これ
https://yotsuba-navi.com/archives/3798#CubePDF
↑使い方
(5.関連ソフトは不要なので、@「何もしない」にチェックし、A「検索ボックス、お気に入りの設定」の配下にある2つのチェックボックスを外します。B「次へ(N)」をクリックして進みます。)
↑↑これは必ずチェック外すこと
コツというか作業する前に頭に入れておくといいのはPDFっていうのに変換する(保存のときに選ぶ)んじゃなく、印刷を選んでPDFを作る(PCの中(デスクトップ上とか)にPDFというデータとして印刷(保存)するって仕組み)
作ったPDFがPCで開けないって場合は↓これを入れる
https://get.adobe.com/jp/reader/?promoid=KSWLH
※提供オプション:McAfee Security Scan Plusってのがチェック付いてるけどどっちも外してしまっていい(入れない)
そのPDFをUSBメモリに保存してコンビニに持っていけばマルチコピー機で印刷出来るよ
書込番号:22219635
Windows PCなら、付属のセットアップCD-ROMからソフトをインストールすれば、接続されたプリンターを探してくれるでしょう。
Macならソフトをダウンロードできます。
書込番号:22219678
回答ありがとうございます。ワードパットしか入っていなかったのですが、キングソフトを無料ダウンロードしました。それで、PDFで保存して、セブンで印刷出来ました。
プリンター買うよりも、こちらのほうが、安上がりかもしれないので、買うのは保留にしようと思います。
書込番号:22220370 スマートフォンサイトからの書き込み
最初に書いたとおり、ちょっと書き直し、書き足しして印刷みたいなのは無理だけど、完成品のやつを印刷ってことだったらコピーと同じく10円だし、かもというより断然安いよね
なんにせよ目的は達せられたようで良かったね
書込番号:22220375
プリンタ
