OM-D E-M10
- デジタル一眼カメラ > OM-D > OM-D E-M10
- ミラーレス一眼 > OM-D > OM-D E-M10
OM-D E-M10 Mark III EZダブルズームキット [シルバー]
- ボディ内5軸手ぶれ補正機構を搭載した、マイクロフォーサーズシステム規格準拠のエントリー向けミラーレス一眼カメラ。
- チルト式のタッチパネル液晶モニターを採用。背面モニターにタッチするだけでピント合わせと同時にシャッターを切ることが可能。
- パンケーキズームレンズ「M.ZUIKO DIGITAL ED 14-42mm F3.5-5.6 EZ」と、望遠ズームレンズ「M.ZUIKO DIGITAL ED 40-150mm F4.0-5.6 R」が付属する。
OM-D E-M10 Mark III EZダブルズームキット [シルバー]オリンパス
最安価格(税込):¥116,362
(前週比:±0 )
発売日:2017年 9月15日
OM-D E-M10 Mark III EZダブルズームキット [シルバー] のクチコミ掲示板
(2743件)
このページのスレッド一覧(全150スレッド)
10 | 19 | 2020年8月20日 20:53 |
3 | 4 | 2020年8月1日 03:01 |
25 | 13 | 2020年8月1日 22:38 |
27 | 35 | 2020年7月24日 16:03 |
53 | 24 | 2020年7月31日 00:31 |
47 | 21 | 2020年7月10日 12:02 |
デジタル一眼カメラ > オリンパス > OM-D E-M10 Mark III EZダブルズームキット
4K撮影自体は出来のですが、動画モード(4K選択時)の
絞り・シャッタースピード・ISOの変更方法、また表示方法がわかりません。
Mモードで各値設定 → 動画モード、なのでしょうか?
フロントダイアルで明るさの補正は出来るのですが
果たしてそれがISOを上げてるのか、絞りは・・・開放なんでむりでした、
シャッタースピードを変更してるのかも疑問なんですけど・・・
どーなってるのでしょうか?
動画モード画面でOKボタンを押したら設定項目が選択可能になるんじゃないでしょうか(基本静止画と一緒。画面右縁に並んでいるピクチャーモードやISO値、ホワイトバランス、AEモードといった項目が選択可能になる)。
一番最初はPモードになってる(画面右縁やや下のAEモードが「P」)ので画面に表示されているのは露出補正値。Aモードで絞り値、Sモードでシャッター速度。Mモードで両方。ISO感度はMモード以外はオート固定(ISO感度設定を選べない)のようです。
書込番号:23598215
きんじゅうろう 様
シャッタースピードも動画撮影時は表示ないです。
ですが、適正に対しての上げ下げ(補正)は奥の方のフロントダイヤルで操作できます。
ホワイトバランスもメニューから変えられます。ですがシャッターと露出は。。。。
取説書の「ムービーモード中のモニター表示」の図見ても
F値とシャッタースピードの表示ないんで・・・どうなってるの? と思ったのですが。
そうなんですか?ちょっとそれ、凄いですね w
でも上限下限の指定できるみたいなんで、カメラお任せにして問題ないですね、ちょっと気になりますけど。
回答ありがとうございました、とても参考になりました m(_ _)m
書込番号:23598335
文章だけではなかなか伝わりにくいものもありますね。
本機で4k動画を撮ってるってことは、モードダイヤルは「動画」(=映写機マークのところ)にして使っていると思います。
そのとき、画面右縁にならんでいる項目の上から5番目(AF方式の下、静止画モードならアスペクト比が表示されているところ)が「P」となっているのではないでしょうか?
この画面でOKボタンを押すとオリンパスがライブコントロールと呼ぶ画面になって、十字キー上下で右縁に並ぶ設定項目、十字キー左右で画面下縁に表示された設定内容を選ぶことができるようになると思います。露出モードもP/A/S/Mから選べるはず。A/S/Mを選べば、静止画モードのときと同じように絞り・シャッター速度が表示・操作できるようになると思いますがいかがでしょう?
書込番号:23598705
>おばちゃん風おっちゃんさん
正直、M10mk3はメニュー体系がずいぶん異なっていて、実機をいじらないと良く判りません。m(__;)m
質問:
1.ムービーモードで録画待機時、十字キーの中心の「OK」ボタンを押した時、ライブコントロールが表示されますか?/スーパーコンパネが表示されますか?
>きんじゅうろうさんも、「まず「OK」ボタンを押す」と回答されてますが、どうもスルーされた気がしますが、ちゃんと実行してみましたか?
LVコントロールでないとP/A/S/Mのモード変更ができないので、OKを押してスーパーコンパネの場合、「INFO」ボタンを押してLVコントロールに切り替えます。 (M10は動画時スーパーコンパネが無いかもしれませんが・・・)
動画モードで待機時、 LVコントロール画面では
・M−IS 動画手ぶれ補正
・画質(初期値:FLAT固定 メニュー:動画メニュー→画質設定→ピクチャーモード:OFFでアートフィルターなどを選べる M10はもともと選べるようになってるかもしれない)
・WB(AUTO/晴天・・・CWB)
・シャッター(単射/セルフタイマー)
・AF(CーAF・その他)
・動画モード: P/A/S/M 、M10とは別名称になってる。
・動画画質モード 4K30p/FHD60p/HD /C4K30p/FHD・HS (M10mk3ではこれが動画モード)
・ISO:AUTO (動画モードMの時はISO200〜6400)
・顔認識
・マイク ON/OFF
の項目が十字キー縦ボタン選べ、横ボタンで内容決定します。 (M10はM5mk3より項目少ないかもしれません)
動画撮影中は タッチパネルの右端をタップするとメニューが開いて
・電動ズーム
・マイク音量
・FNo(F値)、 or SS(シャッタースピード}
・露出補正 (Mモード時はISO)
が設定できます。
動画の場合、シャッタースピードの下限は4Kフレームレートの1/30秒となります。 100/120よりSSが速くなると室内蛍光灯下のフリッカーが縞模様になって現われます。屋外では鳥のはばたきなどの動きが1コマ1コマきれいに止まった絵になるけど間隔が空いて滑らかに繋がらなくなります。 静止画切り出しを考えてなければSSは遅くても大丈夫かなと思います。
屋外にて F1.8の単焦点レンズの開放で撮った時はSSが速くなりすぎることがあるので、その場合NDフィルターでSSを落とします。
書込番号:23600082
訂正:
>・M−IS 動画手ぶれ補正
>X ・画質(初期値:FLAT固定 メニュー:動画メニュー→画質設定→ピクチャーモード:OFFで・・・
〇 ・画質 初期値ピクチャーモード:OFFでした。わざわざ自分でONにしてたみたい。 ピクチャーモードをONにした時、M5mk3はFLAT固定になります。 M1mkII(M1mk3/M1MIX)はFLATとOM-Log400を選べます。
動画編集に凝らないなら、ピクチャーモードをOFFで、取り直し効かないけどお手軽にアートフィルター動画が面白いと思います。
書込番号:23600272
>おばちゃん風おっちゃんさん
取扱説明書のP.72は確認しましたか?
モードダイヤルをムービーに設定
OKボタンを押し、↑↓ボタンでムービー(露出)モードを選択[註:PASMの何れかが表示されているところ]
←→ボタンで設定値を選択し、OKボタンを押す。
Mモードで設定できる範囲
絞り:前ダイヤル:レンズ依存
露光時間:後ろダイヤル:1/24〜1/4000秒
ISO感度:200〜6400(マニュアルのみ→ISOオートは使えない)
どうでしょうか?
書込番号:23600425
きんじゅうろう 様
丁寧に説明いただいてありがとうございます。
「P」でした。アホですいませんm(_ _)m
「OK」を押すと全表示されて変えられるんですね、できました。
ただ不思議なのですが「シャッター速度」「F値」の二つは表示されるのですが
右にもう一つ、適正値との差異値の表示があって然るべきと思うのですが・・・?
「ISO」を変更する時は右に「シャッター速度」「F値」「適正値からのプラマイ」と
3項目表示されるんですけどね、なんで常時表示じゃないのでしょう?ちょっと謎です。
また何か私、ボタン押し忘れてるとか・・・かもですけど w
どうもありがとうございました。
書込番号:23602711
>おばちゃん風おっちゃんさん
INFOボタンを押すとヒストグラムを表示する事ができますよ。
(取扱説明書P.21)
書込番号:23602740
TideBreeze. 様
一昨日届きまして、早速人生初4K撮りまして、嬉しくて、舞い上がって
早くとりたい衝動に
>「OK」ボタンを押す → スルーされたー
↑まさにおっしゃる通り、ビンゴでございます。
猛省しています。
いまAFのコト覚えてます。なんか結構ムズイです・・・
昼間弄ってましたら、4Kモード時に「拡大表示」出来なくて困ってて
チャットで質問したら「出来ません」てあっさり回答もらいまして(ガーンです)
色々出来ますげと、色々覚えないといけなくて、大変です。
あまー嬉しい大変ですけど w
また是非ご教授ください m(_ _)m
書込番号:23602742
モモくっきい 様
「OKボタンを押し」→ こちら、すっ飛ばしてました。
「えっ?ここでOKなん?いきなり?」とちょっと驚いたような、
さらにそんな自分の愚かさをメーカに転嫁するような発想に
自分でも呆れるしだいでして・・・お騒がせしてすいません。
回答いただきありがとうございました。
書込番号:23602757
モモくっきい 様
「ヒストグラム」表示できますね。
4K以外だと数値と両表表示できるみたいなので
山と数値の見比べて、コツというか勘所つかめれるように頑張ります。
本当はゼブラが一番ありがたいんですどね、
「あっココ限界」みたいの簡単にわかって。
回答いただきありがとうございました、
また懲りずに色々教えてください。
よろしくお願いします m(_ _)m
書込番号:23602774
>おばちゃん風おっちゃんさん
取扱説明書を見ながら、一つ一つ機能を確認するとよろしいと思います。
私が説明した事は全て取扱説明書の引用ですから。
オリンパスのカメラは操作が共通するところも多いので、手持ちのE-M1mkIIで挙動の確認をしたうえで書き込みをしています。
私が機能確認した際の手順を言っておきます。
まず、動画に纏わる質問でしたので、ムービーを撮る(P.49)を見ていきます。
ここにはMモードに関する記述がないので、他を探します。
撮影機能を呼び出す(P.64)を見てみます。
■ライブコントロールの設定できる機能に
ムービー(露出)モード*1 .......................P.72
とありますから、どうもムービーに関する機能設定がこの辺に書いてありそうです。
ですから次にここ(P.72)を見ます。答えが書いてありますね。
露出情報についてはどうなのでしょうか。
P.19のムービーモード中のモニター表示の説明には、静止画撮影時のモニター表示とダブるものが割愛されていますので、P.18の方を見てみます。
ここにも具体的な露出計としての機能についての表示がありません。
今、どういう状況で映像が記録されているのか示す目安がヒストグラムですから、この項目のP.21を見てみます。
INFOボタンを押して切り替え、と書いてありますね。
実機でムービーモードにし、Mモードに設定して、その時INFOボタンを押したらどうなるか。
てな具合です。
書込番号:23603177
モノが届いて4日目ですか。楽しそうですね!いいな〜(笑)。
私も今は手元に本機はない上、動画はほとんど撮影してなかったので間違いや余計な指摘があったらご容赦願います。
動画モードでの設定は先日も書きました「撮影画面でOKボタン押し⇒LVコントロール画面」からほとんど行えるようです。
ここ以外で行う設定は十字キー左方向押しからのフォーカスエリアの範囲/場所の変更と、その画面でinfoを押しての顔/瞳優先AFのON/OFFがあります(個人的な実感を正直に言うと2020年2月発売のEM-1mk3より古いオリンパスの機種での顔/瞳優先AFはあまりアテにはできませんが。苦笑)。
メニュー画面を呼び出さなければ変更できないのは録音のON/OFFと電動ズームの速度(これは静止画モードのそれとは独立しているようです)、動画のビットレート(4k動画の時は関係ない)ぐらいでしょうか。
ちなみに動画撮影画面で右縁真ん中ぐらいで枠に張り付いている「<」マークをタッチすると、タッチメニューが出てきて電動ズームや録音レベル、(露出モードに応じて)絞り値やシャッター速度等をタッチ操作でも変更できます。撮影中にダイヤルを回すと内蔵マイクがその振動・音を拾ってしまうことへの対策の意味もあるんでしょうかね。「>」マークを触わるとタッチメニューは引っ込みます。
私の場合は目に付くボタンやダイヤル類はとりあえず全て触ってみて後から説明書で確認するタイプですが(笑)、色々試して自分にあった操作・設定を見つけてください。
書込番号:23603438
>きんじゅうろうさん
取扱説明書には「LVコントロール画面」という表現がありませんので、そういう表現は初めてこのカメラを使う人には分かりづらいと思います。
E-M10mkIIIの取扱説明書では、カスタムメニューを使うのP.106を見てもわかる通り、Control表示、LV-infoという言い方をしており、本文もそれに倣っています。
書込番号:23603548
>モモくっきいさん
>きんじゅうろうさん
ああ、Live≒LVとゴロが良いので、自分も気にしないですっかり間違えてました。 X 「LVコントロール」は誤表記でした。
正解は、〇ライブコントロールでした。
LVは、ライブブューの略称ですので、LVバルブ/LVタイム/LVコンポジットやLVコントロールは間違いですね。
>モモくっきいさん
で、>E-M10mkIIIの取扱説明書では、カスタムメニューを使うのP.106を見てもわかる通り、Control表示...
が、カメラマーク付きをただのコントロールって書くのもおかしいです。
この項目は、カメラをコントロールする方法の選択であって、「OK」で選ぶ機能は 「ライブコントロール」もしくは「LVスーパーコンパネ」です。
P.64を参照ください。 あとP.106も.、
>きんじゅうろうさん
スクロールすれば出て来ますよ。
>おばちゃん風おっちゃんさん
4K動画だけでなくアートフィルター動画も面白いですよ。 私は暫くの間ジオラマ動画にはまってました。 ではでは。
書込番号:23603937
いくつもレスが進んでてスレ主さんがびっくりしちゃいそうですが(笑)
>TideBreezeさん
>(ライブコントロール画面での項目が)スクロールすれば出て来ますよ。
どうもここ、E-M10mk3ではスクロールして現れる(隠れている)項目はないようです。TideBreezeさんも「E-M10mk3はメニュー体系がずいぶん異なっていて」とおっしゃっている通り、E-M1や5と基本構成は共通なのですが、項目が減らされています。
私は"中身はほぼEM-10mk3と同じ"と思われるE-PL9を見てますが、
・手ブレ補正やシャッター方式表示が左側に移っててライブコントロール画面からは操作できない
・顔認識やマイクON/OFFの項目はライブコントロールからは削られてる
・動画モードではLVスーパーコンパネ表示はできない
等の違いがあります。
あと、動画モードでのタッチ操作のことは私が書き込む遥か前にTideBreezeさんが書かれてましたね。見落としてました、失礼を。
と書いてて気づきました。
おばちゃん風おっちゃんさん、3つ上の私のレスに挙げた「メニュー画面を呼び出さなければ変えられない動画モード時の設定」として「動画モード時の手ブレ補正方式」を追加します。
書込番号:23604121
>TideBreeze.さん
カメラのマークをどうするか、てのは悩みどころです。
ただ、私は具体的な記載場所を書いていますので、見誤る恐れは少ないと考えています。
製品を持っている人は取扱説明書を見れるはず、という前提に立って、その範囲でできるだけ説明するようにはしようと。
そうすれば取扱説明書が備忘録になるかと。
カメラの取扱説明書って、わかりづらいモノも多いのですが、そこと違う表現を使ってしまうと、初心者には混乱の元になりかねません。
ですから私は取扱説明書のどこ、と具体的に示しているのです。
取扱説明書がもう少しわかりやすければ説明もしやすいんですけどね。
説明不要になるのが理想ですけれど。
書込番号:23604157
>モモくっきいさん
亀レスですが。
あ〜、ごめんなさい。 再度、前言撤回。 LVコントロール.・・・ 誤記じゃありませんでした。
M5mk3の取説見てたら LVコントロールが(P.185、P.227など)目についたので、アレッと思い、M10の取説を読み返してみたら、、M10mk3取説の索引P.163に ライブコントロール(LVコントロール) となってました。 昔の機種の取説を確認したら、M5mkIIからライブコントロール(LVコントロール)になってますね。
M5初代はライブコントロール、PM2では索引すら無しw目次にP.45(ライブコントロール)、PL3はライブコントロールでした。
オリンパス自体が LVとライブの使い分けが適当で、過去はライブコントロール、現在はLVコントロール(ライブコントロール)の様です。
とまれ、
ライブガイド
ライブコントロール(LVコントロール)
スーパーコンパネ / LVスーパーコンパネ
は、耳慣れない単語だろうが、オリンパスのカメラを思い通りに使いこなすには、覚えないといけない単語と思います。
>きんじゅうろうさん
スクロールしても項目が出なくなってしまったのですか。 実機で確認せず、失礼しました。
取説P.72の右上の写真をよく見たら M.ISが無くなってましたね。 使いにくくなるだけでメリット無さそうですが、なんでこんなになってしまったのかびっくりです。
書込番号:23611022
スーパーコンパネはフォーサーズ一眼レフの頃からあったんですが、ライブビュー撮影可能な機種で、スーパーコンパネを使用時にスーパーコンパネだけを表示するのか、ライブビューに重ねて表示するのか、設定で選べるようになったという経緯があります。
ライブビューに先鞭をつけたと言ってもいいオリンパスですが、ライブガイドにライブビューを重ねるのは普通だと思いますし、そのうえLVはライブビューの筈ですのでライブを重ねるのもなんですし、経緯はあるにしても、何かおかしくなっているように思います。
時期が異なる機種ごとに表現が変わってくるのは仕方ないにしても、同じ機種で表現や説明が統一されていないのは、経緯を知らない人にとっては不親切だと思いますね。
書込番号:23611611
その気になって探せば見つかるんでしょうが、おすすめがあれば教えて下さい。
現在SONYα5000を使っていて、16-50mmのキットレンズで静止画を撮ることについては全く不満はないのですが、少々本体が古くなってきたので、まだ新品在庫があるうちにα5100でも購入しておこうかと思っていましたが、こちらの商品と迷っています。
ファインダーの有無とかはどうでもよく、気になるのは撮像素子が約60%(APS-Cと4/3の違い)になって写真の撮れ具合がどうなるかということのみです。
オリンパスの商品ページにはキットレンズでのサンプル写真が掲載されてないようですので、当商品+キットレンズで撮影した写真があればよろしくお願いします。
ちなみに室内でオーディオ関連のコレクションを撮って楽しんでますが、被写体は特にこだわりません。
PHOTOHITOに投稿されている写真ではいかがでしょうか?
この価格コムの該当レンズの商品ページにもリンクがあります。このレンズの性格上、EM-10系列のボディで撮った写真が多いですよ。
書込番号:23570906
>o-sunshineさん
ホントだ。 作例サンプルめっちゃ高いレンズばっかりですねw。
>きんじゅうろうさんも紹介されてますがこちらからどうぞ。
書込番号:23571021
>o-sunshineさん
ありますよ。
ユーザー投稿写真のタブをクリックすると色々出てきます。
https://www.olympus-imaging.jp/product/dslr/mlens/14-42_35-56_ez/sample.html
https://www.olympus-imaging.jp/product/dslr/mlens/40-150_40-56_r/sample.html
書込番号:23571252
>きんじゅうろうさん
>TideBreeze.さん
>モモくっきいさん
まさに開いた1枚目がドンピシャの構図だったので似たような物を並べてα5000で撮ってみました(笑)
やはり気持ち背景のボケ方が違うような印象です。
今までフォーサーズは全く考えてなかったのでもう少し研究して悩んでみます。
書込番号:23571286
こちらを購入しました。
付属のズームレンズよりもう少しズームがきくレンズが欲しいのですがどのようなものを選べばいいのでしょうか?メーカーなどは問いません。
出来ればこれ以上暗くならないモノで価格重視で。
オススメあれば教えて頂きたいです。
書込番号:23570647 スマートフォンサイトからの書き込み
ズームが効くとはどんな状況ですか
14-42と40-150のキットレンズに対し、
150より望遠が欲しいのでしょうか
14-42より広角の欲しいのか、
はたまた、高倍率のズームがきくものが欲しいとか?
たぶん150より望遠がほしいかと感じますので
ED75-300とか
ED100-400あたり?
あとは
いまよりズーム範囲が1本で広い
ED12-200はどうですか?
書込番号:23570696 スマートフォンサイトからの書き込み
>ぽるてラビリンスさん
付属の望遠ズームの2倍ぐらいの大きさに撮れて、F値が暗くならず、
比較的お求めやすい望遠ズームは下記しかないと思います。
LUMIX G VARIO 100-300mm/F4.0-5.6 II/POWER O.I.S. \57,790〜
https://kakaku.com/item/K0000938779/
45-200などもありますが、150mmに比べて1.33倍程度しか大きくなりません。
また、オリンパスにも似たスペックのレンズがありますが、望遠側の
F値が0.5段ほど暗くなります。手振れ補正もついていません。
M.ZUIKO DIGITAL ED 75-300mm F4.8-6.7 II [ブラック]
https://kakaku.com/item/K0000463666/
OM-Dの手振れ補正は強力ですが、さすがに300mm(換算600mm)では
ボディ手振れ補正のみはすこし厳しいかなと感じました(店頭で試した程度ですが)。
オリンパスにはデジタルテレコン機能もあったと思いますので、非常時には
役に立つかもしれません。
書込番号:23570719
言葉足らずで申し訳ないです。
もっと望遠がきくモノが欲しいのですが
mmの意味が理解できなくて。
以下の商品なら付属の望遠レンズよりズームが効くという認識で合ってますでしょうか?
Panasonic LUMIX G VARIO 35-100mmは
軽量でコンパクトながら、
35mm判換算で超望遠75-200mm相当のズームが効くパナソニックミラーレス一眼用の望遠レンズ♪
書込番号:23570720 スマートフォンサイトからの書き込み
>とびしゃこさん
丁寧に教えて下さりありがとうございます。
45ー200の製品だとどれがオススメでしょうか?
今の望遠レンズよりもう少しだけズームがきけばいいと思ってるので参考までに教えて頂きたいです。
書込番号:23570748 スマートフォンサイトからの書き込み
>ぽるてラビリンスさん
Panasonic LUMIX G VARIO 35-100mmはお持ちの ED 40-150mmより短くなります。
数字が大きい方が望遠になります。35mm換算は2倍で合ってます。
安くていいならパナソニックの45-200mm/F4.0-5.6 II(Uと書いてあるやつ、安いからと書いて無いのを買ってはダメです)
もう少しならED75-300かこれから発売されるED100-400
予算は大丈夫で明るさをとるなら 40-150mm F2.8 PROに1.4x テレコンバーターですね。
パナソニックのPZ 45-175はズームの動作が遅いのでオリンパスにはあまりお勧めできません。ズームを早くする方法もあるのですがED14-42の動作がむちゃくちゃ駿足になります、
書込番号:23570757
>ぽるてラビリンスさん
こちらになります。
LUMIX G VARIO 45-200mm/F4.0-5.6 II/POWER O.I.S. \37,314〜
https://kakaku.com/item/K0000938778/
ちなみにPanasonic LUMIX G VARIO 35-100mmはこのWズームキットに
付属の望遠ズーム:M.ZUIKO DIGITAL ED 40-150mm F4.0-5.6 R [ブラック]
よりも望遠側が短くなります。100mm/150mmで0.66倍程度の大きさにしか
写りません。
書込番号:23570763
>しま89さん
>とびしゃこさん
パナソニックのもので検討してみます。
お忙しい中、丁寧に教えてくださり感謝します!
書込番号:23570779 スマートフォンサイトからの書き込み
価格重視で望遠側、というのであればM.ZD75-300IIじゃないですかね。
レンズに手振れ補正が付いていませんし、防塵防滴ではないですけど、手振れ補正に関してはオリンパスのカメラはボディ内手振れ補正が強力ですのでそんなに気にする必要もないと思います。
近日発売とされているM.ZD100-400はかなり大きく重いようですし、価格も倍以上高くなりそうです。
オリンパスのレンズを基準にして、パナソニックのレンズはどうか、と比較しながら決めていくのが吉のような気がします。
あと、mmの説明ですが、これはレンズの焦点距離を表しています。
数値が2倍になると像の大きさも2倍になります。
ダブルズームキットの望遠ズームの焦点距離の最大値が150mmですから、300mmになれば像の大きさが2倍になる事になります。
書込番号:23570795
>ぽるてラビリンスさん
>mmの意味が理解できなくて。
焦点距離といいます。焦点距離が長い(この数字が大きい)レンズほど画角が狭い、つまり、より望遠になります。
カメラを扱ってる人たちは、画角と焦点距離の関係を感覚的に覚えています。ただし、センサーサイズも関係するのではじめはややこしいと思います。探せば表があると思います。
それで、、、望遠レンズは焦点距離が長くなるほど、大きく重く高価になるのが一般的。また、マイクロフォーサーズでは200mmまでが常識的な望遠で、それ以上となると多くはありません。重くデカく高価になりすぎるからです。
敢えてあげるなら、
オリンパスの75-300mm F4.8-6.7 II
の2本でしょう。他はぐんと高くなります。
書込番号:23570830 スマートフォンサイトからの書き込み
>モモくっきいさん
ご丁寧にアドバイスありがとうございます!
参考にさせて頂きます!
書込番号:23570863 スマートフォンサイトからの書き込み
>て沖snalさん
ご丁寧にありがとうございます!
200くらいまでがいいんですね!
その商品で検討したいと思います!
書込番号:23570868 スマートフォンサイトからの書き込み
>ぽるてラビリンスさん
何を撮りたいか分かりませんが、今すぐズームレンズ要ります?
当面、40-150mmを最大(テレ端)にして、デジタルテレコンをONにする。で対処してみたら如何でょう。
(取説P.57、 初期値でFn2に割り当てられてます。)
これで足りなかったら改めて望遠レンズの検討をしてみてください。 150mmと200mmはそんなに差が無いので、ちゃんと検討したらたぶんテレ端〜200mmでなくて、 〜300mmのレンズに落ち着くと思いますよ。
レンズは安い買い物でも無いので、衝動買いでなく「このレンズが欲しい」と固まるまで、検討してから購入した方が良いです。
画角と焦点距離 のご参考に https://panasonic.jp/dc/lens/knowledge.html
書込番号:23570981
ここを読むと45-200mmをオススメする人がいるのは理解出来ますが、150mm と200mmって思ってる程の差はないですよ。
40-150mmを既にお持ちなら、大差ない45-200mmを買うなんて勿体ない。どうせ買うなら、オリ75-300mmUかパナ100-300mmUの2択。
書込番号:23573122 スマートフォンサイトからの書き込み
レンズフードとフィルターを購入しようと考えてますが、キャノン、ニコン用でセット販売されているものがあります。サイズ(58mmと37mm)があえば使えるものなのでしょうか?
書込番号:23542257 スマートフォンサイトからの書き込み
フィルターわ58mmと37mmならだいじょうぶ ( ^ー゜)b
フードわ専用フード買ったほうがいいよ \(-o-)
書込番号:23542283
フィルターはどのメーカーでもだいたい互換性があるのですが、
フードは基本的に専用品になります。
なのでフードは純正がお勧めになりますね。
短いほうの14-42mmEZには純正フードがありません。
代わりにというかこういうのはあります↓
※ただしフィルターは使用不可です。
自動開閉キャップ LC-37C
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000617540_K0000617539&pd_ctg=1098
望遠40-150mmは純正フードありです。
LH-61D
https://kakaku.com/item/K0000242974/
書込番号:23542325
はい、わかりました!
ひとつ前の質問でもご回答ありがとうございました。まだ、カメラはきてませんが、うれしくてアクセサリーを色々しらべてます。あとは、クリーニングセットくらいでしょうか?
書込番号:23542330 スマートフォンサイトからの書き込み
>chamuさん
すでに指摘のある通り、フィルターは径が合えば、ネジのピッチは同じですので、どこのメーカーでも基本的に互換性があります。ですので、キャノンやニコン用でも径が同じなので大丈夫です。
どこまで調べたのかは存じませんが、予備のメディア、予備のバッテリー、カメラバッグなどはチェック済でしょうか。
あと、ネットで調べれば、大抵のことは出てきますが、こういうカメラが初めてなら、このカメラ専用の解説本がありますし、カメラは別のものになるにしても、被写体ごとの撮影テクニックを解説した本もあります。この手の本で勉強しておくのもありだと思います。
書込番号:23542366
>chamuさん
一応<37mmφと58mmφで合ってます。が、安いとは限りません。
例えば、https://www.amazon.co.jp/dp/B0158NXA5A/ マルミ\3536なら、
ケンコー 37mmφ https://www.amazon.co.jp/dp/B00JUFXFVM/ \1188
ケンコー 58mmφ https://www.amazon.co.jp/dp/B00HYOUUFU/ \1633
と、バラで買った方がお安いです(笑)
プロテクトフィルターを付ける意味を考えると、防汚撥水まであった方が良いけど、キットレンズでそこまで気張る必要も無いかなぁ・・・。 もう少しお金を掛けられるなら
HAKUBA 防汚撥水レンズフィルター XC-PRO
37mm https://www.amazon.co.jp/dp/B00LUGN51Y/ \2202
58mm https://www.amazon.co.jp/dp/B00LUGN0VY/ \2235
がお薦めです。(マルミだとスーパーDHGクラス)
クリーニングセットは携帯にハクバのレンズペンかな。 私はブロワーは場所ふさぎで使わなくなりました。あと携帯眼鏡拭きがあれば大丈夫でしょう。 私は自宅に100%無水アルコールとキムワイプがあります。
あと必須なのはSDカードと、 液晶保護フィルム、予備バッテリーも有った方が良いですね。
書込番号:23542441
みなさんありがとうございます。
LC-37Cかっこいいですね。短いレンズはフードはいらないのでしょうか?いらないのならこれを買おうと思います。
長い方は、専用のフードと、フィルターは色々おすすめいただいているものを見比べて決めます!
バッテリーはAmazonでロワさんの互換バッテリーが安かったので、充電器とバッテリーが2個のを買おうと思います。
カードは、SDSQXA1-128G-GN6MA [128GB]がいいかな!?
フィルムはカメラにサービスでついてるみたいです。
クリーニングは、まだ勉強不足でキットになったものを購入しようかと思ってます。オススメがあればお願いします。
書込番号:23542514 スマートフォンサイトからの書き込み
フィルターはマルミのこれお勧めします。
https://s.kakaku.com/item/K0000272181/?lid=sp_ksearch_kakakuitem
安いのにお洒落で撥水防汚あり。
書込番号:23542540 スマートフォンサイトからの書き込み
・キムワイプ --- ヨドバシ
・ニコン シルボン紙セット --- ヨドバシ
・ブロワ --- ダイソー (ちょっと硬いけど使える)
・小筆 --- ダイソー 墨汁は不要ね
・エタノール (無水アルコール) --- 薬店
・ピンセット (AA形150) --- 何かと、あると便利
書込番号:23542552
今とても楽しい時間ですね。いいな〜(笑)。
BAJA人さんが紹介してくださってる自動開閉キャップは、レンズキャップと考えるとちとお高い(0が一個多いですからね)ですが、とても便利ですよ。
実用的なところで忘れていけないのは、もう購入済かも知れませんが記録用メディア。本機の場合はSDカードですね。本機の場合JPEG(※そのまま見たり印刷したりできる記録形式)の記録なら最高画質設定でも16GBあれば1,000枚以上撮れるでしょう。
なお、オリンパスの場合RAW(※いわゆる”現像ソフト”で後から色や明るさ等を細かに調整する前提の記録形式)で記録しておくと、たとえパソコンがなくてもカメラの中で後からアートフィルターという画像効果をつけて楽しむこともできます。JPEGとRAW両方の形式で同時記録していくなら、16GBだと500枚ぐらいの撮影枚数になるでしょうか。その他、動画撮影を時々交える等、使い方によってSDカードの容量は検討するといいと思います。
遮光器土偶さんが「予備のメディア」を挙げられていますが、旅先で万が一SDカードに不具合が出て写真が記録できなくなってしまったら悲しいですからね。私自身は実際にそういった不運に当たったことは一度もありませんが、万が一の用心に予備のSDカードを1枚用意しています。
予備バッテリーについては、使い方によって「絶対いる!」という人もいれば「別にいらないよー」という人もいます。品が届いたら試し撮りしてみて、必要そうかどうか確認してみましょう。1つあると安心ではあります。
書込番号:23542554
フィルター安いですね。しかも撥水。私も見てましたが、色付きは、フィルターに色がついてると思い候補から除外してました(笑)
クリーニング品はダイソーにもあるんですね。安いにこしたことはないです。ありがとうございます。
カードの説明、具体的でわかりやすいです。みなおします!
書込番号:23542608 スマートフォンサイトからの書き込み
>chamuさん
レンズフィルターは径が合えば問題ないです。
広角なら薄枠の方がケラレる心配はないですね。
フードは純正が良いです。
クリーニング用品はシリコン製のブロワー、レンズペン、クロスあれば良いと思いますが、クロスはメガネ拭きでも良いです。
レンズ用のウェットタイプのクリーニングティッシュがあると屋外では便利ですね。
書込番号:23542610 スマートフォンサイトからの書き込み
ちなみに、短いレンズにフードがないのは、短いレンズにはフードが必要ないからですか?無知なため、すごくバカな質問をしてたらすいません。
書込番号:23542667 スマートフォンサイトからの書き込み
ちゃう。ズームのフードはいっちゃん広角側でケラレんようにせなあかん。せやから、不格好になったり、大袈裟な割に効果なかったりするんで、オリの場合、自ら手を汚すことを躊躇ってる感じやな。ちょっと卑怯やと思うけどな。
まあ、フードやフィルター付けてると、せっかくの小型レンズが倍くらいの大きさになったりするから、敢えて何もなし、というのもありかもしれん。
ちなみに、ボクは、こういう場合、ステップアップリングやフィルター枠(のみ)をフードの代わりにしてる。どうせこういうレンズのフードの遮光効果はたいしてないわけで、レンズを指で触らんようにするのが目的やな。
書込番号:23542802 スマートフォンサイトからの書き込み
フードが必要とされるポイントは主に二つ。
@サイドからの入射光をカットして、ゴーストやフレアの発生を抑制する。
Aレンズのプロテクターとしての役目。ぶつけたときの衝撃を緩和したり、レンズ面に不用意に触れないようにする。
以上の観点からすると、どのようなレンズでもフードは有用で有りますが、レンズによってその効果に差は出てきます。
特にズームレンズの場合、@に関しては広角端に合わせて作らなければならず、望遠側にズームするにつれて効果は薄くなります。
また、標準ズーム(短いレンズ)では広角端14mm(換算28mm)に合わせなければならず、作っても浅いフードになってしまいます。そうするとAの役目も果たせません。
なのでメーカーは敢えて作らなかったのかもしれませんね。
書込番号:23542823
アクセサリーについてですが、カメラストラップを別途、購入することをお勧めします。
もちろん付属のものを使用しても問題はないのですが、社外品に目を移すと様々なデザインがあり、カメラで個性を打ち出す数少ない手段の一つです。
幅や、厚さ、形状を吟味して自分に合ったものを選べば身体への負担も軽減できるかもしれません。
場合によってはカメラ本体以上に悩むかもしれませんがそれも楽しみの一つです。
書込番号:23542846
なるほど、お二人共ありがとうございます。
短いレンズの表現に合わせていただいてありがとうございます。広角レンズですね!
う〜ん。便利かっこよさそうなので、LC-37Cで検討してみます。
ストラップですね!探してみる予定でした。カバーも欲しいかな。でも、撮られている方で、カメラにカバー(革のようなワイルドなものを含め)をつけてらっしゃる方はあまりお見受けしませんが、つけないものなのですか?
書込番号:23542916 スマートフォンサイトからの書き込み
フードについては、太陽光など光源がレンズに
直接当たった時に起きる悪影響を防ぐものです。
人が眩しいときに手をかざすのと同じ理屈です。
だからレンズに当たる光を、手などを使って
当たらなくすればフードと同様の効果が得られます。
あとはレンズを何かにぶつけた時にフードがあれば
傷つきにくくなるということもあります。
LC-37Cは私も使っていますが、大変お薦めです。
これがあれば、一々レンズキャップを外す手間が
省けます。レンズ保護フィルターがなくてもOKです。
コンパクトカメラの気軽さで一眼カメラを使うことができますね。
書込番号:23542932
>chamuさん
>カメラにカバー
カバーじゃないけど
初期型のE-M10にグリップを着けてます。グット重くなるけどそこがグッド。
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000011723/SortID=19076978/#19076978
書込番号:23542960
カバーは、多少ボディ保護の役目もあるでしょうが、もう趣味の範囲と言っても良いでしょう。
私はパナソニックGX7とキャノンG5Xに「TP」を使用しております。
http://tp-direct.jp/
選ぶポイントはデザインはもちろん、付けたまま電池交換ができるかどうかも重要です。
ミラーレスはただでさえ撮影枚数が少ないので、出先での電池交換は必須です。
その時いちいちカバーを外してはいられませんから。
書込番号:23542962
キムワイプでレンズは拭かない方がいいと思いますので念のため。
似たようなものにベンコットがあります。
外装の汚れ拭きとり用ですかね。
ブロワーはジャンボハリケーン。今までいろんなものを試しましたが、この古式ゆかしいブロアーが一番弁の破損が少なく、長持ちしています。
書込番号:23543179
夏の旅行で使用したいと思って購入を検討していましたが、マーク4が出るという書き込みをこちらで拝見して、すごく迷ってます。ネット通販でクーポン使用、ボイント還元、オリンパスさんのキャッシュバック等で4万円をきるくいです。それでも、9月末の発売を待って、新機種を買うべきでしょうか?こちらの機種(レンズ付属)も最初は8万くらいしていたようでので、4万くらいの差があると考えたらマーク3でいいような。すいません、どなたかアドバイスをお願いします。
書込番号:23538807 スマートフォンサイトからの書き込み
>chamuさん
マーク4発売のスレッドは、すでに下に作られています。
それはともかく、一番大きな変化点は、液晶が下向きで自撮りができること。
マーク3はチルトで上下に斜めに傾けられますが、自撮りまではできません。
この点に価値を感じるなら、マーク4が買いかと思います。
ちなみにEVF(液晶ビューファインダー)の必要性が薄ければ、PENシリーズ(E-PL9または10)であれば自撮りが可能です。
こちらの方が、オシャレで女子に人気があるようです。
書込番号:23538833
エントリー機なので、期待するほど性能差は無いような気もします。1600画素→2000万画素って、画質や解像感では正直ほとんど変わらないと思ってます。ほんのちょっと手振れ補正段数が改善されてるみたいですが、上位機種と比べたらやはりエントリー機なんだなーと。
ただ、操作性とか他の要素で改良点、改善点があるかもしれませんので、E-M10markIIIとで迷っておられるなら、発売後のレビューを待った方が良いのではないでしょうか?
>浅利さかむしさん
チルト液晶なのに自撮りができるのはメリットですよね。E-M10markIIIのチルト液晶は自撮りができません。
書込番号:23538848
現在何かカメラをお持ちなのでしょうか?
もしまだカメラをお持ちでいないのなら、E-M10 Mark IIIを購入された方が良いと思います。
「ちゃんとしたカメラを使いたい日」が決まっていらっしゃるのなら、その日までにカメラを入手して、身近なものを撮影してカメラに慣れておく必要があります。
いきなり本番ではシャッターチャンスを逃す可能性もありますし、「こんな機能があるならあの場面で使えばよかった!」なんて事もあるかも。
しょっちゅう行ける場所なら「また次の機会に撮ればいいか」となりますが。
なので、旅行先で慣れないカメラをいきなり使うのはおすすめしません。
E-M10 Mark IIIも十分良いカメラですよ。
おそらく今が底値で、とてもお得に購入できます。
書込番号:23538850 スマートフォンサイトからの書き込み
早速お返事ありがとうございます。おしょれという言葉にニコッとなってしまいました。はさておいて、おしゃれかっこいいかなと思いましてこちらを選びました。自撮りはスマホでいいかなと思ってます。初めての一眼カメラなので機能的なことはネットで見た程度です(コントラストAFより位相AFがいいとか。。。)。でも、連写はいっぱい出来るほうがいいです。カシャカシャ音にあこがれてます。
書込番号:23538862 スマートフォンサイトからの書き込み
>chamuさん
初めてのカメラなら、絶対に「見た目」は大切にした方が良いと思います。
「出掛ける際、持って行きたくなる」はとても大事な要素です。どんなに高機能なカメラでも、持ち出す気にならなければただのガラクタです。
E-M10 Mark IIIの場合、連写H(AF追従なし)での連写速度は1秒間に8.6枚です。連写L(AF追従あり)時は1秒間に最高約4.8枚の連写が可能です。
どんな被写体を撮影するかにもよりますが、カシャカシャ音は十分鳴りますよ。
スポーツなどの動きの速いものの撮影には少しコツ(というか技術?)が必要ですが、風景や物、料理など旅先で撮りたくなる物はカメラ任せでも十分問題なく撮影出来ます。
E-M10 Mark Wはまだ噂が出始めたばかりで、噂されている機能も確定ではありません。デザインも若干変わる可能性があります。9月に発売されるのでは?とのことなので、夏の旅行には間に合わない可能性が高いです。
書込番号:23538898 スマートフォンサイトからの書き込み
MkVでしょ。
出るか?出ないか?
噂より…今あるカメラでたくさん撮る方が楽しいですからね(^-^)
ちなみに、自撮りはスマホが一番楽ですよ(^O^)〉
書込番号:23539066 スマートフォンサイトからの書き込み
あと、機能的なことは大きくは気にしなくて良いように思います。
実際、普通に撮ってる分には大差ないです。
ここ数年のカメラは良くできています。
書込番号:23539071 スマートフォンサイトからの書き込み
>chamuさん
オリンパスはエントリー機でも機能モリモリなので、楽しいですよ!
お洒落なのはE-PL系でPL7以降で有れば全てオススメ♪
本格的にカメラを学びたいのならば、E-M10系
パンケーキ標準ズームに、お高目のproレンズやマクロレンズも手にして下さい!
どの機種を買うかはスレ主さんのひらめきとフィーリングです♪ご自分の感性を信じて下さい!
その感覚、感性こそが人の意見より大切だったり致します。
特に女性はカメラをコロコロ変えない方が多いので、その後のカメラ女子人生を最初の一台がかなり影響致します。
一目惚れ感覚が、カメラ選びにも重要だったりします。
書込番号:23539125 スマートフォンサイトからの書き込み
>chamuさん
E-M10IVは、JIPに譲渡決定後、オリンパス最後のモデルになるかと思います。
既存ユーザーは、JIPに映像事業が引き継がれても、支えて上げないと、
買い取ってくれる会社が無くなってしまいます。
書込番号:23539327
>おかめ@桓武平氏さん
スレ主さんはまだオリンパスユーザーではありませんし、消費者が買い物をする時に、いちいち「この会社を支えよう」などと考える必要はありません。自分の予算や好みに合ったカメラを買えば良いと思います。
私はオリンパスユーザーで、カメラもレンズもとても気に入っています。新会社が魅力的な製品を出してくれるうちは、無理のない範囲で購入して応援したいと思っています。
書込番号:23539365 スマートフォンサイトからの書き込み
ふつうに使うならmk3で文句ないと思いますよ。
画素数もmk3の1600万で何の問題もありません。mk4では連写性能や動体に対するAF性能が良くなるかもしれませんが、そんなの使いませんよ。というか、多少性能アップしたところで練習しないと使いこなせません。あと、背面モニターの仕様が自分撮りしやすいようになるようで、ひょっとしたら、そこがスレさんにとっていちばんの改良点かもしれませんけど、そのために4万円出しますか?
書込番号:23539389 スマートフォンサイトからの書き込み
初めての一眼カメラでしたらmark3で何も問題ないでしょう。
初心者が発売初期の高くて不具合があるかも知れないカメラを
買う理由はありません。
デザインが気に入っているなら、迷わずすぐに買った方がいいです。
そして実際に旅行で使う前に操作に慣れておくことが大切です。
旅行でいい写真が撮れるといいですね。
書込番号:23539481
このカメラで十分だよ (^-^)/
書込番号:23539628
みなさんたくさんのアドバイスありがとうございます。仕事中でじっくりみれなくて大変申し訳ございません。とりいそぎお礼のお返事だけさせていただきます。
書込番号:23539941 スマートフォンサイトからの書き込み
みなさんたくさんのアドバイス、本当にありがとうございました。さきほど、こちらのカメラを購入しました!発送は8月になるみたいです。。。でも、旅行には間に合います。みなさんのご意見を頂けかなければ、まだ悩んでたと思います。旅行までしっかり勉強します。
書込番号:23541924 スマートフォンサイトからの書き込み
>chamuさん
ご購入おめでとうございます。
カメラを買うと、普段の生活が楽しくなりますよ。
旅行が益々楽しみになりますね。
ステキなカメラライフを(=゚ω゚)ノ
書込番号:23542535 スマートフォンサイトからの書き込み
店舗入荷(メーカー取寄せ)が、8月4日とありました。その後、発送みたいです。
カメラライフ楽しみま〜す!
書込番号:23542590 スマートフォンサイトからの書き込み
>chamuさん
それは待ち遠しいですね。
私は初期型のE-M10を愛用中です。
レンズは、キットレンズのM.ZUIKO DIGITAL ED 40-150mm F4.0-5.6 Rがお気に入り。
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0000268487/SortID=21720987/#21720987
このレンズ、日常を切り撮るにも良いですよ。
書込番号:23542627
30gほど軽くなるみたいやな。
地味に朗報や
書込番号:23542773 スマートフォンサイトからの書き込み
いつもスマホで写真を撮っています。
ずっと一眼レフに憧れてて
、今回ついに購入を決意しましたが、
ミラーレスにしようと決めたは良いものの
製品の違いがわかりません。
電気屋さんに行って聞いても、
各会社の人が自製品をすごくお勧めするのでバランスが悪く結局どれがいいか決めあぐねています。
予算は10万前後ですが、この際長く使うことを見越して値段は二の次でオススメあれば教えてください。
【使いたい環境や用途】
景色が多いとは思いますが、動物、ご飯、星空、背景がぼやける奴、接写など色々撮りたいです。
【重視するポイント】
初心者。でも多用途使いたい。レンズも慣れてきたら購入検討しております。
【予算】
10万前後だが、予算は二の次。
【比較している製品型番やサービス】
Panasonic、OLYMPUS、FUJIFILM、Canon、SONY、Nikon…色々あってわかりません…
(kissM、olympus pen、om-d、lumixらへんは聞きました…使ってみてどうか教えてください。その他のオススメもあれば…!)
【質問内容、その他コメント】
手ブレしにくく、ピントが合いやすく、飛んでる鳥も止まったように撮ったり羽先はブレてみたり?星や月もくっきり、走り回る動物もブレないように、鼻先に近くても撮れて、空や海の色も鮮やかに。遠くの動物も、近くの人の顔も。
書込番号:23520042 スマートフォンサイトからの書き込み
>蒼ネコさん
親しい人に写真撮影に詳しい人がいたなら
その人と同じメーカーなら
色々教えて貰える機会も増えるでしょう
プロカメラマンがアシスタント時代
弟子入りするとき
師匠と同じメーカーのカメラにするものです
書込番号:23520055 スマートフォンサイトからの書き込み
とりあえず
気に入ったのを買って
まずは使って楽しんで
勉強する…だと思います
今。何を言われても正解に辿り着くのはギャンブルでしかありませんよ
書込番号:23520069 スマートフォンサイトからの書き込み
>蒼ネコさん
オリンパスで選ぶならば、
E-M1 MarkIII、E-M5 MarkIIIあたりの機種でないと、
動体撮影しずらいかと思います。
なので、10万円では、無理です。
但し、オリンパスの映像部門が日本産業パートナーズに身売りされたので、
買う買わないは、スレ主様で判断して下さい。
書込番号:23520101
>蒼ネコさん
1.まず、ファインダーが自分にとって必要か?液晶パネルだけで充分かを
人の意見で無く、自分の意思で決定すること。
(お店で、幾つかの機種で実際に撮影させてもらい
“自分自身で”考える)
2.候補に上がった機種を、メーカーのサイトで取説ダウンロードし
ざっと読み、オートフォーカスや各ダイヤルの意味について知る。
そこで意味や目的の解らないダイヤルの付いているような機種は、検討から外す。
大事なお金を10万円投資するのだから
人の意見で無く、1と2の作業を自分でやりましょう。
2の段階で候補がなくなっちゃうかな?
でもそれはそれで、買っても操作が解らなくて苦しむと云うことです。
自撮りは使いたい用途に含まれてないようですが大丈夫ですか?
書き漏らして、本当はやりたい…というなら
Panasonic の GF系が良いのでは?と思います。
書込番号:23520138
眺める ⇒ 触る ⇒ 握る ⇒ 覗く ⇒ シャッタを切る ⇒ 音を聞く
で、五感と懐と相談。見た目や感触など印象が大切ですね。
ニコン Z50。自然なファインダの見え方。
書込番号:23520152
こんにちは♪
いつものワンパターンな長文なので(^^;・・・興味と根性があれば読んでみてください(^^; スルーでもOKです♪
↑残念ながら・・・こー言う万能なカメラは無いです(^^;
↑ココに書かれている撮影のほとんどが・・・どちらかと言うと、初心者さんがカメラ任せに撮影出来る撮影シーンでは無く。。。
ど〜〜しても・・・「知識」と「テクニック」=お勉強と修行が必要なモノばかりになります(^^;(^^;(^^;
コンビニへ行って、冷凍食品やチルド食品を買ってきて・・・電子レンジにポイっ!と放り込み。。。
袋に書いてあるレシピやレンジのメニューを見ながら、ダイヤルとボタンで温度と時間をピ!ピ!と設定すると??
後は、スタートボタンをポン!と押せば・・・チン!と美味しい料理が出来上がる♪
↑こー言う感覚で写真が撮れるのは、比較的価格の安い「入門機」と呼ばれているカメラで。。。
この入門機(エントリ=)クラスの機種で、やや上位機種ほど?? 電子レンジのメニュー(レパートリー)が増えたり・・・チョット凝った料理(煮物や蒸し料理)が出来る様になったりします(^^;(^^;(^^;
逆に・・・朝早起きして、市場へ新鮮な食材を買いに行き。。。
自ら包丁ふるって下ごしらえして・・・火加減、さじ加減に注意しながら鍋やフライパンを使って調理する。。。
↑こー言う時に、不調の切れ味が鋭く・・・本格的な中華が作れるくらいにガスバーナーの火力が強くなり・・・一度に大人数の調理ができる大型のオーブンやフライヤーを備え・・・様々な種類の調味料やスパイスがズラリと並ぶ。。。
↑こー言う方向に性能や機能がアップするのが・・・値段の高い高級(上位)機種とか??プロ機なんて言われるカメラになります♪
つまり・・・調理法を学び、レシピを覚え・・・修行を積めば?? 本格的なフレンチや懐石料理だって作れるようになる??かも(^^;
写真(カメラと言う道具)は・・・
1)天気の良い日に外に出て(眩しい!!って位に光の量が豊富な場所で)・・・
2)カメラを三脚等に固定して(カメラを動かさない=構図をシッカリ固定する)・・・
3)被写体に1秒動くな!!ジッとしてろ!と命令して(被写体を動かさない=構図をシッカリ固定する)・・・
4)1・2・3!とか? ハイ!チ〜ズ♪と発声して、お互いにタイミングを合わせてシャッターを切る。。。
↑コレが由緒正しい裏千家流の「撮影作法」で・・・最もフォーマルな「お作法」になります♪
↑このお作法に則って撮影できる被写体であれば・・・「電子レンジ」でチン!と・・・誰でもカメラ任せにソコソコ色鮮やかでキレイな写真を撮影する事が可能になります♪
逆に・・・
1)室内照明や夜景等、光の乏しい場所で(お日様の光あ届かない場所や時間帯)・・・
2)カメラを手持ちで(動かしながら)・・・
3)自由奔放に動く被写体を・・・
4)向う合わせのタイミング(被写体の都合に合わせたタイミング)でシャッターを切る。。。
↑この4つの撮影条件が一つ増える毎に撮影難易度が増し・・・電子レンジで「チン!」とは作れない料理になります(^^;
つまり・・・電子レンジのメニューやレシピに載っていない料理で・・・カメラ任せのオートでは撮影できない被写体と言う事です。
4つの条件が全て揃うロイヤルストレートフラッシュの被写体なら・・・カメラマンが求めるクウォリティ(画質)、シャッターチャンス(構図)によっては・・・撮影不可能・・・って場合があり得ます。。。
↑ど〜〜しても・・・自分で包丁ふるって下ごしらえして、火加減やさじ加減に注意を払いながら、手料理で作らなければならない料理で。。。
少なくとも・・・包丁の使い方や、火加減や調味料の入れる順番等の「基礎的」な知識が無いと・・・手料理は作れないと思います(^^;
↑多少なりとも?? この手料理にチャレンジしよう(お勉強や修行を積もう)と思うのであれば・・・入門機では無く、多少高価なカメラを買った方が後悔は少ないと思います。。。
↑自分は、絶対手料理なんぞ作らない!! そんな小難しい事するなら、すぐにカメラを放り投げちゃうよ!!
↑と言う感じなら・・・初心者フレンドリーな入門機種にしておいた方が、カメラや写真を嫌いにならないと思います(^^;(^^;(^^;
↑一つのレンズで、全ての撮影をこなせないので・・・「交換レンズ」を一つ一つ買い揃える前提でお考えになった方が良いです。
↑つまり・・・希望の撮影ができるレンズが揃っているか?? 自分の予算(あるいは、将来趣味として使えるお金の限度?)で買えるレンズが揃っているか??←こー言うところから選んでも良いかも??
具体的な機種は、他の回答者にお任せします♪
書込番号:23520157
ピント合わせが高速なのは一眼レフ。
小さいのはマイクロフォーサーズ。
手ブレ補正が強力なのもオリンパスのマイクロフォーサーズ。でもマイクロフォーサーズで飛んでる鳥にピント合わせられるかは…無理って聞きます。
接写はマイクロフォーサーズがとにかく強い。何故って?ボケにくいのと寄れるから。
蒼ネコさんの望みに近いのはコンデジ。でもコンデジの暗所での画質は微妙だったりピント合わせ遅かったりですね。
万能カメラはないです。
予算十万でペットのフリスビー撮影ならaps-cの一眼レフ。
野外での静物撮影やマクロ、休んでいる鳥を撮影ならマイクロフォーサーズかな。
aps-cミラーレスは液晶ファインダーの使い易さと多少一眼レフよりコンパクトなのが売り。
カメラって言葉は車両という言葉に似てます。乗用車、レーシングカー、クレーンにトラクターと全部車ですが、かなり違うでしょう?
af方式について:
https://photosku.com/archives/1157/#:~:text=%E5%83%8F%E9%9D%A2%E4%BD%8D%E7%9B%B8%E5%B7%AEAF%E3%81%AF%E3%80%81%E4%B8%80%E9%83%A8%E3%81%AE%E3%83%9F%E3%83%A9%E3%83%BC,%E4%BD%8D%E7%9B%B8%E5%B7%AEAF%E3%81%8C%E3%81%A7%E3%81%8D%E3%82%8B%E3%80%82
書込番号:23520244 スマートフォンサイトからの書き込み
オリンパスは事業の譲渡、売却が決定しており
カメラ事業そのものの継続性が不透明です。
現時点では購入候補から外すことをお薦めします。
書込番号:23520521 スマートフォンサイトからの書き込み
>蒼ネコさん
それだけ迷っているなら週末に量販店のハシゴして販売員の講釈をたくさん聞いて気に入ったカメラ買いましょう。
ここでオススメと言われてもご自身が気に入らなかったらただの箱です。
書込番号:23520570
星空を撮るならカメラ以外に三脚予算5万円程度キープしてください。
書込番号:23520927 スマートフォンサイトからの書き込み
どのカメラを選択しても、キットレンズだけでスレ主様の要望を全て叶えるカメラは有りませんよ。
接写がしたければマクロレンズが必要になります。
星空が撮りたければ、明るい大口径レンズが欲しくなるし、しっかりした三脚が必要になります。
背景をボカした写真が撮りたければ、大口径の標準〜中望の単焦点レンズが欲しくなります。
空や海を鮮やかに撮影したいならPLフィルターがあると便利です。
また、それらの追加アイテムとカメラのオート機能だけで、目指した写真が撮れるわけでもなく、それなりの知識と技術も必要になってきます。
ボケにこだわるなら、絞りと被写界深度に関する知識が必要です。
飛んでる鳥を止めたいのなら、シャッタースピードをコントロールしなければいけません。
羽先だけブレている鳥の写真なんて、スローシャターで鳥を一定構図で追い続けると言う超絶高等テクニックが必要です。
等々、
現状ではやりたいことを広げ過ぎて収集がつかない状態です。
正直、閲覧されている皆さんもアドバイスに苦慮されている様子です。
もう少し、撮影したいものや要望は絞り込んで行った方が、的確な機材選びができると思いますよ。
書込番号:23521056
> 【質問内容、その他コメント】
そんなカメラがあったら私も欲しいです。
10万円で買えるのなら、なおさら。
まあ、現実的にはこれに近づくように撮影する人は努力や工夫をする事になるんだろうと思います。
E-M10mkIIIは外部レリーズソケットが省略されていますので、こういった点に注意して選択されるのがいいと思います。
今売られているレンズ交換式カメラはどれも基本的な撮影機能は備えています。
デザインなんかの好みで選んでも差支えはないと思います。
多用途の使用を考えているのであれば、ファインダーを備えてあるものがいいでしょう。
それと、交換レンズですね。
安くてコンパクトなレンズで超広角から超望遠まで揃える事ができるマイクロフォーサーズはいい選択肢になると思います。
カメラは持って歩いてナンボですから、将来購入する可能性のある交換レンズを含めて気軽に持ち出せる大きさ重さであるかどうかは、重要なポイントだと思います。
書込番号:23521229
>#4001さん
>こんにちは♪
自覚してたんだ(笑)。
書込番号:23521507 スマートフォンサイトからの書き込み
連投失礼
ボク、将棋も囲碁もダメです。釣りも。。。こういうの、誰かそばに詳しい人がいるといないで、ずいぶん話がちがいますね。ネットに必要な情報はたいてい転がってはいるけど、経験のない者には利用しにくい。ここで相談しても偏った発言に載せられてしまう可能性もある。また情報ばっかりで頭でっかちになりがちともいえる。
ともかくも予算を決めたらカメラ屋さんへ通うこと。それでいろいろ触れてみること。
今どき、カメラなんてどれ買っても性能に大きなさはないし、またそう長く使えるものではないので、フィーリングで選んで問題ないと思います。
あと、カメラは道具に過ぎません。ウデがないと道具は活かしきれません。
また、なんでもかんでも思うように撮れるわけではありません。そういうあたりのことは、実際に撮影を重ねながら覚えていくことですので、あまり欲張りなことを思わず、とりあえず1台買いましょう。
書込番号:23521554 スマートフォンサイトからの書き込み
皆さん沢山のアドバイスありがとうございました…!自分でもいくつかの電気屋さんに足を運び、カメラを見て、触って、カタログをもらって性能を整理してみました。
いろんなメーカーを比較して主に気になる違いは
・センサーサイズ(フル>aps-c>4/3)
・シャッター速度
・iso感度
・画素数
・連写枚数
・バッテリー(何枚まで撮れるか)
・AFの数
・手ブレ防止(5軸、3軸、なし)
・その他(ファインダーがあるか、タッチパネルか、パネルの稼働区域、デザインや重さ、レンズの種類)
この辺ですかね…
気になるカメラはオススメも聞いて
・Nikon z50
・Canon m6 UかkissM
・SONY α6400かα6100かα7U
・Panasonic LUMIX gf10かgx7
・OLYMPUS pen pl9
・FUJIFILM E-m10VかE-m1UかV
この辺です。
皆さん何を優先して選んでますか?
画素数より、センサーサイズの大きい方が綺麗と聞きました。使ってみて良かった点や後悔したことなどあれば、教えて頂けると嬉しいです。
(パネルが反射して見えず、ファインダーあった方が良かったなど)
書込番号:23522102 スマートフォンサイトからの書き込み
優先順位
要る事(予定等)→欲しい物(予定は無くても欲しい物は欲しい)
カバーしている機材→更新、又は買い増しの機材→買い替えの機材
好きな焦点距離を撮れる機材→そうでは無い機材
こんな感じですね
書込番号:23522150 スマートフォンサイトからの書き込み
私のカメラ購入の優先順位は、まず見た目や大きさです。
カメラは持ち歩いてこそのものですので、いくら性能が良くても
大きかったり重かったりで、持つのが億劫になるようでは宝の
持ち腐れです。
私は常に持ち歩きたいと思えるカメラを持ちたいと考えます。
もちろん性能は重要なことですが、プロではないのだから、
与えられた機材で如何に楽しく撮るかの方が大切では
ないかと思います。
特に初心者であれば枚数をとって経験を積むことで腕が上達
します。同じ被写体を、設定を変えることで結果がどう変化
するかを知ることが重要です。
はっきり言って、この機種はスレ主さんの思っている写真を撮る
ことは難しいです。例えばボケにしても、キットレンズを使っている
限りは中々ボケてくれません。でも撮り方や設定次第でボケる
量が変わっていくのは実感できます。とは言えキットレンズも
薄くて軽いので、日常に持ち歩いてスナップを撮るには大変
重宝するレンズですよ。
とにかく自分が気に入ったカメラを選んで持ち歩いてください。
全てはそこから変わります。
書込番号:23522215
>蒼ネコさん
人それぞれだと思いますね。
私は特に何を撮りたいと思ってカメラを手にしたわけでもなかったです。
安い中古のミラーレス買って、取り敢えずスマホで撮れないものを撮ってました。
長時間露光で道路を流れる車、日暮れ後の肉眼では暗い空と一番星、海面、川のリフレクション。
日暮れ後が多かったので、ファインダーは必要なかった。レンズも最初から単焦点でした。
数ヶ月後に望遠が使ってみたくなって一万円以下の安い中古一眼レフで圧縮効果を使った写真。この時に初めて標準ズームレンズを手に入れましたが使わなかった。
で、編集の勉強。
写真を撮っていたというより、淡々と機材の使い方の練習をしててテストしてた。
最終的にはノイズやボケでフルサイズ。レンズが高かったからオールドレンズ。
今は情熱や審美眼、体力で行き詰まってますね。身の回りの品や小物に拘ったり、草木の世話をしたり、ダンスしてる友達作ったり、もっと色彩感覚を鍛えたり。そういう必要があるのは分かっているのですが…。
書込番号:23522216 スマートフォンサイトからの書き込み
>蒼ネコさん
こんにちわ
ペンタックスも候補に入れて〜
KPお勧めですけど予算的にはレンズ込みならK-70がよろしいかと。
他メーカーさんに比べてカメラ本体も交換レンズもグッとお安くリーズナブルなお値段でお買い求めできますよ。
しかもそのお値段で防塵、防滴、視野率100%はペンタックスだけ!
独り言
僕の持論なんですが、初心者の方にお勧め教えてって聞かれたら
「なんでもいいから早よ買え」
って言いますw
ロードバイクでもギターでもそうですが悩んでる暇があれば早よ買って練習(使いこなす)した方がいいと思うんです。
悩んでる時間がもったいないし、使って初めて分かることもあるし使わなきゃわからないと思うんです。
カメラもロードバイクもギターも最初に買ったらそれでおしまいではなく、次に自分が本当に欲しいものが見えてくると思いますよ。
マウント縛りなんて気にせずとも、下取り、ヤフオク、メルカリなどありますしピンときたの買いましょう!
書込番号:23522475
>蒼ネコさん
>手ブレしにくく、ピントが合いやすく、飛んでる鳥も止まったように撮ったり羽先はブレてみたり?星や月もくっきり、走り回る動物も>ブレないように、鼻先に近くても撮れて、空や海の色も鮮やかに。遠くの動物も、近くの人の顔も。
ものすごくハードルが高いのですが・・(^_^;)。
>・Nikon z50
>・Canon m6 UかkissM
>・OLYMPUS pen pl9
オリンパスの板での質問ですのでオリンパスのデザインがお好きだと思いますが、
E-M10シリーズやE-PL9などは正直なところ、動体をとらえるようなAF性能は期待できません。
オリンパスなら、上記の中ではE-m1UかVが良いと思います。
あと、α6400や6100は結構なベースのAF性能があると思いますが、長く
使われるなら、目につきにくいけれども大事ないくつもある、α6400をおすすめします。
α7IIはお得なフルサイズミラーレスですが、動体撮影能力はさほど期待できません。
(使用していました。)
キヤノンのコンパクトミラーレスは少し今後の展開の方向が不明ですので、もう数か月
まって決めてももよいかもしれません。Z50は専用ズームが2本しかなく、明るい単焦点
レンズはまだ重いものしかありませんので、すこしレンズ選択の幅が制限されそうです。
こちらももう少し今後の展開を待ってからのほうが良いかもしれません。
どれを選ばれても、設定や使い方など、ある程度の慣れや修練が必要になります。
書込番号:23522660
【欲しいものリスト】購入リスト
【欲しいものリスト】PC調達
【欲しいものリスト】メインPC更新
【その他】画像生成AI入門
