ZDR-015
- 前後2カメラで走行時・駐車監視中も前方・後方を録画できる、200万画素フルHD対応のGPS搭載ドライブレコーダー。HDR/WDR搭載で白飛びもない。
- 常時録画、衝撃録画(Gセンサー)、マニュアル録画が可能で、オプションの駐車監視ユニットにも対応。安全運転支援機能付き。
- 撮影した映像を守る保護機能のほか、地デジの受信やナビのGPS受信などに影響を与えないノイズ対策済み。LED信号機に対応。
このページのスレッド一覧(全236スレッド)![]()
| 74 | 7 | 2017年11月17日 21:50 | |
| 27 | 14 | 2018年12月22日 20:53 | |
| 10 | 4 | 2017年11月9日 19:21 | |
| 49 | 5 | 2017年11月3日 18:57 | |
| 59 | 14 | 2018年6月19日 16:03 | |
| 24 | 5 | 2017年10月25日 08:34 |
こんばんは。この度新車を購入しました。以前に乗っていた車で「コイン傷」をつけられたことがあり、車両保険が高くなってしまった経験があります。そこで今回は前後2カメラ、駐車監視機能付きのものにしようかと思い、この機種を考えています。使用している方、使用感ははいかがでしょうか。その他、おススメの前後2カメラ搭載機種はありましたら、教えて下さい。予算は取り付け費別で4万円程度までを考えていますが、それ以上でも良いものがあれば教えて下さい。
14点
>モモンガパパその2さん
ZDR-015を先週取り付けました。まだ数回しか乗ってませんが、カメラが視界の邪魔になることもなく、前カメラで後カメラの映像も確認できるのでなかなかいいです。
私が購入した時点では、360度カメラやデュアルカメラはありましたが、きちんと後ろを録画できるのは他になく、一択でした。
いまいちな点を上げるとすれば、うちの車がsuvのため、セダンに比べディーラーさんが取付けに苦労したこと、安全運転支援が鬱陶しい(オフにしました)ことですかね。あと、ナットで角度を固定するので、手では角度調整できません。
オプションの駐車監視もつけましたが、バッテリー消費が不安(もちろん設定値未満になると録画停止されますが)なので、外出時のみ使っています。
以上、概ね満足なのですが、生産が間に合わないらしく、今は入荷未定の店舗が多いそうです。他メーカーが新機種をだすのを待ったほうが良いかもしれません。
因みに今回どちらにしようかまよったのが、これです、参考までに。
https://www.yupiteru.co.jp/products/biz_dr/q-01/
書込番号:21356297 スマートフォンサイトからの書き込み
15点
モモンガパパその2さん
ZDR-015の場合、駐車監視時の録画は動体や衝撃を検知して録画を開始するのでは無く、常時録画になってしまいますね。
この駐車監視時の録画が常時録画で良ければ、ZDR-015でも良いと思います。
しかし、動体や衝撃を検知して録画を開始するドライブレコーダーが良ければ、別の機種となってしまいます。
ここで前後の録画を別々のドライブレコーダーで行うという考え方も出来ます。
私の場合はリアには↓のDRY-mini2WGXを設置しているのです。
http://review.kakaku.com/review/K0000811452/ReviewCD=1009907/#tab
又、駐車監視時に動体検知機能が付いたドライブレコーダーなら、例えば↓のケンウッドのドライブレコーダーがあります。
http://www.kenwood.com/jp/products/drive_recorder/
フロントにはDRV-W630やDRV-630、リアにはコンパクトなDRV-325やDRV-320を設置するのです。
この時に前後で駐車監視するなら前後のドライブレコーダーそれぞれにドライブレコーダー用車載電源ケーブルCA-DR150が必要になります。
これを別メーカーのユピテルの電圧監視機能付 電源ユニットOP-VMU01を使って駐車監視を行う方法もあります。
ただ、OP-VMU01だけではDRV-W630には電気を供給する事は出来ず、電源直結コードOP-E755も必要になるのです。
つまり、1台のOP-VMU01から配線を分岐して、2台の電源直結コードOP-E755を使って前後のドライブレコーダーの電気を供給するのです。
このような前後別々のドライブレコーダーを使って駐車監視を行う方法もありますが如何でしょうか。
書込番号:21356552
16点
>スーパーアルテッツァさん
ZDR-015の場合、駐車監視時の録画は常時録画なんですか?
メーカーのサイトには
衝撃を検出し前後を録画します。とありますが、実際の録画はどのようになっているんですか?
現在この機種の購入を検討していますが、よく分からないため教えて頂きたいです
書込番号:21357274 スマートフォンサイトからの書き込み
前後2カメラ方式のInbyte FineVu T20を使っています。
長所)
前後HD録画、もちろんフロントの液晶でリア画像も確認可能。
操作しやすいタッチ液晶。
駐車監視は動体検知、衝撃感知で前後15秒から録画。
短所)
少しお高い。
工賃も少しお高くなる。
microSDHC 32GBまでの対応
昨年の4月に付けてから、ちょっとした勘違いはありましたが
とりあえず問題なく動作しています。
Inbyteにはさらに上位機種のCR-2000S+がありましたが、
廃番になりCR-3000S+というのがあります。
簡単に言うと、フルHDになり、運転支援機能の追加、SDXCに対応というものです。
以上、ご参考まで。
書込番号:21357313
あいこらすさん
失礼致しました。
ZDR-015の駐車監視時の録画方式は衝撃録画と常時・衝撃録画とタイムラプス録画がありました。
この時に衝撃録画に設定すると衝撃映像のみ記録するとの事です。
この駐車監視時の録画については↓からZDR-015の取扱説明書をダウンロードして68頁に記載されています。
http://www.e-comtec.co.jp/0_etc/manual/manual.html
書込番号:21358015
>スーパーアルテッツァさん
詳しくありがとうございます!
今INBYTEのJGD-200と悩んでおり、とても参考になりました
書込番号:21358970 スマートフォンサイトからの書き込み
>あいこらすさん
>スーパーアルテッツァさん
>電化の放蕩さん
>sakkunsakusakuさん
皆様、ご教授ありがとうございます。インバイトの3000という機種も評判が良いようですね。しかしながら当地区ではなかなか販売している店舗がありません・・・
2カメラではなく、前後にそれぞれ適した機種を設置するというのは盲点でした!!考えてみます。
書込番号:21365716
品薄のドラレコをようやく手に入れて、画像のチェックをしようと思ったらまさかの起動せず・・・・
サポートに問い合わせても、そのような問い合わせはないし、こちらでは起動してますとのこと
ウイルスソフトを削除しても、待機マークがクルクル回ってその後なしのつぶてです。
どなたか解決方法をご教授いただけませんか?
win10でメモリ16G、i7-6700です。
>ろんぐい1106さん
このアプリは解凍するだけで、インストールは不要ですよね。
Win10ならそのまま解凍できますが、解凍ソフトを使ってみるとか、
あるいは、ダウンロードに失敗してるとか。再ダウンロードして試しましたか?
PCの再起動も。
書込番号:21344581
まるるうさん
ダウンロードは10回くらいやり直して、
解凍も問題なく行っております。
再起動はもちろん、セーフモードでも試してみましたが同じでした。
管理者として実行もしてみました。
マカフィーをうまくアンインストールできていないのか・・・
マカフィーで隔離されていたので、影響しているのは間違いないと思うのですが…
マカフィーのサポートも隔離を元に戻して、チェック対象から外すくらいしか教えてくれなかったので困ってます。
書込番号:21345465
32bitOSのwin7やwin10パソコンがあれば試してください。
このソフトは、
64bitOSでは不具合出る場合があるようです。
又は互換性のトラブルシューティングでwin8モードやwin7モードで試されてはいかがでしょうか。
書込番号:21345610
すすすゆうさん
ご回答ありがとうございました。
32ビットは持ち合わせていないので、確認することができませんでした。
ただ、ビット数の違いは観点になかったので、これでメーカーなどに問合せしてみます。
書込番号:21346676
>ろんぐい1106さん
当方、Win10pro 64bit で問題なく起動しています。
起動できない原因がわかって解決できるといいですね。
書込番号:21347503
shelty-shuさん
ご回答ありがとうございました。
そうですか64ビットでも動きましたか…・
情報ありがとうございました。
書込番号:21347933
私はWin7 64Bit版ですが、同じ現象で困っています。
マカフィーはインストール状態なので停止して再度実行してみようと思います。
書込番号:21489047
>いたいたいたさん
その後PC詳しい方に見てもらったりしたのですが、判明しませんでした。
ソフトも更新されませんし、いまだに見れないままです。
何かわかったら教えていただけないでしょうか?
書込番号:21489445
初めまして
自分も最近ZDR015を購入しまして、viewerをダウンロードしました。
最初の起動は問題なかったのですが、2回目から起動しなくなり、待っているとアプリアイコンが消えるを繰り返しています。
さらに家にある他のwindows10のPCにても同じ経過をたどりました。
ろんぐい1106さんは現在も同じ状況でしょうか
書込番号:21721745
>ろんぐい1106さん
>いっくん024さん
初めまして。同じソフト(ZDR-Viewer Type04,exe)で同じ症状でした。
起動できましたので取り急ぎ報告します。
必要ない手順があるかもしれませんが・・・
使用環境ですが、自作PCのため詳細スペックは割愛します。
○OS Win10 64bit
○マカフィーセキュリティインターネット導入済
症状:
最初の起動は問題ありませんでしたが、2回目以降起動せず。
調べるとマカフィーの隔離対象に移動していました。
リアルタイムスキャンの除外リストや隔離項目から削除しても起動せず。
タスクマネージャで確認してみると、起動後5〜10秒で強制終了していました。
解決策:
○前提としてウィルス対策ソフトが反応しないよう、リアルタイムスキャンをオフにするか検査対象外にする等してください。
○タスクマネージャは開きっぱなしにしてください。
1. ZDR-Viewer Type04,exeを右クリックしてプロパティを開く。
2. プロパティの「互換性」タブ内の互換モードにチェックを入れ「Windows95」を選択
3. 管理者としてこのプログラムを実行するにチェック
4. 「適用」を押してプロパティを閉じる。
5. ZDR-Viewer Type04,exeを起動
6.起動した瞬間、タスクマネージャで「ZDR-Viewer Type04,exe」の互換性モードのソフト(私の場合はZDR_015_100245.exeという実行exeになっていました)を右クリックして「ファイルの場所を開く」をクリック。
7.ソフトが有る場所がエクスプローラー(フォルダ)に表示されます。
そこにあるソフト(ZDR_015_100245.exe)が起動できれば完了です。
ちなみに自分のソフトが有ったフォルダアドレスです。
→ C:\ProgramData\VOS\ZDR_015_100245\PROG\%Program Files%\ZDR_015_100245
一応上記の方法で使用できました。
ご不明な点・わからない点があるかと思いますが、取り急ぎの報告ですのでご容赦ください。
書込番号:21723794
>ろんぐい1106さん
報告ありがとうございます。
報告通りに手順を踏み、フォルダを見るとアイコンがあり、起動できました。
McAfee LiveSafeが敏感すぎるのでしょうか。
とありあえず助かりました。ありがとうございます。
書込番号:21723883
>xxxxxcccpxxxxxさん
私もこの方法で起動できました。
すごいです!
書込番号:21724126
>xxxxxcccpxxxxxさん
参考にさせていただきました。
私の場合はプロパティでWindows95を選択して駄目だったので『管理者として実行する』のみチェックを入れて試したところうまくいきました。
書込番号:21744264
>xxxxxcccpxxxxxさん
私は後ろようにと同シリーズの012ですが手順通りでも最初音だけ聞こえたと思ったらやはりダウンします 前はトヨタ純正のドライブレコーダーでビューアも問題ありません。メーカーは他の内蔵アプリで開けるのでパソコンの問題ですとの解答です。これ以上の手当はないでしょうかPC修理専門店ではまたドライブレコーダー同額の修理が必要かもと言われ困り果てています。専用ビューアでなくてもみられればそれなりに我慢して使うしかないのでしょうか
書込番号:22342115
4極ミニプラグを利用して「テレビ接続端子」とカーナビの接続を考えていますが、
その場合、撮影中の画像は出力されるのでしょうか?
それとも「テレビ接続端子」は、録画したものを再生するだけでしょうか?
ZDR-015の取説P36に、液晶画像の外部出力は4極ミニプラグでできると書かれています。
コムテックのオプションにVC−100というケーブルがあるようですが、通常のビデオカメラ出力に使う4極ミニプラグでだいじょうぶです。
液晶画像なので、カメラ出力にすればその画像が、再生すれば再生画像が、テレビまたはカーナビ画面に表示されるとのことです。
http://www.e-comtec.co.jp/manual/drive_recorder/zdr015.pdf/
書込番号:21342865
funaさんさん
ご返答頂きましてありがとうございます。
VC-100を購入してやって見ます。
有難うございました。
書込番号:21344393
>funaさんさん
4極ミニジャック(ミニプラグ)には極性の配列に規格が無い為メーカーにより配列が違うので何でも使えると思ったら大間違いです
取説にある極性の配列の製品しか使えませんよ。
書込番号:21344575
自分で取り付けは無理なので、ネットで購入してディーラーで取り付けてもらおうか検討中です。
折角なので駐車監視機能も使おうと思います。
本体ZDR-015の他に、以下2点を購入すればいいのでしょうか。
■ZR-01 直接配線コード(長さ約4m)
■HDROP-09 駐車監視・直接配線コード
また駐車監視機能付いてメーカーのHPに
※別売オプションHDROP-09「駐車監視・直接配線コード」について
●次の方は車両バッテリー上がりの原因になりますのでご使用を控えてください。(毎日乗車しない・1 日の走行が1 時間以下
とあるのですが、私は1日に短時間×数回の運転が多いです。(1時間未満)
その場合、通常駐車監視機能をOFFに設定して、外出時等に一時的に駐車監視モードに設定すれば問題ないでしょうか。
モモtanさん
駐車監視・直接配線コードHDROP-09だけがあれば、駐車監視が可能となります。
つまり、電源配線ユニットZR-01は不要です。
詳しくは↓からZDR-015の取扱説明書をダウンロードして65頁に記載されています。
そのような使い方をすれば、大きな問題は無いでしょう。
あとはZDR-015の取扱説明書の69頁に記載されていますが、バッテリー上がりを未然に防ぐ為、駐車監視電圧設定を高めに設定される事をお勧め致します。
つまり、駐車監視電圧設定を12.2Vに設定しておけば、バッテリー上がりを随分と軽減出来るでしょう。
又、12.2V設定で直ぐに駐車監視を止めるようなら、車のバッテリーが弱っているか、バッテリーの充電不足の可能性が考えられます。
書込番号:21329122
12点
>モモtanさん
HDROP-09 駐車監視・直接配線コードのみでOKです。
ZR-01は、駐車監視機能を使わない人向きの直接配線コードなので不要です。
バッテリーは、設定電圧を11.9〜12.2Vで設定できますが、無難に12.2V設定にしておき、必要時のみ駐車管理機能を使う・・・という感じでしたら、大丈夫のように思います。
まあ12.2V設定だと、バッテリーが弱ってくると、ほとんど駐車時に録画しなくなりますので、今まで以上にバッテリー管理に気を使う必要がありますね・・・。
書込番号:21329139
>モモtanさん
スーパーアルテッツァさんのレスが完璧すぎて参考になりますが
もう一つ私から付け加えとしまして。。。
日常的に設定を変更するのはドラレコのボタンは小さいしメニューが深く面倒です。
ワンボタンで出来ないなら「しばらく経つと面倒になって切り替えを辞めてしまう」のが容易に想像できる。
それでもバッテリ上がり対策と駐車監視を万全にするなら「HDROP-09の常時電源ラインにスイッチを入れる」方法があります。
(ただしACCラインだけで電源が入らなくなる可能性があるので、整流ダイオードでACCから常時電源に電力流す必要があるかも?)
この方法が一番駐車監視モードのON/OFF方法の一番の簡略化なのですが、
多分この加工しても切り替え使用しなくなる可能性があります。
結局最終的には、切り替え忘れで肝心な時に録画されてないとかの問題で
やっぱり「触らなくて済むように設定しておく」が一番かと。
この設定で運用すれば大丈夫だと思います。
書込番号:21329159
>スーパーアルテッツァさん
>伊予のDOLPHINさん
>aw11naさん
詳しくありがとうございます。
HDROP-09は、駐車監視+直接配線コードのセット?(二役?)と言う事なのですね。
危うく無駄銭を使うところでした。
駐車監視電圧設定を12.2Vにするよう、ディーラーにお願いします。
スーパーアルテッツァさんに教えて頂いた取説のP.67にあるワンタイム駐車監視モード機能で
通常監視OFFでもスイッチ長押しで一時的に監視モードONに出来るようなので試しにやってみます。
出入りの激しい又は夜間のパーキングで使おうかと思っているのですが、面倒かな忘れるかな・・・
書込番号:21329475
修正加筆
取説を再度確認していってみるとこの機種に限っては
駐車録画中にMicroSDを抜くための「電源スイッチ」が存在してますね。
これを利用して駐車録画設定切り替えをワンアクションで行えそうですが。。。
電源スイッチで主電源を切ってしまうとACC連動で走行中録画が始まらないから切り替え忘れると
「大事な時に録画できていない」という可能性がより出てしまいますね。これは非常にまずい。
いろいろ考えても完全解決は難しい。。。ということで、
追加の解決案の一つとして、「モバイルバッテリー型ジャンプスターター」を用意するのはどうでしょうか?
「バッテリーは上がっても問題にならない」状況にしてしまうのも一つの解決案かと思います。
私はスマホ充電を兼ねてジャンプスターター機能付きUSBモバイルバッテリーを持ち歩いています。
これで自動車をジャンプスタートしたこと何度もありますが簡単で便利ですよ。
書込番号:21329499
こんにちは!最近ZDR-015を使い始めてみたんですが
今日、画質のレベルを見てみたくなってパソコンにアプリを
ダウンロードして観て見たのですが画面の右上から左下に
かけて斜めに切り分けられて90度回転したような画像が
再生されるんですが、どのような設定で普通の画像に
なるのか取り説見ても見当たらないんです。。
カスタマーセンターは全然繋がらないのでここが頼りです。
どなたか、ご教授願いませんでしょうか。。。
こんな設定は無いと思うのでメーカーに対処してもらうしかないと思いますよ。
ご自分で言われているように右上から左下までが鏡面のように対象になっています。
鏡を置いて性質の悪いいたずら質問かと思いました。
量販店やディーラーなら動画を見てもらって新品との交換案件だと思いますが・・・。
書込番号:21317664
ドラレコ本体で正常再生出来て、パソコンでおかしいなら、
パソコンのスペック不足(メモリー不足やグラフィック能力不足、CPUが遅いなど)や
OSとソフトの相性等考えられるので、
他のパソコンをお持ちなら、それにビューワソフト(ZDR-Viewer)をインストールして試してみる。
無ければ、使用パソコンに最新ソフト入れなおしで試してみてはいかがでしょうか?
又は、フリーソフトで試してみては?
書込番号:21317891
>白髪犬さん
ご返答頂きましてありがとうございます。
イタズラに投稿するほど暇ではありませんので
画像も投稿しております。カスタマーセンター
には散々連絡していますが繋がりません。。
困ったものです。。。
書込番号:21317939 スマートフォンサイトからの書き込み
>すすすゆうさん
ご返答頂きましてありがとうございます!
パソコンのスペックの低さの問題はあり得ます!
今使っているパソコンは長年使っているものです。
ドラレコ本体の映像は正常なのでパソコンがダメ
なんでしょうね。買い替え検討します(ため息)
書込番号:21317959 スマートフォンサイトからの書き込み
パソコンの推奨スペックはCore2 Duo 2.8GHz メモリ4GB モニター解像度SXGA 以上 Windows7/8.1/10
となっていますが、
パソコンのOSや、グラフィックドライバのアップデートも効果有るかもです。
書込番号:21317989
>すすすゆうさん
度々のご返答感謝致します!
パソコンのスペックは分からないんですがNECの
VL770/TGという古いパソコンなんです。
因みにフリーソフトと申されてありましたが
どのようなソフトが有効でしょうか?
そのソフトがダメなら即買い替えしようと
思います(-。-;
書込番号:21318047 スマートフォンサイトからの書き込み
小生の使用機種はユピテルですが、保存ファイルの拡張子は[.MOV]です。
専用のビューアーソフトを入れるのが面倒なので、Windows付属の「メディアプレイヤー」で再生しておりますよ。
ダメ元でお試しあれ。
書込番号:21318147
年代的にWindows7〜10のOSとなりOSの要求スペックからPCの能力設定されているだけです。
xpでも十分ですしcpuよりGPUが決め手です。
書込番号:21318164 スマートフォンサイトからの書き込み
パソコンのスペックは問題なさそうですね。OSはビスタだと対象外ですね。
フリーソフトだと、VLC media player(オススメ)とか、GOMPLAYERとか有名ですね。
窓の杜 (この辺でお好きなもので)
https://forest.watch.impress.co.jp/library/nav/genre/pic/video_mediaplay.html
とりあえず、Windows標準のメディアプレーヤーや、パソコン付属のソフトでてめしてみてはいかがでしょうか?
録画ファイルはAVIと言うファイル型式のようですね。
書込番号:21318191
>お節介爺さん
ご返答頂きましてありがとうございます!
可能性があるものは試してみたいと思います。
ありがとうございます!!
書込番号:21318218 スマートフォンサイトからの書き込み
>麻呂犬さん
ご返答頂きましてありがとうございます!
とりあえず片っ端から試してみたいと思います。
書込番号:21318239 スマートフォンサイトからの書き込み
>すすすゆうさん
OSはWin7を使用して専用ビューワーを見てます。
可能性のあるものを片っ端から試してみようと
思います(^_^)a
書込番号:21318251 スマートフォンサイトからの書き込み
>すすすゆうさん
VLC media playerが使えました。前後カメラの映像が別ウインドウで同時再生してくれたので良かったです!プレーヤーを紹介して頂きましてありがとうございました( ̄^ ̄)ゞ
書込番号:21319150 スマートフォンサイトからの書き込み
同じ現象が発生しました。
PCはDELLの「Vostro 220s」で、性能は下記推奨スペック以上です。
・OS:日本語版 Windows 7
・CPU:Core 2 Duo プロセッサ 2.8GHz
・メモリー:4GB
メーカーに確認したところ(2018/06/19)、
「この現象はメーカーとして認識している。
現在のビューワソフトでは改善しているはず。
もし最近ダウンロードしたビューワソフトでも発生すると、
PCのグラフィック関係で発生している可能性。
もういちど、HPからビューワソフトをダウンロードして試して欲しい」
とのこと。
何度やっても同じ現象ですので、まだ相性が悪い?PCがあるようです。
書込番号:21907359
どなたか、かなり濃いめなスモークフィルム(透過率5%など)越しに夜間でも綺麗に撮影できたという人はいますか?
リアにも付けたいのですが、濃いめのスモークフィルムが貼ってあるのでちゃんと写るか心配です。
だったら剥がせという落ちはなしでお願いします。
カメラの原理を考えれば、透過率5%で綺麗な映像って無理じゃないんですかね。
書込番号:21304068
ですよね。(反省。。)やっぱ、くりぬき作業必至ですな。
書込番号:21304129
おとなしく、イクリプスのバックカメラ録画タイプで検討します!
書込番号:21304147
>[狼][よ][静][か][に][死][ね]さん
外付けカメラだとND-DVR30も対応します。
カメラの画素数に依存するのでZDR-015よりリヤ画像は落ちるでしょうが…?
書込番号:21305357 スマートフォンサイトからの書き込み
>F 3.5さん
有り難うございます。
イクリプスで再検討予定です。
カーナビのバックカメラだとか、ドラレコのリアカメラだとか、そういった物を1つにまとめるという意味も込めてますよ。
あまり、ごちゃごちゃ付けるとみっともないし。
書込番号:21305501
【欲しいものリスト】今、自作PCを作るなら
【欲しいものリスト】canon移行案
ドライブレコーダー
(最近1年以内の発売・登録)
