このページのスレッド一覧(全51スレッド)![]()
| 9 | 18 | 2020年5月20日 16:56 | |
| 0 | 5 | 2020年5月16日 08:07 | |
| 2 | 6 | 2020年5月7日 08:02 | |
| 1 | 2 | 2020年5月6日 14:27 | |
| 0 | 9 | 2020年5月2日 12:21 | |
| 2 | 5 | 2020年3月6日 11:59 |
NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS918+
今回、主に会社の共有フォルダ用で購入し、いろいろと調べながら設定をしています。
シノロジーのDSMからユーザーアカウントを発行し、Windowsのエクスプローラーから資格情報(ユーザー名・パスワード)を都度入力して
共有フォルダへアクセスする運用をしています。
※資格情報は保存せず。
■困っているポイント@資格情報入力までの時間について
IPアドレスを入力して共有フォルダを開くのではなく、DSMにてサーバー名を登録し共有フォルダへアクセスする運用をしています。
IPアドレスに比べ、資格情報を入力するまでに時間(5〜10秒ほど)がかかってしまうのですが、これは避けられないものでしょうか。
資格情報入力後、共有フォルダに入れるようになったら、特にフォルダの表示に時間がかかることはない状況です。
最初の資格情報入力までの表示に時間がかかってしまいます。
■困っているポイントAフォルダへの再ログインについて
朝の時点でフォルダにアクセスできていたのですが、一定の操作をしなかった場合、その後フォルダにログインできない状況が何度か発生しています。
再度資格情報の入力が求められ、情報を入れた後に以下のような表示がされるのを確認いたしました。
\\…〜にアクセスできません。このネットワークリソースを使用するアクセス許可がない可能性があります。
アクセス許可があるかどうかこのサーバーの管理者に問い合わせてください。
同じユーザーによる、サーバーまたは共有リソースへの複数のユーザー名での複数の接続は許可されません。
サーバーまたは共有リソースへの以前の接続をすべて切断してから、再試行してください。
パソコンを再起動しなければ同様の表示が出るようになっており、毎回再起動をするのは避けたいのですが
原因がいまいちわからない状況です。
手探りでやっており専門知識もないため、ご教授いただければ幸いです。
>sittakasiさん
状況を把握しきれていませんが…
資格情報入力フォームを呼び出す時間は端末側の性能に依存するんじゃねぇかなと思います。
言われてみれば、私もi7のメインPCでは気になりませんでしたが、ノートで資格情報で接続しようと初期設定した時に、えらく遅くて戸惑ったことがありました。
同じ問題かな?
こっちに関しては、今回の場合、資格情報が一時的なものによるトラブルだと思うので
切断して時間を置くか、再起動するか、資格情報を削除してリフレッシュするしか方法がないですね。
もっとも簡単なのは資格情報を保存することですな・・・
書込番号:23403964
厳密にいうとってことでは、「差が」あるんっすけど、「目に見えるような」もんではないっす。
だけんども、スレ主さんの環境で、「実際に両方やってみて」差があるということならば、そういうことかもしれないっす。
「\\IPアドレス」を先にやってみてから、スグに「\\NAS名称」ってしてみても遅いっすか?
書込番号:23404239
>sittakasiさん
SynologyのNASは使ってませんので参考程度にお願いします。
サーバー名からIPアドレスを検出するのを名前解決とか言いますが
現在のWindowsではこれらにDNS、NBT(NetBIOS over TCP/IP)、WSD(WS- Discovery)、LLMNR((Link-local Multicast Name Resolution))、mDNSなどがあります。
個別に無効化しなければ利用可能な名前解決が、ほぼ同時に動作する事になります。
IPv4とIPv6のデュアルスタックの状態では可能な物はIPv4とIPv6の両方で名前解決を行います、
またNBTの場合はIPv4のみ対応ですがポート139と455の両方にて名前解決を行います。
これらが同時に複数名前解決を行い処理待ちになりますし、採用する処理結果の優先順位もありますので時間がかかる場合があります。
NAS側の設定がどのようになっているのか判りませんので何とも言えませんが
設定が面倒でなければWindows側のPCで、hostsやlmhostsといったファイルをあらかじめ用意すれば良いかと思います。
SMBファイル共有なので、今回の場合はlmhostsになります。
あとは内向きのDNSサーバー建てるとか色々あるかと思います。(DNSが最優先だったはずなので)
一定の操作をしなかった場合とありますが、それは時間経過した場合ですか?何か特定の操作をしなかった場合でしょうか?
PCの状態は電源が常に入っている状態ですか、その間にスリープしたりしてませんか?
NAS側もハイバネーションの設定はどうなってますでしょうか、HDDの回転が停止していて復帰が間に合ってないとかはありませんか?
コマンドプロンプトかPowerShellで"net use"というコマンドがありますので
興味があったら調べてみてください。
書込番号:23404254
んで、これに関してはっすね、
・「WindowsPC自体のログインユーザー名」と、「NASの共有フォルダーのユーザー名」に、おんなじ物があったりはしないっすか?
書込番号:23404288
>まぐたろうさん
ご確認ありがとうございます!
なるほど、PC側…の性能にもよるんですね。
資格情報の保存は確かに、最も簡単そうですね。
ただ、念には念を入れて資格情報を保存しない運用にしているため、ここの原因は追加で調べていきたいと思います!
書込番号:23404597
>たく0220さん
ご返信いただきありがとうございます!
ここら辺は全く未知の領域でしたので、調べて適用できるか挑戦してみたいと思います!
>興味があったら調べてみてください。
諸々ありがとうございます。PCに関しては一定の操作をしない場合、ログオン画面になるよう設定をしています。
NAS側のハイバーネーション…こちらも調べてみます!
コマンドプロントについては、ちょうど昨日手探りで"net use"なるものがあることを確認し他ところでした。
その後"net use 〜delete"等も試し接続を期って?みたものの状況は変わりませんでした。
書込番号:23404603
>Excelさん
ご返信いただきありがとうございました!
こちらは試してみようと思います!いつもは 「\\NAS名称」遅い⇒「\\IPアドレス」早い という状況でしたので、確認してみます。
>んで、これに関してはっすね、
「WindowsPC自体のログインユーザー名」⇒ローカルアカウントのユーザー名(windowsアカウントは未設定)ですが、
と「NASの共有フォルダーのユーザー名」と同じです…!
勝手な推測ですが、これで同じユーザーと認識されていたということでしょうか。
もしそうであれば、WindowsPC自体のログインユーザー名の語尾に『-PC』と設定して、同一のユーザー名とならないよう設定してみようと思います。
※検証してみます!
書込番号:23404610
>sittakasiさん
ローカルネットワーク(LAN)の場合は
サーバー名 -> IPアドレス -> MACアドレス
となり最終的にMACアドレスまで確認出来ないとなりません。
サーバー名とIPアドレスの組み合わせをlmhostsなどであらかじめ紐づけておけば、ネットワークに問い合わせる分の時間は減らせると思います。
ただ設定する台数が多い場合は現実的ではないですので、AD DS(Active Directory Domain Services)等を検討するのが無難かと思います。
では再使用時には再度サインイン情報を入力してWindowsにログインする感じですね。ログアウトはしてないですよね?
そうしますと、サインイン中での接続(セッション)が一旦ユーザーから手放されてしまい、Systemに移譲されてしまっているかもしれません。
Systemアカウントはユーザー権限で使用することは出来ませんので、コマンドプロンプト等からでは操作出来ないかもしれません。
少々慣れが必要なのですが、SSHというコマンドベースのコンソールがNASにはあります。
NAS側のSambaサーバーでのセッション情報を"smbstatus"コマンドなどで確認してみるのも良いかと思います。
セッションが残っていない場合は、Windows側の問題かもしれません。
書込番号:23404796
>たく0220さん
横からすみません、いつぞやはお世話になりました。
その後も勉強させてもらってます。ありがとうございます。
基本的にSMBファイル共有で繋ぎっぱなしの状況なのですが、たまに再起動するとエクスプローラー上でネットワークドライブアイコンに×付いてたり(ただし、開くと認識し、アイコンは正常に戻る)、初回の再接続でモッサリすることが有ったり、監視カメラなどの録画データ転送がエラー吐くことがある(これはアプリケーション側の可能性もある)のですが、
不要なものを無効化しとけば多少改善する見込みがあったりするのでしょうか。
何か弊害があったりして特別困ってる訳でもないですし、あまりいじりたくないところですが、その原因が並行処理の遅れた結果の可能性が高くて、改善するならしてもいいかなと。
前2つはさておき、良く解らないですが、WDSやLLNMRって使いませんよね?IPv4です。
書込番号:23408914
>まぐたろうさん
いつだったか通知の吹き出しアイコンが30とか2桁台はじめてみて
それが全部まぐさんので、妙にツボってしばらく笑い転げてました ^^
さて、Windowsの起動時はネットワークの場所の確認作業が行われてて、たまに聞く「インターネットに接続されたません」みたいな表示がでて消えるアレですね。
Network Location Awareness(NLA)で調べると判ると思いますが、この確認作業が終わらないと
ファイアウォールとかファイル共有のサービスが使用可能にならないので、エクスプローラー開いたときはまだ情報が更新されてないだけの場合も考えられるかと思います。
最近は早くデスクトップを表示させればいいやと思っているのか、準備終わってるかなんて判りませんよね ^^;
ネットワークドライブとかの接続性の確認は、エクスプローラー開いたときや左ペインの「ネットワーク」を選択した時に行われているみたいです。
開きっぱなしの場合はサーバーから切断された後は定期的に確認するような事はなさそうです(厳密に確認はしてないのですが)。
再度アクセス時には過去のセッション情報を元に再接続するような感じになります。
NASの場合も準備出来るまで時間がかかったり、他のサービスがどんだけリソースを使ってるかにもよります。
Samba以外のソフトにリソースが集中してたら、Sambaへのアクセスがなかなか割り込めない事も考えられます。
組み込み系の場合、ユーザーの利便性の為に複雑な確認処理をスクリプトでやってますので時間かかるかな…
監視カメラなどはONVIF仕様に対応だったりすると、NAS側のWSDは有効にしておいた方が良いのだけど
LinuxのWSDは各メーカー独自実装だったと思うので、レスポンスに影響があるのかもしれないですね。
あと、マルチキャストになるので経路上でIGMPスヌーピングしてフィルタしてるのがあったりすると、
まれに誤動作で遮断されてしまう事も懸念されますね。
WSDはIPv4 Onlyな環境でも動作しますよ。
LLMNRはコマンドプロンプトで「arp -a」で「224.0.0.252」があるようだと動作してますね。
切り分けとしては1台だけPCのhostsとlmhostsの両方とも設定してみてしばらく様子みてください。
これで良くなる場合は、名前解決のどれかが遅い事が判るかと思います。
良くならない場合は、NAS含め詳細に確認しないと何とも判断できないですね。
長々書いてしまいましたが、ほぼ推測なんでご参考までに。
書込番号:23409411
>たく0220さん
とあるユーザーと画策して「レビュー書いてポイント貰おう」&「嘘っぽいレビューを投稿してポイント稼いでる輩をおちょくって遊ぼう」と言うゲームで月末に連投してましたね。
現在、価格.com管理ツールの自作を試みており、今後、通知の噴き出しアイコンが一瞬の間に400とか500行くことが有るかも…迷惑にならない時間帯でやります。
尤も、若干モチベーションが落ちてて完成するかどうか分かりませんが・・・。
価格.comの投稿履歴の管理UIが、オークタウンとかあの辺並みに使い易ければ良いんですけどねー。
レビューや書き込み募集してる割に手間なんですよね、ここのUI。
それではないのですが、ネットワークが正常に認識されるのに時間がかかるところから、原因は同じとこではないかなぁと考えています。
そして言葉足らずですみません。
監視カメラはONVIF仕様実装などと言う上等なものではなく(アクシス製も一応所持してはおりますが)、
USB接続のWEBカメラをWindows上でWindowsアプリで録画して保存先をネットワークドライブにしている…と言うだけの粗末な代物ですね。
Windows起動時に自動起動して録画開始されるのですが、ネットワークドライブの認識が間に合わないと…ってことがあります。
ただ、別のアプリケーションでは同様の状況でエラーが起きないこともあったりして、アプリかなぁとも思っています。
いよいよ癇に障るようになったら、そこの設定から切り分けして原因追及してみます。
system32の中の特にネットワーク系はいじりたくねぇなぁと言うのが本音ではありますがw
回答して下さりありがとうございました。
スレ主も邪魔してしまって、申し訳ない。
書込番号:23411123
お世話になります、諸々ご返信が遅くなりましたが現状についてご報告いたします。
>たく0220さん
上記hostsの設定で、こちらは解決しそうでした。
先程試しでhostsにIPアドレスとファイルサーバ名を登録し、資格情報入力までの時間を確認してみたら以前よりスムーズ認識することができました。
あわせて、追加でご相談しようとしていたVPN接続時のファイルサーバーの名前解決についても解決することができました。
※当初VPN接続では、IPアドレス直入力でないと認識できませんでした。
引き続き
は、まだなぜ発生しているのかが特定できないため確認を進めていきます!
>Excelさん
この部分、先日PCとNASのユーザー名を変更して設定したPCがあったのですが、今日改めて同じ現象が発生したのを確認しました。
引き続きこちらは確認していきます!
書込番号:23411939
しばらく使っていなくって、「イッパツめ」が遅いってことならばっすね・・・、
とりあえず、「コントロールパネル」「ハードウェアと電源」で、「HDDハイバネーション」を「無し」にしてみてどうなるっすかねぇ。
書込番号:23412378
「HDDハイバネーション」は、標準のまんまだと、「20分」で、ハードディスク止まるんで、そっから「起っきする」には10秒くらいかかったりするっすよー。
書込番号:23412386
>sittakasiさん
再サインイン後に"net use"で確認して該当のNASが表示されていてもエラーでアクセス出来ないのであれば
Windows側の資格情報のキャッシュがおかしくなっている可能性が高いと思います。
次に発生した場合は編集中のファイルがある場合は、先にバックアップとしてPC側に保存して、エクスプローラーで開いている全ての共有フォルダを閉じてください。
サービスMMCスナップインを起動します。
キーボードショートカットで Win + R -> ファイル名を指定して実行 -> services.msc -> OK
"Workstation"がファイル共有のクライアントのサービスになります。
"Workstation"を選択して"サービスの再起動"を実行してみてください。
net useと違い完全にクリアされるはずですので、これでもエラーが出る場合はネットワークドライバ等の可能性も考えられます。
あと、PCとNASに同一ユーザー名のアカウントがあったとしても、
匿名アクセスを許可する設定をして、匿名アクセスをさせたい場合でなければ変更したりする必要性は感じられません。
そのように設定されてたとしても、NAS側に登録したIDとパスワードでログイン出来ないのは変だと思います。
書込番号:23412629
>sittakasiさん
脱線しててすみませんm(_ _)m
>まぐたろうさん
いまだにパソコン版のほうはUTF8対応してくれませんしね。リンクのaタグのキャンセルもできないし。
あと通知はメールには来ないので私は大丈夫ですよ ^^
アプリがどんな確認方法を取っているかと、どれだけリトライしてくれてるかなんでしょうね。
私ならバッチファイル作って、ネットワークドライブへのアクセステスト後にアプリ起動させますね。
参考 :Windowsバッチファイルでping応答の違いで動作をかえる
https://blog.osakana.net/archives/5429
ちょうど良い情報があったので、サーバー名でpingしてOKだったらdirコマンドでアクセスしてみて
OKだったらnotepad(メモ帳)開くみたいなサンプル作ってみました。
https://pastebin.com/s9uwg06P
notepadをそのアプリに変更して、タスクスケジューラーかスタートアップとかにいれれば簡易チェックにはなるかな。
適当に"accessibility_check.bat"と新規ファイル作成して上記のをコピペして
4〜8行目のパラメータを適当に環境にあわせてくださいな。REMはコメントなのでその行は実行されません。
テスト用なので最後に何かキーを押すまでコマンドプロントのがウインドウが残るようにしてます。
39行目のpauseを消すかREMでコメントアウトすれば処理終わったら自動的に終了します。
まぁ気が向いたら試してみてください。
気持ちは判りますよ、ただこの手法は古典って言ってもいいぐらい基本なのと
いまさら変更できない事情があるのか、この方法ぐらいしかないんですよね。
書込番号:23412754
>たく0220さん
おお!
ありがとうございます!帰宅したら試します。
書込番号:23413167
このメッセージに関してはっすね、いっこのNASの中に、「許可されてるユーザーが違う」フォルダーがある場合に起きることっす。
たとえば、
「Aフォルダ」 許可ユーザー「Aユーザー」
「Bフォルダ」 許可ユーザー「Bユーザー」
ってなってるとするっす。
いったん、「Aフォルダー」を、「Aユーザー」で開いた後で、スグに、「Bフォルダー」を「Bユーザー」で開こうとすると、表題のメッセージが表示されて開けないってことが起こるっす。
「ひとつのNAS」には、「ひとつの許可」しかできないってことっす。
「ひとつの許可」をクリアする方法はあるっす。
・PCを「ログアウト」「ログイン」する。
・PCを再起動する。
・「net useコマンド」を使う。
こーいったことではないでしょうかー。(*'ω'*)
書込番号:23416061
いつも参考に色々と口コミやレビューを見させていただいております。
初めて投稿します。宜しくお願いします。
今回、このNASを仕事用として購入したのですが、外部からのアクセスが出来るようにするため、webdavをhttpsにて接続して使っています。
使用してみてふとwebdavにて接続することで安全性はどうなのかと疑問に思い色々と調べたのですが、ちょっと専門的すぎてよくわかりませんでした。
そこで皆さまにお聞きしたいのですが、外部からのアクセスの際はどのようなプロトコル?でどのようにセキュリティを取られていますでしょうか?
当方のネット環境は以下になります。
OS:windows10 pro
プロバイダ:docomo光のocn(v6アルファ)
ルーター:IPoe 専用ルーター 01(モデムと接続、ポートマッピングも設定済)
TP-Link Archer AX-50(01とパススルーにて接続)
前に別のNASでopenvpnも使用していたのですが、クライアントソフトを別途インストールするなどの作業がなく、安全に接続出来るのならwebdav方式に切り替えようかとおもいます。
素人なので、色々と間違えているかもしれませんが皆様のご意見を頂きたく思います。
書込番号:23402210 スマートフォンサイトからの書き込み
antena009さん
L2TP/IPSecですかー。いいですねー。
ですが当方の環境でのOCN v6 アルファでは専用ルーターのポートが限られていますので、L2TP/IPSecのポート番号1701が使えません。
なのでVPN接続を利用するにはOPENVPN接続しかないのかなーと思っています。
間違えていましたらすみません。
書込番号:23404046
IKEを使うのでUDPの500,4500を解放します。
MAP-Eだとポート制限されるからL2TP/IPSecは難しいと思います。
私はデバイスによって使い分けているのでSoftether VPNを利用しています。
書込番号:23404112
antena009さん
Softether VPNというクライアントソフトもあるのですね!恥ずかしながら初めて知りました笑
さきほど、OPENVPNをポート開放して接続してみましたらうまく接続できました。
これも今回始めて知りましたが、WEBDAV接続だと、ディスクフォーマットがNATになっており4GB以上のファイル閲覧が出来ませんでした(-_-;)(これも設定がうまく出来ていないせいなのか。。。。)
なので、今後もセキュリティ面及び運用面からOPENVPNで運用していきたいと思います。
ご返信いただきました、antena009さん、ありがとうございました。
書込番号:23405805
前スレッドでの投稿で訂正します。
WEBDAV接続だとクライアント側の設定で初期値が50MBまでのファイルまでしか取得できないように設定されているそうです。
http://ii7ri.blog.jp/archives/1023823450.html
レジストリの変更で4GBまで変更できるそうですが、当方の環境ではそれ以上の容量のファイルを閲覧等行うので、やはりVPN接続したほうがいいとの結論に至りました。
にわか知識で誤った情報を流してしまったことを訂正し、お詫び申し上げます。
書込番号:23406233
初めてNASを導入しようと色々調べて、
こちらの商品を仕事、プライベート用に運用を考え、購入検討しています。
購入にあたり去年から悩んでおります。
2017年発売から大分経っておりますが、新機種などは、出ないのでしょうか?
パソコンのような進化はあまりNASには必要ないのでしょうか?
ど素人で知識も疎いので、外付けHDDで良いでしょ、そもそもNAS導入なんて考えない方が良いと言われそうですが、
10THDD 4個すでに購入してしまったので、4ベイNASで、外出先、出張先にでのアクセスなどしたいと考えております。
皆様、どうぞよろしくお願い致します。
まさに、これにつきるんでないっすか?
ただし、あんまし進化がいらんのは、「ハード的」な部分であって、「ソフト的」には、ケッコー進化するっす。
まぁ、PCのよーに、「3ヶ月ごとのモデルチェンジ」なんて悪しき習慣は、「ない」ってことっすね。
書込番号:23332334
それでも、「まぁ、そろそろかなぁ」って気もしないでもないっすけど、それは、メーカーのみぞ知る〜〜。(^^♪
書込番号:23332336
Excel さん早速ありがとうございます。
ハード面よりソフト面が重要ということなんですね、そろそろ新機種出るかなと二の足を踏んでましたが、購入しても良いのかもしれませんね、、
書込番号:23332451
老婆心ながら、NAS自体の「別バックアップ」を忘れずにね〜。('◇')ゞ
「バックアップ初心者から卒業! Synology NASで構築するPC・スマホのデータバックアップ環境」
http://www.itmedia.co.jp/pcuser/articles/1612/28/news079.html
「NASのバックアップ先は、外部HDD? それともクラウド?」
http://www.itmedia.co.jp/pcuser/articles/1701/31/news113.html
書込番号:23332739
>eagleflyさん
情報ありがとうございます! ちょうどポチる前でよかったです!
大変助かりました。
書込番号:23386989
HDDのホコリを吸っていて、思い込みでHDDカートリッジに番号が書いてあると思っていたのですが、見当たらず順番がわからなくなってしまいました。
もし間違った順番で入れた場合どうなるのでしょうか?
自動でリビルドされなければ、正常に動作する順番を探せばいいのかと思うのですが、間違っていますでしょうか?
また他に何か良い解決案があればご教授よろしくお願いします。
書込番号:23385131 スマートフォンサイトからの書き込み
>ysoumoeさん
大事なデータでバックアップがないのでしたら
サポート(国内代理店)に問い合わせた方が確実だと思いますよ。
実際に試された方がいれば良いのですが…
書込番号:23385162
返信ありがとうございます!
やはりまずサポートですよね。今から聞いてみます
書込番号:23385191 スマートフォンサイトからの書き込み
ボリューム1ディスクスペースが不足していますと表示されるようになりましたが、FIle stationで見ても不足するほどのデータは保存されていません。
環境
918+ ssd4台構成(Raid6)
1台のパソコンのバックアップ専用(継続的バックアップ設定)
パソコンの容量とほぼ同じボリュームなら分かるのですが、8倍程度のボリュームを使用している事になっているみたいです。
無駄なデータがどこにあるのか、何故そうなるのかなどご教示お願いいたします。
書込番号:23368501 スマートフォンサイトからの書き込み
おそらくっすけど、「Synology Drive」とか、「Cloud Station」とかで自動バックアップしていないっすか?
んだと、「過去バージョン」が保存されていると思うっすよ。
書込番号:23368905
>Excelさん
driveにて自動バックアップしています!
過去のバージョンというものも存在しているのですね。
これは過去のデータを復元できるものですね?!
パソコンのデータの4倍くらいまでで収まるようにするにはどこで設定したら良いでしょうか?
それだけ分かれば解決出来ると感じました。
書込番号:23369695 スマートフォンサイトからの書き込み
うんうん、「Drive」使ってるってことっすね。
んであれば、「Drive Adminコンソール」の、「データーベース」「計算」をさせて画像を上げてみるっす。
あと、「ゴミ箱」とか、「スナップショット」は、「から」にしてあるっすか?
書込番号:23369705
>Excelさん
頂いたアドバイスから色々調べてみましたところ、下記のコメントにあるようにバージョン情報が削除されていないため
容量がいっぱいになっているのだと思っています。
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0000862886/SortID=20178389/
現在、Driveのバージョンを使用しない設定に変更しました。
ただそれだけでは容量が増えていないため、バージョンのデータを削除出来れば良いと思いますが
どこから削除するのか分からない状態です。。
お返事お待ちしております。
書込番号:23370292
うんうん、「1.3TB」喰ってるっすね。(;^_^A
んで、この領域を消す方法は、「Drive」をいったんアンインストールするすべしか知らないっす。
アンインストールするときに、「ぜ〜んぶ削除してねー」って指定するっす。
で、領域が増えたことを確認するっす。
で、再インストールするわけっすけど、スグに、「バージョンコントローラー」をオフにして、最初のコピーが終わってから、必要に応じて設定するっす。
「バージョン管理」が不要であれば、「なしのまんま」ってこともアリっす。
「バージョン数」は、初期値は「32」なんで、必要な分だけにすれば、容量も少なくなるっす。
「8」くらいにしておくとかね。('ω')
書込番号:23370349
分かりましたっ(T_T)
今度は最初から教えて頂いた設定でやってみますね♪
書込番号:23370461 スマートフォンサイトからの書き込み
>Excelさん
Driveをアンインストールせずに何故かバージョンデータが削除されたようで、PCと同一内容のデータのみ
残りました。
バージョン設定を無しにしただけでこうなりました。
アンインストールなどは不要になったのかもしれません(便利ですね)
書込番号:23374836
へー、そうなったんでしょうね。
良かったっすね。(*^_^*)
書込番号:23374847
ここに記載が適当でないかもしれませんが他に見当たらなかったので書きました。
nasはDS918+です。外部からのアクセスでPCはWebDAV、スマホはQuickConnect で接続しています。フォルダー表示がPCでは権限のないフォルダーは非表示ですが、スマホ(Ds file)では権限のないフォルダーも表示されてしまいます。(クリックすれば権限無しのエラー表示です。)機能的には問題ないですが、権限のないフォルダーを非表示にすることはできないでしょうか。
ご質問への回答書き込みではないことはゴメンナサイなんすけど、キチンと本来の機種の場所へ書き込みいただくことをお願いするっす。<(_ _)>
アクティブに回答いただく方々は、「〜〜関連のクチコミをすべて見る」から見ているので、目に留まらないということはないっす。
過疎っている掲示板だからといって、該当機種以外のところに書き込むと、いらぬ勘違いや、回答パワーの分散、知識データの分裂が起きてしまうっす。
「DiskStation DS918+」
https://kakaku.com/item/K0001001329/
書込番号:23268772
いえいえ、ここは該当機種の掲示板なんで、特に問題はないっすよ。
ただ、tomo08さんが、ご自身で心配なさっていたので、大丈夫ですよってことっす。(^^)/
んで、本来のご回答ですが、以下の記事が参考にならないっすか。
「NASキット初心者でも簡単! 低予算でホームNASを構築する (5/5)」
「フォルダの存在を隠す」
https://www.itmedia.co.jp/pcuser/articles/1511/17/news120_5.html
記事に加えて、
「無許可のユーザーにサブフォルダとファイルを見せない」
も「有効」にしてもいーかもしれないっすね。
どうでしょうか。
書込番号:23268812
うんうん、まずはオッケーってことで。
んでわ〜(@^^)/~~~
書込番号:23268866
【欲しいものリスト】PCカレン
【欲しいものリスト】タフなやつ
【欲しいものリスト】はぁじぃめぇとぇのじさぁくぴぃいしぃ
【欲しいものリスト】252
【欲しいものリスト】252
NAS(ネットワークHDD)
