DiskStation DS918+ のクチコミ掲示板
ドライブベイ数:HDDx4/SSDx4/M.2 SSDx2 DLNA:○ LAN速度:1GbE DiskStation DS918+のスペック・仕様
  • DiskStation DS918+の価格比較
  • DiskStation DS918+のスペック・仕様
  • DiskStation DS918+のレビュー
  • DiskStation DS918+のクチコミ
  • DiskStation DS918+の画像・動画
  • DiskStation DS918+のピックアップリスト
  • DiskStation DS918+のオークション
DiskStation DS918+Synology
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2017年 9月22日
(486件)
このページのスレッド一覧(全51スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「DiskStation DS918+」のクチコミ掲示板に
DiskStation DS918+を新規書き込みDiskStation DS918+をヘルプ付 新規書き込み
NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS918+
DS918+の容量を増やそうと手持ちのMARSHAL製外付けケースMAL-3035SBKU3を繋いでみましたが、一台のみHDDを認識しています。
外付けケース自体はポートマルチ対応のアダプターでは四台しっかり認識しておりましたので、DS918+側が対応していないのかと思われます。
WEBでも見てみましたが下記の用に同社のDX517に誘導する内容です。(当然なのでしょうが)
https://www.synology.com/ja-jp/knowledgebase/DSM/tutorial/Storage/Does_the_eSATA_port_of_Synology_products_support_eSATA_disk_enclosures_with_port_multipliers
DX517がかなり高価なので、市販の外付けケースでと思いためしてみましたが、皆さんで市販のケースで複数台増設されている方があればどのような状況か共有できればと思います。
書込番号:21592556 スマートフォンサイトからの書き込み
Excelさん
殿堂入り クチコミ投稿数:23300件Goodアンサー獲得:2842件
2018/02/12 15:36(1年以上前)
eSATAでの接続ですよね。
USBではどうなりますか?
書込番号:21592885
LsLoverさん
殿堂入り銀メダル クチコミ投稿数:13159件Goodアンサー獲得:2017件
2018/02/12 16:38(1年以上前)
『WEBでも見てみましたが下記の用に同社のDX517に誘導する内容です。(当然なのでしょうが)』
DS918+に拡張ユニットDX517を増設して、MAL-3035SBKU3をを接続する必要があるようですね。
Synology 拡張ユニットを使用できる Synology NAS のモデルはどれですか?
拡張ユニット:DX517*2
モデル:DS918+、DS718+、NVR1218、DS1817+、DS1817、DS1517+、DS1517
*2.上記にリストされた 17シリーズ同様、DX517 は DiskStation のモデルとのみ互換性があります。.DX517 と DX513 は交互に使用できません。両方の拡張ユニットが現在市販されています。購入前に DiskStation の互換性をチェックしてください。
https://www.synology.com/ja-jp/knowledgebase/DSM/tutorial/Compatibility_List/Which_Synology_DiskStation_RackStation_can_I_use_with_Synology_Expansion_Units
DX517のチップは、[ Marvell 88SM9705 ]を使用しているようです。
SATA Port Multipliers
6Gb/s SATA Port Multipliers
The industry’s first 6 Gb/s SATA port multiplier, the 88SM97xx series leverages our leading SATA PHY technology to deliver excellent SATA device compatibility, signal integrity, and best-in-class cost/performance for SATA storage enclosures used in set-top boxes, NAS, DVR, and public cloud computing solutions. The 88SM97xx family supports one SATA 6Gb/s host port and up to five SATA 6Gb/s device ports with backward compatibility to 3Gb/s and 1.5Gb/s.
http://www.marvell.com/storage/system-solutions/sata-port-multiplier.jsp
書込番号:21593056
2018/02/12 21:08(1年以上前)
USB接続時のボリュームマネージャーだがeSATAも同じ
さっそくのレスありがとうございます。
>Excelさん
USBにて接続すると4台すべて見える状態です。
eSATAですと一番上のディスクのみ見えていますが、
USB、eSATA共に外部ディスクとなり、
ボリュームの拡張に使用できない感じにとれます。
>LsLoverさん
DX517は純正の拡張ユニットと思っています。
そこからさらに数珠で繋げるイメージでしょうか?
現状SHRでボリュームを構成していますが
そこに容量を追加できればと思っています。
やはりDX517を使用するしかないという感じでしょうか、、、
書込番号:21593968
LsLoverさん
2018/02/12 21:18(1年以上前)
『DX517は純正の拡張ユニットと思っています。』
DS918+ではSATA Port Multipliersに対応していないので、DX517のチップ[ Marvell 88SM9705 ]がSATA Port Multipliersに対応しているので拡張ユニットDX517を購入する必要があるようです。
書込番号:21594006
Excelさん
2018/02/12 21:32(1年以上前)
誠に申し訳ございませんが、わたしの知識の範囲内ではそうなりますね。
どこだったか、単純な外部ドライブとしてさえも、検証確認されている以外の装置は認識できないというようなものもありましたからねぇ・・・。
書込番号:21594064
2018/02/12 22:05(1年以上前)
Marvell社SATA Port Multipliersサイトより引用
>Excelさん
>LsLoverさん
情報をいただけたMarvell社のサイトのブロックダイアグラムをみて
おぼろげですが整理できました。
918+にはポートマルチプライヤの機能がないeSATAポートのみが設置されているので
機能がある88SM9705を搭載したDX517でないと複数認識ができないということでしょうか。
現状での容量UPにDX517にHDDを追加がよいか、
918+のHDDを大容量のものに交換するのがよいか、考えてみることにします。
書込番号:21594203
返信16
M.2 NVMe 2280 SSD の取り付けについて
2018/01/01 23:29(1年以上前)
スレ主 Lccさん
クチコミ投稿数:28件
M.2 NVMe 2280 SSD を 1枚 取り付けたのですがストレージマネージャの "SSDキャッシュ" に表示されず設定が行えません。
挿す場所を変えてみても同じでした。
SSD の基板上にあるランプは点灯しているので通電はしているみたいです。
壊れているのかと思い、PCに挿してみたのですが認識してNTFSフォーマットしてみましたが使えました。
DS918+ で使用する際には挿した後になにか手順が必要なのでしょうか?
それとも挿すだけで通常は "SSDキャッシュ" に表示されるものなのでしょうか?
書込番号:21477101
LsLoverさん
2018/01/02 08:07(1年以上前)
『M.2 NVMe 2280 SSD を 1枚 取り付けたのですがストレージマネージャの "SSDキャッシュ" に表示されず設定が行えません。
挿す場所を変えてみても同じでした。』
以下の内容は、確認されているのでしょうか?
『DS918+ で使用する際には挿した後になにか手順が必要なのでしょうか?
 それとも挿すだけで通常は "SSDキャッシュ" に表示されるものなのでしょうか?』
「SSD キャッシュをマウントする」によれば、 SSD をインストール後、[ストレージ マネージャ] > [SSD キャッシュ] を選択する手順になっているようです。
因みに、現状のRAID構成は、どのような構成なのでしょうか?
・[読み取り専用キャッシュ] は、基本的な構成か RAID 0 構成にそれぞれマウントできる
・[読み書きキャッシュ] を RAID 1 / RAID 5 / RAID 6 構成にマウントできる
ようですが...。
SSD キャッシュ
SSD キャッシュは、頻繁にアクセスするデータを SSD キャッシュに保存することにより、ランダムアクセスの性能を高めることができます。SSD キャッシュはボリュームまたは iSCSI LUN(ブロックレベル)にマウントできます。SSD キャッシュには次の 2 つのタイプがあります:
■[読み取り専用キャッシュ] は、基本的な構成か RAID 0 構成にそれぞれマウントできる 1 台から 12 台の SSD から構成され、それがマウントされているストレージ スペースのランダム読み取り速度を向上させます。
■[読み書きキャッシュ] を RAID 1 / RAID 5 / RAID 6 構成にマウントして、SSD の数に応じて(最大 12 台のSSD)、それがマウントされているストレージ スペースのランダム読み書き速度を向上させます。
重要:
キャッシュとして使用するために SSD をインストールする前に、次のことを確認してください。
SSD キャッシュをマウントする:
1.Synology NAS に SSD をインストールします。上記の注意をお読みください。
2.[ストレージ マネージャ] > [SSD キャッシュ] を選択します。[作成] をクリックします。
3.キャッシュ モードを選択します(読み書きキャッシュに対応するモデルでのみ使用できます)。
4.ドロップダウン メニューで、SSD キャッシュをマウントしたいボリューム、または iSCSI LUN(ブロックレベル)を選択します。
5.リストから SSD を選択します。SSD に保存されたデータは消去されますので、重要なデータが削除されないようにしてください。
6.[適用] をクリックします。
https://originwww.synology.com/ja-jp/knowledgebase/DSM/help/DSM/StorageManager/genericssdcache
書込番号:21477474
スレ主 Lccさん
クチコミ投稿数:28件
2018/01/02 10:05(1年以上前)
回答ありがとうございます!
構成は RAID5 です。
[ストレージ マネージャ] > [SSD キャッシュ] で開くと、「作成」が
クリックできない(非活性)状態になってます。
あと、書き忘れてましたが…、「SSDキャッシュ」の画面上には
 「有効な SSD がないため、キャッシュを作成できません。」
と表示されています。
ドキュメントのリンク有難うございます。一応それは見ていたのですが
上記のように「作成」が押下できない状態になっていて(>_<)
書込番号:21477632
LsLoverさん
2018/01/02 10:31(1年以上前)
『「有効な SSD がないため、キャッシュを作成できません。」
 と表示されています。』
SSDが正しく認識されていない状況のようです。
『M.2 NVMe 2280 SSD を 1枚 取り付けたのですが』
SSDの型名は、何をお使いでしょうか?
SSD M.2 2280 NVMe compatibility for DS918+
https://forum.synology.com/enu/viewtopic.php?t=136743
書込番号:21477682
スレ主 Lccさん
クチコミ投稿数:28件
2018/01/02 10:52(1年以上前)
SSD は以下のものを付けてます。
DREVO D1 SSD 240GB
https://www.amazon.co.jp/gp/product/B071KBPVNF
互換性リストに載っているものでないとダメなんですかね…。
書込番号:21477723
LsLoverさん
2018/01/02 11:00(1年以上前)
『互換性リストに載っているものでないとダメなんですかね…。』
判断し辛いところですが、新製品/新機能の場合、「互換リスト」にリストアップされていれば、リスクは低減できるのではと個人的に思っています。
書込番号:21477739
スレ主 Lccさん
クチコミ投稿数:28件
2018/01/02 12:04(1年以上前)
そうですね…。分かりました、
書込番号:21477884
Excelさん
2018/01/02 13:25(1年以上前)
わるあがきですが・・・。
いったんPCに接続してセキュアイレースを行い、パーティション情報をすべてクリアしてみてどうでしょうか?
以下、参考まで。
http://lsair.html.xdomain.jp/a/e/g13_266_parted_magic_disk_eraserssd.html
書込番号:21478024
LsLoverさん
2018/01/02 19:13(1年以上前)
製品カタログには、以下のように記載されています。
DS918+ は新しくM.2 NVMe 2280 SSDをサポートするので、内蔵ドライブ ベイを損なうことなく高速なシステム キャッシュを作成できます。
http://www.ksgnet.com/assets/pdf/ds918+.pdf
NVM Express
https://ja.wikipedia.org/wiki/NVM_Express
DREVO D1 SSD 240GBの仕様には、NVMe規格への対応に関する記載はないようです。
Specs & Details
https://www.drevo.net/product/storage/d1#product-spec
NVME drive Compatibility - find here
Samsung MZ-V5P256BW 950 PRO 1B0QBXX7 256GB M.2 NVMe SSD Enterprise no
Samsung MZ-V5P512BW 950 PRO 512GB M.2 NVMe SSD Enterprise no
Samsung MZ-V6E1T0 960 EVO 1TB M.2 NVMe SSD Consumer no
Samsung MZ-V6E250BW 960 EVO 1B7QCXE7 250GB M.2 NVMe SSD Consumer no
Samsung MZ-V6E500 960 EVO 500GB M.2 NVMe SSD Consumer no
Samsung MZVPV128HDGM SM951 BXW7300Q 128GB M.2 NVMe SSD Consumer no
Samsung MZVPV256HDGL SM951 256GB M.2 NVMe SSD Consumer no
Samsung MZVPV512HDGL SM951 512GB M.2 NVMe SSD Consumer no
https://www.span.com/product/Synology-DiskStation-NAS-DS918+-4-Bay-4GB-RAM-~61979
書込番号:21478712
クチコミ投稿数:75件Goodアンサー獲得:8件
2018/01/02 19:28(1年以上前)
当該SSDのリンクを拝見しましたが、SATA3と書いてありますのでNVMeというのは勘違いではありませんか?
その場合は互換性リストにあるなし以前に、規格上対応していないということと思われます。
書込番号:21478736 スマートフォンサイトからの書き込み
LsLoverさん
2018/01/02 19:29(1年以上前)
訂正します。M.2接続ならNVMe対応非対応関係なく、接続すればしっかり動作するようです。
またM.2接続ならNVMe対応非対応関係なく、接続すればしっかり動作します。そのかわり速度がSATA相当になってしまうかどうかだけです。
マザーボードM.2スロットがNVMe + M.2接続SSDがNVMe → NVMe速度で動作
マザーボードM.2スロットがNVMe + M.2接続SSDがSATA → SATA速度で動作(ただし動作しないマザーボードあり)
マザーボードM.2スロットがSATA + M.2接続SSDがNVMe → SATA速度で動作
マザーボードM.2スロットがSATA + M.2接続SSDがSATA → SATA速度で動作
このように、マザーボードのM.2スロットがSATAのみの対応でNVMeに対応していなくても、M.2接続のSSDがSATA規格だろうがNVMe対応だろうが動作はします。ただ実行速度がSATA規格までしか出ないだけです。
http://arbitrage.jpn.org/it/ssd-m2-ranking/
『壊れているのかと思い、PCに挿してみたのですが認識してNTFSフォーマットしてみましたが使えました。』
DS918+ で認識しなかった後、PCに接続したようですが、GPTでパーティションを作成したのでしょうか?
Excelさんが投稿されていますが、パーティションを削除後、DS918+ にインストールするのも一案かと思います。
書込番号:21478743
スレ主 Lccさん
クチコミ投稿数:28件
2018/01/02 19:38(1年以上前)
Secure Erase について確認してたところなのですが、
そうですか…(>_<)
Amazonで検索して hit したものから選んだんですけど、これは NVMe では無さそうですね。
M.2コネクタのSSD は全部「M.2 NVMe 2280 SSD」という部類に入るのかと思ってました。
けっこうショック (>_<)
勉強不足でした…。色々調べて頂いて有難うございます。
諦めて互換性リストから選んで買いたいと思います!
書込番号:21478756
LsLoverさん
2018/01/02 21:32(1年以上前)
『Amazonで検索して hit したものから選んだんですけど、これは NVMe では無さそうですね。
 M.2コネクタのSSD は全部「M.2 NVMe 2280 SSD」という部類に入るのかと思ってました。』
既に投稿(書込番号:21478743)させて頂いておりますが、M.2接続ならNVMe対応非対応関係なく、接続すればしっかり動作します。そのかわり速度がSATA相当になってしまうかどうかだけのようです。
確証はありませんが、パーティションを削除後、DS918+ にインストールして認識するか確認しては、如何でしょうか?
書込番号:21479031
2018/01/03 00:28(1年以上前)
以下個人の見解ですので、お気を悪くなされないで下さい。
SSDのキャッシュについては別機種ですが、キャッシュの破損によって対象ボリューム全体が破損してしまったという例も散見されますので、慎重に扱うべきかと思います。
特にメーカーが対応といってないSATA接続が、仮に可能だったとしても無用なトラブルの発生のリスクはその効果に見合うものでしょうか?
またもっと言ってしまうとGbEのLANポートがわずか二つですので、リンクアグリゲーションやSMBマルチチャネルを使ったとしてもネットワークの帯域はたかが知れています。このボトルネックを解決しないことには、SSDのキャッシュが活きるケースはかなり限定的なのではないでしょうか?
私自身当機種でSSDのキャッシュを設定していますが、正直あまり効果を実感できていません。
データの保全と、どういう状況でSSDキャッシュを必要としているのか、その効果をよく考えてSSDキャッシュを利用されるのがよかったかなと感じています。
書込番号:21479507
スレ主 Lccさん
クチコミ投稿数:28件
2018/01/03 08:06(1年以上前)
情報有難うございます。
Secure Erase ですが調べて試してみましたがロックの解除が
できず今のところまだ行えていません。
キャッシュの破損で対象ボリューム全体が破損ですか…。
そんなことがあるんですね。
> かなと感じています。
効果のほどは試してみないことには分からないので購入した次第です。
ほとんど効果なかったらPCで使えばいいかなと思ってたのに、結局2枚買う
ことになってしまって無駄な出費になっちゃったかもしれないですね〜
書込番号:21479846
Excelさん
2018/01/03 11:27(1年以上前)
ん・・・?
Parted Magicによるロックの解除は、途中「Sleep」ボタンを押す工程で対応するようになっています。
まぁダメもとですけどねぇ・・・。
書込番号:21480221
スレ主 Lccさん
クチコミ投稿数:28件
2018/01/06 08:16(1年以上前)
東芝のTHNSN5128GPU7 を付けてみたところ、すんなりと認識してくれました!
書込番号:21487117
ナイスクチコミ12
USBポートについて質問です
2017/10/29 17:54(1年以上前)
スレ主 okuzさん
クチコミ投稿数:16件
先日購入したのですが,外部接続用のUSBポートについて,背面のUSBポートはUSB3.0のHDD,USBカードリーダなど,どれを接続しても正しく認識してファイルアクセス出来るのですが,前面ポートについてはUSB2.0機器しか認識されません。USB2.0または1.1と思われるAPC製のUPSと,USB2.0のUSB-HDDで確認しました。また,USB3.0のHDDは3種類ほど試しましたが,どれも前面のみNGでした。
認識されないというのは,DSM上にて全くデバイスが見えないのと,機器自体も接続されたら点灯するLEDが点灯しません。ポータブルタイプのUSB3.0HDDにて確認したところ,HDDの回転音はするのでバスパワー電源供給はされているようです。当方固有の不具合なのか知りたいので,本機を購入された方で同様の症状があるかどうか確認出来る方,情報をお待ちしております。メーカーへはとりあえずサポートフォームにて症状を報告してみました。
あと,背面のe-sATAポートの方も問題はなかったです。
書込番号:21317663
ath.comさん
クチコミ投稿数:26件Goodアンサー獲得:2件 DiskStation DS918+のオーナーDiskStation DS918+の満足度4
2017/10/30 20:09(1年以上前)
DS918+使っています。
VIA VL700チップを使っている
USB3.0の外付けHDDを(裸族シリーズの様やHDD直差込タイプ)
前面USBに刺してみましたが、問題なく認識しますね。
USB3.0って結構競合とかある規格なんで
背面のUSB3.0抜いて前面にUSB3.0機器刺しても
前面認識しないとかなると・・・チップ相性って部分も
無きにしもあらずですね。
にしても、3.0で競合とかするとなるとやっかいですね。
競合問題だとしたら、コントローラが共有なんですかねぇ・・・うーむ
メーカー回答きたら、ぜひシェア願います。
書込番号:21320379
スレ主 okuzさん
クチコミ投稿数:16件
2017/10/31 00:03(1年以上前)
>ath.comさん
早速の情報提供ありがとうございます。当方の個体の不具合の可能性がありますね。ただ,既にデータ移行してしまっているしUSB2.0なら繋がるとか,完全なハード故障でもないようなので,もう少し検証してみようと思います。メーカーから返答などありましたら,また報告致します。ありがとうございました。
書込番号:21321034
ath.comさん
2017/10/31 20:03(1年以上前)
>okuzさん
こんばんは、ご返信ありがとうございます。
確かにUSB2.0なら認識するのは、気になりますね。
競合の線気になって
背面にVIA VL700チップの外付けHDD
前面にADATAのUSB3.0のUSBメモリ(uv150/16GB)接続した所
問題なく認識するので・・・チップ相性って事も考えられそうですね
メーカーがそういってきそうで怖いですね。
USB3.0のHDDは、もしかすると同じコントローラチップ積んでたりするんですかねぇ
パソコンに接続してみたりすると、チップ名がデバイマネージャーとかに出たりもするんで
宜しければ、見てみるとチップ周りの不具合か分かるかもしれないですね。
個体の不具合だと、メーカーが認めてもらえるといいですね
チップ相性が原因なら、メーカー側がドライバ最適化してくれるといいんですけどねぇ><
解決を願っております。
書込番号:21322763
スレ主 okuzさん
クチコミ投稿数:16件
2017/10/31 22:46(1年以上前)
>ath.comさん
日本代理店ではなく synology の本部へ質問していたのですが,やはり互換性リストにある機器ですか?との返答でした。
以下URLで確認出来るようですが,検証済がHDDベンダー製のドライブがほとんどのようで,当然当方のドライブはリストに
はありません。試したのはラトックの2ドライブモデル,ロジテックの1ドライブモデル,玄人志向の2.5インチケースで,
すべてUSB-HDDケースタイプの製品です。あとカードリーダはBuffalo製です。型番はそれぞれありますが,今は出先なので調べていません。
https://www.synology.com/ja-jp/compatibility?search_by=products&model=DS918%2B&category=usb_3_0_storage_devices&p=1
ともかくデータ移動も本日終わるので,シャットダウンしてみたり,DSMのアップデートなどやってみようと思います。
本当はこのあたりの検証を先にすべきだったのですが,なにぶんデータコピーが途中どこまで進んでるか分からない状態で中断したくなかったもので,すいません。まぁ,e-SATAや背面は使えるので,改善しなくて前面にUPS繋いで,この個体のままいこうと考えております。
書込番号:21323255
ath.comさん
2017/11/01 23:50(1年以上前)
>okuzさん
ご情報ありがとうございます。
やはりその様な返答でしたか
ラトック、ロジテック、玄人志向などの外付けは
避けた方がよいって事ですね。とても貴重な情報ありがとうございます。
検証リストはよくメーカーが使う手ですが
USB3.0端子とうたっている以上は、3.0で使えないのはユーザ的には腑に落ちませんね
端子が複数で使える端子があったというのが救いですが・・
okuzさんにとっては、災難でしたが
今回の情報で、救われる方が出てくる事かと思います。
お忙しい中、ありがとうございました。
書込番号:21325621
スレ主 okuzさん
クチコミ投稿数:16件
2017/11/03 01:42(1年以上前)
本日,前面USBポートについて,以下の検証を行いました。結論的には,どの機器も前面ポートでも背面ポートでも認識して使えるようになりました。
@ DSM6.1.3 update 3 → update 8 への更新 → 再起動 → 現象変わらず
A シャットダウン → 玄人志向USB3.1ポータブル HDD ( GW2.5FST-SU3.1 )を繋ぐ → 起動 → おお!正常動作。
B Aの後,接続解除して,ロジテックHDDケース(LHR-EGEU3F)を繋ぐ → 正常動作。
C さらに接続解除して次のラトックの2ドライブHDDケース ( RS-EC32-U3R ) を繋ぐ → やはり認識しない。
D Cのケーブルをシールド付きの割としっかりしたものに交換して再度挑戦 → 正常動作。
以上のことから,ファームアップ後,再起動ではなく一度シャットダウンしてから認識するようになった。
ただし,ラトックのケースの場合はケーブル交換で認識するようになったので,おそらく前面USBポートはノイズ耐性
というか,USBコントローラまでの信号伝達性能が背面より落ちるのだと推測できます。
また,再起動ではなく,一度電源を落としてOKとなったので,USBコントローラのハードリセットが再起動ではかからないのかも
しれません。
繋がらないよーという方は,一度電源を落としてみることと,出来るだけ短い信頼性の高そうなケーブルに交換してみると
よいかもしれません。
書込番号:21328010
ナイスクチコミ!11
DiskStation DS918+
Synology
DiskStation DS918+
DiskStation DS918+をお気に入り製品に追加する <210
