FlexScan EV2785-WT [27インチ ホワイト]
- フレーム幅1mmのフレームレス・フルフラットデザインを採用した、60W給電対応USB Type-C搭載27型4K液晶モニター。
- USB Type-CケーブルでノートPCに接続すると、映像の表示、音声の再生、USB信号の伝送、ノートPCへの給電ができる。
- 環境光を感知し、周囲の明るさに応じて画面の明るさを自動で調整する「Auto EcoView」機能を搭載。目の疲れを軽減する。
FlexScan EV2785-WT [27インチ ホワイト]EIZO
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2018年 1月30日
このページのスレッド一覧(全44スレッド)
0 | 5 | 2021年6月3日 20:10 |
10 | 7 | 2021年5月3日 17:45 |
1 | 5 | 2021年4月18日 20:10 |
1 | 1 | 2021年4月18日 16:31 |
3 | 11 | 2021年4月14日 03:27 |
14 | 9 | 2021年4月8日 09:24 |
PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > FlexScan EV2785-BK [27インチ ブラック]
usbcでMac DPでwinを切り換えていますが、左端のボタンを押して反応をみてからもう一度押し、上下ボタンを押すと3回ボタンを押すことになり、それも反応を待ってからで時間がかかります。左端のボタンだけで攻めていくときもありますが、DPからusb-cへのとき何度も押しますし行きすぎるともう一周です。仕事中の切替もですが、朝一仕事の準備時などストレスになります。EV2736やS2000(古!)もまだ使っていますが、そちらは物理的ボタン一発で早いです。良い方法はないでしょうか?いちおう取説は読みましたがヒットしません
>>入力切替手間取りませんか?
私はカラバリが白のEV2785-WTのユーザーですが確かに急ぐときはいらとすることが有りますが、ゆっくりと切り替えれば特に問題は有りません。
書込番号:24154098
取説を見たら、
>「Screen InStyle」を使うと、キーボードのショートカットキーで入力信号を切り替えることができます。
と有ります。
使ったことは有りませんが。
書込番号:24154111
いっそのこと、モニター2台にしちゃうとか。
書込番号:24154160
モニター3台並べてますけど、中央のモニター使いたい事には代わりないんで解決にはならんかと。
特に27インチにしてから横まで視線がいかない。
#今、上下にしてみようとしてますが。
一応、エルゴトロンの背の高い方のデュアルアームを使うと入れ替えながら使う事もできますけど、OSDで愚痴が出るレベルの話だと無理かと。
まぁ、KVMスイッチャーが快適過ぎてもうそれ以外の解決方法は思いつかないんですが、残念ながらDPの適切な対応品がなくて、かつ、グラボ、キー、マウス、PCの起動とか色んなもので相性が出まくります。HDRも出来ないし。
それでもやめられませんけど。
スイッチャーをそれぞれのモニターに挟んで3〜4台のPCで切り替えながら作業してます。
スイッチひとつで、数秒後に切り替わるので快適です。
キャプチャーしてる時にうっかりスイッチすると痛い目に逢うとか、色々制約はありますけどね。
書込番号:24154529
皆様ありがとうございました
>キハ65さん
先生は走らない!ですよね 一秒使ってストレスを減らす方がいいんですけど、なかなかダメな焦りっこです(笑) Screen Instyle 両方ともwinじゃないとダメなので残念
>けーるきーるさん
>ムアディブさん
そうなんです、デュアルでやってるけど横向いて仕事がやっぱり無理だったので。。。 逸れますが縦2台のエルゴトロンなんてきいて嬉しかったです、2000年に狭い職場でデュアルにしようとしてエルゴトロンのスタンド型縦2台(絶版)を購入したときのことを思い出しました。KVMスイッチにも以前ずいぶん御世話になりましたが、mac/winのキーボード対応変換、デュアルモニタ、そしておっしゃるところの相性問題まで考えると、今の私には無理とあきらめてます。ムアディブさんは同年代かそれ以上?かと思いますが構築するパワーすごいですね(^^)
結局EV2785は緩やかで片付いた机の職場の方に持って行き、EV2736と入れ替えました。スマートな2785ちゃんも「ここが快適」って喜んでます。おかげで諦めがつき、皆様の回答に感謝しております。
書込番号:24170467
3年使っていて今日はじめて気づきました
Thunderboltで接続した本機のUSBハブがMacのシステム情報では2.0で認識されているのですが、ご使用になっている皆さんはどうなっていますでしょうか?
Macやディスプレイ持ってるわけじゃないですけど、4K60Hzになってるからじゃないですか?
4K60Hzの場合は映像+USB3.0だと20Gbpsを超えちゃうはずなのでUSB-C3.2Gen2の転送速度では不足すると思います。もしリフレッシュレートを60Hz→30Hzに下げて再起動し、USBが3.0以上になるのならその可能性が大きいです。
書込番号:24115780
取扱説明書36ページを見ると、
>この製品はUSB 3.1※1に対応しています。USB 3.1に対応した周辺機器を接続すると、高速のデータ通信が可能に
>なります(コンピュータおよび周辺機器との接続に使用するUSBケーブルが、USB 3.1に対応していて、かつ、
>「Administrator Settings」メニューの「USB-C」が「4K UHD 30Hz / USB3.1」(P.25)に設定されている場合の
み)。
>※1 Gen1 5 Gbpsのみ対応
https://www.eizo.co.jp/support/db/files/manuals/03V27054A2/UM-03V27054A2-JA.pdf
書込番号:24116016
>キハ65さん
>まるぼうずさん
>KS1998さん
早速のご返事ありがとうございます
結果的に、仕様を調べたらわかることでお手を煩わせてしまいました
申し訳ありません
私は現在の使用機がM1搭載MacBook Airなので、USB-3.0で接続しようと思ったらもう一つのポートを使わないといけないわけですね
もう一つのポートは外付けHDDのThunderbolt接続に使用しているので、繋ぎ変えが必要になることがわかりました
いまのところ実用上の問題は感じていないので、しばらくこのままで様子を見ようと思います
書込番号:24116110
もうひとつ、確認できたこととして
M1搭載MacBook Air(OSはBigSur)と本機を併用している環境では、リフレッシュレートは60Hz固定で30Hzを選択できないようです
なので、事実上USBは2.0固定になるようです
書込番号:24116126
Macで使用する(HDMI接続)予定でPhilips276Eからの買い換えとなります。
簡単な画像編集と文書作成が主な用途です。
EIZOのHPではプレミアムとしてEV2795、ニュースタンダードとしてEV2785が掲載されています。価格的には似た様な感じ(2785の方が高額?)なのですがスペック的な違いが分かりません。推奨解像度、画像ピッチ、画素密度、コントラスト比に違いがある様なのですが、どのように考えれば良いのでしょうか?入力はHDMIが1系統あれば十分なので表示の綺麗な方を購入したいと考えています。
ご教示いただければ助かります。
根本的には違うのは解像度でしょう。
EV2785は4K(3840×2160)。EV2795はWQHD(2560×1440)。
27インチの4Kはスケーリングが100%だと文字が小さいので、推奨150%で使用することになりますが、WQHD相当になります。
すなわち、4K(3840×2160)@150%=WQHD(2560×1440)@100%と言うことです。(@以降の数値はスケーリングです。)
文字のドットの滑らかさは、4K(3840×2160)@150%の方が綺麗です。
なお、私はEV2785-WTのユーザーです。
価格COM比較表
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0001274477_K0001002848&pd_ctg=0085
書込番号:24088153
>キハ65さん
・・・ということはプレミアムという分類ではありますが、EV2795は画質的にはEV2785に劣ると言うことなのでしょうか?
書込番号:24088171
上記のスケーリングとはWindowsの世界の話です。
Macでは疑似解像度と言う言葉が出てきます。
例えば、
>@「1920×1080」。4KモニターでフルHDと同じように見える疑似解像度
本来は4Kで「3840×2160」ある解像度を、擬似的にフルHD「1980×1080」として表示可能。(疑似解像度という技術なのですが特に覚えなくていいです)
>A「2560×1440」。WQHDの疑似解像度は丁度いい印象
https://indoorheart.com/macbook-4k-display-how-to-use#:~:text=Mac%E3%81%AE%E3%80%8Coption%E3%80%8D%E3%83%9C%E3%82%BF%E3%83%B3%E3%82%92,%E9%81%B8%E6%8A%9E%E5%8F%AF%E8%83%BD%E3%81%AB%E3%81%AA%E3%82%8A%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82&text=%E5%85%A813%E7%A8%AE%E9%A1%9E%E3%81%AE%E7%96%91%E4%BC%BC,%E3%81%9D%E3%81%86%E3%81%A0%E3%81%AA%E3%81%A8%E6%80%9D%E3%81%84%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82
4Kの場合、
1920×1080…フルHDと同じ解像度
2560×1440…WQHDの解像度
3008×1692… 3Kとも呼ばれる解像度
3360×1890
3840×2160…本来の4K解像度
が設定できます。
WQHDのモニターは持っていませんが、上の2つの「1920×1080…フルHD」、「2560×1440…WQHD」でしょうね。
Macを接続する限り、WQHD(EV2795)より4K(2785)を選択すべきだと思います。
また、
EV2795も汎用モニターですから、EV2785同様画質的には期待できないと思います。
>EIZO「FlexScan EV2795」で理想を超える仕事環境が! ケーブル1本のデュアルディスプレイからパソコン3台の集約も
https://pc.watch.impress.co.jp/docs/topic/review/1290933.html
書込番号:24088223
>takeo_mさん
解像度が違いスケーリングして表示しますよね。
当然、滑らかさは4Kの方が上です。物理的な壁は越えられませんよ。
WQHD製品の中ではプレミアムだとは思います。
書込番号:24088229
>皆さま
早速のご回答ありがとうございました。
EV2785を購入することにします。
書込番号:24088547
以下のFAQの回答を参考にして下さい。
(以下抜粋)
Q.「保証書がない」、もしくは「保証書に購入日の記載がない」場合、製品保証のサービスを受けることはできますか。
A.
■「保証書がない」場合、もしくは「保証書に購入日の記載がない」場合
ご購入日がわかる書面(レシート / 領収書 / 納品書など)をご提示いただくことで、保証書の代わりとさせていただきます。これにより製品保証のサービスを提供いたしますので、ご安心ください。
■ レシート / 領収書 / 納品書などがなく、ご購入日が確認できない場合
お客様にて製品名 / 製造番号をご確認いただき、これをもとに当社にて製品の出荷日をお調べします。
そのうえで、出荷日から起算した保証期間を確認し、各製品の製品保証のサービスをご提供します。
詳細については、製品名 / 製造番号をお控えのうえ、こちらへお問い合わせください。
http://xn--eizo-f63c5f1j.co.jp/support/db/faq/1722?c=2&page=3
書込番号:24088126
我が家はケーブルテレビを利用しています。 先日TVが壊れたので買い替えを検討中ですが、できればPCモニターと兼用したいです。
こちらの機種は可能でしょうか? PCのグラボはNVIDIA GeForce GTX1070でCPUは Core(TM)い7-6700です。
何卒宜しくお願い致します。
カラバリの白のEV2785-WTのユーザーです。
常用はしていませんが、NECのLaVie L LL870/WGをHDMI接続してTVを楽しむことが有ります。
また、同一部屋内にPanasonicの液晶テレビTH-L47DT5と比べると、明らかに色合いが違います。
書込番号:24071091
PC内蔵のスピーカー出力は1.0 W×2で、低音は出ず、音質は期待出来ません。
迫力ある音質を楽しむには、PCスピーカーを接続して下さい。
書込番号:24071133
>寝坊の達人さん
TVチューナーは内蔵していません。
PCの方についているなら、TVを見られますけど。
書込番号:24071134
>キハ65さん
早速のご返答ありがとうございます。 やっぱりテレビより画質は良いのですね。
サイズの小さなテレビにはIPSは無いんですよ なので併用できる製品を探していました。
実際テレビの視聴は一日2・3時間でほとんどパソコン用途になるので可能ならこの機種で決まりかな?って思います。
幸いPCスピーカーは所持している物があるので、それを使う予定です。
>あさとちんさん
ケーブルテレビなのでチューナーは必要ありません。
お二人の回答に感謝いたします。
書込番号:24071152
>>やっぱりテレビより画質は良いのですね。
否。手前がEV-2785-WTで、色合いがおかしい。
向こう側のTH-L47DT5の方が色鮮やか。(このTVもIPSパネルです)
書込番号:24071185
>寝坊の達人さん
テレビ特化でチューニングできるものに対して兼用はイマイチですよ。
共用は画質我慢すればできるというレベルでしょう。
書込番号:24071294
色域やガンマが違うから、どこかで変換するなりディスプレイが対応してないと、まず正しい色が出るかどうか怪しい。
PCのディスプレイのパネルは安い作りだから、ダイナミックレンジが低かったり黒締まりが無かったりする。
あとは、TV特有の信号を色々細工するからあの画質が出ているというところはある。そのまま表示したら眠い絵になる。
フレーム補完とかもあるし。
表面処理も、TVはグレアにして見栄え良くするとともに、コーティングで反射抑える方向。しかしそれでは細かい文字が読めなくなる。PCは反射しないようにスリガラスにする方向。
まぁ、クリエイター用のディスプレイは、その辺だいたいなんとかしてるわけですが、OA用じゃね。
書込番号:24071332
>キハ65さん
あれれ?私逆に見てました。 うーん これは・・・
>kockysさん
>ムアディブさん
やはり共用は妥協が必要みたいですね。
役目が違う物を一つで済まそうとするとこうなるわけですね。
最初から検討し直す必要がありそうです。
素人の浅知恵でした。 もう一度良く考えてみます。
ご意見下さった皆様本当にありがとうございました。
書込番号:24071351
>freedom4790さん
写真付きで解説ありがとうございます。
このくらいの違いなら気にならないかもしれませんね。
ケーブルテレビの月額使用料1年分と受信料で良いモニターが買えると気が付いて、テレビ無しの生活も悪くない!と考え始めています。
まだ結論には至っていませんが、色々参考になりました。 ありがとうございました。
書込番号:24079454
あなたがちょうどいいと思っているのなら、質問する意味が無いのでは?
そんなに31.5インチが気になるのなら、段ボール板でもそのサイズに切り出してみて、横に並べてみましょう。
書込番号:24066335
うちも乱雑だと思ったけど上には上がいますね。まずは整理しましょう。
書込番号:24066352
32型使ってますけど、一度大画面使うと小さなサイズには戻れなくなります。現状で満足なら大画面に移行するのは止めましょう。
書込番号:24066394
「画面を見るときに顔の位置をずらしてみる必要があるのかどうか?」というのが使い勝手の目安になります。
もしも液晶パネルの視野角があり得ないくらい十分で、かつ反射が無く紙のようであれば、32インチより大きくても「使いにくい」事はありません。ただし実際には部屋の環境光とか、ご自身の目の視野角とか目玉を動かせる範囲とかによっていろいろと制限されます。例えばモニターの横に窓がある場合は液晶面の反射を避けるために顔を動かす必要があるかもしれません。そのばあい、折角大きなモニターを買ったのに使いづらいと感じると思います。
そういう観点で検討されてみてはどうでしょうか。
書込番号:24066433
自分の場合は画像のような使い方で別に動画を見るときには、
サブモニタで見ています。
どんな風に使っているかもしよければ画像か言葉だけでもいいので
教えてもらえるとうれしいです。
書込番号:24066504
>freedom4790さん
私も27インチの4Kモニタを使っています。
基本的にコレ1枚で済んでいます。横にタブレットを固定していて、テレビや動画などはタブレット画面で流しています。
私はディスプレイ設定のテキストサイズを125%で使っていますが、4K解像度では少々小さめですね。
文字サイズ優先なら32インチの方が良さそうですが、大きすぎると端から端までの目線移動がしんどいので悩みどころです。
書込番号:24066679
>ダンニャバードさん
これくらい色々開くならもっと大きい画面がいいかもしれないですね。
自分は27インチトリプルがいいです。
31.5インチ使用の方から返信がないのでどんな感じで使っているのか
わからないですが、見てみたいです。
書込番号:24067898
写真でみても横向きで27インチ3画面ってのは無駄すぎる気がするし、段差もバラバラでストレス溜まらない?
単に並べただけですって感じしかしない。
参考になるかはともかく、自室の画像をあげています。
何か所も工夫したつもりなので、一つ位は使える点があるかもしれません。
[モニターの縦配置]
全体の幅を抑えるために左右のモニターは縦配置にしました。
文書とかは縦画面の方が広々と見れます。
[モニターアーム]
縦画面実現のためにはモニターアームは必須です。
左と中は2画面用モニターアーム、右だけは半分自作です。
下側のスペースが出来るので机上のスペースを活用できます。
[机上の平面化]
元々は幅70cm程度のPC机だったのですが、広い机上スペースが欲しかったので
コンパネ1枚を買って、奥行だけ30cm程度カットしました。これで机上面積が倍増しました。
もちろん、はみ出した側には支えとなる足が必要です。
[スピーカーとの両立]
ボックス型スピーカーはマルチディスプレイの最大の敵です。
最初は両脇にスピーカーを置いていたけど、離れすぎなので右のモニターをを端に移動して間にスピーカーを配置。
スピーカーの間隔はこれくらいが限界かな。
[その他]
個人的に1つのPCで3画面ものスペースは必要なさそうだったので、右モニターはメインPCから分離してサブPC専用にしました。
書込番号:24068112
参考になります。ありがとうございます。
自分の場合、主に動画を見るのに使うので縦には置けないです。
他にも使いますが縦だとうまくないですね。
縦回転できるスタンド付きのもあるので一度試してみます。
書込番号:24068121
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.23
【欲しいものリスト】予算23万程度
【みんなでランク付け】5年持つ?コスパ配慮AMDゲーミングPC構成締切:あと3日
【欲しいものリスト】イヤホン
PCモニター・液晶ディスプレイ
(最近1年以内の発売・登録)
