DRV-830
- WQHD3.7M録画(解像度はフルハイビジョンの約1.8倍)を実現した高画質ドライブレコーダー。HDR機能で明暗差の大きなシーンでも白とびや黒つぶれを抑える。
- 常時録画、手動録画、イベント録画ができ、オプションで駐車録画も可能。ドライブをサポートする「運転支援機能」付きで、「Gセンサー」・GPSも搭載。
- 大型の3型ワイド液晶を装備し、ダブルスロット搭載によるリレー録画や低フレームレート記録モードによる長時間録画に対応。LED信号機対応、ノイズ低減設計。
このページのスレッド一覧(全50スレッド)![]()
| 9 | 4 | 2019年1月7日 20:53 | |
| 12 | 4 | 2019年1月6日 10:36 | |
| 11 | 4 | 2019年1月2日 12:59 | |
| 7 | 4 | 2018年12月29日 23:36 | |
| 19 | 7 | 2018年12月28日 15:36 | |
| 23 | 8 | 2018年12月16日 21:54 |
先日購入して、やっと本日取り付けました!
駐車監視を設定して疑問に思ったのですが、駐車監視中は外から見ても監視中かどうかわからないのでしょうか?
説明書には記載はありませんでした。
車内から見ると青いランプが点いて
いたのですが、それが監視中の印になるのでしょうか。
ダイキマンさん
DRV-830の取扱説明書の16頁にはRECインジケーターは録画中に青色に点灯すると記載されています。
この事から駐車監視中で録画を行っていない状態なら、RECインジケーターは点灯しないはずです。
書込番号:22375859
>ダイキマンさん
DRV-830は駐車監視中かどうかを示す機能はなかったと思いますよ。
ランプが常時点灯してたら無駄に消費電力を使うだけですからね。
>車内から見ると青いランプが点いていた
青いランプは録画中ということです。
その下の緑のランプも点いてませんでしたか?
>本日取り付けました!
DRV-830と別売のCA-DR100を接続して普通に電源裏取りしたのでしょうか?
いずれにしても、落ち着いてもう一度確認されたほうがいいのでは?。
書込番号:22376306
>サムシンニューさん
>スーパーアルテッツァさん
返信有難うございます。
電源については裏どりで付けています。
確かにランプが付くと無駄な電力の消費ですよね…
本日も駐車監視中にフロントガラスを叩いてみたのですが録画されていなかったので気になりました。
感度レベルは確か4です。
また明日たたいてみます。
書込番号:22376454
こんばんは この商品検討中です。
アマゾンのレビューをみると駐車監視機能のレベルをマックスにしてもほとんど反応しない
との書き込みがあり、少しバンパーをこすられたくらいでは録画にならないような雰囲気
でした。センサーがあまり敏感すぎても困りますが、反応しなさすぎも意味がないので
どんな感じでしょうか?
書込番号:22378594
こんにちは この商品を検討中です。
当方、機械式の立体駐車場をほぼ毎日利用しますが、動くたびに撮影するようならその時だけ簡単にオフに
してその他の駐車中はオンにすることは可能でしょうか?CA-DR100を用いて駐車監視をしようと検討中です。
せんほさん
駐車録画を行いたく無い時は、駐車録画設定をOFFにすれば良いのです。
この駐車録画設定は↓からDRV-830の取扱説明書をダウンロードして23頁及び32頁に記載されています。
https://www.kenwood.com/jp/products/drive_recorder/drv_830/support.html?model=DRV-830#manual
書込番号:22373168
>せんほさん
DRV-830の駐車録画には動体検知の機能はありませんよ。
衝撃感知機能だけですので、ON/OFFは不要かと思いますが。
書込番号:22373173
「動くたびに」と書かれたのは動体検知のことじゃなくて「機械式立体駐車場で車台が動くたびに衝撃感知で撮影したら」という意味じゃないでしょうか。
上記で紹介されている取説P23の「車両のエンジンキーをオフにする前に、本機の電源ボタンで電源をオフにしたときは、 駐車録画は動作しません。」で解決かと。我が家では門扉付きの自宅駐車場に入れた時はこれでオフにしてます。
書込番号:22373185
>スーパーアルテッツァさん
たびたび有難うございます。迷走中です。
>おじ2さん
その通りです希望の使い方が出来そうですね。いちいち触るのが面倒な気もしています。
>サムシンニューさん
立体駐車場の動きに反応するのかもわかりませんが。
また、迷ってしまいそうです。
書込番号:22374852
アルファード30系後期にDRV-830を使用予定の者です。当方、平日はほとんど車を使用せず、土日に買い物等で乗るぐらいです(年間走行距離は約4,000km)。そこで、microSDカード128GBを1枚使用にするか、2枚使用にするかで迷っています。バッテリーの影響や2枚使用が可能(有効)かどうか等ご教示いただけたらありがたいです。よろしくお願いいたします。
書込番号:22364880 スマートフォンサイトからの書き込み
TA17さん
DRV-830は2枚のmicroSDカードを使う事でリレー録画を行う事が可能です。
又、DRV-830が録画出来る時間は↓に記載されています。
つまり、WQHD(2560×1440・27fps)という最高画質で128GBのmicroSDカード1枚では録画時間10時間40分、2枚では録画時間21時間20分となるのです。
TA17さんの使用用途から、128GBのmicroSDカードが2枚必要とは思えません。
という事で先ずは128GBのmicroSDカード1枚でDRV-830の使用を開始すれば良さそうです。
尚、DRV-830はOPのドライブレコーダー用車載電源ケーブルCA-DR100を使用する事で、衝撃検知による駐車監視が行えるようになります。
この駐車監視時の消費電流値は約0.5mAと極小なので、駐車監視を行う事で車のバッテリー上がりを引き起こす可能性は殆どありません。
又、駐車監視する時にはmicroSDカードの枚数が1枚でも2枚でもバッテリーに与える影響は変わりません。
ただし、駐車監視時の録画は128GBのmicroSDカード1枚でも、320ファイルとかなりの数の録画を記録出来ます。
駐車監視時にこれだけのファイル数の録画を行えるのなら、やはりmicroSDカードは1枚で良さそうに思えます。
以上のように、先ずは128GBのmicroSDカード1枚でDRV-830の運用を開始すれば如何でしょうか。
書込番号:22364920
>TA17さん
このドラレコは2スロットありますが、使い方によってでしょう。
128GBmSDにWQHD記録で10時間40分録画できます。ただ、ドライブのお供で記録として使うには長時間録画できた方が良いでしょうが、長時間録画をすると長時間視聴する必要があります。こんな長時間しかもドライブ画像だけのものは誰も見ませんので、15分程度に編集しなおす必要があります。できますか?
私の使用目的は万が一の事故対応のための記録です。事故に遭った場合だけの確認視聴ですので、標準添付されているmSDカードくらいの容量で十分です。ただ、添付されてきたものは故障した時に故障原因が本体側かSDカード側かを判断するため使用せずに保存しています。
このドラレコは独自フォーマットで、SDカードの初期化不要です。ただ、この機能を利用する場合は32GBまでのSDHCカードしかうまく働かず、しかも推奨品のみです。
製品説明HPに「※本機に付属のmicroSDカードまたは推奨品(KNA-SD8A/SD16A/SD32A)以外をご使用の場合は、正しく動作しないことがあります。」という注意書きがあります。このmSDはpSLCの特殊なSDカードです。
私はこのフォーマット不要という機能はドラレコに必要不可欠な性能だと思っています。そこでKNA-SD32Aを1枚使っています。
128GBのTLCを使うよりも、32GBのpSLCカードを使った方が良いと思います。それで足りなかったら32GBpSLCを2枚入れることもできますが、さすがにこれはもう一台DRV-830が買えてしまうほど高価です。
書込番号:22364963
>TA17さん
あくまでも DRV-830では「128GBのマイクロSDカードまで使用できますよ」と、お考えになったほうが良いです。
個人的には64GBのマイクロSDカードで充分ですよ。
予算的に余裕があれば、64GBのマイクロSDカードを2枚挿せば充分な気もします。
ぶっちゃけた話しをしますが。
現状では、128GBのマイクロSDカードでお勧めできる商品はありませんね。
書込番号:22365088
>TA17さん
予算的に余裕があるのでしたらMLC規格の128GBか64GB どちらか2枚をご準備なさる事をお勧め致します。
1枚は予備としてお車に常備し、RV-830の取説P11にもありますように、2週間目安での初期化の際、
予備と交換し初期化をしますと、直近までの動画は次の交換まで残る事になりますので、
何かあった時に振り返るのに宜しいかと思います。
お勧めSDです。2台のドライブレコーダー(1台はRV-830)で問題なく動作しております。
「SUPER TALENT Premium Pro Durable 高耐久 ドライブレコーダー用 microSDXCカード 128GB Class10 3D MLC NANDフラッシュ採用 」
https://www.amazon.co.jp/gp/product/B0766CC4HJ/ref=oh_aui_detailpage_o05_s00?ie=UTF8&psc=1
書込番号:22365318
これから取り付けようと思っているのですが、アップデートに使用するSDカードはフォーマットすれば録画用に用意したカードでも使用可能でしょうか?
まだ使用していないので保存されているものは何もありません。
また、今後アップデートする際は録画用のカード以外を用意した方がいいのでしょうか?
書込番号:22355184 スマートフォンサイトからの書き込み
>ダイキマンさん
使用可能です。
PCなどからアップデートファイルを取り込む必要がありますので、アップデート専用のマイクロSDカードを用意しておくほうが便利だと思います。
具体的にはDRV-830を購入した際に、容量の少ない16GのマイクロSDカードが同梱されていたと思いますが、このマイクロSDカードをアップデート専用として使えばいいと思いますよ。
書込番号:22355215
>ダイキマンさん
はい可能です。
特に大丈夫だと思います。
アップデートする場合は、パソコンのエクスプローラー等でSDファイルを全削除後、
”update.bin”というアップデート用のわずかなサイズのファイルだけを置けばいいようです。
アップデート後、最後の「OK」を押すと、自動で再起動がかかりますので、
その後はそのままお使いになれば宜しいかと思います。
「DRV-830のシステムアップデート」
https://www.kenwood.com/jp/faq/ce/option/drv_830/update.html
書込番号:22355226
>ダイキマンさん
可能です。が、使われている途中でも必ずフォーマットしてSDカードに何も入っていない状態のものを使ってください。
アップデートが成功すれば、また再びフォーマットすればデータ用SDカードとして使えます。
サムシンニューさんが初期添付されたものを使ってはというご提案ですが、私は、壊れたときの本体側かSDカード側か見極めるために、できれば初期のまま保存しておきたいSDカードです。
書込番号:22355229
皆様返信ありがとうございました。とりあえずは同袍されていたカードを使用しようと思います。
本当にありがとうございました!
書込番号:22358554 スマートフォンサイトからの書き込み
orange_boxさん
ブラケットを剥がす事は勿論可能です。
↓を参考にして、頑張ってブラケットを剥がして下さい。
https://car-accessory-news.com/driverecorder-torihazusi/
又、ブラケットを剥がした後は両面テープは再利用出来ませんので、ブラケットを固定する新たな両面テープが必要です。
参考までに私が剥がしたドライブレコーダーのブラケットを再度取り付ける際に使用している両面テープは↓の「【N916】超強力両面テープ(ロングライフ・透明)」です。
https://www.amon.co.jp/products2/detail.php?product_code=N916
書込番号:22331069
>スーパーアルテッツァさん
剥がして位置を変えたい理由ですが、ガラスの20%以内の取り付けって書いてあったのですが、20%がどこだがわからず、ルームミラーの裏側に取り付けてしまいました。
ルームミラーに隠れてはいるのですが、完全に隠れているわけではなく、少しはみ出しています。
これって違反になるのかな?
書込番号:22331218
orange_boxさん
ドライブレコーダーの取り付け位置については、 DRV-830の取扱説明書の13頁に記載されている通りです。
つまり、フロントガラスの上部からフロントガラス全体の20%の範囲、若しくは運転者の前方視界を遮らない位置(ルームミラーで隠れる位置)に取り付ければ良いのです。
今回の場合は運転席から見てドライブレコーダーがルームミラーから少しはみ出ている程度との事ですから、先ず大丈夫でしょう。
という事でドライブレコーダーのブラケットを貼り直りせずに、そのまま使用される事をお勧め致します。
書込番号:22331241
>スーパーアルテッツァさん
色々教えていただき、ありがとうございました。
書込番号:22331353 スマートフォンサイトからの書き込み
>orange_boxさん
>剥がれません。剥がす事って出来ないのでしょうか?
先日、新しいドライブレコーダーと古いドライブレコーダーを取り替えるのを専門店に依頼したんですが、フロントガラスに接着した古いドライブレコーダーのブラケットを取るのに、以下のスクレーパーを使ってました。
ビードウエイトスクレーパー
https://www.customjapan.net/shop/g/gTOOL479/
全長30センチぐらいある大きな取っ手付きのスクレーパーで、スクレーパーの先端をフロントガラスとブラケットの隙間に入れて、一気にガツンと突いてやったらものの見事に一発でブラケットが取れるのを眼の前で見ましたよ。
小さいスクレーパーでチマチマやる方が多いんですが、それだとけっこう時間かかりますね。
ちなみにAmazonなどでも手に入ります。
皆さんの参考までに。
書込番号:22332571
ドラレコがルームミラーに隠れていればOKと思っていましたが、
車検の時にブラケットを外されて、ディーラーが教えてくれました。
ガラスの20%以内の取り付けというのは、ドラレコ本体ではなくブラケットの接着位置ですって。
ルームミラーの裏のガラスに黒いポチポチの日よけシールがありますが、そのラインの下が20%ラインです。
ですから、このラインより上ににブラケットを接着すれば、
接着面以外のブラケット部分や、ドラレコ本体がはみ出しても問題ないそうです。
(不思議な車検の決まり)
書込番号:22343692
>orange_boxさん
以前はフロントガラスに付けるものは
吸盤で取り付けるアクセサリー程度でしたが
最近は、ETCにドライブレコーダー、オートワイパー
衝突回避のカメラなどフロンガラスに付けられるものが
どんどん増えてきたために、車検のフロントガラスに関する
規則が修正されました。
この先、更に車検の規則は変更されていくので
前回は問題なかったのに、今回はダメですと
いうことも、頻繁に起こります。
要はフロントガラスに接触していなければ
20%の規則には触れないので、バックミラーに
取り付けるようにすれば、規則が変更になっても
大丈夫です。
そのうちに、フロントガラスの○○%の視界を
確保することと規則が変更になるかもしれませんが。
書込番号:22355326
先日、こちらの機器を購入し、試し撮りも完了し非常に満足しています。
はじめはシガーソケットから電源を取っていたのですが、駐車監視も機能させたくなったので、
別売りのケーブルを買って、ACC電源と常時電源を取りました。
人生初のドラレコ、裏配線を取りました。
装着してすぐに、後方からあおり運転+クラクションを鳴らされ、
「あー、やっぱりリアも必要かなー」と思っています。
仮になのですが、DRV-830を2つ導入して、フロント・リアの二つをヒューズボックスの常時電源に接続し、
駐車監視させることによって、バッテリーに問題はないでしょうか。
駐車時間は最大で48時間くらいの日もあります。
ちなみにですが、車の電装品の接続などに関して、ずぶの素人です。
的外れなことを言っていれば優しく指摘してくださると助かります。
「初めからフロント・リアセットのものを買っておけよ」というのはできれば無しで・・・。
1つでもバッテリーの電力をを消費しますから、2つなら当然倍の電力を消費します
1つなら48時間駐車監視出来るとして、2つなら半分の24時間になるでしょう
ドラレコの駐車監視はバッテリー的には良い使い方ではないのでバッテリーの寿命は短くなります。
書込番号:22327456
私もこのドラレコを購入し、来週の納車に合わせて取り付けです。
ディーラーに依頼しています。
このドラレコは、衝撃検知により電源がONになり、録画が終われば
自動的にOFFになるタイプです。
バッテリーへの負担はそう無いと思いますよ。
また、この機能はOFFにも出来るので、フロントのみ駐車監視にすると言った
使い方も出来ますね。
動体検知ではないので、当て逃げされた場合、逃げた車のナンバーまで写るかは、
あまり期待できないのではと思っています。
書込番号:22327485
すぶたまんさん
DRV-830の駐車監視時の消費電流値は0.5mA程度と極小です。
これが前後2台設置なら駐車監視時の消費電流値が1mA程度になりますが、これでも消費電流値としては極小です。
つまり、DRV-830を2台設置して48時間駐車監視しても、車のバッテリーが上がる可能性は低いと考えて良いでしょう。
勿論、車のバッテリーが充電不足とか弱っているなら、僅か1mA程度の消費電流でも車のバッテリー上がりを引き起こす一因にはなります。
という事で前後2台DRV-830を設置したいなら、念の為、車のバッテリーの状態にもご注意下さい。
参考までに私の車にはフロントにND-DVR1、リアにVREC-DZ500-Cの2台のドライブレコーダーを設置しています。
これらのドライブレコーダーの駐車監視はDRV-830と同じで、衝撃を検知すると起動して録画を開始するタイプのドライブレコーダーです。
ND-DVR1とVREC-DZ500-Cで駐車監視する際の消費電流値は2台併せて1.5〜2mA程度とDRV-830よりも僅かですが多いです。
このような駐車監視状態で一週間位車のエンジンを掛けない事も多々ありますが、バッテリーが上がる事はありません。
書込番号:22327550
>すぶたまんさん
>DRV-830を2つ導入して、フロント・リアの二つをヒューズボックスの常時電源に接続し、駐車監視させる
リア用のDRV-830の電源ケーブル「CA-DR100」の全長は3.5mしかないので、ヒューズボックスからリアまで配線を通そうとしても、短くてケーブルの長さが足らないと思いますよ。
市販の延長ケーブルも準備されたほうが良いでしょう。
書込番号:22327589
昼間の監視はともかく、夜から早朝までは殆ど意味がありません。
書込番号:22327880
結局のところ、どの程度一週間に車を走らせて(距離・頻度)バッテリーに充電できるか?
ですから省電力は低めの機器ですけど毎日ちょっと買い物くらいの距離とかですと
バッテリーが上がらないとは言いきれないですよ。
バッテリーの状態を時々、気にしてあげるか、ジャンプスターターなどを購入しておいて
バッテリー上がりの時に応急対応できるようにしておいた方が良いとは思いますよ。
書込番号:22327949
>すぶたまんさん
質問の答えにはなりませんが、私もこの機種をフロントとリアで使用しています。
リアでもナンバーまで映るので安心感があります。
ちなみにフロントのみ駐車監視をしていてリアは撮影専用として使っています。
参考までに。
https://ambassador162blog.naturum.ne.jp/e3173739.html
書込番号:22329232
皆様ご返信ありがとうございます。
とりあえず、2つ同時での駐車監視はやめておきます。
本機でも別機でも、リア用に購入しても、フロントの830だけ駐車監視にしてリアはACC接続にしようかと思います。
MR-740も気になっていたのですが、調べてみると、830の方がかなり画角が広いんですね。
車はワゴンRスティングレー(MH-34S)なのですが、
レーダーブレーキのシステムが結構映り込んでしまいます。
これを避けるためにはもっと下の方に付ければいいのですが、どうやってもフロントの上部20%に納まりません。
余談ですが、こちらの機種を両親用にもう2つ購入し、この週末に取り付けてあげました。
かなりの出費でしたが、とても喜んでくれました。
書込番号:22329474
【欲しいものリスト】PCカレン
【欲しいものリスト】タフなやつ
【欲しいものリスト】はぁじぃめぇとぇのじさぁくぴぃいしぃ
【欲しいものリスト】252
ドライブレコーダー
(最近1年以内の発売・登録)
