このページのスレッド一覧(全30スレッド)![]()
| 10 | 7 | 2025年6月16日 06:58 | |
| 6 | 2 | 2024年12月31日 20:39 | |
| 1 | 2 | 2024年7月14日 22:29 | |
| 7 | 5 | 2022年7月25日 19:25 | |
| 1 | 1 | 2021年8月22日 13:49 | |
| 1 | 6 | 2020年11月21日 18:10 |
動画編集ソフト・動画再生ソフト > グラスバレー > EDIUS Pro 9 通常版
ここ一年くらいからと思うのですが、写真を使用してタイムラプスやスライドショーを作成すると元の色が出ません。
動画編集の時は元の色通り出ます、カラーエフェクトで編集するとかなり不自然になってしまいます。
何方か対処方法が有れば教えてほしいのですが、よろしくお願いいたします。
Windowsムービーメーカー使用。
https://youtu.be/_Sy4BAHtJV8
Edius Pro 9で作成
https://youtu.be/yKoleg-Vp1g
書き出すとおかしくなるということは出力設定か、プロジェクト設定に起因する問題も知れませんね。
ただ、色に関しては詳しくないので参考になりそうなところのリンクを貼っておきます。
▼HDR/SDRゲインとトーンマッピング機能
https://www.ediusworld.com/jp/laboratory/letshdr04.html
関係ないかも知れませんがEDIUS9の初期設定では
トーンマッピングは[ソフトクリップ]になっているのでそちらを「無効」にしてみて下さい。
トーンマッピングはカラーコレクションやプロジェクト設定から行えます。
▼色/明るさ調整【カラーコレクション】
https://wwwapps.grassvalley.com/manuals/edius_workgroup_9_manual_jp/chapter11/chapter_11_l1_7_l2_3.html#gsc.tab=0
▼プロジェクト新規作成(詳細設定)
https://wwwapps.grassvalley.com/manuals/edius_pro_9_manual_jp/chapter6/chapter_6_l1_9_l2_9.html#gsc.tab=0
あとYouTubeのMetalZombiさんがカラコレに詳しいので彼に聞いてみるのもいいかも知れません。
https://www.youtube.com/@metalzombi
書込番号:26208174
参考まで教えてください。
モニターは何を使っていますか?
写真はRAWデータを現像したものですか?
どのようなソフトを使ってカラーモードはsRGBですか?
書込番号:26208811
>厚揚公太さん
参考にさせていただきます、ありがとうございました。
読み込んだ時点で色味が違い、そのままの色合いで書き出されます。
Windowsmoviemakerで処理すると思い通りの色が出ます。
1年前ぐらいからの現象です。
一度削除してから再インストールしてみます。
書込番号:26210422
>厚揚公太さん
1年前ぐらいからの現象です。
書込番号:26210425
>くらなるさん
モニターはASUS VS236
RAWデータをLightroomCCで現像しています
カラーモードはAdobe RGBです。
書込番号:26210434
ASUS VS236というモニターは見つける事が出来ませんでした。
このモニターがAdobe RGB対応か否か判りませんでした。
例えばこのモニターをAdobe RGBモードで表示出来てそれを指定している場合、Ediusは映像制作として正しい表示を出来ません。
逆にsRGBモードで使っているとLightroomCCでAdobe RGBの色は正しく表示できません。
モニターもLRもsRGBにしてEdiusに持っていったらどうなりますかね?
書込番号:26211308
>くらなるさん
EDIUS だけで無く、ニコンソフトや他の写真ソフトなどでもAdobeRGB書き出し写真表示色がEDIUSと同じなので書き出しをSRGBで試したら改善されていました。
スライドショーやタイムラプス用データはSRGBで書き出すと改善されていました。
ありがとうございます😭
書込番号:26211410 スマートフォンサイトからの書き込み
申し訳ありません、今日起動したところ急に下記のトラブルが発生しました。
何回もアプリやPCを再起動しても回復しないので何方か教えて頂ければ幸いです。
【困っているポイント】
急にタイムラインが表示されなくなった。他
【利用環境や状況】
Version9.55.9157
【質問内容、その他コメント】
※使用中、急にタイムラインが表示されなくなった+レイアウター?? が機能しなくなった。
・表示→タイムライン?を入れてある。
・ビンからタイムラインに貼り付けでき、動画は編集できる。
※最近レイアウターの??が機能しなくなった。
・以前は出来ていて、2年前から機能しなくなったが最近復活したが今日から再度機能しなくなった。
以上よろしくお願いします。
タイムラインが表示されないのに編集できるという状況がよく分からないんですが
取り敢えずウィンドウレイアウトの初期化(Shift + Alt +L)で直りませんか?
あとストレッチの件ですが、200%の状態から縦フィットボタン、または横フィットボタンを押すと
通常は100%になる筈ですがそうはならないということですか?
書込番号:25810785
>厚揚公太さん
ウィンドウレイアウトの初期化でタイムラインが復活しました。
横フィットボタン・縦フィットボタンの件は勘違いかもしれないので色々試し、解決しないようでしたら再質問いたします。
書込番号:25811187
タイムラインにシーケンスマーカーを設定後
DVD/BDへ出力過程でタイトルメニューと同様にチャプターメニューをも編集して
出力するんですが、タイトルメニューを省いてチャプターメニューだけ表示させて
出力したいのですがそのような方法がありましたらご教授ください。
投稿主のgogohakoneですが、追伸です。
くどいようですが、作成後のDVDの再生時に
チャプターメニューが立ち上がっている状態に
したい事と再生が終了時にもチャプターメニューが
表示されるという事です。
書込番号:24847037
タイトルは1つですか?複数ですか?
タイトルが1つなら「スタイル選択」の設定でタイトルメニューは無しに出来ます。
(図1)
チャプターメニューはどのタイトル分を表示させたいのでしょうか?
タイトルが複数の場合、違うタイトルへ移動できないのは構造上間違いなので選べません。
複数タイトルに含まれる複数のチャプターの一覧をつくりたかったら、「ネストシーケンス」を使って1つのタイムラインにまとめて、チャプターを設定すれば、上記タイトルが1つと同様になります。
書込番号:24847209
くらなる様
早速の回答ありがとうございます。
説明が舌っ足らずで、ごめんなさい。
タイトルが一つと言うことを説明してなくてすみませんでした。
「ネストシーケンス」なんて新しい言葉が出てきて、また
勉強させていただきます。
ご説明の通り、
【1タイトルなのでタイトルメニューをつけない 】
にチェックをつけて解決しました。
いままで何気なく見ていましたが、そういうことかと
わかりました。 ありがとうございました。
書込番号:24848719
いえいえ、機能に詳しく無ければご質問も知っている内容だけに成ってしまうので舌っ足らずは仕方ないですから。
斬新なものは出来ませんが、テンプレートを上手く活用して背景画像を置き換えたり、装飾をしたりしてそれなりな物が作れますので、色々お試しくださいね。
書込番号:24849110
くらなる様
お褒めの言葉ありがとうございます。
10年ぐらい前からEDIUS Neo2から始め、3 , 3.5と孫のサッカー、野球、運動会、文化祭(合唱など)
を撮影するために趣味の範囲で撮り続けてきました。
昨年からEDIUS Pro9を初めて使い始めました。ネット、本を参考に素人ながら自己流で楽しんでいました。
家が小学校の隣の為、同級生の家族からビデオを要求されるのようになったため、運動会は1年から6年生
まですべてを撮影して、DVDに焼いて分けてあげました。孫も大きくなったので撮影の機会が少なくなりましたが
最近、踊りの会のビデオを頼まれまして、今まで頼んだ人がいなくなったので、私にお鉢がまわってきました、
今迄頼んだ人のを見たら、チャプターメニューの作り方だったので、いままでやったことがなかったので、この
掲示板に相談をかけたしだいです。丁寧な助言をいただきまして、上手に作成できるようになりました。
ありがとうございました。また、今後もご指導くださいませ。 78才の年寄りの遊びです。
書込番号:24849293
久しぶりに(2か月くらい?)起動しようとしたら、シリアルナンバーの入力を求められ、入力するも「サーバーへの接続に失敗。エラー57c・・」と出てきました。
そこで、エディウスのQ&Aの通りに、ファイアーウォールやウイルスソフトを停止をしてもだめ。
さらに、オフライン認証を試みるも、認証時に「エラーは特定できません」と表示され先に進めず頓挫しています。
今後、どのような対応が考えられるか、詳しい方教えていただけませんでしょうか?
すみません。
時間をおいて再度試したら、立ち上がりました。先方のサーバーに問題があったのかと思います。
お騒がせしました。
書込番号:24302785
複数の動画ファイルをタイムラインに並べ
文字を入れたり、音量調整をしたりして、
プロジェクトの保存をして、
という流れで、複数の動画を編集しています。
一ヶ月ぐらいたった頃、あの動画の編集の続きをしよう
と、プロジェクトを開くと、
2つの外付けHDDに素材は入っているのですが、
片方のHDDの分の動画がシマシマになっており、
どうやらリンクが外れているようです。
なので、20ぐらいの動画を再リンクしてことなきおえましたが、
こういうものですか?
なぜ、こうなるんでしょうか?
書込番号:23477788 スマートフォンサイトからの書き込み
外付けのHDDは接続のタイミングによってドライブレター(DドライブとかEドライブとか)が変わってしまう事があります。
2台の外付けHDDの接続順を替えたりしても変わってしまいますし、SDカードリーダーが接続されてHDDに使われていたドライブレターが埋まってしまって別のアルファベットになってしまったり。
再リンクですが、リンク切れしているファイル1つの入っているフォルダーを指定すれば、同じフォルダーのファイルは一緒に再リンクされます。
再リンクされなかったファイルも同じようにフォルダーを指定してあげるだけです。
なお、プロジェクトファイル(編集データ)と素材(の入っているフォルダ)を同じフォルダーの下に置いておけば、ドライブレターが変わってもリンク切れはしません。
なので、共用の素材ファイル以外は、まとめて保管される方が楽です。
○○イベント
├プロジェクトファイル
├素材フォルダ
│ ├素材1
│ ├素材2
│ └素材・・・
├テロップフォルダ
│ ├テロップ1
│ ├テロップ2
│ └テロップ・・・
書込番号:23477850
C:SYSTEMドライブ(内蔵)、D:ローカルディスク(内蔵)、E:ローカルディスク(外付けHDD)、F:リムーバブルディスク(SDカードや光学ディスクドライブ)
上記の条件で利用している場合、Eドライブに動画素材入れていたが、突如リンク切れ起こる条件として次の組合せ順になると、ドライブ認識のリンクが切れる。
内蔵ドライブのドライブパスは変更されないものとする。
C、D、F←(順番が入替わり)→E
先にSDカードスロットSDカードを挿し、後から外付けHDDを繋げる順序の利用では、FのリムーバブルディスクがPC上ではEドライブとして認識され、EドライブはFドライブと認識される。
コレが主な原因。
プロジェクト保存された編集中のクリップ読み込みについて、上記と類似する条件になると、映像クリップ(動画ファイル)リンクアドレスが一致していない事になり、ゼブラ(リンク切れ)になるのは双方の紐付けが一致していない為。
読み込んだクリップのファイルを入れていたフォルダー移動も、同様の現象は起こる。
外付けHDDは素材倉庫に利用し、別途内蔵ドライブ組み動画編集作業用フォルダーを作っておくと、初歩的なトラブルは起き難い。
書込番号:23478198
>ガリ狩り君さん
>くらなるさん
外付けHDDの接続順でしたか。
疑問解決です。
ところで、
テロップフォルダというのを見たことがないのですが。。。
書込番号:23478366 スマートフォンサイトからの書き込み
多分、Wordのシート上に書かれた内容、またはTitler Pro(スタンドアローン)で作成したタイトルやテロップのプロジェクトの事じゃないの?
書込番号:23478406
八木っちさん
テロップフォルダというのは、テロップを保存する為の任意名のフォルダって意味でして。
ここに入れてますよって事です。
Edius標準のクイックタイトラーですと、「title」というフォルダーが作られそこに入ります。
他のタイトルソフトでしたらお好きなフォルダ名を付けてください。
あと、「Project」「rendered」というフォルダーは自動的に作られます。
添付画像の「sozai」ってのは自分で作って、その下にカメラ別のフォルダ作ったり、写真などの素材を入れてます。
書込番号:23479725
すみません。
過去の質問への追記となりますが、
一括で再リンクする方法がわかりません。
フォルダを選択しても一つの動画しか選択できません。
リンクが外れている動画はすべて同じフォルダに入ってます。
書込番号:23801740
【欲しいものリスト】Abc
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
動画編集ソフト・動画再生ソフト
