UD-505-S [シルバー]
- 旭化成エレクトロニクス製AKM「VERITA AK4497」を左右に1基ずつ搭載したデュアルモノーラル構成のUSB DAC/ヘッドホンアンプ。
- DSD22.5MHz、PCM768kHz/32bitのハイサンプリングレート・ハイレゾ音源に対応している。
- 独自の電流伝送強化型出力バッファー回路「TEAC-HCLD回路」を4回路搭載している。
このページのスレッド一覧(全51スレッド)![]()
| 21 | 1 | 2019年5月20日 17:40 | |
| 2 | 3 | 2019年5月10日 13:13 | |
| 16 | 10 | 2019年5月3日 15:20 | |
| 10 | 5 | 2019年4月18日 06:45 | |
| 11 | 4 | 2019年2月18日 19:50 | |
| 0 | 1 | 2019年2月12日 19:17 |
ヘッドホンアンプ・DAC > TEAC > UD-505-B [ブラック]
ドンシャリが嫌いなんですが、こちらのUSB DACは比較的フラットに鳴らせる機種ですか?
低音と高音ばかり目立つような傾向だと、
すぐ耳が疲れてしまい、
飽きてしまいます。
フラットで聞けるUSB DACを探してるのですが。
主に30〜40年前のリマスターされた懐メロばかり聞いてます。
オーナーです。
UD505は、フラットで聴けますよ。
初心者の方の様ですが、次から次にスレッドを立てるんじゃなく、自分が立てたスレッドに返信がよせられたら、利用規約に書いてある様に、自分事で他人の手を煩わせている訳ですから、連続して質問スレッドを立てるんじゃなく、返信のお礼を簡単にでも書いた方がイイですね。
https://help.kakaku.com/bbs_guide.html
質問スレ放置ばかりしている人に、良いレスは付かなくなりますからね。
書込番号:22679999
18点
先日HP-A8から買い替えて音質的にはおおむね満足しているのですが、foobar2000でHP-A8では起きなかったエラーが起きてしまい、対処法をご存じの方がいらっしゃしましたらご教授いただきたく質問いたします。
PCとUD-505とはUSB接続、PCのOSはWindows10、foobarの出力設定はWASAPI(event)にしています。
曲を一時停止して、UD-505のINPUTをOPTICALやCOAXIALなどに切り替えて、その後再度INPUTをUSBに戻して先ほど一時停止した曲の続きを聴こうとすると、『Unrecoverable playback error: Device invalidated』と表示されます。
エラー表示を消して再生すると曲の頭から再生されるのでレジューム再生できません。
また、FoobarConで操作しているときはエラーメッセージがでているため操作不能になります。
私なりに調べてみたのですが、HP-A8ではインプットを切り替えてもUSB接続は継続されるところ、UD-505ではインプットを切り替えるとUSB接続が切断されてしまっているようです。
インプットを切り替えても切断されないなど、エラーが起きない対処方法はないのでしょうか?
UD505のオーナーです。
光デジタル接続等からUSBデジタル接続に切り替えてレジューム再生が出来るのは、私が試した限りではTEACのハイレゾ再生ソフト TEAC HR Audio player だけでしたね。
他にも探せば有るかもしれませんが。
TEACもUD505をfoober 2000に合わせて造って訳ではないので、foober 2000にそう言う互換性まではない様ですね。
スレ主さんと同じUSB出力設定とDSD ASIO出力設定の両方で試してみましたが…
Jリバーメディアセンターでも試してみましたが、(DSD ASIO出力)結果はfoober 2000の時と同じでしたね。
手持ちのDACアンプでは、HPーA8の様に入力切り替えだけでレジューム再生が出来るDACアンプも有りましたが、TEAC系(全ての機種ではない)では、TEACHR Audio player以外のソフトを使うと入力切り替えをするとレジューム再生が出来ないのかもしれませんね。
参考まで…
書込番号:22656674
追記…
興味が有ったのでTEACサポートセンターにも問い合わせしてみましたが、UD505等はTEAC HR Audio player 以外のソフトのそう言う動作保証、検証まではしていないとの事でしたね。
書込番号:22656694
前々文 誤字訂正
造って訳ではないので→造っている訳ではないので
書込番号:22656911
現在使用中のUD-301では使用感に不満が生じているので、表題通り503か505で悩んでいます。
現状のUD-301の何が不満かというと、細かい音量が調整とてもしづらいこと、リモコンで音量調整が出来なので不便であるということです。
503と505はスペックが似ていますが、価格があまりにも違うために悩んでいます。音質にそこまでの差がないなら、UD-503にしようと思っていますが、どうでしょうか?価格差ほどの音質差はありますか?
書込番号:22603700 スマートフォンサイトからの書き込み
>JAGUAR XJR-14さん
>>音質にそこまでの差がないなら、
好みの音質を決めるのはJAGUAR XJR-14さんご自身なので試聴してもらうしか無いと思います。
でもどうしてもなら
「迷ったら新しい方」ですかね。
書込番号:22603860 スマートフォンサイトからの書き込み
UD503、UD505両方のユーザーです。
UD505は、旭化成のフラッグシップDACチップ AK4497 デュアルDAC搭載で解像度、音の広がり、空間表現力、S/N比がUD503より1ランク上です。又、PCオーディオの高音質化のバルクペット転送にも対応しているので、PCオーディオでも高音質でリスニング出来ます。
当然、オーディオはシステム全体で音が鳴るので、DACだけ良くても自分が納得するイイ音は鳴らせないので、PCオーディオの場合、USBケーブル、ifi等のノイズ低減のアクセサリー類、電源ケーブル、オーディオ用の電源タップ等の音質向上の底上げは再生環境に応じて必要だと思いますが…
UD503は、バランス駆動、アクティブグランド駆動は良かったですが、アンバランスがイマイチだったので、その点もUD505は改善されている様なので、予算が有ればUD505の方をお勧めしておきます。
現在、会員限定でフジヤエービックでUD505 ブラックは数量限定でセールをやってますよ。(会員登録は、無料)
自分は、ちょっと発売当初から安くなった13万1千円くらいで、だいぶ前に新品購入しましたが…
写真掲載でレビューも挙げているので、参考にどうぞ。
私の場合、迷って安い方を買ってオーディオでは失敗している事の方が多いので、近年は迷ったら高い方を購入する様にしていますね。
参考まで…
書込番号:22604033
>よこchinさん
やはり視聴するより他はないのですね。私はDAC兼プリアンプとして使うので、単純なヘッドホンアンプとしての力量差で比べられないので難しい判断になりそうです。
ヘッドホンを用いてお店で視聴して違いがあっても、それがXLR出力でも同義なのか分からないのも悩ましい点ではあります。
書込番号:22604062 スマートフォンサイトからの書き込み
>組紐屋の竜.さん
両方使いのユーザー様のご意見、参考になります。基本的にはバランス駆動として使うので、503でも良いかな?と思っていますが、やはり505の方がワンランク上となると気になりますね。
レビューを見て、視聴して自分なりに考えてみます。
書込番号:22604074 スマートフォンサイトからの書き込み
追記…
又、UD505は、標準プラグ 2本出しのバランス駆動、アクティブグランド駆動の他に4.4mm5極端子のバランス駆動、アクティブグランド駆動にも対応していますかね。
私は、2.5mm4極端子→4.4mm5極端子のブリスオーディオの写真のMURAKUMOとかレビューのワグナスの同タイプの変換ケーブルでイアホンのバランスも色々と楽しんでいます。
参考まで
書込番号:22604082
JAGUAR XJR-14さん、こんばんは
こんなに出すのなら、暴投かもしれませんが中古でCX-A5100はどうでしょう、バランス4V出力、リモコン、スマホアプリでもコントロール可能、ヤマハの元フラッグシップで音も作り込まれてます。
書込番号:22604150 スマートフォンサイトからの書き込み
>組紐屋の竜.さん
私はポータブルのバランスは4.4mmで行なっているので、UD-505は良さそうですね。
>あいによしさん
まさかのAVプリですか!全く視野に入れてなかったので驚きました。それにしてもかなりゴツいですね。置き場所が…
私が欲しいDACの条件が、UD-301の不満点を解消する事に加えて
@DAPからCOAXで接続して、XLR出力できる
AオーディオインターフェースがRCA出力なので、RCAから入力してXLRで出力できることです。
これに当てはまるものをUSB-DACでのみ探していたので、503か505の2機種で検討していましたが、あいによしさんの言うようにAVプリを使うのも有りだと思いました。
しかし、資金がまだないので、いづれか導入をするのは後になりそうです。色々と参考になります。
書込番号:22604611 スマートフォンサイトからの書き込み
>まさかのAVプリ
驚かせてすみません、ボリュームの細かさとリモコンの解決で505は13万円!!
JAGUAR XJR-14さんチャレンジャーだし
先々AVも遊んでみたいのでは?機能は満たすし、布石になると思い提案しました。
>しかし資金がまだないので
ゆっくりがいいと思います。
未来はどういうシステムにされますか?
構想するのも楽しいですよ。
書込番号:22604680 スマートフォンサイトからの書き込み
結局あれから色々と悩みましたが、使いづらいボリューム、リモコンの問題の解決を行いたいと思い、安価な中古のAVプリアンプにしました。
機種はONKYO DTC-7です。しかし、DX200からのcoaxial接続を行う予定が、DX200のバッテリーの破裂により、接続出来なくて、せっかく今日届いたのに音出しが出来ない状況です。うーん…残念
相談に乗って下さった皆様ありがとうございました。とりあえずの間に合わせなのでいつかはグレードを上げていこうと思います。
書込番号:22642690 スマートフォンサイトからの書き込み
JAGUAR XJR-14さん、こんにちは
一旦解決?いじって遊んで、全体構想が固まってから大口出費がロス少ないので、幕間のいい選択だと思います。
書込番号:22642718 スマートフォンサイトからの書き込み
前スレでオススメのUSBケーブルを教えて頂き、この価格.comに登録されてるケーブルも調べたところ、何点か候補に上がりましたので皆様の意見をお聞かせ下さい。
1.SAEC SUPRA 2.0M7600円
https://s.kakaku.com/item/K0000432117/
前スレでオススメされた商品
2.AUDIO QUEST Cinnamon 1.5M9700円
https://s.kakaku.com/item/K0001091786/
type-cなのと長さが丁度良い
3.FURUTECH GT2 Pro 1.8M15000円
https://s.kakaku.com/item/K0000640103/
単純に見た目が良い。が高い
この順番で悩んでます。
買うとしても先の話ですがどれが良いですかね?
皆様の清き一票をお願いします!(笑)
書込番号:22605053 スマートフォンサイトからの書き込み
UD505が,データ線のみのUSBケーブルで動作すれば,下記アドレスの1.5mモノが選択出来るのですがね。
https://av.watch.impress.co.jp/docs/news/722900.html
で,主さん候補の中じゃ,サエクのスープラになるかな。
ただ,2mの長さは?ですが。
書込番号:22606334
低価格で長さがある程度必要なら、価格が下がっているSAEC スープラで良いかもしれませんね。
定価基準で同じ価格帯のUSBケーブルを比較しても、多少メーカーの違いで音調は変わるものの大した差はないので、好きなの買って前回買った790円程度のELECOMのUSBケーブルと比較してみると良いでしょう。
長さが、もうちょっと短いのが良ければ、GT2 proも悪くないですよ。
書込番号:22606420
追記…
USBケーブルは、必要十分で長すぎない方が音響劣化も少ないでしょうから、1mでは長さが足りず、1.5mくらいが良ければオルトフォンが良いかもしれませんね。
https://www.e-earphone.jp/shopdetail/003052000004/
参考まで…
書込番号:22606489
UD505で上記3種をテストしてみましたが、
私の環境ではCINNAMONが頭1つ抜けていました。
USBケ-ブルでの出音の違いはあくまで仕上げの調味料レベルの違いなので、お使いのHPと良く聴くジャンルによってセレクトした方が間違いないないと思います。
ドンシャリ傾向のHPであればCinnamonかAIM、フルテック、モニタータイプのフラットな出音傾向のHPであればCinnamonかSUPRAかな...
書込番号:22607062 スマートフォンサイトからの書き込み
>どらチャンでさん
2mはやはり長過ぎますかね
データ線のみのケーブル凄く良さそうですね。
問題は特殊ケーブルでUD-505は動くのか・・・
別の製品でもUSB-DACで動作報告があれば買ってみるのもアリなんですが・・・
>組紐屋の竜.さん
やはりSUPRAが良さげですかね。
オルトフォンも考えてみます(笑)
>Bigshooterさん
CINNAMONも良さそうですね。
HPはモニター系なのでやはりSUPRAですかね。
悩みますw
がSUPRAが優勢ですね。
書込番号:22609432 スマートフォンサイトからの書き込み
ヘッドホンアンプ・DAC > TEAC > UD-505-S [シルバー]
この機器の購入を検討しています。パソコンと接続し、ヘッドフォンで音楽を楽しみたいと思っているのですが
TEAC社から提供されているTEAC HR AUDIO PLAYERの事で質問です。当方が使おうと思っているのは
N4100が搭載されたラップトップです。OSはWindows10 Homeです。
TEACの窓口に聞いたら、Windows10が動作しているパソコンなら、ほぼ間違いないと言う表現の回答でした。
私が使っているラップトップは、動作が鈍くて正直不安になります。メモリーもオンボードなので、増設も出来ません。
どなたか、N4100で快適に使われている方はいらっしゃいませんでしょうか?
>carnivoreさん
2018年発売のCPUなので大丈夫とは思います。
ただマルチタスクで動かすと辛いかも
HDDですか?SSDですか?
SSDなら読み込みスピードも問題ないのですが。
書込番号:22476246 スマートフォンサイトからの書き込み
よこchinさん 早速のご返答ありがとうございます。
はい、ディスクトップ(Ryzen3 1200)を使っているんですけど、それと比べるともっさりしていて、
Youtubeや動画を見ていると、たまにかくついたりします。
このラップトップが中華製(TECLAST社)なのでもしかすると・・・・思ったりもするんですが。
とりえずストレージはSSDへ交換し、Windowsはクリーンインストールした状態です。
ダメ元でラップトップで使って見るかないですね。
快適に動作しなければ、しばらくはディスクトップで使うようにします。
書込番号:22476287
>carnivoreさん
アンチウイルスソフト入れてませんか?
出来るなら標準のWindowsDifenderだけに
してみて下さい。
書込番号:22476313 スマートフォンサイトからの書き込み
オーナーです。
Windows10なら大丈夫だと思いますよ。TEAC HR player自体、非常に軽いハイレゾ再生アプリなので…
Windows 10なら、それくらいのPC性能でもTEAC HR player 単体だったら、動作してましたけどね。
TEAC HR player(バルクペット転送)→foober 2000 DSD ASIOとか、他のハイレゾ再生アプリにバルクペット転送をマルチタスクさせて反映させてDSD11.2MHzのネイティブ再生とかは、それくらいのスペックのPCの場合難しいかもしれませんが…
バルクペット転送の場合、core i7 2 コア メモリ8GB以上(2017年製)のスペックのPC性能は、タスクマネージャーをみても必要無さそうなので(DSD11.2MHzのネイティブ再生も音飛びとかしないので…)、マルチタスクでバルクペット転送で他のハイレゾ再生アプリをリスニングするんだったら、上述したスペックくらいのPC性能が有った方が良いですけどね。
参考まで…
書込番号:22476714
JPLAY はkernel streaming対応DAC 推奨との事ですが、NT505 はkernel streaming対応なのでしょうか?
書込番号:22423653 スマートフォンサイトからの書き込み
こちらはUD-505ですが、多分NT-505も同じドライバで動いてると思うのでご返信します。
UD-505でJPLAY最新版を以前試しに入れたことがありますが、
解説サイトなどで見かけるKernel Streamingの選択肢が出てこず、
ASIOのみなんとか再生できました。
オプションをデフォルトから少しいじると再生そのものができなくなったり
JPLAY側からUD-505を認識できなくなったりと、
JPLAYとの相性はよろしくない印象です。
仕方がないのでAudirvana Plusを購入してそちらで再生してます。
レビューワーの方でUD-505にUD-503の古いドライバを入れたら
Kernel Streamingが復活したという投稿がありましたが、
NT-505でも同様の手法が使えるかはわかりません。
ご参考になれば幸いです。
書込番号:22461898
【欲しいものリスト】カメラ+レンズ
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
ヘッドホンアンプ・DAC
