UD-505-S [シルバー]
- 旭化成エレクトロニクス製AKM「VERITA AK4497」を左右に1基ずつ搭載したデュアルモノーラル構成のUSB DAC/ヘッドホンアンプ。
- DSD22.5MHz、PCM768kHz/32bitのハイサンプリングレート・ハイレゾ音源に対応している。
- 独自の電流伝送強化型出力バッファー回路「TEAC-HCLD回路」を4回路搭載している。
このページのスレッド一覧(全76スレッド)![]()
| 14 | 9 | 2020年7月9日 01:30 | |
| 0 | 4 | 2020年6月30日 23:08 | |
| 4 | 4 | 2020年6月30日 20:52 | |
| 14 | 9 | 2020年6月30日 13:25 | |
| 6 | 2 | 2020年6月16日 07:37 | |
| 6 | 5 | 2020年6月9日 06:00 |
ヘッドホンアンプ・DAC > TEAC > UD-505-B [ブラック]
皆さま、こんにちは。
いつもお世話になっております。掲題のエラーにつきまして、質問させていただきます。
インストール時に「パッケージ TEAC ASIO USB DRIVER エラー 指定されたファイルが見つかりませんでした(-2147024894)」が表示されます。無視してインストールをしました。 コントロールパネル→サウンド→デジタルインターフェイスには「TEAC USB AUDIO
DEVICE(lsoch)と表示されています。 TEAC HR AUDIO PLAYERでは問題なく再生されています。
皆様のご意見をお聞かせください、お願い申し上げます。
DSD:UD-505・CG-10M
OS::Windows 10・2004
DRIVERバージョン:1..0.28
システムファームウエア:1.22
苦戦しています。ドライバーのインストール中にエラーの「無視」がありましたので、インストールしてみました。
コントロールパネルのサウンドにはTEAC USB DEVICE (lsoch)が生成されました。一応、再生は可能となりましたが、皆様のドライバーはいかがでしょうか? よろしくお願いいたします。
書込番号:23515716
>ist7さん
以前も言いましたが、私もUD505とCGー10Mのユーザーです。
TEACのドライバーインストールで途中でエラーが出たので有れば、ドライバーを一度アンインストールして、インストールし直してからPCを再起動してみては如何でしょうか。
私のは、ファームウエアは同じ最新で、こんな感じです。(写真参照)
TEAC HR AUDIO PLAYERは、バルクペット転送を設定してバックグランドで最小化して、foobar2000 DSD ASIOとか、Jリバーメディアセンターに反映させて使用しています。
勿論、全ての音源(DSD音源、FLACハイレゾ、WAVハイレゾ)もネイティブで再生されていますよ。
書込番号:23516551 スマートフォンサイトからの書き込み
補足
今度は、TEAC ASIO USB DRIVERを一度アンインストールして、再度インストールし直してからPCを再起動されると、スッキリするかもしれませんね。
書込番号:23516638 スマートフォンサイトからの書き込み
組紐屋の竜 さん、
こんにちは。返信が遅くなり申し訳ありません。
はい、前回の質問の後にプレイヤーとドライバーを削除しました。そしてマニュアル通り、USBケーブルを抜いて、ドライバーと再生ソフトをインストールしましたが、ドライバーインストールの途中で、
「パッケージTEAC ASIO USB DRIVER エラー (-2147024894) オブジェクト MACHINE¥SYSTEM\SOFTWARE\TEAC(05FDC06D) -2B81-497F-AB73-320FC6F2668Aにアクセス許可を適用する際にエラーが発生しました。システムエラー:指定したファイルが見つかりません」
と表示されます。選択で「無視」をしてインストールをしましたが、前述のように、オーディオデバイスは「TEAC USD AUDIO DEVICE (lsoch) になっています。
エラー内容からしてレジストリのハッシュのようですが、再生は問題なくできます。ややこしい質問ですいません。
組紐屋の竜さん、または皆様のオーディオデバイス(コントロールパネル・サウンド内)はいかがですか?
よろしく、お願い申し上げます。
書込番号:23517469
>ist7さん
再度のインストール時のファイルはダウンロードし直しましたか?
書込番号:23517506 スマートフォンサイトからの書き込み
>よこchinさん
返信ありがとうございます。はい、TEACのダウンロードリンクよりドライバーファイルをダンロードしてインストールいたしました。
よろしくお願い申し上げます。
書込番号:23517587
>ist7さん
バルクペット転送を選択していなければ、オーディオデバイスは「TEAC USD AUDIO DEVICE (lsoch) で合っていますよ。(先程、お貼りした1枚目の写真参照)
TEAC HR AUDIO PLAYER→Configure→controi panelでバルクペット転送の1.2.3.4は選択出来ますか?
バルクペット転送が選択でき、音源に対してネイティブで再生出来れば問題ないと思いますよ。
書込番号:23517652 スマートフォンサイトからの書き込み
追記…
先程の手順で、TEAC HR AUDIO PLAYERがバルクペット転送の画面に移行され、バルクペット転送の1、2、3、4を自由に選択出来ますか?(先程お貼りしたした2枚目の写真です)
書込番号:23517673 スマートフォンサイトからの書き込み
>組紐屋の竜.さん
返信が大変遅くなりまして、すいません。 了解いたしました。これで安心して使用できます。 今後ともよろしくお願い申し上げます。
書込番号:23521155
もし便利な使い方があれば教えてください。
現在、4.4mmバランスのヘッドホン端子にT3-01、6.3mmアンバランスにMDR-Z7を繋いで使用しています。
2台接続したまま出力先の切り替えができないものかと。
希望としてはリモコンのボタン一つでヘッドホン出力先を4.4mmから6.3mm、そのまた逆に切り替えられたら便利なのですが。
現在はヘッドホンプラグを抜き差しして使い分けています。
できれば2台のヘッドホンプラグを接続したまま、簡単に切り替えができたら良いのですが。
リモコンボタンでヘッドホン出力とライン出力の切り替えはできますが、ヘッドホン出力同士の場合は無理なのでしょうか・・・。
>zone22さん
ヘッドホンの切り替えではありませんが、外部クロックのオンオフの切り替えをワンタッチでするために、学習リモコンを使っています。
https://www.amazon.co.jp/gp/aw/d/B0040N9MZM/ref=psdcmw_137602011_t1_B0756JGZGH
マクロ登録出来るボタンがありますので、そこにUD-505のリモコンの、
MENU
ENTER
等を登録してやるのです。
そうすればワンタッチでオンオフ出来ます。
リモコンでヘッドホンの切り替えが出来るなら、このやり方でワンタッチが可能と思いますが、リモコンでの切り替えが出来ず、物理的に抜き差ししないと切り替えが出来ないようでしたら、無理かも知れません。
今は出先なので試すことが出来ませんが、参考にして下さい。
書込番号:23503487 スマートフォンサイトからの書き込み
>>zone22さん
帰宅してUD-505のMENUを見て見ました。
MENU内で4.4mmと6.3mmの変更は出来ますが、これはそれぞれの「バランス、アンバランス、アクティブグラウンド」切替のための設定のようですね。
あいにく手元に4.4mmのプラグがないので実際に接続して試してみることが出来ません。
zone22さんのほうでやってみて下さいな。
説明書を見る限り、4.4mmと6.3mmのヘッドホンを同時に接続した場合の挙動については、
記載がありませんでした。
実際にやってみないと分かりませんね。
ヘッドホンアンプによっては、同時に接続した場合は先に接続している方が優先なものもあります。
書込番号:23503993
>まるぼうずさん
早々にアドバイスを頂きありがとうございます。
自宅に帰ってきて改めて同時接続を試してみました。
やはり4.4mmと6.3mmのヘッドホンを同時に接続した場合、4.4mmの方に出力が優先されます。
同時接続した状態で4.4mmのプラグを抜くと6.3oへ自動的に出力が切り替わります。そこでまた4.4mmのプラグを刺すと4.4mmに出力が切り替わる動作になります。
よって4.4mmと6.3oの同時接続は4.4mm(バランス)の方が優先出力となります。
→そうなんですよね。4.4mmを選択してINPUTダイヤルを押した(ENTER)と同時に出力も切り替われば希望に沿うのですが…。
学習リモコンも使いようでは大変便利ですね。
今後の参考にさせて頂きます。
せっかく複数のヘッドホン接続端子があるのでユーザー側で意図的に切り替えができると良かったのですが。
UD-505は仕様上プラグの抜き差しでヘッドホンを使い分けるしかないのかな。
書込番号:23504280
>zone22さん
ああ、やっぱりそういう仕様なんですね。
現状ではzone22さんの希望どおりにはいかないようですね。
リモコンでLINEOUTとヘッドホンの切替が出来るのは非常に便利だと思っています。
これを活かすとなると・・・LINEOUT先に別のヘッドホンアンプを用意して、
そのヘッドホンアンプにアンバランス、UD-505にバランス・・・という風にするしかないかな・・・と。
zone22さんがLINEOUT先に既にアンプを接続されているなら、そのアンプのヘッドホン端子に繋ぐとか・・・かなあ。
確かにプラグの抜き差しは面倒ですし、リモコンでの切替にこだわると、そんな感じでしょうか。
書込番号:23504303
皆さまこんにちは。 質問させていただきます。よろしくお願いいたします。
UD-505・CG-10MをWindowsにUSB接続して聴いています。時々、デスクトップに「AUDIO DEVICE ERROR CODE 999」が表示されます。
視聴には問題はありません。 使用再生ソフトはTEAC HR AUDIO PLAYER です。Windows10のバージョンは2004です。 サポートセンターに連絡しましたが、電話がつながりません。
皆様からの改善策をお待ち申し上げます。
私のWindowsPC(Windows10)では、その様な表示は出ないので明確な原因は分かりませんが、Windows10のアップデートでTEAC HR AUDIO PLAYERに不具合で出る場合が有るそうです。
私の場合は、バルクペット転送における1.2.3.4の切り替えがWindows10のアップデートで出来なくなったらしく、TEACサポートセンターに以前電話して、TEAC HR AUDIO PLAYERを一旦、アンインストールして、もう一度インストールし直して、PCを再起動すると正常に動作する様になりましたね。
それで改善するか分かりませんが、一度試してみては如何でしょうか?
書込番号:23503790 スマートフォンサイトからの書き込み
追記…
それか、AUDIO DEVICE ERROR CODE 999て何か?で検索すると幾つかヒットするので、それを参考にしてみるもの宜しいかと思います。
英文なら、日本語に訳して…
又は、PCのスレッドで同じ内容の質問をすると、PCに強い人が何かアドバイスをくれるかもしれません。
マルチスレッドは、現在解禁になっているので…
書込番号:23503799 スマートフォンサイトからの書き込み
訂正
AUDIO DEVICE ERROR CODE 999て何か?で検索すると→AUDIO DEVICE ERROR CODE 999で検索すると
書込番号:23503873 スマートフォンサイトからの書き込み
組紐屋の竜さん、ご無沙汰しております。
返信ありがとうございます。AudioPlayerを再インストールしてみました。5〜6時間稼働させて様子を見ていますが、今のところエラーは出なくなりました。アドバイスに感謝申し上げます。
尚、サポートセンターに電話がつながりましたが、エラーコード「999」はメーカーのマニュアルになく、分からないそうです。
PC本体のUSB差し込みの確認、CGー10Mの接続ケーブルのチェック等してみました。今後ともよろしくお願いいいたします。
書込番号:23504000
PC-audio初心者です。現在書斎でiMac→iFI-Audio ZEN-DAC→ヘッドフォン{beyerdynamic Aventho wired BR(バランス接続にリケーブル)、 HD 600(バランス接続にリケーブル)、Bowers & Wilkins P7 Mobile Hi-Fi HeadPhonesなど}という環境で音楽(主にクラッシックとジャズ)を楽しんでいます。またこれとは別にAura note V2にONKYO D-TK10を繋いで主にCDを聴いています。今回D-TK10でもPCにdownloadしたハイレゾ音源を楽しみたいと考えました。そこでZEN-DACをもう少し高級なDACに変更したいと考え色々と調べ、現在はTEAC UD-505を候補にしています。その理由は価格が手頃なことや皆さんの評価が割合高いことに加えて、4.4mm 5極ジャックがあることです。上記のヘッドフォンのバランス接続はすべて4.4mm 5極ジャック仕様にしています。長くなりましたが、以下の質問にお答えいただければ有り難いです。(1) このような接続で良い音を期待できますでしょうか。ここでいう良い音とは音質は別として、まともに音が鳴るのか、雑音が多くて音楽とはいえない音にならないか、音量を最大にしても音が出ないことはないかなどの初歩的なことです。 (2) ZEN-DACをUD-505に代えると音質などが大きく変化するのか(UD-505を購入する値打ちがあるのか)。 (3) 今回色々とDAC商品を調べる中で気づいたことなのですが、バランス接続できる機種が非常に少ない(特に高級機で)ように感じています。これはスピーカーで鳴らすならバランス接続してもあまり効果が無いということでしょうか?私見で結構ですのでお教えください。以上3点よろしくお願いします。
ifiのエントリーモデルのZEN DACからの買い替えで有れば、UD301ーSP(PCM1795デュアルDAC)、UD503(AK4490デュアルDAC)でも、十分音質の向上は望めるでしょう。
現行のTEACのフラッグシップモデルで有るUD505 / DAC搭載ヘッドホンアンプ(AK4497デュアルDAC)なら、なお音質の向上は望めるでしょうね。特にS/N比の向上、解像度の向上、音の分離能の向上、音の広がりの向上、音の透明感の向上等。
ifiのエントリーモデルのZEN DACから、TEACの現行フラッグシップモデルのDAC搭載ヘッドホンアンプUD505に買い替えすると音質の向上は、先程上述した様に十分向上は見込めるでしょう。
試聴環境が有れば、専門店、大型家電量販店で先程の手持ちのヘッドホン持参で試聴してみると宜しいでしょう。
LINE OUTのバランス接続の事ですかね。
それは、ネットでは賛否両論有りますね。
家庭用のオーディオ機器のLINE OUTのバランス接続なんて効果がない。と言う意見も正直有ります。
実際に以前、専門店のWindowsPC(foobar2000)→オーディオグレードの定価1m 1万円強のUSBケーブル→TEAC UD501(PCM1795デュアルDAC)→XLRのLINE OUTのバランス接続(XLRのLINE OUT用のケーブルは、定価1万円ちょっとの専門店で中古販売されていたリーズナブルなケーブル)→TEAC HAー501→初代T1
で試聴しましたが、割とリーズナブルなケーブルでのLINE OUTのバランス接続だったので、イマイチな感じの出音でしたね。
所謂、UD501→XLRのバランス接続→HAー501→初代T1のTEACセットでも…
それなら、当時のゾノトーンのフラッグシップRCAケーブル(ペアで3万円以上のRCAケーブル)の方が音の粗がかなり少なくなって(ジッターがかなり少なくなってと表現しておきますね)音質は良かったですね。
LINE OUTは、ケーブルの質と全体のシステムの相性が第一優先で、LINE OUTのバランス接続は、同じ素材のケーブルでLINE OUTのバランス接続が出来れば、理論上は、若干S/N比が向上する程度ですかね。
本人が聴き分けられる、聴き分けられないは別として…
良いDACで有れば、アンプに繋ぐ相性の良いLINE OUTのケーブルで有れば、RCAケーブルでも、XLRのLINE OUT用のケーブルでも、どちらでも良い音が鳴る感じですかね。経験上…
なので、LINE OUTのバランス接続時が出来ればシステム全体の相性が良ければ、本人が聴き分けられる、聴き分けられないは別として理論上は若干S/N比が向上する程度に思って貰って差し支えないと思います。
書込番号:23501716 スマートフォンサイトからの書き込み
追記…
それとUD505は上述した様にDAC性能も高いですが、搭載されているクロックもこのクラスのDAC/アンプでは良い物をTEACさん曰く搭載している様ですが、更にTEACのリファレンスマスタークロックジェネレーターCGー10Mの様な外部クロックも利用出来るので、ヘッドホンシステムでもスピーカーシステムでも更に音質向上は望めますかね。
参考スレッド
https://s.kakaku.com/bbs/K0001011092/SortID=23090772/
書込番号:23501737 スマートフォンサイトからの書き込み
こちらも参考に、どうぞ。
https://s.kakaku.com/review/K0001006958/ReviewCD=1313488/
書込番号:23501750 スマートフォンサイトからの書き込み
>組紐屋の竜.さん
色々と詳細にお教えいただき有り難うございます。
私の説明不足(知識不足)で誤解されておられるようなのですが、私がバランス接続と申し上げたのはヘッドホン端子のことです。
UD505は4.4mmのバランス接続可能ということで候補に選んだのですが(実際現在持っているヘッドホンはバランス接続にリケーブルしています)、私の想定している10万円前後のDACにはアンバランス接続のヘッドホン端子が多く見られるように思います。もっと高級なDACもバランス端子のあるものが少ないように思います。これはどういう理由なのでしょうか?バランス接続してもアンバランス接続と大して変わらないのでしょうか。
私は半年ほど前に友人の勧めでSONY NW-ZX507を購入し、バランス接続したイヤホンで音楽を聴いていました。バランス接続のほうがアンバランス接続よりも音質が良いとの評判からそうしていたのですが、アンバランス接続のイヤホンでも自分の耳にはさほど差を感じられなかったのも事実です。PC audioを始めてからZEN-DACでヘッドホンを鳴らしていますが、バランスとアンバランス接続の違いはほとんど感じられません。それが安いDACのせいなら、もっと高級なDACを購入して、両者の違いを聞いて感じてみたいと思う反面、もしバランス接続そのものが皆さんが言われるほど大した差でないのであれば、iFi micro iDSD Black Label やJVC CLASS-S SU-AX01などのDACにも興味あります(すべてインターネット情報です)。私の聴力は大したことはないと思っていますので、バランス接続が出来なくてもこんないいDACがあるよと思われるものがありましたらお教えください。
UD505から話がそれていってしまい申し訳ありません。
皆さんの書き込みを拝見していて、深い知識をお持ちの組紐屋の竜さんから回答を頂けたら嬉しいなと思っておりました。本当に有り難うございます。もう少しの間お付き合いをよろしくお願いします。
書込番号:23502049
ヘッドホンでも、アンバランスでサウンドチューニングしているヘッドホンをバランス化しても、必ずしも良い感じで鳴らないヘッドホンも有ります。
例えば、FOSTEXのウッドハウジングのヘッドホン TH610でも、フラッグシップDAC搭載ヘッドホンアンプ FOSTEX HPーA8MK2のアンバランス駆動でサウンドステージに違和感とか無く、解像度も音の分離能も、出力等も含め綺麗に鳴らし切れている感じですけどね。
なので、メーカーがアンバランスでサウンドチューニングしているヘッドホンの場合は、メーカー側はバランス接続なんて必要ない。
同社がリリースしているヘッドホンに対してキチンとアンバランス駆動でヘッドホンのポテンシャルを最大限に発揮出来るのでバランス駆動式のヘッドホンアンプなんてリリースしなくても良いと言うスタンスなんでしょうね。
ゼンハイザーのHD650、HD660S、HD700、HD800、HD800Sとかは、バランス駆動でサウンドチューニングしているのか、ゼンハイザーのバランス駆動式のヘッドホンアンプ(HDVD800、HDV820等のバランス駆動式のヘッドホンアンプ)でのバランス駆動をメーカー側は、お勧めと言うか推奨しているイメージですけどね。
書込番号:23502168 スマートフォンサイトからの書き込み
現在DENONと一緒にやっているmarantzからリリースしているDAC搭載ヘッドホンアンプ marantz HD DAC1も写真の様にアンバランス駆動ですからね。
写真のDENONのウッドハウジングのヘッドホン、竹ハウジングのヘッドホンもアンバランスでサウンドチューニングしているのか、marantz HD DAC1のアンバランス駆動で解像度の高い暖色系の暖かみのあるサウンドでサウンドステージも違和感なく綺麗に鳴らし切れている感じですね。
書込番号:23502197 スマートフォンサイトからの書き込み
追記…
なので、何でもかんでもバランス駆動させるとイイ感じで聴ける訳では有りません。
SONYのBA機 XBAー300を以前バランスケーブルにリケーブルしてバランス駆動させた時は、バランス駆動させたDAPとの相性も悪かったのか、音が真ん中で変に真っ二つに割れた感じの出音になって、変な感じの出音、サウンドステージになってしまいました。
なので、何でもかんでもバランス駆動點せりゃイイってもんじゃないんだな。と思いました。
ZX507の場合、W.musicアプリで同社IERーM9→MMCXタイプのSONYキンバーのバランスケーブルでバランス駆動させると、中々クオリティーの高い出音が楽しめますよ。
SONY IERーM9は、同社ZX507のバランス駆動でサウンドチューニングしているとかだったと思います。
MMCXタイプのSONYキンバーのバランスケーブルにリケーブルしてバランス駆動すると、更に解像度が向上し、音の分離能も良くなり音質向上する感じですね。
バランス駆動させるイアホンなり、ヘッドホンによってバランス駆動でも印象が違ってきます。
他社のヘッドホンなりイアホンは、ZX507のWmusicアプリに合わせてサウンドチューニングしている訳では有りませんからね。
他社のイアホンなりヘッドホンでも、合わせて試聴して相性が良かったり、音が好みだったりと気に入ったイアホンなり、ヘッドホンは有るとは思いますが…
それと、ごめんなさい。
中年のおやじさんさん、ちょっと私の様に文章をちょこちょこ改行して貰えると中年のおやじさんさんの文章が私もそうですが、閲覧されている方にも読み易いと思います。
書込番号:23502235 スマートフォンサイトからの書き込み
誤字訂正及びまとめ
何でもかんでもバランス駆動點せりゃイイってもんじゃないんだな→何でもかんでもバランス駆動させりゃイイってもんじゃないんだな
イアホンなりヘッドホンのバランス駆動…
1、必ずしもバランス駆動させると良い感じで聴けるものではなく、再生環境、バランスケーブル、バランス駆動させるイアホンの相性、特性が悪ければ、稀だが変な感じの出音となり、聴く耐えない出音になる事がある。
2、アンバランスでサウンドチューニングされているイアホン、ヘッドホンの場合、必ずしもバランス駆動させると音質が聴覚的に向上したと感じない場合もある。
感想としては、あまり変わらない、特にバランス駆動させなくてもアンバランス駆動で再生環境がドライブさせるイアホン、ヘッドホンに合っていれば、十分良い感じでリスニング出来ると思うイアホン、ヘッドホンも有る。
3、再生環境がバランス駆動させるイアホン、ヘッドホンに合っている事が条件ですが、音場、サウンドステージがひと回り広くなって、音に包みこまれる様な感じになり、広大なサウンドステージを味わえ、バランス駆動によるL、Rのセパレーションの向上、バランス駆動させる事によるS/N比の向上が狙える。
まぁ、イアホン、ヘッドホンのバランス駆動とは、経験上こんな感じでしょうか。
バランス駆動のメリット…
バランス駆動させる事によるS/N比の向上、バランス駆動させる事によるL、Rのセパレーションの向上、バランス駆動させるイアホン、ヘッドホンによっては極論、音に包みこまれる感じになり(サウンドステージが更に広くなる感じかな)、多少S/N比が向上し、L、Rのセパレーションが向上した事により、音質が向上したと感じる組み合わせも有る。
但し、再生機、バランスケーブル、バランス駆動させるイアホンなりヘッドホンの相性、自分の音の好みも含めた、総合的な再生環境を試聴しながら構築しないと音質の向上を感じ難い。
バランス駆動のデメリット…
各バランス端子のバラ付き(XLRのバランス駆動とか、2.5mm端子のバランス駆動、4.4mm端子のバランス駆動)により、バランス端子が各社統一していないので、違うバランス端子の場合、変換アダプターなり、接点ロスを考慮されるユーザーの場合、変換アダプター使うのに抵抗があるので新たにバランスケーブル購入してバランス化したりするので、バランス化するコストがかかる。
又、先程も述べた様に、再生環境、バランスケーブル、システム全体の組み合わせ、相性により、必ずしもバランス化すると音質向上したとは感じられない場合も有る。
よって、再生環境、バランスケーブル、バランス駆動させるイアホンなりヘッドホンを専門店等で試聴して全体の相性、音の好みが自分に合っている事がバランス駆動における音質向上を感じ易いので、自分の好みの出音でバランス駆動させるには手間暇がかかる。
書込番号:23502493 スマートフォンサイトからの書き込み
>組紐屋の竜.さん
貴重なご回答を頂き有り難うございました。
バランス・アンバランス接続についてのご回答は眼から鱗でした。
唯々、バランス接続したほうが良い音が出るとばかり思っておりました。サウンドメーカーがどのような方向性でサウンドチューニングしているのかを知ることが大切であることを認識しました。バランス接続出来ないから製品的に劣るものではないこともよく解りました。
本当に有り難うございました。
DAC選択にあたり色々考えましたが、何本かのヘッドフォンはすでにバランス接続仕様にリケーブルしていますので、音色を確かめたいと思いUD505を購入することに決めました。
話しが複雑になるので書き込みしませんでしたが、拙宅の居間には10年位前にそろえたオーディオシステムがあります(YAMAHA A-S2000S, ONKYO C-777, KEF R700)。PC-Audioが話題になり出した7-8年前にUD501を購入、ノートパソコン(Mac Air)と接続しスピーカーで聴いていた(というよりいちいちCDを載せ替えなくてすむから便利という程度です)経緯があります。ヘッドフォンを利用した経験はありません。これらのシステムをこれから一から買い換えるエネルギーもありませんが、最近覚えたヘッドフォンやイヤホンのversion upは可能と考えています。
久し振りにイヤホンやヘッドホンを色々と購入していましたら、半世紀近く前の音の虫が動き出し、沼にはまり込んでしまいそうな感覚です。
今回色々と調べていましたら、クロックジェネレータとかネットワークプレーヤーとか知らない商品が目白押しです。これからぼちぼち勉強していこうと思っています。
この度は本当にお世話になり有り難うございました。厚く御礼申し上げます。
また不明な点がありましたら質問させていただきます。
書込番号:23503138
LDAC送信可能なAndroid端末でAmazon music HDのハイレゾストリーミングが可能です。UD505のLDAC受信機能を使用すると…
基本的にUD505は、据え置きなので有線接続でAmazon music HDをは楽しんでいらっしゃる方が殆どだと思いますが、Android OS 8以上のLDAC送信可能なAndroid端末で開発者向けオプションを弄れば、Amazon music HDのハイレゾストリーミングが可能です。
一応やり方を貼っておきますので試したい方は、どうぞ。
https://s.kakaku.com/bbs/K0001226051/SortID=23467024/
書込番号:23467543 スマートフォンサイトからの書き込み
訂正
Amazon music HDをは→Amazon music HDは
書込番号:23467546 スマートフォンサイトからの書き込み
追記…
LDAC送信可能なスマホの開発者向けオプションを起動すると写真のモードを選択出来る様になります。
それで調整すれば、技術的には大丈夫な感じですね。
書込番号:23472268 スマートフォンサイトからの書き込み
久々にクラシックの交響曲を聴きこみたいなぁ。ご近所迷惑も考えてヘッドフォンアンプににしようと思い、ak4497を2つ搭載した本機に興味津々です。アンプ部の出来はどんなもんなんでしょう、別のアンプ使っている方おられますか、また、その機種のオススメあったら教えてください
書込番号:23453407 スマートフォンサイトからの書き込み
アンプ部は、先代T1と同じインビーダンス600Ωでも改良テスラドライバーと7Nの純度のヘッドホンケーブルとDAC性能の向上で鳴らしやすくなったT1 2ndをバランス駆動で十分余裕を持って鳴らし込めるドライブ力は有りますかね。(写真参照)
写真は、TEAC PD-HR501→UD503( AK4490デュアルDAC)→ベイヤーT1 2ndのバランス駆動です。
音質的に最適化されたベイヤーの販売代理のTEACのPD-HR501とかの据え置き環境を使えばT1 2ndをUD503のバランス駆動で十分T1 2ndのポテンシャルを発揮出来ますかね。
現在のTEAC UD505は、AK4497デュアルDAC構成に変更されていて、更にS/N比、音の広がり、音の分離能が向上しています。
インビーダンス300ΩのゼンハイザーHD800Sのバランス駆動も良いですね。
UD505に写真掲載でレビューをあげているので、そちらも参考にどうぞ。
UD505を単体DACとしてLINE OUTさせて別でヘッドホンアンプを使うなら、A級動作の全段真空管のカインHA-1AMK2かTEACのA級動作のHA-501-SP辺りがお勧めですかね。
試聴環境か有れば、専門店などで合わせたいヘッドホンと接続させて貰って試聴して気に入った組み合わせを購入されると宜しいでしょう。
書込番号:23453622 スマートフォンサイトからの書き込み
追記…
拡張性として、TEACのリファレンスマスタークロックジェネレーターCGー10Mの様な外部クロックも利用可能です。
ゼンハイザーHD800Sのバランス駆動で有れば、ifiのPCのノイズを低減させるオーディオアクセサリーを利用するとPCオーディオでも十分ゼンハイザーHD800Sのポテンシャルを据え置き環境並に発揮出来る感じですね。レビューの環境でCGー10Mを使用すると…
T1 2ndの方が上流環境を上述した据え置き環境並に発揮するのは難しいので、デジタルトランスポートに10万円を超える高級DAPを使わないと難しい感じですね。
御参考まで…
書込番号:23453665 スマートフォンサイトからの書き込み
>やまちゃん3099さん
DACは大きく音質を変えますよね
実践あるのみですね。
書込番号:23453697
ご返信ありがとうございます、十分駆動力はあるんですね、まずは単品で使ってみたいと思います。
それにしてもマスタークロックジェネレータお手軽価格になってますね!昔は50万からというようなブツだった気がするんですが(◎_◎;)10年くらいオーディオの世界から遠ざかっていたので浦島太郎です、
書込番号:23453862 スマートフォンサイトからの書き込み
>やまちゃん3099さん
こんばんは。当方UD-505ではなくNT-505を使ってます。PC(JplayやDirreta)→GUSTARD U16 + CG-10M→NT-505→P-750U→HD800S,T1 2nd,AH-D9000,P9 Signature 等々です。UD-505 + P-750Uのセットでそれぞれヘッドホンアンプを比較試聴したことあります。試聴ヘッドホンはHD800S、T12ndです。
UD-505はP-750Uのヘッドホンアンプと比べて中低域の分離、解像感、階調が>やまちゃん3099さん
甘く感じました。音場もP-750Uの方が広いです。駆動力ですがUD-505でも十分あります。
NT-505になりますが、DACは非常にすばらしいです。別でDA-310USBを所持していますが、既に上のコメントで出てますが比較してS/N比、音の広がり、音の分離能が高いです。特に音の広がりを強く感じます。音場型というんでしょうか。ギュッと濃縮したような音像型ではないです。
CG-10Mですが更に音場が広がり、音がスーッと綺麗に抜けていくようになりました。CG-10Mは昔スレを立てたのですが、自分の場合効果を確認するまで半年以上かかりました。あと面白いのは、NT-505/UD-505は同軸では外部クロックの効果はないとTEACカスタマーセンターの人もはなしていたのですが、GUSTARD U16にCG-10Mを繋ぎ、NT-505に同軸入力しても明らかに音が良くなり、効果があります。
UD-505はヘッドホンアンプではなく、素晴らしいDACだと思っております。ただ、今後アンプに不満が出れば新しく新調すればいいだけなので、いろんなアンプを組み合わされて試聴して決めればいいんじゃないでしょうか。いまやP-750ULimitedなんかも出てます。Soundgenic HDL-RA2HF + NT-505 +P-750Uのネットワークプレーヤーとして運用するつもりがJplayやDiretta(試用版)を導入したらそっちの方が音が良かったのでUD-505にしとけば良かったと思ってます↓
参考になれば幸いです。
書込番号:23457053
ヘッドホンアンプ・DAC
