ET322QKwmiipx [31.5インチ ホワイト]
- フルHD(1920×1080)の4倍の画素数、4Kの解像度(3840×2160)を実現するパネルを搭載したHDR10対応の31.5型4Kモニター。
- 従来の赤、緑、青の3色にシアン、マゼンタ、イエローを加えた6色でカラーマネージメントを行う「6軸カラー調節機能」を搭載。
- 黒が締まった力強い映像を映すVAパネルや、4Kテレビ放送視聴に必要なHDCP2.2対応のHDMI2.0入力端子を2系統搭載。
ET322QKwmiipx [31.5インチ ホワイト]Acer
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2017年11月10日
このページのスレッド一覧(全23スレッド)![]()
| 1 | 3 | 2021年7月31日 00:46 | |
| 3 | 7 | 2021年1月31日 17:30 | |
| 2 | 8 | 2019年6月9日 00:03 | |
| 4 | 2 | 2019年1月22日 11:38 | |
| 6 | 4 | 2018年12月19日 00:22 | |
| 33 | 11 | 2018年12月7日 17:17 |
PCモニター・液晶ディスプレイ > Acer > ET322QKwmiipx [31.5インチ ホワイト]
【使いたい環境や用途】
主にps5 fpsゲーム多い
【重視するポイント】
1.5mほど離れた状態でも文字は見えるのか(小さすぎないか)
【質問内容、その他コメント】
4k出力にした場合 画面の文字が小さすぎて見えないか不安です。
また動きのあるfpsなどでも問題なくあそべますか?
ps4pro またはps5で4kプレイしている方は感想お願いします!
書込番号:24265785 スマートフォンサイトからの書き込み
31.5インチで4K解像度だとドットピッチが0.181 mmですので、PS5に文字の拡大機能とかが無いと厳しいかもしれません。
特にゲームに特化した性能はないようですね。
普通に40インチの4kTVじゃダメなんですかね?そのほうが音質もいいし、使い勝手もいいと思いますが、、、液晶モニターのスピーカーなんておまけレベルで、ホント音悪いですよ。
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0001210264_K0001192588_K0001053440_K0001154675&pd_ctg=2041
書込番号:24265808
【質問内容、その他コメント】
文字の大きさに関してはスケーリングで調整できます。
私の場合は、27インチ4Kで、PCモニターから70cm離れて、スケーリング150%(推奨)が一番良いです。
これ以上スケーリングを大きくすると、情報量は減るし、フォントのドット感が気になります。
27インチモニターを1.5m離すと、スケーリングは300%にしないと、文書編集では作業ができないかと。
31.5インチモニターだと、スケーリングは250%くらいかな。
4Kモニターでスケーリング250%はちょっと大きいと思います。
1.5m離れるなら、40インチ程度のモニターが宜しいのではないでしょうか。
書込番号:24265838
自分もPS5 4K でAPEXなどのfpsゲームを1.5m離れた位置でやるならテレビにします。
さらに言えば、FPSで4Kで120HzでPS5だと処理が追い付かないので60Hzになりそうだけど、別にAPEXを4Kでやる意味はそれほどないと自分は思うので、120HzのFHDでやる方向で考えた方がエイムとか取りやすいと思うのだけど
書込番号:24265889
PCモニタET322QKを、富士通のノートPC(LIFEBOOK)と、HDMIケーブル(PREMINUM HIGH SPEED)でつないで2画面構成で使用しています。
パソコンからET322QKは認識されているのですが、ET322QK側はNo signalと表示されて、表示されないことがあります。
パソコンを起動した時や、パソコンがスリープから復旧した時に高頻度で発生します。
モニタには、HDMI1に接続しており、この症状が出たときには、HDMI1 -> HDMI2 -> DP とチェックに行き、最終的に No signal と表示されます。
パソコン側では、画面プロパティではET322QKは正常に認識、表示されており、マウスカーソルをET322QK側の領域に持っていくこともできますが、そうするとカーソルが見えなくなります。
この症状が出た場合には、一、二回、ET322QKの電源のON/OFF(再起動)を行うと、正常に画面が表示されるようになります。
同じ症状のあった方はいらっしゃいますか?
改善方法をご存じの方がいれば、教えてください。
一番安く結果を比較できるのはケーブルを変えてみることです。
書込番号:23573968
>パソコン部屋欲しいさん
原因として考えられるのは、PC-モニターのどこかで断線や接触不良が起きていることです、
まずは、PCとモニターの端子でケーブルを抜き差しして見てください。
次はケーブルを交換してみる。
それでだめなら、PCかモニターの故障でしょう。
書込番号:23574015
>あさとちんさん
>あずたろうさん
早速のご返信ありがとうございます。
ケーブルの抜き差しは、何度か試しましたが、症状は変わりませんでした。
他のノートパソコンを繋いだ際には、このような症状は起きていないので、単純なケーブルやモニタの故障ではなさそうです。
考えられるとすると、
1.ノートパソコン側の不具合
2.ノートパソコンとケーブルの相性
3.ノートパソコンとモニタの相性
問題ですかねぇ。
まずは教えていただいた通り、ケーブルを交換して試してみたいと思います。
書込番号:23574120 スマートフォンサイトからの書き込み
現象は、パソコン起動時とスリープ復帰時のみ起こります。
問題解決までは、ノートパソコンの電源設定で、電源接続時はスリープにいかないようにすることで、現象の発生頻度を抑えようと思います。
書込番号:23574134 スマートフォンサイトからの書き込み
私HDMIケーブルで過去にこういう経験をしました。参考になりますか?
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0000938722/SortID=21401299/#tab
書込番号:23574399
HDMI接続でDELLのノートPCでデュアルモニター(拡張画面)として利用中。
私も、スレ主さんと同様の「認識しない」ことの頻発で困っています。
やったこと・・・
・PC側の抜き差し= たまに1秒後ぐらいたってから表示。スリープ後は抜き差ししてもダメなこと多い
・モニター側のHDMI入力をHDMI2に差し替えても同じ
・HDMIケーブルは4K用として割と高いものを買ったけど(1)、別のHDMI2本(2)(3)も試したけれど改善しない
・このPCから、別のディスプレイ[2K用]にHDMI接続したら、ケーブル(1)でも(2)でも「プラグアンドプレイ物を刺す音」ピポと鳴って完全に正常
・このPCからテレビへ。HDMIケーブル(1)も(3)も完全に正常表示
この実験から、HDMIケーブル3本とPCの端子は正常と判断しました。
2020年の夏ごろからだったか??? Windows10のアップデートやグラフィックボードのドライバアップデートは何度か実施しています。これらが原因かもと思っています。
ディスプレイ[2K用] では、HDMIケーブルをさすと、USB機器をさした時と同じピポという認識音がなったので、抜き差ししてもこの音がならない本機の認識の仕組みが、Windows10の夏までのアップデートに対応していないように予測していますが、どうでしょうか?
その割りには、メーカーページでは、「説明書」しかダウンロードできず、ファームウェア更新ないかな?対処を探し回っています。
なんとかすぐに認識して、スリープ復帰後もすぐ認識していた夏前の状態に治らないかなあ・・・どなたか教えてください。
書込番号:23810098
治った・・・・
先日、久しぶりにDELLのノートPCのアップデートサイトに行ったら、BIOSやらドライバーやら38個もアップデートがありまして、日ごろからアプリが自動で教えてくれていたからやっていたGEFORCE以外をすべてアップデート実施した。
なんか、治ったような気がする。 起動直後につながっいなかったモニターにHDMIでサブモニターとして正常表示されるようになった。
半年ほど前の状態にもどりました。
ACERモニターのせいではないので、結局、ここへの書き込みは失礼なことになった。でもご参考に。
失礼しました。
書込番号:23938613
4K、白のモニタということで購入を検討しています。
Microsoft Wireless Display Adapterなどで無線接続したいと考えておりますが、常時給電されるUSBポートはありますでしょうか。
書込番号:22722118 スマートフォンサイトからの書き込み
https://acerjapan.com/monitor/4kwqhd/et2/ET322QKwmiipx#spec_area_wrap
仕様によれば、USBポートはないようだ。
書込番号:22722173
書込番号:22722185
このディスプレイに限らず、USB付いた製品はまずありません。
別途AC電源を用意して下さい。
因みに、用途によりますが、Miracastアダプタ等は遅延が結構あります。
動画等見るだけなら良いですが、ゲーム等用途には向かないので注意して下さい。
書込番号:22722219
予算がどれだけか不明だけど、これは?
https://kakaku.com/item/K0001100393/
https://www.lg.com/jp/monitor/lg-32UL950-W
書込番号:22722274
USB HUB搭載なら、数多く有ります。
https://kakaku.com/pc/lcd-monitor/itemlist.aspx?pdf_Spec013=1
USB Type-C搭載モデルなら、
https://kakaku.com/pc/lcd-monitor/itemlist.aspx?pdf_kw=USB%20Type-C
書込番号:22722296
皆さん、丁寧な返信ありがとうございます。
USBポートないのですね……。
ゲームはしないので遅延はそこまで気にならないと思います。
>kaeru911さん
予算オーバーですが、参考にさせていただきます。
書込番号:22722517
予算を節約して、ACアダプタで給電しようと思います。
皆さんありがとうございました。
書込番号:22722523
天板があるPCラックに収めたいのですが、スタンドを一番低くしたときのVESAの下のネジ穴までの高さが150oだと、トップまでの高さは何oになるでしょうか?
それかモニタ本体の下から何oのところにVESAの下側のネジ穴があるかを教えていただけるとありがたいです。
カテゴリ違いかもしれませんが、私のCPUはページ化されてなかったのでこちらに投稿いたしました。
Microsoft Edgeで見るとスムーズに再生できるので、ケーブル等の問題ではありません。
調べたところChromeでみるとVP9コーデックになるので、ハードウェア支援がされずカクつくことがあるとわかりました。
しかし、CPUはcore i7-8550U で内蔵GPUのIntel UHD 620はVP9のハードウェアアクセラレーションが可能なようです。
いったいなぜカクつくのでしょうか?
どなたか同じ症状で困っている方いませんか?
PCモニターよりもPC本体で質問したほうが良かったと思いますよ。
Chromeの詳細設定 「ハードウェア アクセラレーションが使用可能な場合は使用する」 が有効になっていますか?
無効なら有効にしてChromeを再起動、有効なら一旦無効にしてChromeを再起動後に改めて有効にしてください。
ディスプレイドライバも怪しいので、ドライババージョンを変えて幾つか試してみると良いでしょう。
Windows10のタスクマネージャーGPUでVideo Decodeに反応があればハードウェアアクセラレーションが効いています。
尚、Microsoft Edgeでも現在はVP9に対応しているので、about:flagsにて切り替えはできます。
なので、Edgeでも試してみるのも良いでしょう。
(VP9に対応前のページなので、SSも貼っておきます)
http://browser.hatenablog.com/entry/2016/04/06/222517
こちらも拝見しましたが、CPU負荷が高いのでハードウェアアクセラレーションが効いていないようですね。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0001032919/SortID=22245238/#tab
書込番号:22279084
>20St Century Manさん
色々な条件でVideo Decodeで反応を見てみました。
# Chrome
ハードウェアアクセラレーションは有効にしてあります。一旦無効にして再起動してみてもだめです。
なんとYouTubeだけでなくAmazon Video・ニコニコ動画でもVideo Decode/Video Processing共に反応はありませんでした。
# Edge
仰る通り設定を見てみたところ、VP9対応は自動になっていたので常にオンにしました。
今までどおり、上記のサイト全てでVIdeo Decodeに加え、Video Processingにも反応がありました。
ただし、YouTubeで4kHDRを再生したときはVideo Decodeのみの反応で、Video Processingには反応がありませんでした。
Video Processingとはいったいどんな処理のことなのでしょうか?
ChromeがVideo Decodeさえハードウェアアクセラレーションを使わないのは仕様なのか、私の環境の不具合でしょうか?
書込番号:22291367
追加で失礼します。
http://8570w.blogspot.com/2016/02/google-chrome.html
こちらの記事を参考にさせていただいて、自分のブラウザの設定を確認してみたのですが、
以下のように必要な機能は全て有効になっているようでした。
ますます謎は深まるばかりです。
Graphics Feature Status
Canvas: Hardware accelerated
Flash: Hardware accelerated
Flash Stage3D: Hardware accelerated
Flash Stage3D Baseline profile: Hardware accelerated
Compositing: Hardware accelerated
Multiple Raster Threads: Enabled
Native GpuMemoryBuffers: Software only. Hardware acceleration disabled
Out-of-process Rasterization: Disabled
Hardware Protected Video Decode: Hardware accelerated
Rasterization: Hardware accelerated
Skia Deferred Display List: Disabled
Skia Renderer: Disabled
Surface Synchronization: Enabled
Viz Service Display Compositor: Disabled
WebGL: Hardware accelerated
WebGL2: Hardware accelerated
書込番号:22291379
Chrome://gpu を実行した模様ですが、Video Acceleration Information という項目が下のほうにあります。
そこにChromeでの動画再生支援が対応するコーデックが示されます。
GPUはGraphics Processing Unitの略ですが、GraphicsをVideoに呼び代えているのかと。
なので、GPUの稼働状況を示すものと思われますが
タスクマネージャーについては概要だけで、詳細に解説しているサイトも無く実際のところは判りません。
ビデオカードならVideo Encodeの項目はあるのですが、内蔵グラフィクスには無いようです。
QSVのエンコードはVideo Encodeの項目は無いので、代わりにVideo Decodeが反応しています。
因みに、HaswellでH.265のハイブリッドデコード時は、動画再生支援が効いていてもVideo Decodeは無反応です。
Kaby Lakeの初期の頃はドライバがVP9に未対応でした。
まだカクつくのなら、PCメーカーが公開しているドライバがあれば試してみては?
書込番号:22334281
質問させていただきます。
PS4PROを購入したきっかけで4K HDR 対応のこのモニターを購入したのですが、モニター側の表示設定でHDRモード、PS4PRO側でHDR表示をONにすると、色味のない(薄い感じ)表示になります。エイサー側、PS4側にも問い合わせしたのですが、分かりかねるという回答でした。(メーカーも違うので仕方ない事ですが)現状ではモニター側をHDRモードにして、PS4PRO側のHDR機能をオフにして使用しておりますが、果たしてHDR表示されているのか分からず困っております。
何か解決方法はないのでしょうか。
ご教示いただけたらと思います。よろしくお願いいたします。
追記致します。
モニターとPS4PROの接続はHORI製の【4K HDR対応】プレミアムHIGH SPEED HDMIケーブル2.0mで接続してあります。
様々なHDR対応ソフトを試しましたがすべて薄く明るい色味になってしまいます。
書込番号:21540744
ユーザーではありませんが、PS4proの映像出力設定で、RGBまたはレンジを自動またはリミテッドレンジをフルレンジに変更すれば解決すると思います。
参考動画
https://www.youtube.com/watch?v=401hM1kEy6E
書込番号:21540849
訂正があります
RGBまたはレンジ→RGBまたはYUV(YCbCr)のレンジ
書込番号:21540860
>パイルさん
早速のご返信ありがとうございます。
早速試してみましたがやはり参考動画のように設定したのちゲーム画面でHDRをオンにすると鮮やかさがなくなります。(GTスポーツでフェラーリの赤がしゅう色の様に)
ですが、HDRオフでの色味がすごく綺麗になりました。ありがとうございます。
やはりゲーム画面でのHDRはオフでやるしかないのですかねぇ(^_^;)
書込番号:21540928
HDRの設定項目は自動にしておけばよいかと思います。そうすればゲームにHDRの信号が検出されればHDRで出力されると思います。
もしHDRがオンの状態でSDRの映像を表示すると、映像の色空間やダイナミックレンジとガンマ特性が違うので、正常な色やコントラストで表示できないと思います。多分ですが、HDRを自動にしておけば、必要に応じてHDR信号に切り替わると思います。
書込番号:21541155
>パイルさん
それでは、PS4の設定画面でHDRを自動にすれば、ゲームの設定画面でわざわざHDRをオンにする必要がないということですね。
それで今までの使い方でHDR表示されてたって事ですね。ありがとうございます!
ゲーム画面にもHDRオン、オフがあるのが迷う原因ですね(汗)
素人考えながら、HDRがダブルにかかっておかしくなってたのかもですね(汗)
先ほど教えて頂いた設定で更に色彩が豊かになったのでほんと感謝しております。
書込番号:21541183 スマートフォンサイトからの書き込み
私も先日このモニターを購入しスレ主様とは違いパソコンモニターでWindows10のパソコンに接続しました。
症状はスレ主様と同じような症状です。
HDR対応HDMIケーブルで接続しWindows10の画面設定でHDRをONにすると画面が白っぽくなります。現在はWindows10のHDRはオフでモニター側のみHDRをONにしています。
エイサーサポートは、モニターの問題でなくWindows側の問題とのことで対応策の案内はありません。HDR機能に期待しましたが残念です。
アドバイスよろしくお願いします。
書込番号:21541898
>mk0268さん
当方このモニタの所持者ではありませんが、画面が白っぽくなるのは(ほぼ)HDR共通の仕様と思っておいた方が良いと思います。
SDRに比べHDRは光の階調表現に優れる、というのが美点ですが、言い換えればSDRはHDRの中間域に
光の表現が収まっている、ということです。
つまり、SDRが10〜50、HDRが1〜100の表現域を持っていたとすれば、
非HDR設定ならSDRの50をモニタ側は限界値=100、として認識します。
一方HDR設定であれば、SDR上限界の50という数値は50として認識します。(=薄暗くなりかつ白浮きする)
更に余談ですが、色の階調表現についてもHDMIの転送帯域の問題上、一部の色を間引いて
そこに光の信号を付加している場合があります。
PCの場合であれば特に青い文字なんかを見れば顕著に違いを感じる場合があるかもしれませんが、
これはその色の間引きが影響しています。
Windows側のHDR設定の挙動もいまいち安定しない点はありますが、画面に対する違和感は上記に由来している場合が多いと思います。
書込番号:21541959
D_drop さん返信ありがとうございます。
PCでのHDRもまだまだ発展途上のようですね。
書込番号:21544909
似たような状況でしたけど、これ、モニタの色設定で「HDR」を選ぶと解消されますよ。
下が電源、その上がインプット、その上がブライトネス、その上が色設定。
sRGBとか選べる中にHDRってありますよね。
あ、ココにも書いてある。
https://uzla.jp/uzan/2018/02/13919
書込番号:22307597
情報ありがとうございます。早速試してみます。諦めてhdrをoffでやってました^_^;
助かりました!!
書込番号:22307620
【欲しいものリスト】石田
【欲しいものリスト】安くて使い勝手重視
【欲しいものリスト】70万で盛れるだけ盛ってみる
【おすすめリスト】2026Q2
PCモニター・液晶ディスプレイ
(最近1年以内の発売・登録)
