AirStation HighPower WEX-1166DHPS
- 従来品と比較して約3.4倍の高速通信を実現した、IEEE 802.11ac 2×2対応のコンセント直挿し型無線LAN中継器。
- 無料スマホアプリ「StationRadar」で親機・中継機・子機それぞれの通信状態がひと目でわかり、最適な設置場所を簡単に探し出すことができる。
- 室内を移動するスマホやタブレットを自動追尾し、強力に接続して通信を安定・高速化する「ビームフォーミング」に対応している。
AirStation HighPower WEX-1166DHPSバッファロー
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2017年12月下旬
このページのスレッド一覧(全44スレッド)
6 | 5 | 2019年8月21日 20:06 |
3 | 4 | 2019年5月12日 09:34 |
10 | 8 | 2019年5月6日 15:40 |
3 | 15 | 2019年4月2日 23:52 |
22 | 5 | 2019年2月15日 22:56 |
3 | 6 | 2019年1月26日 17:02 |
無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation HighPower WEX-1166DHPS
電源に繋げた途端、本体から金切り音(高周波音?キーキーキーという音)
が絶え間なく発生し続けているのですが、皆さんも同様の状態でしょうか?
Amazonで新品を購入し、最初に電源に繋げた時から金切り音が発生しています。
1メートル以上離れた所からでも聞こえ、音量は大きくありませんが、音が消えることが無いので、とても気になります。
中継機能自体は問題なく使用出来ています。
Firmwareはv1.02が最初からインストールされていました。
初期不良でしょうか?
初期不良だと思います。
書込番号:22671168 スマートフォンサイトからの書き込み
どの程度を不良と判断するかはメーカー側次第です。
メーカーサポートへ連絡して対処するしかありません。
交換はメーカーがするのか、Amazonに任せるかは判りませんが、どちらかになると思います。
ただAmazonなら異音がするといって交換可能だと思いますが...
書込番号:22671238
まずはamazonに連絡して交換を試みます。
ちなみに妻は発生している音は本体に耳を近づけないと聞こえなく、1メートル離れたら聞こえないそうです。いわゆるモスキート音のようなものなのかと考えています。
書込番号:22671858 スマートフォンサイトからの書き込み
私も7月に購入して金切り音が聞こえます。
仕様なのかと思っていたのですがどうなんでしょうか。
書込番号:22870912
バッファローのサポートに問い合わせたところコイル鳴きという現象と言われ交換してもらいました。
交換後も少し同じ音がしましたが、諦めて受け入れました。今では生活音にかき消され気にならなくなりました。
交換のためのサポートへの返送時の送料は私持ちと言われましたので送料負担に関しては交渉が必要でした。
次回はバッファローは購入しないと心に誓いました。
書込番号:22871332 スマートフォンサイトからの書き込み
現在、ルータタイプのADSLモデムを利用中です。(まだ光の予定はないです)
デスクトップパソコン(Windows10)は無線に対応してないので
こちらは有線のままつなぎ、スマホなどを無線でつなぎたいと思っております。
うちの場合、無線LANルータではなく、無線アクセスポイントを買うべきなのでしょうか?
こちらの無線LANアクセスポイントを購入しても、有線でもつなぐことは可能でしょうか?
いまだガラケーですが、近々キャリアでアンドロイドスマホのなるべく安い端末を購入予定です。
こちらの商品がいいのかどうかも分からないですが、
売れ筋ランキング1位だったのでこちらで書き込みさせてもらいました。
まず、本機は中継機であり、純粋の親機(アクセスポイント)としては使えません。
現時点ではルータ機能のない単なる親機(アクセスポイント)はほぼ入手不可能です。
ほぼ全ての親機にルータ機能が付いてます。
ADSL業者からレンタルされている機器にルータ機能がなければ、
ルータ機能を有効にして使う必要があります。
複数台の機器をインターネット接続させたいのなら。
WHR-1166DHP4かWG1200HS3あたりが良いのでは。
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000960654_K0001095157&pd_ctg=0077&spec=104_7-1-2-3-4-5-6-7,105_8-1-2,109_12-1-2-3-4,106_9-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16,107_10-1-2
書込番号:22659549
>ごまプーさん
本機は、中継機です。親機と子機の間を中継する機器なので、スレッド主さんの用途には使えません。
無線LAN ルータを買ってください。
https://kakaku.com/pc/wireless-router/
APモード(ブリッジモード)にすれば、今お持ちのルータと有線で繋ぎ、
デスクトップパソコンとは有線で繋ぎ、スマホなどとは無線で接続できます。
書込番号:22659555
>羅城門の鬼さん
具体的な商品の比較をありがとうございます。
>papic0さん
無線LANルータの紹介と
APモード(ブリッジモード)にするという情報
>からうりさん
フレッツが2023年でソフトバンクが2024年で
ADSL終了なのは知っていました。
でもギリギリまでADSLを使いたいと思っています。
書込番号:22660944
お世話になります
この機種を使用し始めて約3週間すぎました。
今日、気が付いたことがあります。
画面右下の扇型にマウスを合わせると、選択しているSSIDが表示されます。
Extender-G-35C4 と表示されます。それが 末尾に 2 が追加され -35C4 2 と表示
されます。接読一覧を見ても末尾2はありません。
この2は何なのでしょうか? 家にパソコンが3台ありますが、他2台は使用されて
いません。
-A-35C4 を選んでもやはり末尾 2 が追加されます
なんか他所の家で使われているとか?気持ちが悪いです。
4と2の間は半角1文字分あいています。
ご存知の方いらっしゃいましたら教えてください。
それはネットワーク接続の名前が表示されているのでは?
「Extender-G-35C4」というネットワーク接続が複数できていて、その2つめなのでは?
コントロール パネル -> ネットワークとインターネット -> ネットワーク接続で「Extender-G-35C4」と「Extender-G-35C4 2」があるか確認してみては?
もし複数あったとして、どうして複数できたかは分かりませんけど。
書込番号:22621432
>O型君さん
本機を持っていないので、見当違いかもしれませんが、中継機のSSIDと親機のSSIDを区別しているのではありませんか?
中継機の設定画面で、中継機のSSIDを親機のSSIDとは別の名前にすると、区別しやすくなります。
いったん遠くの親機に接続すると、中継機の方が電波の強い場所に移動しても弱い電波の親機と接続されていて区別できないのでは困ります。
書込番号:22621560 スマートフォンサイトからの書き込み
書込番号:22621620 スマートフォンサイトからの書き込み
Windowsでしょうか?
このような機器依存の内容に関しては環境(使用機器の型番)を明記して下さい。
さもなければ、推測で話をしてしまいますので。
2回目の接続設定だったので、'2'が付いたのではないでしょうか。
Windowsでしたら、コマンドプロンプトを起動し
netsh wlan show interface
と入力してみて下さい。
表示されたSSIDには'2'は付いていないのでは。
書込番号:22621651
羅城門の鬼さん ありがとうございます
申し訳ありませんでした windows 10 です
と入力してみて下さい。
やってみました。 2はついていませんでした。
今日、最初から全部セットしなおしてみましたけど、やはり 2 がつきました。
ルーター本体とつなげているSSID には2はつきませんでした。
このままきにしなくてもいいのでしょうか?
書込番号:22623789
>と入力してみて下さい。
やはり、SSID自体には2は付いていないのですね。
それならば、
気にしなくて良いです。
書込番号:22623801
解決済としましたが、バッファローに電話で問い合わせしました
ところ、担当の方から(ネットは)つなげているのでしたら問題ない
ですとありました。2は枝番ですとありました。
でも、何故2の枝番がつくのか?枝番って何の枝番かわからず
じましでした。
結局。きにしないことにしました。
最近きがついたことですが、ルーター親機がいっしょになっている
ノートパソコンもSSIDに2がついていました。しかし、デスクトップパ
ソコンの親機のSSIDをつなげても2はつきません。
何なんだろう?わからずじまいでした。
以上 報告です
書込番号:22648998
>O型君さん
おそらく、ネットワーク プロファイルの枝番ですね。
netsh wlan show profiles
で確認してみてください。
各プロファイルの詳細は(xxxはプロファイル名)
netsh wlan show profiles name=xxx
で確認できます。
皆さんが仰られてるように、あまり気にすべき事ではないと思いますよ。
書込番号:22649364
ルーターWHR-1166DHP3 のところではお世話になりました。
更に教えていただきたいことがあります。よろしくお願いします。
お世話になります。
現在の状況
J-COM ケーブルテレビ回線
ルーターWHR-1166DHP3
中継器 WEX-733DHP
子機 WI-U2-433DHP
この組み合わせで今回中継器をWEX-1166DHPSに交換しました。
そこで思ったのが子機を交換しないと速度アップはしないのでは
ないかと思いました。
子機WI-U3-866DS に変えたらさらに速度アップするのじゃ
ないかと思いました。
現在
子機WI-U433DHP USB2.0 を PC USB3.0コネクターに繋いでいる。
WEX-1166DHPSは ビームフォーミング
今回
子機WI-U3-866DS USB3.0/2.0 ビームフォーミング
に変えたらもっと速度が上がるかもしれない。
そこで、疑問がわいた。子機WI-U3-866DSが中継器WEX-1166DHPSと
繋げるのか?
いや、そんなことしなくても、中継器WEX-1166DHPSについてあるLANコネクター
から直接PCに接続してみたらいいのでは?繋いでみました。SSID表示を見ると
親機のSSID2.4GhzのSSIDのみPCに表示されていた。有線LANになるから当然かと
思う。
そうなるともはや中継器でなく、子機になってしまう。PCの横にWEX-1166DHPS
を置きLANケーブルでつないでいる状態です。
そもそも家にPC4台あるけど中継器とうしているのは1台だからそれでもいいかもと。
どこか間違っている問題点あるでしょうか?
古い自作パソコンですので子機を使わないとネットに繋げません。
お世話になります。アドバイスよろしくお願いします。
親機WHR-1166DHP3とPCとの距離や障害物の状況によって、
中継機が有効かどうかを見極める必要があります。
親機WHR-1166DHP3とPCとの距離や障害物の状況は?
>SSID表示を見ると
思う。
WEX-1166DHPSの設定画面に入り確認すると、
WEX-1166DHPSの接続先のSSIDは
WHR-1166DHP3の5GHzのSSIDですか?それとも2.4GHzのSSIDですか?
書込番号:22553711
通信速度を速くしたいのはインターネットでしょうか? それとも宅内ネットワークでしょうか?
インターネットの通信速度なら、まずは親機に有線LAN接続して通信速度を計測しましょう。
それがスレ主さんの家でのインターネットの通信速度の上限です。
無線LANの区間が間に入るとさらにロスが出て速度が落ちます。
それを考慮して機材の変更を考えた方が無駄がなく経済的です。
通信速度の理論値が大きい製品を購入しても、必ずしも通信速度が速くなるとは限らないので、子機をWI-U3-866DSに変更しても速くならないかもしれません。
中継機のWEX-1166DHPSに有線LANケーブルで接続して子機に仕立てた方がよいかと思います。
特に通信速度で不満がなければ、これ以上手をつけない方がよいかもしれません。
速くなるかも速くなるかも、と機材の交換で無間地獄に陥りかねません。
宅内ネットワークの通信速度なら、子機をWI-U3-866DSに変更しても、中継機のWEX-1166DHPSを子機に仕立てても通信速度は速くなるかもしれません。
距離や障害物となる建材にもよりますが、電波の届き具合を確認して設置すれば通信速度を速くする余地はあると思います。
>SSID表示を見ると親機のSSID2.4GhzのSSIDのみPCに表示されていた。
現状5GHzより2.4GHzの方が電波が強く届いているので2.4GHzのSSIDのみ表示されているのでは?
うちもそうですが、環境によっては5GHzの電波が中継機や子機で検出されないことはあります。
書込番号:22554282
こんにちは、WI-U2-433DHPは使ってませんが、この機種を中継器として使ってます。
『2.4GhzのSSIDのみPCに表示されていた。』ということは、上の方も書いてらっしゃいますが、親機の5Ghzが届いてないということですね。
この機種には、スマホアプリで中継器の最適な位置を探る機能が付いています。説明書をご覧ください。
結果を申しますと、子機を持たないのであればこの機種を子機として使用するのもアリですが、子機をお持ちならもったいない。
前より少し良くなった?かも知れませんが、わざわざ中継器を買った意味が無いかも。
本来通り、5Ghzを中継できる位置にこの機種を設置できるなら、中継器として使った方が速度は上がると思います。
もし2.4Ghzしか繋がらなかったとしても、中継器が有ったほうが接続の安定が有るはずです。
ただそれは、WI-U2-433DHPをどうしても使ったが良いということではありません。
お使いのパソコンを固定して使ってるのであれば、中継器の位置から有線で引くのも1つの方法です。
書込番号:22561093
お世話になります
たくさんの返信ありがとうございました。
その後、変更を加えました。
子機をWI-U3-866DSに変えました。WI-U2-433DHPだと 結局は433MbpS が上限であると理解できました。
結果
親機 WHR-1166DHP
中継器 WEX-1166DHPS WEX-733DHPから交換
子機 WI-U3-866DS WI-U2-433DHPから交換
結果 一例
親機 ➝中継器 2.4GHz 110Mbps
中継器➝子機 5GHz 611Mbps
となりました。
親機 ➝中継器 5GHz を試していません。
の件ですが、DNSが見つかりません と出てネットが切れる状態は解決していません。
ルーターとモデムの電源をはずして20分 時間をおいて電源を入れるリセットをしました
が解決できていません。
J-COMに連絡入れ MODEM交換してもらいましたが翌日また同じ症状でてます。
バッファローに連絡入れ、切り替えをAUTOからROUTER に切り替えて15分後に電源
挿してくださいとあり実行しました。これは1昨日もやったことでしたが、今回はネットが
きれることなく使えています。
いっそのことルーターも交換したほうがいいかもと思っています。
WSR-2533DHPL でもアンテナ4本 WEX-1166DHPS はアンテナ2本
大丈夫でしょうか?
書込番号:22562362
大丈夫でしょうか?
親機をアンテナ2本のWHR-1166DHP3から、アンテナ4本のWSR-2533DHPLに換えても、
中継機がアンテナ2本のWEX-1166DHPSなので、実効速度的には改善しないとは思いますが、
特に問題がある訳ではないと思います。
DNSの問題に関しては、
google public DNSを試してみてはどうですか。
https://did2memo.net/2018/04/06/windows-10-dns-8-8-8-8/
書込番号:22562685
羅城門の鬼さん
アンテナ4本 と 2本の問題はないようですね。
中継器が2本 ならば 親機も2本でもよいということですね。
4本はオーバースペック
WSR-1166DHP3-BK の方が幾分か安価ということでこちら
にしたほうがいいかも。
現行のWHR-1166DHP3 は販売終了品だし買い替え時期だと
思っていいのでしょうね。
型番の2533 や 1166 は何を表しているんでしょうか?
DNS の件は再度発生したらやってみようと思います。今のところ
発生せず使えています。
J−COMさんの点検で見えられた方もMODEMにも異常が見えた
ようで交換しますねと言われたので効果があると期待したが、再度
おきたので、この際ルーターも新しくしたほうがいいかもと思いました。
これで解決したら再度報告します。ありがとうございました。
書込番号:22562855
2533 = 5GHzの最大リンク速度 1733 Mbps + 2.4GHzの最大リンク速度800Mbps
1166 = 5GHzの最大リンク速度 866 Mbps + 2.4GHzの最大リンク速度300Mbps
つまり、型番の数字が大きいほどリンク速度が速いという事です。
書込番号:22562912
羅城門の鬼さん ありがとございました。
昨晩遅くに また 症状がでました。毎回ですけど デスクトップもノートパソコンも同時間
に出ていてネットが繋がらなくなり同じように復旧します。パソコンの問題ではないと思います。
付属ソフトのクライアントマネージャーでステータス画面を見ると
ディフォルトゲートウエイとプライマリーDNS は同じ192.168.11.1となっています
また 電波状態 が 50%から100%の間で変化を繰り返しています。
ということは電波状態が不安定になっているからネットがおちるということかもしれない。
とすると ルーターの問題かもしれない。
バッファローに問い合わせしたところ
・まず有線LANで繋いでみて様子を見てください
・電源を壁から直接つないでいますか?テーブルタップで距離があると安定しない
と言われました。
また出ました。テーブルタップのコンセントには極性がある。挿し変えてみる。以前
悩みました。今回も効果あるか?ACアダプターで直流に変えているんだから関係な
いように思えるんですけど。
ということでらちがあかないので WSR-1166DHP3-BKを買いに行ってきます。
書込番号:22563560
>いように思えるんですけど。
一応交流といっても電気配線ではホット・コールドと極性がありますので、ACアダプタも一応それに準じて入力されるものとして設計・動作します。
大きな違いはないはずですけど、気休め程度に改善するかも知れないので挿し変える事はありますね。
安定動作しないのであればやはり買い換えですね。
うちもWHR-1166DHPや同2が安定しなくなって別メーカーの製品に買い換えましたけど、古いWZR-600DHP2は中古でも安定動作してたので、最近の製品はあまり長持ちしないのでしょうか・・・
書込番号:22563950
お世話になります。
買ってきてつけかえました。わざと手動で設定しました。
結果 NO! 改善されませんでした。
また出た!DNSサーバーが見つかりません。
結局 モデム 交換 J-COMさん
ルーター交換
中継器 交換
子機 交換
子機のUSBケーブルが2.0だったので3.0に変えました。
・あとはバッファローさんに言われた LANケーブルでつないでみるか。3年前にあともどり。有線LAN
・DNSサーバー を8.8.8.8をやってみるか?
・このまま、ネットがきれる度に復活するのを気長に待つか
ただわからないのがデスクトップとノートパソコンが同時に DNSサーバ・・・ が出て
ネットが切れるのです。MSNもGOOGLEもホームページは開くがそのつぎに選択する
と DNSサーバーが・・・・・とメッセージが出る インターネットが繋がっていませんと出る。
なにが悪いのかわからない。J-COMさんに点検に来てもらった時にそのメッセージを
見てもらった。モデム交換して様子を見てくださいとなったが、その夜 またメッセージが
WSR-1166DHP3に交換したら受信レベルが半分ぐらいになりました。
書込番号:22564166
ルーターのDNSリレー(ルーターに対するDNSリクエストを実際のDNSサーバーに中継する機能)がうまく働かないのかもね
下記辺りを参考に参照DNSを変更してみて下さい。
https://www.review-rank.net/?p=11101
https://www.buffalo.jp/support/faq/detail/15513.html
書込番号:22564996
antena009さん
こちらのほうがやりやすいですね。
AirStationの設定画面から設定できるので安心してできます。
というのも、不慣れですから変更した箇所を戻す場合に困る
と思い、8,8,8,8 を設定するのをとまどっていました。
というのも、デスクトップとノートパソコンがありどちらも行う
のかと思っていましたが、これだとルーターの設定ですむ。
昨晩、設定している時に気づいたのが、デスクトップはDNS
自動取得にマークされていなかった。理由わかりません。自分
は操作したことはない。ノートパソコンは自動取得にマークされ
ていました。どっちが正解か自動取得でしょうね。今日はトラブル
なく動いています。また、症状が出るようでしたら8,8,8,8をセット
してみようと思います。
今回はお金使いました。
ルーターも中継器も更新し、ルーターを更新したら速度がおち
がっかりしたのですが、夕方になり速度が上がってきました。
これがビーム・・の効果なのかと勝手に判断しました。今は
安定して中継器から子機の速度 600Mbps前後が表示されて
います。
今日は一度もネット接続が切れなく使えています。
結局は決めてがないままに終わるのかもしれません。
助かりました。ありがとうございました。
書込番号:22566147
お世話になります。
やはり、症状がでます。速度があがり喜んでましたが
だめでした。
いよいよ 8,8,8,8のセットをしました。
クライアントマネージャー の詳細設定に
プライマリー DNS 8,8,8,8
セカンダリー DNS 8,.8.4.4
と表示されています。
なんか気持ち速度が下がった気がします。
さーこれでどうなるかです。
書込番号:22566924
お世話になります
使用 J-COM ケーブルテレビ回線
j-com に WINDOWS10でインターネットにつながらない・・・
https://cs.myjcom.jp/knowledgeDetail?an=000004430
とありましたので開いてみました。基本は同じでしたが、藁にもすがる思いで実行してみました。
良さそうと思い、
ルーターの設定を
DNSサーバーの通知 エアステーションのLAN側IPアドレス 選択 に変えました。
DHCPサーバー機能 使用するを 選択したまま
に戻しました。
結果は 駄目でした。症状なおらず。
それで また 8.8.8.8 の設定に戻しました。
書込番号:22570434
みなさん お世話になりました。
結論としては、 >Googleが提供している無料のDNS(Google Public DNS)に変更してみたところ、問題が解消されました。
antena009さんにいただいたアドバイスで解決となりました。
・バッファローさんに聞いた対処 ルーターとモデムの電源抜いて時間をおく
・j-comさんに聞いた対処とモデムとルーターの関係だと対処できない。
・J-COM がモデム交換
・ルーター交換
・中継器 交換
・子機 交換
・ファームウエア更新
・モデムとルーター間のLANケーブル交換
・ルーターのセットを2回やり直してみた。
・J-COMさんのネットにあげられている対処方法も試した。基本はおなじです。
”DNSが見つかりません” そしてノートパソコンとデスクトップが一緒にネットワークがきれる
・ルーター交換したのに交換前の機器のSSIDが5GHzと2.4GHzとも残っている。使っていいのか?
我が家のSSIDリストは60件ぐらいでます。自分の分以外は消したい。消しても消してもでてくる
自分の使っている型番と同じの使っていても不思議でない。
中継器と子機の間の速度は700Mbps前後ぐらいの速度が表示されています。だけど.DNSを8,8,8,8の
設定にすると速度が落ちる。ノートパソコンもデスクトップも実感ある。でも、ネット接続がおちることが
なくなったからよい。ノートパソコンは妻が使っているから落ちるとパニックになる。
みなさんありがとうございました。
これで解決済とします。
書込番号:22576113
昨日、この商品を購入し、一応、接続に成功しました。
接続後は、4つあるランプのうち、上から3つがずっと緑色に点灯しておりますが、この状態は正常でしょうか?
この状態でよろしいのでしょうか?
取説によると「パソコンなどの機器が本製品に無線接続しているとき」となっています。
点滅でなければ問題ありませんよ。
http://manual.buffalo.jp/buf-doc/35021425-01.pdf
書込番号:22467604
上から3つ分の全てのランプが緑点灯なのですよね。
によると、
上から1つ目のランプはPOWERランプで、
緑点灯は電源オン状態を示しています。
上から2つ目のランプは親機接続ランプで、
緑点灯は親機との通信状態が良好であることを示しています。
上から3つ目のランプは子機接続ランプで、
緑点灯は子機(PC等)が本機に接続していることを示しています。
よって、正常な状態です。
書込番号:22467648
他の人も書いてる通りランプは正常だし、そもそも普通に繋がって使えていればランプの色もそれほど重要でもないような気がする
書込番号:22468032
>どうなるさん
>羅城門の鬼さん
>JTB48さん
皆さん、ありがとうございます。
質問させてもらったのは、昨日、ランプの点灯状況が別のパターンでもネットがつながっていたからです。
なので、何が正常な状態か分からなかったのです。
書込番号:22468907
例えば親機接続ランプだと、緑点滅は親機との接続状態が
あまり良くないことを示していますが、
それでもネットワークとしては繋がっている状態です。
のランプの説明を読んでみて下さい。
書込番号:22469267
>AirStation WEX-733Dに比べて受信感度や使いやすさは向上してますか?
大きな違いは、5GHzのアンテナがWEX-733Dは1本で、
WEX-1166DHPSは2本だという事です。
https://www.buffalo.jp/product/detail/wex-733d.html
https://www.buffalo.jp/product/detail/wex-1166dhps.html
なので、親機が11ac対応でアンテナ2本以上の機種でしたら、
親機と11ac接続すると差が出てきます。
WEX-733Dを以前使っていたものの、
アンテナ2本の11ac対応の中継機(親機を転用)にしたら、
中継機に有線LAN接続しているPCで速度計測すると、
差が出たように思います。
書込番号:22419725
羅城門の鬼さん
電波を飛ばす力も重要だと思いますが中継器自体の親機からの電波の受信力はどうなのでしょうか?
親機は現在2.4gh専用機です。この中継器と同時に現在価格ドットコムで売上1位のac対応の親機も買い換える予定です。間に1つ部屋を挟んで直線で9メートル位離れてます。AcerのPCで5本中4本、ファーウェイのスマホは3本中3本か2本です。
この部屋に中継器を置いて更に壁2つ離れた部屋に電波を届けたいです。
それらと比べて受信能力は上なのでしょうか?
中継器自体がスマホより受信感度が悪ければどうしようかと購入を戸惑っています。
書込番号:22420513 スマートフォンサイトからの書き込み
それだけを抜き出して計測するすべを知らないので、判りません。
しかし、スマホのネットワーク機能は数多くある機能のうちの一つにしか過ぎず、
またネットワーク機能には無線LAN以外にもLTE/3Gがあり、
無線LAN専用機の中継機よりスマホの無線LANが優れているとは思えません。
心配なら、コンセント直付けタイプの中継機よりも、
据え置きタイプの親機で中継機に転用できる機種にした方が、
小型のコンセント直付けタイプよりもアンテナの配置など最適化されていると思います。
たとえばWSR-1166DHP3などうですか。
予算があるのなら、親機をアンテナ4本のWSR-2533DHPLにするのなら、
中継機も同じWSR-2533DHPLにした方が親機の性能を引き出せます。
書込番号:22420554
羅城門の鬼さん
親機を中継器にできる事を知りませんでした。恥ずかし。
設定も簡単に出来るなら置き場所もありますので中継器対応の親機を考えてみます。
書込番号:22420575 スマートフォンサイトからの書き込み
中継機も親機から転用した機種も、中継機の設定は大きくは変わりません。
下記参照。
https://www.buffalo.jp/support/faq/detail/16079.html
書込番号:22420609
【欲しいものリスト】プリンタ購入2025
【Myコレクション】15万らしい
【Myコレクション】A20?
【Myコレクション】30万構成
【欲しいものリスト】サーバー用自作PC 構成案
無線LAN中継機・アクセスポイント
