AirStation HighPower WEX-1166DHPS
- 従来品と比較して約3.4倍の高速通信を実現した、IEEE 802.11ac 2×2対応のコンセント直挿し型無線LAN中継器。
- 無料スマホアプリ「StationRadar」で親機・中継機・子機それぞれの通信状態がひと目でわかり、最適な設置場所を簡単に探し出すことができる。
- 室内を移動するスマホやタブレットを自動追尾し、強力に接続して通信を安定・高速化する「ビームフォーミング」に対応している。
AirStation HighPower WEX-1166DHPSバッファロー
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2017年12月下旬
このページのスレッド一覧(全53スレッド)
5 | 5 | 2021年1月28日 10:09 |
2 | 8 | 2020年11月2日 21:31 |
0 | 0 | 2020年10月11日 13:40 |
5 | 10 | 2020年10月8日 14:14 |
4 | 6 | 2020年8月24日 23:19 |
14 | 6 | 2020年8月14日 09:53 |
無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation HighPower WEX-1166DHPS
【困っているポイント】 インターネットアクセスができない
【使用期間】 1週間
【利用環境や状況】 Lenovo Ideapad S340 PC ----- WEX-1160DHPS 中継器 ---- WSR-1800AX4 親ルーター
【質問内容、その他コメント】
うまく接続できるときは、PC に192.168.11.2 のプライベートアドレスが付与されてインターネット接続できます。
しかし、何がいけないのかわかりませんが、下記のDHCPアドレスが PCに付与されてインターネット接続ができなくなります。
理由がわかる方がいれば教えていただけますでしょうか。 中継」機能の2.4GHz/5GHz 選択 が関係しているようにも見えますがよくわかりません。
<DHCPアドレス>
Wireless LAN adapter Wi-Fi:
接続固有の DNS サフィックス . . . . .:
説明. . . . . . . . . . . . . . . . .: Qualcomm Atheros QCA9377 Wireless Network Adapter
物理アドレス. . . . . . . . . . . . .: E4-AA-EA-C8-0E-B1
DHCP 有効 . . . . . . . . . . . . . .: はい
自動構成有効. . . . . . . . . . . . .: はい
IPv6 アドレス . . . . . . . . . . . .: 2001:c90:8404:c62d:e4b5:d6c1:c5c6:b1aa(優先)
一時 IPv6 アドレス. . . . . . . . . .: 2001:c90:8404:c62d:cb4:fcbe:beb1:1505(優先)
リンクローカル IPv6 アドレス. . . . .: fe80::e4b5:d6c1:c5c6:b1aa%16(優先)
自動構成 IPv4 アドレス. . . . . . . .: 169.254.177.170(優先)
サブネット マスク . . . . . . . . . .: 255.255.0.0
デフォルト ゲートウェイ . . . . . . .: fe80::5a27:8cff:fe32:1c70%16
DHCPv6 IAID . . . . . . . . . . . . .: 182758122
DHCPv6 クライアント DUID. . . . . . .: 00-01-00-01-25-F6-81-44-00-90-9E-9A-B1-D2
DNS サーバー. . . . . . . . . . . . .: fec0:0:0:ffff::1%1
fec0:0:0:ffff::2%1
fec0:0:0:ffff::3%1
NetBIOS over TCP/IP . . . . . . . . .: 有効
DHCPでのIPアドレスの取得に失敗して
PC自身が勝手につけたIPアドレスです。
原因としてはWEX-1160DHPSとWSR-1800AX4との間の
無線LANが切断している可能性があります。
WEX-1160DHPSとWSR-1800AX4との距離が離れ過ぎていませんか?
どれ位の距離が離れているのでしょうか?
それと障害物の状況は?
もう少しWSR-1800AX4の近くにWEX-1160DHPSを移動してみてはどうですか。
書込番号:23774796
羅城門の鬼さん、ご助言ありがとうございます。PCが勝手につけるIPアドレスだったのですね。勉強になりました。
WEX-1160DHPS(中継器)とWSR-1800AX4(親ルーター)との間は、5〰6mで障害物はありません。中継器のさせるコンセントで適当な位置のものがないので、中継器と親サーバーの周波数を2.4GHz優先にしました。こちらのほうが5GHzより安定するような感じです。それでしばらく様子をみたいと思います。
書込番号:23777663
もしかしてWEX-1166DHPSを取り付けているコンセントが低い位置ではないでしょうか?
高い位置に取り付けた方が電波は届きやすいです。
距離が6m程度なら5GHzで接続した方が速度的には有利なはずなのですが。
書込番号:23777856
羅城門の鬼さん、
たしかに、中継器 WEX-1166DHPS は、廊下の足元の低い位置のコンセントに差しています。しかし、高い位置は難しいので現状で我慢します。
あと、DHCPのリリース期間を長くしておきました。
書込番号:23783759 スマートフォンサイトからの書き込み
同じような状況なので書き込みます。
Wifiの強度は上がりましたが、時にインターネットに繋がらない事例が発生します。
非常にストレスになるので外しました。残念です。。。
書込番号:23931894
本日WEX-1166DHPSを購入し、親機と接続させようとしたのですが、一向に接続されません。
AOSSで接続を試みるも一番下のランプが必ず高速点滅してしまいます。
手動で接続した場合も接続が設定しましたという画面は出るのですが、上から2つ目のランプが消灯したままになってしまいます。
親機はWSR-2533DHP3を使っているのですが、相性とかあるのでしょうか。
当方、機械には疎くて本当に困っています。
お力を貸していただけると助かります。
ちなみにスマホにそのSSIDと暗号化キーを入力すると、
親機に無線LAN接続できていますか?
書込番号:23759756
>羅城門の鬼さん
親機というのは「WSR-2533DHP3」のことですよね。
もちろんスマホのWi-Fi接続はしっかり親機を認識して接続できています。
書込番号:23759835
暗号化キーなどは合っているようですね。
親機と中継器は同じバッファロー製なので、
特に相性はないとおもうのですが。
親機と中継器を幸いにも同じメーカのものを使っているので、
メーカに問い合わせた方が良いかもしれません。
違うメーカだとたらい回しにされるでしょうが。
書込番号:23760024
関係があるか分かりませんが、AOSS/WPSボタンで接続させる場合は
親機の方も初期化させてからの方が良いかもです。
(私の家では何故かそうしないとワンタッチで繋がりません)
書込番号:23760603
>羅城門の鬼さん
メーカーに問い合わせしても初期化をしてみるやSSIDを間違えている可能性がある等の返答が返ってきました。
もう少しメーカーに尋ねて見ようと思います。
>ヤス緒さん
親機の初期化をしてみましたがやっぱりダメでした。
手詰まり状態です。゚(゚´Д`゚)゚。
書込番号:23761453
https://www.buffalo.jp/support/download/detail/?dl_contents_id=62024
2020/10/19 付で Ver.1.03 の ファームが公開されているため、
まずは最新ファームを適用するのは どうでしょうかね。
書込番号:23761532
折角親機と中継器が同じメーカなのですから、
ちゃんと面倒を見て貰って下さい。
それと、sengoku0さんが書かれているように
WEX-1166DHPSのファームが最新でないならアップデートしてみて下さい。
書込番号:23762159
>羅城門の鬼さん
>sengoku0さん
とりあえずファームウェアの更新をしてみます!
書込番号:23763884
マンションの端の部屋にあるルーターのWifiの安定・速度向上を狙って購入
結果的には満足です。
概ね70〜100MB越の速度が出ています(従来は10〜20MB)
床の延長ケーブルのコンセントに指してるので、時々掃除機に当たって
電源を切ってしまうのが玉にきずと言うところぐらいですね、気になるのは
鉄筋2階建に引越しにあたりwi-fiの中継器を置いた方がいいかもと言われました。
今まで必要ないものだったため、色々見ていてもよくわからずに困ってます。
値段は1万くらいまでで、おすすめなどありましたら教えて頂きたいです。
こういったことができるなども教えて頂けたら助かります。
よろしくお願い致しますm(__)m
書込番号:23711242 スマートフォンサイトからの書き込み
現在使用している無線LANルーターの型番は何でしょう?
その無線LANルーターの性能によってもお勧め出来る中継機が変わってきます。
バッファローやNECの製品であれば型番にある数字が通信速度を示す数字になるので、それと近い数字の型番の製品が比較的お勧めな製品となります。
ただ、中継専用機はコンセントに直接差し込む製品が多く、設置場所的に上の階に電波を飛ばす場合はやや不利になることが有り、電気の延長コードなどを使用してなるべく天井に近い位置に設置することが望ましいでしょう。
他、現在使用している無線LANルーターの型番の数字が1800とか2600に近い数字であれば、無線LANルーターを中継機に転用して使用する方が通信速度的に有利になるかと思います。
とりあえず現在使用している無線LANの電波を飛ばしている機材の型番を記載していただいた方がアドバイスしやすいと思います。
書込番号:23711293
NECのWF800HPと書いてありました。
これも古すぎてあまりいいものではないのですかね?
もしよくなさそうであれば買い替えも検討しています。
アドバイスよろしくお願い致しますm(__)m
書込番号:23711345 スマートフォンサイトからの書き込み
>EPO_SPRIGGANさん
書込番号:23711357 スマートフォンサイトからの書き込み
結構古い機種ですね。
インターネット回線の通信速度次第ですけど、通信速度1Gbpsのサービスを受けていたりするのであれば買い換えをした方が全体的に通信速度が上がるかと思います。
100Mbpsだとあまり変わりは無いと思いますけど。
最低ラインでもAirStation WSR-1166DHP4とかAterm WG1200HS3位に換えて、同型機を中継機としてもう1台購入するのが割と安価に済むかと思います。
https://kakaku.com/item/K0001169687/
https://kakaku.com/item/K0001169686/
Aterm WG1200HS3 PA-WG1200HS3
https://kakaku.com/item/K0001095157/
書込番号:23711418
>EPO_SPRIGGANさん
コミュファ光10ギガで契約しました。
wi-fiルーターも見直してみようと思います。
ちなみにAterm WG1200HS3 PA-WG1200HS3
こちらが気になるのですが、電気屋さんでこれと同じ中継器と言えばわかりますでしょうか?
何度もすみませんm(__)m
書込番号:23711681 スマートフォンサイトからの書き込み
>コミュファ光10ギガで契約しました。
コミュファ光10ギガだと機材のレンタルもあると思いますが、機材のレンタルもされるのでしょうか?
レンタルするなら機材に無線LAN機能があるので、中継機として1台購入すれば良くなります。
レンタルする機材がどういう性能かによって別の中継機を選んだ方が良いので、Aterm WG1200HS3の購入は待った方が良いでしょう。
最新のWiFi6に対応した機材だったりするようですので、予算の許す範囲でもっと性能がいいかと思います。
書込番号:23711729
>EPO_SPRIGGANさん
レンタルあるんですかね?
まだ工事していないので詳しいことが聞けていないので、購入はまだ待った方が良さそうですね。
もうすぐ工事になるので、またご相談させて頂いてもよろしいでしょうか?
よろしくお願い致しますm(__)m
書込番号:23711789 スマートフォンサイトからの書き込み
WF800HPは
https://www.aterm.jp/product/atermstation/product/warpstar/wf800hp/spec.html
によると、11ac対応ではあるものの、アンテナ1本であるのが致命的ですね。
アンテナ2本の子機(PC等)もありますので、
親機がアンテナ1本では親機が足を引っ張ってしまっています。
EPO_SPRIGGANさんが書かれているように、
アンテナ2本のWSR-1166DHP4かWG1200HS3を2台購入し、
親機と中継器として使うのが良いと思います。
親機と中継器は同じメーカにしておいた方が、
サポートに問い合わせてもたらい回しにされずに済みます。
なお、中継器は親機と子機の中間あたりの置くのが効果的です。
書込番号:23711807
そうですね、工事か完了してから改めて決めましょう。
そのときどのくらいインターネット回線の通信速度が出るか、中継機が無くても2階など離れた場所でどのくらい通信速度が出るか、分かると製品選びに参考になります。
かなり高速な通信速度が出ることをお祈りしています。
書込番号:23711830
本旨とは異なりますが、賃貸ではなくある程度長く住まわれる環境でしたら、なるべく主な区域まで有線で配線を行い、アクセスポイントを複数設けられることをお勧めします。
やはり無線と違って安定しますし、鉄骨でも配線可能な場合があるので、よろしければご検討ください。
せっかくのハイスピードな契約のようですし。
参考
https://lan-kouji.com/
書込番号:23713076 スマートフォンサイトからの書き込み
有線LANでコンバーターとしてのみ使いたいのですが
無線機能の2.4GHzの5GHzは両方ともオフにできますか?
やり方があれば教えてください。
書込番号:23620371 スマートフォンサイトからの書き込み
手持ちのバッファローの別機種では出来たと思いますが、
マニュアルを斜め読みした感じだと、2.4GHzと5GHzの無線機能:使用するのチェックを
外せば出来そうな気がしますがご自身でマニュアルダウンロードして確認してください。
書込番号:23620400
ありがとうございます。取説にも両方オフについては注意書等ないので分かりませんでした。
他社のも取説ではできそうでしたが買ってみてできないことが分かりました。
書込番号:23620486 スマートフォンサイトからの書き込み
やり方があれば教えてください。
可能です。
http://manual.buffalo.jp/buf-doc/35021426-02.pdf
のP50 & P53 を参照し、2.4Ghzと5Ghzの各々で
「無線機能」の「使用する」のチェックを外してください。
書込番号:23620487
この機種お持ちでしょうか?
それとも取説上は
でしょうか?
書込番号:23620494 スマートフォンサイトからの書き込み
>この機種お持ちでしょうか?
>それとも取説上は
>でしょうか?
本機は持っていません。
しかし、WEX-733Dは持っています。
書込番号:23620502
一応はFAQとして中継器の親機機能を無効にする方法が載っています。
https://www.buffalo.jp/support/faq/detail/15505.html
書込番号:23620537
こちらの中継器を昨日から接続、問題なく快適に使用できています。ただ、自分の「デュアルバンド同時接続」の理解と設定に自信がなくて・・・。どなたかご教示いただけますでしょうか?
https://www.buffalo.jp/topics/select/detail/dualband.html
https://www.buffalo.jp/support/faq/detail/15814.html
上記の説明ページ内の図を見ると、いずれも「半減しない」組み合わせの例が
(a). 親機 - 2.4GHz - 中継器 - 5GHz - 子機 か
(b). 親機 - 5GHz - 中継器 - 2.4GHz - 子機 となっていますが、
この機種のようにデュアルバンド同時接続のものでも、以下のような同じ帯域の組み合わせだと半減してしまうのでしょうか?
(c). 親機 - 5GHz - 中継器 - 5GHz - 子機
(d). 親機 - 2.4GHz - 中継器 - 2.4GHz - 子機
それとも (c) と (d) が半減してしまうのは、デュアルバンド切替式/シングルバンドの場合であって、この機種はデュアルバンド同時接続なので半減しないということでしょうか?
それと、本体スイッチでAutoではなく5GHzの方にした場合、(c) でしか使わないようにする、ということでしょうか?
どうぞよろしくお願いいたします。
はい、その通り、この組み合わせだと半減します。
デュアルバンド同時接続であっても、使い方次第では半減します。
いいえ、(c)や(b)として使えます。
デュアルバンド同時接続の場合、
親機と中継器が2.4GHz接続でも5GHzでも、
子機は中継器と2.4GHz接続することも可能ですし、
5GHz接続することも可能です。
しかし、速度が半減しないのは、親機と中継器間のバンドと
中継器と子機間のバンドが異なる場合だけです。
書込番号:23591724
羅城門の鬼さん、ご回答をいただきありがとうございました!
やはり同じ帯域の組み合わせだと半減してしまうのですね。
遅まきながらStationRadarアプリの存在を知りまして、スピードを見てみてみました。
(添付は我が家の実例でして、中継器の場所は全て同じです。)
中継器と子機の5GHzは a). 361Mbps → c). 186Mbpsと、まさに半減でした。
さらに親機と中継器の5Ghz方(b→c)はなぜか半減どころか約1/5まで落ちていました。
ところで・・・厚かましいお願いになってしまうのですが、今一度質問してもよろしいでしょうか?
a).とc).は、これだけ見ると親機と中継器のスピードよりも中継器と子機のスピードの方が上回っているように見えますが、
実際は親機と中継器のスピードまでしか出ない、ということで合っていますでしょうか?
お手すきの際で構いませんので、再度ご教示いただけますと幸いです。どうぞよろしくお願いいたします。
書込番号:23596329
[23591724]で半減すると書いたのは、実効速度の話です。
しかし、添付画像を見てみると、これはリンク速度のようです。
リンク速度は無線LANで繋がっている機器同士間の速度です。
違います。
a)は2.4GHzでリンクしているため、親機と中継器間が遅いのです。
c)は親機と中継器間の電波が弱いため遅いのです。
c)の場合中継器と子機間も電波が弱いですが、
親機と中継器間のリンク速度の方が遅いのが何故なのかは判りません。
あとリンク速度はアンテナ本数も関係します。
書込番号:23596379
>Riteaさん
画像のリンク速度についてコメントすると、
本器は当方環境でも5GH側はある日は600MBpsが見えたり、ある日は160MBpsが見えたりして、
あまり安定しない印象でした(設定は変えていなくても)
子機設定を変えても(また、子機台数を増やしても)、通信して負荷をかけてなければ親機とのリンク速度自体は変化はないはずなので
数字は参考程度かと思います
書込番号:23596767
>羅城門の鬼さん
StationRadarアプリで表示されるのは実際の速度ではないのですね。
お恥ずかしながら実効速度とリンク速度というものがあることを初めて知りました。(^^;
結局どの帯域の組み合わせがベストかは素人の私にはよく分からないので、
そのうち実効速度を測れるアプリを探して比較してみようかなぁ、と思っています。
それまでは 親機 - 5GHz - 中継器 - 5GHz - 子機 であれば、
他の機器との干渉が少ないと思いますし、体感的にも十分なスピードと安定性を保てていると感じているので、
こちらを使っておこうと思います。色々と教えてくださり、本当にありがとうございました!
>ユーザーズさん
情報のご共有ありがとうございます!リンク速度は参考程度ということなのですね。
当面は体感的に問題なければ良しとするようにいたします。ありがとうございました!
書込番号:23598531
親機と中継器間と中継器と子機間の各々の距離がそれほど離れていなければ、
5GHzは干渉の影響が少ないので、安定していると思います。
書込番号:23598890
【欲しいものリスト】プリンタ購入2025
【Myコレクション】15万らしい
【Myコレクション】A20?
【Myコレクション】30万構成
【欲しいものリスト】サーバー用自作PC 構成案
無線LAN中継機・アクセスポイント
