GoSafe 34G GS34G-32G のクチコミ掲示板
2017年11月17日 発売
  • フルHDを超える高画質WQHDを採用したGPS内蔵のドライブレコーダー。Gセンサーも搭載している。
  • 400万画素CMOSセンサーで撮影し、明暗差を補正するWDR機能や広角140度レンズで映像を記録する。
  • 長時間記録できる最大128GBまでのメモリーカードに対応し、標準で32GBメモリーカードが付属する。
¥17,800
(前週比:±0 ) 価格推移グラフ
クレカ支払い
価格帯:¥17,800¥18,366 (2店舗) メーカー希望小売価格:¥―
本体タイプ:一体型 カメラタイプ:前1カメラ 画素数(フロント):総画素数:400万画素 液晶サイズ:2.7型(インチ) 駐車監視機能:オプション GoSafe 34G GS34G-32Gのスペック・仕様
  • GoSafe 34G GS34G-32Gの価格比較
  • GoSafe 34G GS34G-32Gのスペック・仕様
  • GoSafe 34G GS34G-32Gのレビュー
  • GoSafe 34G GS34G-32Gのクチコミ
  • GoSafe 34G GS34G-32Gの画像・動画
  • GoSafe 34G GS34G-32Gのピックアップリスト
  • GoSafe 34G GS34G-32Gのオークション
GoSafe 34G GS34G-32GPAPAGO
最安価格(税込):¥17,800 (前週比:±0 ) 発売日:2017年11月17日
(26件)
「GoSafe 34G GS34G-32G」のクチコミ掲示板に
GoSafe 34G GS34G-32Gを新規書き込みGoSafe 34G GS34G-32Gをヘルプ付 新規書き込み
窓への取付位置
2019/05/13 19:40(1年以上前)
ドライブレコーダー > PAPAGO > GoSafe 34G GS34G-32G
スレ主 sige3さん
クチコミ投稿数:695件
ネットの取り付け図では、ミラーの下端に取り付けてあります。
軽自動車で衝突軽減装置がついていますので、これではかなり視野が妨げられそうです。ミラーの右側で窓のできるだけ上端に取り付けることはできるでしょうか。またそのときの、まだ上端からの高さ寸法はいかほどになりそうでしょうか。
書込番号:22664104
yuccochanさん
クチコミ投稿数:7658件Goodアンサー獲得:1349件
2019/05/13 20:38(1年以上前)
sige3さん
法律の規制は、(フロントウィンドウの高さの)上部20%以内に、ステーを取り付ける事です。
メジャーで、窓の高さを測って、取り付け位置を決めてください。
それと、実用上は、ワイパーが拭き取るところに取り付けないと、雨天時の動画が見にくくなります。
衝突軽減装置がついた軽自動車は、取り付け位置に悩みます。
書込番号:22664257
スレ主 sige3さん
クチコミ投稿数:695件
2019/05/13 20:58(1年以上前)
ご返事ありがとうございます。
20%以内であることは承知しているのですが、できるだけ上端に付けた場合その寸法によって購入機種を決めたいのです。
それでおたずねしました。
この機種は量販店に在庫がありカタログ性能上魅力的に感じたのですが、取り付け位置がはっきりしないのです。
書込番号:22664315
クチコミ投稿数:1699件Goodアンサー獲得:31件
2019/05/13 21:52(1年以上前)
僕の場合ですけどGoSafe D11 GS-D11-16Gですが
書かれていますがワイパーの拭き取る範囲もあり
助手席側のフロントガラスの上の方ににつけました。
バックミラーのちょうど左側上側でガラスの上端から
下に2センチほどのところです。
現合で場所は決めるしかないと思います。
配線は見えないように配線しました。
上の方なのでエアバッグにはおそらく干渉しないと思います。
運転席側にいちど仮にガムテープで取り付けてみますと
やはり画面が気になり左側になりました。
衝突軽減装置がついていると難しいのでしょうか
だけど驚いたのはカメラですけどガラスなので
とても綺麗に写ります。
ガラスなのでおそらくより綺麗に写ると予想して購入
しましたが予想通りでした。
ガラスはとても良いと僕は思います。。
書込番号:22664476
スレ主 sige3さん
クチコミ投稿数:695件
2019/05/14 08:25(1年以上前)
ご返事ありがとうございます。
窓上端から2cmですと本体寸法は縦91x幅W55x高さ46(mm)ですので、下端は窓上部から11CM位になりますので、ちょっと視野が妨げられそうできになりそうです。
これは、窓に粘着面で取り付けるのですか。
幅の狭い他機種例では45MMくらいのもあるようですが、考えてみるとワイパー範囲でないとまずそうなので、位置は限定されるようですね。
あとガラスなので良いとは、レンズのことでしょうか。
書込番号:22665174
初心者 動体検知機能について
2018/12/08 23:08(1年以上前)
クチコミ投稿数:14件
車両変更に伴い、ドライブレコーダーも変更を予定しています。
今までは6年前に車購入時に、ドライブマン720Sを車載用3芯電源ケーブルにて接続し駐車時のセキュリティモードを利用していました。
そこで質問なのですがGoSafe 34Gはスマート 常時直結電源コードを使用して接続すれば、動画撮影と動体検知機能の切り替え、つまりエンジンをON で動画撮影開始、OFFで動体検知機能状態に切り替わるのでしょうか?。
GoSafe S36GS1 GSS36GS1-32Gのレビューの中に「ドライブレコーダーのモードと動体検知による駐車監視モードをいちいち手動で切り替える必要があります」とのコメントがあったので、GoSafe 34Gでも同じなのか知りたいです。
それと電波の干渉についてはいかがでしょうか?
画像の奇麗さや、長時間記録など魅力的な機能が多いので大変興味があります。
どうか宜しくお願いします。
書込番号:22310950
殿堂入り クチコミ投稿数:51833件Goodアンサー獲得:15540件 鳥撮
2018/12/09 09:19(1年以上前)
アルバ72さん
やはりGoSafe 34Gでも「動体検知機能&タイムプラス機能」を手動でON/OFFする必要があります。
詳しくは下記からGoSafe 34Gの取扱説明書をダウンロードして24〜25頁に記載されています。
https://www.papago.co.jp/service/guide.html
書込番号:22311594
クチコミ投稿数:14件
2018/12/09 11:10(1年以上前)
スーパーアルテッツァさんご回答ありがとうございます。
何度もPAPAGOのHPを見ていましたが取説のDLの所を見逃していました。
やはり手動で切り替える必要があるのですね。ドライブマンの様に別売りの常時給電のケーブルを使用すれば自動で切り替わるものだと勘違いしていました。
取説を読んでの感想として、私の理解が間違っていないのであればシガープラグからの給電でも切り替えが可能という事ですよね?
それが可能ならGoSafe S36GS1 GSS36GS1-32Gでのレビューの方の様な使用方法で、外出先での少しくらいの駐車時にも動画を撮り続けるという使い方をしたいと思っています。
ただ私の場合スマート常時直結電源コードではなく、バイク用シガーBOX(12V/USB対応、SW付)をバッテリーからの常時電源につないで車内に取り付けシガープラグ給電で使用するつもりです。これならば帰宅してガレージに入れてドライブレコダーの必要が無くなればSWをOFFにすればバッテリーあがりの心配もありません。
この様な使い方ができるかは実際にやってみない事には不安が残りますが・・・
他のメーカー高画質ドライブレコダー(ケンウッド、コムテック)でこの様な使い方が可能な機種があれば知りたいです。
書込番号:22311848
2018/12/09 12:34(1年以上前)
アルバ72さん
切り替え出来ると思います。
例えば下記のケンウッドのDRV-630なら、ご希望の使い方が出来ると思います。
https://www.kenwood.com/jp/products/drive_recorder/drv_630/
DRV-630は駐車モードをONにしておけば、振動を5分間検知しないと自動で駐車モードに入るからです。
この辺りの事は下記からDRV-630の取扱説明書をダウンロードして17頁や36頁に記載されています。
https://www.kenwood.com/jp/products/drive_recorder/drv_630/support.html?model=DRV-630#manual
書込番号:22312041
クチコミ投稿数:240件Goodアンサー獲得:25件
2018/12/09 20:03(1年以上前)
>アルバ72さん
当初の質問からは内容が変わってきてるようですが。
バイク用シガーBOX(12V/USB対応、SW付)と接続して駐車中も常時録画したい、ということであれば、ドラレコに通常付属されてるシガープラグコードを差し込んでやれば、どのドラレコでも常時録画されるはずです。
もちろん動体検知機能に自動的に切り替わったりはしませんが、常時録画ができればOKなのであれば無問題ですね。
書込番号:22313049
クチコミ投稿数:14件
2018/12/09 21:04(1年以上前)
スーパーアルテッツァさん
再度のご回答ありがとうございます。 ケンウッドのDRV-630も調べてみましたがモードの切り替えが自動なのか手動なのかがはっきりわかりませんでした。
説明書のP26の配線図ではCA-DR150(3本) 、GoSafe 34GのA-JP-RVC-1(2本)なので同じではない様な気がしています。
スーパーアルテッツァさんからの最初のご回答以降私なりに調べてみましたが、DRV-630の配線図とドライブマン720Sの配線の方法がよく似ていたので、駐車モードをONに設定しておけばキーをOFFにすればモードが変更する仕組みではないのかと勝手に思っています。
書込番号:22313196
クチコミ投稿数:14件
2018/12/09 21:25(1年以上前)
>サムシンニューさん
ご意見ありがとうございます。
との事ですが、GoSafe 34Gは常時給電している状態であるならば、スマート 常時直結電源コードの場合でもシガープラグコードでの場合でも動画撮影と動体検知機能の切り替えが可能なのかが知りたい事の説明が抜けていましたね。
書込番号:22313259
2018/12/09 21:58(1年以上前)
アルバ72さん
DRV-630の取扱説明書の17頁に記載されている通り「駐車モードを使う」に設定しておけば、5分間振動が加わらないと自動で駐車モードに入るのです。
走行中でもDRV-630に振動が加わらないと駐車モードに入る事は、取扱説明書の55頁に記載されています。
つまり、DRV-630が駐車モードに入る条件は、DRV-630に5分間振動が加わらない事なのです。
又、CA-DR150はエンジンを切ってもDRV-630に電流を供給する制御を行うだけで、駐車モードに入る制御は行いません。
ACC電源が切れて常時電源だけになる事で駐車モードに入るドライブレコーダーには、例えば下記のDRV-830があります。
https://www.kenwood.com/jp/products/drive_recorder/drv_830/
このDRV-830は別売りの車載電源ケーブルCA-DR100を取り付ける事で駐車監視が可能になりますが、動体検知による駐車監視は出来ません。
書込番号:22313347
クチコミ投稿数:14件
2018/12/09 22:26(1年以上前)
>スーパーアルテッツァさん
丁寧なご説明ありがとうございます。確かに取扱説明書の55頁に記載されていますね。
配線図を見たときに勝手に勘違いしていました。
DRV-630も候補に入れ検討してみます。
何度もご回答&丁寧な説明ありがとうございました。
書込番号:22313418
クチコミ投稿数:17396件Goodアンサー獲得:1175件
2018/12/13 18:20(1年以上前)
>アルバ72さん
参考まで、ぶっちゃけ、このメーカのバッ直ケーブルは、シガーコードのブサイクさを排するためだけの用途になると思います。>私
2つの+電源を取っていないことによるところが自動化できていない最大の要因でしょう。
そもそも、他社含めてセキュリティ待機の消費電力が大きいこともネックで、セキュリティ待機を重視するのであれば、機種選択時にはその消費電力を最重要視した方がいいと思います。
さもないと、バッテリ上がりに苦慮することになりますから。
書込番号:22321894
クチコミ投稿数:14件
2018/12/13 21:07(1年以上前)
>スピードアートさん
アドバイスありがとうございます。動体検知等のセキュリティ待機の消費電力が大きいことは、他メーカーの口コミを見て気にはしていました。またPAPAGOのスマート 常時直結電源コードは、他のメーカーには付いているタイマー的なものがなく、設定電圧以下になったら電源OFFになる様な仕様(私なりの見解)なので最初から使用するつもりはありませんでした。
余談ですが、PAPAGOには他にもスイッチ付きスマート電源コードなるものも見つけましたが、これも使用するつもりはありません。画像からの判断になりますが、ドライブレコーダー本体に接続するコネクター側に近い位置にSWのBOXがある様に見えて、もしも使用した場合にSWが変な位置に来る様な気がしたからです。
実はこちらでご相談させて頂いた後に、結局GoSafe 34G GS34G-32Gを購入しました。まだ車には取り付けてはいませんが、ポータブル電源(シガーソケット出力、12V/12A  USBポート、5V /2.1A Aタイプ)に両方の方法でケーブルを接続して、本体の設定等をやってみましたが、どちらに接続しても問題なく作動しました。
以上を踏まえて私の使用方法の結論を申し上げますと、車のバッテリーからの常時電源にバイク用シガーBOX(12V/USB対応、SW付)を繋ぎ、ドライブレコーダーをシガープラグorUSBにて接続し短時間駐車時には常時録画で対応。ある程度の長さになる様なら USB機器用 通電ON / OFF タイマー (画像参照)を使用する。 (このタイマーは未購入為の稼働確認できてませんが・・・)
こんな面倒な使い方するくらいなら、モバイルバッテリー等を使用すればとの意見があるかとは思いますが、車内にて自分がいない時にポータブル電源を使用するのに不安があるからです。
車のバッテリー上がりは自己責任ですので、ジャンプスターターは常備必須です。
書込番号:22322208
PAPAGO
最安価格(税込):¥17,800発売日:2017年11月17日 価格.comの安さの理由は?
GoSafe 34G GS34G-32Gをお気に入り製品に追加する <59
