Speed Wi-Fi NEXT W05 [ブラック×ライム]
WiMAX 2+とau 4G LTEに対応したモバイルWi-Fiルーター(ブラック×ライム)
回線契約セットで申し込む場合(最安)
プランの登録までお待ちください
ルーターのみ購入する場合
ルーターのみの購入はできません
- メーカー希望小売価格:¥―
- 発売日:2018年 1月19日
このページのスレッド一覧(全92スレッド)![]()
| 0 | 2 | 2026年5月29日 17:17 | |
| 3 | 6 | 2026年3月1日 14:04 | |
| 0 | 3 | 2025年8月23日 18:10 | |
| 5 | 2 | 2025年6月15日 09:46 | |
| 1 | 4 | 2024年12月25日 17:13 | |
| 1 | 2 | 2024年10月23日 10:00 |
データ通信端末 > HUAWEI > Speed Wi-Fi NEXT W05 [ブラック×ライム]
>takasi.kagosimaさん
ご理解された上での投稿だと思いますが、ドコモの公式見解では4G端末は使えません。
ただ実際は動作未確認(確認する予定なし)だと思うので使えるケースもある(多い?)と思います。
W05は古い機種なので5Gデータプラスが使えたとしても利用者は殆どいないと思います。
データプラス(4G)なら使える可能性は高いと思います。
但し、使えたとしてもW05の最新ファームウェアではバンド1しか使えないので勿体ないと思います。
5G対応や4Gでも他のバンドも使える機種を選択したほうが良いと思います。
書込番号:26483439
>亜都夢さん
W05で5GデータプラスのSIM使えました。
書込番号:26484976 スマートフォンサイトからの書き込み
データ通信端末 > HUAWEI > Speed Wi-Fi NEXT W05 [ホワイト×シルバー]
自宅で固定Wi-Fiルーター代わりに、楽天最強プランで利用しています。
常時充電はバッテリーに悪いのでプログラムタイマーで日中帯に充電しています。
朝になるとほぼ毎日、電源が落ちています。バッテリー残量が0で落ちてると思いきや電源を入れるとバッテリー残量は半分以上あります。
設定で一定時間通信利用してない時に自動でサスペンドになる設定がありますがこちらはオフにしています。
タイマーの方も充電自体はされていることから異常ないかと思われます。
書込番号:26395243 スマートフォンサイトからの書き込み
W05は2018年発売の製品です
そろそろバッテリー寿命がきたとか思ったりしないのでしょうか
モバイルルーターは常時充電で2年毎に買い替えるつもりで利用した方が悩む必要がないです
必ず2年でバッテリーが寿命になるわけでもないです
以下の様な製品が本体のみで安価に購入できます
Aterm MP02LN SA
通常価格
税込3,980円
税込168円
https://www.iijmio.jp/device/nec/mp02ln_sa.html
書込番号:26395741
コメントありがとうございます。
記載の通り、再度立ち上げ後バッテリー残量は半分以上あるのでバッテリー要因ではないと見ています。この機種は一定時間通信しないと自動でサスペンドや電源オフの機能もあるのですがこれらも機能しないになっていました。
取説は見ましたがこのような高度な機能があるので何か別な機能があるのか?と思ってました
書込番号:26395761 スマートフォンサイトからの書き込み
W05は過去に使用したことがあります
また現品もまだありますが取扱説明書に記載が無い隠しメニューはないです
バッテリー管理システムに不具合がでている場合は一度バッテリーがゼロになるまでして100%まで充電すると正常に戻ることがあります
また端末本体をリセットして様子を見ることができます
>プログラムタイマーで日中帯に充電
一週間位バッテリーが0〜10%位まで使用して80%位まで充電するとか普通に使用して「日中」使用中に突然電源が落ちるか確認されたらどうでしょうか(日中は充電しない)(バッテリーが減ったら充電する)
書込番号:26395788
>たけし888さん
断定はできませんが、電池劣化が一番可能性が高いと思います。
電池劣化は単純に容量が減るという意味ではなく、状態が正常ではないという事です。
電池劣化したスマホでもあることですが、残量が十分にある状態から突然0と判断され電源が落ちる状態です。
電源を再投入してみると元(残量あり)の状態に見えたりします。
当然ですが異常なので、そのうちまた電源が落ちると思います。
他の可能性としては低いかもしれませんが、アングラツールを利用してバンド固定をしている場合です。
各設定値が見た目通りではなく、非設定のつもりの機能が動作している可能性です。
W05をご自宅から持ち出すことはあるのでしょうか?
無い(固定運用専用)なら電池劣化は気にせずに常時通電で良いと思います。
私もW05を2年程度利用(WiMAX)後に固定運用(楽天)を約半年していましたが、常時電源ON(クレードル利用)でした。
今は非常時(他回線が不可の時)のために保存状態ですが、電池膨張もなく残量(時々確認)は0にはなっていません。
書込番号:26396355
アドバイスありがとうございます。
利用形態は家での固定Wi-Fiです。ずっと充電状態で利用されて大丈夫だったのですね?
前に使ってた楽天製の機種(0円で貰えるやつ)だと、常時充電してると熱を持ったり、高温なので充電停止します とワーキングが出るのでプログラムタイマーで日中〜夕方に充電夕方〜朝までバッテリー駆動にしてて朝起きると電源が切れてて再度電源入れるとバッテリーが半分になっていました。
もしかしてバッテリー残量表示がおかしいんですかね?
ずっと電源オンで利用されていたとの事で自分もそうしてみます。アドバイス感謝です。
書込番号:26397313 スマートフォンサイトからの書き込み
亜キ夢さん
詳細確認しましたがバッテリーは機能しているものの、待機だけでも4〜5時間で落ちるようでした。アドバイス通り常時充電にしたら発熱や、楽天の機種のような充電停止のワーキングも出ず大丈夫でした。この機種は満充電になると充電を停止するようです。
アドバイス感謝です。
書込番号:26423712 スマートフォンサイトからの書き込み
先程サポートにもメール問い合わせは送ったのですが、そもそもQ&Aやマイページにも記載がないのに、教えてくれるのか疑問で投稿しています。
昨日突然GALAXY 5G MOBILE Wi-Fiが死亡してしまい、急遽W05を引っ張りだしましたが、APNそのままでは使えそうにありません。
SIMカードはau Nano IC Card 04 LEで5G契約なので4G機では使えないのでしょうかね?
WiMAXのAPNは非公開です
APNは「INTERNET」で設定項目は非公開です
4Gと5Gの切り替えができない、Band 41とau LTE(プラチナバンドを除く)で利用する設定モードが無いとかで利用できなのかも知れません
W05はスタンダードモードはBand 41のみ対応です
WiMAX2+で利用されている周波数帯は、2.5GHz帯のBand 41
【W05】利用できるSIMは何ですか?
SIMロックはかかっておりませんが、「au Nano IC Card04 LE U」以外のSIMカードを挿入して利用される場合の動作内容などは一切保証しておりません。
https://www.uqwimax.jp/wimax/support/qa/pages/000004391/#:~:text=
書込番号:26251008
>zr46mmmさん
台紙の裏はLEでしたが、表はau Nano IC Card04 LE Uでした。
https://share.google/AzpArnVExlc5Erk4g
このページではLEとLE Uの区別がないですし、別のページでは区別はあるものの、両方使える端末もあるらしく、scr01とw05は同じSIMらしいです(基本的にはLE)。
そこからしますと、zeusuのapnが特別か、ロックをかけているかだと思いますが、ロックがかかっているならこのようなページは微妙ですし、ビッグローブはSIMのみの契約があるので商売として危ないですよね。古い機種なのでauショップで機種変してもらうケースでしょうか?
apnもauとuqの古いものは見つかったのですが、駄目でした。また、AIによりますとgmoのapnもあり、wx05には予め数社のapnが入っていますので、やはりzeusuのapnが分からないことには···でしょうか。ちなみに当然wx05も駄目でした。
書込番号:26251218 スマートフォンサイトからの書き込み
>なべしんGさん
対応SIMカードが違うので、そもそも使えません。
書込番号:26271103 スマートフォンサイトからの書き込み
液晶画面に表示される通信量カウンターが0のまま上がりません。楽天で使用しているので古いファームを入れてます。
はじめはカウントされてたんですが。
カウントされないのに気づきカウント条件の見直し、古いファームの上書き等行いましたが状況変わらず。
どうすればカウントするか、分かる方いらっしゃいましたら知恵をお貸し下さい。
書込番号:26200540 スマートフォンサイトからの書き込み
楽天モバイルは1.7GHzの4G LTEのため「ハイスピードプラスエリアモード」でカウントするにしないとカウントされないのでは?
いまハイスピードモード ・ハイスピードプラスエリアモードのどちらで通信できていますか
通信できているモードに合わせればカウントされるのではないでしょうか
【W05】データ通信量がカウントされない。どうすればカウントされますか。
https://www.uqwimax.jp/wimax/support/qa/pages/000004433/
書込番号:26200685
>とも0000さん
私も楽天で同じ状況です。
いろいろ設定をいじってみても通信量カウンターは0のままです。
ファームは11.450.07.31.824です。
不便に思ってます。
書込番号:26210555
自宅でホームルーター代わりに使っています。
1日に何度も通信がよく切れてしまい、ルーターを再起動しなければ接続が戻らないことがあり、不便です。
このようなことはこの商品ではちょくちょくあることなのでしょうか。
また、クレードルを使うと安定したりしますか。
>marimonomoさん
>1日に何度も通信がよく切れてしまい
通信とはLAN側(Wi-Fi)ではなく、WAN側(モバイル回線)と解釈して書きます。
特に記載がないですが回線はWiMAX2+でしょうか?
WiMAX2+の新規受付が終了してから2年以上経過しているはずなので、回線状況が悪化したという意味でしょうか?
WiMAX2+の一つの基地局がカバーするエリアはあまり大きくないのと、周辺の環境変化(建物等の障害物)も受けやすいです。
また、5Gへの対応で2年前から実施されているエリア縮退の影響があるのかもしれません。
WiMAX2+以外で利用されているなら、本機で利用可能な周波数は限られているので、単に利用回線及びエリアと合っていないだけかもしれません。
WAN側の問題ならクレードルを利用しても大きな改善は見込めないと思います。
書込番号:26012804
>亜都夢さん
回線は、mineo(auプラン)と楽天です。apn設定を行って電波は十分に拾ってくれています。
特に楽天はBAND3だけなので、電波が切れやすいのかもしれません。(マンションの上層階なので遮るものはないと思うのですが)
早速お返事いただきありがとうございました。
書込番号:26012867
>marimonomoさん
mineoと楽天で状況が異なる(楽天のほうが良くない)のですね。
両方ともWiMAX回線ではないのでハイスピードプラスエリアモードでの利用ですね。
バンド3が使えているならファームウェアは古いのですね。(11.450.09.13.824からバンド3は塞がれている)
両方で使っているなら楽天用にバンド固定もしていないと理解しました。
楽天のパートナー回線(auローミング)エリアは結構残っていますが、大都市の中心部だと終了してます。
https://www.kddi.com/corporate/kddi/public/roaming/area/
mineo(au)はバンド1,3,18が利用可能で、楽天はバンド3,(18)で利用可能なはずって事ですね。
状況は理解しました。
以前にW05を半年ほど自宅の固定回線代わりに楽天で利用していました。(途中からバンド固定)
最初はエリア拡大中だったので接続基地局の変化で切れることはありましたが、エリア拡大が一段落したら安定したと記憶しています。
なので、受信環境に問題がなく、故障もしていないなら、よく切れることはないと思います。
少し気になるのは…下記
>電波は十分に拾ってくれています。
一般論では対策の取られていない上層階は不利ですが、現状の受信強度は十分なのですね。
ただ、受信はOKでも送信が十分かどうかは別だと思います。
また、障害物がない為に近隣に基地局が多すぎる場合は電波干渉を起こす可能性もあると思います。
だからといって、通信が切れて再起動しなくてはならないほどになるか?というと疑問は残ります。
地上に近い場所で確認して改善するなら受信場所の影響と考えるしかないと思います。
書込番号:26012971
>亜都夢さん
詳しくありがとうございます。
「地上に近い場所で確認して改善するなら受信場所の影響と考えるしかないと思います。」とのことなので、自宅周辺や室内の異なる場所で色々通信してみて確認してみます。
書込番号:26013015
来年、シンガポール、フランス、スペイン、イタリアへ行く予定があります。
Amazonで現地SIMを購入して、この機種で利用する事は可能でしょうか?
書込番号:25935341 スマートフォンサイトからの書き込み
ちなみに、au版で、楽天モバイルSIMが使えるようにアップデートはしないように設定されたままです。
書込番号:25935343 スマートフォンサイトからの書き込み
>ピノ♪さん
これはバンド3のみに固定されているという意味ですよね?
そうであるなら、最低でも契約するSIM(通信会社)でバンド3が利用可能である必要があります。
従って米国では利用不可です。(バンド3は使われていない)
EU及びシンガポールではバンド3は利用されているみたいですが、契約可能な全社で各国全域がサービスエリアなのかはわかりません。
国内で楽天がパートナー回線(auのプラチナバンド)を利用したり、新規で狭帯域のプラチナバンド獲得をしたのはバンド3の圏外対策です。
なので、訪問する各国で圏外対策なし(諦める)で良いなら米国を除いて利用可能と言っても良いもしれません。
個人的にはお勧めしませんけど。(他の端末を探したほうが良いと思う)
また、国内ではバンド1が広域で利用可能ですが、これも米国では使えません。
これは単純に国内で利用可能な端末を持っていっても利用不可の可能性があるという意味です。
最低でも利用予定の端末とSIMの対応バンドを確認する必要があります。
でも面倒なことをするよりも、訪問国で利用可能なモバイルWi-Fiを契約した方が安全な気がします。
書込番号:25935436
【Myコレクション】yusei
【欲しいものリスト】これどうかな
【欲しいものリスト】東芝炊飯器
【欲しいものリスト】象印炊飯器
(モバイルデータ通信)
データ通信端末
