Speed Wi-Fi NEXT W05 [ブラック×ライム]
WiMAX 2+とau 4G LTEに対応したモバイルWi-Fiルーター(ブラック×ライム)
回線契約セットで申し込む場合(最安)
プランの登録までお待ちください
ルーターのみ購入する場合
ルーターのみの購入はできません
- メーカー希望小売価格:¥―
- 発売日:2018年 1月19日
このページのスレッド一覧(全90スレッド)
2 | 8 | 2018年9月4日 15:31 |
12 | 11 | 2018年7月29日 00:16 |
6 | 2 | 2018年7月20日 22:42 |
16 | 5 | 2018年7月14日 06:44 |
9 | 5 | 2018年7月1日 23:58 |
6 | 2 | 2018年6月28日 10:16 |
データ通信端末 > HUAWEI > Speed Wi-Fi NEXT W05 [ブラック×ライム]
今UQWiMAXのHDW15をメインで使っています。
最近動画投稿をしていて、送信速度が1Mくらいしか出なく、4GB程度の動画をアップロードするのにかなりの時間を要します。
とても不便で使いづらく感じ始めました。
そこで、新しい機種なら通信速度が以前の機種より早くなるのでは?と思い、機種を検討してみようと考えている次第です。
ですが、HDW15はMicroSIM。
W05はNanoSIMです。
自分で切ってアダプターを使いながら切り替えるのであれば簡単なのですが、切ってはいけない場所もありますので不安で試せません。
失敗したら3000円取られちゃいますし。
そこで、私が思いついた方法がいくつかあり、SIMカット含め複数あるのですが、どれがいいか意見を聞きたいです。
1,SIMカットして中古でW05を購入して接続し、SIM変換アダプタを使いHDW15とW05を切り替えて使う。
→一番費用は少ないですが、リスクが高いです。
2,私の携帯がauなのでUQからauに切り替えてSIM変換アダプタを使いHDW15とW05を切り替えて使う。
→auに切り替えて使ったほうが安くなると言われましたがどうなんでしょう?詳しい方居ましたら教えてください。
3,UQのままW05に切り替えてSIM変換アダプタを使いHDW15とW05を切り替えて使う。
→機種変更ですね。機種変更なら直ぐにできるのでこれが一番無難なやり方かなと思います。一応auのスマートバリューマインで1000円引きできます。
4,現状維持。
→HDW15とW05で、機種が新しくなり最大通信速度が高速化したとしても現在の電波自体が弱いと何も変わらない場合は現状維持かなと思います。今の所比較できるような機種がないのでわかりませんが、一応HDW15の電波はWiMAXが2本、WiMAX2+が3本で、受信の場合WiMAXが4Mbpsくらい、WiMAX2+が10〜20Mbps位となっています。送信はどちらも1Mbps位です。
まずは4の旧機と新機の通信速度に違いがあるのだとすれば教えてほしいです。
で、それの確認ができない場合あるいは確認して4より1〜3のほうがおすすめな場合は教えていただけると嬉しいです。
>夏候仁さん
4GB程度
出来れば素直に固定回線引いた方がいいですね。
あとは、5Gまで待つか。
自分の環境だと機種違いwx03ですが速度測定3M程度しか出ないんで、おっそいですよ。
実測だともう少し下がりそうですけどね。
書込番号:22000520
>夏候仁さん
上りの速度は仕様最大の1割程度って事みたいですね。
通信状態によっては十分あり得る値だと思います。
W05に変更しても大幅に改善するかどうかは誰も分からないので、TryWiMAXが使えるなら実測するしか無いと思います。
あと、SIMはサイズだけでなく仕様が違うのでアダプターでの共用案は全て不可のはずです。
書込番号:22000626
>亜都夢さん
そうなんですね。。。
トライできるか探してみます。
simサイズの変更ってauの人にできるって言われましたができないんですね!
残念です…。
それじゃあ機種変しても旧機が使えないんですよね?
WiMAX使えないなら機種変したくないですね〜。
3日で10GBの通信制限回避のためにWiMAXは手放せません。
>人間は欠陥品さん
黙って5G待ってたほうが良さそうな気がします…。
あと2年も経てばWiMAXが使えなくなると思いますが、20年まではHDW15は使っていこうと思います〜。
残念。
書込番号:22000685
>夏候仁さん
W05はnanoSIM (PLMN44051)
HWD15はmicroSIM (PLMN44050)
W05はPLMN44050のSIMを受け付けません(UIMロックになる)
HWD15はPLMN44051のSIMを受け付けません(UIMロックになる)
nanoSIMをアダプタ介して、HWD15に挿すとUIMロックになります
microSIMをカットして、W05に挿してもUIMロックになります
UIMロックとはSIMロックと同じ意味です
従って、双方差し替えては使えません
書込番号:22000689
>ひら〜ひらさん
そうなんですね!
知りませんでした。
UIMロック解除とかはできないんでしょうか?
スマホ端末じゃないとできないとかありそうな予感はしていますが‥。
でも解除できたら使用できないって書かないですよね(笑)
書込番号:22000898
WiMAX2+機器としての初代であるHWD14ですが、
Huawei系のunlockで有名なDC Unlockerのforumでこう言われています。
https://forum.dc-unlocker.com/forum/modems-and-phones/huawei/162039-help-unlock-huawei-hwd14
>Its customized and not supported for unlock.
KDDIのほうでカスタマイズしてあるようで、一般的?なHuaweiのアンロックは効かないようです。
初代のHWD14でこの状態ですから現状最新のW05でも同じことかと
その他機種でもアンロック成功したと言う例は見たことも聞いたこともないです。
もちろんチャレンジすべきではあると思いますけど
書込番号:22001067
>ひら〜ひらさん
っは〜。
そんな事になってるんですね。
ロック解除はUQの方でもやっているということでしたので、聞いてみても良いかもしれませんね。
ただ、UQとauでも微妙に違っていて、auのSIMかUQのSIMかわかりませんが、機種とSIMが違っていると認識しないということがあると聞きました。
なので、その点も注意したほうが良いのかもしれませんね。
UQに連絡してsimロック解除ができるのか聞いてみます。
auにも聞いてみたいですが、どうせ会社が違うのでと言われるのでもしauのSIMでUQWiMAXの端末を使うとなると検索して試している人が居ないか見て見る必要がありまそうです。
書込番号:22001359
最新機種はSIMカードの規格が違いますが、旧機種のL01やW04であればHWD15と同じSIMカードの差し替えで使い回しが可能ですので検討されてはいかがですか。
歌舞伎町やさいたま市ですが電波良い場所ならW04で下り200Mbps上り20Mbpsは確認しています。
移動しながら速度計測しますと概ね下り30~100Mbps 上り3~10Mbps出ています。
私の使用環境ですがWHD15とW04で3倍程度速度が違いますね。
書込番号:22082907
この度ノートパソコンを購入予定で回線をUQ Wimaxにしようと思ってます。こちらの製品かhome ルーターの方にするか迷っています。
せっかくルーターを買うのであれば持ち運び出来る方がいいかと思いつつ、外で動画など観ることはあまりないだろうし、必要ない気もします。
一番は家でのノートパソコンが快適(ネット検索、動画、たまにエクセルワード)に使えることが重要です。こちらの製品でこと足りるのであればこちらにしたいですが、ほぼ家メインで考える場合やはりホームルーターの方が環境としては良いのでしょうか?ご回答お待ちしております。
書込番号:21975623 スマートフォンサイトからの書き込み
https://www.uqwimax.jp/signup/trywimax/
でw05をかりて快適ならそうすればいいんじゃないすか
中古品買って差し替えればいいので取り返しのつかない要素ではないので
そこまで深く考えることでもないかなあとは思います
書込番号:21975757
>chokomaruさん
家の中限定で差異を考えてみました。
L01sの方が優れている点
有線LANでも使える
無線LANは2.4GHz帯と5GHz帯が同時(接続端末が選択)に利用可能
筐体が大きいのでアンテナも大きいはず
L01sの不利な点
設置場所が必要(底面積以上の安定した水平面が必要)
利用時には電源が必要
最適な設置場所(受信強度が最適な場所)を探すのが大変な事がある(環境による)
本体には液晶パネルは無いので設定や状態確認は接続端末からしか出来ない
W05が優れている点
利用時には電源は不要なので設置場所は選ばない(充電時は電源が必要です)
最適な受信場所を探しやすい
液晶パネルで簡単な設定や状態確認等が出来る
PC専用で使うならUSB接続での利用も可能(但し受信可能な場所である事)
W05の不利な点
有線LANを使いたい時は別売のクレドールが必要
無線LANは2.4GHz帯と5GHz帯の択一
筐体が小さいのでアンテナも小さいはず
USBケーブルは添付されているが、充電する為には電源アダプタは別途必要
PCのUSBポートでも充電できるが、急速充電を行う為には出力が十分なアダプタが必要
また、個体差があるかも知れませんが、私のW05のUSB-Cコネクタは堅くてケーブルを抜き差しする時には注意が必要な感じです。
ザックリですが、こんな感じでしょうか。
書込番号:21976175
>こるでりあさん
お試しレンタルがあるの知りませんでした。
まずはこれで試して使い心地を確認してみます。
中古で買うという方法もあるのですね、参考になりました。
書込番号:21976706 スマートフォンサイトからの書き込み
>亜都夢さん
とても分かりやすくまとめて下さり、それぞれのメリットデメリットを把握出来ました。まずはこちらのルーターを試してみて問題がなければ契約しようかなと思います。
書込番号:21976730 スマートフォンサイトからの書き込み
外で使うことがあまりないようでしたら、
据え置きのホームルータの方が良いのでは。
据え置き型の方が大きいのでアンテナの配置も最適な位置に配置できるでしょうし。
逆にモバイルルータを自宅で常時電源オン状態で使うと、
バッテリーのヘタリも早いのではないでしょうか。
外でインターネット接続が必要な場合は、
無料の公衆無線LANという手もあります。
https://xera.jp/entry/wifispot
書込番号:21976740
>羅城門の鬼さん
やはりそうなりますかね?モバイルルータですと充電しなくちゃいけない、バッテリーの持ちも気になるとこです。
今までずっとマイネオの3GB契約でなんとか過ごしてました。節約モードにすればネット観覧くらいは出来るので(今も節約モードでここを利用してます)、家ではルーター、外では今まで通りマイネオの回線で十分過ごせるのではと思ってます。
書込番号:21976787 スマートフォンサイトからの書き込み
私は外用回線はWiMAXとLINEモバイルの1G500円回線(もしもの時の予備)です
WiMAX持ち出せる環境なら持ち出してSIMは最小限にしたらいいと思いますけどね
わざわざmineoの回線で過ごすなんてもったいない
書込番号:21976819
>こるでりあさん
私もそのような使い方が出来れば、、、とこちらを検討してはいるのですが、スマホの音声通話も必要なので一番小さいプランにしても200円しか安くならなくて。それなら外では今まで通りでもいいかなと、、、速度が全然違うのでしょうか?もう何年も低速でスマホを使っていて麻痺しております。
書込番号:21976847 スマートフォンサイトからの書き込み
格安シムの低速モードとは通常全然違いますね
ちなみにWiMAXのルーターなんか1万円しませんし
22か月使えばそのあとで新品ルーターもらえますので
そこまで大事にする必要はないバッテリは使い捨て感覚でいいと私は思います
書込番号:21976945
>chokomaruさん
私もmineo 3GB(データのみ)を併用しています。
自宅回線をWiMAX化した時に解約も考えましたが、外出先ではWiMAXが圏外になる事が多くて、外出時の利用は断念しました。
容量の少ないプランも価格差が小さいので保険のつもりで変更は止めました。
WiMAXはPCのアップデートがあったり動画配信を使うと、あっさり3日10GBに到達するレベルになります。
3日10GBの制限でも使えない事は無いですが、微妙にストレスになりますし、遅くても通信量がカウントされるのが不満です。
なので、自宅内でも速度を求めないスマホ等はmineoの制限モードを利用して、WiMAXの通信量を抑えています。
それでも、制限に掛かりそうな時はWiMAXを完全に停止して、全てをmineoに切り替えます。
mineoの速度はアプリで簡単に切り替えられるので状況に応じて臨機応変に使ってます。
契約容量は3GBですが、制限モードを含めた総通信量は20GB近くになります。
保険としても十分な利用をしているかなと思っています。
本当はWiMAXの速度制限も利用者の意思で行えて、かつ制限時には通信量カウントされないなら良いのですけど…
まずは、Tryでご自宅及び他の利用場所(持ち出す場合)で問題なく利用可能かどうかを確認した上で、mineoを含めてどうするかを決めれば良いと思います。
書込番号:21976965
>こるでりあさん
>亜都夢さん
お返事が遅くなり申し訳ございません。
あれからノートパソコンを購入し、こちらのルーターのお試しを現在利用しています。電波は問題なく入り、速度も十分出ているかと思いますので、こちらの商品を契約する予定です。
パソコンはスマホより通信量を使ってしまうので(最初メーターがどんどん増えていくのでビックリしました)、上手く調節しながら使用していきたいですね。迷っている中、とても親切にアドバイスして頂いたお陰で納得の出来る買い物が出来たと思います。本当にありがとうございました!
書込番号:21994915 スマートフォンサイトからの書き込み
購入後1ヶ月ほど常にクレードルに挿して使ってました。昨日初めて外に持っていき、帰宅後クレードルに挿しました。充電できてると思ってたら、できてなかったみたいで、
今朝電源が落ちており、電源を入れようとしましたがlow batteryと表示され充電が出来ません。
ディバイスはかっちりクレードルにハマってました。
まだ新しいし、外に一回(4時間)持ち出しただけで充電が出来ないのはなぜでしょうか?
クレードルなしにUSBアダプターから直接充電も試みてますがlow battery のままです。
どなたか解決法を知ってる方がおられましたら教えてください。
書込番号:21975312 スマートフォンサイトからの書き込み
>Dave1026さん
クレドールの電源ランプは点灯しているのでしょうか?
クレドールに給電されていて本体の充電が出来ないなら本体の故障ではないでしょうか?
ちなみに、本体のUSBコネクタは正常でしょうか?
私のW05のUSBコネクタは堅くてクレドールやケーブルの抜き差し時に壊しそうでハラハラします。
書込番号:21976186
USBアダプタだと以下のように出力が足らないケースもあるかも知れません。
https://www.webdlab.com/blog/fuji-wifi-wimax-3/
しかし、クレードルでダメならば、
購入先のサポートに問い合わせた方が良さそうに思います。
書込番号:21976799
>ホ林の妖精さん
最近話題になってるAPNをデフォルトから変更して制限されたパターンとは違うのですか?
書込番号:21960244
例外的に馬鹿みたいに帯域を使うのも制限されるってのもあるから、それに該当したら制限されるかもしれませんね。
後は、拡張工事か、近くに馬鹿みたいに使っているのがいるとか、熱で端末暴走とか。
書込番号:21960259
LTE NET for DATAを使った場合の速度制限についてはこちらにまとまっていますので一度参照されたらいかがでしょうか
WiMAX 2+ 健全化への一歩
https://auwimax.hatenablog.com/
LTE NET for DATAは一部のauショップでは「必ず必要」「無いとネット接続ができない」と案内しているようですね
この問題は結構根深いものがあるようです
書込番号:21960282
>ホ林の妖精さん
解決済みになってますが、気になったので…
機械に疎いとレビューされてますが、そんな方がAPN変更をされているのですか?
単に制限有りのプラン(WiMAX 2+ フラット for DATA)だったりしませんか?
そうではなく意味も分からずにAPN変更されているなら、規定値(Internet)に戻した方が良いと思います。
書込番号:21961395
データ通信端末 > HUAWEI > Speed Wi-Fi NEXT W05 [ホワイト×シルバー]
w03を使ってますが、最新機種のw03に乗り換える価値はありますか?
下り最大758Mbpsと謳っていますが、月額7GBまでしか使えないので、標準モード(ハイスピード)で十分です。
この標準モードでは従来のw03と進化しているのでしょうか?
変える価値はっていわれるとどうでしょうね
22ヶ月無料交換対象でまだまだWiMAX使う気なら変えたら
いいんじゃないですか
バッテリーもへたってるでしょうし
書込番号:21935059 スマートフォンサイトからの書き込み
ああLTE除いたWiMAX2+の部分の理論値はW05のほうが上ですので進化はしてますよ
書込番号:21935070 スマートフォンサイトからの書き込み
>torentさん
w05への乗換ですよね?
ハイスピードモードの最大値は558Mbpsに向上していますが、現状はサービスエリアが狭い事と、そもそも実際はそんな速度は出ません。
w03は最大370Mbpsだと思うので、ご利用場所の電波状態も非常に良好で、他の利用者が少ないなら多少速度が向上する可能性はありますが…
注意点としてはSIMが変更になるので、w03は予備機としても使えなくなります。
書込番号:21935093
>torentさん
w03のハイスピードモードの最高速度は220Mbpsですね。
理論最大値は倍ですね。
失礼しました。
書込番号:21935327
>亜都夢さん
>こるでりあさん
そうですね、無料交換対象、バッテリーの減りの改善は魅力的かもしれません。
実測値として速度が変わらないのと機種変更の手間を考えるとどうなのかなというところでした。
試しにレンタルで体験してみます。ありがとうございました。
書込番号:21935444
クレードル購入検討中です。使用することによって改善することありますか。
フル充電までの時間短縮
接続機器との接続、通信状態改善
待ち受け時間、連続通信時間
などなど。他にも改善されたことがあれば教えてください。逆に使用により悪化したことがあれば合わせて教えていただけらばと思います。よろしくお願いします。
書込番号:21926739 スマートフォンサイトからの書き込み
>redriver6729さん
レビューも読ませて頂きました。
私もW05で契約して3か月になりますが、同じ様にWeb設定画面の使いにくさ等を感じました。
好奇心もあり、1か月程前に中古のWX04を購入し、問題はあったものの現在はWX04で運用しています。
両方ともクレドール利用ですが、自宅では本体Wi-Fiは未使用で、有線LAN経由で別ルータ使用です。
クレドール上にある事が多いので、フル充電時間に関しては分かりません。
ただ、同じ充電器を使うならクレドールの有無で差は無いと思います。
ちなみに、充電器が2A程度のものじゃ無いと充電時間は延びるはずです。
クレドール上にある限りは常に充電可能な状態となり、連続使用時間等は無限なので回答できません。
カタログスペックは条件付きの最高値ですので、使用条件が異なれば値も異なります。
連続待受時間ですが、条件通りに運用した場合は自動でセーブ機能(Wi-Fiや電源のOFF)が動作するはずなので、意味の無い値だと思います。
参考にされるならクイックアクセスモード設定時の38時間とすべきです。
一定時間利用して、その後の未使用時間に自動で電源OFF等にならないで24時間近くも利用できているという意味なら、正常な値だと思います。
クレドールを利用して悪くなる事は基本ありませんが、強いて言えば設置場所がクレドール上になる事です。
個体差の可能性もありますが、W05はUSBコネクタが堅くて、クレドールへの取付け・取外し時に壊さないかも少し心配になりました。
関東郊外の木造戸建てですが、設置位置によって受信状況は大きく変化します。
外出時にコンクリート製の建物に入ると圏外なんて普通なので、最近は殆ど持ち出さなくなりました。
そのたびに初期の頃の携帯電話を思い出してましたが、もしかしたら上位階だと受信状況は悪化するかも知れません。
ご質問への直接的な回答は余り出来ていませんが、ご参考まで。
書込番号:21926910
私はハイパフォーマンスモードなので
モバイルバッテリーと一緒に使ってます
パフォーマンスモードだったらバッテリーの持ちが落ちるのはやむなし
セーブモードなら速度が落ちるのはやむなしなのでは
スレ主さんがどっちなのかは分かんないですけどね
アンテナは安定はしませんが4本たたないのは環境悪いですね
ただマンションなどの高層階ならやむなしカモです
充電時間はバッテリーゼロから計ったことはないので分かんないですが
印象としてはそんなにかからない気がするので
クレードルよりアダプターを見直した方がいいのかもという印象です
書込番号:21927099 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】S様向けPC構成
【Myコレクション】部長PC
【欲しいものリスト】新PC2025
【Myコレクション】れんきゅん向け30万PC
【欲しいものリスト】プリンタ購入2025
(モバイルデータ通信)
データ通信端末
