Speed Wi-Fi NEXT W05 [ブラック×ライム]
WiMAX 2+とau 4G LTEに対応したモバイルWi-Fiルーター(ブラック×ライム)
回線契約セットで申し込む場合(最安)
プランの登録までお待ちください
ルーターのみ購入する場合
ルーターのみの購入はできません
- メーカー希望小売価格:¥―
- 発売日:2018年 1月19日
このページのスレッド一覧(全90スレッド)
21 | 6 | 2018年4月26日 08:41 |
10 | 3 | 2018年4月17日 22:48 |
0 | 1 | 2018年4月15日 15:17 |
9 | 11 | 2018年4月15日 09:46 |
13 | 11 | 2018年4月15日 21:06 |
4 | 6 | 2018年4月12日 22:11 |
データ通信端末 > HUAWEI > Speed Wi-Fi NEXT W05 [ブラック×ライム]
私の過去質問にも記載したんですが、W05の調子が悪いので中古で他の安い機種を探してます。
W05はVoLTE対応SIMとの事で、WX04とL01sしか互換がない。と言われました。
しかしネットや知恵袋で見るとW05のSIMでL01sは使えない。と書かれてました。
http://xn--wimax-no4dslncshb2ht802f1td.jp/w05/#W05-3
私は自宅で使うだけなのでL01sで十分なんですが、本当にW05のSIMじゃL01sを使えないのですか?
書込番号:21775878 スマートフォンサイトからの書き込み
このURLの説明の内容を読み間違えているように思われます。
上記URLでも書かれている通り、
W05のSIMはnano SIMです。
また、
「執筆時点でnano SIMカードの差し替えが可能なルーターは、昨年10月に発売されたWX04と12月に発売されたL01sのみです。」
とも書かれているように、W05のnano SIM は L01s に使えます。
W05 / WX04 / L01s の間では互換性があります。
上記URLで書かれているのは、nano SIM は W04 や WX03 では使えないと言う事です。
書込番号:21775960
そもそも主さんのW05はどういうふうに不調なのでしょうか?
書込番号:21776560 スマートフォンサイトからの書き込み
>あかべい2418さん
「不調」ならば、契約している会社に連絡して、会社ごとに違いますが、初期不良交換手続きをとるとか
修理に出すとか色々手はあると思います。
いきなり、他の端末に変えるといういうのは、本来的に得策ではない気がするのですが・・・
まずはどう言うふうに「不調」なのかが問題だと思います
電波が弱いという話しなら、そもそも他の端末に変えても改善するかどうか微妙ですし
書込番号:21776665
>あかべい2418さん
SIMについては、羅城門の鬼さんが書かれたとおりです。
タイトルからはこれでクローズしても良いと思いますが、皆さん親切にアドバイスをされようとしています。
ただ、他の方が書かれている様に、不調の内容を記載して頂かないと、的確な回答は得られないと思います。
また、現在は結果的に同様のスレッドがW01に立てられているので、どちらかに誘導して一方をクローズすべきだと思います。
書込番号:21776694
>亜都夢さん
ご返信が遅くなりまして申し訳ありません。
しかし、昼夜仕事をしてる身であり頻繁に書き込みを見る訳には行きませんし、見れる状態でもありません。
それと疑問に感じた事を質問として、このサイトに掲載してるのであって、片方をクローズした方がいい。とか言われても困ります。
こちらのサイト運営から言われれば従いますが、一般の利用者に言われてもww
めんどくさいのでクローズしますね?w
書込番号:21778383 スマートフォンサイトからの書き込み
運営よ
こういうケッタクソ悪ぃマナー知らずのスレ主こそアク禁にしろよ
このトピックも消せ
書込番号:21778941
14点
本日W05がきました。
SSID2って何でしょうか?私の感覚では
使えるWifiが2つあり、たくさん接続するならONにした方が良い様に思いますが、
どうなんでしょう?必要なものなのでしょうか?
追記の質問で恐縮です。
SSID1で使用する際5G帯で使用したほうが良いのでしょうか?
用途はiPad Air Air2を外で使用するぐらいです。
併せてよろしくお願いします
書込番号:21759383
>ひろわか42さん
一般論ですが、用途を使い分ける等の目的があれば複数のSSIDの意味があるかも知れません。
しかし、ハードウェアは一つですのでSSIDが増えても接続可能な端末数は増えません。
また、W05の場合は5GHzではSSID2は使えません。
一例ですが、昔はSSID2の暗号化方式を簡易な方式にして、それしか対応できないゲーム機などを接続する事もありました。
現状ではセキュリティ的にはお勧めできませんが…
5GHzが良いかどうかは何とも言えません。
iPad Airの場合は802.11n迄しか対応していないので、2.4GHzでも5GHzでも接続速度(理論値)は同じです。
Air2の場合は802.11acに対応しているので、より高速な接続が可能です。
但し、上位のWiMAXの実効速度がそれ程速くないと思うので、余り意味が無いかも知れません。
5GHzは起動時等にDFS機能(気象レーダー等との干渉を避ける機能)が動き、およそ1分間は使えません。
2.4GHzは利用機器が多いので安定的に接続できる条件が限られる可能性もあります。
ご自身の利用方法や利用環境で適した方を選択されれば良いと思います。
ちなみに、私はSSID2は無効で、5GHzのDFSの時間待ちが嫌なので2.4GHzに設定してあります。
ただ、屋内ではクレドール経由で別の無線ルータを接続し、全ての無線機器はそのルータに接続しています。
書込番号:21759611
>SSID2って何でしょうか?
SSID2の暗号化方式はWEPです。
暗号強度の強いAESには対応していなくて、
暗号強度の非常に弱いWEPにしか対応していない機器を
無線LAN接続したい場合に、SSID2を有効にします。
なので、通常はSSID2を有効にする必要はないですし、
セキュリティ的にも危険です。
http://www.uqwimax.jp/support/wimax/guide/manual_download/files/w05_manual.pdf
P24参照。
5Ghzは距離が遠いと電波が減衰しやすいですが、
干渉の影響は受けにくいです。
最近は無線LAN機器が増えて、干渉が起こりやすいですので、
本機の比較的近くで使うのなら、5GHz接続の方が速度は出やすいです。
書込番号:21759722
PCとW05を直接USBケーブルでつないで通信していましたが、
4月12日のアップデート以降USB通信ができません。
PCにつないでも充電状態にしかならず、
パソコンでも端末側でもUSB通信することを認識できていないような状態です。
また、アップデートした翌日、一度だけ見慣れないメッセージが端末に表示されました。
状況としては、端末の電源を入れた直後にPCとUSB通信をしようとしたら、
端子が高熱のため、冷めてからご使用ください(表示の文章はうろ覚えです)
といったメッセージが表示されていました。
室温も20℃前後で、電源を入れた直後なので全く熱くはありませんでした。
端末の設定で、LAN設定>USB通信>通信+充電 に設定されていることは確認済みです。
同じような現象に合われている方はいらっしゃいますか?
だめもとで、オールリセットしてみたところ
USB通信可能となりました。
よくわからない症状でしたが、このまま経過観察してみたいと思います。
書込番号:21753806
現在ブロードWiMAX 3年ギガ放題で契約を考えています。
つくば市在住ですが、ハイスピードモードかハイスピードエリアモードどちらに設定したら
良いかわかりません。どなたかご教示下さい。
WiMAX2+で接続できるのならハイスピードモードで、
WiMAX2+では接続出来ずau 4G LTE に頼る必要があるのならハイスピードエリアモードだと思います。
WiMAX2+でカバーされているエリアかどうかは、
https://www.uqwimax.jp/area/wimax/
で確認して下さい。
またWiMAX2+で必要な実効速度が出るのかどうかは、
Try WiMAXで実機を無料で借りて確認すると良いです。
http://www.uqwimax.jp/signup/trywimax/
書込番号:21750655
御回答ありがとうございます。
調べてみたらWiMAX2+対応エリアでした。
ただハイスピードエリアモードにするとWiMAX2の速度が
ハイスピードモードより速いらしいと聞いたことがあり、
またハイスピードエリアモードにしても自動的に強弱でLTEに
切り替わるらしく、お金もかからないためエリアモードで良いかなと思っていましたが、
以外とネット上の情報だとしていないので、認識が違うのかと思っています。
私の認識で大丈夫でしょうか?
書込番号:21750678
https://www.au.com/mobile/product/data/w05/spec/
の「通信」に書かれているように、
au 4G LTE と WiMAX2+ がキャリアアグリゲーションされれば、
WiMAX2+単独よりは速くなるかも知れません。
なので、LTEオプション料金のかからない契約ならば、
ハイスピードエリアモードで良いかも。
これも、Try WiMAXで確認してみてれば良いです。
書込番号:21751072
WiMAX初心者の様ですので詳しく説明します。
ハイスピードプラスエリアモードだと月7ギガ超で月末まで毎日24時間128kbps制限が掛かります。
この128kbps制限が発動してしまうと月末まではハイスピードモードに切り替えても道連れで128kbpsに制限されてしまうので注意して下さい。
128kbps制限時にノーリミットモードに切り替えれば速度制限を回避出来る古い端末も有りますが、W05はノーリミットモードを搭載していない為この技は使えません。
基本的にはハイスピードモードで使用して圏外の場合のみハイスピードプラスエリアモードに切り替えて使用するのが良いですね。
ハイスピードモードでも3日10ギガ超で翌日18時から深夜2時までは1Mbps制限が掛かりますので、ご利用は計画的に。
ちなみに1Mbpsの速度だとYouTubeの480pで動画見れますので、少し遅いですが1日だけなら我慢出来る速度だと思います。
あとW05のハイスピードプラスエリアモードは強弱でLTEに切り替えではなく同時にWiMAX2+とLTEを使用するキャリアアグリケーションですので、ハイスピードモードよりも確実に速くなりますよ。
書込番号:21751133
ご教示頂きありがとうございます。
ブロードワイマックスのチャットでの回答は7G超えて制限がかかるのはLTE のみでWiNAX 2+で使えば速度は128ではないとの回答でした。これは間違いなんですね?
書込番号:21751149 スマートフォンサイトからの書き込み
LTEで7ギガ超えればWiMAX2+も同時に制限掛かりますよ、私は3年程前に1度だけハイスピードプラスエリアモードからハイスピードモードに戻すのを忘れてしまい月末まで128kbps制限に掛かった事が有りました。
私の場合ノーリミットモードに切り替えて月末まで最高速度は落ちますがWiMAX1で制限回避しました。
私はWiMAX1からのユーザーでWiMAX歴7年くらいですので速度制限に関してはかなり詳しい方だと思いますよ。
>ひろわか42さん
LTEで7ギガそれが初心者が陥りやすいWiMAX2+速度制限の認識不足の罠です。
LTEで7ギガ超えで制限が掛からないのはノーリミットモードのWiMAX1だけなので、ハイスピードモードのWiMAX2+は制限対象になります。
書込番号:21751468
>ご指摘の点踏まえ改めて聞いてみましたら、添付の様な回答でした。
>サポートが間違っているんでしょうか?
特にはサポートも間違っていないようです。
互いにちゃんと条件を付けて話していないから、
このような行き違いになっていると思います。
ひろわか42さんは「ハイスピードエリアモード」の条件でしょうが、
サポートは「ハイスピードモード」で話をしています。
書込番号:21751633
ご教示ありがとうこざいます
そうしますとエリアモードで制限がかかったら、ハイスピードモードにしたら
よいという事でしょうか?
書込番号:21751647
よいという事でしょうか?
いいえ。
一旦ハイスピードプラスエリアモードで制限がかかったら、
ハイスピードモードの方も制限がかかります。
http://ポケットwi-fi.tokyo/high-speed-plus-area
書込番号:21751693
現在、自宅にネット環境がありません。パソコンも持ってません。あるのは僕のスマホ1台と、嫁のタブレット1台のみです。この状態で、スマホとタブレットが自宅でWi-Fiに繋げる様にするには、この端末だけで可能なのでしょうか。 可能でなければ、何が必要でしょうか。
お恥ずかしい話、ネットに関しての知識が無くて…
詳しい方、どなたか教えて頂けると助かります。
書込番号:21747573 スマートフォンサイトからの書き込み
デキます!
出来るのですが、一点注意しましょう。
デ−タ量と言う制限があって、
使い慣れてくると、Youtubeなど見たくなるので
例えば上限7GBなんて言うのは、
あっという間に消費してしまいます。
工事も必要なくて、最初は便利かもしれませんが
デキれば、光回線などの方がデータ量の制限もなく
速くて快適です。スマホとのセット割引を上手に契約したら
光回線もそんなに高い感覚でもないと思います。
書込番号:21747637
ありがとうございます。そうなんですね。
光回線は、パソコンだけの物ですか?ちなみに、ここは光回線のエリア外らしいですけど…
書込番号:21747652 スマートフォンサイトからの書き込み
W05でモバイル回線(WiMAX2+/LTE)経由でインターネットに繋げられますが、
モバイル回線は基本的には通信容量が多いと速度制限がかかりますので、
自宅で使うのなら出来れば固定回線(光/CATV/ADSL)の方が無難です。
月単位での容量での速度制限がないギガ特もありますが、
それども10GB/3日の速度制限があります。
http://www.uqwimax.jp/plan/wimax/note/gigahodai_speedlimit_10/
光回線の来ていないエリアなら、WiMAX2+が
使えるエリアなのか確認しておいた方が良いかも知れません。
WiMAX2+はエリアが比較的狭いですが、
追加料金払えば比較的エリアの広いau 4G LTEを使うことも出来ます。
使えない機種もありますが、W05は使えます。
au 4G LTEのエリアは以下参照。
https://www.uqwimax.jp/area/mobile/
WiMAX2+/au 4G LTEが使えるようでしたら、
try WiMAXで無料で約2週間ほど実機が借りれますので、
それ使い勝手やどれほど通信容量を使うのか確認すると良いです。
書込番号:21747700
>羅城門の鬼さん
ありがとうございます。WiMAX2+のエリアには入っているようです。あと、制限についてはギガ放題というプラスがあるんですね。3日で10GBは使わないと思いますが…
そのうち、PCでネットを使える様にはする予定ですが、今のところは、Wi-Fiが使えればいいのかな、と思ってます。
書込番号:21747756 スマートフォンサイトからの書き込み
>サト☆イモさん
自宅で利用してますので、経験を踏まえてコメントさせて頂きます。
通常は家の中はW05+クレドールと接続した有線LANと別のルータによる無線LANで使用しています。
家の構造にも依りますがW05だけで無線LAN環境は完結できます。
但し、W05から遠くなると電波も弱くなるので速度低下や場合によっては接続不可の可能性もあります。
W05自身を屋内の電波受信状態の良い場所に置く方が良いのですが、スマホ等の利用場所から遠い場合は注意が必要かも知れません。
わが家は木造2階建てですが、2階の北東角に設置したW05の電波を1階南西角(直線15m程度?)でも受信可能でした。
ただ、スピードテストではW05直近の20〜30%程度に遅くなりました。
通常使用のルータでも減衰しましたが、ルーター直近との速度比で40〜50%程度でした。
スマホだけなら通信量も大したことは無いと思います。
それでも月間7GBはアッという間だと思うので、ギガプランにすべきだと思います。
PCの場合は同じ様な使い方をしたとしても通信量は増加します。
また、利用に注意していても、アップデートで想定外の容量を消費したりします。
わが家では、今月のアップデートでは1.3GB位/台のサイズがあった様で、既に3日10GB制限になっています。
制限期間はスマホでは若干遅いかな程度ですが、PCは明確に遅い事を感じます。
これは、利用環境や利用方法によって異なると思うので絶対とは言えませんが…
月間7GB制限とほぼ同じ速度環境を別のLTE回線で作成してテストしました。
10GB制限とは比較できない程の遅さで、ほぼ使い物にならないので、7GB制限に掛かる様なプランや使い方は絶対避けるべきと思います。
他の方がコメントされている様に、サービスエリア内であっても屋内環境によっては使えない(使いにくい)可能性もあるので、try WiMAXでの確認はした方が良いと思います。
以上、ご参考まで
書込番号:21747808
>亜都夢さん
ありがとうございます。自宅は、木造の2階建てです。
家族とも相談してみますが、try WiMAX やってみようと思います。
書込番号:21747822 スマートフォンサイトからの書き込み
あと、もう1つ質問なんですけど、WiMAXを利用する事によって、自宅のニンテンドーSwitchや3DSはオンライン対戦等出来るのでしょうか?
書込番号:21747831 スマートフォンサイトからの書き込み
>サト☆イモさん
一概には言えませんが、実際の利用環境で通信速度が出るなら、オンライン対戦は可能だと思います。
しかし、利用するアプリによって通信量が違うと思うので、満足に使えるかどうかは判断できません。
これもアプリや利用頻度に依りますが、3日10GB制限に掛かる可能性は高いと思います。
その場合は夜間(概ね18時〜翌2時頃)は事実上使えない可能性があります。
更に、理解が難しいかも知れませんが、W05の無線LANは5GHzと2.4GHzの選択が可能ですが、3DSは2.4GHzしか対応していないので、他の接続機器も2.4GHzで使用するしかありません。
2.4GHz帯は多くの機器が使用している上に、電波の到達距離が長いので近隣家庭の電波も届く可能性があります。
通常は、空いている帯域が自動的に選択されるはずです。
しかし、利用環境によっては空きが殆ど無くて通信速度低下や通信品質に問題が出る可能性もゼロでは無いです。
これも、実際にtry WiMAXで確認された方が良いと思います。
書込番号:21747963
モバイル回線は比較的応答速度が遅いです。
http://pocket-wifi-speed.com/speedtest-wimax-ymobile-2339
https://www.soldi.jp/articles/mobile-router-online-game/
なので、固定回線よりは適していないでしょうが、
どの程度使えるかは実環境にも依りますので、
Try WiMAXで確認してみて下さい。
書込番号:21748759
try WiMAXの貸出し機が届きました。自宅一階では電波があまり良くなく、二階に持って行くと、繋がります。スマホ1台 タブレット1台 Switchも繋いでみました。特に問題はなさそうです。
モバイルルーターよりホームルーターの方が良いのですかね?主に家で使う事が多いんで。L01sというのがあるので、そちらの導入を検討しようかと…
書込番号:21754561 スマートフォンサイトからの書き込み
自宅だと無線LAN接続する機器も増えて来るかも知れませんし、
2.4GHzと5Ghzを同時接続できるL01sの方が良いのかも。
http://www.uqwimax.jp/products/wimax/home_l01/
https://faq.uqwimax.jp/faq/show/5550?category_id=686&site_domain=wimax
書込番号:21754609
NECルーターには電波出力の設定が有りました、これには無いのでしょうか?
アンテナ表示がNECルーターの1/4出力と同じくらいな気がします。現状問題は有りませんが大豪邸の場合は届かないかも知れません
それとデータ使用量がずれませんか?
表示では使ってないのに、データ使用量制限に入ってしまいました
無線LANの電波出力設定ですよね。
のP62の無線LAN設定の項目には見当たりませんので、ないようです。
書込番号:21742734
具体的に契約した会社やどのモードで何ギガ使用で制限掛かったのか分からないと回答出ませんよ、UQ のギガ放題の場合はWiMAX2+の3日10ギガとLTEの1ヶ月7ギガ制限が有るので。
ギガ放題やAUスマートバリューmine等に入っていなかった場合は通信モードに関係無く1ヶ月7ギガで制限掛かります。
書込番号:21742902
>イイヤマださん
たぶん、月間7GB制限の事では無く、ギガプランの夜間の速度制限の事ですよね?
私の場合でも、本体のカウントと通信会社(So-net)のカウントに差がある様に見えるのは確かです。
今まで確認してませんでしたが、カウントの仕方(期間)が違うのだと、勝手に思っていました。
実際の数値です。
本体(Webツールで確認)
前日までの3日間 : 10.17GB
本日までの3日間 : 8.14GB
So-net
4月9日 : 3.02GB
4月8日 : 2.39GB
4月7日 : 1.50GB
4月6日 : 1.76GB
今日は4月11日ですが、昨夜(4月10日)の状況で10GBは越えていなかった様な…
但し、本体はWebツールではなく、本体表示(3日分に設定済)を見ただけなので記憶は曖昧です。
So-netではデータ更新が13:30頃らしいので、1日分少ないです。
もし、本日の更新で4.76GBと表示されれば、3日合計が10.17GBとなり前日までの本体カウントと一致します。
本体表示(液晶部分)は「本日までの3日間」です。
今夜の速度制限は「前日までの3日間」のカウントのはずです。
もし、イイヤマださんの「データ使用量」が本体表示を差しているなら、夜間速度制限時に確認しても意味ないです。
私も…本体のカウントが正しいなら、微妙に夜間の通信速度制限に掛かってしまう事に…
このままだと、今夜だけでなく明晩も速度制限になりそうなので、今日の利用はセーブする事にします。
書込番号:21743076
ハイパフォーマンスモードで電波出力が上がるかわかりませんけど
設定してみたらどうでしょうかね
書込番号:21743221 スマートフォンサイトからの書き込み
So-netの情報が更新されてました。
4月10日 : 4.71GB
本体カウントの3日合計と若干の誤差(0.05GB)はありますが、夜間の速度制限は確定でした(>_<)
これを見る限りは本体表示のデータ使用量はほぼ正しい様です。
書込番号:21743684
【Myコレクション】れんきゅん向け30万PC
【欲しいものリスト】プリンタ購入2025
【Myコレクション】15万らしい
【Myコレクション】A20?
【Myコレクション】30万構成
(モバイルデータ通信)
データ通信端末
